Kotelotuulettimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja arcane
120mm Pure Wings 2 tuuletin pitää hiukan meteliä eli rahinaa. Ei mitään itseä häiritsevää. Huomaa jos korvansa vie koneen viereen.
Itsellä tietokone on tuollaisella pyörillä liikkuvalla alustalla ja noin 1½ metrin päässä. En ainakaan itse kuule tuota tässä istuessa.
Omassani rahisee kyllä sen verran ärsyttävästi kun tuo kone on alle metrin päässä tuossa pöydällä, että tilasin Arcticin P-sarjalaisia tilalle. Toivotaan, että niistä ei mitään ylimääräisiä ääniä kuuluisi.
Tuo olisi ollut toinen vaihtoehto itselläkin. Eivätpähän ole hirveän kalliita nuo Arcticin tuulettimet. Niissäkin saattaa olla joskus ongelmia, eipä ole paha vaihtaa uutta tilalle.
Toki onhan minulla myös Corsairin ML:ää monta tuuletinta, mutta en tykännyt tuosta että noilla on maksimikierrokset kun tietokoneen käynnistää tai resetoi. RGB-mallit kyllä huikeasti pienemmillä kierroksilla ja meteli on mukavampi->lasittomassa/ikkunattomassa kotelosta kun ei näe tuota niin vähän hyödyttömiä/kalliita->Menevät tuohon kakkoskoneeseen.
Eihän ne tuulettimet niitä maksimikierroksia aiheuta vaan se, että emon tuuletinohjaus käyttää 100% bootin alussa.
Ostin noita arcticin 140mm pwm pst tuulettimia uuteen koteloon. Ymmärtääkseni tuo pst tarkoittaa sitä että tuulettimia voi laittaa "sarjaan" peräkkäin. Aloin vaan miettimään että miten esim fractalin oma tuuletin toimii jos laitan sen tuon arcticin perään? En ole kyllä vielä tutkinut käykö liittimet yhteen.
Pitäisi toimia kaikki tuulettimet. Sähköisesti tuulettimet on rinnan tuolla haaroituspalikalla.
Ei siitä ongelmia tule, mutta koeta pitää max. 3 tuuletinta yhdessä ketjussa, kun voi muuten emolevyltä tulla liian vähän virtaa. Tuohan on käytännössä vaan haaroitin/jatkojohto.
Jos Fractal on myös PWM (4-pin) niin ihan samalla tavalla se toimii kuin Arcticin tai minkä tahansa muun valmistajan PWM tuuletin kyseisessä "PWM jakoliittimessä".
Jos se taas on jännitteellä säädettävä (3-pin) niin sitten se pyörii täysiä koska PWM ohjaus antaa tuulettimelle kiinteän 12V jota PWM tuuletin sitten pilkkoo emolevyltä saamansa PWM signaalin perusteella.
Emolevyksi tulossa "Gigabyte X570 I Aorus Pro Wifi" ja koteloksi "Lian Li TU150". Ilmeisesti, tossa emossa on vain yksi fan header ja tuohon koteloon saa mahdutettua neljä 120mm tuuletinta, joihin ajattelin noita "Arctic P12 PWM" tuulettimia pistää nii saa jonkinlaisen ilmankierron tuohon koppaan näin alkuun halvalla.
Onko semmosta splitteriä olemassa, että sais tohon yhteen fan headeriin kytkettyä kaikki neljä tuuletinta? Ois kans mukava että niillä ois mittaa niin sais piilotettua ne johdot näkyvistä. Kiitoksia.
Johtoja on, mutta tuleeko tuolta yhdeltä liittimeltä tarpeeksi virtaa?
Ja voit edelleen miettiä mitä se PST on siellä Arcticin tuotenimessä ja virran puitteissa kytkyttää niitä.
EK-Waterblocks EK-Cable Splitter 4-Fan PWM Extended -jatko/jakokaapeli, 800mm, musta - 6,20€
Tarvittaessa tuommosella.
Joo tätä PST:tä just meinasin, unohtu tuoho pistää, viiden tuulettimen value packi juurikin :tup:
No tuohan näyttäs olevan juuri mitä mä tarvitsen, tuossa tuo molexikin on nii ei tarvi tuon emon liittimen virran varassa elää?
Tässä on vissiin jo koitettukin sanoa, että et tarvi mitään jakokaapelia, vaan ketjutat ne PST liittimet.
Joo mutta pitää ostaa nimenomaan noita PST malleja jos haluaa ketjuttaa. On pelkkiä PWM malleja ja PWM PST malleja.
