Kotiakut - keskustelua kodin energiavarannoista. (Verkkoon kytketyt, on-grid/backup)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dot1q
Pienenä knoppitietona( tai muuten vaan); jos jätit yhteystietosi Teravoimalle aikaisin syyskuussa( tai elokuussa, olikohan se silloin vielä mahdollista?) 2024, olet todennäköisesti sijalla 0- 200 ja jos jätit yhteystietosi aikaisin toukokuussa 2025, olet todennäköisesti sijalla 2 300- 2 500.
Joten jos ajatellaan todennäköisen jakauman kautta milloin tuo 1 000 yhteystiedon antoa on tapahtunut, on se varmasti tapahtunut loka- joulukuussa 2024. Tähän järjestysnumeroon saattaa vaikuttaa kartoitusajankohta ja voi olla, että koko järjestysnumero muodostuukin puhtaasti sen päivämäärän mukaan. Siten jos kartoituspuhelu oli syys- lokakuussa, olet oletettavasti sijalla 0- 200 ja jos se oli vuoden 2025 puolella, olet todennäköisesti vastaavasti sijalla ynnä muuta( > 1 000).
Mistä tämä tieto? 2023 loppuvuodesta itse laittanut nimen ja ymmärtääkseni en ole lähellekään alkupäässä. Noita varmaan aloitettiin keräämään -23 alkuvuodesta tai aiemminkin?
En ole tietoinen noin aikaisesta ajankohdasta sillä itse täytin kyselyn heti kun oli mahdollista, syyskuussa 2024( lomake on tallessa päiväämäärän kera) ja olen reilusti alle sadan sijaluvulla.
Mutta jos sananmuotoja mietitään niin en ole kyllä varma milloin olen ilmoittanut mielenkiintoni kyseistä projektia kohtaan, mielestäni samalla kun vastasin kyselyyn ja kyselyyn vastasin heti kun se oli mahdollista. Muokkaan kommenttiani vastaamaan mitä tarkoitin.
Kyllä se nettisivun ilmoituslomake on ollut auki jo lokakuussa 2023, koska itse silloin pistin eteenpäin. Ja tiedän, että joku on reilusti aiemmin ilmoittautunut. Oliskohan siellä ollut jotain vapaamuotoinen ilmoittautuminen ollut mahdollista ennen tuota.
Tarkoitatko sitä sähköpostia missä kyseltiin ekaa kertaa ennakkotietoja? Sellainen tuli tänne loppukesästä -24. Diy ennakkokartoituksen perään piti kysellä ja se tuli vasta alkuvuodesta -25. Heidän järjestelmän mukaan oli jo kontaktoitu kun vastasivat. Veikkaan, että siellä on enempi tai vähempi nimet sekaisin alkuvaiheilta.
Jos vaikka akun BMS napsahtaa oikoseen ja akun kapasiteetti purkautuu yhden vikapisteen läpi niin kyllähän siinä voi helposti palaa koko talo akun kemiasta riippumatta. NMC palaa toki huomattavasti iloisemmin mutta menee se LFPkin viimeistään sitten muun talon mukana vaikka kennot itsessään eivät olisi tulenarkoja. Se akkuhan on kuitenkin jossain tallin nurkassa vanhojen maalipurkkien, pienkonebensojen ja rakennusmuovirullien takana.
Tyypillinen BMS voi mennä oikariin kahdella tapaa.
Joko ne pääfetit vetää oikariin, jolloin BMS ei voi siis toimia, ja tilanne vastaa sitä että BMS laitetta ei olisi lainkaan, riski on ensisijaisesti siinä että akku on esim mahdollista syväpurkaa, mutta oikari itsessään ei muodpsta mitään riskiä.
Toinen, periaatteessa mahdollinen oikari tapahtuu kennon jännitettä valvovien lankojen kautta, joka saa sen langan palamaan poikki. Riski on siinä poikki palavan 0,2mm2 johtimen kuumenemisessa, käytännössä siellä ei oikein ole mitään mikä ei tuota kestäisi. Itse kennon kannalta tuon oikarin ottama virta on mitätön.
Sellaista + ja - navan yhdistävää oikaria BMS ei voi tehdä, niillä ei ole + napaan käytännössä muuta yhtwyttä kuin sen jännitevalvonnan ohut lanka.
