Kodin yleiskaapelointi ja RJ45 läpi talon - keskustelua ja vinkkejä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lexy
Nyt en ole enää puhelimen perässä.
Ihan halpis urosliittimiä mallia Aliexpress, ei tietoa piikkien profiileista ja veto ei ole moniakaan metrejä. 100 megainenkin yhteys on riittävä, mutta tuossa varastoa lisää kaivellessa löytyi sopivaa CAT6 kaapelia mikä noihin liittimiin mahtuu, toiset piuhat eivät mahtuneet, jonka takia paniikinomaisesti tuli suunniteltua käytettäväksi noita valmispiuhoja josta nappaa alkuperäisen liittimen pois, että saa vedettyä läpiviennistä.
Tulevaisuutta ajatellen hyvää tietoa. Kiitos.
-86 valmistunut paritalon puolikas, ylä- ja alakerrasta löytyy 1kpl puhelinpistokkeita, osaako kukaan arvata onko nuo putkitettu (voi olla tyhmä kysymys, en tiedä voiko johdot mennä vapaasti seinän sisässä)? Lisäksi pohdiskelen että onko nuo pistokkeet jotenkin yhteydessä toisiinsa vai meneekö talonyhtiön keskusjakamoon (erillinen huoltorakennus) kahtena johtona? Käytössä olevat kytkentäkaaviot ovat sangen suurpiirteisiä, liekö samassa putkessa tv-antennipiuhan kanssa joka menee samaan huoltorakennukseen.
Mietin tässä että alkaisko sitä kesälomalla repimään seiniä vai saisiko jotenkin siististi vedettyä cattia talon sisällä ylhäältä alas (ylhäällä parvekkeella 4G antenni suoralla näköyhteydellä tukiasemaan). Siistiä pintavetoa en ole vielä koskaan missään nähnyt, erityisesti kerrosten välillä.
Ainoa tapa tehdä siisti pintaveto vaihtaa lattia-/katto-/nurkkalistat sellaiseen malliin, johon on jätetty tila johdotukselle noin sen saa kohtuu siististi tehtyä.
Todennäköisesti on putkitettu ja menee alakerran rasialle. Mutta suattaapi olla olemattakii. Ruuvaria käteen ja vartissa se on selvitetty, kun ottaa peitekannet auki. Sulakkeet ehdottomasti pois, jos saman peitekannen alla pistorasioita. Tähän voi liittää kuvia, niin ihmetellään porukalla.
Todennäköisesti menevät eteisessä olevaan laatikkoon, jossa sisäkaapeli yhtyy maakaapeliin, joka jatkaa sinne huoltorakennukseen. -86 Ei vielä harjoitettu putketonta asennusta, ellei joku ole sitten sooloillut, mutta 100% varmuutta putkien ehjyydestä ja yhtenäisyydestä ei kukaan voi antaa.
Olisi tämä homma itselläkin edessä, talossa on onneksi rakennusvaiheessa laitettu verkkorasioita makuuhuoneisiin ja olohuoneisiin, joten ei tarvitse tyhjästä alkaa repiä. Mutta ovat todennäköisesti Cat5 joten on aiheellista päivittää nykyaikaan. Talo siis rakennettu -97, joten Cat5 on todennäköisin vaihtoehto?
Pitäisi olla 20mm putket, joten cat 7 siamilaisena pitäisi mennä ongelmitta? Cat7 Duplexina on saksasta suhteellisen edullista, joten sitä ajattelin tilata + Cat 6a seinärasioita/liittimiä. Onko Ebay.de paras ostopaikka näille? Amazon.de näytti kaapelit olevan vähän kalliimpia, liittimien hintoja en katsellut
Mustang243. Noi on OK talossa niin lyhyitä vetoja että saattaisit pärjätä vaihtamalla rasiat Cat6 mukaisiin ja se olis nGig valmis koko talo sen jälkeen...
Nousiko se linkki gigasena ylös nykyisissä rasioissa? oliko siellä kytketty kaikki 8 karvaa per pistoke vai vaan 4?
Ajattelin vaan että jos se kerta toimisi kaikesta huolimatta gigaisena nykyisellä, niin onko sitä toimivaa järkevää ruveta sen kummemmin päivittelemään jos ei muuten ole niin akuuttia tarvetta eikä paranna tilannetta kumminkaan käytänössä juuri tällä hetkellä. Tietysti jos jotain remonttia niin samalla niin miksipäs ei.
On vähän valmistajasta ja verkkolaitteesta kiinni toimiiko perus cat5 tason kaapelointi gigaisena vai ei, koska osa vanhoista cat5 kaapeleista oli ihan ilman muutoksia myös cat5e mukaisia. Gigaethernet vaatii siis tuon cat5e.
Cat7 siamilaista et 20mm putkeen tule saamaan, kuin korkeintaan jossain parin metrin vedoissa.
Yleisesti kaikki siamilaiset toimivat huonosti putkiasennuksissa, koska ne pistävät mutkissa ylimääräistä vastaan, siksi putkituksiin asennetaan käytännössä aina sinkkukaapeleita.
