Kotiakut - keskustelua kodin energiavarannoista. (Verkkoon kytketyt, on-grid/backup)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dot1q
Riipuu virroista. Aika lyhkäsiä jos isot virrat. Googlella löytyy laskureita. Halvinta ja helpointa on siirrellä inua lähemmäs akkuja. 5*6mm2 riittää varmaan suurimmalle osalle, mutta ehkä tulevaisuuden varalla vois mennä 5*10mm2. Growattin ohjekirjassa tuollaista taidettiin suositellakin. Voi olla ihan paikallaan jos innostuu enempikin ja alkaa akkufarmariksi. Aurinkopaneelit vie ikävästi tilaa, mutta akkuja sopii helpommin 🙃
Mulla lähtee busbarilta 70mm2 invertterille ja kun siitä 200A ottaa niin kyllä toi alle metrinkin johto lämpenee. Nyt kun tulossa 32kWh lisää niin laitan noi 70mm2 kaapelit sille ja busbariin ja inun väliin 95mm2. 250A oman inun maksimi... 16kWh akut mulla on 50mm2 kaapeleiden perässä niissä virrat nyt olleet max 100A ja jatkossa paljon vähemmän.
Korkeajänniteakuilla voi olla vähän pidemmät tosin ei nuo minunkaan vakiokaapelit ole kuin 2,8m, mut periaatteessa paneeleilta tulee myös korkeajännite ja onhan niissä sitten matkaa aika paljon.
Lähinnä jotain 32kWh-kokoluokan akkuja harkitsen. Nykyinen invertteri on ulkona ja sieltä matkaa akkujen mahdolliselle paikalle olisi reilu parisen metriä. Se taitaa olla LV-akuille liikaa?
Häviöt kaikki 20 wattia esim. 70mm2 kaapelilla 200A:n kuormituksella. Ihan hyttysen ininää...
Tärkeintä lienee kumpia akkuja invertteri tukee taitaa olla todella harvassa invertterit, jotka tukee molempia.
Mulla 6mm2 paneelien kaapelit ja joku 700V jos oikein muistan ja varmaan 10-20m tulee vetoa, että tosiaan jännite ylös niin vähän pitemmät matkat menee.
Jos toi 2m on kaapeli matka niin eihän se ole mitään, mutta jos tarttee mennä ylös/alas/sivulle, kiertää oviaukkoja yms. ja vielä jostian läpi sekä jossain nätisti niin metrejä tulee yllättävästi lisää vaikka ei uskoisi. Mulla tais inun ohjekirjassa lukea joko 2x50mm2 syöttö tai 1x95mm2 en muista otettiinko siinä edes kantaa pituuksiin.
Ainakin tuossa mun 15kWh 24V akussa 90% häviöstä tulee puolijohteella kytkevästä BMS:stä. Johdin ei toki ole kuin 1m pituinen, mutta siis tarvitsisi n.10m johtimet jotta hävö olisi samalla hehtaarilla BMS kanssa.
LC akuissa jännite on pieni mutta virta suuri. Tällöin kaapelikenkien liitoksen oltava vahva, ja täysin ilmatiivis. Jos liitos ei ole tarpeeksi vahvasti puristettu (hydraulinen puristin on tarpeen), liitoksen sisälle pääsee kosteutta ja se hapettuu. Tämä aiheuttaa liitoksen ylikuumenemista.
Vaikka vikapaikkoja tulee lisää, kannattaa harkita laittavansa plus ja miinus kaapelit tuplana tuossa kuvaamassasi tapauksessa. Silloin virtakuorma on paremmin jaettu. eikä virransiietyminen ole yhdestä liitoksesta kiinni. Busbar käyttö myös olnee hyvä ottaa parissa kohtaa käyttöön.
Oleellista on myös, että kaapelit ovat yhtämittaisia per vetoväli.
@Juh44 mä mietin kyllä todennäköisyyksiä sille, että ostaako ihmiset Kramforsit vai Klauket..
Reactions: jv8
Siinä mitään hydraulipuristimia tartte....