Niin tarkoitin, ja muutinkin siksi tekstin sanamuotoa vastaamaan tuota ennakkotietolomakkeen täyttöhetkeä( eikä siis yhteystietoja vaikka tarkoitin samaa asiaa. Yhteystiedot annettiin silloin vuonna a tai b jälkeen ajanlaskun, 2019 tai 2020, jolloin Jukka asiasta kertoili julkisesti ja perusti kotiakut.nyt-ryhmän). Itsekin ilmoittauduin heti kun voi, ja saattoi hyvinkin olla lokakuu 2023 sillä silloin Jukka asiasta kirjoitti(, että tehdään heti sopparit kaikkien kanssa ja muuta diipadaapaa) ryhmäänsä.
Ja siellä oli tosissaan kaikki sekaisin, ja on vieläkin, kun heidän 'asiakasrekisterinsä' oli vähän silleen perseestä ettei sillä oikein tahtonut tehdä mitään ja osa ei saanut sähköpostia lainkaan, osa sai sen parikin kertaa kuten minä. Taisi heillä olla joku mysteeriserverikaatuminenkin.
Joka tapauksessa, aikaikkuna on tuo eikä varmaan paljoa poikkea.
Tämä sillä oletuksella, että BMS:n piirilevy on suunniteltu järkevästi ja ne main positive / negative eivät käy lähelläkään toisiaan siellä piirilevyllä
Tai että main-positive / negative juotetut piuhat olisi routattu niin, ettei mikään kuorien rispautuminen aiheuta oikosulkuriskia ja niiden terminaalit suojattu jollain lakalla / muilla suojaläpillä tjsp. jotka estävät ulkoisten tekijöiden aiheuttamat oikosulut jne.
Kuka uskaltaa kiina-bms:istä luvata tuollaisia - ainakaan itse asiaa vähän katsomatta. Ja silloinkin pitäisi tosiaan osata katsoa - usein jopa purkaa BMS:stä jotain suojakuoria pois.
Esim tuossa mun Daly BMS:ssä ole mitään "main - positiviea" jos ei tuota 0,2mm2 lankaa sellaiseksi laske. Ja jos sinne tulee oikeari joka lyö plussan ja miinuksen yhteen niin tuo ohut lanka haihtuu sekunnin kymmenyksessä ilmaan.
Toinen BMS laite jota tutkin perustui ulkoiseen kohtaktoriin, siinä siis akkukennoilta BMS:lle kulki vain ohuet langat ja ja öankapari kontille.
Mulla on myös erillinen balancer tuossa, siihen pätee sama, varsinainen oikosulku ei muodosta muodpsta riskiä, vaikka sulaketta ei olekaan, koska itse johdin on niin ohut, periaatteessa jokin ihmeellinen osittainen hajoaminen joka saisi jotenkin jokaiseen lankaan kulkemaan esim 3A virran, jonka ne varmaan vielä kestäisi saisi itse balancerin sulamaan, josta varmaan savuhaittoja tulisi, mutta en oikein näe mitän tuokaan varsinaista tulipaloa saisi syttymään.
Jep. (Myös) JK BMS:t tulevat akun "miinus-linjaan" ja ainoa täysi positiivisen navan jännite tulee ohutta "balace wireä" pitkin. Tietysti jokaiseen kennoon menee ohut balance wire myös.
Akuston "plussa" kytketään suoraan viimeisen kennon plus-napaan ja tähän laitetaan yleensä myös suosituksen mukainen sulake.
Zepillä ollut varmaan joku toinen toteutus mielessä tms.
Ihan joku löystynyt liitos / huono kontakti voi saada isoilla ampeereilla aikaan sen verran lämpöä tai valokaaren, että jotain kyrvähtää.
Taitaa hakea noita 12V ja 24V valmis LFP akkuja mitkä näyttää perus lyijyakuilta. Niissä sattaa olla tekniikka enempi lyöty kasaan. Tuskin niissäkään samalla piirilevyllä, mutta fyysiset etäisyydet voi olla vähän pienemmät.
Yuotubesta löytyy noista arvosteluja niin ei tarvitse aivan sikaa säkissä ostaa. Voi arvioida esimerkiksi että kannattaako Redodosta maksaa hiukan enemmän.
