Kotiautomaatio
Ei jaksa talon wifi tuonne autokatokseen. Sitten tarttee palautella Nedis kauppaan :(
Joku verkko-ongelma sinulla on jos se Nedis ei näy vaikka pitäisi olla samassa sisäverkossa. Mites muut laitteet, jotka ovat tuolla tallin tukiasemassa, näkyykö ne talon tukiasemaan kiinnittyneille laitteille?
Juu näkyy. Siellä taitaa olla yks tulostin, tosin piuhalla kiinni tässä tukarissa. Näkyy myös se Nedis ja siihen saa pingattua toisen tukarin wlanista talon sisältä, mutta Nedis-sovellus ei löydä sitä. Kokeilen vielä käynnistellä vermeet uudelleen.
Aqaran sensorit (ainakin vanhemmat ei-ZB3.0) eivät ole täysin Zigbee-speksien mukaiset, voi aiheuttaa päänraapimista tietyissä tilanteissa. Mutta samaan hintaan ei oikein ole tullut vaihtoehtoja vastaan ainakaan itselläni, joten jos hyväksyy rajoitteet ja huomioi ne niin pärjää niilläkin. Lämpötila/kosteus- ja ovisensoreita itselläni käytössä.
Ovisensorit ja liiketunnistimet tuntuvat toimivan, mutta nuo lämpötila&kosteusanturit on tuskaisia itselläni. Vaihdoin juuri kaikkiin (kymmenisen) patterit ja paritin uudestaan, kolmasosa oli tippunut verkosta muutaman tunnin jälkeen. Sitten kun noita parittaa aina tippumisen jälkeen niin yleensä ennen pitkää osuu sellaiseen reitittimeen minkä kanssa toimii. Pitäisi varmaan ottaa zb-kartta talteen ennen paritusta ja parituksen jälkeen niin ehkä pystyisi päättelemään minkä kanssa verkossa ei toimi. Verkossa kaikenlaista sekaisin, routtereiden sähköjä ei katkota kuin vahingossa tms.
Käynnistelin uudelleen, ei auttanut. Pitää koittaa parittaa vielä tuossa autotallin purkissa.
Autotallin purkissa yhdistyy. Talon purkissa ei.
EDIT: Nyt se kyllä pelittää. Saan olen talon wlanissa ja saan käskytettyä tuota pistorasiaa. Outo juttu.
Tosiaan tämäkin voi tulla ongelmaksi noiden sensoreiden kanssa, eivät aivan kaikkien reitittävien laitteiden kanssa oikein pelaa yhteen. Omien laitteiden kanssa yleensä paritus onnistuu pariston vaihdon tms. jälkeen kertalaakista, harvemmin muista syistä lakkaavat verkon suuntaan juttelemasta. Reitittävät laitteet ovat valaisimia ja aina virrat päällä. Sekaisin vanhaa Osramia ja IKEAaa, yksi HUEkin joukossa.
Joskus kyllä makuuhuoneen lämpöanturi yrittää pariutua suoraan koordinaattoriin joka sijaitsee asunnon vastakkaisessa päässä, vieressä on IKEAn valo ja välissäkin löytyy yksi Osram ja se ainoa HUE...
Käytössä on Zigbee2MQTT, ainakaan lämpöanturit eivät näytä siinä kartassa mihin reitittimeen ovat itsensä niitanneet.
Piti tarkistaa niin kyllä mulla näkyy anturitkin ja ne toimivat näyttäisivät olevan Ikean lampussa, pitää tehdä tipahtaneille paritus ja katsoa mihin päätyvät...
No helkkari. Piti itsekin mennä kurkistamaan ja niinhän siellä yhteydet näkyy. En ole kyllä kuukausiin kurkannutkaan karttaa kun ei ole ollut tarvetta, mutta ei nuo lämpöanturit ainakaan yhteyksiä näyttäneet ennen.
Itse olen myös käyttänyt Zigbee2MQTT ja slae.sh:n CC2652RB-tikku ja hyvin vähän ollut mitään ongelmia noiden Aqaran lämpötila-paine-kosteus-sensoreiden kanssa, noin 10 sensoria löytyy ja taitaa olla jo 2-3 vuotta kun noita olen käyttänyt. Pattereita vaihtanut noin kerta vuoteen, muuten en muista kertaakaan uudelleen parittaneeni.
