Kodin yleiskaapelointi ja RJ45 läpi talon - keskustelua ja vinkkejä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lexy
Tänään oli sopivan lämmin keli niin tuli hikoiltua yläpohjassa sen verran että ensimmäinen ja tärkein kaapeli omaan työhuoneeseen tuli vaihdettua vanhan puhelinpiuhan tilalle.
Kojerasian päästä vetämällä johto oli täysin jumissa, joka hieman enteili pahaa putkitusten suhteen (olisivatko kuitenkin putkitettu katossa höyrynsulun ja kipsilevyn välissä, mutta aikansa kun puhallusvilloja kaivoi ullakolta niin nouseva putken pää tuli villojen joukosta vastaan, kuten alunperin epäilinkin toteutuksen olevan tehty, hyvä asia siis vaihtotyön kannalta. Kaapeliksi valikoitui tuo Bilteman edukas CAT6 kaapeli, joka sujahtikin tämän jälkeen helposti vanhaan putkeen.
Pystytkö sanomaan minkä valmistajan kaapeli ja millaisilla ominaisuuksilla/tiedoilla? Ei nimittäin Bilteman verkkokauppa kerro kaapelista yhtään mitään....
Ihan mielenkiinnosta kyselen :)
Ei tuosta paketistakaan sen enempää tietoa löydy valitettavasti. Yleensä Biltemalla kohtuullisesti tietoa tuotteista kyllä, mutta tämän kohdalla ei näin ole näemmä.
Jos tuolla joku lappu tms. sattui olemaan paketin sisällä niin se on kyllä eilen lentänyt työn tohinassa ensimmäisenä ulottumattomiin :D
Verkkokaupan tietojen lisäksi paketti osaa sanoa 350 Mhz, halk. 6,3mm, 23 AWG, DoP 44248-44249, EN 50575:2014/A1:2016 ja Eca palosuojattu.
Neljän kohteen kokemuksella unifin ap:t sekoilee, niitä saa olla kokoajan buuttaamassa, softat sekoilee, ne ei kestä omaa kuormaansa, asiakaspalvelu on huonontunut ja ilmeisesti laatu siitä kun autodesk aikoinaan osti. En tiedä miksi laatu on mennyt alamäkeä.
Lisäksi en lähtisi ostamaan jenkkiläistä verkkolaitetta, mielummin vaikka euroopasta mikrotikkiä tai tektonikaa tai jotain vastaavaa.
Öö… Ei kai Autodesk tätä ostanut? Eikö se ollut saman niminen verkkosofta tms.
Seuraavaksi täytyykin tilata kytkentäpaneeli, pistorasioiden peitelevyt ja rungot, Keystone liittimet ja pari uutta kojerasiaa uusille liitäntäpaikoille niin saa ns. kiinteät asennukset tehtyä. EDIT: Olikin Huhdalla melko kovat postituskulut (25€), joten liittimet vaihtuivatkin eri merkkisiin. Näytti kohtuuhintaan löytyvän tällaisia Pistesarjan liittimiä, nähtäväksi jää ovatko sitten mistään kotoisin.
Nämä saapuivatkin jo pl. kojerasiat, jotka pitää hakea jostain kivijalasta vielä, näitä ei samoihin postikuluihin enää saanut Netraudan kautta kun olisi tullut eri toimittajan varastosta...
Olivat nuo Pistesarjan liittimet ihan käypäisiä näin maallikon silmin ja kohtuu helppoja kytkeä, kun kyseessä itsellä ensimmäiinen kerta verkkopiuhojen kanssa touhutessa. Nämä olivat tosiaan EFB Elektronikin pusseissa, kuten Netraudan viimeisestä kuvasta näkyy. Mitään selkää äänekästä kliksahdusta ei liittimestä kuulunut kiinni painaessa, joten tuli avattua nuo vielä kannen sulkemisen jälkeen ja varmistuksena työnnettyä tuo johdinpidikelevy täysin pohjaan (jäi n. 1-2mm irti pelkällä kannen sulkemisella), jotta kontakti olisi paras mahdollinen. Sitten myös kliksahtivatkin äänen kanssa kiinni. Sellainen vinkki, että asennuksessa on paljon hyötyä terävistä ja ns. tasaleukaisista elektroniikkaan tarkoitetuista sivuleikkureista. Niillä saa leikattua kaikki johtimien päät ja nippusiteet ilman, että niihin jää päitä törröttämään.
Ensimmäinen kaapeli olisi kytkettynä valmiiksi liittimillä paikoilleen, pistorasian päähän tuli vaihdeltua oikea runko sekä peitelevy ja toisen pään kytkentäpaneeli tuli kiinniteltyä paikalleen seinään. Kaapelin kytkennätkin onnistuivat mitä ilmeisimmin, koneelta katsottuna Ethernetin tiedoista nopeus näyttää 1,0 Gbps:ää, mitä nyt käytössä olevalla reitittimellä ja Cat5 patch kaapeleilla pitäisikin olla maksimi, ja Speedtestillä pyöräytettynä tuli tulokset liittymän täydeltä.
