Kotelotuulettimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja arcane
Kuvittelin, että MSI B450M mortar max emolla olisi 3-pin ARGB liitin, mutta ei, vanhempia 5050 4-pinnisiä 2kpl. Mistä (ja millaisen) löytää Suomesta sopivan boxin/adapterin tms jolla saan tuon 4-pin 12v muunnettua 3-pin 5v ARGB systeemiksi? Flektejä tällä hetkellä 2kpl 120 millisiä, mutta myöhemmin tulee samaa sarjaa 2x 240mm ja ehkä vielä yksi 120mm lisää, ARGB:n saa ilmeisesti haaroitettua noiden kaikkien kesken.
Tämän kai pitäisi toimia tuohon tarkoitukseen:
Deepcool RGB Convertor, 5V -> 12V RGB Transfer Hub, musta - 14,90€
Laita kokemuksia jos päädyt ostamaan, itsellä hieman vastaava tilanne olisi.
Alkoi hermot menemään 8 vuotta vanhan F12 (3-pin) tuulettimen kanssa joten pistin kolme P12 PWM tuuletinta tilaukseen.
Ikävästi alkoi tuo wanha F12 laakerien puolesta ääntelemään kun rpm nousi yhtään yli 1000rpm, tuuletin kuitenkin kiinni näytönohjaimessa (GTX1070 + Accelero Mono Plus) joten korkeammat kierrokset olisi ihan hyvä olla käytettävissä kesähelteillä.
Samalla menee vaihtoon Corator DS:n TY-140 ja H500i-kotelon AER F120 (karsittu case-versio eikä retail-versio).
Alkoi hermot menemään 8 vuotta vanhan F12 (3-pin) tuulettimen kanssa joten pistin kolme P12 PWM tuuletinta tilaukseen. Ikävästi alkoi tuo wanha F12 laakerien puolesta ääntelemään kun rpm nousi yhtään yli 1000rpm, tuuletin kuitenkin kiinni näytönohjaimessa (GTX1070 + Accelero Mono Plus) joten korkeammat kierrokset olisi ihan hyvä olla käytettävissä kesähelteillä.
Mitenkäs olisi semmoinen rauta-akrobaattinen suoritus, että yhteensä neljä vetoa Unigine Superposition 1080p Extremellä vain kortin tuuletinta vaihtaen:
F12 lukittu 800RPM (2x)
P12 lukittu 800RPM (2x).
Tulokset talteen ja lämpötilojen vertailu. Subjektiivinen meluarvio ja molemmat DC:llä ohjattuna nakutuksen välttämiseksi :comp2:
Voisin kuvitella ettei mahdottomia eroja tule koska molemmat liikuttaa jo lähtökohtasesti aika paljon ilmaa ja ei se erotus siinä ilmamäärässä niin paljoa ole. Mutta ainaki tuo P12 hiljasempi jos kierroksia nostaa kuin F12.
H500i-kotelo omaa sisäänrakennetun melumittarin ja kaikki tuulettimet saisi säädettyä vakionopeudelle/kiinni... voisihan tuota kokeilla.
Kotelona Meshify C, ylimääräisenä löytyy Noctua NF-A14 ULN 140 mm.
Mitenköhän toimisi, jos edessä olisi tuo Noctua + kotelossa vakiona oleva Fractal Dynamic X2 GP-12 120mm, taakse sitten laittaisi Arctic cooling P12, jota täällä paljon kehutaan?
Ja onko siitä jotain haittaa, jos toinen etutuuletin on 140mm ja toinen 120mm?
Sinne vaan ei ole käytännön ongelmaa moisesta.
No voe helevetti, näihän tuo taitaapi mahtua. :facepalm: Kiitos! :tup: Tämän takia ei uuden ropaaminen aamuviideltä oo ehkä paras idea.
Edelleen silti kiinnostaa, onko slim-mallistossa jotain bang for buck -tyylistä P-sarjavastinetta? Melkosta tilansäästöä syntyy ITX-maailmaan, jos kaikista hyrristä leikkaa sentin syvyyttä pois.
