Kotelotuulettimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja arcane
Ei muuten mennyt ihan heittämällä noi Arctic P14 ropelit tuohon define R5 kopan etuosaan. Ensin sai jyystää ruuvinreijistä muovia veks että ruuvit ylsi perille. Sitten toinen niistä hankasi pölyfiltteriä vasten. Kiristin ruuvit pienen rutinan säestämänä sikakireelle jolloin hankaus loppui. Eli melko paksut tuulettimet verrattuna noctuaan tai fractalin omiin.
En ole kyllä missään tuulettimessa vielä joutunut muovia jyystämään enkä kyllä kuullutkaan tuommosesta. Miten sie net sinne ruuvasit :D ?
Nuo Arcticin P14 tuulettimet ovat 27mm paksuja (yleensä tuulettimet ovat 25mm paksuja), joten nuo fractalin ruuvit eivät minullakaan yltäneet laittaa eteen tuollaista kiinni. Laitoin sitten pohjaan, kun pohjaan on mahdollista käyttää niitä mukana tulevia, lyhyitä ruuveja.
Juu. En jaksanut lähteä erikseen pyydystämään sopivan mittaisia ruuveja. Hurautin sitten poralla sen pintareiän vähän syvemmäksi jotta ruuvi uppoaa peremmälle. Mutta on ne paksut tuulettimet kyllä eteen, R5 on ihan kohtuu tilava kotelo noin muuten, mutta tuo oli aivan rajoilla. Tyhjään koteloon pikkuruuvit menee varmaan kivasti kun laittaa takaapäin kiinni.
Toivotaan, ettei flektit ajan myötä ala taas naputtamaan filtteriä vasten.
Vain Bionixit pehmeän tärinättömän pyörimisen takia tarpeettomine kumeineen.
Normali PWM ja ei-PWM malli on normaalit 25mm.
Ei pidä paikkansa. Minulla on Noctuan ja fractal design 140mm tuulettimet sekä juuri ostin 10 kpl Arctic P12 PWM PST sekä 10 kpl P14 PWM PST tuulettimia. En saanut P14 tuuletinta samalla ruuvilla kiinni kuin Noctuan sain ja ruuvi oli selvästi liian lyhyt eikä riittänyt (kyse siis Define R5 kotelon mukana tulevista ruuveista, joilla tuuletin kiinnitetään kotelon eteen. Tuulettimia (sekä noctuaa että P12-mallia) vertailtaessa vierekkäin näkee, että P14 on normaalia paksumpi.
Myös Jimmsin sivuilla paksuudeksi ilmoitetaan 27mm.
Edit: Myös Arcticin omilla sivuilla paksuudeksi selkeästi ilmoitetaan 27mm.
Mikä niissä Arcticin tuulettimien mukana tulleissa ruuveissa oli vikana? Pakkauksen sisällä on tarvittava määrä ruuveja pikkupussissa. Ittellä ainakin oli ko 5xP14 PWM PST pakkaus kotiin saapui.
Niissä ei ollut vikaa, mutta Define R5 kotelossa jos haluaa 140mm tuulettimen etten, täytyy se kiinnittää sellaisella tuulettimen läpi menevällä ruuvilla, ellei kotelon ruuvireikää jotenkin kairaa suuremmaksi. Kotelon mukana tuleva, kiinnitykseen käytettävä ruuvi on paljon pienemmällä kierteellä kuin Arcticin mukana tulevissa ruuveissa.
120mm Arcticin eteen sai kiinni ruuvaamalla kotelon sisäpuolelta, mutta 140mm ei vakiona saa.
@Eksuu selvä. R6 kopassa en tuollaista huomannut. Edessä siinä 2x P14 PWM PST tuulettimia.
R6:ssa näyttää olevan tehty tuo tuulettimien asennus eteen paljon älykkäämmin kuin r5:ssä. R6:ssa voi ilmeisesti käyttää tuulettimen mukana tulevaa ruuvia, mutta R5:ssä pitää tosiaan 140mm tuulettimeen käyttää kotelon mukana tulevaa, noin 25mm pitkää ruuvia, joka ei sitten tietenkään ole riittävän pitkä p14 tuulettimelle.