Tein kytkennät nyt 568A:n mukaan, kun ensimmäinen liitin näytti asettuvan siihen helpommin. Toisessa päässä tulikin sitten enemmän johtimien ristiinvetoja, ilmeisesti kaapelin kierre siinä kohtaa eri tavalla, vaikka kuvittelisi että värijärjestys pysyisi kokoajan samana...?
Onkos tuolla muuten väliä, kun osa vanhoista käytössä olevista patch kaapeleista näytti olevan 568B:n mukaan kytkettyjä? Vai voiko näitä käyttää ristiin samassa linjassa, eli aina vain kunkin johdon pätkän molemmat päät täytyy kytkeä samalla tavalla, kuten 230V jatkojohdon kanssa?
Voit tehdä kummalla kytkentätavalla hyvänsä, kunhan kaapelin molemmat päät noudattavat samaa tapaa. Nykyään käytetään yleisesti T-568B standardin mukaista kytkentää.
Lähes kaikilla liittimillä tulee toisessa päässä ongelma kun kytke A järjestykseen, aivan kuten @Kehiz huomasi, jonka takia yleensä käytetään B kytkentää.
Mutta hetkinen, eikös kaapeli ole peilikuva toisesta päästä, joten joka tapauksessa toinen pää on hankalampi kytkeä, käytti kumpaa tapaa hyvänsä? Ainakin itsellä kytkiessä aina on toinen pää vähän hankalampi ollut, B:tä käytän aina.
Vanhempia kytkimiä liitettiin ristiinkytketyllä ethernet-kaapelilla, mutta nykyään kaikki tehdään suoralla patch-kaapelilla. Toisin sanoen normaalissa patch-kaapelissa kumpikin pää kaapeloidaan samalla tavalla. Tämä pätee kytkettäessä tietokoneita, kameroita, WLAN-tukiasemia jne. kytkimiin, sekä uudempia kytkimiätoisiinsa.
Screenshot 2025-07-04 at 07-53-50 Net-Scope™ - RJ45 liittimen asennus.pdf.png
Olivat nuo Pistesarjan liittimet ihan käypäisiä näin maallikon silmin ja kohtuu helppoja kytkeä, kun kyseessä itsellä ensimmäistä kertaa verkkopiuhojen kanssa touhutessa. Nämä olivat tosiaan EFB Elektronikin pusseissa, kuten Netraudan viimeisestä kuvasta näkyy. Mitään selkää äänekästä kliksahdusta ei liittimestä kuulunut kiinni painaessa, joten tuli avattua nuo vielä kannen sulkemisen jälkeen ja varmistuksena työnnettyä tuo johdinpidikelevy täysin pohjaan (jäi n. 1-2mm irti pelkällä kannen sulkemisella), jotta kontakti olisi paras mahdollinen. Sitten myös kliksahtivatkin äänen kanssa kiinni. Sellainen vinkki, että asennuksessa on paljon hyötyä terävistä ja ns. tasaleukaisista elektroniikkaan tarkoitetuista sivuleikkureista. Niillä saa leikattua kaikki johtimien päät ja nippusiteet ilman, että niihin jää päitä törröttämään.
A:lla ja B:llä kytkettyjä kaapeleita voi käyttää samassa linjassa ihan hyvin. Ei sitä dataa kiinnosta kulkeeko se vihreän vai oranssin värissä johtimissa.
Hyvä että homma sujuu!
On, mutta A kytkennällä menee yleensä toinen pää täysin suoraan, eli superhelppo, mutta toisessa päässä pitää kaksi paria vääntää ristiin, monesti liittimessä ei ole oikein tilaa tuolle.
B kytkennällä tulee kumpaankin päähän yksi ristiin väännettävä pari, johon liittimessä on tilaa, jolloin kytkentä on keskimäärin paljon helpompi, kuin niin että joka toinen liitin hirveän taistelun takana.
(Siis pari tarkoittaa nyt kahta keskenään paikkaa vaihtavaa johdinparia, yksittäisen parin johtimet asettuvat aina samoin)
Ahaa, silloin minun käyttämät liittimet on vähän erilaisia, kun niissä B:llä menee toinen pää täysin suoraan.
Mökille olisi tulossa Saimaan kuidun valokuitu ja samalla ajattelin hiukan parantaa mökin verkotusta. Suunnittelija kävi jo paikan päällä mutta minä en ollut tällöin mukana kyselemässä tyhmiä. Nyt on sovittu, että kiinteistökuitu tuodaan talon nurkalle, josta se vedetään perustuksen läpi rossipohjaan. Sieltä se nostetaan lattian läpi porattavasta reiästä tuvan nurkkaan, johon tulee kuitumuunnin/reititin.
