Kodin yleiskaapelointi ja RJ45 läpi talon - keskustelua ja vinkkejä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lexy
Yritin äsken yläpohjasta etsiä puhelinkaapelia, mutta ei löytynyt. Onko mahdollista (tai jopa todennäköistä) että kaapelit kulkevat höyrynsulun alla?
Tarkoitus olisi vaihtaa puhelinpistoke antennipistokkeeksi.
Edit: vai tulevatko alhaalta ylös?
Paha sanoa miten on tehty, höyrysulun alapuolelle kattokoolausten väliin piuhoja on hyvä vedellä...
Mutta jos mitään ei ole putkitettu niin eipä sen ole väliä miten on vedetty, uutta piuhaa vaan vintille ja sieltä eteenpäin.
Oikea rakennustapa olisi pitää kaapelointi höyrynsulun "alapuolella", jos asiaa yläpohjasta katsotaan. Jos kulkisi yläpohjassa, pitäisi kaikki vedot tehdä sulun läpi ja olisi painajaismainen tiivistettävä. Yksittäisiä vetoja jälkikäteen voi tosin olla tehty höyrynsulun läpikin yläpohjan kautta. Johdot lähtökohtaisesti kulkevat koolausten välissä ja vedot tuodaan ylhäältä alas. Tietysti kaikenlaisia toteutuksia on varmaan olemassa, mutta tämä on pääsääntö.
Kiitoksia vastauksista. Tuohon lopputulokseen itsekin päädyin. Väliseinä on ontto (eli helppo) joten teen uuden vedon höyrynsulun läpi ja tiivistän läpiviennin.
Reactions: ups
Kuitu tulossa ja tekniseen tilaan pitäisi jonkinlainen kaappi laittaa mihin saisi päätelaitteen, reitittimen, 8porttisen poe kytkimen. Hinnat on aika kalliita. Mikä olisi kooltaan, malliltaan kannattava ?
Seinäkaappi - SKM Kotijakamokaappi - HARJU ELEKTER
Tätä olen katsellut
Data-asennuskotelo UTU Boxer/Bulldog IT-osa 850 IP30
Ja ei lopu tila kesken. 19" avoräkki myös ihan varteenotettava vaihtoehto. Riippuu vähän minkä kokoinen tekninen tila on, että onko siellä tilaa räkille joka tulee seinästä reippaasti ulos. Lisäksi nuo ovat hyviä pääntelojia kun nousee kyykystä ahtaassa tilassa ylös.
Vähän on tilat kortilla, joten seinästä ulos tulevat ei oikeen sovi. Harmi.. Linkkaamasi UTU kaappi olis parasta mitä tilaan saisi, mutta hinta on aika törkee minusta.
Onhan tuo kallis, mutta myös laadukas ja tilava. Omastani maksoin 6/2021 229e ja nyt hinta näköjään 343e. Kovaa nousua.
Tätä olen katsellut
Mulla on tämmönen pieni 10” räkki, mutta tuleehan sekin seinästä ulos. Itse laitoin ilmanvahtokoneen alle.
Niitä on sellaisia pelkkiä seinäkiinnitteisiä räkkikiskojakin jos ei tartte kaappi olla. Myös DIN kiskoihin taitaa löytyä laitteita?
Tuohon tarvitsee kiinnikkeet + pistorasiat laitteille. Ei hajuakaan minkälaiset pitäisi olla. Tarve kaapille olis : Kuitupäätelaite, reititin, poe kytkin alkuun. Kuitu kaappiin ja kaapilta verkko kolmeen kerrokseen.
Jos tästä on jotain apua niin Amazonista esim:
Hylly mihin laittaa laite jossa ei räkkikiinnikkeitä
Ruuveja ja korimuttereita että saa vehkeet kiinni räkkiin
Harjaläpivienti millä saa esim. suoraan kytkimelle tai reitittimelle tulevat kaapelit ”siististi”
Pistorasioita räkissä oleville laitteille
Patch panel, johon voi tuoda huoneista tulevat kaapelit.
Tähän lyödään suoraan kaapelit kiinni, simppeli mutta vähän ikävämpi asentaa tai jos jotain pitää muuttaa.