Joo, ei ole ruuvien vika vaan R5 kotelon johon ei mahdu eteen 27mm paksu tuuletin kuin väkivallalla/tuurilla, oli ruuvit mitä tahansa. Hyvin nuo P14 kyllä työntää ilmaa, ei valittamista, 1000rpm riittää mennen tullen peleihin ainakin lyhyellä kokemuksella, ja hiljaa hiipii vielä. Voi olla, että joudun kuitenkin vaihtamaan alemman flektin litteämpään kun se on jo alkanut bootatessa räpsyttämään ahtaanpaikan kammoa. Ehkä joku fiksumpi olis voinu hiffata jostain spekseistä tuommosen etukäteen.
On kyllä uutta asiaa minulle, en edes huomannut P14 olevan 27mm paksu..
Jos haluaa yhteensopivuutta, sitten on kai käytettävä noita P12:ia, jotka on 25mm.
Itse olen niitä ostanut, kun käy useimpiin koteloihin. Lisäksi jos ostaa ilman PWM:ää, saa halvemmalla, mutta pitää vähän enemmän säätää siellä tuuletinasetuksissa:
Mikähän olisi tehokkain 120mm tuuletin, missä olisi suurin ilmamäärä?
Melutasolla ei ole väliä tässä tapauksessa.
Käyttääkö kukaan Noctuan mukana tulevia kuminastoja? Niitä oli hankala yrittää venyttää kohdilleen ja silti jää lähemmin kiinni kui ruuvilla. Ainakaan mulla ei toiminut.
Jatkaen tuosta Define R5 + Arctic P14 aiheesta; Onko kukaan löytänyt sopivia ruuveja, että nuo P14 tuulettimet saisi tuohon eteen kiinni?
Päivittelin tänään konetta ja samalla meinasin korvata edestä 2 x GP-14 noilla Arcticin P14, mutta sepäs ei niin vain onnistunutkaan. Kuten muutkin ovat todenneet, kotelon mukana tulevat pitkät ruuvit eivät ole tarpeeksi pitkiä noille tuulettimille.
30mm ruuvit pitäisi olla juuri sopivat(?), mutta milläs kierteellä nuo etutuuletinpaikat ovat? M3 vai kenties 6-32?
En tiedä kierteistä mutta kannattaa jotenkin kokeilla (vaikka liimapuikolla) että ottaako ropelit kiinni filtteriin. On todella nippanappa ainakin omassa R5:ssa. Välillä ottaa kiinni, väliilä ei. Odottelen hieman että asettuuko ajan kanssa paremmin.
Kuten mainittu, jyrsin (10mm poranterällä) niitä tuulettimen päällimmäisä ruuvinreikiä syvemmäksi jotta ruuvit yltää perille.
Kuten mainittu, jyrsin (10mm poranterällä) niitä ruuvinreikiä syvemmäksi jotta ruuvit yltää perille.
Mielestäni ei ottanut itse propellit kiinni, mutta tuli kyllä pohdittua, että meneeköhän pölyfiltteri vielä paikoilleen kun on tuulettimet ruuveilla kiinni...
R5:een laittaisin kyllä paremmat tuulettimet pohjaan tuloksi ja taakse poistoksi. Edestä voi puskea mukana tulleilla tuhnuilla vähän lisää ilmaa sisään ja ohjata tuloilmaa pohjastakin paremmin kohti cpu:ta ja gpu:ta..
Nuo R5:n mukana tulevat tuulettimet ovat muuten ällistyttävän huonoja mielestäni. Vaikka täysille laittaisi, niin tuulenvire on kuin lehmän henkäys. Noh, eivät sentään hirveetä mekkalaa pidä.
Pohjassa on jo Thermalrightin TY-140/TY-141 (en muista kumpi) ja poistoksi mietin F14 tai P14 (molempia löytyy).
Ostin siis joskus taannoin tuollaisen P14 value packin, olisikohan siitä hyötyä korvata myös tuo pohjan TY-141 -> P14 kun niitä nyt kerran löytyy kaapista.