Oikeat kengät ja klauken pihdit...
Tosin halvemmaksi tulee no-brand hydraulipuristin kuin klauken pihdit, joita saa sitten likistää otsasuoni pulleena.
Nuo ammattityökalut ovat tietysti hyviä, mutta ei niitä kukaan sellainen osta omaan projektiinsa joka tekkipurkissa neuvoja hakee.
Ja vielä halvemmaksi nobrand pihdit...
Ihan hyviä noi hydraulisetkin on mutta itseä jotenkin ahdistaa se lutkutus.
Toki akkuvermettä ei voita mikään 💪
(Tartuin tolla kommentilla vaan siihen kun sanottiin ettei mee kuin hydraulipuristimilla vaikka käsipihdetkin on aivan okt..)
Mulla on silmämääräisesti tuollaiset linkin puristmet, mutta ei niillä kyllä oikein luota yli 6mm2 johtimiin puristella. Isommat puristan jollain iänkaiken vanhoilla 1m pituisilla puristimilla, ja niissäkin joutuu kyllä ihan hauista pullistamaan kun asiallisia kenkiä kiinnittää esim 50mm2 johtimeen. Toki niitä peltisiä kaapelikenkiä puristaa vaikka linjapihdeillä, mutta en kyllä uskalla niitä sähköliittimissä käyttää.
E: tosin kuvauksessa lukee että olisi alkaen 25mm2, eli kai nuo ovat kuitenkin isommat, kuin ne mun pienet pihdit.
Nykyinen ei tue kumpiakaan, joten se menee vaihtoon joka tapauksessa. Mietin vain sitä, että voinko käyttää nykyistä paikkaa, vai pitääkö keksiä uusi.
Victronin voltage drop laskurilla 2,5 m etäisyydelle 51,2V 300A antaa 50 mm² kaapelille 2,6 % voltage dropin, mikä vielä ilmeisesti suosituksessa (alle 3%). 50 mm² kaapeli näyttää maksavan 15 €/m, eli 75€ kaapelin hinnaksi yhteensä (5m). Tehon puolesta riittäisi siis 15 kW lataukseen/purkuun.
Tarkista tarvittavan kaapelin pituus ja ampeerimäärä, niin voi arvioida onko tarvittavan kaapelin paksuudella ja pituudella sijainti järkevä.
Luvut Victron toolkit appin laskurista.
Eikö siinä tapauksessa kannata siirtää se inu samaan paikkaan akkujen kanssa, niissä paneeleissa tuskin haittaa pari metriä ylimääräistä? Itellä ei siis mahtunut akut tekniseen tilaan, mut seinän takana oli sopiva huone, jossa riittävästi tilaa, niin sinne sitten laitoin omat ja kun ollaan kellarikerroksessa kaikki seinät on betonia ei oo suurta riskinä tulipalolle, jos huono tuuri kävisi.
En halua pelotella, mutta jos asutte sen kellarin yläpuolella niin se yli 1000-asteinen akkupalo aiheuttaa sellaiset myrkkykaasut ja savukaasujen lämpötilan, että todennäköisesti se talo palaa siitä päältä ellet ole tehnyt jotain todella erikoisia ilmanvaihto- ja muita ratkaisuja myös. Tietty eri asia jos jotenkin saat sammutustoimet ja palokunnan ajoissa paikalle niin vahingot voi jäädä pienemmäksi. Ja onhan joissain akuissa omat ensisammutussysteemit sisälläkin.
Minä logikoin, että inussa isommat riskit ja sijoitin sen sitä myöten ulos.. mutta jos akut leimahtaisi niin kusessa ollaan joka tapauksessa. Onneksi todennäköisyys molemmille on häviävän pieni.
Onko tässä ketjussa ketään jotka olisi tehnyt Dalan emulaattorilla auton akusta kotiakun? Akkujen hinnat laskenut aika paljon jo mutta kyllä taitaa olla monesti vielä halvin kwh hinta auton akuilla?
