Kodin yleiskaapelointi ja RJ45 läpi talon - keskustelua ja vinkkejä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lexy
Kiitos, tuossa mittailinkin toimivasta RJ45 boksista että sieltä saa yleismittarilla arvoja joten taidankin laittaa vaan tuolta puhelipistokkeen päästä johdot yhteen ja yleismittarilla etsin sen kaapelin. Tuollainen testeri mulle on tulossa mutta en viitsi arpoa tuota johtojärjestystä liittimeen ennen kun tiedän kumpi tuohon pistorasiaan tulee.
Tuosta ristikytkentäpaneelista, tarvitsenko sen? nyt siis perinteinen WLAN boksi johon tulee ulkoa piuha ja siitä nyt käytössä kaikki neljä porttia eli tuon rinnalle ajattelin laittaa kytkimen johon siirrän nämä huoneisiin menevät yhteydet (ainakin osan, riippuu vähän saanko miten konffattua tuon boksin porttien prioriteetteja vai en)
Toinen kysymys kun näyttää olevan pro porukkaa läsnä niin oletuksena näyttää WLANssa olevan samat SSID sekä 2.4 sekä 5ghz taajuusikselle, olen alkanut epäilemään että tämä ei olekkaan järkevin systeemi kun tuota olen skannaillut niin laitteethan ovat kiinni siinä verkossa mistä ne saa parhaan signaalin liittymisvaiheessa ja sitten kun siirryt niin parempikin kuuluuvuus olisi tarjolla, mutta laitteethan roikkuu siinä "huonossa" yhteydessä kun kerran vielä kuulevat sen. Olen joutunut siis laittamaan kaksi WLAN laajenninta yksi kumpaankin kerrokseen että saan wlan kuulumaan kivitalossa kolmanteen kerrokseen. Onko tästä muilla kokemuksia?
Oma nollabudjetin pikaratkaisu kun piti selvittää muutama kaapeli: vanhaan johtoon (josta toisen pään liitin rikki) eri pareihin eri kokoiset vastukset. Sen voi tökätä seinärasiaan ja mitata toisesta päästä yleismittarilla.
Toimii vain jos tietää että kaikki on irti.
Jos on tilaa niin laita paneeli. Ja tulee todennäköisesti siistimpi kuin nippu johtoja jostain. Ja kaapeleista riippuen ainakin ne joita omassa kämpässä on seinissä on paksumpia ja jäykempiä ettei niihin edes helposti saa sitä liitintä jonka voisi tökätä reitittimeen.
Riippuu myös päätelaitteesta. Ainakin oma omenapuhelin pitää kynsin ja hampain kiinni siitä verkosta jossa se on vaikka muita vahvempiakin tulisi tarjolle. Mulla on tällä hetkellä 3 eri 2.4 verkkoa ja vielä 5. Toimii yhtä huonosti jos on eri SSId tai sama.
Edellinen android vaihtoi herkemmin. Muista en sitten tiedäkään kun on langattomana vain nuo puhelimet ja yksi tabletti (esp8266 ei lasketa kun niille on annettu vain yksi SSID eli eivät vaihda kuitenkaan).
Itse käytän tälläistä: Progressive Tempo 200EP Inductive Amplifier 77HP Tracer 2 Tone / Probe Kit 200ep | eBay
Kun pitää etsiä parikaapeleita tai pareja. Lähetin toiseen päähän ja sitten vaan vastaanottimella haistella mistä kaapelista/parista kuuluu piippaus. Vastaanotin toimii induktiivisesti eli ei vaadi sähköistä kontaktia kaapeliin.
Tilailin tuollaisen https://www.amazon.de/dp/B01HJQ4JA4/ kun tein kotona asennuksia ja selvitin vanhoja puhelinkaapelointeja. Samasta vehkeestä löytyy myös paritesteri niin saa kytkennöille perus testauksen tehtyä.
