Kotiautomaatio
Kaipaan hieman perinteisempää termostaattia, eli sellaista älytermostaattia joka osaa toimia itsekseen jos netti lakkaa toimimasta yms. Tuollaiselle sonofille löytyy varmasti
jotain käyttöä tulevaisuuden projekteissa :thumbsup:
Menee yli budjetin (wifi moduuli hankittava erikseen), mutta tuo Ebeco EB-therm varmaankin olisi sellainen.
Onkohan nuo Tuyan alustalla toimivat älypistorasiat kuinka turvallisia? Olen nelisen kuukautta seurannut autotallin ilpin kulutusta Emaxin älypistorasialla (Motonet) ja nyt yöllä se oli 4.04 sammuttanut syötön. Ei huvittaisi kovin montaa kertaa tuota yllätystä kokea. Toki tallissa on suorasähkö varalämpönä jos menee alle 10ast.
Muistaako tuo pistorasia sinulla aikaisemman tilan, jos tulee sähkökatko? Minulla kaksi Nedistä, joista toinen menee katkosta aina pois päältä ja toinen palautuu aikaisempaan tilaan eli pysyy päällä.
Tuo asetus on niin typerästi nimetty että en meinannut löytää. "Relay Status" oli OFF, eli täytynee laittaa tuo ON asento jotta virta palaa sähkökatkon jälkeen. Toisaalta yöllä ei ollut sähkökatkoja ainakaan niissä vaiheissa missä esim. valvontakamerat on, eli liekö sekoillut itsekseen. Login mukaan myös ensimmäinen painallus fyysistä virtanappia oli myös "OFF" vaikka laite oli jo OFF asennossa, eli laittanut ohjelmallisesti itsensä OFF klo 4.04, sitten painoin nappia 10.17 = OFF, toinen painallus 10.17 = ON.
    89 KB · Luettu: 53
Hubitatissa tein Airamin pistorasialle säännön, että kun kello on välillä x - y, niin yrittää laittaa minuutin välein virran päälle ja muita aikoina yrittää minuurin välein sammuttaa. Tämä juuri siksi, että ei käy niin, että onkin jostain syystä virrat pois, kun pitäisi olla päällä.
Voisi laittaa varmuuden vuoksi virrankulutuksen seurantaan käytettyyn Nedikseen ajastuksia, jotka laittavat virran päälle, jos sattuu sammumaan.
HA:lle yritän pähkäillä ILP:in automaatiota Nordpoolin hintoihin perustuen. ILP:pi mökillä ja sitä hallitaan Sensibolla joka on integroitu HA:han climate.mokki nimella.
Itsellä loppuu osaaminen perusautomaatioiden tekemisen tasolle joten jospa parviäly auttaisi? Automaatio voi olla toteutettuna ihan HA:n omalla automaatiolla tai sitten node-redillä.
Tarve olisi saada automaatio jossa mökkiä lämmitettäisiin perustuen:
  • Sisälämpötilan minimiarvo jonka alle mennessään lämmitys tapahtuisi
  • Sisälämpötilan maksimiarvo jonka yli mennessään lämmittäminen lopetettaisiin - ellei seuraavassa (aikajaksossa) ole viileämpää kuin tuo maksimiarvo
  • Automaatio etsisi esim. 2 alintahintasoa 4h aikajaksoissa (koska ne voivat olla vuorokaudessa eri paikoissa) - toki myös peräkkäin
  • Automaatio pitäisi sisällään myös "pakko-ohjauksen" mikäli hintataso olisi alle x cnt/kWh ja mikäli ollaan sisälämpötilan minimiarvon alla
  • Lovelaceen napit/säätimet millä voidaan säätää
    • lämpötilan minimi ja maksimiarvoja
    • x-tunnin aikajaksoa mitä etsitään
    • "pakko-ohjauksen" hintatason
Löytyykö täältä ulkoporeammeen omistajia missä balboa ohjausjärjestelmä?
Tuli itsekin nyt sellainen hommattua ja nyt odottaa tuossa pihassa kesää ja asennus.
Ostaessa huomasin että mukana ei tule wifi-palikkaa ja semmoinen pitää nyt saada. Tuntuu vaan aika hapokkaalta laittaa 300€ siihen palikkaan.
