Kotiautomaatio
Onkos jollakin kokemusta IVT:n ilmalämpöpumpun (09LR-N) ohjaamisesta Home Assistantilla? Millaisella virityksellä sellainen voisi onnistua?
(Löysin vasta laitteen manuaalin ja pistin sen talteen: IVT_12LRN_09LR.pdf)
Geneerisesti tavallisella kaukosäätimellä toimivien ilmalämpöpumppujen ja muiden laitteiden ohjaukseen toimii kaukosäädin-laitteet kuten Brodlink RM Pro. Noilla saa näppärästi ohjattua myöskin esim joka kaupasta löytyviä halpoja kaukosäädinohjattuja pistorasioita.
Noita löytyy paljon erilaisia, pitää vaan varmistaa, että kyseisen laitteen käyttö onnistuu linuxin kautta eikä vain omalla puhelinsovelluksella. Tuo kyseinen RM Pro toimii esim tällaisella kirjastolla
Ja varmaan moniin linuxissa tuettuihin laitteisiin löytyy suoraan Home Assistantin ohjeistus, tässä esim tuon Broadlinkin osalta.
Tuolle sitten opetetaan ilpin kakella halutut asetukset. Ilmeisesti ilmalämpöpumppujen kaukosäätimet ovat hyvin yleisesti tällaista automaatiota silmälläpitäen silleen ikäviä, että joka painalluksella lähettävät kaikki nykyiset asetukset ilpille. Eli jokainen puhallusuunta pitää tallentaa jokaiselle lämpötilapyynnille jne. Mutta ei niitä asetuksia mitenkään mahdottomasti silti tule. Pitää vaan automaatiot rakentaa niin että ottaa tuon huomioon, ei esim komentoja lisää pyyntiä yksi aste tai suuntaa puhallusta yksi pykälä alaspäin, koska sellaista komentoa ei saa annettua.
Toimiikos tuo lidl silvercrest tukiasema ikean ja muiden merkkien zigbee laitteiden kanssa?
Ilmeisesti pitäisi jotenkin toimia suoraankin, itse en edes vielä sähköihin sitä ole saanut kun rupesin jo modaamaan sitä pilvipalveluttomaksi eli että toimii suoraan lähiverkossa Home Assistantin kanssa. Kannen sain jo purkista auki ja modausohjeet ja välineet on etsitty valmiiksi. Nyt on ruokatauko ja sen jälkeen pitäisi kaivaa purkin root-password esiin ja asentaa uusi firmis sisään. Oli muuten harvinaisen hankalat klipsit tuon gatewayn kuorissa, varmaan liki puoli tuntia ähelsin ennenkuin se alkoi aukeamaan.
Pitäisi tämä sama askarrella itsekin. Jos saat pelittämään niin jos pienet vinkit laitat miten homma meni niin siitä olisi kyllä apua.
Ainakin tuo liiketunnistin heilahti suoraan Conbee2 / deCONZ kautta home-assistanttiin.
Ostin pari Livarno Home HG07878C lamppua ja tuon Silvercrest Smart Motion Sensor HG07310.
Coordinaattoria en ole vielä saanut, joten toimivuus ei ole vielä tiedossa. :)
Noniin, ruoka on syöty, ruokalepo vietetty ja Silvercrest Gateway hakkeroitu. Oli aika simppeli homma kun seurasi vaan ohjeita, juottelin piikkiriman sarjaportille, sarjaporttiadapteri kiinni ja ohjeen mukaan pari komentoa, niiden vastaukset python-skriptille ja ohjeen mukaan uusi firmis sisään, purkin boottaus ja HomeAssistantiin ZHA-plugari ja homma oli siinä.
Näillä ohjeilla siis meni heittämällä:
Ja vähän lisätietoa ja printillä olevan sarjaportin pinout:
Itsellä on juuri Sensibo käytössä HA:ssa. Toimii.
Kyllä. Itsellä ollut 5 vuotta jo käytössä.
Ainoa moitittava asia on markkinointi, alennuskampanjat on samaa kuin Masku, Jysk jne huonekalukaupat. Suomen elektroniikka valtaliikkeistä saa kyllä ihan kilpailukykyiseen hintaan.
