Hei!
Olen siirtymässä pois 433 kurista (viimein), niin mikä olisi toimintavarmin laite yhdistää zigbee-laitteet homeassistantin perään?
Omien ja ehkä tämän foorumin kokemusten kautta varaukseton suositus Sonoff ZigBee 3.0 USB-Dongle Plus-E mallille. Itellä raspi 5:ssä ja pari rapsaa tältä foorumilta, että myös Windows HA:ssa yhtä luotettava.
Itellä on varalta parin metrin USB jatkojohto että se antenni ei ota häiriötä raspista jos oli suoraan siinä kiinni. Mutta sekin on varmaan jo turha kun noita zigbee vahvistimia on talossa jo useita kymmeniä pistorasioiden mukana.
Itseasiassa tulli/tukes tarkastavat hyvin vähän mitään. Kun tarkastavat satunnaisesti jotain Suomessa kivijalkamyymälöistä niin yleensä iso osa sisältää jotain puutteita ja osa joutuu myyntikieltoon.Aika hyvin tulli/Tukes nuo Suomen kivijaloissa myytävät tuotteet tarkastavat. Kiinasta suoraan tilatessa ei ole mitään virastoja välissä mitkä tarkastaisivat että mitähän kuolemanloukkuja joku yrittää sälyttää kuluttajille.
Ostitko tämän lähes 100 euron lippalakin? Lopeta käyttö heti
Lippalakkien kiristysmekanismissa on liikaa nikkeliä.www.iltalehti.fi
Home Assistanttiin zigbeellä heittämällä kiinni ja tarjoo tämän hetken kulutuksen watteina, ja lisäksi kW/h Home Assistantin energia integraatioita varten. Eli todella asiallinen laite, mutta kallis.
Meniko HA:n omalla ZHA:lla kiinni vai z2mqtt, tms?
Hommasin kokeeks Schneider Electric Wiser pistorasian. Premium hinta, mutta kuormaspeksistä päätellen saattaa olla paremman luokan kytkimet kuin tyypillisissä pistorasioissa.
Schneider Electric Wiser -etäohjattava pistorasia, 16A 36,99
Schneider Electric Wiser -etäohjattava pistorasia tuo älypistorasian ominaisuudet perinteiseen pistorasiaan. Wiser pistorasialla voit ohjata erilaisia sähkölaitteita kuten lattiavalaisimia, radioita, tuulettimia tai kahvinkeittimiä puhelimella tai muiden Wiser-tuotteiden avulla automaattisesti.www.verkkokauppa.com
Halvemmalla pääsee, kun ostaa näitä: TP-LINK Tapo P110M -etäohjattava pistorasia virrankulutuksen mittauksella, Matter 24,99
Toki Wifi-pohjainen, eli pitää reitittimen tasolla blokata, etteivät soittele kotio. Vastaava 3680W tehonkesto ilmoitetaan tällekin.
Otin noita itse 6kpl ja hienosti ovat toimineet. Ei vaadi Tapo-sovelluksen asentamista, kun liittää tuon HAhan ensin Matter-integraatiolla (eli HA.n appin kautta "lisää laite" ja QR-koodin skannaus) ja sen jälkeen antaa TP-Linkin Smart home -integraation etsiä laitteen verkosta.
Ei kiitos. Aivan liikaa säätämistä wifin ja sen blokkaamisen kanssa. Samoin kaikki Tyuat ja nedikset on bännissä tässä talossa.Halvemmalla pääsee, kun ostaa näitä: TP-LINK Tapo P110M -etäohjattava pistorasia virrankulutuksen mittauksella, Matter 24,99
No ei tietysti ole. Viittasin vain edellisen kirjoittajan kommenttiin, millä hän perusteli (mahdollista) komponenttien laatua tuolla teholuokituksella.Taas varoituksen sana, edes se suko-pistorasiasi ei ole suunniteltu noille virroille ja hyvin paljon vielä vähemmän tuollaisen minlä vain sisältävän releen. Malttia noiden kuormituksissa, olis valmistaja mikä vain.
Tottakai toimii virranmittaus HA:lla, en kai minä muutoin olisi tuota suositellut.Ei kiitos. Aivan liikaa säätämistä wifin ja sen blokkaamisen kanssa. Samoin kaikki Tyuat ja nedikset on bännissä tässä talossa.
[edit]
eikä näytä virranmittaus toimivan HA:ssa, mikä oli ton mun ostoksen pääpointti, ei niinkään se kytkin.