Löysin sattumalta ohjeet miten tuon saisi rakennettua halvalla https://github.com/jshank/bwalink.
Muuten kaikki on selvää, mutta tuo bwalink docker setup menee yli ymmärryksen. Miten/mihin tuo pitäisi asentaa. Osaisiko joku auttaa että pääsisi alkuun.
HA ja mqtt ollut jo useamman vuoden käytössä joten sen puolestakin olisi jo kaikki kunnossa.
Onko jotain valmista ohjelmaa home assistantiin joka laskisi shellyn (EM3) mittaaman verkkoonpäin menevän energian arvon?
Edit: löysin energia kojelaudalta paikan mihin pystyi lisäämään nordpoolin hinnaksi.
Itselläni myös käytössä, mutta oikeinhan se ei näytä, koska ei se ymmärrä tuntinetotuksen päälle mitään.
Tai siis näyttää oikein, mutta se miten raha liikkuu sähköyhtiön ja asiakkaan välillä voi olla jotain ihan muuta.
En tiedä ymmärsinkö lähdeaineiston oikein, mutta eikös tuossa voi tehdä tuon wifi-palikan erikseen ja sitten tähän tyyliin HA:han?
Edit: Luinpa uudestaan tuon, niin MQTT tässä se pihvi taisi ollakin. Varmaan löytänytkin tämän jo, mutta vaihtoehtoinen tapa ilman dockerin käyttöä.
Miten olet ajatellut hyötyä tästä? ILPillä ei voi juurikaan lämmittää "varastoon", ja vaikka lämmittäisitkin niin hyötysuhde laskee aina kun nostetaan lämpötilaa.
Se ilppihän osaa itse lopettaa ja aloittaa lämmityksen säädetyn lämpötilan perusteella niin en ymmärrä miksi sitä pitäisi millään ulkopuolisella automaatiolla sörkkiä? Miksi et vain laita lämpötilaa minimille ja anna olla koko ajan päällä? Vaikka päivällä olisi kallista sähköä niin et sä pysty sitä lämmittään kuitenkaan sillä halvalla yösähköllä etukäteen.
Kyllä, I agree... juurikaan ei voi lämmittää "varastoon". Käytännössä mökki tarvitsee tällä hetkellä ennenkuin teen siellä hieman muutoksia noin 10 asteen lämpötilan ettei vesiputket jäädy. Kokemuksen ja online-mittauksen perusteella hyvin usein pärjää kun pistää pyynnin esim. 14-16 astetta ja lämmittää putket punaisena jos sähkö sattuu olemaan 2-4 snt. Sitten sillä pärjääkin melkein koko päivän ja jos on tarvetta niin päivällä/alkuillalla iskee taas pariksi tunniksi kun sähkö sattuu olemaan halvempaa. Tämä siis pätee varsinkin tilanteissa jossa hinnanvaihtelu on vuorokauden sisällä suuri. Esimerkiksi tänään ohjauksen keskiarvo (0-8 ja klo 16-17) on 2,93 snt ja tuolla pysyy sitten klo 24 saakka lämpötila reilusti yli 10 asteen.
Toinen vaihtoehto olisi pitää koko ajan pyynti vaikka 10 asteessa ja keskiarvo tälle päivälle on 8,26 snt. En ole tätä tarkemmin laskenut mutta kun vaihteluväli on noin iso niin uskon saavani säästöä.
Toisaalta, arvostan mielipidettäsi, mutta en kuitenkaan kysynyt sitä mikä on järkevää vaan automaatiota asiaan. Jos joku osaisi tuollaisen tehdä niin esim. lattialämmityksen osalta siitä olisi myös vastaavasti (kai sitten enemmän) hyötyä.
Edit: esim. klo 8 saavutettu lämpötila 13,3 astetta jolloin ILP meni pois päältä oli vielä klo 13 jäljellä 11,3 astetta. Siinä välillä oli sitten 10,3 -11,4 snt hinnat jolloin lämmitys oli pois päältä. Toki sitten kovilla pakkasilla tilanne muuttuu jota varten automaatiossa pitäisikin olla säätimet raja-arvoille jolloin käyttäytyminen on enemmän suosituksesi mukaista.