Löytyykö täältä kokemuksia Themon lattialämmitystermostaateista (What Is Themo? - Themo) ? Hakusessa olisi sähkökäyttöisen lattialämmityksen termostaatit. Zigbeetä ei oikein tunnu löytyvän mistään ja Z-Wavet maksavat vähintään saman verran kuin tuo Themo. Tuo pörssisähkön + lämpötilan yhdistelmää haisteleva Themo vaikuttaa kyllä mielenkiintoiselta. Themo näyttäisi myös tarjoavan avoimen APIn, joten pienellä askartelulla saisi vielä tuotua HomeAssistanttiin datat ja ohjauksen, jos tuo automatiikka ei tunnu toimivan lennosta.
Tästä on hetki kulunut, mutta tuliko hankittua Themo ja askarreltua Home Assistant ohjaus? Minä hankin ILP:n autotalliin ja ajattelin säätää sen esim. 10 asteeseen. Tarkoitus oli sitten hakea säästöjä lisää sillä, että muutaman sentin yöhinnalla Themo lämmittäisi lattiaa ylilämpimäksi, jotta kaikki lämpö ei karkaa kun autotallin oven aukaisee. Themon äly ei oikein taivu tähän.
Määritin Home Assistanttiin Nordpool integraatiosta ylilämmityksen raja-arvon, jonka yläpuolella ei sitten lämmitetä lattiaa ollenkaan. Alapuolella lämmitetään reilusti, mikäli lattia ei ole jo valmiiksi "kuuma". Tuota laskutoimitusta voi sitten tarvittaessa säätää, kun näkee miten toimii.
Vähän vastaavia kokemuksia Girier älypistorasioiden ja releiden kanssa. Loppuu energian raportointi ja lopulta komentojen vastaanotto. Ihan valokatkaisijana, ilpin perässä ja jääkaapin kaverina sisällä, max kuormat 5A luokkaa. Wifi ei löydy enää millään, vaikka samassa verkossa olleet aiemmin ja komennotkaan ei mene läpi.
Kaipa se olis hyvä ostaa kasa Shellyjä, kun pitäisi vanhoja valojen releohjauksia korvata myös.
Nyt pitää oma tyhmyyteni korjata noiden Girierien osalta. Hassu että osa toimi tähänkin asti, mutta ongelmaksi paljastui Decoista päälle laitettu Nopea Siirtyminen 802.11r, joka sekoitti nuo.
Tässä juolahti mieleen, että millaiset pistorasiat pitäisi hankkia jos haluan niin että se sammuttaja laitteista virran kun ne on kiinni. Eli ei ainut millä olisi virtaa esim. TV ollessa suljettuna olisi älypistorasia.
Ajatus juurikin kokeilla saisiko tuota automatisoitua. Sitten kun haluaa TVtä katsoa niin pistokkeeseen virta taas päälle.
Tuleeko kellään mieleen hyvää ja halpaa ratkaisua langattomasta painikkeesta, jolla voisi napsauttaa Shelly Plug S päälle ja pois?
Olisi tarve ohjata käyttövesipumppua etänä niin, että olisi vain tarpeen mukaan päällä. Jos vielä indikoisi jotenkin, onko päällä vai ei.
E. Vai pitääkö miettiä jotain erillistä valmiiksi paritettua settiä? :facepalm:
Shelly button :cigar2:
Miksi hubi piti hakkeroida, koska eiks noi kaikki kilkkeet mitä sillä voi ohjata ole Zigbee yhteensopivia? Onko multa mennyt jotain ohi?
Tuolla kikalla silta tukee käytännössä aivan kaikkia Zigbee valoja/sensoreita/kytkimiä maan ja taivaan väliltä. Zigbee valot on tosiaan käytännössä kaikki yhteensopivia kaikkien zigbee-siltojen kanssa, mutta kaikki pattereilla toimivat sensorit/kytkimet/yms. on sitten aivan eri asia eivätkä ne toimi (järkevästi) toisen valmistajan ekosysteemiin kuuluvan sillan kanssa.
Puhumattakaan Lidlin sillan HA integraation puutteesta, ja siitä että vakiona silta on pilvessä ja hakkeroituna lokaalina.
Voisitko tarkemmin kertoa mitä tässä kohdassa pitää tehdä?
En saanut tätä kohtaa toimimaan.
Kaikki onnistui ilman ongelmia tähän asti.
" 3) We replaced the /etc/passwd symlink with a passwd file we created with a known root password. The password for this one is "password":
root:dMPfG7vdo8u1I:0:0:root:/:/bin/sh"
Mietin kanssa nykyisten sähköisen lattialämmityksen termostaattien korvaamista jollain etäohjattavallaratkaisulla. Themo tuli myös vastaan. Tuossa ehkä eniten mietityttää, mitä jos kyseinen firma menee nurin vaikka muutaman vuoden päästä, niin taitaa termostaatit muuttua täysin manuaalisiksi. Toisekseen ei ainakaan vielä ilmeisesti saa kytkettyä Home Assistanttiin.