Tavoite ois saada maalämpöpumppu toimimaan akulla joten 3 vaihe ups tulee todennäköisesti laitettua. Nyt on vaan se toteutustapa mietinnässä. Nykyinen järjestelmä eli 11kwp Paneelit ja normi 10kw invertteri on talossa. Laittaisin mielummin akut autotalliin johon on matkaa noin 25m. Järkevin varmasti tehdä järjestelmä vain yhdellä invertterillä. 25A pääsulakkeet ei anna paljon pelivaraa.
Yksi vaihtoehto on ostaa akuille sopiva invertteri sinne autotalliin joka on samaa merkkiä sen toisen invertterin kanssa ne todennäköisesti saa keskustelemaan keskenään.
1Komma5 halusi käydä tekemässä tarjouksen akuista. Nyt heillä on kuulemma ale menossa ja kaupan päälle saa yhden 5 kWh moduulin. 15 kWh akku, invertteri ja asennus ainoastaan 13690€ (ale jo huomioitu), 5 kWh lisämoduulit 2400 €/kpl. :) Säästöjä tulee kuulemma 2000€ vuodessa ja kovia reservikorvauksiakin mainostettiin. Tilaisinko nyt vai heti? :D
Moro
Taitaa tarjouksissakin olla 1.4. tarjouksia.
Päästä tarjoajat kehiin ja pyydä heitä erittelemään ne 2000 €/v säästöt ja takuu reservikorvauksista.
Ota ensin selville laitteiston eri laitteiden hinnat ja pyydä perustelut asennuksen hinta,ja totea että kovia ovat myyntitykin puheet.
Tässä oli vielä sellainenkin hienous, että kaikki laitteet ovat heidän omaa suunnittelua ja tuotantoa.
Tämä tarjous on ihan linjassa näihin kiertäviin paneelien kotimyyjiinkin. Sama tuplahinta oli niissäkin, kun niitä meillä hankintavaiheessa pyöri. Esimerkiksi Dyness Stack 100 -lisäpaloja saa 800€ hintaan, mikä on kolmasosa heidän vastaavan akkumoduulin hinnasta. 35 kWh järjestelmä olisi vaivaiset 23290€. Kiirehtiäkin pitäisi, koska tarjous on voimassa vain huhtikuun, sen jälkeen tuli tarkennus, että tarjous loppuu heti kun (nämä itse tuotettavat) akkumoduulitkin heiltä.
Mutta eihän se ole tyhmä joka pyytää.
Tuskimpa noissa laitteissa mitään muuta omaa ole kuin tarra päällä. X valmistajan akut/invertterit ja ohjauksesta vastaa yritys X sekin voi olla tietty omilla logoilla. Reservitoimijoita ei montaa eria suomessa ole jotka kotiakkuja pyörittää.
Kyllä näitä markkinoitiin täysin omana suunnittelulla ja tuotannolla, kun kysyin, että minkä valmistajan laitteet kuuluu pakettiin. Ohjaus tulee Enionilta.
Onko kokemuksia Kostal-inverttereistä ylipäänsä tai jopa akkujen parina? Houkuttavaa Kostalin malleissa olisi varsin laaja jännitealue akulle (120-650V), jolloin pitäisi olla mahdollista käyttää esim. 48S LFP-akkua. Tuleeko mieleen muita invertterivalmistajia, jotka olisivat soveltuvia "matalajännitteiselle" korkeajänniteakulle? Esimerkiksi Solis tai Fronius ilmoittaa akun DC-syötön alajännitteeksi 160V, kun 48S LFP tapauksessa DC jännite voi realistisesti pudota alimmillaan jonnekin 130V luokkaan. Ainahan 48S järjestelmän voisi muuttaa 16S3P-konfiguraatioksi, mutta mieluummin valitsen ohuemman kaapelin ja korkeamman jännitteen. Vai pitäisikö 16S akkua kuitenkin harkita?
Säästöthän riippuu ihan kuin paljon siitä sähköstä maksat, jos maksat 10k€ vuoteen voit hyvinkin saada tuon, mut jos maksat lähemmsä 2k€ niin on vähän hiljaisempaa.