Uusi omakotitalo rakenteilla ja nyt tyhmä kysymys: tulenko tarvitsemaan antennikaapelia muualla kuin olohuoneessa, jos tv tulee vain sinne + normaaleja tv -lähetyksiä ei ole tullut katsottu moneen vuoteen? Eli onko tuolle antennijohdolle jotain muuta virkaa, jotta se olisi hyvä vetää useampaan huoneeseen? Rj-45 tulee vedettyä joka puolelle ja tätä ketjua hieman lukeneena paikkoja vielä lisätään (olohuoneen katto, keittiö jne.)
Itse vetäisin ainakin kaikkiin makkareihin, joskus voi tulla muksuja joiden huoneissa voi tulla telkkari tarpeen??.
Eikä se niin montaa €/m maksa, että kannattaa siinä säästää. Taitaa jokin säädöskin olla, mikä vaatii niitä jokaiseen makkariin+keittiöt yms.
Wirell 2xCat6+Coax putkijohdolla saa kätevästi vedettyä kaikkialle kaikki kerralla. Ja ei ole edes kallista.
20HF-A 2CAT6 UTP-COAX HF R 100 | Wirell Oy
Nykyään se antennikaapeli pitää/pitäisi asentaa joka huoneeseen eli asentaisin jopa koaksiaalikaapelin keittiöön. Saatathan sä kuunnella esim. 6kk päästä radiota keittiössä. Ja tuo on oikeesti hyvä idea asentaa sinne tänne katon rajaan ne rasiat, niin saat parhaimmalle paikalle WLAN-purkeille ja tv:een vieressä ei ole koskaan liikaa ethernet-kaapeleita eli 4kpl sinne. Kun sitä ei tiedä, milloin tarvii mihin kohtaan sitä ethernettiä.
Antennipisteet on niin halpoja ettei niitä nyt kannata ainakaan alle määräysten laittaa, mutta eiväthän ne yhtä monipuolisia ole kuin yleiskaapelipisteet.
Muutamaan sopivaan paikkaan kyllä kannattaa kaapeloida wlan tukiasemia varten datapisteet. Pelkkä datakaplu riittää, POE tukiasema saa käyttösähkön sitä datakaapelia pitkin.
Noissa putkijohdoissa on se huono puoli että ne kyllä täyttävät määräyksen, mutta eivät sen tarkoitusta. Eli se vaatimus putkituksesta perustuu siihen että on huomattu että tietoliikennekaapelointi jää ajastaan jälkeen talon elinkaaren aikana, ja usein tulee tarve uusia sitä. Kun kaapelit on putkitettu se on mahdollista, mutta vain jos putket ovat oikeasti jäykkää putkea, jonka mutkat on tehty jouhevasti.
Noi putkijohdot on sellaista haitaripintaista letkua, ja vielä yleensä laadullisesti sitä kaikkein paskinta haitaria, niin että jos sinne oikeasti alkaa vaihtamaan niita sisällä kulkevia kaapeleita, se haitari vetää itsensä tiukalle spiraalille ja hirttää jumiin. Aivan lyhyimpiä vetoja lukuunottamatta se on ihan sama vaikka ne kaplut kulkisivat rakenteissa kokonaan ilman putkitusta.
Käytännössä noissa pitkissä putkituksissa ei voi käyttää ollenkaan haitariputkea missään kohtaa matkalla, koska se haitari ei kestä pituussuuntaista puristusta.
Tuo Wirellin putkijohto on kyllä ihan laatukamaa, ei litisty, tarpeeksi jäykkää ja varmasti saisi vedettyä uudet piuhat tilalle. Toki huonona puolena on, että pitää vetää myös koaksiaali uudestaan, jos haluaa catit vaihtaa. Eikä tuonne kolmea kovin paksua johtoa mene. Ja muutenkin kahden normaalipaksuisen catin saaminen TAM20 putkeen ei ole ihan yhtä vaivatonta kuin JM20-putkeen. Wirellillä on mukavan ohuet catit siellä sisällä.