Tuo P110M on ainakin Matter-sertifioitu - ja jos olen edes vähän alusta tuota oikein ymmärtänyt, niin se on silloin tae sille, että laite toimii lokaalisti. Saattaa toki silti soitella kotiin, mutta pitää toimia, vaikka yhteyttä ei olisi (ts. on blokattu reitittimessä).Ok. Kasuaalisti vain tuli tuo tehonkesto.
Edit: Tapo mallia XYZ on itsellänikin. Viimeksi kun ihmetellyt, niin firmistä ei vain saanut päivittää, ettei niiden lokaalius kadonnut. Onko näissä nykyään joku automaattipäivitys? Vai miten on firman politiikka muuttunut.
Tai ei ilmeisesti, kun vielä tuntuu toimivan.
matter-smarthome.de
Benefits of Matter #1: Local Connection | matter-smarthome
Ein Beitrag der neutralen Info-Seite zum Matter-Standard. matter-smarthome.de berichtet unabhängig über neue Produkte und Entwicklungen.matter-smarthome.de
Sonoff oli paras Zigbee koordinaattori 2023, mutta tilanne on nopeasti muuttunut tänä vuonna. Itse ostaisin tällä hetkellä Ukrainalaisen Smlight SLZB-06 sovittimen, jota saa pelkällä Zigbee-radiolla, mutta myös WLAN ja Bluetooth-radiolla. Sen paras ominaisuus on POE-liitettävyys, jolloin Home Assistant palvelin voi olla täysin eri tilassa, missä Zigbee-radio on asennettuna. Laitteeseen voi syöttää virtaa joko USB-johdolla tai ethernet-kaapelilla, POE-yhteensopivasta kytkimestä.
Adapteriin otetaan yhteyttä IP-osoitteella, joten suoraa johdotusta Home Assitant -palvelimeen ei tarvita.
Laitteessa on 5dB vahvistava antenni ja sen laiteohjelmiston (firmware) voi päivittää verkon yli web-selaimella. Näitä sovittimia voi lisätä Home Assistant -palvelimeen useita, jos Zigbee-verkkoa pitää jakaa esimerkiksi eri rakennuksiin. Ja lisäksi sen hinta on erittäin kilpailukykyinen, samaa luokkaa kuin Sonoffin donglella.
SLZB-06M Zigbee Ethernet PoE USB LAN WIFI Adapter
Best in class Zigbee adapter✅. Worldwide shipping ⚡All items are tested before shipping⭐. PoE support | LEDs | Button | Optoelectronic isolation | ✪ ⭐⭐⭐ SMLIGHT SLZB-06 Zigbee Adapter☝ EFR32 MG21 ESP32 LAN8720 CP2102smartlight.me
Ikea julkaissut uuden älypistorasian virrankulutuksen seurannalla:
INSPELNING stickpropp, smart/energimätare - IKEA
INSPELNING stickpropp, smart/energimätare Med det här smarta uttaget kan du slå av och på dina hushållsapparater på avstånd. Du kan även övervaka din elkonsumtion och hålla koll på din förbrukning och därigenom anpassa dina dagliga rutiner för att spara energi och sänka din elräkning.www.ikea.com
Suomen Ikeaan ei ole vielä kerennyt rantautua mutta eiköhän se tännekin kohta tupsahda myyntiin.
Hintalappu 10€.
Tämä ei taida olla HA integraation ongelma. Laitteesta vaan puuttuu tuo feature.Ei näytä kWh lukemaa, vain hetkellistä
sensor:
- platform: integration
source: sensor.go_econtroller_907637_ccp_2
unique_id: energy_grid
round: 2
source: sensor.go_econtroller_907637_ccp_3
unique_id: energy_car
round: 2
Jep, siinä summationissa kestää hetken ennen kun data alkaa näkymään varsinkin jos testatessa siellä kulutetaan vain hyvin vähän virtaa. Siis tuo external platform: integration jos lisää yamliin.![]()
Tuollaiset entityt nostaa, tuo summation ei vain toimi.
EDIT: Kokeillinpas parittaa uudelleen siten, että oli laite kytkettynä. Nyt ainakin muuttui tuo Unknown -> 0.00kWh, katsotaas lähteekös rullaamaan.
Olisi asunnon täysremontointi edessä ja pitäisi päättää valojärjestelmä. Nyt harkinnassa olisi Z-Wave tai Zigbee pohjainen. Z-Wave kiinnostaisi enemmän, koska lukemani perusteella pitäisi olla varmatoimisempi. En kyllä tiedä onko Zigbeen kanssa niin paljon ongelmia, jos käytössä pelkkä 5 GHz WiFi, niin ei pitäisi ainakaan sen olla siellä sekoittamassa pakkaa. Toki naapureiden 2.4 GHz signaalit saattaa häiritä.