Eli olettaen, että ruuvit mahtuvat pölysuodattimen kanssa niin eteen tulisi 2 x P14, taakse F14 tai P14 ja pohjaan ehkä P14 PWM? (Tai sitten jätän siihen vain tuon TY-141)
Lähdin siis uusimaan näitä kopan propelleja kun nuo GP-14 ovat kyllä hiljaisia, mutta eivät tehokkaita. Muut komponentit pöhisevät kotelossa kuitenkin kovempaa kuin nuo 1000RPM, niin ajattelin kesää varten vähän parantaa ilmavirtausta. Laitoin nyt yhden P14 tuohon poistotuulettimeksi, eikä se tuuletinsäätimen täydellä tehollakaan pidä häiritsevää ääntä.
Tuo tuntus tuossa kopassa kohta parhaalta ratkasulta tuossa tais poistollekki olla 140mm paikka. Tuo etu osa alkaa olemaan melko täynnä tavaraa että rajansa varmaan silläkin minkä verran se sieltä saa ilmaa revittyä oli tuulettimet mitkä tahansa.
Kellään muulla täällä kokemusta Noctuan NF-A14 PWM kotelotuulettimista? Tuli hommattua parit kopan etuosaan ja pitää ajoittain tuollaista erikoista humisevaa ääntä. Todella raivostuttavaa kuunneltavaa, kun kone muutoin hiljainen. Aikaisemmin edessä oli ULN mallit ja ei pitänyt tuollaista ääntä. Pyörimisnopeudella ei ole merkitystä, sama humina saattaa ilmaantua silti. On tullut kokeiltua myös eri kiinnitysmenetelmiä.
Taitaa kahden tuollaisen hinnalla saada 5kpl aiemminpuhuttuja Arcticceja, sekä jäädä kahvipaketin hinta vielä taskunpohjallekin? :kahvi: Joten ratkaisu ongelmaasi on varsin helppo. En ole koskaan käyttänyt Noctuan ropelleja, kun parempiakin on ollut aina, Scythe GT-sarja, unohtamatta magalevejä. Nyt täytyy testata kyllä itsekin noita AC:n flektejä.
Noctuan ongelma lienee juurikin vanhentunut propellien rakenne vaikka laakerit itsessään ovatkin huippuluokkaa. Noctuan laakerit noilla nykyisillä propelleilla on vähän kuin laittaisi ferrarin moottorin ladaan. :cautious: Noctua ei ilmeisesti edes voi käyttää muiden valmistajien parempia propelli rakenteita, koska ne on patentoitu ja kilpailijoille harvemmin annetaan lupaa myydä omaa tekniikkaa jos itsekin valmistetaan kotelotuulettimia. IMHO
Noissa arctic myymissä 5 kappaleen paketeissa on vielä se hyvä puoli vaikka ei tarvitsisi jokaista tuuletinta 5 tuulettimen paketista helpottaa elämää olla varatuuletin jos jonkun tuulettimen kanssa tulee ongelmia. Hintakin 5 tuulettimelle on halvempi kuin mitä pari noctuaa maksaa saati viisi noctuaa. Ironista on, että itselläni ei ole koskaan tullut arctic kotelotuulettimien kanssa ongelmia vaikka kyseessä budjettihinnan tuulettimet. Fractal Design muutaman euron arctic kalliimpiin kotelo tuulettimiin on joutunut pettymään välillä vaikka niitä muutamat redditissä hehkuttavat. Noctuasta taas ei ole kokemusta kuin cpu tuulettimina.
Muutitko muiden kotelotuulettimien pyörimisnopeuksia?
Saattaisi olla jokin etu- ja takatuulettimien välinen vuorovaikutus.
Tietenkin jos PWM:t pyörivät samoilla kierroksilla kuin aiemmat, niin silloin tuo vaihtoehto pitäisi olla poissa pelistä.
Tosin minulta ei kyllä löydy luottoa Noctuan moottoreihin enää yhtään, niin tiedä vaikka se aiheuttaa tuon.
No en tiedä onko kyseessä laakeri vai moottori vai kumpikin, mutta NF-P12 ja NF-F12 ainakin ovat umpipaskoja kun pyörivät täristen kuin polttomoottori tasapainotus rikki.