Onko kenelläkään kokemusta pääseekö Enston nykyaikaisiin bluetooth-termostaatteihin (patterit, lattialämmitykset, jne) käsiksi millään muulla automaatiosoftalla kuin niiden omalla Ensto Heatilla? Olis hienoa kun sais tähän testaukseen mukaan nuo patterit, mitä on parin vuoden aikana torppaan vaihdettu.
Mulla käytössä tämä, tosi vain yhden termarin kanssa: GitHub - jumakki/esphome-ensto
Toimii mainiosti. Käytän mm. automaattiseen lämpötilan pudotukseen yöllä sekä jos ketään ei ole kotona. Päivällä taas lisäboostausta jos aurinkopaneelien tuottamaa sähköä siirtyy verkkoon yli 500w ja jos pörssisähkön hinta on pienempi kuin sähkön ostohinta (kiinteä sopimus).
Seuraavaksi, kun nyt sain saunaan termarin, tulee automaatio joka korottaa saunomisen jälkeen kylppärin lattialämpöä tietyksi ajaksi.
Sama kombo, suoraan koordinaattorissa kiinni olevat tuntuu toimivan, muuten onkin hankalampaa.
Pitkään se eilen uusiksi paritettu taas toimikin :cigar2:
Sama tikku täälläkin. Sen pari-kolme vuotta ollut käytössä suunnilleen sama setup, ainut muutos että jokin aika sitten kaksi Gledopton lamppua sekosi hyvin samalla tavalla lyhyen ajan sisään ja vaihtuivat Osrameihin. Sitä ennen kerkesi n. vuoden ajan olla muuten samat rensselit mutta tikkuna CC2531 jonka kanssa oli vähän muutakin ongelmaa.
Mutta koko tämän ajan Aqara sensoreiden parittaminen on ollut oma rituaalinsa, ja joka paristonvaihto on vaatinut uudelleenparittamisen. Muutaman kerran anturi heittänyt pyyhkeen kehään ja vaatinut resetoinnin + uudellenparituksen ilman paristonvaihtoakin.
Olisi ihan kätevää kaivella HA:han jonkinlainen watchdog joka alkaisi laitella notifikaatiota jos anturi on hiljaa N ajan..
Itsellä ei ole mitkään anturit pudonneet omin päin offlineen mutta yhden ESP32/ESPhome-anturin kanssa rupesin ihmettelemään että kylläpäs lämpötila pysyy makkarissa tasaisena vaikka on tuulettanut ja kaikkea ja selvisi että itse ESP32 oli kyllä online ja jossain määrin hengissä mutta se ei vaan antanut uusinta mittaustulosta vaan jonkun vanhan johon oli jäänyt jumiin. Nyt mulla onkin valvonta että jos jonkun anturin arvo ei muutu 6h aikana ollenkaan niin valvonta lähettää viestin. Kuitenkaan nuo olosuhteet (lämpötila, ilmanpaine, kosteus, valoisuus, ...) eivät ihan samassa arvossa pysy montaa tuntia ja mittauksessakin on pientä kohinaa niin tuolla on jämähtäneitä antureita saanut bongattua. Parin vuoden aikana on varmaan 3 kertaa joku anturi jäänyt tuolla tavalla jumiin ja reboot on auttanut. Teoriassahan tuohon voisi rakentaa automaattisenkin bootin noille ESP32-antureille mutta en ole vielä jaksanut kun tuo on niin harvinaista. Ehkä sitten kun kaikki muut mielessä olevat jutut on jo tehty (eli ei koskaan).
Olen uusi näissä Zigbee/Tuya/ble jutuissa. Tällä hetkellä Raspi4:ssa pyörii HA, joka ohjaa lähinnä aurinkosähköä autoihin ja lämmitysjärjestelmää.
Nyt olisi mielenkiintoa viritellä lämpö/kosteus yms antureita, joista saisin dataa HA:n. Talo ja tontti ovat aika isoja ja täällä on Ubiquitin UniFi laitteilla rakenneltu varsin kattava wlan-verkko.
Mikä olisi hyvä hubi/controlleri, joka tukisi laajasti eri valmistajien Zigbee/Tuya/ble antureita, kantama olisi hyvä ja toimisi hyvin yhteen HA:n kanssa?
Proscon Conbee II on ainakin ollut hyvä. Kantamasta en osaa sanoa, mutta aktiivilaitteet toimii zigbee reitittiminä, joten kattaa esim. itsellä koko talon.
