Kotelotuulettimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja arcane
Nyt tulee todella vammainen kysymys: Onko tuulettimen "asennolla" sivuttaissuunnassa merkitystä? Eli nyt meinaan sitä jos käännät tuulettimen vaikka ylösalaisin niin, että takapuolen valmistajan logo on vaikka ns. väärinpäin? Alkoi muutaman saunakaljan jälkeen mietityttämään :D vai onko vaikutus lähinnä esteettinen?
Ei ole, jos se on suorassa. Jotkut Kolinkin tuulettimet esim. ovat sleeve bearing ja niitä ei saisi laittaa vinoon. Sen sijaan esim. Arctic Cooling P12:t on hydraulic bearing ja niitä voi asennella kaikkiin asentoihin. (bearing = laakerit, mutta niistä löytyy paremmin tietoa noilla englanninkielisillä termeillä). Suorassa on, vaikka logo olisi ylösalaisin - mutta laittamalla esim. kotelon kattoon ei ole enää suorassa.
Lisäksi, jos laitat tuulettimen ns. väärinpäin, että se logo näkyy kiinteästi, se puhaltaa ilmaan siitä suunnasta ulos.
Pistin nyt sitten tilaukseen 2 kappaletta Arcticin P14 -tuulettimia, kun noita on hehkutettu täällä. Nuo tulevat kotelon etutuulettimiksi imemään ilmaa pölysuodattimen läpi ja ilmeisesti ihan hyviä siihen, kun tarvitaan painetta? Nyt edessä on kaksi kappaletta Fractalin Dynamic X2 GP-14 tuulettimia ja huomasin, että vaikka molemmat pyörivät samalla nopeudella, niin toinen pitää kovempaa ääntä kuin toinen ja lisäksi kuuluu pieni naputtava sivuääni. Noissa myös staattinen paine aika pieni.
Harmi, kun noita ei saa valkoisilla lavoilla. Mukavan näköistä, kun kotelossa kaikki tuulettimet valkoisilla lavoilla ja mustalla rungolla. Noh, ei voi mitään.
Eilen tuli muiden tavaroiden mukana tuon 12cm malli, niin kyllä tuon P-sarjan rakenne on todella vakuuttava.
Ääniprofiili on hyvin pehmeä (toisin kuin F12-mallissa jossa äänessä on "karheutta") ja pyöriminen sekin on pehmeätä/tasaista eikä tuuletin tärise.
Eiköhän noita pidä sen verran hankkia lisää että koneen isomman remontin yhteydessä vaihtaa samalla ainakin hankalissa paikoissa olevat tuulettimet.
Ei se pelkkä staattinen painekaan "kesää tee".
Erilaisilla lapageometrioilla ilmavirta kun käyttäytyy hyvin eritavalla riippuen sen nopeudesta suhteessa lapojen nopeuteen.
Ja tuulettimella on mahdollista olla sekä suurempi staattinen paine että maksimi ilmavirta, mutta kuitenkin häviten todellisen käytön olosuhteissa:
Why Static Pressure & Max Flow Specs Are Poor Measures of Fan Performance
Tuli tossa todettua, että kerran kun on kokeillut Noctuan NF-A12X25 tuulareita, niin ei ole paluuta mihinkään muuhun. Tulispa jo täys mustat mallit ja se 140mm versio markkinoille.
Allekirjoitan täysin. Vaikka Custom loop on koneessa niin kennotkin vaatii jotain tuulettimia. Tilasin noista sitä LNA-version (max rpm 1200) ja niissä on erinomainen äänikäyrä eri kierroksilla. Ainoa negatiivinen puoli on tosiaan värimaailma ja kappalehinta, etenkin kun tilasin radeihin + poistotuulettimiksi reilu parikymmentä kpl :D
Rauhallinen ääni kaikilla kierroksilla ilman sivuääniä on ollut normaalia jo pitkään hyvissä tuulettimissa.
Noctua on siinä puuhassa täysin myöhäisherännäinen.
Nojoo.. mitähän noi etu tuulettimet kauheasti auttaa kun kauhea kasa kovoja kelkkoineen edessä.
No ei tuo tuloilma ainakaan optimaaliselta jäähdytykseltä tunnu. Täys rivi kelkkoja kovoineen estää aika mallikkaasti ilmantuloa. Kaikenlisäkis kovotkin lämpenee pyöriessään, jolloin lämpöä siirtyy ilmaan ohittaessaan nuo levyt.
Suosittelen, että poistat kaikki ylimääräiset kelkat ja siirrät levyt alkamaan alhaalta ylös.