Itsellä käytössä Phobya G-Silent 12 Slimmit ohuen radin kanssa ja tuntuu toimivan kyllä ihan hyvin. Noissa pitäisi nimenomaan painetta olla ihan hyvin vaikkei mistään löydy virallisia lukemia. Nää on 1800rpm versiot, jotka pienimmillään pyörii jotain 700-800rpm. 1000 kierroksella vielä aika äänettömät.
Ainoa että toisen tuulettimen laakeri alkaa prakaamaan. Pitää naksetta pystyasennossa ja kun puhaltaa alaspäin. Kierrosten nostaminen tai tosiaan tuo asennon muuttaminen auttaa, harmi että ei koteloa voi pitää kyljellään... Onneksi tuli ostettua 3 noita niin voi vaihtaa kun jaksaa.
Pitäis ottaa Prolimatechin USV 12 testiin, noilla pitäis kai kanssa saada ihan hyvin painetta. Aika erikoisen näkönen tuuletin massaan verrattuna.
Moro. Oletettavasti tyhmä kysymys, enkä tiedä tuleeko nyt oikeaan paikkaan, mutta: kotelona on kolink stronghold jossa edessä ilmanotto siis aika rajoitettu. Tällä hetkellä siellä pyörii arcticin p12 pwm tuulettimia kaksi kappaletta. Laitoin tuulettimet tuonne kotelon ja etupaneelin "väliin" missä alkuperäinenkin oli. Aloin tässä pohtimaan, et imisikö nuo tuulettimet tehokkaammin jos ne olisi sijoitettuna kotelon "sisäpuolelle" ? Tällä hetkellä jää aika vähän tilaa tohon tuulettimen ja paneelin väliin. Olipahan sekava selitys, toivottavasti joku ymmärsi :D
Kannattaa siirtää jos et sillä tyhjällä tilalla kotelon sisässä mitään tee.
Umpipelti melkein kiinni tuulettimessa on iso ilmavirran jarru, jonka vaikutuksen kumominen vaatii reilusti enemmän kierroksia kuin 3+cm ilmaraolla tuulettimen imupuolella.
Kiitos. Pitääpä siirtää, kun tosiaan tilalle ei mitään tarvetta tuolla ole
Ostin Dark Base 900 -kotelon hiljaisuutta ajatellen. Hiljaista on, mutta 9900KS throttlaa vähän. Tarkoitus olisi nyt lisätä kotelotuulettimia, jotta se loppuisi. Tällä hetkellä kotelotuulettimet ovat 1x140mm takana ja 2x140mm edessä keskivaiheilla. Takana oleva tuuletin on samassa sarjassa prosessorin Dark Rock Pro 4 -tuulettimen kanssa joten ilman poistuminen lienee kunnossa. Edessä olevien tuulettimien edessä on ovi ja takana HDD-kelkat täynnä kiintolevyjä. Paras paikka lienee laittaa 1x tai 2x120mm sivupaneeliin. Näyttis saisi niiltä hyvin ilmaa ja siinä on suodatin välissä, toisin kuin edessä olisi jo ylimpään slottiin vaihtaisi optisen aseman kelkan tilalle 140mm. Oletteko eri mieltä?
Arctic P-sarjan tuulettimia näköjään paljon hehkutettu täällä. Olisikohan isoa eroa jäähdytyksessä, jos korvaisi etupaneelin kaksi Dynamic X2 GP-14 -tuuletinta kahdella P14-tuulettimella? Edessä oleva pölysuodatin vaatii jonkun verran painetta. Toisaalta nuo Fractalit ovat mukavan hiljaisia ja siitä en haluaisi tinkiä.
Harmi, kun noita tuulettimia ei saa valkoisilla lavoilla. Nyt kaikki tuulettimet kotelossa ovat sellaisia ja värimaailma näyttää miellyttävältä.
Nojoo.. mitähän noi etu tuulettimet kauheasti auttaa kun kauhea kasa kovoja kelkkoineen edessä.