Tämä oli arvokas tieto, kun itsekin miettinyt putkiin catin vetoja. Olisi 16mm putkea, jossa puhelinkaapelointi, että vetääkö yhden vai kaksi cattia. Eri valmistajien kaapeleissakin näkyy olevan paksuuseroja.
Muutto vasta edessä joten ei tietoa vielä, kunhan suunnittelen hommaa jo etukäteen. Päällisin puolin paikat tarkastettu. Tietysti tarkastan kytkennät ja testaan ensin, että meneekö gigan linkki läpi ja vasta sen jälkeen tarvittavat toimenpiteet. Giga toki piisaa nyt ja aika pitkään tulevaisuuteenkin näin omassa kotikäytössä, mutta eipä siitä 10 gigan valmiudesta haittaakaan olisi.
Näytti että seinillä oli keystone rasiat, niin voisihan sitä pelkillä liittimien vaihdollakin selvitä jos vain vedoissa on yhtään varaa.
En usko että siitä liittimen vaihdosta on iloa, vaikkei se nyt tietysti kummoinen homma ole tehdä ennen kaapelin vaihtoa, eikä siinä mitään menetä.
No tuo on helppo, 16mm putkeen sinkkukaapeli. Vaikka jostan löytyisikin niin ohutta cattipiuhaa että niitä sinne kaksi menisi, niin sitä joutuu kiskomaan niin järjettömällä voimalla että kaapeli venähtää, jonka jälkeen se ei enää vastaa sitä luokitusta joka sen pitäisi olla.
Noniin, kuvat vihdoin otettu, ainakaan tuota alakerran kantta ei kannata lähteä ruuvailemaan noin vain?
Yläkerta
Imgur
Alakerta
Imgur
Yläkerta
Imgur
Alakerta
Imgur
Varmaankin alakerrasta löytyy jotain tämän tyylistä: (sulake pois ennen rasian kannen avausta! Saa avata maallikkokin ilman sähkömiestä, esim. maalausta varten, kunhan on varma jännitteettömyydestä)
Näin oli omassa asunnossa. Eteiseen rasiaan tuli taloyhtiön jakamosta yksi kaapeli 16mm putkessa, siitä oli si-va pari kytketty eteisen rasialle. Ke-pu pari oli sitten yhdistetty olohuoneen pistorasialle menevään johtoon, joka myöskin 16mm putkessa.
Itse vaihdoin rasiat RJ45-rasioiksi, vanhat johdot vielä jätin, mutta yhdistin molemmat rasiat samaan si-va pariin, koska siihen on kytketty VDSL2 ja sitä olohuoneessa tarvitsin.
DSL yhteyden kanssa optimi tilanne on että pari tulee suoraan modeemille, eli jos on asunnossa vaikka 3 rasian ketju ja modeemi on keskimmäisessä, kannattaa se kolmannelle rasialle jatkava johtopari irroittaa, eikä jättää sitä sinne antenniksi.
Tuon sähköpistorasian muuttaminen maadoitetuksi kannattaa sitten selvittää, ennen kuin alkaa vaan lätkimään maadoitettuja rasioita. Niissä on omat pykälänsä miten se tulee toteuttaa.
Joo sähköasennuksiin ei pidä mennä puuttumaan ilman sähkömiestä. Itse olen siis sähköalalla ja asianmukaiset luvat löytyy. Vaihdoin oman asunnon kaikki pistorasiat maadoitettuihin nollaamalla, koska yksikään ei ollut ketjutettu. Ketjutetulla rasialla ei saisi tehdä nollausta. Kunhan joku päivä innostuu, niin vedän putkiin myös suojajohtimet ja päivitän ryhmäkeskuksen tälle vuosituhannelle. Puhelinkaapelointi on vaan eteisen ja olohuoneen välillä, ei paljoa iloa siitä putkesta ole lähiverkkokäyttöä ajatellen.
Nyt on sen verran tullut oleiltua tässä nykyisessä, että on ollut aikaa vähän tutkia nykytilannetta.
Tässä nopeasti väännetty pohjakuva ja rasiat nykyisellään. Punainen laatikko tuulikaapissa on "laitekaappi" jonka sisältä löytyy Kuitumuunnin ja putkien päät peitelevyjen alta. Nuo "RJ45" rasiat on alkuperäisten piirusten mukaan jotain kaiutinlinjoja joten ne menee ketjuttetuna rasialta toiselle. Myös olohuoneen molemmilla seinillä noita rasioita on, mutta nyt vielä ole paikallistanut mitkä karvat niiltä tulee tuonne kaapille. Eli tässä kuvassa on nyt ne mitkä tiedän varmasti ja miten ne kulkevat. Nykyisellään laitekaapilta lähtee yksi CAT6 kaapeli jaettuna kahtia ja se lähtee MH1 => MH2 => MH3, tämä linja kuvassa vihreällä. MH1 on vain karvat vedetty yhteen ja jatkuu siitä MH2. MH2 on yksi CAT5e liitin neljällä karvalla kytkettynä ja rasian pohjalta lähtee eteenpäin neljällä karvalla MH3 ja siellä on rasiassa myös yks CAT5e liitin, tämä ei toimi. En ole varma mitä kaapelia näiden rasioiden välillä kulkee, mutta kuitenkin 4 paria.