Modernimpi vaihtoehto patch panelille joka tarvitsee keystone tyyppisiä liittimiä lisäksi
Liittimiä esim:
Huom. Nuo liittimet ja patch panel pitää sitten katsoa että sopii käytettävään kaapeliin
Liittimiä esim:
Kyllähän tohon luulis menevän nuo rojut hyvinkin. Tosiaan ajatus alkuun tehdä Ubiquiti ultra gateway, 8 poe kytkin ja 3kerrokseen viedä U7 lite tai pro jakamaan verkko. Jos tulee ongelmia niin laajennetaan wifiä ja lisätään kiinteä keskikerrokseen tietokoneelle.
Otetaanpas osaa tähänkin ketjuun, kun ilmeisesti hyvin luultavasti okt-alueellemme tulossa valokuitu ensi vuonna.
Meillä -08 valmistunut älväri, jossa ei ole siis sisäverkkokaapelointia. Antenniverkon koaksiaaleja on sentään vedetty lähes joka huoneeseen, niin ylä- kuin alakertaankin. Allaolevassa kuvassa alakerran koaksiaalien ja ADSL:n vedot.
Seuraavissa kuvissa sitten talojakamo ja sen toteutuksia
Ensimmäisessä kuvassa kaapin yleinen ulkonäkö. Siinä näkyy antennivahvistin sekä putkitukset. Antennivahvistin on mallia surkea, mutta ainakin sillä on saatu televisio näkymään olohuoneessa liityntärasiassa numero 2. En ole edes varma, mihin kaikkiin koaksiaalit menevät, sillä jakamossa on vain kolme lähtevää koaksiaalia, mutta ilmeisesti yläkertaankin niistä menee yksi.
Toisessa kuvassa Telemiehen näkemys puhelinkaapelista. (ADSL ei ole ollut käytössä enää n. 8 vuoteen, eikä sitä saa enää kaiketi edes kytkettyä) Tämä siis tulee putkesta "MK" (= maakaapeli) ja menee putkeen numero 1) Mielenkiintoinen paikka sinänsä laittaa keskelle eteistä puhelinpistoke. Sisäverkkokuvassa näkyy tarkempi paikka.
Kolmannessa kuvassa kädessäni katolta harava-antennilta tuleva koaksiaali.
Tämä on siis lähtötilanne. Hyvin hataran tietämykseni avulla voisin päätellä, että valokuitu tuodaan talojakamoon. Sinne sijoitetaan myös kuitupääte. Valokuitutoimittajan kuituliittymiin kuuluu myös kaapeli-tv-palvelu. Korvaako siis tämä kaapeli-tv nykyisen antenniverkon siten, että kaikki koaksiaalit ovat "vanhentuneita". Onko laillista, sallittua, suositeltavaa vai samantekevää poistaa kaikki koaksiaalivedot ja tehdä näiden tilalle verkkokaapeloinnit? Haluaisin kovasti vaikka siamilaisen verkkokaapelin, niin saisi tuplavedot kaikkiin pisteisiin. Kuitutoimittajalla on tilattavissa jopa 10G Kuitu, joten olisiko hyvä varautua vaikka siihen? Kaapelointina olisi silloin hyvä olla CAT6A? Ja onko omakotitalon sisäverkossa niin väliä, onko kaapeli S/FTP ja U/FTP?
Voihan tuon harava-antennin jättää talon katolle ja koaksiaalivedon talojakamoon, että vaikka sitten ydinsodan tai muun tapahtuessa saadaan vielä antenni-tv näkyviin?
Lueskelin Traficomin määräystä nro 65, mutta en ihan saanut selvää, täytyykö jokaisessa talossa olla kuitenkin nuo koaksiaalivedot. Voihan niitä johonkin tietysti jättää, mutta tarkoituksena olisi siis saada vähintään liityntärasiaan numero kaksi tuo verkkokaapelointi. Tuon pisteen yhteyteen (olohuone) olen sitten järjestämässä oman HomeLabin (proxmox, jossa pfSense, pi-hole, NAS, jellyfin ym), mutta näistä sitten ihan toisessa ketjussa kunhan ensin saadaan tämä kuitu valmiiksi.