Ekan tuulettimen laitoin sattuman/huono yksilön piikkiin, mutta kun toisenkin jäähyn mukana bundlattuna tuli samanlainen täryjyrä, ainoa looginen johtopäätös että ovat tuolta osin paskaa.
Samaan aikaan kun yksikään vuosien mittaan käsissä käyneistä reilusta kymmenestä halpis-Scythestä ei ole tärissyt kuin korkeintaan vähän.
Just oli täällä suunnitelmissa laittaa kokoonpanoon R5+P14 eteen ja ei oikein aukene miten tuosta paksuudesta voisi muodostua ongelma, jos speksien mukaan 140mm tuularit eteen menee.
Jos ruuvi menee kotelosta läpi tuulettimen reikiin (sellanen lyhyt normaali tuulettimen ruuvi), niin eihän sillä tuulettimen paksuudella ole mitään merkitystä, kun ei kuljeta koko matkalta tuulettimen läpi?
Ilmeisesti tilanne on samanlainen kuin omassa (TT MS-I Commander) eli etutuuletinta ei ruuvata kiinni niillä pienillä ruuveillä pellin puolelta (kuten esim takapuhallin) vaan niillä pidemmillä jotka ruuvataan tuulettimen puolelta jolloin paksumpi tuuletin on ongelma.
E: pitkä on ilmeisesti UNC 6-32 , korjatkaa jos meni väärin.
Juu, joutuu isontamaan reikiä jos aikoo käyttää tavallisia tuuletinruuveja. Tosin 120mm tuulettimet kiinnitetään perinteisesti.
Alkuperäinen ruuvi on 28mm pitkä 6-32 kierteellä. Ostakaa 30mm 6-32 senkkikannalla jos laitatta noita Arcticin P14 ropelleja eteen R5 koppaan.
Eikö kellään muulla ole ollut ongelmia ropelin osumisessa filtteriin? Mulla räpsyy bootissa 10s ja sitten loppuu. Täytyy laittaa jokin toinen tuuletin tohon alempaan paikkaan. Hermo menee tuohon räpseeseen.
Jos tosiaan noita P14:ia laittaa eteen kaksi, tuulettimien ruuvireijät osuu niihin pienempiin reikiin siinä kotelossa. Eli lyhyet/paksut normi tuuletinruuvit ei siihen käy.
Eli ylipäätään P14 ei ole kyllä paras ratkaisu R5 kotelon etuosaan.
Olen muutellut muiden ropellien pyörimisnopeuksia ja testaillut josko sen huminan saisi aikaan jollain tietyillä nopeuksilla. Ei onnistu. Välillä vaan ilmaantuu erikoinen humina vaikka koneella ei mitään pahemmin tekisikään.
Ääni kuulostaa samalta kuin tässä ääninäytteessä A&H Productions
Eli ilmeisesti tuon noctuan moottori aiheuttaa tuollaista rasittavaa ääntä?
Edit: Nyt on sitten tilattu parit arcticit myös. Jospa niillä saisi mielenrauhan.
Ongelma tuulettimien äänissä on se, että valmistajat yleensä vain ilmoittavat desibelit. Samoin testaajat mittaavat vain desibelejä. Myös markkinointi tyypit ilmoittavat vain desibeleja. Sekä laittavat tuulettimet desibelien mukaan paremmuusjärjestykseen. Todellisuudessa ihmisen korvaan voi käydä hiljainenkin ääni paljon pahemmin kuin desibeleiltään kovempi toinen ääni riippuen siitä osuuko ääni jollekin ärsytystaajuudelle.
Tästä syystä itse käytän arcticin halpistuulettemia, koska niiden turvallinen humina alhaisella taajuudella ei käy korvaan, koska niiden rakenteessa ja laakereissa ei ole mitään mikä aiheuttaa korkeita äänitaajuuksia. Samalla päädyn maksamaan tuulettimista vähemmän ja saan sitä mitä haluan. Itseäni ei kiinnosta desibelit vaan se, että tuulettimen äänessä ei ole korvaan käyviä ärsyttäviä äänitaajuuksia. Pyrin ostamaan vain sellaisia tuulettimia jonka humina tapahtuu mahdollisimman alhaisella taajuudella.