Home Assistantin kautta meinasin hallinnoida näitä systeemeitä, mutta kaiken pitäisi toimia kytkimistä myös ihan perinteiseen tapaan. Valojen tilan pitäisi pysyä synkassa säädettiin niitä sitten kytkimen tai kännykkäsovelluksen kautta. Jos olen oikein käsittänyt, niin tällöin pitäisi olla käytössä joko älykytkimet tai releet, jotka voidaan liittää ihan normaaliin kytkimeen, eikö? Älykytkimissä etuna lienee ainakin se, että niillä voi tehdä toimintoja kuten klikkaa kahdesti niin himmenee yms. Onko releissä joku etu?
Haluaisin, että pitkälti kaikki kytkimet toimisivat verkkovirralla eikä pattereilla. Ehkä pari patterillista saatan laittaa, jos huomaan tarvitsevani kytkintä sellaiseen paikkaan, johon on vaikea uudet johdot vetää.
Kattoon tulee ledinauhoja ja normaalivalaisimia. Kaikkien kirkkaustasoa pitää pystyä säätää, mutta olisi hienoa, jos näiden värilämpötilaakin pystyisi säätämään. Ei kai älylampuille ole mitään tarvetta, jos on jo älykytkimet/releet?
Sellaista tuotesarjaa minulle ehdotettiin kuin Schneiderin Wiser, joka näyttäisi Zigbeetä käyttävän, mutta heillä näyttäisi olevan vain patteritoimisia kytkimiä. Ja vähän ristiriitaista palautetta tästä löysin.
Eli tiivistettynä kysymykseni olisi mitä valojärjestelmää ja miltä toimittajalta täällä suositellaan, kun saneerataan asuntoa? Varmatoimisuus iso plussa.
Valmistaja X(Tuya...)Z-wave -kamppeet keskustelee varmasti keskenään, zigbeessä saattaa olla yhteensopivuusongelmia (valmistajan x kampe ei keskustele valmistajan y kamppeiden kanssa)
Lähtisin valinnassa siitä mikä zigbee-kontrolleri on käytössä HA:ssa (ZHA, Deconz, …) ja valitsin kontrollerin tukeman valokytkimen.Onko suosituksia minkä tuotesarjan Zigbee valokytkimet kannattaa ottaa, että toimivat hyvin yhteen Home Assistantin kanssa? Tuota aiemmin mainitsemaani Schneider Wiseria olen tutkinut, mutta ilmeisesti Home Assistantin kanssa integraatio on huono.
Pitäisi löytyä himmennettäviä kytkimiä sekä verkkovirtaan asennettuna, että pattereilla toimivia.
Vielä ei ole mitään kontrolleria, eikä koko HA:ta, vaan lähdetään täysin nollatilanteesta. Mutta voiko tätä tulkita niin, että jos tuettuja kontrollereita on paljon, niin voi olettaa että kytkin toimii HA:n kanssa pitkälti yhtä hyvin kuin tuotesarjan oman gatewayn kanssa?Lähtisin valinnassa siitä mikä zigbee-kontrolleri on käytössä HA:ssa (ZHA, Deconz, …) ja valitsin kontrollerin tukeman valokytkimen.
Täältä olen katsellut zigbee-laitteita: https://zigbee.blakadder.com/all.html
Jaa, tuossa oli vähän epäselvä kysymys, johon en osaa vastata.Vielä ei ole mitään kontrolleria, eikä koko HA:ta, vaan lähdetään täysin nollatilanteesta. Mutta voiko tätä tulkita niin, että jos tuettuja kontrollereita on paljon, niin voi olettaa että kytkin toimii HA:n kanssa pitkälti yhtä hyvin kuin tuotesarjan oman gatewayn kanssa?
Kontrolleri tässä kontekstissa tarkoittaa ohjelmistoa eikä rautaa.Vielä ei ole mitään kontrolleria, eikä koko HA:ta, vaan lähdetään täysin nollatilanteesta. Mutta voiko tätä tulkita niin, että jos tuettuja kontrollereita on paljon, niin voi olettaa että kytkin toimii HA:n kanssa pitkälti yhtä hyvin kuin tuotesarjan oman gatewayn kanssa?
Joo nimenomaan haluaisin välttää käyttämästä valmistajan omia hubeja, gatewayta, yms mitä näitä nyt on. Sitä tuossa hain, että haluaisin sellaiselta valmistajalta tuotteet, jolla saa kaikki samat toiminnot irti HA:lla kuin heidän omista hubeistaan. Onko tuo HA Green mielestäsi fiksumpi vaihtoehto kuin esim raspi?Jaa, tuossa oli vähän epäselvä kysymys, johon en osaa vastata.