Myös sivupaneeliin laittaisin yhden tai kaksi tuomaan ilmaa, kerran moiseen on suodatettu mahdollisuus.
Noctuaa suosittelen.
Yllättäen sivupaneeliin asennetulla 120mm 2,200rpm tuulettimella ei ollut mitään huomattavaa vaikutusta GPU tai CPU lämpötiloihin edes täydellä teholla.
Mitkäs on parhaiten ilmaa liikuttavat ja hiljaiset 120mm RGB -tuulettimet? Jos haluaisi mahdollisimman hyvän ilmankierron Lian Li TU150-koppaan mutta vähän saisi valoakin olla koska lasikylki.. Tulisi yksi eteen, yksi Noctuan jäähyyn, yksi taakse ja ehkä kaksi pohjaan.
Itseltä ääni in win polaris rgb aluminium. Googlettele. Osta kaksi double packkia. Tuli itselle viime viikolla. Hiljaiset ja komiat.
Vaikuttaa seki miten istuu siihen kennon tai pinnan päälle kun puskee ritilän taikka verkon läpi ilmaa, kovin monella tuskin on kopan poistoja kuiteskaan puhkastu auki. Hyvin tuntuvat samat rupellit suorituvan myös tuossa Arctic Freezer 2 Aio myös ilman melua. P-sarjalaiset on lähes halvimmat mitä on niin on kovin vaikea perustella muita tuulettimia tällä hetkellä jos ei halua valoja. Omaan korvaan kesti aika korkialle nostaa alin kierros nopeus ennen kuin ääni alkoi kuulumaan.
P12 on myös paremmat minimikierrokset. Ja se oikeasti liikuttaa niillä myös ilmaa. Siis lähes äänetön tuuletin, joka myös tuulettaa. En tekisi enää passiivikokoonpanoja ollenkaan, vaan laittaisin tämmöisen, jos mahdollista.
Kuitenkin yksi negatiivinen kokemus on.. Minulla on 6x P12 Jonsbon U5:ssa ja sieltä kuuluu tuulettimiin liittyvä pieni ujellus. Tämä taitaa olla resonointia. Kaveri kävi kuuntelemassa ja totesi, että "tuo on niin hiljainen, että en ymmärrä,miksi stressaat siitä". Ostin kumitappeja Aliexpressistä, jos ei sillä poistu, niin täytyy katsoa, lähteekö joku tuuletin takaisin Jimmsille, kun poiskytkemällä kolme alatuuletinta ylimääräisiä ääniä ei tule. Mutta GPU on +10 astetta rasituksessa..
Kotelossa (TT MS-I Commander) on sellainen vaahtomuovin tyyppinen filsu, äänet jää nähtäväksi. Osasin toki tuota jo odottaakkin.
Ainakaan omassa Corsair 740:ssa ei korvakuulolta eroa onko edessä filtteri vai ei, joskin vain 1x Corsair SP140L biosin "silent" profiililla ottamassa ilmaa.
Ei niitä kuule, jos ne ei ole täysillä. Corsair ML120 kuuluu metrin päähän täysillä. Myös Arctic F12 kuului hyvin Kolink Satellitessa täysillä filtterin läpi.
Jos on tuuletinprofiili, niin nuo voi olla lähes äänettömiä. Tai ei vaan aja täysillä koko ajan :)
Taas oli pointtina, että jos mennään siitä F12:n 1350RPM:stä P12:n 1800RPM:ään, niin alkaa huminat kuulua korkeilla kierroksilla, kun ilmaa liikkuu filtterin läpi niin paljon. Minä peltisaksilla poistin kerran jopa sen poistoilmasuojan kotelon takaa, kun se aiheutti huminaa - ei tuuletin, vaan se suoja siinä välissä.
Kysymys teille, jotka olette laittaneet P12:sia radiin kiinni. Onko teillä ollut sellaista ongelmaa, että PWM:n yläpäässä (95+ %) osa tuulettimista alkaa pitää järkyttävää meteliä? Ostin näitä ensin 3 kpl ja ajattelin, että tuli ainakin yksi viallinen yksilö ja ostin pari lisää, mutta ongelma jatkuu. Olen yrittänyt tutkailla, mistä ääni johtuu ja olen tullut johtopäätökseen, että tuulettimen lapojen täytyy ottaa pyöriessään jostain kohtaa kehykseen kiinni. Johtoja tms. ei ole välissä ääntä aiheuttamassa.
Omassa kopassa kovin kuuluva ääni lähtee kovalevyistä tällä hetkellä.
Itellä ainaki on lähes äänettömät tuossa corsairin 100hv2 mikälie radi onkaan asennettuna perse eellä net siinä eli työntävät ilmaa lävitte, ei kyllä tullu ikinä toisipäin kokeiltua nappaako lapa jostain kiinni.