Vinkkejä?
Vinkkejä?
En löytänyt ensimmäisestä kuvasta antennivahvistinta, mutta antennihaaroitin siinä näkyisi olevan. Valokuituliittymän mukana tuleva kaapeli-tv jaetaan käsittääkseni televisioille samoja antennikaapeleita ja antennirasioita pitkin kuin nykyinen harava-antennisignaali, joten jos haluaa kaapeli-tv:tä katsella niin niitä koaksiaaleja ei parane vaihtaa cattiin. Toki, internetin kauttahan kyllä saa telkkaria katseltua jollakin IPTV-palvelulla, itsellänikään ei ole kummassakaan telkkarissa antennijohtoa kiinni kun ElisaViihteen kautta näkyy telkkari netin yli.
Tuo puhelinpiste eteisessä on historian havinaa, joskus aikanaan oli tapana puhelinpiste pistää vain ja ainoastaan eteiseen ja siitä suunnittelijoille on jäänyt joku aivopieru piirtää edelleen eteiseen puhelinrasia. Vähän sama juttu kun joskus oli muotia vetää yksi puhelinpiste makuuhuoneeseen, mutta se tapa sentään on jäänyt pois. Tosin, se cattikaapeli makkarissa olisi monesti kätevämpi kuin eteisessä...
Käsittääkseni koaksiaalikaapelointi eli antenniverkko ei ole ihan pakollinen, ja varsinkin jos on oma asunto niin samakai se mitä siellä tekee... antennin osalta itse ottaisin antennin alas antenniputkineen jos sitä ei käytä, on turhaan ukkosta houkuttelemassa.
Olemassaoleviin putkiin ei oikein ainakaan kahta cattikaapelia saa jälkeenpäin vedettyä jos putkessa on jo antennikaapeli, tuurilla saattaa saada yhden vetojousella ährättyä tuurilla. Toisaalta, jos siirtyy jonkun IPTV-palvelun käyttäjäksi niin silloin antennikaapeleita ei tarvitsisi. Kaapeliksi kotioloissa riittää suojaamaton, suojatulla kaapelilla ei oikein saavuta mitään, on vaan paksumpaa ja hankalammin käsiteltävää ja vedettävää. Nykyään ei varmaan Cat6A:ta vanhempia kaapelityyppejä enää löydykään, tai ehkä tavallista Cat6 vielä löytyy mutta sama se joka tapauksessa on vetää sitä 6A:ta tai jos rahaa riittää niin jopa korkeampaa cattiluokkaa.
Vinkkejä?
Voin toki olla väärässäkin, mutta jos meinasit "tavallisia" TV -kanavia tai radiota jossain huoneessa katsella / kuunnella, niin koaksiaalikaapeli on edelleen tarpeen. Kuituliittymän kylkiäisenä tuleva kaapeli-tv korvaa vaan tuon harava-antennilta tulevan johdon. Tässä taloudessa jo luovuttiin kuitu-/kaapeliTVsta, kun Elisa vaan nosti ja nosti hintaa ja mitään extraa ~12 euron kk -hinta ei vaikuttanut tuovan verrattuna talon harava-antenniin.
Kannattaa ehkä hieman kurkkia antennirasioihin, tuolla kun lähtee kaksi koksua pariin putkeen, kulkeeko siellä putkia rasioiden välillä?
Jos siellä kulkee koko matkan kova 20mm putki, sinne pystyy vetämään kaverin kanssa 3 kaapelia, kunhan on huolellinen että kaapelit pysyvät siististi kolmiomuodostelmassa, ja putki ei ole kovin pitkä. Kaksi kaapelia menee kyllä ihan kivutta 20mm kovaan putkeen.
Jos siellä on 2 antennirasiaa peräkkäin putkitettuna, ne varsinaiset rasiakojeet voi vaihtaa ketjutettaviin, jolloin alkupäähän ei tarvitse kahta kaapelia rinnakkain. Tämä toki vaimentaa signaalia, joten signaalintason tulee olla alkupäässä vahvempi.