Tulipa nakattua paketti nuita Arcticin P12 koppaan, ensi vaikutelmat on kyllä hyvät ja mukava kun rupelleissa tulee mukana nuot haarottimet niin saa yhden säädön taakse vaivattomasti nipun nuita.
Mikä on paras ja hiljaisin 80mm ohuehko tuuletin?
80mm tuuletin on jo normipaksuisena "ilmansiirtohaasteellinen", niin ohuena ne vasta sitä ovatkin.
Ja saatavuus on Suomessa heikko ainakin tietokonetuulettimissa.
Yate Loon D80SM-12 -laitetuuletin, 80x80x15mm, 2500rpm - 4,30€
Elektroniikkatarvikepuolelta löytyy helpommin.
Starelec Oy
Starelec Oy
Jos tietokonetuuletinta valmiilla liittimilä haet, niin täältä voi etsiä vaihtoehtoja rajaamalla paksuutta.
Lüfter mit Rahmenbreite: 80mm Preisvergleich geizhals.eu EU
Montako kytkit yhteen?
Arcticit 3kpl cpulle samaan nippuun, corsairin 120sp olen joskus 4vuotta sitten johottanu usiamman yhteen liittimeen niin net rävin kattoon, nuo mölysemmät corsun tuulettimet käynnistyvät vasta lämpöjen noustessa yli 50°c. Nuohan Arcticit on niin vähä virtasia tuolla moottorilla että liekkö nuita kestäis latoa peräkkäin vaikka koko kopan verran jos siltä tuntuu.
Minulla ainakin 4kpl Arcticin P-sarjalaisia toimii ongelmitta.
Kuinka kuumaa tuulettimien pitäisi kestää? Noiseblockerin 80mm tulee rasvat pihalle kun on kuumassa itx-kotelossa katossa. CPU ja GPU kumpikin pysyy kuitenkin alle 80 asteessa. Mutta tuo tuuletin on ainut reitti ulos eikä näköjään tykkää..
Pregon lämpömittari sanoisi että 55 astetta on tuolla kopassa. Menisiköhän tuo takuuseen vai kannattaako edes yrittää 15€:n takia..
Onko liukulaakerinen?
Perusliukulaakeri ei tykkää pystyssä olevasta pyörimisakselista juuri osin sen takia että voiteluöljy valuu alapäähän.
Position-invariant magnetic bearing NB-NanoSLI sanoo tuotesivu. :/
Kuulostaa siltä että kaikki resurssit on käytetty markkinointihypeen.
Ja eihän se magneetti sitä voiteluöljyä osaa pitää paikallaan...
Tuo aiemmin linkkaamani Yate Loon olisi ilmeisesti kuulalaakerilla.
No tilaukseen meni jo Noctuan normaalipaksuinen ja vähän muuta tarvetta.. Katsotaan jos sen sinne saisi mahtumaan.
Kuinkahan arcticin p-sarja kävis corsairin h100i platiumin jäähylle, noi corsairin rgb ropellit, aika kova ääniset 1800 rpm nopeudella.
No ilmaa esteiden/vastuksen läpi siirtämäänhän P12/P14 juuri on tarkoitettu.
Mutta eihän nekään täydellä 1800rpm nopeudella taatusti hiljaisia ole.
Tuli kotelon mukana kourallinen tuulettimia ja jokainen pitää ääntä. Onkohan kuinka "ominaisuus" vai voiko kaikki kolme olla risoja? Lainaan linkkiä, mutta aivan vastaava rallatus. Ei se kova ääni ole, mutta kyllä sen korvalla erottaa kun kotelo vieressä.
VID_20181127_174820.mp4
Tuulettimet: BORA Lite 120 – LIAN LI
Voipi olla yleisempää.
Rallatuksesta ja tärinästä Lian Lin bling bling tuulettimissa on tullut luettua muualtakin äskettäin.
Noctuan nf s12 ajattelin vaihtaa pwm ohjattuun kopan taakse samalla kun ryzenin pistän. Toi arctic p12 pwm on varmaan ihan hiljainen ja hyvä kun säätää käyrät työpöytäkäyttöön pienelleen, onko tämä se "oikea" malli?
ARCTIC P12 PWM, 120mm PWM-laitetuuletin, musta - 6,50€
Yksittäiseen reikään tuo on sopiva.
Jos tuuletinpaikkoja on useampi vierekkäin kuten koteloissa edessä, niin silloin PST malli haaroittimella olisi parempi ainakin toiseksi tuulettimeksi.