Johonkin (koti)palvelimelle, jossa voit ajaa Docker-kontteja. Miten ja minne HA on asennettu?
Raspberry 4 8gb + ssd / HA OS. Niin vähän ajattelinkin että pitää olla vielä joku palvelin.
Löysin myös ohjeen missä tuon elfin-ew11a sijasta käytettin rspb 3, mutta kuinkahan pitkäikäinen on kun olisi kesät talvet ulkona poreammeen huolto tilassa.
Siis tuo integraatio on tutta ja olen yhden porealtaan lisännyt HA:han missä oli jo valmiiksi se wifi-palikka mukana. Nyt hain nimen omaa apua että saisin säästettyä 300€ ja tekisin sen osan itse.
Puulämmitteisen saunan kotiautomaatio testattu. Eli ESP32, az-deliveryn ky-026 liekintunnistin ja Dallas DS18B2 lämpötila-anturi.
Liekintunnistimesta käytän digitaalista väylää (eli on/off) ja tuo tuntuu olevan juuri sopiva herkkä, eli kun tuli siirtyy hiillokselle tuo ei enää tunnista liekkiä.
Ainoa joka pitäisi keksiä on että miten tuon ESP32:n virrat järjestän. Testasin nyt ulkoisella virtalähteellä (ladattava USB-lamppu USB virranannolla) ja ESP32 on määritelty että on 10min syvässä unessa ja sitten 1min päällä (tuon voisi varmasti muuttaa 15min ja 30sec ajalle). Olen lukenut että USB virtapankit eivät ole ideaalisia ESP32:n ajamiseen, eikä ilmeisesti myöskään paristot. Eli pitääköhän tässä alkaa miettimään USB virtalähdettä joka on kuivassa tilassa josta kaiutinpiuhatkin tulevat ja sieltä antaa tuolle virrat..Vai onko muita ideoita / kokemuksia miten tuollainen ESP32 jaksaa veivata jollain virtapankilla tms..?
Pelle Peloton -luokan viritys olisi laittaa peltier kiukaan kylkeen, samaan tapaan kuin kamiinapuhaltimissa. Meneehän sillä hetki aikaa alkaa tuottaa tarpeeksi virtaa, ja sitten kylmästä saunasta ei saa lämpöjä talteen, mutta ainakin lämmityksen ajan voisi toimia täysin itsenäisesti.
Olisiko täällä harrastajilla ehdotella hyvin HA:n kanssa pelaavaa älypistorasiaa, jonka antamiin lukemiin voisi jotenkuten luottaa? Pyrkimyksenä käyttää Zigbeetä. Testissä on käynyt Gigantin myymät Heimgard sekä Apex, sekä nyttemmin Jimssin alesta Schneider Electronicsin pistoke.
Lyhyenä yhteenvetona:
Heimgard (liian suuri)
Apex (muuten ok, mutta luotettavuus / ääni, 16A)
Schneider (simppeli, yhä liian suuri, 16A)
Fibaro (ok, vain 10A, ja väärä standardi)
Apex on ollut ominaisuuksien puolesta monipuolisin, kun mittailee myös verkon taajuutta ja jännitettä, virtaa sekä omaa lämpötilaansa, mutta tehonkulutuksen mittaus näyttää heittävän häränpyllyä ihan totaalisesti ja kolmesta plugista jokainen vikisee miellyttävästi vähän eri taajuudella.
Pitäisi löytää joku ratkaisu johon voi luottaa, ja joita voi huoletta ostaa joka nurkkaan.
Jos johto on vedettävissä ilman erityistä vaivaa, niin vedä johto, ei sitä sen enempää tarvi arpoa. Litium-akun laittaminen saunaan on huono idea noin lähtökohtaisesti.
Lisäys:
Olen lukenut myös tuon läpi, mutta tuossa mietityttää mitä rspb mahtaa tykätä olla kesät talvet ulkona pareammeen huoltotilassa.
Joku tuossa aikaisemmin kyseli vesivuotovahtia Zigbee verkkoon niin itse tein tuossa seuraavanlaisen virityksen:
Sonofin ovi/ikkuna anturi (SONOFF SNZB-04 – Zigbee Wireless door/window sensor)
Otin tuon kotelosta pois ja juotin johtimet reed-releen kummallekkin navalle.
