Kotiautomaatio
Tuo HA komponentti on sensori eikä mikään valmis automaatio. Sinun on tarkoitus tehdä se automaatio sen datan perusteella mitä se sensori vetää nordpoolista.
Ja jos se onnistuu helposti ja oikeasti toimii niin tuskin sähkön hinta on ongelma kun rahaa saa riittävästi niillä taidoilla :cigar2:
Helppo sanoa että käyttää sähköä kun se on halpaa, mutta kun puhutaan vaikka varaajan lämmittämisestä (jota voi odottaa aika rajallisen ajan) niin tarkoittaako esim. nouseva sähkönhinta että kannattaa lämmittää kun kohta on kalliimpaa vai kenties odottaa (mahdollisesti pitkään) että hinta käy huipussa ja on laskenut tasolle x?
Ehkä jokin vuorokauden liukuva keskiarvo ja hinnan pitää olla sen alla tms.?
Tai jotain vimpaimia, joilla voisi tällasia aatamin aikaisia pattereita ohjata.
Tuollaiseen halvin ratkaisu olisi varmaan patterin taakse sähkönsyöttöön älykytkin lämpöanturilla (esim. sonoff th origin) tai älykytkin (esim. joku shelly tai sonoff mini) + anturi (esim. xiaomin ble anturit) sekä ohjaus home assistantin kautta (generic thermostat). Sitten tuo vakio termari vaan tarpeeksi isolle asetukselle ettei katkaise lämpöä. Vaatisi tosin sähköasentajaa, jos ei itsellä ole osaamista/lupia.
Mites noi shellyt, jotka voi laittaa valokatkaisijoiden taakse. Pitääkö valokatkaisijan olla aina päällä asennossa, vai muuttaako shelly kytkimen toiminnan on/off:sta ns. toggleksi ?
Enston uusissa vastaavissa on BT-termostaatit mukana ja käsittääkseni tuon saa varaosana vaihdettua vanhempiin malleihin. Eri asia sitten miten tuo saadaan HA:n kanssa keskustelemaan, sitä en ole selvittänyt.
Trendisensori mukaan pakettiin, näkee onko tietyssä ajanjakossa liike ylös vai alas, ehkä jotain ehtoja vuorokauden aikaan liittyen. Lopulta koko paketti sidotaan kasaan bayesian sensorilla, jossa painokertoimina nuo edelliset ja lisäksi miten paljon energiaa varaajassa on jo nyt, miltä rouvan ja muiden tyttölasten ilmeet näyttää, mitä sääennuste sanoo jne jne. Kohta treidaat nordpoolissa ;)
Shellyn hienous piilee siinä että voit ihan itse valita mitä se katkaisija tekee. on/off tai toggle, tai jotain muuta mitä nyt en muista. Virta kuitenkin kulkee Shellylle koko ajan, eli vaikka katkaisija olisi off-tilassa, niin saat Shellyn appilla (tai vaikka Home Assistantilla) silti säätää valoja päälle/pois miten haluat.
Meillä on kaksi varaajaa, toinen keittiöön ja toinen suihku/WC. Kova uskomus olisi, että keittiöön riiittää parituntia lämmitystä/vuorokausi. Sitten imaista datat esim. n. klo. 16, jolloin tullut seuraava päivä, ja valitsee esim. 18.00... seuraava päivä 24:00 väliltä esim. kolme alinta tuntia. Tästä ohjaus ja varaajassa tietenkin termostaatti käytössä + katkotaan sähköt ohjattavalla pistorasialla. Suihkun/WC varaajalle todennäköisesti toimisi sama, kun vesi riittää nytkin.
En ole kokeillut, mutta ymmärtääkseni HomeConnect astianpesukoneen saa etänä käyntiin niin, että ladatessa laittaa odottamaan, jolloin käynnistysbitin saa lähettää joka yö esim. kolmelle yhtäjaksoisesti halvimmalle tunnille.
Mutta kuitenkin, pitäisi saada sähkön hinta etukäteen, että voi suunnitella käytön. https://sahko.tk:sta nyt ainakin saa parsittua datan, jos ei muualta.
Varmaan parhaat tietäjät tässä ketjussa tälle kysymykselleni.