Monethan eivät ota kaapelitvtä sen kuidun yhteydessä, vaan jättävät lineaaritelkkaria varten antennin, jos antenni toimii, se ktv kk maksu on aika turha kulu, ilman että vastineeksi saa oikeastaan mitään etua. Toki jos antenni on vaihtokunnossa, niin tilanne on vähän eri.
Se kuitutoimittajan aliurakoitsija toimittaa sen kuidun mielellään johonkin helppoon, mutta älyttömään paikkaan, ja väittävät että toimii eteenpäin langattomasti. Niitä joutuu hieman vahtimaan että asentavat sen kuidun oikeasti hyödylliseen paikkaan.
Liittimiä esim:
Amazonista räkki ja hilppeet tilaukseen. Vielä puuttuu cat piuhaa 100m ja liittimiä. Cat6a varmaan hyvä laittaa? Mistä järkevin ostaa nämä? Alkuun vedetään kytkimeltä kolmeen kerrokseen U7 lite/pro kattoon.
Täällä on kehuttu esim. Triosoftia ja biltemaa. Triosoftilla saa ainakin palvelua jos sitä arvostaa.
Cat6a tarvitset lähinnä jos meinaat yli gigan nopeuksia siirrellä pitempiä matkoja. Perus CAT6 riittää useimpiin tarkoituksiin.
Vinkkejä?
Data-Systems Jos muut kaapelit eivät tunnu mahtuvan voi tuota kokeilla, melkosen kapeaa on, muistaakseni reilu 4mm. Vaatii tosin omat 28 AWG keystonet ja rj45:set (löytyy Data-Systemsiltä myös), ja johtimet ovat pieniä, saa aika tarkkana olla kytkisessä. Mutta jos ei muu mene niin kannattaa kokeilla, itsellä on kyseistä kaapelia osissa vedoista käytössä.
Kiitoksia kaikille vastauksista!
Aivan, antennihaaroitin. Jotenkin sekoitin vahvistimen haaroittimeen. Kyselen vielä kuitutoimittajalta (Lennu, ent. IPP) millä tavalla se kaapeli-tv toteutetaan. Kaapeli-tv kuuluu tuohon kuukausimaksuun, joten lisäkustannuksia siitä ei tule, jos nyt ei halua jotain lisäkanavia tms. Lennu ilmeisesti käyttää Genexiksen kuitupäätteitä, ja uudemmissa näkyi olevan ihan oma koaksiaalilähto tv-signaalille. Vaikuttaisi siis siltä, että koaksiaalikaapelointi on jätettävä suurimmilta osin paikoilleen ja keksiä muita tapoja millä vetää ainakin sen yksi siamilainen tuohon olohuoneeseen. Olihan tuossa talojakamossa noita ylöspäin lähteviä putkia ja tuolla sivuvintillä noita koaksiaaleja menee. Toivottavasti onnistuu sitä kautta. CAT6A se sitten on, CAT7 on ilmeisesti aina suojattu, eli jäykkä vedeltävä eikä anna lisäarvoa omakotitalossa.
Mikäli ymmärsin oikein, niin tuosta kaapeli-tv:stä ei tarvitse maksaa lisää, se kuuluu kuukausimaksuun. Tämäkin täytyy tarkistaa tietysti vielä.
Talo ei ole meidän itse rakennuttamamme, joten asiat olisi tehty varmasti eri tavalla jos olisin itse päässyt kertomaan mielipiteeni sisäverkkokaapeloinnista :D Niitä tulisi silloin jokaiseen huoneeseen siamilaisella, sekä olohuoneeseen vieläkin enemmän. Lisäksi talojakamo olisi ihan eri paikassa tai vähintäänkin paljon isompi. Voisin melkeinpä kysyä tuttua antenniukkoa tekemään tämän sisäverkon kaapeloinnin, ei tarvitsisi kuitutoimittajan aliurakoitsijan kanssa taistella muuta kuin siitä, että kuitu ja pääte tulevat oikeaan paikkaan.
Hyvä vinkki tuo antennirasioiden vaihto ketjutettaviin, siinä säästäisi yhden kaapelin ja saisi tuon verkkokaapelin samaan putkeen.