Vanhoja puhelinlinjoja voisin myös mahdollisesti hyödyntää. Kaapilta ei mene yhteyttä tuohon linjaan mikä menee MH1->MH2->MH3, kuvassa sinisellä. Todennäköisesti alun alkaen tuon CAT6 kaapelin tilalla on ollut MHS tms. mutta valokuidun myötä on puhelinlinjat hävitetty ja tuo väli on korvattu CATilla. Tuo TK ja MH1 välinen CAT6 kaapeli on paksumpaa (ja suojattua) kuin rasioiden välillä kulkeva joten se on selkeästi sinne laitettu jälkikäteen.
Olen tässä nyt yrittänyt pyöritellä että miten tämän toteuttaisi kaikista järkevimmin. Tarvikkeita löytyy tällä hetkellä 100m kaapelia (ostin nyt vain UTP CAT6 kun sain edullisesti), 4 kpl CAT6 kahden liittimen rasioita ja 30 kpl CAT6 liittimiä. Ideana olisi saada jokaiseen makkariin sekä olohuoneen vasempaan laitaan edes yksi pistoke kytkettyä. Oikeaan laitaan en rasiaa laita kun sillä sivulla on kulku takaterassille joten verkkokaapelin vetäminen sieltä telkkarille ei ole oikein hyvä idea, mutta mahdollisuuksien mukaan laitan sinne kaapelit. Ajatuksena on jättää valmius niin moneen paikkaan kuin vain mahdollista, mutta näin alkuun kytketään 4 rasiaa. Sen verran olen aloittanut hommaa, että TK => ET väliseen puhelinlinjan olen korvannut kahdella Catilla. En ole näitä päättänyt, jätin vain reilusti varaa molempiin päihin ja käärin sivuun.
Laitekaapin päähän aluksi ajattelin kytkentäpaneelia, mutta kaappi on kyllä vähän turhan ahdas sille. Kaappiin siis jää tuo kuitumuunnin ja lisäksi sinne tulee Edgerouter X ja tarpeen tullen pikku kytkin. TK ja MH1 välillä taitaa olla vain yksi putki, joten se vähän tekee tästä hankalaa. Oma ajatus oli, että vedän tuolla suojatulla CAT6 kaapelilla kaksi suojaamatonta kaapelia tilalle. Näin saan ekaan makkariin tuplarasian käyttöön. Kolmea ei taida noihin putkiin saada, vaikka toki tuo olisi aika lyhyt väli? Tähtenä tätä nykyisillä putkituksilla vaikea toteuttaa. Ja tässä kun mietin mahdollisia toteutustapoja, niin rasioita olisi saanut olla varmaan tuplat lisää :D
Tuli varmaan vähän sekava teksti, kun yrittää vyöryttää ajatukset sanoiksi, mutta toivottavasti tästä jotain tolkkua saatte :D
Remontin yhteydessä rakenteisiin uppoaa verkkokaapelia ja olin najatellut kellariin rakentaa sopivan laitetilan. Laitekaappia olisin vailla.
DELTACO 19″ räkkikaappi, 9U, 540x450mm, lattiamall. tai seinälle as. Data-Systems mietteitä?
Kalusteiksi tulee ainakin 24-porttinen ristikytkentäpaneeli, 24-porttinen HP Procurve ja joku HTPC kotelo joka jäi olohuoneesta ylimääräiseksi ja näytti olevan juuri sen levyinen että mahtuu hyllylle. Ehkä joku 9U voisi olla hyvä, ei ainakaan pienempi.
Ongelma on että saattaa olla että haluisin ainakin väliaikaisesti laittaa myös 2U HP Proliant koneen sinne joka on ilmeisesti aikalailla syvempi tuo kaappi. Sille ei ole kiskoja mutta kaapiin asennettavalla hyllytasolla se on aikaisemmin ollut ja sellaiselle sen ajattelin nytkin laittaa. Eli vaihtoehdot on tehdä joko 2U reikä takaseinään tai irroittaa se kokonaan, mutta saakohan sen irti edes.
Tuo kaappi ilmeisesti kiinnitetään takaseinästä, voi olla että joku kehikko/hylly sille tulee tehtyä kun paikkana oisi rappusten alla oleva koloja mieluusti en haluisi sinne ihan takaseinää sitä laittaa kiinni ja jos ylipitkää rautaa laittaa niin eipä se sinne muuten sopisi.
DELTACO UTP-kytkentäpaneeli, 24xRJ45, Cat6a, 10Gbps, 24xkeystone, 1U Data-Systems tuollaista ristikytkentäpaneelia ajattelin. ajatuksia?
Lisäksi, piharakennukseen pitäisi saada myös bittiä, etäisyyttä noin 50m
Vaihtoehtoina että kaivaisin lapiolla maahan jonkun väliaikaisen ratkaisun cat6:lla, jossain vaiheessa tulee kaivinkone tontille niin voisi samalla raapaista sitten vähän paremman kaapelin sinne. Toisaalta joku vanhoista WLAN tukareistakin rakennettu siltahirvityskin varmaan riittäisi alkuun, sen verran ripulia tuo 4G että ei se interwebziä selailessa kyllä pullonkaulaksi tule. Keskellä pihaa on yksi puhelintolppa missä menee talolta piharakennukseen puhelinjohto ja sähköjohto, kävi tietysti mielessä jos sitä hyödyntäisi. Onkohan se ihan fiksu idea RJ45 kaapelia laitella ilmassa sinne... hmm.