Myönnän kyllä, että olen jäänyt jumiin arctic kotelotuulettimiin, mutta aina kun olen erehtynyt kokeilemaan jotain muuta merkkiä kotelotuulettimia olen saanut pettyä. Hintakaan ei tunnu olevan tae sille, että saa sitä mitä haluaa. :cautious:
Juurikin hinnan takia arctic on varma valinta. Jos petyt niin tolla hinnalla se ei paljoa harmita. Toisaalta voi myös yllättyä positiivisesti (kuten allekirjoittanut).
Oletko huomannut, että Arctic P14 kuuluisi jonkinlainen moottorin ääni? Laitoin näitä Fractalin Define S etupaneeliin kolmisen kappaletta ja kahdesta alimmasta tuntuisi kuuluvan jonkinlainen pieni nakutus n. 800 RPM kierroksilla jolloin ovat muuten äänettömiä. Nämä on liitetty Noctuan Y-kaapelilla samaan tuuletinliittimeen. Jos koko etupaneelin ottaa pois niin tuota ei huomaa, filtterillä ei vaikutusta asiaan. Tämä siis koneessa, joka on muuten täysin hiljainen. Eihän tuo etupaneeli ole mikään paras design muutenkaan, mutta näillä on mentävä kun en viitsi ostaa enää uutta isoa koteloa.
Olen kyllä ihan samaa mieltä, että käyntiääni vaikuttaa. Mieluummin matala humina kuin korkea vikinä. Vaikkapa vesijäähyjen pumput kuuluvat helpommin läpi juuri korkeamman taajuutensa takia.
En ole arctic tuulettimissa huomannut moottorin ääntä tai ei ainakaan kuulu kotelonläpi ainakin omat arctic tuulettimet pitävät sellaista matalaa humisevaa ääntä. Olen tullut siihen tulokseen, että kun löytää tuulettimet minkä äänessä ei ole mitään ärsyttävää sivuääntä tms. Niin ei oikein enää kannata vaihtaa mallia. Puhtaat desibelit taas ei kerro mitään siitä miten hyvin se käyntiääni käy korvaan. Itselläni ainakin käy korvaan eniten jos tuulettimen äänessä on mukana korkeita äänitaajuuksia se sellainen matama humina ei niinkään ärsytä.
Itselläni oli edellisessä kokoonpanossa Fractal Design GP-14 tuulettimet ja niistä yksi nakutti. Ääntä on vaikea kuvailla sellainen sähköinen kitkuttava ääni. Välillä ääni pysyi poissa muutaman viikonkin kun kiristeli ruuveja ja asettele kaapelia parammin paikoilloon, välillä myös se auttoi kun täpäytti tuuletinta pari kertaa sormella. Sitä aikaisemmassa koneessa oli noctuat enkä niidenkään käyntiäänestä pitänyt. Vaikka mitään vikaa sinallään niissä ei ollut se ääni vain kävi enemmän korvaan kun arctic tuulettimissa.
Tosin en sit tiedä onko itselläni vain käynyt tuuri Arctic kanssa ja olen aina saanut sieltä hyviä yksilöitä. :vihellys:
Thermalright Macho Rev. B:n tuuletin alkoi pitämään rätisevää ääntä. Käytin vielä irti kotelosta hetkeksi ja varmistin, ettei ota mihinkään kiinni ja sama ääni kuuluu myös sormilla pyöräyttämällä.
Mitä tilalle? Hiljainen ja tehokas saisi olla. Eikö tuossa TY-147A tuulettimessa ole 120mm kohdalla paikat?
EDIT: Pistin SilentiumPC Sigma PRO:n tilaukseen. Noista tuulettimista hyviä kokemuksia ja se on ainakin 140mm tuuletin 120mm ruuvipaikoilla. Samalla vielä yksi Arctic P12 koneen taakse, niin on kaikki tuulettimet mustia kotelossa.
Kiitos Jimmsin nopean toimituksen ei tarvinnut kuunnella pitkään prosessorituulettimen rätinää.