Kiitos suosituksesta, otetaan ehdottomasti harkintaan.
Mulla on jotain ohutta cat6 parikaapelia missä ei ole edes sitä keskiripaa. Täytyy käydä kattoon se merkki, ison kelan sain ihan suhteilla joskus. Oli kohtuu helppo sillä tehdä, tosin mitään putkituksia edes ole 70-luvun kämpässä. Eli uudet vedot vedin oman mielen mukaan.
Ei tuo cat6a myöskään anna mitään lisäarvoa cat6 verrattuna omakotitalossa. Pitkissä vedoissa 10G ethernet vaatii cat6a kaapelin, mutta raja oli muistaakseni 55m, joka ei ainakaan tyypillisessä omakotitalossa ylity.
Saako tällaista "narumaista" ethernet-kaapelia rullatavarana jostain? Spoilerissa kuva vs. "normaali" johto. Näitä on valmiina kyllä esim. tässä. Tuli vaan mieleen, että tällaisia vetelisi puhelinkaapeloinnin putkiin useammankin ja varmaan kulkeekin putkessa helpommin kuin tavallinen. Kuitenkin CAT6A U/UTP eli pitäisi riittää hyvin perustarpeisiin. Tuo näyttää lähinnä siltä että uloin kuori olisi vaan kutistettu ja sisällä on sama tavara kuin normaalissakin johdossa. Normaalissa on paljon ilmaa sisällä.
en tuollaisesta tiedä mutta deltacolta löytyy rullana esim tätä 4mm cat6a kaapelia:
Kannattaa sitten huomioida että jotkut noista normaalia ohuemmista cattikaapeleista vaativat omat liittimensä koska niissä on käytetty ohuempia johtimia jotka ei tee kaikissa liittimissä kunnollista kontaktia. Samoin samasta syystä joissakin noista ohuemmista ei suositella käytettävän PoE-laitteita. Tuo kannattaa tarkistaa kaapelin spekseistä ettei tule yllätyksiä.
Tuohan alkaa olla jo lähellä. Tuon mainitsemani narun paksuus näytti olevan noin 3mm, eli olisi vain millin paksumpi.
Hyvä pointti. Tuon 3mm paksun valmisjohdon spekseissä sanotaan 32AWG ei aika ohutta on. PoE kulkee normaalisti, mutta se on tietty paljon lyhyempi kuin seinävedot. Tuossa 4mm slimrullassa näyttää olevat 28AVG johdot ja max. asennuspituus 50m. Eikö noissa normaalisti ole max. pituus luokkaa 100m? Eli eroa on. En ole noihin paksuuksiin niin kiinnittänyt huomiota mutta normi näyttäisi olevan luokkaa 23AVG. Onko tämä se mille standardiliittimet on tehty?
Kuitupäätteen sijainti kannattaa miettiä tarkkaan, koska myöhemmin sitä on enää vaikea muuttaa. Sitä varten tulee ulkorasia ja läpivienti, ja kuituboksi tulee sen välittömään läheisyyteen. Haluatko ne juuri tuonne etuoven viereen, vai olisiko joku muu paikka parempi? Kuituboksista täytyy taas viedä ethernet talojakamoon, mikä rajoittaa vaihtoehtoja.
Paras olisi jos kuidun saisi tuotua sisään puhelinkaapelin sijasta, mutta voi olla tekemätön paikka.
Se sijaitsee itseasiassa khh:ssa ja vieressä on sivuovi. Mietin samaa itsekin, että jos kuidun saisi tuotua sisään tuosta mistä puhelinkaapeli tulee.
Onko järkeä asentaa talon verkkokeskusta autotalliin kuituboxille suunnitellun paikan viereen? Talli on vuoden ympäri ~+5c lämpimänä mutta 2kpl autot tuo kosteutta tilaan vieressä. Paikka on n. 1m päässä nosto-ovesta.
Toi olisi paikkana todella helppo vetää taloon yläpohjasta sisälle n. 12kpl tarvittavat kaapelit mutta hieman mietityttää mm. modeemi/palomuuri/kytkin kestävyys noissa olosuhteissa 19" räkin sisälläkin.