Jollain aikataululla sähköjohto menee maahan talolta piharakennukseen ja samalla jotain muutakin putkea ja letkua että sitten viimeistään jotain parasta mahdollista ratkaisua mutta jos sitä ennen jotain. Ehkä. Oiskohan sellaiset valmiiksi päätetyt kuidut asiallisia mitä esim. aliexpress myy, tosin ei ollut nyt mallista ihan tietoa että millainen se pitäisi olla.
Kyllä 50m menee Cat6:lla ihan nätisti, ei välttämättä kannata kuitua laittaa ilman oikeaa tarvetta. Kannattaa laittaa vaikka 50mm kaapelinsuojaputki maahan tuolle välille, niin voi myöhemmin vetäistä tarvittaessa kuidun. Suoraan maahan asennettavaa cat6-kaapeliakin saa edullisesti sähköliikkeistä, esim. sähkönumero 0207027 on reippaasti alle euron/metri. Toki katkaisumaksu voi olla kympin luokkaa jos ei 500 metrin kelaa ota.
Kaapin kiinnitys näyttää siltä, että takaseinää tuskin saa irroitettua. Jos tila ei ole ongelma niin ota suoraan syvempi kaappi, tai sitten malli mistä takaseinä irtoaa.
Keystonet on hyvä ratkaisu ja tuo esimerkki toiminee hyvin.
Tuo Deltacon malli oli sen verran houkuttelevan hintainen että vähän voi askarella sitä sopivaksi vaikka rälläkällä ja miettiä kiinnitys vähän erillaiseksi esim. hylly/taso/tjs, ei ongelmaa. Takaseinästä ei tosiaan voi kiinnittää kun se vastapuoli on melkoisen kalteva. Lasiovesta iso plussa. Tuon tilan korkeus on noin 190cm etureunasta, siitä esim. 50cm päästä korkeus on 140cm ja siitä vielä laskee kun menee eteenpäin, että kovin massiivista kaappia sinne ei sovi.
Suojaputkeen se kaapeli olisi tarkoitus laittaa kun tuonne ulos laittaa jotain.
Ite en tilatessa tajunnut että kyseisen kaapin lasiovi on ruskea eikä kirkaslasi. Varmaan tulee otettuu koko ovi pois koska sen kiinni ollessa unifin us-24 kytkimessä lähtee tuuletin päälle ja oven auki ollessa taas ei
Ehkä tyhmä kysymys, mutta voiko talon tähtiverkkoa (800) käyttää mulla kuin kaapeli modeemilla verkko yhteytenä? Eli saanko jollakin mediamuuntimella verkon käyttöön? Meillä on rakennusvaiheessa vedetty vain olohuoneeseen CAT5 kaapelointi ja kolmessa makuuhuonessa pelkästään koaksaalit.
Ajattelin puhelinkaapeloinnen korvata cat6 ja laittaa puhelinrasioiden tilalle FOT5000 rasioita (RJ45 rasia sulkutulpin: FOT5000 | ABB Oy, Wiring accessories)? Ymmärränkö oikein, että kävisi mikä vain keystone liitin siihen? esim: KEY 6 UTP liitin
Yhden FOT6208 olen jo ostanut, jossa oli valmiina liittimet, säästäisi melkein 20€ rasiaa kohden, kun ostaisi rasian ja liittimet erikseen. Ilmeisesti jotkut kalliiman puoleiset liittimet tuossa mukana..
Käy joo. Itse olen noita samoja euron liittimiä (sähkönumero 7209439) käyttänyt ongelmitta ABB Jussi-datarasioissa ja Schneider Exxact vinodatarasioissa. Molemmat rasiat pari euroa kappale, tuo 20€/kpl noista liittimet sisältävistä rasioista on kyllä aika ryöstöhinta.
Edit. Finnparttian kuvassa ei ole pölyluukkuja, otsikon numeron mukaan kuitenkin tämä liitin: Liitin-CAT6 Kerman - CM6 Cat6 UTP keystone, liitin - 7209439 - Kerman
Jos laittaa pölyluukuttomat liittimet, niin voi myös kasata kiinteillä pölyluukuilla olevan Jussi-rasian näistä:
Runko: Telerasia ABB - 1819.01 Runko, 2xRJ45, Keystone - 7204067 - ABB Asennustuotteet
Peitelevy: Keskiölevy Jussi - 1819DC-214 2xRJ45,pölyluukut, val - 7204081 - ABB Asennustuotteet
Katsotaan nyt lähdenkö sittenkään vetelemään cattia.
Liittimien kera tullut rasia on vaihdettu seinään ja putkituksia tutkittu samalla.
Putket on 16millisiä ja ainoastaan kahdessa putkessa lähtee puhelinkaapeli rasioille. Rasioita on ilmeisesti ketjutettu siten, että ensimmäisessä linjassa 3 ja toisessa 2 rasiaa. Onko ihan toivoton haave saada edes neljään rasiaan yksi johto vedettyä?