Kaverin omakotitaloon pitäisi väsätä pörssisähkön mukaan toimivaa ohjausta kahdelle voimavirtarasialle (3x16A), joiden takana sähköauton lataus ja porealtaan lämmitys. Mitään kotiautomaatiosetuppia/siltaa ei ole ennestään, jos Hue-älyvalaistusta ei lasketa. Oletuksena voidaan pitää, että latausasema ja poreallas kestävät sähköjen pätkimisen sekoamatta. Kotiautomaation konffaaminen/koodaushommat ja pörssisähkön hintojen raapiminen ei ole tässä kynnyskysymys, ne saadaan kyllä tehtyä tarpeen mukaan.
Lähinnä kysymys nyt siis, että mikä näistä kannattaa tehdä:
  1. DIN-kiskoon asennettavien releiden taakse. Jos tämä on paras ratkaisu, niin mikä olisi sopiva noiden 3-vaihe (16A) lähtöjen ohjaamiseen? Sähkönkulutuksen mittauksesta plussaa, mutta ei välttämätön. Shelly Pro 3 näyttäisi ainakin tukevan 3-vaihevirtaa.
  2. fissio.fi pohjaista raspi+pienjänniterele+kontaktorit -tyyppistä ratkaisua?
  3. Joku muu ratkaisu, mikä?
Ja jatkokysymys: jos päätyy DIN-kiskoon asennettaviin releisiin (esim. Shelly), niin minkä kotiautomaatiojärjestelmän ympärille tuo kannattaa rakentaa?
Sähkäri palkataan tekemään lopulliset kytkennät kun vermeet on hommattu asennusvalmiiksi.
Porealtaasta pari pointtia. Ensinnäkin altaassa maksaa veden lämmitys tavoitelämpötilaan, eikä juurikaan enää lämpötilan ylläpito. Eli käyttöönotettaessa (tai vaikka pidemmältä lomalta palattaessa) vesi kannattaa kyllä lämmittää halvimman sähkön aikaan, mutta muuten säästöjä ei juuri tule, koska vaihtoehdot ovat joko (ylläpito)lämmittää koko ajan vähän tai harvemmin mutta selvästi enemmän kerralla. Toinen juttu liitty sähköjen pätkimiseen. Useimmiten altaassa halutaan olla sellaisina aikoina, jolloin pörssisähkö ei ole halvimmasta päästä. Jos altaassa ei ole käyttöaikaan sähköt päällä, poreita, valoja, äänentoistoa jne. ei tietenkään voi hyödyntää. Käyttö menisi olemattomien säästöjen toivossa sen verran säätämiseksi, että itse antaisin (ja annankin) olla altaan vaan koko ajan päällä.
No tämä nyt ei ihan pidä paikkaansa. Altaan kuluttama energia riippuu suoraan altaan ja ympäristön välisestä lämpötilaerosta. Mitä pienempi tämä ero tarkastelujaksolla keskimäärin on, sitä pienempi energian kulutus. Jos altaassä käydään kerran viikossa, niin ei ole mitään järkeä pitää sitä kylpemislämpöisenä koko viikkoa.
Niin, kysymys kuuluu, kannattaako lämpötilaa nostaa kerran viikossa 15 asteen ylläpitolämmöstä 37-38 asteeseen vain antaakseen sen sitten taas pudota vai pitääkö vesi koko ajan lämpimänä. Mulla ei ole kulutusmittaria altaan perässä, mutta pitkäaikaisempi kokonaiskulutuksen seuranta (ja kummankin tavan koittaminen) antaa vahvoja viitteitä siitä, että eroa ei kylminä kuukausina juurikaan ole. Lisäksi mahdollinen lämmitys pitää aloittaa vähintään 12h ennen käyttöhetkeä, ja ottaen huomioon, miten ex tempore -fiilistuote poreallas on, aika moni otollinen kylpemishetki tulee menemään ohi, jos altaaseen ei voi mennä juuri silloin kuin siltä tuntuu. Jokainen toki tehkööt, miten parhaaksi näkee.