Itse mietin sitä käytön automatisointia jos tuohon ratkaisuun päätyisi. Home assistant on kyllä jo käytössä ja sitä myöten erilaisia ratkaisuja todennäköisesti löytyisi...
Alkuun nyt olisi tavoitteena saada päivän tuotanto siirrettyä verkkoon myynnin sijasta autoon. Se ei vielä kummoista automaatiota vaadi. Seuraava vaihe olisi saada vaihdettua nykyinen kiinteähintainen sopimus käyttövaikutteiseen. Sähkösaunan takia se ei ole tällä hetkellä vaihtoehto.
Toki oikea kotiakku on uusi ja jos sattuisi vahinko niin korvauksen saanti voisi olla helpompaa.
Jos tuota akun palamista ihan valtavasti pelkää, niin voihan sinne järjestää sammutusjärjestelmän joka käytännössä upottaa akkupaketin veteen.
Aika kalliiksi tulisi rakentaa tätä varten uima-allas ja jatkuuhan se palaminen myös veden alla. Ajatus mikä itsellä on ollut, että akulle ja invertterille voisi ulos rakentaa oman kopin, jossa sisäpuolella olisi tulisijoihin suunnatut vermikuliittilevyt ja rungon välissä eristeenäkin voisi olla villan sijasta vielä vermikuliittiraetta. 100x80x80cm mökille pitäisi riittää 1,5k€ budjetti. Pienessä tilassa lämmönhallinta kesähelteellä vs talvipakkasella voi olla jonkun tason haaste, mutta pakkasella tukitut ilmaventtiilit ja muuna aikana termostaattiohjattu poistoilmapuhallin voisi toimia riittävän hyvin.
Näin siis jos käyttää Li-ion-akkua, jotka ei pitäisi kuulua kenenkään kotiin. LiFePO4-akut joita suurin osa 48V akuista on taas vaatii happea palaakseen joten ei tarvitse rakentaa uima-allasta. Palo ei myöskään ole 1000-asteinen. Mutta kyllähän jokin perinteisempi sammutusjärjestelmä maksaisi aika paljon jos vaatii itselleen sellaisen kellariasennukseen. Eikä sekään estä myrkkykaasujen purkautumista. Mutta silti LiFePO4 on 1000 kertaa järkevämpi kotikäyttöön kuin Li-ion.
Hyvä video LiFePO4-akkujen palamisesta:
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=60LEo0Rwpp8
Eihän sen nyt tarvitse uima-allas olla, ihan joku tukeva vaneriloota, joka kestää senverran ettei repeä kun täytetään vedellä.
Ja se akku saa rauhassa palaa siellä veden alla, jos se akku syttyy palamaan, se akku on jokatapauksessa entinen.
Henkilökohtaisesta huolentorjunnastahan tuossa on ensisijaisesti kyse, toki tiedon lisääminen lienee se edullisin tapa vähentää huolia.
Koska HV-akut ovat harmillisen kalliita niin päädyin vaihtamaan 15 kW HV-invertterin 20 kW LV-invertteriin ja rakentamaan LV-akut itse. Katolla on 16 kWp paneeleja ennestään.
Tilasin:
  • 96 kpl EVE MB31 314Ah elementtejä, 58€/kpl (Basengreen.com)
  • 6 kpl EEL V5 DIY bokseja, joissa JK v19 200A BMS 2A balanssereilla, 407€/kpl (Alibaba)
  • Deye 20 kW LV invertteri, 2300€ (Alibaba)
  • 2 kpl Victron Power In busbareja, 125€/kpl (Frenchman Energy)
  • 1 kpl Victron Smart Shunt, 150€/kpl (Frenchman Energy)
Eli laitteet yhteensä toimitettuna 10.700€. 70mm2 kaapeloinnit (invertteriltä tuplana, koska 350A lataus- ja purkuvirta), sähkötyöt n. 1000€. Vanhan invertterin myynnistä sain 800€ joten akkupäivityksen hinnaksi jäi 113€/kWh kun halvimmat HV-akut mitä olen nähnyt on 200€/kWh ja ylöspäin. Kaapista löytyi vielä Waveshare RS485 to PoE adapteri ja nyt Modbusilta juoksee invertterin data Home Assistantiin ja kiinalaisen pilvipalvelun poistin käytöstä ja heivasin Wifi-adapterin mäkeen ko. laitteesta. EMHASS auttaa ohjauksessa. Ainakin JK BMS on tunnetusti haasteita luotettavan akun varaustason kanssa ja siksi tarkemman SOC saamiseksi tuon shuntin tuohon myös lisäsin. Tätä varten olisi tarkoitus rakentaa jatkossa BSC, joten tilasin LILYGO T-Connect, mutta homma toimii nytkin ihan ok kunhan lataa akun silloin-tällöin 100% täyteen.