Oli tuollainen 4 metrin cat5e pacth kaapeli, josta toinen liitin rikki. Keskus on seinän takana niin vedin sen rasialle ainakin väliaikaisesti. Sain nyt ainakin modeemin ja reitittimen ja wifin piiloon tuosta nurkasta.
Riippuu varmaan siitäkin kuinka tiukat mutkat putkissa on.
Tai pitää miettiä saako kaapelit jotenkin muuten perille, esimerkkinä meidän ok-talo jossa ei ollut alunperin muuta kuin muutama puhelinrasia ja nekin vedetty ilman putkia.
Vedin nettikaapeloinnin tarvittaviin paikkoihin välillä jalkalistan alla ja pääosin välikaton kautta villan alla.
Tällainen puu-ok on tietysti näiden kannalta helpoin, kaikkiin ei pysty...
Yksi vaihtoehtohan olisi laittaa parin kympin kytkimet keskeisille paikoille, niin yhteen putkeen ei tarvitsisi kaikkia johtoja saada. Tietenkin aina mukavampi olisi saada kaikki samaan ristikytkentään, mutta kytkimillä tuossa olisi mahdollista pelata.
Olis aika projektille myös omassa torpassa ja ohjeet vinkit ja neuvot ja miksei vaikka hyvä suunnitelmakin olis ihan tervetulleita :D
Eli 93 valmistunut OKT minne pitäisi verkkotopografia suunnitella uudestaan ja toteuttaa sen jälkeen. Nyt kuparia pitkin tulee se mitä sieltä nyt on saatavissa ~16mb mutta kuitu on tarkoitus kaivaa nyt syksyn aikaan talolle ja tässä samalla voitaisiin sitten toteuttaa myös muu verkon päivitys tälle vuosituhannelle.
Tein tällaisen havainnekuvan missä nyt näkyy kutakuinkin kaikki olennainen: Merkatut puhelin ja tv pistokkeet.jpg
Keltaisella antennirasiat (TV), Punaisella puhelinrasiat, Vihreällä tällähetkellä käytössä oleva reititin ja sinisellä sähkökaappi / keskus. Sieltä lähtee 2 puhelinkaapelia. Eli ei ihan hirveän hyvin käytettävissä uudelleen mikäli haluaisi tähtiverkkoa rakennella noita nykyisiä hyväksikäyttäen. Välikatossa kyllä helppo kulkea ja vetää piuhoja.
Eli nyt siis kaikki lähtien ihan siitä että onko jotain asioita joita tulee ottaa huomioon valittaessa esimerkiksi paikkaa johon kuitu tuodaan? Autotalli on sähkökaapista 30m suuntaan lounas. Laitteet? Kaapelit? Ehdotuksia toteutuksesta?
Meilläkään ei ollut talossa alunperin muuta kuin jokunen puhelinrasia ja antennit. Eikä teknistä tilaa ollenkaan, sähkökaappi on tuulikaapissa ja sen alla erilliset pienet puhelinrasia ja antennirasia.
Laajennuksen yhteydessä uuteen osaan tuli tietysti kaapelointi (osa väärään paikkaan kun alkuperäinen sisustussuunnitelma ei pitänytkään) ja toiset päät keräsin tuulikaapin kattoon yhteen nurkkaan. Olohuoneen parille seinälle pääsi välikatolla, samoin pariin muuhun huoneeseen.
Aiemmin olin jo vetänyt pari kaapelia autotalliin siitä huoneesta joka toimi työhuoneena ikkunan vierestä ulos ja seinää alas+putkessa maahan. Tosin matkaa rakennusten välillä on vain muutama metri. Muutoksen yhteydessä kaapelit samasta paikasta mutta ylös asti ja välikatolla samaan muiden kanssa.
Ja samaan nippuun tuulikaapin kattoon puhelinkaapeli (alunperin oli adsl- modeemi) ja myöhemmin antenni (kaapelimodeemille).
Miinuksena hommassa on nyt se että kaapeleita on aika paljon ja niiden sovitus katossa olevan kourun sisään alkaa olla hankalaa. Reititin &co on seinässä kourun alla, ei ehkä paras mahdollinen paikka mutta aika kivasti poissa silmistä. Pari vuotta vanhassa kuvassa tilanne näyttää tältä, noiden lisäksi on tullut vielä muutama veto lisää.
Rasioiden paikoille näyttää käyvän samoin kuin pistorasioille, ne menee kuitenkin väärään paikkaan vaikka kuinka miettisi. Siihen kannattaa käyttää paljon aikaa ennen kuin tekee seinään reikiä.
Samoin kannattaa varata tarpeeksi tilaa sinne minne aikoo reitittimet jne laittaa ettei tule liian ahdasta. Tai oikeammin laittaa sellaiseen paikkaan jossa on tarpeeksi tilaa ;)
Olisi ehkä kannattanut laittaa vain yksi 24 porttinen mutta noita 8- versioita sattui olemaan... Noiden lisäksi nykyisessä työhuoneessa on vielä yksi 8 hubi, samoin autotallissa.
Vedin jokaiseen rasiaan 2 kaapelia vaikka kaikki eivät olekaan käytössä. Meni samalla jos joskus tulee tarve.
Jos meille tulisi kuitu niin ottaisin sen mielellään tuonne muiden lähelle.