Onkohan muiden kuin Roborock-merkkisten robotti-imureiden tuki Hassissa ja/tai Node-redissä hyvällä tasolla. Pitäisi jossain vaiheessa päivittää robotti sellaiseen, miltä hoituu kostealla pyyhkiminen vähän paremmin kuin 3 vuotta vanhalta Roborock S5:lta. Lisäksi joku esteen havaitsemiseen käytettävä kamera olisi ihan kiva, ettei tarvitsisi niin katsoa mitä lattioilla on. Tänään S5 oli esimerkiksi saanut nykäistyä puhelimen laturin seinästä, piuha kietoutunut pääharjan ympärille ja oli kuskannut laturin takaisin telakkaansa. :beye: Nykyään on ihan hemmetisti eri merkkejä, joista ainakin osa on arvosteltu paremmiksi kuin nuo Roborockit.
Nyt koko imurointihomma hoituu käytännössä automaattisesti. Kaksi kertaa viikossa node-red tilaa imuroinnin, ja kun iPhone häipyy kämpiltä tarpeeksi kauas niin robotti alkaa hommiin. Jos palaan kotiin, muistaa mitkä huoneet kerkesi siivota ja jatkaa myöhemmin taas kun lähden pois. Lisäksi pari ikean zigbee nappia jääkaapinovessa, mistä voi tilata ylimääräisen koko kämpän siivouksen tai huonekohtaisia imurointeja skeduloinnin ohi.
Miksi ei Roborock S7/S7+ kelpaa?
Noissa kamerallisissa on sitten se ongelma, että jotkut käyttää kameraa myös esteen tunnistuksessa, eli missä seinät ja tuolinjalat jne. Sitten ajetaan täysillä tuoliin yms. kun ei ole niin tarkka kuin Lidar. Toisekseen olikohan Roomba, jolle pitää jättää valot päälle, että se suostuu edes ajamaan, koska muutenhan se ei "näe" mitään.
Huh. Kuulostaa niin kätevältä, että en ainakaan itse kovin helpolla vaihtaisi merkkiä, jos joutuisi noista luopumaan.
Itse laittaisin perus Shellyn, joka ohjaa kontaktoria. Osat ovat halpoja ja varmasti kytkeytyy sitten kaikki vaiheet kerralla (ja kestää esim. moottorikuormat), jos noita rasioita käytetään johonkin muuhun joskus. Auton latauksessa kannattaa vilkaista ettei auto tue latauksen ohjausta jo valmiiksi. Jotkut saa suoraan HomeAssistanttiin, jolloin ei tarvitse ohjata sitä rasiaa laisinkaan. Jos hinnalla ei ole väliä niin sitten varmaan laittaisin Shellyn Pro sarjaa tai 3EM+kontaktori.
Ihan mielenkiinnosta mikä ja missä on arvosteltu Roborockkeja paremmaksi? Väittäisin Roborock s7 maxv:n olevan about paras mitä kaupasta saa. En tosin tiedä onko se yhtä Hass/Node-red yhteensopiva kuin edeltäjät.
EDIT: Onko Shelly 3EM ratkaisu ongelmaan? En ole ainakaan vielä löytänyt tietoa, osaako yksi tuollainen mitata virtaa molempiin suuntiin vai tarvitaanko noita kaksi... Hieman kallis systeemi, tosin jossain vaiheessa noitakin olisi tarkoitus hommata muutama esim. maalämpöpumpun kulutuksen seurantaan ja muihinkin. MLP vie jo heti sen kolme vaihetta eli tarttee yhden Shelly 3EM:n jo pelkästään siihen. Mutta tärkeintä olisi tuo kokonaiskulutuksen ja myynnin seuranta.
Lisäksi, miten tuo Shellyn signaali toimii metallisen sähkökaapin läpi? Luulisi ettei Wifi oikein pelitä...
Oma tarve olisi ohjata 6kW 3-vaihevastusta varaajassa. Shellyjen kanssa on jo tullut askarreltua mutta perinteiset sähkökomponentit on vieraampia kuten mainitsemasi kontaktori. Sähkäri on tulossa joten pikapuoliin asennuksetkin onnistuisi, mutta mitä tarvitsen ja mitä maksaa ohjaus jossa jollain Shellyllä (esim. 4Pro) ohjaisi kontaktoria.