HeatIt nimisellä firmalla näyttää olevan zwave termostaatteja, mutta themot tulisivat halvemmaksi jos 4-5 kpl ostaa kerralla. Toisaalta mietityttää miten tuo Themo toimii yhteen ilmalämpöpumpun kanssa.
Themoon voi tehdä asetuksen halutusta lattian lämmöstä vaikka joka tunnille erikseen. Yrittää sitten toteuttaa pienimmällä kustannuksella.
Normisti pörssisähköllä mutta voi asettaa yö/päivä hinnat. Yksi themo on pesuhuone/saunan lattiaa säätämässä. Tein heräteostoksen kun oli black friday hintana 80€.
Sä seuraat väärää ohjetta. Siinä "Cloud-free integration..." -linkissä on kaikki tarpeellinen paitsi sarjaportin pinout.
Juuri näin se on. Jos ajat servicen rootina niin ei ole väliä mihin kansioon sä "asennat" softan, se voi olla vaikka /home/pi/ kansion alla. Yritän tässä tehdä vielä selkeämmät ohjeet: Simpler and better systemd unit, clearer installation instructions by Jalle19 · Pull Request #52 · Jalle19/eda-modbus-bridge
Mulla oli tämä vielä lisäämättä Home Assistantin mutta nyt parina edellisenä iltana kasasin RPi:n ja asentelin tämän kuntoon. Hankalimaksi paikaksi lopulta osoittautui oikean johdon löytyminen. Hain tietysti ensin RJ12 modeemijohdon perjantaina joka ensimmäisenä asennusilyana osoittautui vääräksi. Onneksi paikallinen tietokoneliike, joka erikoistunut koneiden kierrättämiseen, oli hereillä facebookissa ja sain lauantaina oikean johdon. Kun rauta oli valmiina itse asennus oli hyvinkin suoraviivainen hyvien ohjeiden johdosta.
Muuten kaikki toimi suoraan mutta en saanut tuota ajettua servicenä, komentoriviltä onnistui kyllä kunnes tajusin että asetustiedostossa tuossa polussa oli ylimääräinen "eda" hakemisto. En tiedä tuliko se jostain valmiiksi vai laitoinko sen sinne itse, anyway nyt toimii. Hienoa työtä, kiitos @Jalle19
Taas pitäis kysyä neuvoa, kun nämä teknologiat menee helposti yli hilseen. Eli mulla on Ringin valvontakameroita ja heidän hubi. Ja sitten toisaalta Aeotecin smartthings -hubi ohjaamassa lämpöön ja vesivuotoihin liittyviä sensoreita. Ringin kamerat toimii zwavella ja käytössä myös samanmerkkinen range extender. Jos liitän smartthingsiin jotain zwavella toimivaa, osaako ne itsestään käyttää tuota Ringin extenderiä ja antaako se extenderi niiden käyttää sitä? Siis ihan vain automaattisesti, ilman jotain konffailuja? En ole näitä kahta järjestelmää (Ring ja Aeotec) mitenkään yhdistänyt muuten (tietääkseni).
Jos tämmöinen yhteispeli sujuu, mites se extenderi saa vieraalta hubilta tiedon että viesti tuli perille?
Z-Wave -laitteet toimivat merkistä riippumatta samaa protokollaspeksiä sertifioidusti noudattaen, joten ne ovat hyvin yhteensopivia.
Range extender erityisesti, koska se on Z-Wave -laite, jossa ei ole mitään muuta toimintaa kuin välittää viestejä mesh-verkossa (siinä ei ole omia sensoreita, kytkimiä jne.) Eli sen presenssi verkossa autaa ihan kaikkia muita Z-Wave -laitteita saamaan viestinsä välitetyksi oikeaan suuntaan kohti kohdelaitetta
Kiitos, tämäpä hyvä tieto!
Mikä on paras konsti saada Zigbee kuuluvutta vietyä autotalliin? Nyt on rasbissa sonoff usb dongle tikku ja pyörii Zigbee2MQTT. Kokeilin jatkaa verkkoa Aqara plug pistorasialla mutta tuo ei kuulu autotalliin saakka (noin 20m pihaa välissä). Onko tähän muuta konstia kuin kasata toinen vastaava rasbi + tikku ja viedä se sinne pyörittäen toista Zigbee2MQTT servua? Tallissa LAN & WLAN olemassa. Jokin parempi pitäisi keksiä....