No ei tuo tuloilma ainakaan optimaaliselta jäähdytykseltä tunnu. Täys rivi kelkkoja kovoineen estää aika mallikkaasti ilmantuloa. Kaikenlisäkis kovotkin lämpenee pyöriessään, jolloin lämpöä siirtyy ilmaan ohittaessaan nuo levyt.
Suosittelen, että poistat kaikki ylimääräiset kelkat ja siirrät levyt alkamaan alhaalta ylös.
Myös sivupaneeliin laittaisin yhden tai kaksi tuomaan ilmaa, kerran moiseen on suodatettu mahdollisuus.
Noctuaa suosittelen.
Näyttää siltä, että pelkästään tuon sivupaneelin aukon avaaminen ilman tuuletinta auttoi huomattavasti...
Rgb-tuulettimiin tulee valo, muttei pyöri lainkaan. Valoa saa kontrolerilla vaihdettua. Liitän alle kuvan manuaalin kytkennöistä selvennykseksi. Malli siis deepcool cf120 rgb, kolmen pakettina ostettu.
Kun tuulettimissa on kahdet johdot: 3pin ja 4pin. Tällä hetkellä kytkettynä 3pin johdoilla jakajaan, johon tulee kontrolleri ja virta sata-piuhalta. 4pin johdot eivät ole missään kiinni, eikä emolevylle (x470 prime pro) tule kiinni mitään johtoja. Tulisiko nuo 4pin johdot kytkeä vielä kiinni emolevyyn vai jättää irtonaisena piiloon? En uskalla kokeilla liittää toisia piuhoja emoon etten käräyttäisi mitään.
E: kuvan kanssa ongelmia näköjään.
IMG_20200106_130816.jpg ja tässä kuva.
Tulee kytkeä emolle. Näissä on yleisesti kahdet kaapelit eli eri piuhat valojen ohjaukseen ja tuulettimen ohjaukseen.
Löytyyköhän jostakin peitelevyjä, joilla saa käyttämättömät kotelotuuletinpaikat piiloon? Vähän niinkuin Fractalin Moduvent systeemi, mutta ihan yleisesti 120mm tai 140mm palikkana.
Erilaisia ritilöitä ja pölyfilttereitä löytyy vaikka kuinka googlella, mutta jos tarkoitus on blokata ilmavirta, niin sellaista ei äkkiseltään löydy mistään valmiina. Itse askartelisin jostain (esim. mustaa pahvia ritilän taakse tms.). Suht helppoahan tuo olisi rakennella itse myös jostain jämäkämmästäkin materiaalista.
Itse leikkelin ihan Bilteman mustasta bitumimatosta paloja aikanaan. Äänieristeeksi tarkoitettu, eli halutessaan voi yrittää vaimentaa koteloa enemmänkin. Toisella puolella myös liimapinta, niin pysyy paikallaan.
Läpinäkyvä teippi blokkaa aika tehokkaasti ilmavirran jos sitä haluaa. Eikä huolellisesti laitettuna erota ellei nyt iha etumaskissa oo.
Tuli vaihdettua Silverstone grandian gd06 mukana tulleet golf kuvioidut 120mm tuulettimet noihin Arctic 120mm PWM niin melkeen 5 astetta tippu rasitus lämmöt kotelossa. Ja nää on vielä hiljasetkin kun vertaa vanhoihin.
Puhdasta markkinointikusetustahan ne golfpallokuvioinnit on tuulettimissa.
Golfpallossahan kuoppien tehtävä on alentaa ilmanvastusta ja siis auttaa golfpalloa kulkemaan ilman läpi pienemmällä vuorovaikutuksella sen kanssa.
Tuulettimen tehtävähän taas on liikuttaa sitä ilmaa...
0
Tuo analogia ei toimi tässä yhteydessä. Golfpallo toki lentää pisimmälle pienellä ilmanvastuksella, mutta tuullettimessa taas on edullista jos saadaan mahdollisimman vähän äänenpaineen vaihtelua (eli ääntä) aikaiseksi tietylle ilmavirralle tai staattiselle paineelle. Lisäksi on tärkeää saada mahdollisimman edullinen taajuusprofiili, eli sellainen missä ei ole ihmisen kuuloalueelle osuvia piikkejä vaan tasaisti nouseva ääniprofiili (yleensä ajatellaan että piikit kuullaan helpommin ja koetaan ärsyttävämpänä äänenä kuin tasaisesti nouseva taajuusprofiili).