Onko joku tämmöinen
Tuohon kytketään vastuskuorma ja Shellyltä signaali?
Kyllä tuo käy, mutta minikontaktorit ovat yleensä halvempia ja riittävät tässä tapauksessa. Shellyltä signaali kontaktorin kelalle ja kontaktoriin syöttö toiselle puolelle ja kuorma toiselle.
Jos siis oikeasti on tarkoitus ohjata suoraan vastuksia niin vähintään lämpösuoja tai termostaatti ylärajalle ettei bitti vinossa käy niin, että ensimmäinen laukeava on varaajan varoventtiili. Suomen sähkömääräykset ei ole itellä hallussa, niin niistä kannattaa kysellä vaikka tuolla kysy sähkömieheltä -ketjussa tai sitten siltä omalta sähkäriltä. Voi olla että esim. Shelly 1 ei saa asentaa keskukseen, koska sille ei ole hyväksyttyjä pitimiä (ehkä sallittu ulkoiseen rasiaan). Kontaktoreista ei tarvitse kattoa tässä tapauksessa kuin AC1 kuormitettavuus eli ihan pienimmätkin minikontaktorit käy tuohon hommaan sekä tietenkin kelan jännite (230VAC).
Shelly 1 + kontaktori ehdottomasti halvin, osat sen 50 EUR ja asennukseen menee aikaa puolisen tuntia. Jos sen virrankulutuksen haluaa mitata, niin itse laittaisin 3EM + kontaktori. Tällöin ei toki saa ajettua osateholla. Shellyllä taisi olla joku 3-vaiheohjaukseenkin kykenevä malli jos haluaa osateholla ajella ja vastukset on vaikka tähdessä. Shelly 4Pro näyttää olevan kaikkien ohjauksien syöttö yhdessä eli sitä ei voi käyttää suoraan ilman kontaktoria ja tuntuu hieman kalliilta palikalta, jos ei sitten noille muille kanaville käyttöä. Suosittelen vahvasti lisäämään sitten tuon Shellyn rinnalle kytkimen, jolla sen saa ohitettua vikatilanteessa. Tympeää, jos ei saa lämmintä vettä tai kämppä on kylmä, kun Shelly on pimeenä.
3EM ollut pari vkoa ja hyvältä vaikuttaa. Osaa mitata molempiin suuntiin eli näkee paljonko tulee tai menee pääkeskuksen läpi. Miksei sitä voi yksittäiselle 3-v laitteellekin laittaa mutta yleensähän ainakin inverttereissä on oma rajapinta mistä saa tuotannon ja maalämpöpumpuista voi saada itsestään kulutuksen.
Hyvin toimi keskuskaapin sisältä vaikka wifi on toistaiseksi huono tuolla muutenkin. Olin yllättynyt että yhteys lähti toimimaan ilman toistimia tms.
Tämä oli se tieto mitä kaipasinkin, kiitos! Vähän tuon suuntaista löysinkin että tuossa olisi mittaukset molempiin suuntiin mutta parempi että joku omistaja kommentoi miten oikeasti on :D
Onko tuo sinulla siis siinä pääkeskuskaapissa jossa sähkömittarikin on? Vai erillisessä sähkökaapissa jossa on sitten huonekohtaiset sulakkeet yms... Niin no, varmaan se sinne pääkeskukseen pitää tietysti laittaa, kun aurinkopaneelien invertterikin kytketään sinne :)
Itsellä on maalämpöpumppuna Nibe Fighter 1240, ja muutkin talotekniikkalaitteet valitettavan tyhmiä joten eipä noista mitään ulos saa :/
Onko mitään fiksuja vesimittareita esim. Home Assistantiin lisättäväksi?
Putkihommia todennäköisesti tulossa ja voisi lisätä ainakin lämpimän veden osalta "älykkään" mittarin.
Tuo 3-vaiheinen 80A wifi-rele ollut toiminnassa 6,5 kwh saunassa vuoden päivät. En voi muuta kuin suositella josko sopii tähän tarpeeseen.
Näköjään on vastaavaa myös mittarilla.