Siitä siitä johdot kotelosta ulos.
Tämän jälkeen laitoin 2 johtoa kulkemaan astiapesukoneen vuotokaukaloon sekä astiakaapin alle. Kummastakin johtimesta kuorin noin 10cm kuparia, jotka virittelin teipillä ja kuumaliimalla toistensa viereen. Nämä liitin sitten tuohon Sonofin anturin johtoihin. Nyt tulee HA:sta Telegramiin ilmoitus, jos astinpesukone tai putket alkavat vuotamaan.
Sille joka kysyi vuotovahtia. Aqaralla on zigbee vuotovahti, toimii vaihdettavalla nappiparistolla joka sisältyi pakettiin. Laite on jotakuinkin kahden euron kolikon kokoinen ja noin sentin paksu. Kosteus tunnistetaan laitteen pohjassa olevien parin navan kontaktilla.
Minulla on noita muutama. Patteri kestää todella kauan = ainakin yli 2v. En ole vaihtanut vielä kertaakaan. Olen testannut ihan vedellä, että toimii, mutta tositilanteessa ei onneksi vielä. Hubi alkaa huutaa, vilkuttaa punaista ja kännykkään tulee ilmoitus.
Noita samoja Aqaran mokkuloita olen käyttänyt, ihan hyvin tuntuu toimivan. Laitoin yhden tuollaisen myös "käänteisenä" eli laitoin noihin kontakteihin johdon kiinni ja vedin sen kasvihuoneen vesisäiliöön. Kesällä saa sitten kännykkään hälyjä, kun vedenpinta laskee niin alas että johdon päät on pois vedestä. Tietää milloin käy täyttämässä.
Nämä on tosiaan hyviä ja AliExpressistä saa halvalla. Nastoissa on muistaakseni pienet kierteet, niin pikkumutterilla saa helposti johtoja kiinni jos haluaa jotain erikoisvirityksiä tehdä kuten yllä.
Nappiparistoilla toimivia antureita alkaa olla sen verran, että koko ajan saa olla johonkin vaihtamassa paristoa. Ostin koteloita joihin menee 2 x AA-paristo. Lisäksi tilasin Aliexpressistä kaksi avonaista koteloa, joihin saa 2 x D-paristo ( 1.0€ 32% OFF|1pcs Wire Leaded Battery Holder Case Box Without Cover For 2 X D Size 3v Batteries - Battery Storage Boxes - AliExpress ). Tinaan näistä koteloista johdot antureihin, jotka saa piiloon.
Netti antoi seuraavia arvoita paristojen kapasiteeteille.
Nappiparisto CR2032: 210 mAh
AA alkaaliparisto: 1700 - 2 850 mAh
C alkaaliparisto: 8000 mAh
C sinkki-hiili-paristo: 3800 mAh
D alkaaliparisto: 12000 mAh
D sinkki-hiili-paristo: 8800 mAh
Noissa kapasiteettiarvoissa pariston jännite on laskettu esim. 0,8 volttiin saakka, joten en vielä tiedä miten anturi toimii esim. 1,6 voltin jännitteellä, jos oletus on lithiumin 3 V. Lisäksi virrankulutus näyttäisi vaikuttavan mikä mitattu kapasiteetti on.
Saako nämä suoraan Home Assistentiin esim. ZHA-integraatiolla vai vaatiiko erillistä ko. valmistajan Hubia?
Itsellä on tällä hetkellä pienessä kolmiossa raspi 3+ HA pyörimässä. Siinä ei kuitenkaan tällä hetkellä pyöri kuin Adguard jotta saa telkkarista Ruudusta ja MTV:stä mainokset pois. Nyt kuitenkin on edessä muutto omakotitaloon, ja olen alkanut miettiä mitä muuta voisin siihen yhdistää/sillä tehdä, mutta olen häkeltynyt erilaisten vaihtoehtojen alla, enkä oikein tiedä mistä aloittaa.
Olen ketjun aikaisempia viestejä lukenut, ja sieltä jo hyviä vinkkejä saanut. Haluaisin vielä kuitenkin kysyä että onko jotain "en voisi enään elää ilman tätä" tyylisiä tuotteita, joita käytätte?