Tuo Sigma 140 Pro tuntuu olevan vähän äänekäs kovemmilla kierroksilla, mutta toisaalta siirtää kädellä kokeiltuna ja lämmöillä mitattuna ilmaa vähän kovemmin kuin vanha Thermalrightin tuuletin. 800-1000RPM nopeuksilla pysyy hyvin prossun lämmöt kurissa, eikä pahemmin metelöi.
Arctic P12 taas pääsi yllättämään, vaikka P14:t totesinkin jo hyviksi. Aivan käsittämättömän hiljainen tuuletin, vaikka nostaisi kierroksia kunnolla. Rökittää kyllä takana olleen Fractalin Dynamic X2 GP-12:n kunnolla. Säädin tuon P12:n pyörimään takana 1100RPM nopeudella ja edessä olevat P14:t 950RPM ja vaikka nuo ovatkin melko korkeita lukemia, niin silti tietokone pitää vain vaimeaa huminaa, joka yleensä peittyy jääkaapin hurinan alle. Ja ilma kyllä liikkuu. Ei näköjään kannata koteloon enää muita tuulettimia katsella kuin näitä Arcticin P-sarjalaisia.
Taisin itse jo kokemuksiani aiemmin mainostaa, mutta samankaltaiset kokemukset täällä: FD Define C:ssä oli aiemmin tuollaiset X2 GP-12:t edessä ja takana sekä lisäksi joku bitfenixin 140mm edessä. Korvasin nuo kahdella P14:llä eteen ja yhdellä P12:lla taakse, niin lämmöt tippui hieman ja äänimaailma muuttui huomattavasti miellyttävämmäksi. Hintaa päivitysoperaatiolle jäi aika lähelle 0€ kun noi vanhat tuulettimet 20€:llä kauppasin :D pakko yhtyä kaanoniin, että Noctuat ovat todella ylihintaisia.
Reactions: W32
Kyllä ne Noctuat ovat silti paremmat, mutta ehkä fiksumpi säästää prossan jäähylle yms kuin kotelotuulettimiksi. Onhan niissä kyllä melkoinen premiumi hinnassa.
Mä vaihtelin kahden koneen kotelotuulettimia hieman ja totesin, että omassa Fractal Define S toimi etupaneelissa Noctua A14 paremmin keskellä kahden P14 välissä ja peitti tai poisti tuon moottorin tms nakutuksen mikä kuului pelkillä P14 propelleilla. Siirsin yli jääneen P14 tyttöystävän koneen Fractal R3 sivupaneeliin ja siinä se oli Noctuaa hiljaisempi eikä tuntunut aiheuttavan sivuääniä.
Kohta pitää kuitenkin suolistaa tämä kone uusien osien tieltä niin aattelin samalla laittaa kotelon tuulettimet uuteen uskoon. :D Onko tämä R6:n default setuppi, 2x140 edessä ja yks 140 takana, ihan käypä setuppi vai kannattaa sitä muokata? Tuulettimiksi tilaan nuita Articin P12 tai P14. Bonuskysymys: Mitä toi PST noissa tuulettimissa tarkoittaa?
Pst= Panssarintorjunta.. Ei vaan PST-mallisia tuulettimia voi "ketjuttaa" jolloin esim. riittää että emolle vetää etutuulettimilta yhden kaapelin.
Warfe jo selittikin tuon PST:n. Mielestäni ota suosista tuollainen viiden tuulettimen value pack ja laita siitä vaikka 2 eteen, yksi pohjaan, yksi taakse ja yksi kattoon.
Ton PST:n määki tiesin. :D
Tuon viiden tuulettimen packin laitoinkin tulemaan. :) Täytynee kokeilla nuin. :thumbsup: Kiitän avusta.
Olipahan aika suuri ero äänessä kun vertailin vanhoja kolmea kappaletta 120mm Bitfenix Spectre PWM tuulettimia 1000rpm nopeudella uusiin Arcticin P12 PWM PST tuulettimiin samoilla kierroksilla. Enpä olisi uskonut että aivan noin suuri ero on. Karkeasti nuo Arcticit mölyää samalla äänellä noin 1500rpm kuin Bitfenixit tuolla 1000rpm:llä.
keklukoo