Eipä taida paljon auttaa mutta näin se nyt on täällä tehty, sininen on sähkökeskus ja toisella puolella nettijutut. Olohuoneen toinen on vanhan puhelinrasian paikalla ja toinen uudisasennuksena pistorasioiden vieressä.
Riippuen missä käytössä tuo askarteluhuone on, niin itse laittaisin laitteet sinne. Sähkökaappiin niitä ei kannata änkeä. Jos jokaiseen huoneeseen asentaa 2 rasiaa, se on sitten ranteen paksuinen nippu kun tulee siihen laitekaappiin. Eli kannattaa varata kunnolla sitä tilaa. Ja niitä rasioita kannattaa laittaa tarpeeksi x 2. Meillä loppui jo olohuoneessa kesken.
Ja kannattaa kerralla ostaa tarpeeksi iso kytkin. Siinä säästää tilassa ja rahassa.
Jep, mielummin aivan liikaa kuin liian vähän. Kannattaa vaikka muutamiin paikkaan vetää myös rasiat katon rajaan eli saadaan myös tulevaisuudessa WLAN-boksia yms... kytkettyä. Olohuoneen nurkkaan vaikka 4x rj45. Olohuoneessa ei voi olla koskaan liikaa. Sekä asentaa keittiöön jopa ne RJ45:set vaikka se tuntuisikin oudolta ratkaisulta.
Kyselin jo toisessa threadissa asiasta, mutta mahtuuhan internettiin tavuja. Millainen RJ-45-kaapeli soveltuu Ubiquitin WLAN-tukarin ja PoE-injektorin väliin? Cat6 ilmeisesti turvallinen valinta, mutta millainen suojaukseltaan? UTP, F/UTP, U/FTP, STP.. Löytyy googlesta vuosien varrelta niin ristiriitaista tietoa.
Ei sillä suojauksella ole kovin merkitystä PoEn kanssa. Lähinnä kaikista ohuimpia ei kannata käyttää todella pitkillä matkoilla koska niissä tapahtuu suurempi jännitehäviö ja voi vaikuttaa PoEn toimintaan.
Passiivi PoE:n kohdalla pituudella on jonkin verran merkitystä, etenkin Ubiquitin kohdalla koska Ubiquiti käyttää 24V passiivi PoE:ta.
Nykyään nämä tukarit tukee 24V passiivin lisäksi myös aktiivi PoE:ta eli 802.3af Mode A.​
Mutta kun puhutaan maks ~15m vedosta, yhdestä maks 6.5W laitteesta ja 24V 0.5A injektorista niin ei sillä nyt niin suurta merkitystä ole.
Esimerkki:
20 metriä pitkä johto 28AWG kupari johtimilla ja 24VDC 0.5A kaksi johdinta per vaihe = jännitehäviö 8.87% eli perille menee 21.87V * 0.5A = 10.93W vs 12W.
Jos tällä piuhalla pistetään 6.5W laite perään niin virta olisi 0.285A ja häviö 5.06% eli matkan varrella letkua lämmitetään 0.34W edestä.​
Jos taas vaihdetaan kupari alumiiniksi niin 8.87% hävikki kasvaa 13.99% eli perillä 20.64V ja niin edelleen.
Jos tähän laitetaan se 6.5W laite niin virta olisi 0.295A ja häviö 8.25% eli matkan varrella letkua lämmitetään 0.58W edestä.​
Näistä nyt tietenkin puuttuu vielä liitinhäviöt ynnämuut kuun asennot mutta ei nyt nussita pilkkua tämän enempää..
Toki jos haluat olla ympäristö ystävällinen ja hukata mahdollisimman vähän tehoa lämmöksi niin osta mahdollisimman jöötiä johtoa kupari johtimilla (ei kuparilla kuorrutettua alumiinia eli CCA) ja/tai käytä aktiivista injektoria/PoE kytkintä.
Aktiivi PoE:ssa (802.3af jne) eli 48V se pituus eli jännitehäviö on otettu huomioon speksissä. Eli siinä sitä toimivuutta ei niin hirveästi tarvitse murehtia.
Property802.3af (Type 1)802.3at (Type 2)802.3bt (Type 3)
Power available at PD12.95W25.50W51.0W
Power delivered by PSE15.4W30.00W60.0W
Voltage range at PD37.0-57.0V42.5-57.0V42.5-57.0V
Voltage range at PSE44.0-57.0V50.0-57.0V50.0-57.0V
Maximum current350mA600mA600mA per pair
Maximum resistance per pair20 Ω (Cat3)12.5 Ω (Cat5)12.5 Ω (Cat5)
Tuossa Jimm'sin valikoimasta Deltacon letkua Low Smoke Zero Halogen vaipalla, bulk paketoituna ja 24AWG johtimilla.
En tiedä onko 100% kuparia vai ei mutta kuten ylläolevista laskelmista voinet päätellä niin nämä on ihan tarpeeksi hyviä vaikka olisikin pahaista CCA:ta.
Cat5e 10m Harmaa ja valkoinen
Cat5e 15m Harmaa ja valkoinen
Cat6 10m Harmaa ja valkoinen
Cat6 15m Harmaa ja valkoinen
Ja kuten toisessa ketjussa mainittiinkin jo niin Cat6:ssa menee se 10Gbit maks 55m. Ja 5Gbit sekä tietenkin 2.5Gbit täydet 100m.