Koen että oma osaaminen tällaisten asioiden suhteen on kohtuullisella tasolla. Koodata en osaa, mutta jos ohjeista voi seurata niin saan kyllä aikaiseksi.
Kiitos jo etukäteen :)
Olisi kiva saada sähkön kulutustietoja tuotua Home Assistantiin. Siirtoyhtiönä on Elenia, mutta heillä ei taida olla mitään api-rajapintaa? Mutta ilmeisesti Fingridin Datahubiin tulee samat kulutustiedot ja Fingridillä on ainakin avoimelle datalle api. Onko joku onnistunut saamaan tuota kautta kulutustietoja Home Assistantiin?
Muutama viikko sitten sain Aliexpressistä tilatut ZY-M100 mmWave läsnäolotunnistimet (zigbee-versiona) keittiöön ja olohuoneeseen. Muutaman viikon perusteella tilaan näitä kyllä lisää, ja laitan vielä yläkerran kylppäriin ja ehkä vaihdan alakeraan vessa/kh:n pir-sensorin tämmöiseen myös. Tuntuu ihan idiottivarmalta valojen ohjaamiseen. Valot syttyy heti kun tulee huonseen, ja ha:sta säädetty että 15sec huoneesta poistumisen jälkeen sammuu valot. Valot pysyy päällä vaikka olohuoneessa istuu sohvalla telkkaria katsomassa, tai keittiössä kun syö pöydän ääressä. Ainoa miinus että nää tarvii sähköä usbin kautta. Valot suurelta osin kiinni huen hubissa joka on integraation kautta yhdistetty Home Assistanttiin.
Tämä kyllä kuulostaa erittäin hyvältä ja helpolta ratkaisulta. Luulen että emäntäkin tykkäisi tällaisista, kun on niin tarkka sähkönkulutuksesta :D Pistetään listalle, kiitoksia :)
Ei sieltä avoimesta datasta mitään kulutuspaikan kulutustietoja saa ulos. Liian tietoturvatonta.
Ainoa keino on mitata kulutusta paikallisesti omalta keskukselta.
Hyvältä kuulostaa, itsellä on jonkin verran liiketunnistimia käytössä. Pitää tutustua tuohon tarkemmin mutta lukematta tulee mieleen että mitenkä tuo tietää montako ihmistä huoneessa on (kaksi tulee huoneeseen, mutta vain toinen poistuu huoneesta) tai jos huoneesta pääsee useammasta ovesta kulkemaan sisään/ulos, tai jos tila on suurehko (tai ihminen pieni, vaikka lapsi), miten toimii jne... :)
Omat lemppariasiat ja varmaan ainoot oikeesti hyödylliset kotiautomaatiosssa on se, että kaikki talon "normaalit" valot(esim. vessan ei) on älyvaloja. Tällä saa systeemejä kuten nappi sängyn vieressä joka sammuttaa kaikki talon valot, kun poistut kotoo niin kaikki valot sammuu, liiketunnistimella toimiva valo esim. vaatehuoneeseen.
Helpot , halvat ja toimivat valot on Ikean Zigbeellä toimivat trådfri-lamput.
Mietin myös tuontyyppistä tunnistamista ympäri kämppää, mutta totesin että mulla tuollainen toimisi lähinnä vain vessassa. Edellisessä kämpässä vessan valo toimi Hue-liikkeentunnistimella niin että yöllä lamppu syttyi vaan himmeänä.
Nykyisellään näkyvimmät hyödyt on älypistokkeiden kanssa, autolämmitysten ajastuksesta ilmankostuttimien käynnistämiseen kosteusanturin perusteella. Yhden ylitse jääneen pistin yöpöydällä olevaan halpaan kiina-Qi-laturiin, laturi menee päälle aina klo 22 ja sammuu kun kännykän akku näyttää 98%.
Mitä olen ymmärtänyt, niin kun esim. tuo Fingridin datahub vaatii vahvan tunnistautumisen kirjauduttaessa (esim. pankkitunnukset), niin ei tuollaista kai voi virittää mitenkään HA:han. Jos ei halua Shellyjä asennella sähkökaappiin, niin kannattaa kysellä omalta siirtoyhtiöltä, paljon maksaisi uusi sähkömittari, jossa olisi HAN portti. Tai hyvässä lykyssä sinulla jo sellainen on. HAN portista saa noi kulutustiedot omaan käyttöön.