Mulla on myös kela halvinta TAM20 putkea mitä tukusta sai, sellaiseen sain yhden koaksiaalin hirveällä vaivalla vedettyä, en suosittele. Toki 2xJM20 on paras vaihtoehto, toiseen koaksiaalit ja toiseen catit, mutta työmäärää jonkin verran enemmän. Sähkötkin niin helppo vetää noilla valmiilla putkijohdoilla, joissa ML:t sisällä. Yhtä vaivatonta kuin putkettomana vetäminen, mutta kuitenkin jää mahdollisuus tulevaisuudessa uusia purkamatta rakenteita.
Olisi tarvetta hieman pitemmälle verkkopiuhalle(laitekaapeli), onko tälläinen mistään kotoisin, Deltaco UTP Cat6 laitekaapeli, 50m - 32,40€.
Täytyisi saada johto paikasta minne tulee valokuitu(kunhan asentaisivat ensin sen), nykyisen kuparin/ADSL-MODEEMIN sijainti paikkaan, eli vintillä menisi osittain yhden vanhan kaapelin, reittiä.
Hyvä on. Ethernetin spekseissä kaapelin maksipituus on 100 metriä aktiivilaitteiden välillä
Putkituskeskusteluun, teleputkina kannattaa käyttää aina 25-millistä putkea ja pitkissä vedoissa mieluusti jäykkää putkea. Nuo putkijohdot on asentaessa näppäriä kun saa kaikki kaapelit siististi kerralla, mutta lopputulos on myöhemmän muutettavuuden kannalta käytännössä sama kuin putkettomalla asennuksella. Jos tuolla putkijohdolla tekee, niin kannattaa pistää kaveriksi 25mm varaputki tulevaisuutta varten.
Pitäisi tännekkin tulla keväällä kuitu, omaan taloon asti. Ja rupesin tuossa tutkailemaan, että jos puhelinkaapeleiden tilalle vaihtaisi verkkokaapelia... koko talossa näköjään yksi puhelinpistoke, ja sekin keittiötason kohdalla. :confused:
Antenninpistokkeet sitten löytyykin lähes joka huoneesta. Itse en ole noitakaan käyttänyt, mutta jos jostain syystä tulee talo myytyä joskus, niin seuraavaa omistajaa saattaa häiritä, jos antennikaapelit on kiskottu mäkeen.
Lisäksi oman haasteensa tuo erikoinen sijainti. Yhdessä makuuhuoneessa on luukkujen takana antenni- ja puhelinkaapelit. Kuva selittää ehkä paremmin..
Noiden luukkujen takana on ulkoseinä, jossa on sähkökaappi. Ryhmäkeskus sitten löytyy keskeltä taloa, teknisestä tilasta.
Niin en oikein keksi mihin sen kuidun sitten edes vetäisi.
Mikä tuo paksu musta kaapeli on antennikaapeleiden kanssa? Kaapelitv? Tuonne itse sen kuidun vetäisin. Jos putkessa riittää paksuutta niin saa kyllä vedettyä antennikaapelin tilalle ethernetin ja uuden antennikaapelin, ainakin ohuemmat.
Se pitikin kysymäni, että mikäköhän tuo musta kaapeli on. Mihinkään se ei ole kytketty, ja on aika tuhtia tavaraa. Meillä on siis antenni katolla.. mutta kaapelitv ei ole mahdottomuus.
Kolmisen vuotta tullut asuttua tässä talossa, niin yllätyksiä riittää vielä.
Tuo "kaappi" on vaan ehkä hiukan pieni kuitumuuntimelle ja kytkimelle?
Tellu 7 tuo näyttäisi olevan eli ktv tulee sitä pitkin ja edellinen ei ole vaan tilannu palvelua.
Jos vielä häiritsen itseäni viisaampia. Mistäköhän tuota kaapeli-tv:tä pitäisi sitten kysellä? Eli jos haluaisin sen ottaa käyttöön, niin kehen ottaa yhteyttä.
Taloon muutettaessa kävin kaikki operaattorit läpi, eikä ketään tarjonnut kaapelia.
Katso joku naapuri, kellä ei ole antennia katolla ja laita sen osoite saatavuushakuihin. Kaapelitv:n saa monesti kuidun kautta, senkin takia kuitu olisi hyvä tuoda tuonne antenniverkon tähtipisteen luo.