Itse välttäisin ostamasta gateway:tä valmistajalta, joka valmistaa myös ko. gatewayhin sopivia laitteita (lamppuja, kytkimiä jne.).
Riskinä on, että gateway tukee vain saman valmistajan laitteita.
Vinkiksi, jos ei ole vielä, niin tiedossa minkälaisella laitteella HA:ta on tarkoitus käyttää, niin HA:n saa helpoimmalla käyttöön hankkimalla HA Green -korttitietokoneen ja siihen sopivan USB zigbee-tikun kontrolleriksi.
Kts. Home Assistant Green
Tämän jälkeen HA-yhteensopivia zigbee-kytkimiä löytyy pilvin pimein.
Jees, menee helposti termit tässä hommassa vielä itsellä sekaisin. Pitääpä katsoa mitä tarjontaa tuolta tanskalaiselta firmalta löytyy. Toimii siellä katkaisijoista himmennys esim painamalla pitkään nappia pohjassa ja tuplaklikkaukset?Kontrolleri tässä kontekstissa tarkoittaa ohjelmistoa eikä rautaa.
Phosconin valmistamat Conbee-tikut (rauta) toimivat esimerkiksi valmistajan omalla Deconz-integraatiolla (softa) tai avoimella ZHA-integraatiolla (softa).
Itsellä on käytössä esimerkiksi melko eksoottisia tanskalaisen Home - KlikAanKlikUit valmistamia kytkimiä mille löytyy Deconz-integraatiosta tuki.
Home Assistant serverin saa aika helposti pyörimään vanhalla läppärillä tai pöytäkoneella. Itsellä on kympillä torista ostettu i5-6400 pakettikone hoitamassa serverin virkaa.
Voisi sanoa että harvassa on kytkimet mitä joko ZHA tai Deconz ei osaa haistella käyttöön.Joo nimenomaan haluaisin välttää käyttämästä valmistajan omia hubeja, gatewayta, yms mitä näitä nyt on. Sitä tuossa hain, että haluaisin sellaiselta valmistajalta tuotteet, jolla saa kaikki samat toiminnot irti HA:lla kuin heidän omista hubeistaan. Onko tuo HA Green mielestäsi fiksumpi vaihtoehto kuin esim raspi?
Jees, menee helposti termit tässä hommassa vielä itsellä sekaisin. Pitääpä katsoa mitä tarjontaa tuolta tanskalaiselta firmalta löytyy. Toimii siellä katkaisijoista himmennys esim painamalla pitkään nappia pohjassa?
HA Greenin etuna on, että siinä on valmiina 32 Gb EMMC-levy kun taas Raspissa käytetään Micro SD -korttia levytilana. SD-kortit ovat hitaita eivätkä kestä käyttöä niin hyvin kuin tuo EMMC-levy.Joo nimenomaan haluaisin välttää käyttämästä valmistajan omia hubeja, gatewayta, yms mitä näitä nyt on. Sitä tuossa hain, että haluaisin sellaiselta valmistajalta tuotteet, jolla saa kaikki samat toiminnot irti HA:lla kuin heidän omista hubeistaan. Onko tuo HA Green mielestäsi fiksumpi vaihtoehto kuin esim raspi?
Joo kyllähän noita kytkimiä löytyy, mutta verkkovirtaan kytkettäviä kytkimiä tuntuukin löytyvän huomattavasti huonommin. Kaikki tuntuu olevan paristokäyttöisiä, kuten philips ja ikea.Voisi sanoa että harvassa on kytkimet mitä joko ZHA tai Deconz ei osaa haistella käyttöön.
Oma suositus kytkimistä on Ikea ja Philips, ZYCT-202 kytkimet mitä itseltä löytyy on muodoltaan suoria klooneja Philipsin kytkimistä. Syy miksi niitä itseltä löytyy on että Gigantti pisti pystyyn loppuunmyynnin Gateway + 2 lamppua + kytkin aloituspakkauksista jolloin niitä sai outletista ihan törkyhalvalla (Philipsin pelkkä kytkin oli kalliimpi).
Alunperin kyseiset kytkimet on tarkoitettu vain ja ainoastaan valmistajan oman gatewayn kanssa käytettäväksi, mutta aina löytyy nörtti joka jaksaa nuo rajoitukset kiertää
Kytkimissä on aika usein tuki pohjassa painamiseen. Ja ohjelmistossa/automaatiossa sitten voi päättää vapaasti mitä se pohjassa painaminen tekee.