Itseasiassa tutkiskelinkin jo asiaa ja toiveikkaana kävin vilkaisemassa onko mittarissa HAN-porttia. Ei valitettavasti ole. Mutta Elenia on vaihtamassa mittareita hiljalleen, tosin täällä vasta 2024-2025 tienoilla aikataulun mukaan. Voisihan sitä kysyä tulisivatko vaihtamaaan tänne vähän ennakkoon.
Ei tuo taida tietääkään ihmisten määrää, käsittääkseni tuo perustuu mikroaaltotutkaan joka huomaa pienenkin liikkeen. Eli sillä että montako kulkureittiä tilaan on olemassa ei ole merkitystä, kunhan tilassa on liikettä (hengityksen pitäisi riittää) niin tuo toteaa että siellä on joku. Tosin, tuollainen tutka saattaa hämääntyä esimerkiksi tuulettimista sun muista liikkuvista mikroaalloille näkyvistä esineistä ja luulla että huoneessa oleskelee joku vaikka liipaisun aiheuttaja onkin joku eloton asia.
Ilman jonkinlaista kameraa ei oikein ihmisten määrän laskeminen onnistu, eikä välttämättä kamerallakaan. Jonkun verran on tuosta kamera-analytiikasta kokemusta ihan työn puolesta.
Mittarin ledin vilkkumista mittaava ESPHome/ESP32 toimii loistavasti.
Koneellinen ilmanvaihto / ilmalämpöpumppu ilmeisesti ovat vielä ok, jos tuuletin onkin ongelma?
Lueskelin tuon linkin arvostelun ja kyllähän heppu kovasti sitä kehui ja sanoi korvaavansa kaikki liiketunnistimet tuollaisella. En kyllä ymmärrä miksi wifi-versiota sanoi halvemmaksi kuin zigbee, samanhintaisia ainakin tällä hetkellä näyttävät olevan.
Mutta tärkeintähän ainakin omassa käytössä olisi, että valot syttyvät pimeässä huoneessa heti kun sinne menee. Noissa spekseissä lukee että voi mennä max 10 sekuntia ennenkuin läsnäolo tunnistetaan, ja jos näin on niin se on kyllä ihan liikaa. Toki siinä mainittu että yleensä havaitaan jo 0.1 sekunnin kuluttua ja se on kyllä liiketunnistimia parempi.
Toinen juttu on sitten se, miten tuo 5 metrin halkaisija havainnoinnille käytännössä toimii. Yleensähän halutaan esim. tietää, tuleeko huoneeseen X joku, ja jos tulee niin sytytetään valot. Mutta jos tuo asennetaan seinälle, niin sehän havaitsee yhtä lailla seinän takana olevan toisen huoneen tapahtumat. Tai jos asentaa sen ulkoseinälle, havaitseeko kerrostalossa naapurin liikkeet tai omakotitalossa kun joku kävelee talon ohi... :) Tällöin tulisi mieleen että kattoasennus, keskelle halutun huoneen kattoa on tuossa tarkoituksessa paras, vaikkakin seinäasennus olisi muuten parempi kun sitä kai valmistajakin suosittelee ja mikä parasta, laitteen voi piilottaa jonkun kaapin taakse. Kattoasennuksessa jääkin sitten näkymään laite ja virtalähteen johto vähintäänkin...
Onkohan kukaan onnistunut uskottelemaan Amazon Alexalle, että kotiautomaation laitteet ja koko käyttö ovat vaikka UK:ssa tai USA:ssa? Osa Alexan skilleistä kun tarjolla vain tietyillä maantieteellisillä alueilla ja tämä ainakin itseni rassaa. Esimerkiksi tämä 10/2022 avattu ominaisuus näissä eero 6 mesh-verkoissa, että ne voivat käyttää Amazonin Echo dotteja tuon eero-verkon laajentamiseen, mutta tarvittava Alexa skilli on toistaiseksi käytettävissä vain Pohjois-Amerikassa ja tietyissä Euroopan maissa (UK, Ranska, Saksa, Espanja, Italia).