No nyt on kapasiteettia. JK v5 boksissa oli ainakin vuosi sitten ongelmia balance piirilevyn eristysten kanssa. Kannattaa olla tarkkana kun kasaat. Piirilevyn vedot menee tosi läheltä ruuvitorneja, ovat käytännössä kosketuksissa ruuveihin. Ratkaisu on lisätä kuituprikat molemmin puolin levyä. Myös lämmityselementtien krimpit oli mun boksissa heikkoja ja tein ne uusiksi.
JK BMS pitää kalibroida, mutta sen jälkeen ainakin tuo oma toimii aivan hyvin. Ei ole tarvetta ulkoiselle shuntille.
Oikein hyvältä kuulostava paketti laadukkailla kennoilla. Smart shunt voi olla ihan tarpeellinen lisä kun useamman akkupaketin kanssa pelaa ja saa siitä joka tapauksessa tarkemman soc arvon. Mutta tosiaan JK:n oman soc arvion kanssa pystyy elämään myös, ja tarkkaa soc:ta harvemmin on omassa käytössä edes tarvinnut.
Tilasin:
Deye vissiin yleistynyt aikalailla kun tulee säännöllisesti vastaan. Onko siinä jotain hyviä puolia miksi esim sinä päädyit merkkiin?
Akut on niin sanotussa poliisin hyväksymässä aseiden säilytystilassa toki sieltä saattaa se muu tavara vähän kärähtää, mut ne savukaasut lienee menee ilmanvaihdon kautta ulos ei muihin huoneisiin. En toki noita akkuja sinällään kovin isona riskinä pidä, joku vakuutusyhtiöiden edustaja sanoi, että Suomessa ainoat ongelmat on tulleet näistä DIY-järjestelmistä tehdastekoisia ei sen tietojen mukaan ollut palanut yhtään, eikä niitä muitakaan kuin pari.
Onkos kellään pidempää käyttökokemusta Basengreenistä? Onko ongelmia ollu vehkeitten kanssa tai takuuasioissa tai muuten? Hieman epäilyttävää on ollu tuo viestintä, kun kyselin sieltä akkuja.
Sanoisin kyllä, että aika on ajanut melkein ohi näistä. Jos 2400€ saa kotiovelle uudet 32kWh kennot kotelolla ja bms:llä. Ainut jos sen oikeasti saa ilmaiseksi ja on ylimääräistä tilaa tuhlattavaksi. Muuten niin paljon miinuksia etten keksi mitään järkeä edes vaikka saisi puoleen hintaan vs. uudet kennot.
Linkkiä tähän?
Kennot tuli eilen. Kotelolla taitaa mennä muutama viikko vielä.
Ok, hyvä tietää. Mielellään sitä laittaa ihan siihen hommaan suunnitellun akun. Mitenkä nuissa diy sarjoissa menee laajennettavuus? Jos nyt tilaisin tuollaisen ja asentaisin esim growatin invertterin kans. Saanko vaikka vuoden päästä liitettyä seuraavan 32kwh paketin ja se keskustelisi samalla "kielellä" vanhan järjestelmän kanssa? Onko tulevaisuus HV vai LV akuissa?