Pääkeskuksessa joo, mittarilta tulevissa piuhoissa on ne klipsit. Sinne mielestäni kannattaa ehdottomasti laittaa, näkee kokonaiskuvan. Hyvin tuon avulla on saanut vaihekuormatkin selvitettyä, katselee lukemia ja naksuttelee kuormia päälle. Hyvin voi 3EM laittaa myös maalämpöpumpulle jos vain hinnan puolesta malttaa.
Juu tuo on se tärkein paikka ehdottomasti. Itsellä oli ajatus aluksi päästä halvalla ja rakentaa sähkömittarin ledin vilkkumiseen perustuva kulutuksenmittaus, se idea vaan kosahti sitten siihen kun päätin että aurinkopaneelit pitää hommata :)
Optimitilannehan olisi jos pystyisi seuraamaan about jokaikisen laitteen/laitekokonaisuuden sähkönkulutusta ihan pistorasiatasolle saakka, mutta kalliiksihan se tulee koska vain osa laitteista ja koneista on "älykkäitä" että saa dataa ulos, tai virrankulutusta seuraavan älypistorasiassa kiinni. Siihen siis ei ihan voi päästä tai ainakaan se ei ole järkevää, mutta suurimpien sähkönsyöppöjen toimintaa olisi mukava seurata ellei jopa ohjata. Harmi vain että minun tapauksessani ovat tyhmiä laitteita eivätkä edes vielä vaihtoiässä, ja toki vielä kolmivaihevehkeitä jolloin Shelly 3EM on periaatteessa ainoa vaihtoehto vaikkapa juuri maalämpöpumpun kulutuksen seurantaan, ohjaaminen sitten jääkin vain haaveeksi. :/
Lidlissä olisi loppuviikosta taas tarjolla noita smarthome kamppeita. Harmi ettei noissa esitteissä lue tarkempia malleja, niin voisi yrittää etsiä toimiiko ne zigbee2mttq:n kanssa. Lähinnä tuota liiketunnistinta mietin.
Jaa, itselläkin kiinnostus heräsi, lähinnä ensimmäisenä kiinnostaisi tuo ohjattava jatkojohto kun joulukin on taas tulossa ja emäntä taas varmaan haluaisi kaikenmaailman "kausivaloja" sytytellä ja sammutella mielensä mukaan. Mitenkäs tuo toimii? Pistorasiat erikseen ohjattavissa mutta entäs nuo USB-portit? Tuo ei varmaan IKEAn Trådfri-siltaan integroidu vai? Entäs sitten tuo LIDLin silta, toimisiko IKEAn lamput sun muut sitä kautta jos toisinpäin ei toimi. Itsellä siis Home Assistant automaationa. Tarkoituksena olisi kyllä jossain vaiheessa vaihtaa johonkin yleiseen zigbee-tikkuun tuo IKEAn silta mutta ei ole vaan saanut aikaiseksi.
edit:
Sen verran sain googlattua että tuon jatkojohdon USB-portteja ei ilmeisesti valitettavasti voi ohjata. Jotkut ovat ainakin saaneet IKEAn hubillakin toimimaan ainakin osittain, ilmeisesti ovat saaneet vain yhden pistorasian ohjautumaan. Onkos muilla kokemuksia?
edit:
Tosiaan usb portit eivät ohjaudu mutta jokaisen pistokkeen pystyy säätämään erikseen. Zha-Ha-conbee2
Juu, ilmeisesti ei toimi ihan yhtä hyvin esim tuolla mainitsemallani IKEAn hubilla. No, pitää käydä huomenna poistamassa pari paikallisesta LIDListä, sopivasti lomaakin niin pääsee heti herättyä loikkaamaan housuihin ja putket punaisena paikalle. Tuurilla ehkä saattaisi ollakin noita jäljellä kun aamupäivällä käy, jos olisi työpäivä niin olisi ihan turha enää mennä päivän päätteeksi LIDLiin kurkkaamaan, loppu olisivat melko varmasti.
No, jos nuo ohjattavat jatkojohdot eivät toimi kunnolla Trådfrin kautta niin siinä ainakin tulee lisää motivaatiota ruveta vaihtamaan tuota IKEAn hubia johonkin zigbee-tikkuun.