Mulla on rasperissa HA docker kontissa ja conbee tai sen softa deConz omassa kontissa.
Onko tuollainen tikku näppärämpi kuin erillinen laite? Talossa on kattava ethernet-verkko, joka kattaa myös ulkorakennukset.
HA:n kanssa zigbee2mqtt on suosittu. Tuohon softaan saa kiinni montaa eri valmistajan tikkua tai sitten myös ethernet/poe portilla olevan purkin. Yhdessä zigbee verkossa on aina yksi hubi. Monta verkkoa ja hubia on tietenkin myös mahdollista. Jos Raspi on jossain pannuhuoneessa ja on kivitalo niin tuollaisen ethernetillä liitettävän purkin etu on, että se voi olla eri sijainnissa toisin kuin usb-tikku joka tulee Raspiin kiinni. Se zigbee2mqtt softa pyörii sillä samalla Raspi4:lla mutta sen "antenni" on vaan siellä ethernetin päässä. Zigbee2mqtt tukee useimpia zigbee laitteita. Zigbee2mqtt sivuilta löytyy hakemisto mistä näkee tuetut laitteet.
BLE anturit toimii taas hyvin esphome avulla ja välittää tiedot HA:n. Esphome softa asennetaan esimerkiksi esp32 nodemuc kortille joka maksaa alle 10e, noita voi ripotella ympäri tonttia. Toimii periaatteessa BLE --> Wifi --> HA siltoina.
Toteuttaisin vesivuotovahtin HA:ta hyväksikäyttäen. Toisaalla suositeltiin Kamstrupin Multical 21 wMbus laitetta. Se osaisi hälyttää vuodosta tms epänormaalista toiminnasta ja ilmoittaa että vedet on katkaistava. HA:han voi käyttää tällaista linuxissa pyörivää softaa wireless mbus laitteille: GitHub - wmbusmeters/wmbusmeters: Read the wired or wireless mbus protocol to acquire utility meter readings.
Vesipumppu sattuu jo olemaan wifi-releen takana, enää tarvittaisiin laite joka mittaa vedenkulutusta, ja joka jo itsessään sisältää älyä (parempi vaihtoehto, tämän Takia Kamstrup olisi ollut tosi hyvä laite), tai sitten skriptataan HA päättelemään juttuja vedenkulutuksesta.
Kamstrupin kanssa ongelmana vaan että en maan päältä löydä paikkaa mistä voisi tilata HA-Raspiin wMbus-donglen.
Onko jotain ideoita millä tämä systeemi kantsisi toteuttaa? Tai onko tietoa mistä wMbus dongle?
Oma systeemi on yksinkertainen pari näitä
tuolta tulee tieto vuodosta ja se automaattisesti katkaisee virrat vesipumpulta joka minimoi vahingot. Toki puhelimen appiin tulee myös tieto.
Mut siis jos nykyään pitäis lähtee nollasta tekemään rakentaisin Control4 ympärille systeemit parhaat yhteensopivuudet kaikkiin muihin järjestelmiin.
Noissa kosteusantureissa on se, että käytännössä pitää sit miinoittaa kaikki mahdolliset paikat missä voi vuoto tapahtua, ja sittenkään ei välttämättä riitä. Harvaan taloon yksi-pari tai kolmekaan riittää. Ainakin omalla tuurilla vuoto tapahtuu siellä missä anturia ei ole, kun on ne erikoiset tapaukset... esim itsellä spontaanisti hajosi vesipostille menevä sulku, joten ulos rupesi ampumaan vettä täydellä paineella. No siinä ei vahinkoa syntynyt sinänsä, ja olin paikalla niin kävin vaan laittamassa sulun ennen vesipostia kiinni. Mutta se ois voinu olla joku muu paikka missä olis voinu tulla enemmänkin haittaa, mutta anturi puuttua.
Tilasin itselle Z-Wave hanan sulkijan, se olis tarkotus laittaa sulkuun kalvosäiliön jälkeen 46.04€ 19% OFF|Z Wave Plus auto Gas Water Valve Controller Compatible With Water Leak Detector Sensor Alarm Gas Leakage Sensor Z Wave EU 868.4M|Building Automation| - AliExpress
(pelkkä vesipumpun virran katkaisu ei riitä veden tulon katkaisuun, parempi saada vielä suljettua kalvosäiliön lähtö jos vuoto tapahtuu.