Ainakin "JK Inverter" BMSsiä on saanut jo monta vuotta, ja niiden kaikki kolme uusinta versiota juttelee keskenään ihan sujuvasti.
Tossa yllä se tulikin. JK taitaa olla aika suosittu ja niitä löytyy suomalaisiakin kaupoista. Jos ostaa jonkun eksoottisemman niin ei välttämättä vuoden parin päästä saa paria sille.
Eikä se maailmaa kaada vaikka akkujen bms:t ei keskustelisi keskenään kun niissä on omat arvot joiden rajoissa toimii. Tietenkin aina parempi jos kommunikaatiota on.
Tällä hetkellä growatt wittiä eli sitä lv inua ei saa homeassistant ohjaukseen. Ehkä hetken päästä saa, mutta ostaisin sellainen minkä saa ostohetkellä. Deyen taitaa saada mut tais olla kohtalaisesti kalliimpi. Hyvä budjettivaihtoehto on alotella yhdellä 1vaihe victronilla jos kerran suunnitelmissa on laajentaa myöhemmin.
Se, että saa kaikki kodin ohjaukset keskustelemaan keskenään on aika oleellinen osa, että saa parhaan hyödyn. Vaikka ei heti alkaisi räpeltää niin jossain vaiheessa kuitenkin hyvä optio.
Tavoite ois saada maalämpöpumppu toimimaan akulla joten 3 vaihe ups tulee todennäköisesti laitettua. Nyt on vaan se toteutustapa mietinnässä. Nykyinen järjestelmä eli 11kwp Paneelit ja normi 10kw invertteri on talossa. Laittaisin mielummin akut autotalliin johon on matkaa noin 25m. Järkevin varmasti tehdä järjestelmä vain yhdellä invertterillä. 25A pääsulakkeet ei anna paljon pelivaraa.
Onko tiedossa kotiakkua johon paneelit saisi kytkettyä suoraan? Eli säästäisi invertterin hinnan.
1. Shelly mittamaan pääkeskukseen koko talon kulutusta
2. Akku ja joku Easunin 300€ hybridi-invertteri talliin
3. Akkuun kiinni pari verkkoon syöttävää mikroinvertteriä, joiden verkkoonsyöttöä ohjataan Shellyn tuotteilla on/off.
Ohjaus sitten oman mielen mukaan. Ideana kuitenkin se että ei muuteta nykyisen järjestelmän kytkentöjä mihinkään suuntaan, vaan "liimataan" päälle akkujärjestelmä, jolla syötetään tarvittava määrä tehoa verkkoon nollaamaan kulutuksen. Netotus hoitaa sähkölaskun nollille. 8kW:n on/off maalämpöpumppu vie tasaista 2kW:n tehoa käydessään, joten yksi 2000W mikro ja kaveriksi vaikka 2x1000W:n mikrot kattaisi aika hyvin koko satunnaiset kulutushuiput.
Kysymys tietysti kuuluu olisiko mahdollista ohjata edullisemmin mikroinverttereiden DC-puolta, tällöin saisi pienemmät pykälät kulutuksen kattamiseen.
Lienee vanhempi NMC-pohjainen kotiakusto. LFP- tai natrium-akun kanssa nukkuneet paremmin.
Ainakin Saksasta muistan lukeneeni LFP-pohjaisen akuston palosta - LFP-kennoissakin on jonkin verran eroja valmistajan suhteen ja se varmaan sitten vaikuttaa paloturvallisuuteen.
Noilla tiedoilla mitä uutisessa paha sanoa tarkempaa. Puhutaan kellarista ja autotallista. Voisi olla lfp koska puhutaan enimmäkseen savusta. Jos se olisi nmc niin olisi varmaan kertaluokkaa isompi uutinen kun olisi palanut varmaan koko talo.
Jos vaikka akun BMS napsahtaa oikoseen ja akun kapasiteetti purkautuu yhden vikapisteen läpi niin kyllähän siinä voi helposti palaa koko talo akun kemiasta riippumatta. NMC palaa toki huomattavasti iloisemmin mutta menee se LFPkin viimeistään sitten muun talon mukana vaikka kennot itsessään eivät olisi tulenarkoja. Se akkuhan on kuitenkin jossain tallin nurkassa vanhojen maalipurkkien, pienkonebensojen ja rakennusmuovirullien takana.