Eli tässä tilanteessa ei kannata maksaa ekstraa Cat6A:sta.
Tilasin Saksan Amazonilta HB-digital -merkkistä suojattua cat7 -kaapelia sadan metrin kelan metrihintaan € 0,47:
Cat.7 Netzwerkkabel Verlegekabel S/FTP in orange
Adern Material: reines Kupfer (4x2 Adern)
Adern Durchmesser: AWG26/1
Schirmung: Alu Folie PIMF (Paarweise) + reines Kupfergeflecht verzinnt (Gesamtabschirmung)
- Halogenfrei
- RoHS-compliant
- 600MHz
Onkohan OK? Hinta ainakin halpa verrattuna täkäläisiin vastaaviin esim. cat6 -piuhoihin.
Nyt pitäisi etsiä suojattuja cat6 -liittimiä mahdollisesti ABB Impressivo -rasioille. Tällä löytyy runkoja Lexcom, Keystone, Amp ja Systimax rj45 -liittimille. Samaten liittimillä voisi rakentaa 10" -kokoisia ristikytkentäpaneleita ellen käytä hahloliittimillä olevia paneleita.
Mikä olisi hyväksi todettu suojattu liitin? Hinta saisi olla kohtuullinen, kun näitä menee ehkä kymmeniä. Lisäksi hyvä asennettavuus johdoille, meneekö pahasti ristiin, yms.?
Olisiko lisäksi jollain kokemuksia 10" tai vastaavan kokoisista suojatuista paneleista hahloliittimin. Puhutaan edelleen cat6'sta. Amazonilta tai muualta. 10" siksi, koska leveämpi laitekaappi ei sovi suunniteltuun tilaan ryhmäkeskuksen vierelle. (Samalla ihmettelen näitä ryhmäkeskuksia IT-tilalla? Eihän niihin sovi mitään; kun pitäisi olla tilaa ainakin modeemille, kytkimille ja mahdollisesti injektorille ym... Yleensä kuluttajille tarkoitetut systeemit tulevat noin 15 vuotta teollisuusstandardien perässä.)
Ainakin normaali cat6 liittimistä actassi liittimet on mielestäni ne parhaimmat ja varmatoimisimmat ilman työkalua kytkettäväistä liittimistä. Äkkiä ihmeteltynä suojattu liitin vaikuttaa rakenteelta samanlaiselta, sillä erolla että kuori on metallia - ja kai siinä on jokin piste johon suojaus myös sidotaan. Actassi on siis tuo Lexcom nykyään. Suosittelen valitsemaan sen suojaläpällisen Impressivo keskilevyn.
Lähes poikkeuksetta kaapeleissa B asennusjärjestys on se järkevämpi, siinä menee kummassakin päässä pari liitetäessä ristiin, A järjestyksessä menee toisessa päässä parit suoraan, ja toisessa päässä kaksi ristiin.
Se onko jokin Amazonista tilattu kaapeli hyvää, vai ei, on aika vaikea sanoa, mutta tuskin niissä mitään sähköistä ongelmaa on, etkä myöskään sitä pysty mitenkään toteamaan jos se ei oikeasti cat7 määritelmää täytä - ellet nyt sitten jostain hanki mittaria jolla sen toteat.
Nykyään myytävät ryhmäkeskukseen integroidut IT tilat ovat n. 3x suurempia mitä ne olivat ennen kuin M65 määräys aiheesta saatiin tehtyä. Niihin vanhempiin ei välttämättä mahdu reilumman kokoinen reititin, saatika jos on käytössä hieman enemmän laitteita, ja sinne pitäisi saada mahtumaan kytkin.
Joissain asunnoissa on ihan normaali 19" räkkikaappi, ei nyt tietysti mikään lattialla seisova, mutta pieneenkin räkkikaappiin mahtuu 30 kertaisesti roinamäärä mikä noihin "IT-koteloihin".
Itse en oikein Actassi/Lexcom -liittimistä pidä. Vertailtu on Brand-Rexin, 3M:n ja Kermanin kanssa. Asennusmukavuudeltaan, hinnaltaan ja ominaisuuksiltaan Kerman työkaluttomat Keystone-liittimet ovat olleet ne parhaat. Ainut huono puoli, että niissä on kaksi osaa, helpompi hukkua kuin yksi. Kerman-liittimissä on pölyluukut ja hinta neljäsosan Actassista. Ja Keystone on aika universaali standardi nykyään, lähes kaikkeen löytyy Keystone-vaihtoehto.
Suojatut on tainneet kaikki olla Brand-Rexiä, kun niitä tuli kerralla iso nippu ostettua. Suojattu Kerman näyttää vähän erilaiselta kuin suojaamaton, hinta puolet suojatusta Actassista.
Onkohan mulla jotain häikkää liittimissä, kun eilen tuli ropailtua sisäverkkoa uusiksi yhen uuden laitteen johdosta, niin ilmeni muutamia ongelmia.