Tästä on hankala vetää johtopäätöksiä suuntaan tai toiseenkaan tuulettimen kohdalla, koska kyse on hyvin erilaisista tavoittaista / tilanteista. En tyrmäisi pelkäksi markkinointikusetukseksi, koska pieni ilmanvastus tuulettimen lavalla voi jopa pienentää lavan aiheuttamaa värinää / ilmanpaineen vaihtelua, ja pieni turbulenttikerros voi vähentää suurempaa turbulenttista virtausta, joka aiheuttaa ainakin osan ärsyttävistä tuulettimen äänistä (ks. esim. Golf ball - Wikipedia siitä miten golfpallon kohdalla kuopat toimii). Koska isompia pyörteitä tulee vähemmän -> virtaus on suuremmassa mittakaavassa laminaarisempaa -> suurempi teho/tuotettu ääni.
Suosituksia kaipaillaan. Itse rakennan puusta koteloa. Tuuletusta tulee 120mm 3 sisään ja 2 ulos puhaltavaa. + prossun aio jäähdyttimen läpi 2x140mm. En tiedä vielä puhaltaako sisään vai ulos. Kotelosta tulee melko tiivis. Eli ilma ei kierrä muuta kun tuulettemien läpi. Budjetti ei anna myöden kalleinta ostaa, mutta järki ei anna halvinta. Rgb pitäs löytyä. Voi olla, että tulee vielä yksi 120mm ulos puhaltava.
Tahtovat vain kaikkein pehmeimmän ääniprofiilin tuulettimet olla mahdollisimman vähillä erikoisuuksilla.
Esim. Scythen alkuperäinen SlipStream vs. sen jälkeinen GlideStream, joka ei niin hyvin pärjännyt SilentPCReviewin vertailussa.
Ostin chieftecin tornadot itelle, oon kyllä ollu tosi tyytyväinen. Eihän ne mitkään corsairit RGB efekteiltään ole, mutta hiljaiset ja edulliset. Toinen hyvä vaihtoehto voisi olla nämä: Aerocool Orbit RC, 120mm RGB LED -tuuletinsarja, 3 kpl + kaukosäädin, musta - 56,90€
Kahden vaiheilla olin revikoita katseltuani, mut päädyin sitten halvempaan :D oma budjetti ei corsaireihin venynyt. Radiin laittasin varmaan Arcticin P12 PWM:t jossei RGB ole pakollinen
Hei, osaisiko joku kertoa voiko emolevyn AIO_PUMP liitäntää käyttää ihan perus tuulettimille ? Tai vaihtoehtoisesti, kuinka monta Arctic P12 PWM tuuletinta uskaltaisi koota adapterilla samaan liitäntään ? Emolevynä Asus Prime X570-P.
Osta niitä PWM PST-versiota, niin et tarvitse mitään adaptereita ja niitä voi laittaa kolme samaan liitäntään. AIO_PUMP voi kai käyttää tuohon, mutta siinä taitaa olla myös olla joku 100% moodi, jolla se on koko ajan täysillä.
Tuulettimet on ikävä kyllä jo ostettu ja muuten asennettu paikoilleen. Ensikertalaisena kasaajana oli niin paljon ihmeteltävää että unohdin kokonaan miettiä liitäntöjen riittävyyttä etukäteen.
Ei se haittaa, vaikka kaikki ei ole käytössä ja ei mikään mene rikki, jos vaan koetat AIO_PUMP:in kanssa. Sitä pitää ehkä vähän säätää, mutta kyllä se siinä toimii.
Minäpä kokeilen sitä, kiitos avusta !