20 metriä ei ole mikään ongelma, varsinkaan avomaastoa, mutta kannattaa laittaa kiinteissä sähköissä olevat molempiin päihin (monesti suurempi lähetysteho). Lisäksi laitteiden kuuluvuuksissa on muutenkin selviä eroja, jos sulla on jo laitteita niin suosittelen kokeilemaan vaikka parilla lampulla...
rakennusten välissä on tosiaan se noin 20m matkaa. Molempien rakennuksien ulkoseinät välissä. Kokeilin laittaa talliin Aqaran kiinteän plugin pistoriasiaan joka on kiinni tässä lähimmässä seinässä. Ainoa kiinteä laite talon puolella on tuo rasbi USB tikulla. Olisiko parempi kuuluvuus talostapäin jos talossakin olisi kiinteä Aqara plugi seinässä vs. tuo rasbi USB tikulla? Tuo nyt ei paljoa maksa vaikka kokeilisikin.
20m ei tosiaan pitäisi olla ongelma jos saat molempiin päihin ulos jonkun verkkosähkössä olevan laitteen, esim. pistorasian tai lampun. Seinät voi haitata jonkun verran - toki jos ne on puuta niin ei varmaan kovin paljon.
Itselläni isossa yksikerroksisessa talossa kaikki verkkosähköissä olevat laitteet kuulevat toisensa. Pisimmät matkat noin tuota paria kymmentä metriä, osa taas ihan vierekkäin.
Tosiaan antenneissa ja ympäristöissä on eroja, yleensä nuo usb-tikut suositellaan laitettavaksi johdon päähän kun muun laitteen pörinät häiritsevät. Lisäksi esim. tuon Aqaran kuuluvuus voi olla mitä vaan, varsinkin kun nyt sulla ymmärtääkseni aqaran pohja (eli pistorasian puoli) on usb-tikkua kohti; jos pitäisi veikata niin antennin keila ei ole suinkaan parhaimmillaan siihen suuntaan (mitään kys. laitoksen rakenteesta tietämättä) pistorasian "läpi" lähettäen.
Oikein tulkittu, Aqaran pohja osoittaa kohti taloa. Täytyykin kokeilla tuota eriasennoissa. Toinen mitä kokeilen on tuo SUB tikku johdonpäähän. Nyt tosiaan kiinni suoraan rasbissa. Miten näet tuon "kaikki verkkosähköissä olevat laitteet kuulevat toisensa"? Miten tämän pystyy tarkistamaan?
Zigbee2mqtt:n alta löytyy "map" joka piirtää verkosta kartan. Routterit näyttävät yhteydet toisiinsa, mutta patterilaitteet muistaakseni vain yhden eli käyttämäänsä routteriin.
Mikä olisi tämän hetken parhain tai parhaimpia zigbee ja z-wave hubi tai siis se pääpurkki mihin kaikki laitteet kytketään? -Jos vaatimuksena olisi helppo käyttöisyys ja luotettavuus. Tietysti yhteensopivuus mahdollisimman suurta osaa laitteita olisi plussaa.
Pitääkö paikkaansa että Aeotec Smart Home tukiasema vaikka omaakin Z-wave ja Zigbee 3.0 tuen - ei hyväksy muita tuotteita kuin mitä SmartThings systeemiin on hyväksytty? -Vai toimiiko siinä muutkin laitteet?
Olipas sekoilua saada nediksen roska HAseen.. Harmiksi ovat päivittäneet nuo kapineet tehtaalla ettei ei tasmota enään toimi. Piti sitten tuya kautta laittaa se HAseen. nediksen appillä sai heittää vesilintua kun ei toiminu accountin linkkaaminen IOT sivulla. onneksi tuyan oma appi toimii paljon paremmin ja sain jopa sen linkattua ja lisätty homeassistanttiin. Taidan vaa pysyä shellyissä tästä lähtien.
Yritin local tuya saada pelaamaan aikaisemmin mutta ei sekään kovin suoraviivainen ollut.
Mulla on suurin osa HA virityksistä ESPHomessa ja näissä ESPHome valmiiksi sisässä. Tosi helppo ottaa käyttöön. Muutaman kk ollut nyt ensimmäiset käytössä ilman ongelmia ja tilasin just muutaman plugin lisää.