Ensiksi tajusin että työhuoneessa on 2 rj45 joista toinen vaan toimii Gigasena. No tämä ei haitannut koska vein toisen laitteen yhteen makkariin, missä ethernettiä ei ollut vielä käytetty lainkaan. Siellä molemmat piiput antaa gigan vauhdin.
Työhuoneessa nyt vain 1 PC siinä toimivassa gigasessa.
Olkkarissa on myös 2 rj45, joista toinen ei tainut toimia ollenkaan ja toinen kättelee helvetin hitaasti ja toimii kait vain 100M.
Pitäisiköhän noi rasiat avata ja kattoa liitännät ihan uusiksi? Oisko tää todennäköisin ongelma?
Ongelma voi kyllä olla keskuksen päässäkin missä se paneeli roikkuu jotenkin niiden kaapeleiden varassa keskellä muuta johtosekamelskaa. Pitäisi jotenkin vetää se sivuun sieltä ja seinään kiinni.
Mutta jotenkin noita rasioita epäilen, kun sinne tökkää piuhan niin jossain niistä liitin uppoaa rasiaan sisälle ja sitten sen joutuu onkimaan takas sinne huulille. Jotenkin huonosti laitettu, tai sitten jotkut kakarat räplänny niitä irti tms.
Eiköhän se vika löydy jomman kumman pään liittimistä. Kovasti kuloostaa siltä.
Pitäisi kuljettaa CAT6-kaapeleita jalkalistan alla. Tilaa on vähän, joten ohut kaapeli olisi hyvä. Millaisia eroja asennuskaapeleissa on tuossa suhteessa? Tarpeen olisi käyttää POE:ta (802.3af/802.3at) kytkimen virroittamiseen. Yksittäiset kaapelivedot olisivat n. 15 m.
Mistä olette tilanneet asennuskaapelia, liittimiä jne?
Itse ostin paksua kaapelia kun ei tarvinnut laittaa listan alle. Yleensä paksumpi on parempi mutta 15m on aika lyhyt joten ei pitäisi olla traagista. Tästä oli muistaakseni keskustelua jossain ketjussa...
Kävin viimeksi hakemassa Triopakista kaapelia ja liittimiä. Liittimet oli mielestäni edullisia, tosin niissä ei ollut suojaläppää (enkä tarvinnutkaan). Varmaan jostain verkon pohjalta löytyy edullisemminkin.
Itsellä oli Wirell 20mm 2xCat6+Coax putkijohtoa, jonka sisällä 2 ohutta Cat6-kaapelia ja antennikaapelin. Menivät kaikki nätisti loppumetrit listan alla ilman putkea. Ei vaan taida erikseen niitä saada.
Pitäisi itsellä vaihtaa noi talon puhelinpistorasiat RJ45 pistorasioihin ja tutkinnan perustella niihin menee jo nyt Cat5e kaapeli ja teknisessä tilassa on nippu johtoja irtonaisena. Puolet on liitetty B-asennusjärjestyksellä ja puolet jotenkin mystisesti että ruskeat on keskellä ja reunoilla oranssi ja toisessä reunassa vihreä:) mutta nyt siis miten pystyn selvittämään mikä kaapeli menee mihinkin, onko kertoa ideoita? Pystynkö mittaamaan mitenkään tuota ilman että teen liitoksen toiseenkin päähän?
Muuta ensin kaikki rasiat RJ-45, ja tekniseentilaan hommaa ristikytkentäpaneeli, ja päätä kaikki kaapelit siihen. Sitten köyhän miehen ratkaisuna 2kpl läppäri, tai toinen nyt voi olla mikä vain verkkolaite. Laita laite x huoneeseen y, ja alat läppärillä pingaamaan ja käyt joka portin paneelilta läpi. Kun löydät ekan, niin merkaat sen, ja "tadaa" sulla on ainakin yksi huone tiedossa.
Tai ostat rahamiehenä esim: Kaapelitesteri RJ11, RJ12, RJ45, ISDN, CAT5, CAT6 & BNC kaapeleille testerin, nopeuttaa hommaa + samalla näet että kaikki parit toimii.
Edit: ristikytkentäpaneeli ihan sitä varten että kaikki kaapelit on sitten kerralla kytketty/merkattu sinne.
Todella köyhä ratkaisu on kytkeä sinne vapaisiin päihin vaikka 9V-patteri, ja yleismittarilla ettiä rasia mistä 9V löytyy. En ota kyllä sitten mitään vastuuta jos siellä toisessa päässä on jotain kytkettynä.
Kaapelinhakulaite.
Laitetaan siis toiseen päähän lähetin, ja vastaanottimella pystyy "kuulemaan" siitä kaapelin päältä missä kaapelissa se lähetin on kiinni.
Johtuu vähän kuinka monta kaapelia sulla on siellä etsittävänä onko tuollaisen vuokraamisessa mieltä. Yleismittarilla ja oikosulkemalla toisen pään johtimet saa selvitettyä ne kaapelit yhtälailla. Eli jos jokainen kaapeli on tarkoitus pättää, niin kaikkiin vaan liittimet päähän, sitten laittaa toiseen päähän jonkun hännän jolla oikosulkee kaikki johtimet keskenään, ja sitten toisesta päästä yleismittaria ääni asennossa kokeilee missä liittimessä piippaa.
Kastelli