Ilmeisesti Amazon vahtii tuota aika tarkasti ja jotta homman saisi onnistumaan, on vissiin tässä eero-tapauksessa sirettävä Amazonin tili johonkin noihin edellä lueteltuihin maihin, laitettava paikannus pois päältä kaikista Amazonin/Alexan/eeron tiliä käyttävistä softista/laiteista ja siirrettävä ne asetuksista oikealle maantieteelliselle alueelle yms. Itse en tuota viitsi edes yritää, jos joku osaa kokemuksesta jo kertoa sen olevan mission impossible.
Itse perustan veikkaukseni kokemuksille ja tietämykselle kuinka mikroaaltotutkat toimivat hälytinlaitteissa, asentelin niitä siis aikanaan jokusen vuoden työkseni.
Eri tyyppiset ilmaisimet soveltuvat erilaisiin olosuhteisiin ja mikroaaltotutkat reagoivat fyysiseen liikkeeseen eli luultavasti normaali ilmanvaihto ei tuohon aiheuta turhia liipaisuja ellei joku ilmanvaihtolaite liiku tuon ilmaisimen valvonta-alueella. Tuulettimen lavat liikkuvat, joten sellaisen liikkeen tuollainen mikroaaltotutka huomaa. PIR-ilmaisimet perustuvat infrapunasäteilyn havaitsemiseen, joten ne reagoivat vähän eri tavalla ympäröiviin olosuhteisiin.
Yleensä, ainakin rikkarikäytössä olevat tutkat havaitsevat liikettä noin puolipallon muotoiselta alueelta eli eivät juurikaan havaitse liikettä itsensä takapuolelta, tosin joskus nuo vuotavat vähän takaakin joten jonkun ohuen seinän läpi saattaa tulla ilmaisuja. Tuo riippuu aikalailla ilmaisimen suunnittelusta ja laadusta ja tuon kyseisen kohdalla kun ei omakohtaisia kokemuksia ole niin varmaksi ei voi sanoa mutta olettaisin että tuo ei ihan hirveästi takapuoleltaan huomaa liikettä. Vanhemmissa hälyttimissä käytetyissä mikroaaltotutkissa oli tuota ongelmaa että välillä takapuoleltakin tuli vikahälytyksiä mutta jo aikanaan tuossa suuntaavuudessa tapahtui hurjaa kehitystä joten eiköhän tuollainen kiinaihmekin jo edes suunnilleen oikeaan suuntaan "katsele".
Periaatteessahan tuota toimintaa voisi ihmetellä tarkemmin kun jaksaisi etsiä ilmaisinkomponentin datasheetin ja lukea sieltä millaisia ominaisuuksia siinä on, voihan olla että tuossa on hyvinkin hieno viuhkanmuotoinen tunnistusalue tai jotain vastaavaa.
Itsekin olen miettimässä omaan automaatioon kaikenlaisia läsnäolo/liiketunnistinratkaisuja joilla saisi kaikkea kivaa rakenneltua mutta kun tuntuu olevan 100 ja 1 muutakin juttua mitä pitäisi keritä tekemään. Itse ajattelin aloitella ihan infrapunatunnistimilla kun niitä sattuu olemaan jo jos jonkinlaista omasta takaa, niissä tietenkin on rajoituksensa kuten ei saa välttämättä niin lyhyeksi valojen sammutusviivettä mutta pienellä logiikalla uskoisin saavani ihan kelvollisia tuloksia. Yksi IR mulla onkin jo keittiössä testissä ja tuntuu toimivan lähes järkevästi, pitää vaan vaihtaa itse ilmaisin vähän parempaan malliin että saa tuota vähän paremmaksi.
Tuo helpottaa jo paljon jos vekottimen vaikutusalue ei ole ympyränmuotoinen vaan puolipallo. Toki sitten taas tullaan joka tapauksessa samaan asiaan kun seinäasennuksessa max distance näyttäisi olevan 10 metriä, jos esim. on kaksi 3 metriä leveää huonetta vierekkäin, niin tuohan havainnoi periaatteessa siis molempien huoneiden liikettä... :) Tietysti tämä on pelkkää mutuilua ja varmuuden saisi kun tilaisi tuommoisen ja testaisi. Saatanpa vaikka tehdäkin niin...