Mulle Enionin tyypit suuttu, kun olin kiinnostunut heidän reservimarkkinasta, mutta mulla ei ollut sitä niiden ohjausta noissahan on se ero, että reservimarkkinan kautta saa myös ohjauksen, mutta siitä ei käytännössä maksa mitään, kun ne ei maksa korvausta ellei se ylitä sitä niiden korvausta, mutta jos jää alle itsekään ei joudu maksamaan mitään. Jos otat pelkän ohjauksen se maksaa 120€/vuosi ja oma vuoden sähkölasku on siinä noin 600-700€ vuosi, niin onnea vain tehdä yli 120€ säästöä.
Enion tekee noita reservijuttuja vain, jos se on asiakkaalle järkevää huhujen mukaan tänä vuonna ne ei oo tuottanut mitään eli sen puolen korvausta on aika turha odotella, että ainoan säästön saa siitä akun käytöstä tai jos yhdistetty paneeleihin.
Kun kyselin tämän hetken ja tulevia korvauksia, myyjä kierteli vastausta ja sanoi, että reservisähköä tarvitaan aina ja sen kysyntä vain kasvaa. Kyllähän tuo korvauksen romuttuminen on FB-ryhmien keskustelujen perusteella ihan kaikkien tiedossa.
Meillä sähkölasku on 2000€-2500€ vuodessa ilman paneeleita ja säästöä piti tulla se parisen tonnia... On ne velikultia.
Tuli viikko sitten laajennus tuohon Elisan Kotiakkuun ja nyt on 42 kWh odottamassa kesää ja aurinkoisia kelejä.
Viime kuulta tuli aika hyvin säästöä sähkösiirrossa kun kulutus oli 1177 kWh ja yöllä (22-7 3.06 snt/kWh) 1045 kWh ja päivällä (7-22 6.67 snt/kWh) oli vain 132 kWh, eli 89/11 suhde.
Edellisinä vuosina ollu aika tasaseen 40/60 suhde.
Pörssisähkön hinnat on päihitetty joka kuukausi, tammikuussa -2.02 snt/kWh, helmikuussa -2.77 snt/kWh ja maaliskuusa -1.29 snt/kWh. Tässä kuussa mennään -5.09 snt/kWh. Ostettu sähkö on vähentynyt päivä päivältä. Parina viime päivänä on päästy melkein ihan pariin kWh ostettua sähköä.
Mikäs on arvioitu TMA tänään?
Mulle tulee Elisan kotiakku laajennus 22 päivä Huhtikuuta, eli ens keskiviikkona, nykyinen 21 systeemi päivittyy 42kWh.
Viime maaliskuun lukema itsellä oli että yöllä käytin 85,7% 1 548,89 kWh yösiirrossa ja 258,78 kWh päivä siirtoa. Taloudellisesti kantsis varmaan pysyä nykyisessä mutta Elisan systeemi on omalla kohdallani toiminut tosin hyvin tän vajaan vuoden mitä ollut nyt käytössä.
Hyvin tasasi piikkejä talvella ja nyt aurinkoa mahtuu mukavasti akkuun päivällä näin kesäaikaan sitten. Uudella akustolla ja janoisalla sähköautolla periaatteessa ajaisi noin 150-200km ilmaisilla energia kuluilla jos sattuu olee aurinkoinen päivä ja suurin osa sähköstä ohjattais yön aikana autoon.
Otin ensi viikolle itsekin Elisalta ja Omawatilta paneelit+akku-myyjät vierailulle. 32000kwh nykyinen talon vuosikulutus ja siihen 8000kwh sähköautolle päälle. Omawatti myy Emaldon 15kwh akkua, mikä tuntuu kyllä rajusti alimitoitetulta varastolta, mutta he kauppaavat isoa reservihyvitystä tuolle. Elisa myynee halvemmalla enemmän akustoa, mutta Omawatin myyjä kovasti kritisoi heidän reservihyvitysten pysymistä Elisalla ja väitti ettei ne valu akun omistajalle kovin tehokkaasti. Onko foorumilla joku muukin kilpailuttanut akustoa reservimarkkinat osin edellä ja olisi heittää neuvoa?