Kiitos tästä. Telia näyttää tarjoavan naapurille kaapelia. Vähän ehkä nyt nyppii, kun kärvistellyt 4G:llä, ja taloon onkin mahdollisesti tullut kaapeli. Ja olisi ehkä kuidunkin hankintaa tullut mietittyä kahdesti... Vaikka onkin tietenkin enemmän "future-proof".
En nyt ihan tarkkaan lukenut koko "tarinaa", mutta jos kuitu tilattu, niin voiko sen vielä perua? Meinaten kaapelillakin saa ihan kunnioitettavat nopeudet netille.
Eikös se kaapeli-tv:nkin liittymismaksu ole aika kallis vaikka siellä olisikin se kaapeli joskus vedetty valmiiksi. Ainakin joskus Soneralla näin oli eli 5 min hommasta kun äijä käy kadunvarren kaapilla ruuvaamassa kaapelin jakajaan niin perittiin useampi sata euroa.
Taitaa olla. Sinänsä aika naurettavaa repiä monia satoja euroja tuosta. Itse maksoin 790€ (normaali liittymismaksu) mikä ei tunnu pahalta, kun sisälti kaapelin kaivuun tontille, asfaltti työt kaivuun jälkeen ja kytkennän, mutta ilman noita olisi ollut aika hintava liittymismaksu.
Ei taida voida perua. Muistaakseni tuossa Telian avoimessa kuidussa oli, että tilajaa ei saa perua, mutta kuidun toimittaja saa perua, jos ei olekkaan tarpeeksi kysyntää.
Voisi kuvitella ettei tuo kaapelin takaisinkytkentä ole sitä ~1600e mitä tuo kuitu nyt tulee kustantamaan. Ja kuukausimaksukin saattaisi olla kaapelissa halvempi.
Kuopiossa DNA:n alueella kk-hinta on sama riippumatta, onko kaapeli- vai kuituyhteys. Uppi on 400 Mbps -liittymässä kuidussa 100 Mbps, kun kaapelissa vain 25 Mbps. DNA on kyllä tuon uppinopeuden piilottanut sivuilleen erittäin syvälle, ihan kuin olisi tahallaan tuo tieto piilossa.
DNA pystyisi koska vain ethernet/kuituasiakkaille myymään sen 400/400Mbit/s, mutta kuluttaja-asiakas.
V 2003 rakennettu omakotitalo. Antennipiuhaa menee joka huoneeseen. Ajattelin, että noita kaapelointeja hyödyntämällä voisi vetää eteisestä(jonne kaapeli tulee ulkoa) cat 6 joka huoneeseen, mutta eivät nuo taida suojaputkessa kulkea? Ainoaksi vaihteohdoksi jäänee välikatto, mutta ei viitsisi alkaa reikiä sinnekään tehdä.
Ei sitä kukaan kristallipallostaan voi tarkistaa onko ne suojaputkessa vai ei. Aukaise rasia ja kurki sinne koloseen, näyttääkö se siltä että rasialta lähtee putki vai ei? Jos kovasti näyttää putkitetulta, niitä kaapeleita nykimällä saa selviteltyä olisiko ne vaihdettavissa.
Tässä vaan ennen tarkastusta pohdiskelin, että onko tuolloin ollut joku määräys, että pitää putkittaa. Tuskin..
Ei niitä putkiteta aina vaikka kuinka olisi määräys. En nyt enää muista koska se tuli ihan määräykseksi että pitää putkittaa.. Siinä oli kuitenkin välissä tovi jolloin se ei ollut määräyksissä, mutta monet putkitti ne silti.
Tulipa viimein testattua liikkuuko antennikaapelointi putkissaan - yhtä lukuunottamatta liikkuivat varsin kevyen oloisesti. Onkohan tuolle mitään tehtävissä? Katossa kuuluu "räminä", kun jumittunutta kaapelia nykii.