Mikäs on tällä hetkellä hinta-laatusuhteeltaan paras HA-yhteensopiva liiketunnistin? Itsellä ollut toistaiseksi pelkkää Ikeaa, ja alkaa pikkuhiljaa mennä hermo näiden kanssa, ovat viime aikoina toimineet aiempaa huonommin, liekö sitten syynä joku Home Assistantin päivitys tms (en kyllä ole huomannut että ongelmaa olisi monella muulla), mutta sen lisäksi että aina eivät reagoi liikkeeseen sitten millään, huomaavat liikettä myös silloin kun sitä ei ole. Alla vähän esimerkkiä viime yöltä jolloin kukaan ei ollut liiketunnistimen lähelläkään. Öisin huomaa joskus kun tuulikaapissa palaa valo... Ja siis mitään syytä en keksi miksi liiketunnistin olisi tuolla tuulikaapissa aktivoitunut vähän väliä...
Tuskin nuo ilmaisimet vielä niin vanhoja ovat että alkaisivat herkistymään. Ainakin oikeat hälyttimien liikeilmaisimet jossain 10v iässä alkavat herkistyä että liipaisevat välillä turhaan. Muita syitä mitä itselle rikkariasentajan aikoina tuli vastaan on ainakin jos ilmaisimen näkökentässä on ilman tulo/poistoventtiili ja ilmavirran lämpötila muuttuu tai jos esim jostain huonosti eristetystä ovenraosta pääsee tuuli puhaltamaan lämpimämpää/viileämpää ilmaisimen näkökenttään. Samoin kannattaa katsoa ettei mikään verho tai vastaava pääse heilumaan. Noihin kellonaikoihin tuskin aurinkokaan pääsee ilmaisinta kiusaamaan.
Eikö nuo PIR-tunnistimet ikääntyessään ennemminkin muutu epäherkemmiksi? Tai näin ainakin meillä on vanhojen rikkari-ilmaisimien kanssa käynyt. Mutta muuten samaa mieltä, että vika tuskin on tunnistimissa vaan jossain muualla. @Paladine Mihin suuntaan se tuulikaapin ilmaisin osoittaa? Onko siinä esim. jotain ikkunaa minkä läpi saattaa tulla jotain virhe-tunnistuksia?
Mutta jos haluat jotain muuta kokeilla, niin Huet nyt ainakin ovat laadukkaita.
Meiltä löytyy Ikean tunnistin, Hue-tunnistimia (sisä- ja ulko) sekä pari Lidlin tunnistinta ja kaikki toimii ihan luotettavasti. Juuri oltiin koko viikonloppu pois eikä yhdestäkään sisällä olevasta tunnistimesta tullut yhtään virhehälytystä.
Ainakin tuossa jossain 2005-2010 nurkilla kun itse rikkarihommia tein niin aika pitkälti nuo ilmaisimet vanhemmiten rupesivat hälyttelemään turhaan, toki voihan olla että eri merkkisissä ilmaisimissa on eroja ja ehkä joku valmistaja on halunnutkin että hajoavat "turvalliseen" suuntaan eli ei ainakaan jää hälytyksiä huomaamatta.
Mutta tosiaan, ainakin oikeat rikkarin liiketunnistimet harvemmin ihan omiaan hälyttivät elleivät olleet rikki. Yleensä löytyi joku selkeä syy virhehälytyksiin kuten aurinko, ilmavirrasta liikkuva verho, eri lämpöinen ilmavirtaus, vesihöyry, hämähäkki, joku mystinen IR-lähetin tms. Vapun jälkeen oli melko yleistä että kattoon nousseet foliopallot tulivat sitten yöllä alas ja aiheuttivat hälytyksiä. Samoin ulko-ovessa oleva postiluukku oli yleinen hälytysten aiheuttaja joko tuulen vaikutuksesta tai kun posteljooni jakoi postia luukusta. Suurimman osan noista virhehälytyksistä sai kyllä ihan ilmaisimen sijoitusta uusiksi miettimällä ja/tai asiakkaan kanssa keskustelemalla ja kertomalla että ottaa ilmavirrassa heiluvat asiat pois.
Voiko tuollaista PIR sensoria sitten edes käyttää tuollaisessa portaikossa, jossa on ilmalämpöpumpun sisäyksikkö hönkimässä ilmaa ?
Olin ajatellut laittaa sensorin tuohon ja automatisoida portaissa valot yöaikaan.