Lähtökohtaisesti suhtaudun molempien reservihyvityksiin pessimistisesti ja oletan niiden tuottojen pienenevän seuraavina sopimuskausina, mitkä lienee Elisalla 1v ja Omawatilla 3v kerrallaan.
EDIT: mainittakoon nyt vielä että kylkeen tarkoituksena ~10-12kwp paneelit ja katon suuntana n. 210.
Minkä tason reservihyvitystä ne lupaa? Tällä hetkellä tuon kokoiselle akulle maksetaan 10-25€/kk reservihyvitystä. Tuossa on noita oikeasti toteutuneita hyvityksiä Kokemuksia Kotiakuista: Enion, CheckWatt, Powera, Emaldo, Elisa Kotiakku – reservimarkkina tuotto - Kotiakku 🔋
"Meidän näkemyksemme on kuitenkin selkeä. Fingridin ennuste reservin kasvusta näyttää niin vahvalta, että olemme yhdessä Emaldon kanssa rakentaneet ratkaisun, jossa 10,8 kW järjestelmällä reservituotto voidaan kiinnittää 120 € kuukaudessa 36 kuukauden ajaksi."
Voi olla että perustin mielikuvani tuohon pätkään blogista, mille ei ole päivämäärää. Eli tuskin siis saa 15kwh akustolla ja 10kw invertterillä tuollaisia 120e/3v lupauksia enää. Kova on kyllä tuo Enionin kiinteä 35e/kk siivu pois potentiaalisista tuloista.
Muistaakseni Emaldo ei edes toimi reservimarkkinoilla ne vain maksaa tuota tietyn kokoista summaa, siihen asti kunnes ne ehkä joskus saa niiden laitteen hyväksytettyä https://www.fingrid.fi/globalassets...arkkinat/reservit/reservimarkkinatoimijat.pdf
Näitä reservihyvityksiä vertaillessa kannattaa muistaa, että Elisa painaa 100-150kw vuodessa akusta myyntiin/ostoon "reservin takia", koska akulla osallistutaan vain yhteen reservituotteeseen. Emaldon versiossa osallistutaan useille eri markkinoille ja akku saattaa vaikkapa kallempana talvituntina ostaa 10kw verkosta spot-hinnalla, jos joku tuote sitä vaatii - ja se voi tapahtua vaikka 1e/kwh hinnalla. Lisäksi akusta pitää todennäköisesti varata isompi kapasiteetti reservin käyttöön, kun taas Elisalla sinulla sinulla taitaa olla 83% koko akusta itselläsi. Reservimyynneissä/ostoissa et voi määrittää, milloin myydään ja ostetaan, mutta sinä maksat spotin ja siirtohinnat + verot all the same. Keskustelupalstojen perusteella saattaa mennä tuo sama 100-150kw joka kuukausi ostoa ja myyntiä, jos osallistuu eri tuotteisiin.
Näitä kannattaa myyjältä kysyä, vaikka tuskin kovin todenmukaista vastausta saat.
Edit: Näköjään Emaldo ei välttämättä vielä edes toimi reservissä - eli voi miettiä mistä se raha sitten oikeasti tulee? Noissa muissa toimijoissa ylempi esimerkki on todellisuutta.
Itsellä oli talven aikana alhaisimmallaan 10% jäljellä, mutta pääsääntöisesti 15% nurkilla stoppas purku ja sitten ostettiin verkosta. Tässä vaiheessa oli vielä tuo 28 kWh akusto, eli jos lasketaan tuo 15% jää reservikäyttöön, niin omassa käytössä oli 23.8 kWh. Samalla kaavalla nykyisestä 42 kWh akustosta 35.7 kWh on omassa käytössä.
Elisalla on luvattuna tälle vuodelle tuo 60€ 28-42 kWh akustoille hyvitys reservimarkkinasta. Plussaa tulee tietysti siitä että ei tule kuluja ja korkoja kun ottaa sen Elisan osarilla.