Nyt mietityttää, että kehtaako sitä kiskoa antennikaapelin tilalle verkkokaapelia. Jos tulee talo joskus myytyä, niin seuraavaa omistajaa voi häiritä antennikaapelin puute.
Vai pitäisikö kokeilla mahduttaa molemmat samaan putkeen. Silloin voi varmaan unohtaa haaveet kahdesta verkkokaapelista.
Ohut verkkokaapelia ja ohut antennikaapeli toimi ainakin itselläni, toki varmaan tapauskohtaista.
Kuulostaa siltä, että kaapeli jännittyy jumituspisteen ja vetopisteen väliin "ilmaan" putkessa ollessaan ja tippuu löysäksi. Tästä seuraa tuo räminä, pitkä tiukaksi vedetty kaapeli soi kuin basson kieli. Ehkäpä räminän ääntä voisi seurata ja päätella sijainnin missä jumitus alkaa?
Käytännössä terrestiaali antennisinkku menee siitä verkkokaapelistakin läpi, joskin vaatii vähän enemmän vahvistusta.
Minkäslainen rulla sitä kannattaisi sitten tilata verkkokaapelia. Näyttää olevan moneen lähtöön.
Jokin erityisen ohut, niin saisi varmemmin menemään kaksi kaapelia yhteen putkeen? Esim. Direktronik Ohut verkkokaapeli CAT 6 Suojaamaton parikierre (UTP) Valkoinen 100m | Dustinhome.fi
Tällä voi laskeskella kokoja, toki mutkat otettava huomioon: Smaller Circles within a Larger Circle
Kannattaa ottaa ihan oikeaa Cat6-luokiteltua kaapelia jos vaan putken koko sallii, esim. tätä:
300m paketti: Cat6 1XU/UTP HF VA Dca E-S 305 - Gigamedia - 0218519 - e-catalog
100m paketti: Cat6 1XU/UTP HF VA Dca E-S 100 - Gigamedia - 0218523 - e-catalog
Tuo hinta mikä näkyy on alv0 listahinta 100 metrille ja paikalliselta sähköasentajalta saat noilla sähkönumeroilla seuraavaksi arkipäiväksi todennäköisesti halvemmalla, jos sopparit kunnossa heillä.
Kuinkas tärkeää tuo suojatun cat6 kaapelin suojauksen maadoittaminen on?
Tarkoitus olisi vetää kuvien mukainen maakaapeli vanhempien talon ja saunan sekä autotallin välille. Isä ei vaan tajunnut hommata suojattuja liittimiä tuolle tai muutakaan saatika kaapelin sekä liittimien myynyt sähkötarvikeliike ei maininnut asiasta mitään. Myivät vaan suojaamattomat kilkkeet.
Itse olisin vetänyt kuidun jos olisi saanut vapaat kädet.
Mä heittäisin rohkean arvauksen, että sillä maadoituksella ei tuollaisissa olosuhteissa ole mitään merkitystä. Jossakin teollisuusympäristössä, jossa kaapelin vieressä menee sata muuta kaapelia joissa isoja moottorikäyttöjä jne, alkaa häiriösuojauksella olla jotain merkitystä. Kotioloissa ei sellaista määrää EMC-häiriöitä mistään tule, että kaapelin edes tarvitsisi olla tuota suojattua mallia. Ja vaikka nyt kuitenkin on, niin ei sen suojavaipan irti jättäminen kaapelia sen huonommaksi tee.
Mä maadoittaisin tuon maadoittamalla toisesta päästä vaan sen maadoituslangan joka tuolla kulkee sisällä. Katkeamattomalle maadoitukselle, joka tarvitsisi ne suojatut liittimetkin, ei ole tarvetta, mutta esim analogisessa puhelimessa joskus tuo maadoittamaton suojavaippa aiheuttaa kuultavan häiriön, joten tekee se sen silloin datakaapeliinkin.
Todennäköisesti se kyllä toimii ilmankin maadoitusta.