Kappas, tällaisia HA-yhteensopivia jatkojohtojakin on olemassa. Vähän kolhoja kolmen pistokkeen johdoiksi tosin, mutta käteviä kun säästyy erilliset yhden pistokkeen älyplugit sitten. Onkohan tuommoisia useammallekin kuin kolmelle laitteelle, pitänee tutkia kun ennättää...
Itseasiassa nyt kun enemmän googletteli noista LIDLin Silvercrest -älylaitteista niin tuo LIDLin hubi ilmeisesti on ihan ok laite kun vähän hakkeroi ja vaihtaa firmiksen. Melkeinpä taidan napata sellaisenkin kyytiin ja modaan sen ZHA-yhteensopivaksi. Onpahan taas hetkeksi harrastettavaa :D
Sen takia itsekin noita 3-osaisia jatkojohtoja katselin kun yksi IKEA-pistorasia taitaa maksaa 15e ja LIDLin malli on 20e ja saa kolme ohjattavaa.
Olisko raadilla suositusta edullisesta mutta kuitenkin riittävän luotettavasta lämpötilasensorista? Mielellään sellainen, jossa on suhteellisen kosteuden mittaus mukana ja toimii zigbeen tai zwaven kautta (Aeotecin Smartthings-hubiin tulisi kiinni).
Aeotecin sensori kiikarissa, mutta maksaa 32 €. Olisi mukava saada noita moneen eri paikkaan talossa ja määrän myötä kokonaishinta alkaa tökkiä.
Esimerkiksi tämä lienee hyvä mutta vähän arvokas.
Aqara?
Aqara Temperature And Humitidy Sensor | Varastossa | Edullinen (proshop.fi)
Aqarassa on sitten kommervenkkinä se että sensori valitsee itse mihin laitteeseen se parittuu saadakseen yhteyden siltaan, eikä se osaa vaihtaa paritettua laitetta automaattisesti vaikka yhteys siltaan katkeaa. Eli jos teet parituksen sillan vieressä niin sensori parittuu suoraan siltaan ja pysyy siihen paritettuna hamaan tappiin asti, mutta jos teet parituksen kellarissa jonkin toisen zigbee-verkkoon liitetyn laitteen vieressä niin silloin se sensori parittuu siihen.
9e hintaan Sonoffin lämpötila + kosteusanturit ovat olleet ihan jees. Kourallisesta yksi oli suoraan rikki, mutta muuten ok. Tuntuu kyllä, että näissä hystereesi on melko suuri. En käyttäisi kriittisissä toiminnoissa, mutta ihan kivaa käppyrää lämpötilasta saa.
HA + Sonoff zigbee tikku toimivat, muista integraatioista en tiedä.
Tilasin saksan amazonista noita 7 kpl. Näyttää olevan tuettuna zigbee2mttq:n kanssa.
Aloittelen tässä kotiautomaatiojuttuja, ja ensimmäisenä tulee Wifi-ohjattavat pistorasiat, näissä kriteereinä lähinnä sähkönkulutuksen seuraus puhelimen kautta.
Osaisitteko noviisille suositella:
1. Hyvä+halpa wlan pistorasia jossa tuo kulutuksen seuranta
2. Kännykälle hyvä(miksei pc:llekin) , mielellään open source tai monia eri valmistajia tukeva softa joilla tuota edellämainittua pistorasiaa voi ajaa ja lukea ja mahdollisesti sitten yhdistellä isoimpien valmistajien muita laitteita myös ettei tarvi nyt valita minkä ecosysteemin ottaa.
Tuota ei ole hinnalla pilattu, mutta vähän tuo Tapo sovellus epäilyttää.
Somfyn Glydea verhokiskot alkanut kiinnostamaan. Kellään kokemuksia?
Jotain hintaosviittaakin kiinnoistaisi kuulla ennenkuin menen johonkin verholiikkeeseen vain kuulakseni että tarvitsen lottovoiton.
Aqara?
Tämä olikin itselleni uusi tieto. Itse asentanut nyt 4kpl näitä Aqaran sensoreita. En ole tätä vielä huomannut kun ei ole muita Zigbee laitteita vielä. Tulossa pistorasia jotta saan jatkettua kuuluvuutta. Ihan hyvin pelannut, en tiedä onko näillä muuta eroa Sonoff vastaaviin.