Käytännössä noissa akuissa on turvaraja tuo 10% eli mikään ei laske alle sen, vaikka mulla on vain omassa käytössä asetuksista ei saa laitettua rajaa alle 10% eli purku loppuu aina viimeistään siinä. Omaan oon laittanut, että ongrid loppuu 15% ja offgrid 10% eli on ihan vähän minimissään akkua, jos sähköt katkee
Edit. Tuohon reservimarkkinaan Enion väittää toimivansa, siten etteivät osallistu reservimarkkinaan, jos se on asiakkaalle tappiollinen eli siihen on laskettu reservihyvitys - sähkönhinta + vero + siirto. Mut niiden asiakaspalvelu on aika perseestä
Elisa muistaakseni maksaa kanssa tuon kiinteän korvauksen ja sitten itse ottavat tappion/voiton, jos se jää yli tai alle tuon.
Edit: Muokataas väärä tieto pois itseltä. Näköjään FCR-D tuotteelle (johon Enion osallistuu) on myös vuosimarkkinan lisäksi tuntimarkkina.
Koodasin (AI oikeasti) ohjelman, mikä simuloi kodin sähkönkulutusta, aurinkosähkön tuotantoa ja akuston käyttöä vuoden ympäri tunnin tasolla (varttisähkön vaikutusta ei ole suoraan) ja laskee oletetut säästöt. Halusin vähän kättä pidempää arvioimaan Elisan akun tarjousta ja takaisinmaksua. Artisti itsekin yllättyi kuinka hyvän mallintajan tästä sai luotua. Alla ote mitä tämä esimerkin tasolla tuottaa. Tekstisummaryssä mm. kuukausittaiset tuotot, mallin mukainen spot hinta ja akku+PV-vaikutuksen jälkeinen "toteutunut" hinta.
Miten määrittelit akun latauksen? Noudattaako käyttäjien raportoituja malleja vai optimoitua käyttöä( ladataan kun on halpaa ja puretaan tarvittaessa, painottaen kalliin ja pimeän ajan aikaan)? Ts. jos optimoitu käyttö kohteessa, jossa on 10 kWp kennot( aika hyvä vuosituotto, itsellä on 5,2:lla 3,9 kWh) ja vuosikulutus 32 MWh( kuten esimerkkitapauksessa) tuottaa maksimissaan 1 100 euron säästön, oletusarvoisesti Elisan tai muun operaattorin ohjauksella tuotto on merkittävästi pienempi.
Logiikka lataa akkua jos aurinkopaneelit tuottavat yli oman kulutuksen tai kun päivän hintojen tarkastelun jälkeen malli toteaa nyt olevan kannattavaa ladata akkunu lisää virtaa tulevaa purkutarvetta varten. Malli katsoo päivän ympäriltä spot-hintoja ja muistaa edellisen päivän kulutusta huomisen ennakoinnissa niin kulutuksen kuin auringon tuotannon osalta. Oikeat järjestelmäthän taitavat sisältää vastaavaa logiikkaa perustuen kulutusmalliin (ehkä) ja ennustettuun PV-tuotantoon. Se miten AI on tämän oikeasti millintarkasti koodannut, niin en ole tarkastanut. Mutta graafit näyttävät oikean suuntaisilta.
Ja tuohon suureen PV-tuottoon: Nyt käytössä on "Optimistinen" asetus, millä tuotto nopealla tarkastelulla vastasi PVGIS24-järjestelmän ennustetta vastaavilla asetuksilla. Mahdollista myös lisätä pilvisyyttä "Cloudy" valinnalla, mikä vastasi taas PVGIS:n toisen mallin pessimistisempää ennustetta. Cloudy asetus pudotti omalla 10kwp laskennalla vuosituottoa tuosta 9000kwh tienoilta 7000kwh tienoille.
Huomasinkin tuon 'optimistic' kirjoittamisen jälkeen. No, tarinoita kannattavuudesta on suuntaan ja toiseen mutta kunnon simulointeja ei ole tullut vastaan, joten iso plussa siitä. Facebookin puolella on joitain turinoita siitä miten operaattorit ovat akkuja käyttäneet ja ne eivät ole järjestään olleet kovin positiivisia ja siksi ajattelin tätä ns. raja-arvona.
En tiedä tuleeko koskaan hankittua akkua( ja Baaswisen akku taitaa olla ankka), ainakaan tällä hintatasolla mutta viimeistään siinä vaiheessa kun sähkön keskihinta normalisoituu( ennusteiden mukaan keskihinta nousee Suomessa jossain välissä mutta tuskin lähivuosina ellei energiatuotannollisia pullonkauloja saada hoidettua kuntoon) jonnekin kahteenkymmeneen senttiin kilovattitunnilta kokonaishinnaltaan on tarvetta miettiä laajempaa optimointikokonaisuutta( HA:n ja kennojen lisäksi).