Säiliö kun on 60 litrainen niin se vesi ei lopu ihan nopeasti eli pelkkä vesipumpun virtojen katkaisu ei oikein riitä....
Ohjaus on vielä vähän auki, että millä logiikalla laitan tunnistamaan vuodot, mutta joka tapauksessa veden virtauksen mittaamiseen perustuva.
Todennäköisesti valinta kallistuu kalliiseen mutta toimivaan Roth QuickStop Pro2:een, mikä tulee ensimmäiseksi osaksi vesiputkissa, ja sen magneettiventtiililtä otan sitten ohjauksen tolle Aliexpressin systeemille mikä on vesisäiliön jälkeen. Shelly i4 tms vaan väliin lukemaan magneettiventtiilin tilaa...
Jos joku miettii samaa niin vink vink toi Roth on tarjouskampanjahinnalla ainakin parissa verkkokaupassa, ja olikohan StarCartissa vielä se -20€ juttu päällä..
Valoissa tarkoitus siirtyä ajan kanssa Hue-ekosysteemiin. Led-nauhoissa vaan Philipsillä vähän heikko tarjonta (lyhyitä, kalliita). Kysymys onkin saako nuo geneeriset zigbee-nauhat yhdistettyä hyvin Hue-bridgen kanssa?
Pieni projektikuvaus HA-käyttöliittymän päivityksestä. Aiemmin olen tainnut tähän ketjuun avatakin enemmän itse automaatioista ja tämän käyttöliittymän edellistä versiota joka pyöri tabletilla reilun vuoden päivät.
Tabletista rupesi loppumaan puhti kun alkoi lisäämään riittävästi tavaraa näytölle, joten täytyi alkaa miettimään korvaavaa ratkaisua. Tabletti ei enää tullut kyseeseen, koska halusin myös isomman näytön. Ensin meinasin RPi + joku isompi kosketusnäyttö yhdistelmää, mutta ei toiminut testattaessa kovin jouhevasti sekään.
Ostin sitten kokeeksi kosketusnäytöllisen Intel-prossullisen 14" (olis voinu olla kyllä isompikin) Chromebookin, joka taittuu kokonaan ympäri ja tämä toimikin testien perusteella hyvin.
Tabletilla oli asennettuna Fully Kiosk browser, jolla pystyi hoitamaan näytön herätyksen kameran havaitseman liikkeen perusteella, mutta muutoin sekään ei toiminut kovinkaan nopeasti verrattuna vaikka Chromeen tai Firefoxiin.
Tähän päätin kirjoittaa itse Pythonilla ohjelman, joka etsii liikettä webbikameran livekuvasta. Ongelmaksi tuli kuitenkin ChromeOS, jonka päällä voi ajaa Pythonia vain virtuaalisessa Linux-ympäristössä, jolloin kameraan ei päässyt koodin kautta kiinni. Päädyin tästä johtuen heivaamaan ChromeOS:n mäkeen ja asentamaan Ubuntun tilalle. Tämä vaati tosin koneen avaamisen, jotta pääsi akun johtoon käsiksi ja tällä sai kikkailtua kirjoitussuojat pois, siinä paloi tietty koneen takuu, mutta mitäs näistä. :lol: Kameraskriptin sain tehtyä melko nopeasti ja se toimiikin todella hyvin.
Seuraavaksi tein männystä kehykset läppärille ja 3D-tulostin takapuolelle sovitteet ja pikakiinnikeet, joilla istuu oikeassa kohdassa.
Itse käyttöliittymään tuli muutoksia sen verran, että talon pohjakuvan päivitin tarkemmaksi ja yksityiskohtaisemmaksi. Lisäksi valojen kirkkaus ja väri/värilämpötila näkyy myös käyttöliittymässä todellisen tilanteen mukaan, aiemmin oli vain päällä/pois.
Poistin myös HA:n omat sivu- ja yläpalkit ja tein itse tuon sidebarin, jotta saan paremmin määriteltyä mitä siellä on ja minne sivuille sieltä pääsee. Ulkonäköäkin pystyy nyt muokkaamaan täysin oman mielen mukaan.
Pyöritän tätä nyt Chromella, joka kioskimoodissa ja hiiren oikean napin simulointi kosketuksella disabloituna. Käytännössä tuo pysyy tuossa niin kauan, että koneen ottaa pois kehyksistä ja sulkee selaimen näppäimistöä käyttämällä.