Muut vaihtoehdot elektroniikan sijoittamiselle olisi paljon ahtaammat.
Tätä harkitsin meidän kohdalla mutta olisi pitänyt lähteä kaivamaan nurmikkoa auki 5 metrin päästä puoliksi umpimähkään. Maakaapelin tarkasta sijainnista ei ollut tietoa eikä voinut olla varma onko siellä mitään putkea.
Ei kai tuossa ole muuta riskiä kuin veden tiivistyminen. Jos verkkolaitteet ovat suljetussa räkissä niin hukkalämpö pitänee vermeet kuivana.
Reactions: tim
Sama homma meilläkin... Luultavasti saattaa tulla sähkönsyötön vieressä, mutta suojaputkesta ei ole mitään tietoa. Täytys varmaan mennä tonne rossipohjaan seikkailemaan rokotiilien sekaan, jos sieltä saisi jotain kautta selville mitä reittiä mikäkin menee.
Siltä varalta ettei tule tehtyä tyhmiä black friday ostoksia, niin kysytääs täältä... eli tällaisia keystone liittimiä löytyy varaston perukoilta https://www.amazon.de/dp/B0CCDJ7WDX. Käykö noihin sekä U/FTP että F/UTP kaapeli? Miten U/FTP kaapeli terminoidaan/maadoitetaan, niissä ei ole maadoituslankaa kuten F/UTP:ssä? Olin jo päättänyt että ihan U/UTP linjalla mennään kaiken tämän välttämiseksi, mutta sitä ei meinaa mistään löytyä luottovalmistajalta ja halvimmalla löytyisi tuota U/FTP:tä...
Jos kyse on kodista, niin älä turhaan laita maadoituksia / suojattuja kaapeleita. Siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä.
Hyöty on käytännössä nolla kotona (normaaleista sähkökaapeleistakaan ei tule häiriöitä niin paljon), pelkkää turhaa rahankäyttöä ja jos on yhtään joku väärin niin aiheuttaa ongelmia.
Mutta siis, voit käyttää noita suojattuja keystoneja normaalin kaapelin kanssa.
joo U/UTP oli suunnitelma mutta nyt saisi laatu U/FTP:tä halvemmalla kun U/UTP:tä niin siksi mietin
Rakentelin tämmöisen minäkin verestääkseni 27 vuoden takaisia kaapeli - liitin tekotaitojani.
1975 kerrostalokaksio (61 neliötä) on kyseessä.
Muutosluvan hakemisen jälkeen tilasin sähkärin asentamaan ristikytkentäkaapin eteiseen ja tekemään tarvittavat sähköasennukset (oma sulake sulaketauluun ja tuplapistorasia ristikytkentäkaappiin), jonka jälkeen vetelin UTP CAT6 kaapeleita 2 kpl jokaiseen huoneeseen. Jokapaikkaan meni jo keittiöremppa / ilmalämpöpumppu asennuksien takia johtolistoja tai kouruja niin vedin niiden samojen sisään. Rasiat tein 38mm pinta-asennuskoteloon aina listan viereen suoraan. Ja koska 10 vuotta sitten tehdyssä sähkörempassa kaikki sähkökalusteet vaihdettiin Exxactin mallistoon niin laitoin saman sarjan rasiat ja kehykset. Hintaviahan nuo oli, mutta ei niitä kaksiossa tarvitse kun 4 kpl kun tekee yhden tuplarasian per huone.
Kaapelia meni noin 75 metriä. Sitä menee yllättävän paljon kun seinänvierustoja pitkin mutkittelee ja tuplana kun vetää. Koko homma vei 4-5 iltaa.
Ainoa suurempi hienous on puhelinrasian siirto Ristikytkentäkaapin sisälle, jotta VDSL / gfast sillan saa sinne kaappiin.