NKON vaikuttaa ainakin paremmalta firmalta kuin Basengreen. Olin tossa talvella yhteydessä tonne Basengreenille ja sen verran hämärän tuntuista oli toimitus ja laskutus, että päätin skipata hankinnan. NKON vaikuttaisi toimivan "EU markkinoille saattajana" ja ihan fiilispohjaisesti sanoisin, että takuut ehkä toimisi.
NKONilla rahti näyttäisi olevan luokkaa 350e, jos tuo yksi 32kWh patteri tulis samalla hinnalla kuin 2x16kWh. Eli yhteensä noin 4000€ verot ja rahti.
En nyt tiedä onko mitään merkitystä mutta mä olen nkonilta tilannut, ja homma toimi niin kuin pitikin.
Kun ennakkotilattua kennoa tuli erä varastoon ilmoittivat että käsittelevät Ukrainaan tilatut tavarat ensin, joten periaatteessa tuli kai 2vrk viivettä, mutta mielestäni tuonkin suhteen homma toimi niin kuin pitää.
Eihän se sitten ole kuin 1700€ kalliimpi samoilla kennoilla kuin nuo "hämärät" kaupat.
Eikö ne enää tue Klarnaa? Ite akku tuli kuorma-autolla pihaan en muista ulkoa, mikä lähettifirma, mut ihan suomalainen kuski.
Joo kyllähän siinä aika paljon maksaa tästä lapusta kun kennot ja bms on sama. Ainostaan kotelo erillainen. Tai siis basenilla taitaa olla joku oma bms, mutta nkonin jk v19 bms laajalti muilla käytössä.
Ymmärrän jos joku maksaa, mutta itse en näe sillä noin paljon arvoa.
EU:n kiina kaupoista deligreeniä voi suositella nyt kolmen akun kokemuksella. Tosin en ostaisi jos ei ole kohtalaista kokemusta sähköstä. 1150€, 1400€ ja 2300€ tilaukset tonne tehnyt eikä valittamista. Ekan kanssa tuli bms (jk v19) ongelmia, mutta todennäköiesti sössin siinä itse niin pyysin vaan uudesta tarjouksen niin sain jollain -30%. Muuten takuuprosessia, tai mitään kädestä kiinni pitämis juttuja en ole ponnistanut. Tuo viimeisin akku mikä ei ollut eikä taida olla vieläkään heidän nettisivuilla olla virallisesti myynnissä tuli ilman kasausohjeita.
Tollanen mukava 230kg mörkö:
Mutta hyvin toimii ja kapasiteettia riittää. Nyt on 64kWh käytössä ja hintaa niille tuli about 7 044,93 € :cigarbeye:. Mukana kaikki kulut. Nuukempana olisi ehkä kannattanut ostaa yksi 16kWh ja metsästää käytetty 3-4kW victron akkuinu, olisi varmaan selvinnyt alta 2k€:llä.
Itsellä hyvä kokemus Basengreenin kanssa, tilasin viime syksyllä 64 kpl EVE MB31 celliä, maksoin Paypalilla ja toimitus tuli viikossa pihaan. Ei valittamista. Kaikkien cellien sisäiset resistanssit oli prikuulleen samat. Olisin tilannut pari viikkoa myöhemmin 32 kpl lisää, mutta juuri silloin niillä oli varasto tyhjä ja tilasin EELiltä sekä DIY laatikot että loput cellit. Oma setti on pyörinyt nyt kuukausia ilman ongelmia.
Sen verran hämärää hommaa oli kuitenkin, että kun pyysin osalle akuista ALV 0%-kuitilla olevaa toimitusta (oli menossa firman tiloihin), niin se oli kalliimpi, kuin "verollinen".
Niin kauan toki kun mitään ei käy, eikä kukaan kysele, niin eihän siinä. Mutta jos nyt sattuukin jotain, niin taitaa olla Basengreenin kanssa artisti, joka maksaa...