Uskoisin että tuo täyttää nyt tarpeet pidemmäksi aikaa ja tuohon voi jatkossa lisäillä vapaammin haluamiaan asioita.
Sinällään ton hyödyt todellisuudessa ei oo mitkään järin suuret, koska automaatio itsessään hoitaa kaikkea sen verran hyvin, ettei tuon käytölle ole varsinaista tarvetta. Harrastaminen on kuitenkin tässä ehkä se pääpointti :)
Omasta mielestäni toimivin ratkaisu tähän näytön päälle triggeröintiin on laittaa liiketunnistin siihen tilaan jossa näyttö on ja käyttää sitä. Fully kioskin kanssa tämä on todella helppoa kun tabletin näyttö näkyy HA:lle tavallisena lamppuna (on/off) ja muillekin alustoille varmasti löytyy joku ratkaisu vähintään itse koodaamalla. Se jatkuva kuvan analysointi myös kuluttaa virtaa yllättävän paljon.
Fullyn kanssa olisi helppoa tuollakin tavalla, mutta kuten mainittua, sillä tuo käyttöliittymä ei enää pyöri tarpeeksi jouhevasti. Onnistuisi myös itse tehden toki sekin. Tuo näyttö on niin keskeisellä paikalla, että liiketunnistin herättelisi tuota luultavasti täysin turhaan. Toisekseen halusin että näyttöä ei herätellä ulkoisten laitteiden käskyistä vaan toimii itsenäisesti. Virrankulutuksesta sen verran, että 5V 2A virtalähde pitää akun täydessä latingissa, että ei se niin hirveesti sitä virtaa haukkaa. Kuvan analysointia voi tehdä monella tapaa, erilaisilla tarkkuuksilla ja parametreillä.
Minulla on HUE:n perässä Gledopto zigbee lediohjaimia ja hyvin ne tuntuu toimivan. Powerit olen kyllä hommannut Suomesta. Gledoptoa löytyy Amazonista ja Aliexpressistä ainakin.
Täällä on varmasti ollut keskustelua jo pörssisähköstä, mutta en äkkiseltään löytänyt mitä haen. Eli onko jossain hyvä rautalankaohje miten saan HA:n hienosti pörssisähkön hinnan ennusteen tämä päivä ja sitten klo 14 jälkeen näyttäisi huomisenkin? siinä pitäisi voida määritellä punaisella omasta mielestä kallis hinta jne..
Jos tuon saisi ensin niin sitten voisi alkaa katsomaan miten sen hinnan saisi tuonne sähkönkulutukseen jne.
Täällä on aika hyvä ohje ja tätä itse käytin: GitHub - T3m3z/spotprices2ha: Simple copy-paste approach to fetch data from api.spot-hinta.fi (see https://spot-hinta.fi) to Home Assistant. Includes simple sensors and UI elements to ease automation work.
Youtubesta Richard Karlsson
Reactions: Vee
Tähän vielä sellainen tarkennus, että muistaakseni sinun pitää vielä vaihtaa "Content & Devices" -asetuksissa oletusmaaksi yhdysvallat. Kieltämättä aika monimutkaista meille international-asiakkaille, joilla ei ole omaa maakohtaista marketplacea ja tämän takia erikoisia maarajoituksia skillien kanssa.
Kiitos vinkeistä! Näillä eväillä sainkin kaikki sellaiset Alexan skillit pelittämään, jotka ennen napisivat "You are not eligible to enable this skill due to geographical restriction". Avansin sis uuden Amazon-tililn jenkkilään ja pidin alkuvaiheessa varmuuden vuoksi kaikki mahdolliset sijaintipalvelut pois päällä ja vielä vpn:lläkin pistin verkkoliikenteen kiertämään jenkkilän kautta. Kun sitten uskalsin pudottaa kaikki muut varotoimenpiteet pois niin, että vain Amazon-tili osoitti edelleen jenkkilään, toimivat skillit edelleen jaa uusiakin maantieteellisesti rajoitettuja skillejä pystyi edelleen ottamaan käyttöön. Jopa Alexan:n asetuksista pystyin määrittelemään koti- ja työosoitteen Suomeen ilman että se vaikutti skillien toimintaan tai asentumiseen.