Topologisesti homma menee nyt niin että VDSL yhteys tulee kaappiin RJ45 liittimeen. Siitä se viedään RJ45-RJ11 johdolla VDSL-Ethernet silta modeemille. Modeemin ethernetportti on kytketty ristikytkennän Keittiön V(asen) -rasiaan, jossa on kiinni Wifi reititin. Sen yhdestä sisäverkkoportista viedään kaapeli Keittiön O(ikea) -rasiaan ja se otetaan ristikytkentäkaapissa kytkimelle, josta se jaetaan kaikkiin muihin huoneisiin.
Ainakin joissakin U/FTP-kaapeleissa on drain-lanka vaikka ei olekaan folio- tai palmikkovaippaa. Itse tosin joko vetäisin kotikaapeloinnissa foliot juuresta poikki molemmista päistä enkä kytkisi mihinkään tai ristikytkennän päästä taittaisin foliot kaapelin vaipan päälle niin suojattu liitin maadoittuisi siitä päästä folioiden kanssa ja toisessa päässä katkoisin foliot juuresta. Ja kuten JzC mainitsikin niin kotikäytössä noista suojatuista kaapeleista on melkein enemmän haittaa kuin hyötyä.
Jos suojatun kaapelin jättää kellumaan se suoja alkaa tuottaa häiriöitä. On sitten ihan tuurista kiinni onko ne häiriöt kriittisiä toiminnalle vai ei.
Tuossahan se ei jää kellumaan jos toinen pää on ristikytkennän kautta maissa? Suojauksen pitäisi toimia lähes yhtä hyvin kuin molemmista päistä maadoitettu. Ite kyllä vetäisin foliot runkoon molemmissa päissä jos kodista kyse tai vaikka veisi viereiseen autotalliin tms. jossa oma maadoitus. Jos tulee ongelmia niin laittaa suojaamattoman kaapelin huoneen rasian ja laitteen väliin.
Jos ne päät ei ole samassa maatasossa niin se folio onkin käämi johon indusoituu jännite. Periaatteessa se johto muuttuu antenniksi.
Joo. Halusin vaan tuoda esille että se ftp piuha jota ei maadoita on ongelma.
Kannattaa ottaa huomioon myös se että jos sen vie johonkin toiseen rakennukseen, se suojaus alkaa toimia potentiaalin tasauksena rakennusten välillä, jos se on kummastakin päästä maadoitettu.
Ja vanhemmissa taloissa myös huoneiden välillä, jos sähköjärjestelmä ei ole nykystandardin mukainen TN-S. 2000-luvun rakennuksissa hyvin todennäköisesti on, vanhemmissa voi sitten olla nollauksia pistorasioilla tai PEN-johtimia keskusten välillä. Tällöin verkkokaapelin suojavaipassa alkaa kulkea nollavirrat, mikä ei kovin hyvä juttu.
Tai vielä vanhemmissa asunnoissa kokonaan maadoittamaton pistorasia johon kytketty runkomaadoitettu pöytä pc. Siitä stp tai ftp ethernetkaapeli maadoitettuun ethernet rasiaan ja jeiii... koko pc maadoittuukin ethernetin kautta. Kaikki häiriövirta sotkemassa dataliikennettä.
Itseasiassa tuo tilanne on sähköteknisessä mielessä ihan ok, mutta se on asennussäädösten vastaista, koska sähköiskuvaara.
Joo. Kotiverkottelijalle kuitenkin täysin mahdollinen tilanne 80 tai 70 luvun asunnoissa. Meillä 10 vuotta sitten muuton yhteydessä tehdyssä sähkörempassa maadoitettiin kaikki linjat huoneistokeskukselle asti ihan vaan koska sain ed asunnossa vahvistimen maadoituslenkki huminasta tarpeekseni. Muutoin tämä riski olisi ollut mahdollinen täälläkin.
Ja paitsi että rg-58 thin ethernetin kanssa aikanaan leikit opetti sen että parikaapeloinnissa utp on perusasennuksissa niiiin paljon helpompi että sitä kannattaa käyttää lähes aina niin ei tarvitse maapotentiaaleja miettiä.
Heippa!