Sen mitä olen ulkomaisia foorumeita lukenut, Basengreenin takuu ei ole viestien mukaan kertaakaan toiminut. Vastauksena on tullut meriselityksiä ja joissain tapauksissa on lopetettu vastaaminen kokonaan. Halpaan hintaan vaikuttaa olevan ihan syynsä ja riskit vaikuttaisivat jäävän täysin ostajalle.
Vaihteleeko Basengreenin akkujen sisuskalut aina eräkohtaisesti?
Nopea AI-yhteenveto:
Basengreen offers 5–10 year warranties on LiFePO4 batteries (10 years for 48V, 5 years for 12V/24V). However, reported issues often involve customer service, with claims of being "ghosted" after reporting faults, and technical challenges where battery management systems (BMS) trigger premature shutdown or overvoltage.
Common Warranty & Technical Issues
Customer Service Gaps: Some users reported that sales representatives ceased communication after troubleshooting failed to resolve issues, despite advertised long-term warranties.
BMS/Charging Issues: Users have reported issues where batteries shut down prematurely, with individual cells hitting high voltages while others remain low.
Warranty Voids: Warranties are voided if the battery is opened (dismantled) without authorization, used in harsh environments, or subjected to abuse (drop, puncture, collision).
Proving Defects: Warranty claims require proving the fault is a manufacturing defect, not caused by incorrect charging settings.
Eikö se oo näin käytännössä kaikissa kiinan akuissa, jos siis on tilannut ns. kiinan kaupasta? Toki, jos tilaat suomalaisesta kaupasta joka myy kiina-akkuja takuut tietenkin pelaa, kuten kuuluukin mut ne firmat joutuu hinnassa ottamaan huomioon sen takuun ja siksipä hinnat sillä tasolla, ettei niistä ostaminen oikein kannata.
Toki, et kun itse ostin noi Growattin omat akut 60kwh maksoin asennettuna 17k€ toki ovat korkeajännite, mut sitten @elmo taas osti itse kennot ja kotelon sekä kasaili, niin selvisi 7k€ suunnilleen saman koko luokan akusta. Kumpikaan tuskin kovin väärä lähestymistapa omalla riskien sietokyvyllä on suurempi merkitys sekä tietysti omalla osaamisella itse en olis uskaltanut lähtee akkua kasaamaan, vaikka videoita toki nähnyt et miten se tapahtuu. Ainoa tietysti, että samaan rahaan oisin saanu tuplasti isomman akun plus vielä siihen sopivan invertterin. Mut mä vielä vähän haaveilen noista reservimarkkinoista, vaikka aika heikolle näyttävätkin.
No jokseenkin en yllättynyt.
Tuo ALV-kuvio jo vaikutti siltä, että siinä kierretään veroja ja vastuita. Yrityksellä ei ole kuluttajansuojaa ja jos itse toimii tietämättömyyttään maahantuojana, niin silloinkin on aika heikoilla jos jotain käy. Siinä mielessä Nkonin "pelkkä paperi" ei oo ihan pelkästään paperia.
Jos veron(kierron?) huomioi, niin 16kWh akku basenilta maksaa 1631€ ja Nkon 1652€ (alv0%). Toki basen toimittaa samaan hintaan, Nkonin joutuu maksamaan siihen päälle.
Tuliko muuten nuo basenit ja delit ihan oikein ADR-rahtina, vai vaan merkittömässä pahvi- tai puulaatikossa?
Deligreeniltä hyvin oli teipattu ADR merkinnät piiloon. Ja ihan irtolaatikkoina ei edes lavalla.
Noissa 2* EVE MB56 kennot per loota.
En oo ollenkaan vakuuttunut, että tää homma toimii kovin pitkään näin. Sen takia tilasin ASAP. Jotain tossa kierretään rahtien lisäksi jossain välissä... jos saa 32kWh laatu kennot ok kotelolla ja ok bms:llä kotiovelle veroineen 2300€. Liian halpaa hinta vs. mitä kWh muuten maksaa.
Basengreen on siitä jännä, että niillähän on nää kaks nettisivua jotka myy eurooppaan toisessa kuljetus on hinnassa ja toisessa ei ole tuotteet on silti muistaakseni samat kuten varastosaldot
Manchild