Noniin, elikkäs... Tuli purettua koko setti ja vähän testailtua tuossa pöydän päällä.
Arcticin P12:n kehikko/kehys whatever näköjään saattaa joustaa, kun se pultataan tietynlaisilla ruuveilla radiaattoriin kiinni. Itselläni ongelma ilmeni kierteistä johtuen (?) aina 360:en keskimmäisessä paikassa.
Noh... Vaihdoin ruuvit toisenlaisiin ja laitoin prikat väliin, että ottaa kierteelle nopeammin ja tuulettimesta hävisi kaikki "sivuäänet".
Mitä tästä opimme? Niin mainioita kun nämä ääniprofiililtaan ja suorituskyvyltään ovatkin, niin jossain se halpa hinta väkisin näkyy. Kehyksen muovi on materiaaliltaan semmoista, että se joustaa niin paljon, että lavat voivat tietyissä tilanteissa raapia sitä.
Muut jo vastaili hyviä neuvoja, eli eiku kokeilemaan!
Mutta jos jokus kuitenkin tulee tilanne vastaan, että pitäisi emolevyltä haaroittaa useammalle tuulettimelle, niin emolevyn manuaali yleensä kertoo kuinka paljon virtaa yhdestä liittimestä saa ottaa. Yleensä mainittuna on jotain esim. 1A tai 2A (tai 12W tms.). Tyypillinen tuuletin kuluttaa n 200mA, esim. tämä; eli 2-4 tuuletinta samasta emolevyn liittimestä on tod. näk. OK (mutta kannattaa tarkistaa tuulettimien speksit). Kannattaa myös käyttää sellaista haarotinta että vain yhdestä menee sense / RPM emolevylle.
Jos tarpeena olisi ajella >4:ää tuuletinta samasta liittimestä, niin sitten käyttäisin joko kunnon fan-hubia tai sellaista haarotinta joka ottaa virran erillisellä liittimellä (ja vain jakelee PWM:n tuulettimille / säätää PWM:n avulla jännitettä).
moni nyky aikanen pwm tuulari ottaa todella vähän virtaa esim. Kysyjän p12 pwm malli ottaa 0.08A joten noitakin saisi laskennallisesti laittaa sen 12kpl.
Nyt tuli Arcticin P14 tuulettimet kotelon eteen imemään ilmaa pölysuodattimen läpi. Yllätti oikein, miten järeän ja painavan oloisia ne olivat. Mututuntumalla samoilla kierroksilla about yhtä hiljaisia kuin vanhat X2 GP-14 -tuulettimet, mutta tuntuvat vähän paremmin siirtävän ilmaa suodattimen läpi koteloon. Jätin nuo pyörimään kiinteälle 825RPM nopeudelle, niin pöydän alta ei kuulu kuin pientä vaimeaa huminaa ja ilma kiertää. Toisessa tuulettimessa on ikävä sirisevä sivuääni, mutta äänieristetystä kotelosta se ei onneksi ulos juurikaan kuulu.
Takana poistotuulettimena saa toimia vielä FD Dynamic X2 GP-12. Tuo on vielä 1000RPM nopeudella yllättävän hiljainen ja tuntuu ulostavan kuumaa ilmaa kotelosta ihan mukavasti.
EDIT: Näköjään takatuuletin on suurin melunlähde. Noiden P14 nopeuden voi nostaa vielä 900RPM asti ja pysyy hiljaisena ja ilma muuten liikkuu kotelossa.
Millä softalla säädätte tuuletin asetuksia vai säädättekö niitä vain bioksesta?
EK-Waterblocks EK-Cable Splitter 4-Fan PWM Extended -jatko/jakokaapeli, 800mm, musta - 6,20€
Tämä splitteri kun on molex lisävirralla, niin eikö olekin ihan turvallista kytkeä 9 Arctic P14 PWM PST tuuletinta tuollaiseen siten, että yhteensä kolme kolmen tuulettimen ketjua yhdistettynä tuohon splitteriin ja se emolevylle? Luulisin näin olevan, mutta varmistan kuitenkin.
8 kärsii laittaa max yhteen emon liittimeen ilman lisä virtaa ja käytännös enempi kun tuskin 100% huudatat noita.... eli on turvallista tuon kanssa
Mitkä olisi hyvät ja edulliset 80mm sekä 92mm tuulettimet? Olisi tulossa SFF koteloon
Tai jos haluaa PWM:llä säätää nopeuksia niin
Jos tarvitsee pieneen koppaan slimmiä, niin tämä Akasan tuuletin on omassa käytössä todettu yllättävän hyväksi ja hiljaiseksi:
Mahtaisikohan näitä saada tilattua suomeen jostain vähän kohtuullisemmilla postikuluilla? Oon nyt revikoita katsonut kys. kiinankikkareista aika paljon ja kovasti houkuttais ostaa testiin. Pikaisella googlettelulla en löytänyt mistään.