Diy akuista tuli mieleen niin tämäkin akku on ihan kovaan rahaan joltain firmalta ostettu varmaankin joskus 2023 loppuvuodesta:
Pullistellut kun ei ole kennot puristuksissa ja kiinteät yhdysliuskat mitkä pitää yläpään jämptisti kasassa. Noissa riviliittimissä oli akun johdot ilman holkkeja. Akku rakennettu varastohyllyyn mikä koteloitu pellillä.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=Ed9Zg4wUxSY
Terawoima jatkaa löyhässä hirressä pitoa: http://www.teravoima.fi/wp-content/...E-Teravoiman-ennakkotilaajille-0603-2026-.pdf
"Emme valitettavasti pysty tällä hetkellä antamaan tarkkoja asennusajankohtiayksittäisille kohteille, koska asennuksistamme vastaava ja akkupalveluja meille tuottavaBaaswise Oyj viimeistelee pörssilistautumistaan. Tavoitteenamme on kuitenkin julkaistaseuraavan 1 000 akun osalta tarkempaa asennusaikataulua kuluvan kevään aikana.Kiitämme sinua kärsivällisyydestäsi sekä luottamuksestasi yritystämme ja palveluammekohtaan. Arvostamme suuresti varhaisten asiakkaidemme merkitystä palvelummekehittämisessä."
Jotta jos ekat oikeat asiakkaat saisi tänävuonna :hmm: tiedotus tuosta lafkasta on kyllä ollut ala-arvoista vaikka siellä nyt sentin jeniä kellään ole kiinni, mutta moni miettii ja lykkää hankintoja (voi olla positiivinenkin seikka) kun odottelee kuuta taivaalta.
Aiheesta kettuleipään. Yksi halpuutus ainakin tuli esille kun ihmettelin miksi juuri saapuneiden MB56 kennojen pahvilaatikoiden kyljet teipattu. Kaikki VAK merkinnät peitetty. Arvaus, että rahti kustannukset ihan jotain muuta jos siellä kyljessä on sellasia merkintöjä. Siitä en tiedä onko vasta euroopan varastossa tehty vai lähteneet Kiinasta jo näin.
Pienenä knoppitietona( tai muuten vaan); jos jätit yhteystietosi kyselylomakkeen muodossa Teravoimalle aikaisin syyskuussa( tai elokuussa, olikohan se silloin vielä mahdollista?) 2024, olet todennäköisesti sijalla 0- 200 ja jos jätit yhteystietosi aikaisin toukokuussa 2025, olet todennäköisesti sijalla 2 300- 2 500.
Joten jos ajatellaan todennäköisen jakauman kautta milloin tuo 1 000 yhteystiedon antoa on tapahtunut, on se varmasti tapahtunut loka- joulukuussa 2024. Tähän järjestysnumeroon saattaa vaikuttaa kartoitusajankohta ja voi olla, että koko järjestysnumero muodostuukin puhtaasti sen päivämäärän mukaan. Siten jos kartoituspuhelu oli syys- lokakuussa, olet oletettavasti sijalla 0- 200 ja jos se oli vuoden 2025 puolella, olet todennäköisesti vastaavasti sijalla ynnä muuta( > 1 000).
muoks. lisätty 'kyselylomakkeen muodossa' sillä en muista olenko ilmoittanut mielenkiintoni ennen sitä. Oman muistikuvani mukaan herra isoherra tai hänen kisällinsä ilmoittivat naamassa, että nyt olisi mahdollista ilmoittaa kyselylomakkeen muodossa kiinnostuksensa ja mielestäni se oli samalla ensimmäinen kirjallinen osoitus omasta halukkuudestani osallistua tähän hauskaan leikkiin. WA-numerohan saatiin vähän ennen kartoitusta.
saapisti