Tuo eero Built-in -ominaisuus onkin sitten rajoitettu tietylle maantieteelliselle alueelle hiukan ovelammin eli epäilisin sen haistelevan ISP:n IP-osoitteesta sen, missä eero 6 -verkkoa käytetään ja sen mukaan se karsii lisäominaisuuksia pois. Siihen viittaisi myös tuo eeron rajoitus, että sillatussa tilassa tuo eero built-in -ominaisuus ei niin ikään toimi - sillattunahan tuon ISP:n IP-osoitteen voi eerolta helposti piilottaa. Harmin paikka, olisi äärimmäisen hyödyllistä käyttää noita Amazonin Echo Dotteja tuon eero-verkon peiton laajennukseen, mutta ehkäpä tuo ominaisuus joskus avataan tänne pohjolan perukoillekin, koska saatinhan Amazonkin lopulta Ruotsiin. Sinänsä en ole koskaa oikein ymmärtänyt sitä, miksi tämänkaltaisia ominaisuuksia halutaan rajoittaa maantieteellisesti - onko kyse vain joiden lisenssisopimusten aiheuttamista lisäkustannuksista, joita halutaan vältää kylmällä Cost/Earnings -laskennalla.
Lataat ApexCharts Cardin ja laitat tämmöset sinne (ja juu näyttää huomisenkin kunhan tässä klo 14 tienoilla se ehtii päivittyä.) Tarvii tietysti sen nordpool integraation myös ja sen asetukset, muutama rivi sille laitetaan configuration.yamliin.
type: custom:apexcharts-card
graph_span: 24h
experimental:
color_threshold: true
header:
title: Sähkönhinta
show: true
apex_config:
yaxis:
min: 0
hours_12: false
span:
start: hour
offset: '-2h'
now:
show: true
label: nyt
series:
- entity: sensor.nordpool_kwh_fi_eur_3_10_01
type: column
data_generator: |
return (entity.attributes.raw_today.map((start, index) => {
return [new Date(start["start"]).getTime(), entity.attributes.raw_today[index]["value"]];
})).concat(entity.attributes.raw_tomorrow.map((start, index) => {
return [new Date(start["start"]).getTime(), entity.attributes.raw_tomorrow[index]["value"]];
color_threshold:
- value: 3
color: blue
- value: 1
color: green
- value: 5
color: orange
- value: 10
color: darkorange
- value: 15
color: red
configuration.yaml:
Reactions: Vee
Jännä nähdä selviytyykö home assistant yön kellojensiirrosta kunnialla.
Itsellä on ainakin selvinnyt ihan kunnialla tähän asti. Ainoastaan jos on jotain ajastettuja automaatioita ollut jotka ovat osuneet tuohon kellojensiirtoaikaan niin osa niistä on käyttäytynyt vähän hassusti, eli ovat toiseen suuntaan siirrettäessä liipaistuneet kahdesti ja toiseen suuntaan siirrettäessä jääneet kokonaan välistä. Nykyisellään itselläni ei enää ole mitään tuollaisia joten olettaisin että ainakin itselläni kellojen siirto menee varsin huomaamattomasti.
Olisi tarvetta parille zigbee pistorasialle mistä löytyisi energiamittaus. Saisi toimia samalla routerina ja hiljainen rele olisi plussaa. Niin ja aikanaan yksi tällainen energiaa mittaava Samsungin plugi inisi niin kovaa että jouduin heittämään serriin. Eli joku sellainen haussa mikä ei päädy heti kierrätykseen :) Mitä suosittelisitte?
Reactions: Vee
Ai että ku on makia. Olin tuossa itsekin miettinyt,että tuollainen "flip" näytöllinen läppäri olis ehkä kätevin tällaiseksi "kertavilkaisu" näkymäksi homeassistantin yleistiedoiksi. Toki miettinyt myös että joku pädi/tabletti olisi ehkä hyvä. Akullinen laite olisi hyvä, just siksi, että voi siirrellä tarpen mukaan paikasta toiseen.
Komea! Mikä tuo home assistantin loveoace teema on?
Tuommosta yksinkertaista tarvitsisin keittiö seinän tabletille.
Nordpool integraatio hajosi kesäaikaan vaihdon takia. Tässä korjaus:
onneks myös virallinen korjaus tuli niin ei tarvinnut ite alkaa puukottaa ;)
Talomme valojen ohjausreleet ja himmentimet tuli aikanaan valittua Z-Wave -protokollaan. Nykyinen VeraPlus-ohjain tuntuu sekoilevan omiaan eikä valmistajaa enää ole hetkeen kiinnostanut laitteen ongelmat. Tämän takia valoille pitäisi löytää uusi ohjain ja olen lyhyellä kartoituksella saanut vaihtoehdoiksi Aeotec SmartThings ja Hubitat Elevation -laitteet.