Aliexpressistä löytyy ~42e ilmaisilla posteilla mitä nopsaan katoin.
Jos toi speksien 1000rpm minikierrokset pitää paikkansa ni aika kovat minimit.
Olisikohan millaista vaikutusta melutasoihin ja jäähdytystehoon jos tulevan Ryzen 3600 -rempan yhteydessä heittäisin kotelotuulettimet uuteen uskoon? Tällä hetkellä Define C (joka siis siirtyy uuteen kokoonpanoon) jossa edessä ja takana vakio 120mm hyrrät ja lisänä yksi Noctuan 140mm edessä, en nyt muista tarkkaa mallia. Katselin noita Arcticin P14 PWM -malleja eteen kaksin kappalein ja taakse poistotuulettimeksi P12 PWM.
Reilu pari kymppiä vaan kustantaisi tuo operaatio ja entiset saisin kaverille varmaan samaan hintaan joten rahassa ei häviäisi oikeastaan mitään, lähinnä vaivannäkö :D
Noista Arctic P14, itse vaihdoin juuri Fractal Meshify C:n keulalta 2kpl corsair ML140 puhaltimia pois. Ja tilalle tuli nuo 2kpl Arctic P14.
Ainakin omaan korvaan on reilusti hiljaisemmat samoilla kierroksilla kuin maglevit. Ja jos laittaa testiksi esim 1000rpm niin P14 on jo huomattavasti hiljaisempi kuin ML140.
En huomannut kokeilla ilman etupanelia, mutta eipä sillä nyt ole väliä kun se käytössä on kuitenkin aina paikallaan.
Itsellä aivan sama kompo: Define C ja vaihdoin nuo samat kotelotuulettimet. Ei siinä kauaa mennyt ja maksaa kyllä vaivan.
Pysyy kyllä omalla Ryzen 3700x (+ Fera3) ja Rx 5700 XT kompolla viileänä. En nyt osaa ottaa hirveästi kantaa hiljaisuuteen kun ei ole vertailukohtaa (vaihdoin heti uudet kun koppa tuli) ja itselle melu ei oo ongelma. Pelaan kuulokkeet päässä aina ja työhuone ääni eristetty - pidän qfan tuuletin profiilejakin emolevyn "Turbo" määritystä jyrkemmällä käyrällä customina.
Onko kukaan vaihtanut define r6:seen noita p14 tuulettimia vakioiden tilalle? Vakiot on ainakin todella hiljaiset, siinä ei siis ongelmaa, mutta tuntuu ettei nuo liikuta kuitenkaan ilmaa niin hyvin. Kokemuksia?
Kiitoksia, kyl mie noi laitan sit samaan syssyyn tulemaan :D miten, onko käytännössä mitään merkitystä laitanko etutuulettimet samaan 4-pin fan -liitäntään tuon PST-ominaisuuden avulla vai tilaanko vaan kaksi "tavallista" PWM-mallia?
R5:en vakiotuulettimet tuntuvat ainakin melko huonoilta. Eivät tunnu liikuttavan juurikaan ilmaa verrattuna noctuan tuulettimiin. Eilen tilasin Amazonista noita P14 ja P12 tuulettimia, kun hieman halvemmalla sai vrt. Jimms. Ainakin noita Arcticeja on kovasti kehuttu täällä.
Ei sinänsä mutta silloin niitä ei voi erikseen ohjata. Itsellä oli emolevyssä 3 erillistä chase fan paikkaa joten kytkin jokaisen tuulettimen erikseen.
Ongelmaksi muodostui itsellä että tuon ylimmän tuulettimen vakio P14 kaapeli ei riittänyt siististi kaapelivetoja pitkin emolevyn pinniin vaan jouduin siihen hankkimaan 15cm jatkokaapelin. Mutta alapuoleisesta tuulettimesta riittä P14 vakio kaapeli hyvin omaan x570-p emolevyyn.
Että jos toteutat tuolla PST niin kytke se ylempi kiinni alempaan ja alemmasta sitten veto emolevylle niin pääset ilman jatkojohtoa oletettavasti (riippuu vähän mikä emo ja missä ne liittimet siinä sijaitsee)
Itsellä Define Mini C:ssä oli samat X2 GP-14 tuulettimet kuin R6:ssa vakiona. Noiden tilalle vaihdoin P14:t ja kyllä nämä vaan ovat paljon paremmat. Näitä kärsii ajaa selvästi kovemmilla kierroksilla melutason pysyessä samana ja ainakin kädellä kokeiltuna jaksavat vetää ilmaa pölysuodattimen läpi paremmin.