Tyyliin Ikean on/off kytkin:
Jes, kiitoksia! Enköhän tuolla greenillä siis mene.HA Greenin etuna on, että siinä on valmiina 32 Gb EMMC-levy kun taas Raspissa käytetään Micro SD -korttia levytilana. SD-kortit ovat hitaita eivätkä kestä käyttöä niin hyvin kuin tuo EMMC-levy.
(Saa Raspiinkin erikseen asentamalla nopeamman/kestävämmän levyn)
Lisäksi Greenissä on HA valmiina asennettuna. Raspiin joutuu asentamaan sen itse.
Täällä on hyvä yhteenveto HA:n asennusvaihtoehdoista erilaisille laitteistoille:
Luultavasti esim ilmalämpöpumppu, roboimuri, vuotosensori ja lattiatermostaatti tulisi myös HA:han. Näitäkään ei vaan minulla vielä ole. Pitää katsoa mitkä saa sinne kivasti integroitua.@aib Et kertonut mihin kaikkeen olit ajatellut HA:ta käyttää muuten kuin kytkimien kanssa.
Jos mitään muuta käyttöä ei ole suunnitelmissa kuin kytkimet, niin yksinkertaisen kotiautomaation voi myös perustaa Apple HomeKitin tai Google Homen pohjalle.
Jos olet iPhonen/iPadin käyttäjä ja kotona on jo Apple HomePod tai Apple TV, niin tarvittava Apple HomeKit laitteisto on jo valmiina ja tarvitsee ostaa vain HomeKit-yhteensopivat kytkimet.
Googlesta en tarkemmin osaa sanoa, mutta jotain niiltäkin löytyy.
Toki Home Assistant mahdollistaa aivan eri kaliiberin toiminnallisuuden kuin em. Apple/Google.
Se nappiparisto noissa kestää toistavuotta, ja jos esim ha saa senkin tason tiedon ja vaikka hälyn.. zigbee käyttää vähän virtaaJoo kyllähän noita kytkimiä löytyy, mutta verkkovirtaan kytkettäviä kytkimiä tuntuukin löytyvän huomattavasti huonommin. Kaikki tuntuu olevan paristokäyttöisiä, kuten philips ja ikea.
Schneider wiser olisi muuten hyvä, mutta tuolta yhteensopivuus sivustolta ei löydy heiltä haluamiani kytkimiä listattuna ja lukemani perusteella schneider on lähtenyt soveltamaan zigbee protokollan kanssa, jonka vuoksi tuki saattaa olla huono.
Toinen potentiaalinen olisi sitten Aqara, mutta se taas on Xiaomin ja mieluummin ostaisin Eurooppalaiselta firmalta.
Muita hyviä en ole oikein Euroopan markkinoilta vielä löytänytkään.
Googlesta ja Applesta pysyisin mieluummin erossa. Ylipäänsä en haluaisi laitteiden vaativaan nettiyhteyttä, vaan toimivan ihan lokaalilla kommunikaatiolla.
Ainakin Philips Hue kytkimissä ja liiketunnistimissa voi kestää helposti 2-4 vuotta. Todella harvoin tarvinut vaihtaa paristoja.Se nappiparisto noissa kestää toistavuotta, ja jos esim ha saa senkin tason tiedon ja vaikka hälyn.. zigbee käyttää vähän virtaa
Juuh tiedän.. mutta annoin arvion pessimisti näkökulmastaAinakin Philips Hue kytkimissä ja liiketunnistimissa voi kestää helposti 2-4 vuotta. Todella harvoin tarvinut vaihtaa paristoja.
Nuo paristot kyllä kestävät ikuisuuden noissa painikkeissa jos vaan käyttää laadukkaita paristoja mutta ymmärrän kyllä tuon paristonvaihtotuskan. Itselläkin loppui juuri parin viikon sisällä 5 eri laitteesta CR2032-paristo ja tietenkään ei kotona ollut kuin 4kpl noita jäljellä. Yksi nappi siis on nyt ilman paristoa ja pitäisi joskus kaupassa käydessä muistaa ostaa noita lisää. Lähikaupassa ei ole kuin paskoja paristoja joten pitäisi jostain muualta käydä hakemassa... Toki saan tuota nappia virtuaalisesti painettua tietokoneen selaimella tai kännykällä mutta olisihan se mukavampi käyttää fyysistä painiketta.Juuh tiedän.. mutta annoin arvion pessimisti näkökulmasta
Edit.. itekin tein joskus kauvan si atmelin at sirulla ja fm lähettimellä kaukosäätimen 90 luvulla jossa 4 AA paristoa kuoli enempi si lopulta vanhuuteensa ja siksi piti vaihtaa.. ei siksi et ois tehot loppunu