Eksoottisin valo-ohjaus on ulkovalojen himmeneminen illalla luonnonvalon vähenemisen mukana, jolloin valot syttyvät auringon laskun aikaan kirkkaana, koska ympäristö on vielä suhteellisen valoisa ja himmenevät siitä muutamalla portaalla yötä kohti. Olisi kuitenkin hyvä, jos liiketunnistimen reagointi voisi kirkastaa valot hetkeksi ja tämän jälkeen ohjain palautuisi aiempaan himmennystilaansa tai yöllä kulkiessa toki pimeäksi. Tällaista ei nykyinen ohjain taipunut komentamaan, mutta osaisiko ehdokkaista kumpikaan tällaista temppua?
Esim. tämmöiset:
Tilasin viime elokuussa 5kpl noita ja hinnaksi tuli posteineen 57,17€.
Ovat syyskuusta lähtien olleet kiinni jääkaapissa, pakastimessa, tiskikoneessa ja Moccamasterissa, kun en nyt muitakaan paikkoja tuolloin keksinyt. Yksi taitaa olla vielä käyttöpaikkaa vailla. Ja luotettavasti ovat pelanneet, vaikka täällä moni näitä Kiinasta tilattuja vekottimia karsastavatkin. :)
Esim. tämmöiset:
Toimiiko Zigbeellä pelkästään kun kovasti puhuvat Tuyasta?
Esim. tämmöiset:
Kuulostavat kieltämättä juuri siltä mitä on haussa, mutta kuulun myös tuohon porukkaan, joka välttelee verkkovirtaan tulevien laitteiden tilausta wisheistä ja alibaboista
Tyhmä kysymys, mutta jos hommaan Hue-Bridgen, niin tarvitseeko minun hommata vielä erillinen zigbee tikku jolla ohjata ei Hue laitteita, vai pystyykö tuota Huen Bridgeä käyttää muillekkin Zigbee tuotteille?
Kyllä, itsellä tuo on ConbeeII -tikkuun yhdistettynä Home Assistantissa, ei siis minkään Tuya-pilven kautta kierrä tämä. Phosconilla paritus sujui helposti, valona se pitää lisätä mutta pistorasian kuvake näihin kyllä sinne tulee. HA:n puolella näkyy näin:
Wishistä en tilaisi kyllä itsekään mitään, mutta Aliexpress on kyllä toiminut jo vuosien ajan hyvin, enkä ole "yllätyksiä" saanut. Ennen noita veromuutoksia tilailin aika paljonkin, sittemmin Amazonista kun yleensä pitää saada tavarat pian, mutta nyt kun Amazonkin meni nostamaan rajaa jolla saa ilmaiset postikulut 39€:sta 99€:een niin saattaapi olla että ainakin ei-kiireisimmät tulee taas tilattua Kiinasta... Näiden kanssa kun on tarkkana niin menee yleensä hyvin, tässä siis tuon mainitsemani pistorasian arvosanoja/palautteita ja ostomääriä:
Eli ei ehkä kannata tilailla jostain kaupasta jossa näkyy että on 1-2 tilausta vain aiemmin... Kuten sanottua, itsellä ei ole ongelmia ollut.
Muistaakseni joskus 2018 aloittelin kotiautomaatiojuttuja ja yksi ensimmäisiä mitä tilasin oli Neo Coolcamin 16A Z-Wave -pistorasioita, ja nämä ovat edelleen käytössä ja toimineet hyvin. Yksi oli jopa auton lämppäriä ohjaamassa kolmisen talvea (säteilylämmitin + sisätilan lämmitin) ja tuossa kuormakin nousi jo jonnekin 2200 wattiin...
Hieno pohjakuva. Millä ohjelmalla tuon piirtelit?
Kysytääs tässäkin ketjussa. Onko jollain Teslan kotilaturia, ja seuraa kulutusta? Ilmeisesti laturista itsestäänkin saa kulutustietoa luettua HA:lle, mutta jostain olin lukevinani että se ei ole ihan luotettavaa. Jos lisäisin erillisen kulutusmittarin, niin riittääkö se että seuraa yhden vaiheen kulutusta ja kertoo sen kolmella, vai pitääkö seurata kaikkia vaiheita?
Karpaa