Paristo näyttää tipahtavan aika paljon kun ottaa paketista anturin uutena. Kauhistelin kun tippuu melkein välittömästi asennuksen jälkeen 40-50%:iin. Ilmeisesti akut purkautuneet varastoinnin aikana tuon verran.
Iteadilta saa verojen ja tullinkin jälkeen halvemmalla https://itead.cc/
Onko tuollaisen vanhan (puhutaan ysärin loppu/2000 luvun alku ikäluokasta) sähköpatterin automatisointiin/etäohjaukseen mitään helppoa/suositeltavaa keinoa? Tasoa pluginandplay.
Edit: etäohjaukseen varmasti onnistuu ihan jollain perus etäohjattavalla pistorasialla tms. mutta löytyykö mitään jälkiasenteista wifi termostaatti tms. ratkaisua
Varmaan tyhmä kysymys mutta onkohan Euroopassa ja USA:ssa myytävät Raspberry Pi CM4 modulit identtisiä? Lähinnä mietin wifiä, kun taajuuksissa on eroja eri mantereilla. Vai onko se enemmän reitittimien ja tukiasemien ongelma kuin päätelaitteiden?
Tuollainen siis tarkoitus hankkia Home Assistantia pyörittämään ja hieman toimitusongelmia tuntuu olevan noissakin.
Varmaan tyhmä kysymys mutta onkohan Euroopassa ja USA:ssa myytävät Rapberry Pi CM4 modulit identtisiä? Lähinnä mietin wifiä, kun taajuuksissa on eroja eri mantereilla. Vai onko se enemmän reitittimien ja tukiasemien ongelma kuin päätelaitteiden?
Taitaa olla ihan sama wifi. Ainakin tavallisessa RasPi:ssa valitaan itse käyttömaa ja taajuudet sekä käytetyt maksimitehot määräytyvät sen perusteella. Sama homma on aika monessa muussakin eri vekottimessa, ainakin monessa monitoimi-wifi-reitittimessä sin muissa purkeissa mitä olen konffaillut vuosien varrella. Yleensä mobiilipuolen piireissä on eroja eri mantereilla mutta se on ihan eri.
Tuskin. Tai se termostaatti pitäisi kytkeä sinne patterin sisäisen termostaatin tilalle, joka vaatii sähkötöitä.
Katso joku pistorasia missä on lämpötilamittaus tai laita erillinen lämpötila/kosteusanturi josta luet tiedot ja ohjaat pistorasiaa.
Sitten jos vähän enemmän haluat investoida, niin älypatteri.
Lidlin mainoslehtisessä olisi, että kupongilla saisi kolme Smart Home tuotetta kahden hinnalla, mutta mulla ei sovelluksessa tuollaista kuponkia näy. Mites muilla?
Ei näy mulla. Johtuisiko sitten siitä että vasta tänään rekisteröidyn koko systeemiin :tdown:
Just kurkkasin niin eipä näy mullakaan tuota kuponkia. Paska äppi kun kupongit ei tule samalla tavalla kaikille :(
edit:
Ja tosiaan ohjeiden mukaan tarkistin että on uusin Lidl Plus -äppi ladattuna, kirjauduttu ulos, käynnistetty sovellus uudestaan ja kirjauduttu takaisin sisään eikä näy edelleen...
edit2:
Ei näkynyt kuponkia vielä kun LIDLin parkkiksella kurkkasin äppiä mutta ennen kassalle menoa oli kuponki ilmaantunut listaan. Tiedoksi: Ainakin Keravan LIDLissä tuntui olevan varsin reippaasti noita älylaitteita vielä laareissa jäljellä 11:30 aikaan.
Piti myös hakea tuo tukiasema, jatkoroikka ja lamppu, saa nähdä mitä automaatiojuttuja tässä nyt keksii alkaa värkätä sitten. Onko raadilta suosituksia mikä olisi hyvä softa kännykässä lähteä tuota zigbee kokonaisuutta hallitsemaan? Google homea ajattelin androidilla.
Rusina