Siis pahin skenaario on se, että yksi tuulettimista on 100% koko ajan. Säätämällä todennäköisesti korjautuu, mutta siis se liitin ei riko mitään. Ei tarvitse stressata kokeilusta ja P12 tuulettimia tuskin saat omilla toimillasi rikki.
Ainoastaan Corsairin MagLev-tuulettimet on mahdollista rikkoa väärillä säädöillä.
Emolevyn tuuletinliitäntöjä ei saa rikki kytkemällä vääränlaisen tuulettimen tai säätämällä niiden arvoja.
Tämä on hyvin riskivapaa kokeilu.
Noi sinun chieftecin tornadot näyttää ihan hyviltä. Osaatko sanoa kuinka pitkät piuhat tuulettimissa on?
Muut jo vastaili hyviä neuvoja, eli eiku kokeilemaan!
Mutta jos jokus kuitenkin tulee tilanne vastaan, että pitäisi emolevyltä haaroittaa useammalle tuulettimelle, niin emolevyn manuaali yleensä kertoo kuinka paljon virtaa yhdestä liittimestä saa ottaa. Yleensä mainittuna on jotain esim. 1A tai 2A (tai 12W tms.). Tyypillinen tuuletin kuluttaa n 200mA, esim. tämä; eli 2-4 tuuletinta samasta emolevyn liittimestä on tod. näk. OK (mutta kannattaa tarkistaa tuulettimien speksit). Kannattaa myös käyttää sellaista haarotinta että vain yhdestä menee sense / RPM emolevylle.
Jos tarpeena olisi ajella >4:ää tuuletinta samasta liittimestä, niin sitten käyttäisin joko kunnon fan-hubia tai sellaista haarotinta joka ottaa virran erillisellä liittimellä (ja vain jakelee PWM:n tuulettimille / säätää PWM:n avulla jännitettä).
Kiitos kovasti vinkeistä, ihan aloittelijana kaikki tieto on enemmän kuin tervetullutta !
Täytyy vielä kysyä että onko 100% koko ajan pyörivästä tuulettimesta muuta haittaa kuin mahdollinen meluhaitta ? Eli voisinko periaatteessa jättää sen pyörittämään täydellä teholla jos en saa säädettyä tuon liittimen toimintaa mistään ?
Voi jättää pyörimään täysille ja ainoa huono puoli on tuo potentiaalinen meluhaitta.
Pistin sit tilaukseen chieftecin tornadot pari settiä ja radiatorille corsairin LL140mm pari kpl. Katotaan miten ilma liikkuu jahka saa kotelon valmiiksi.
Oon näköjään vähän myöhässä, mut oli piuhat ainakin itelle ihan riittävät sillain et sai hubin kopan taakse piiloon ja piuhat vedettyä sinne. Normi ATX kopassa jäi vähän pelivaraakin
Tuli tossa todettua, että kerran kun on kokeillut Noctuan NF-A12X25 tuulareita, niin ei ole paluuta mihinkään muuhun. Tulispa jo täys mustat mallit ja se 140mm versio markkinoille.
ASUS B360-i BIOSissa voi valita tolle AIO_PUMP liitännälle eri funktioita (PWM ja DC ainakin oli), eli kannattaa vilkaista sieltä jos löytyy vastaava.
Mitkäs on parhaiten ilmaa liikuttavat ja hiljaiset 120mm RGB -tuulettimet? Jos haluaisi mahdollisimman hyvän ilmankierron Lian Li TU150-koppaan mutta vähän saisi valoakin olla koska lasikylki.. Tulisi yksi eteen, yksi Noctuan jäähyyn, yksi taakse ja ehkä kaksi pohjaan.
Nyt tulee todella vammainen kysymys: Onko tuulettimen "asennolla" sivuttaissuunnassa merkitystä? Eli nyt meinaan sitä jos käännät tuulettimen vaikka ylösalaisin niin, että takapuolen valmistajan logo on vaikka ns. väärinpäin? Alkoi muutaman saunakaljan jälkeen mietityttämään :D vai onko vaikutus lähinnä esteettinen?
Esteettinen ja kaapelinhallintaan vaikuttava.
keklukoo