Lämmöissä ei kyllä isoa eroa tullut, mutta saipahan ainakin hiljaisemmaksi koneen. i5 9600K + RX 5700 -yhdistelmä ei mitään älytöntä lämpökuormaa tuotakaan.
Eipä ollut pitkäikäinen toinen Arctic P14. Pitää pyöriessään sirkkelimäistä sirinää. Äänieristetystä kotelosta ei vielä tuolille saakka erota, mutta kun kotelon kyljen avaa, niin aika voimakas ääni tulee. Täytyy kaiken varalta odotella, että pahenee, niin saa varmasti Jimmsille takuuseen. Pirun hyviä tuulettimia kyllä muuten, kun 900RPM nopeudella pitävät vain vaimeaa huminaa, mutta ilma virtaa pölysuodattimen läpi koteloon kunnolla.
Täältä myös iso peukku Argus Monitorille. Todella hyvä softa ollut, tällä hetkellä mulla on koneen kaikki tuulettimet sen kautta säädettynä.
Vaihdoin Fractal Define S etupaneeliin 2x 140mm vakiotuulettimet 3x Arctic P14 PWM malleihin koska orkkiksissa alkoi kuulua moottorin ääntä. P14 ovat selvästi hiljaisemmat, joskin yhdestä taitaa tulla jonkinlaista nakuttavaa sivuääntä jos tarkkaan kuuntelee. Vaatii ehkä pientä lisäsäätöä tai vaimennuskumeja tms jos tuuletin itsessään ei ole epäkesko tai ota johonkin hieman kiinni. Mutta ekat fiilikset on, että ihan hyvä ostos n. yhden Noctuan hinnalla ja tuli tosi nopeasti Jimmsilta.
Onko Arctic P12 mitään muuta eroa kun ulkonäkö verrattuna BioniX malliin? Maksiimi nopeus taitaa olla Bionixissa 2100rpm. Jos laitan tuollaisen kahden normaalin P12:n kaveriksi jotka on kaikki jaettu samasta liittimestä, niin pyörikö tuo aavistuksen nopeampaa? Se voisi olla toivottavaakin tässä tapauksessa...
Eipä eroa ole paljoa kuin tuo hieman kovempi nopeus... ja paljon kalliimpi hinta koristeulkonäöstä.
P12 PWM pyörii pehmeästi ja ilman mitään tärinöitä, niin turha niistä kumipehmusteistakaan olisi maksaa.
No ulkonäöstä tässä lähinnä olisinkin valmis maksamaan ripauksen lisää kun löytyy jo Phanteks Halosia että saa niim birusti ärgeepeetä perus tuulettimiinkin. Tuossa Bionixissa jossa on tuo valkoinen reuna toimisi parhaiten. Mutta saako tuon hinnalla jo jotain parempaakin tuuletinta vai kannattaako pysyä Arcticeissa?
Onko nämä siis vain hinta-laatusuhteeltaan hyviä vai onko samalla viivalla kalliimpienkin kanssa?
Arcticin valkoinen p12 voi olla parempi rgb:tä ajatellen.
Mitkä versiot noista P14 kannattaa laittaa kotelotuulettimiksi? Ja mikä olisi hyvä 140mm rgb tuuletin, joka toimisi noilla emojen softilla, Alpenföhn?
Kai esim P14 PWM PST 5 pack on hinta-laatu suhteeltaan hyvä paketti ja saa monta tuuletinta.
Fractal design Prisma rgb tuulettimet ovat ohjattavissa emolevyn rgb ohjelmilla esim asus auralla. Speksien mukaan pitäisi olla ainakin tehokkaita, mutta tiedä sitten kun testejä ei ole paljoa.
Mites täällä porukka on noita Arctic P14 tuulettimia kiinnittänyt esim radiaattoreihin kun nuo ovat 27mm paksuja ja ruuvit ovat usein 30mm pitkiä. Riittääkö tuon mittaiset ruuvit? Minulle on tulossa MO-RA3 420 ja siihen nuo P14 PWM PST tuulettimet.
Minulla oli nuo Alpenföhnit ja ei niistä mitään negatiivista keksi. Laadukkaan tuntuisia ja hiljaisia olivat. Ja toimivat suoraan emon liittimestä tai SATA-virralla omasta kaukosäätimestä.
keklukoo