Pitäisi perus kotikäyttöön vetää 20-25 metrinen ethernet kaapeli. Onko noilla kaapeleiden laadulla suuria eroja, kunhan katsoo, että on CAT6 kaapeli? Onko noinkin pitkällä vedolla esim. nuo litteät kaapelit ihan toimivia? Pintavetona menee hyvinkin erilaisten pintojen yli, joten onko hyviä niksejä tuollaisen litteän kiinnittelyihin? Jos nyt syystä tai toisesta joutuisi laittamaan kahdella johdolla ja jonkun jatkoadapterin esim. motonet.fi/fi/tuote/9501221/Hama-RJ45-jatkoadapteri-CAT6 niiden väliin, niin hidastaako tai haittaako tuo käytännössä mitään?
Kannattaa tosiaan toisesta päästä maadottaa. Suojavaippa toimii antennina ja kerää kaikki häiriöt. Jos ei ole maissa toinen pää, niin häiriöt ei pääse mihinkään sieltä vaipasta. Rakennusten välillä ei kannata maadoittaa molemmista päistä, koska sähköistyksestä riippuen voi käydä niin, että nollavirrat alkavatkin kulkea tuon cattikaapelin suojavaipan kautta. Se taas lisää häiriöitä ja ei ihan sähkönsiirtoon ole tarkoitettu tuo vaippa.
Tuo 25 metriä ei vielä ole mitenkään haastava CAT6-veto. Tekisin silti yhdellä kaapelilla ja jättäisin kaikki jatkoadapterit pois heikentämästä kytkentää. CAT6-kaapeleissa nimenomaan liittimet ja kaapelin päättäminen pitää tehdä huolellisesti.
En tiedä, millaista litteää kaapelia ajattelit, mutta nämä Clas Ohlsonin kaapelikiinnikkeet on toimineet hyvin verkkokaapelin siistissä asentamisessa. Jos kaapelia jossain kohtaa kosketaan tai sen vieressä liikutaan, silloin käyttäisin jotain ruuvattavaa tai naulattavaa kiinikettä ainakin tuossa paikassa näiden lisäksi:
Adsl modeemi kellariin. Laatikko cat5e piuhaa ja vedot puhelin piuhan mukana. Kaksi vanhaa ADSL boxsia toimii Wifi verkon AP:na. Fairyä meni kaapelin
mukana ja mitään kytkentä rasioita jaksanu. Kokonaishinta noin 30e ja viikonloppu. Kannattaneen hankkia muovinen vetojousi.
Litteä kaapeli on vaikea saada siististi kiinnitettyä, koska litteä kaapeli ei käänny sivulle. Tosin koskaan en ole nähnyt 2 metriä pidempää litteää kaapelia ainakaan valmiina.
Ja kannattaa olla sen verran tarkkana että se ei ole vaan jokin signalointikaapeli, erinäköisissä koneissa on käytetty rj45 liittimellä olevia lattakaapeleita, mutta ne eivät sovellu ethernet käyttöön.
Yleensä halpisjatkot eivät ole oikeasti minkään cattiluokan mukaisia vaikka muuta väittävätkin, vaan niissä on vaan kaksi RJ45 liitintä ja suorat kangat niiden välillä ilman mitään kierrettä - tosin käytännössä toimivat ihan hyvin.
No ainakin jos ukkonen lyö, niin eipähän mene kaapelia pitkin ja tulevaisuutta varten eli saadaan vaikka 100Gbit/s vaihtamalla vaan päätelaite.
Ja mitäs opiskeluaikana varoilteltiin "noiden" käyttämisestä eli ei saisi lailisesti käyttää ja pahimmillaan ei mene mittauksista.
Jos se mittauksesta menee läpi niin se on ok, mutta sellainen perus halpisjatko ei tosiaankaan mene mittauksesta läpi. Joskus kun on pitänyt tehdä hyvä jatkos, olen puristanut toiseen päähän rj45 liittimen, ja toiseen rj45 liitinyksikön (sama palikka joka asennetaan seinärasiaankin). Niitä myydään myös sellaisia krone työkalulla naksuteltavia jatkospalikoita, mutta enpä tiedä onko nekään juuri sen luotettavampia kuin tuokaan systeemi.
Kastelli