Otinpa kuvan suoraan liiketunnistimen edestä siihen suuntaan minne se osoittaa. Sepä tässä onkin kun tuossa ei pitäisi olla mitään mistä pitäisi tulla virhetunnistuksia. Ei ole ikkunaa, ei ole ilmanvaihtoräppänöitä, ulko-ovikin on reilu 10 vuotta vanha eikä ilmaa vuoda mistään raosta. Tuossa on siis peilikaappi (joka ei sekään heijasta mistään liikettä, kuvassa näkyy se minkä liiketunnistinkin näkee eli vastapäisen seinän). On kyllä hyvin mystinen juttu. Autotallin liiketunnistimien satunnaiset päällemenot ajattelin itsekin johtuvan jostain hämähäkistä tai yöperhosesta tms mutta täällä sisällä ei pitäisi mitään hyönteishotelliakaan olla :)
Ja ei ole tuossa lattialämmitystä? Itsellä laukesi kesällä yhden Aeotech Multisensor 6:n PIR-hälytys täytenä virhehälynä. Muuten noita mahdollisia virhetriggeröitymisiä on vähän hankala osoittaa, koska kotona ollessa oikeita tulee jatkuvasti
Mulla on on yksi shelly plug ja muutama shelly 1 niin onnistuuko niillä toteuttaa seuraavaa? Kun plugi huomaa, että vahvarin kulutus on tarpeeksi pienetä niin sammuta sähkö subbarilta? Ja kun kulutus on tarpeeksi suurta niin pistä sähköt taas päälle. Plugin voinee laittaa suoraan pistorasian sisään jos se sinne mahtuu? Veikkaan Tosin, että voi olla hyvinkin tiukka paikka kun muistaakseni rasiasta jatkuu vedot eteenpäin toiselle rasialle.
Entäs voiko shelly1llä toteuttaa valojen ohjausta siten, että seinässä olevat nappulat toimisivat edelleen ihan normaalisti? Vai onko se sitten joku kompromissi, että kytin pitää olla aina päällä tai jotain muuta vastaavaa?
Kyseessä siis perinteinen päälle/pois kytkin, joka laittaa kattovalon päälle.
Saattaa olla että ilmaisin antaa turhia hälytyksiä ilmalämpöpumpun puhalluksesta. Vähän tietty riippuu siitäkin saako ilmaisimen sijoitettua niin että ilmavirta ei aihauta hälytyksiä tai jos puhalluksen vaihtelu on niin hidasta ettei ilmaisin reagoi. Periaatteessa tuollaisessa paikassa toimisi mikroaaltotutka mutta ei taida olla kotiautomaatioon liitettäviä malleja ihan hirveästi markkinoilla. Toki rikkarijärjestelmään tarkoitetusta ilmaisimesta voisi kyllä viedä tiedon kotiautomaatioon mutta vaatii sitten vähän ylimääräistä virittämistä.
Näin entisen rikkariasentajan silmään tuossa kuvassa ei ainakaan näy mitään sellaista mikä selkeästi olisi syyllinen. Tosiaan, kuten mikajh mainitsi niin lattialämmityskin saattaa aiheuttaa aktivointeja jos sellainen tuossa on.
Tuokin käväisi mielessä kun oli puhetta ilmavirroista, lattialämmitys kyllä on mutta jos se on syyllinen, niin sitten sanoisin että liiketunnistin on "kalibroitu" kyllä hieman liian herkäksi, eikä sen kai noin ole tarkoitus toimia... Toisaalta, kuten sanottua, mitään muutakaan en minäkään keksi tuosta tilasta joka liiketunnistimen vähän väliä aktivoisi.
Ei ole omaa tietoa mutta aiemmin ketjussa nimimerkki @Paladine vastasi näin:
Shellyn hienous piilee siinä että voit ihan itse valita mitä se katkaisija tekee. on/off tai toggle, tai jotain muuta mitä nyt en muista. Virta kuitenkin kulkee Shellylle koko ajan, eli vaikka katkaisija olisi off-tilassa, niin saat Shellyn appilla (tai vaikka Home Assistantilla) silti säätää valoja päälle/pois miten haluat.
Siitä voisi lähteä liikkeelle, että pistät anturin seuraavaksi vaikka jonkun laatikon tai kaapin sisään ja seuraat tuleeko vieläkin hälytyksiä.
Ei noiden pitäisi mistään lattialämmityksistä triggeröityä, se lämpötilanmuutos on kuitenkin niin hidas. Meillä on joka paikassa lattialämmitys, eikä nuo anturit reagoi edes siihen, että aurinko paistaa tummalle lattialle tms.
Rusina