Olisihan se hienoa jos jossain vaiheessa olisi jonkinnäköinen talon pohjapiirustus ja siellä sitten näkyisi missä huoneissa kukakin on :) Teoriassa mahdollista mutta työlästä vielä, ja kuten sanoit, sitä on se sata muutakin hommaa tehtäväksi... Jotkut ovat painesensoreita asentaneet sohvaan / sänkyyn, liiketunnistimilla, ovisensoreilla yms saadaan pidettyä automaatiojärjestelmää suht hyvin kartalla miten talossa liikutaan jne, mutta työlästähän se on. Valvontakameroiden ja kasvojen tunnistuksen avulla esim. ulko-ovien edustalle sijoitettuna voidaan ainakin päätellä kuka talon omasta väestä on kotona, ja sitten esim. painosensoreilla että istuuko sohvalla isäntä tai emäntä jne :)
Tähän(kin) löytyy jo toteutuksia, esim ESPpresence jossa esp32:silla seurataan bluetoothilla kelloa/puhelinta/tms. Omaa kokemusta ei toimivuudesta (ainakaan vielä) ole.
Siitä vaan vetämään peltiä seinään niin ei mikroaallot mene läpi :D En tiedä kuinka fiksu tuo vekotin on mutta jotkut tutkat ymmärtävät että jos tutkaheijastus on riittävän pieni niin jättävät huomioimatta. Toisaalta samalla tunnistusherkkyys läsnäolon tunnistamiseen heikkenee. Tuotakin ilmeisesti pystyy ainakin jossain määrin säätämään joten saattaa olla että tuolla pääsisi hyväänkin lopputulokseen kun jaksaa aikansa säätää.
Tuohon livekarttaan asunnosta olisi todella hienoja kamerapohjaisia toteutuksia olemassa, pääsin itsekin duunissa yhtä tuollaista ihmettelemään kun eräs firma halusi ihan väkisin sellaista meille esitellä. Hintaluokka vaan menee kuluttaja-asiakkaan budjetin yli aika reippaasti (tai mistä mä tiedän paljon ihmiset on tuollaisesta valmiita maksamaan). Tosiaan pohjapiirustuksen päälle sai pallukoita liikkumaan ihan livenä ja pallukkaa klikkaamalla näki oikein kuvankin kulkijasta ja noille pystyi tekemään kaikenlaisia sääntöjä että jos joku liikkuu huoneesta a huoneeseen b niin annetaan esimerkiksi hälytys, tai jos on tunnettu henkilö niin avataan oven lukitus automaattisesti tms. Mutta tosiaan kameroiden hinta ja kuukausimaksu oli niin tähtitieteellinen että ei edes yritetty lähteä myymään moista kenellekään asiakkaalle, ei Suomessa olisi tarpeeksi markkinoita tuollaiselle vaikka hieno ja hyvin toimiva systeemi olikin.
Toki kamera-analytiikalla saisi halvemmallakin hienoja juttuja nykypäivänä aikaan mutta menee ainakin oman budjetin yli että noilla leikkiminen rajoittuu vahvasti työpaikalle.
Noita bluetoothia seuraavia paikallaolojuttuja testailinkin joskus varmaan reilu vuosi sitten mutta kovin luotettavaa systeemiä en itse noista ainakaan nopealla testauksella saanut, ehkä jos olisi jaksanut vähän enemmän panostaa asiaan, olisi saanut jotain järkevääkin aikaan. Tosin, nythän HA:ssa on ilmeisesti tullut hurjasti lisää tukea noille BT-jutuille niin pitää varmaan jossain vaiheessa testailla uudestaan. Suurin ongelma ainakin itsellä noissa BT-pohjaisissa jutuissa oli se että päivitysnopeus oli liian hidas, esimerkiksi kerkisin itse puolen kilometrin päähän ennenkuin automaatio tajusi että olen lähtenyt pois kotoa. Osasyynä tietenkin oli että käyttämäni BT-palikka jota seurattiin, lähetti beacon-viestiä vain joidenkin minuuttien välein mutta ilmeisesti vastaanottopuolellakin oli jotain ongelmaa kun piti olla aika monta missattua seurantaa ennenkuin tuo tajusi että BT-palikkaa ei löydy kuuluvuusalueelta.
Jari I