Tänään päivittyi Telian netti kaapelista Valokuituun. Kaapelinetti oli 1000/100M ja valokuitu sitten 1000/1000. Kuitu tulee tekniseen tilaan, josta RJ45:lla kiinni 24 porttiseen kytkinpaneeliin, josta sitten Cat5e UTP -kaapelilla ensin asuintiloihin wifi-reitittimelle (joka tekee wifin ja jakaa langallista verkkoa talon yläkerrassa), sitten em. reititin heittää toistesta seinärasiasta takaisin jakamoon ja siitä toiselle reitittimelle (8 porttia), josta sitten jaetaan taasaisest olennaisimpiin rasioihin tuon kytkinpaneelin kautta. Viritelmä on toiminut niinkuin pitää tuolla kaapelinetillä - jopa wifin kautta on saanut nopeuksia 800-900 / 60-80.
No sitten se pulma. Eli kun valokuitu tämään aukesi, testasin nopeinta ja helpointa ratkaisua, eli laitoin piuhan kuituboksista siihen mihin aiemmin kaapelimodeemin piuha meni ja tämähän toimi. Paitsi että nopeus laski reippaasti - latausnopeus ei paljoa - oliko jotain 700 mbit, mutta lähetysnopeus putosi ihan kunnolla, jonnekin 60mbit tasolle.
Testasin sitten tietysti suoraan kuituboksista koneeseen piuhalla ja sain jotain D:890/U:950 nopeuksia. Eli jokin komponentti omassa verkossani rajoittaa nyt uploadia rankasti.
Kysymys 1: Voinko olettaa, että talon kaapelointi on OK, koska latausnopeus on lähellä tuota 1000M? Vai onko kaapeloinnissakin vastaavia D/U -säätöjä, että vaikka toiseen suuntaan kulkisi 1000m niin toiseen suuntaan se ei kulje? Piuhat tosiaan merkitty CAT5e (tehdasleimat siis) eikä sinänsä syytä tätä epäillä.
Kokeilin teknisessä tilassa myös tuon toisen reitittimen ja sen läpi kulkee niin ikään nopeudet oikein. Eli voisiko ongelmana olla tuo 24-porttinen kytkentäpaneeli (jossa ei oikein mitään speksejä näkyvillä, on asennettu talon rakennusvaiheessa 2003 pieneen räkkiin seinään - ainoa info on tarra, missä lukee CAT 5e). Voisiko tuo olla joku 1000/100 rajoitettu? Kytkentäpaneelin persiissä on nuo taloon rakenteisiin lähtevät kaapelit ilman liittimiä kiinni jossain kytkentäeimassa, siis "kiinteästi", niin en (ainakaan vielä) päässyt testaamaan pelkkän talon sisässä olevan kaapelin toimivuutta.
Eli kaikki ongelman etsintään liittyvä apu kelpaisi. Lähtökohtaisesti alko ihan kevyesti vituttamaan heti kun olin kuvitellut että kaikkihan toimii loistavasti, kun tuon kaapelinetin kanssakin oli jo kaikki koeponnistettu omassa verkossa...
Heippa!
Kytkentäpaneeli ei ole laite ja se ei rajoita nopeutta, se on vaan pitkä datarasia monella reiällä. Jos kaapeli rajoittaa, niin silloin nopeus olisi max. 100M/100M eli kaapeloinnissa ei vika luulisi olevan. Kokeile mitä sanoo tietokone, jos kytket sen wifi-reitittimen tilalle?
Onko kuituboksissa wifi, jos on niin se saatta häiritä toista wifiä.
Foorumiviesteihin voi liittää kuvia ja se onkin suositeltavaa avun kannalta, kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.
Kaapelointi ei ole oma leipälaji, mutta tuosta yo. kuvauksesta et ole tainnut testata paria komboa.
Voisit kokeilla sitä wifi-reititintä jossain toisessa huoneessa siltä varalta, että nykyiseen reitittimen huoneeseen menevä tai sieltä palaava johto olisi jotenkin viallinen. Kytkinpaneeliinkin on mahdollisesti myös vaihdettava johtojen paikkoja.
Miten on kytkimen laita, oletko testannut ilman sitä?
Voisi pitää reitittimen nykypaikassa ja liittää tietokoneen teknisessä tilassa suoraan paluujohtoon.
Cafevoir