ARCTIC P12 PWM PST, 120mm PWM-laitetuuletin, musta - 6,90€
Minulla oli be quietin pure wings 2:a 3kpl, joista kaikki piti rallatusta. Vaihdoin Arcticin P-sarjalaisiin ja nyt ei kuulu ylimääräisiä rutinoita.
Tässähän alkaa toden teolla pelätä että milloin saa ostaessa rallattavia tai muuten vain ääniä pitäviä tuulettimia.
Tosin Scythen halpoja tuulettimiakin ollut käsissa luokkaa tusina ilman ongelmia, niin lienee turvallisempaa kun välttää kalliita brändejä jotka törsäävät suurimman osan budjetista markkinointihypeen.
Freezer 34:n mukana tullut p12 ainakin todella hiljainen. Ei pidä edes samaa moottoripörinää 1400rpm kuin Noctuan f12.
Pitäsköhän samalla testiksi vaihtaa tuo noctuan nf-f12 tuohon p12 pwm:ään, jos se kerran oikeasti on hiljaisempi jäähyssäkin? Jäänee vaan seuraavan emon hankintaan tuo asennus kun nykyisessä z68 pro3 ei ole cäppiä fan säädön ylärajalle, eli tuo ramppaisi sitten tonne 1800rpm asti rasituksessa...
Ei se NF-F12:sta moottori sitä rauhatonta ääntä pidä, vaan se markkinointihyperakenne lapojen jättöreunan kanssa yhdensuuntaisilla moottorin tuilla.
Ne kun aiheuttavat töksähdyksen lavoista lähtevään ilmavirtaan joka kerran kun joku lapa ohittaa jonkin tuen.
Joita Noctua tässä yrittää peitellä markkinointipaskalla ja kusella että kyllä tuollaiset taajuuspiikit äänessä ovat OK:
Noctua
Mutta kyllä se Noctuan moottorina käyttämä miniaturisoitu täryjyrä/yksisylinterinen polttomoottori ilman tasapainotusta sekin taatusti ääntä aiheuttaa, ellei tuuletin ole kuminauhoilla kiinni kotelossa.
Ei-PWM-sarjastahan löytyy Silent versioahan , mutta on vähän hidas 1050 rpm maksiminopeudeltaan.
Mutta Noctuan dapterilla voisi kyllä pystyä tiputtamaan maksiminopeutta sopivasti.
Noctua NA-SRC10 3-Pin Low-Noise Adapteri, 3kpl - 5,90€
Noctua NA-SRC7 4-Pin PWM Low-Noise Adapteri, 3kpl - 5,90€
Tuo voi olla diodipohjainen ja tiputtaa jännitettä joko päästöjännitteellä/zener-jännitteellä, mutta todennäköisemmin tuo on pelkkä sarjavastus ja vähävirtaisena Arcticillakin pitäisi jännitteen laskea suunnilleen samoin kuin Noctuan omilla propelleilla:
Fan Speeds with Low-Noise Adaptors
Minulla on onglema tuulettimien hallinnan kanssa. Kasasin juuri ensimmäistä kertaa koneen, koppana mulla on Silentiumin Armis AR5, jossa PWM controlleri. Kopassa kaksi valmista tuuletinta ja ostin lisäksi pari Arcticin P12 Silentia. Tuulettimet on nyt liitetty controlleriin ja controller saa virran powerista. En kuitenkaan ole varma, mihin kohtaan emolevyä controller tulisi liittää. Yritin liittää sen "Sys fan 2" sekä "pump fan" pinneihin, mutta tuulettimet eivät näkyneet biosissa. Tuulettimet siis toimivat, mutta mielestäni ne toimivat täydellä teholla ja sillä ne eivät näy biosissa (ainoastaan cpu tuuletin näkyy), niin niitä ei saa säädettyä.
Onko kellään heittää neuvoja, alkaa pikku hiljaa olemaan hermot kireällä sillä ollut ongelmia myös CPUn lämpötilojen kanssa koska onnistuin tyrimään lämpötahnat ja jouduin laittamaan ne uudestaan.
Mikäs emo kyseessä? Mitä nyt ton kotelon manuaalista kaivoin, niin tuo FAN6 liitin välittää emolle kierrosnopeuden. Eli siis emo näkee vain siihen liittimeen kytketyn tuulettimen nopeuden. PWM säätö välittyy kaikille.
Ohjain menee mihin tahansa pwm-ohjauksen omaavaan tuuletin-porttiin. Kannattaa myös katsoa että mitkä emolevyn porteista tukevat pwm-ohjausta, joskus nuo on toteutettu aivan järjettömästi.
skodaoktaavi