Tarkoituksena olisi nyt samalla vetää kiinteä nettiyhteys erilliseen saunarakennukseen valokuidulla. Kaivan kaapelinsuojaputken talojen välille ja vedän valmiin kuitukaapelin itse. Valokuidun kanssa ei ole kuitenkaan tullut aiemmin leikittyä niin muutama kysymys olisi, tai ainakin olisi kiva kuulla vaikuttaako alla oleva suunnitelma järkevältä ennen kuin ehdottelen tätä asentajalle.
Saimaan kuidun ohjeissa mainitaan että jokaiseen kohteeseen vedetään oma kuitu ja päätelaitteena on Genesis FiberTwist P3000. Vaikuttaa olevan siis P2P kuitu. Onko tähän mahdollista laittaa oma kuitupääte? Ilmeisesti olisi helpompaa kuin GPON kuiduissa. Tarvitaanko tässä operaattorin tukea? SC/UPC-liittimellä varustettu, paperilla Genesiksen kanssa yhteensopiva SFP-moduuli ei maksaisi kuin pari kymppiä. Näyttäisi löytyvän SC/APC-liittimelläkin, mutta hinta pompsahtaa sataseen.
Koska laitteet eivät tule mihinkään laitekaappiin vaan näkyville tupaan, niin olisi kiva päästä mahdollisimman vähillä palikoilla. Unifin Cloud Gateway Fiber sisältää kaksi SFP+ paikkaa, joten sillä saisi sekä ISP:n että saunan valokuidut hoidettua. Muokattavuuden takia haluaisin tuohon väliin myös tuon seinärasian keystone liittimillä. Tällöin muutosten tekeminen olisi helppoa. Alkuperäisen suunnitelman mukaan voi olla että kiinteistökuitu vedetään suoraan lattian läpi päätelaitteeseen. Toisaalta kiinteistökuitu on metallivaippainen ja maadoitetaan erilliseen maadoituskaapeliin, joten ehkä tuonne ryömintätilaan tulee ulkokytkentälaatikko joka tapauksessa.
Seinärasiaksi ajattelin muiden rasioiden kanssa samaa sarjaa olevaa Jussin listakojerasiaa tai pintakehystä ja siihen Jussin keystone telerasian runko ja peitelevy. Mahtuuko näihin pintarasioihin valokuituliittimet keystone-adapterilla? Jokin toinen keystone pintarasia käy myös vaihtoehdoksi. Samaan rasiaan voisi vetää varalle yhden cat6 kaapelin lattian läpi, jos tulee tarvetta vedellä ethernet-yhteyttä muuallekin.
Saunalle suunnittelin vetää ihan sisäkäyttöön tarkoitettua valmista OS2-kaapelia. Vaihtoehtona on fs.com:sta ulkokäyttöön sopiva metalliton kuitu, mutta en tiedä onko tuolle tarvetta jos se kulkee kaapelikanavassa, ja hintakin on nelinkertainen. Vastapäässä olisi POE kytkin SFP+ paikalla, esim Amazonista tämä. Tuo on kiva kun siinä on sisäinen virtalähde ja tarjoaa virran wifi ap:lle. Unifin hallittu kytkin SFP+ paikalla ja POE:lla on turhan kallis ja ei tuolla ole mitään tarvetta kahdeksalle portille.
Tässä suunnitelmassa on aika paljon noita liittimiä. Näyttäisi siltä että valokuidun kanssa monesti suositaan hitsattuja kytköksiä. Tuleeko näistä liikaa häviötä tai muita ongelmia vai onko huoli turha?
Ensin kannattaa korajta tuo linkkaamasi Genesis FiberTwist P3000 linkki, joka viittaa kotihakemistoon omalla koneellasi.
Yleensä operaattorit haluavat laittaa oman päätelaitteensa eikä omia laitteita sallita, todennäköisesti tässäkin niin. Voit toki kysyä.
Ulkokytknetärasiasta lähteviä viivoja en ymmärtänyt. Miksi ulosmenevälle liikenteelle olisi oma SFP? Miksi ja miten ulkokytkentärasiasta splitattaisiin yhteys saunalle? En ole ammattilainen joten en ehkä vain ymmärrä :confused:
Edit: Jokainen liitos vaimentaa signaalia ja hitsattu vähemmän kuin jos olisi käytetty liitintä, mutta käytännössä siitä ei tarvitse huolestua.
Linkki korjattu.
Tuossa ulkokytkentärasiassa oli ajatuksena ihan vain hyväksikäyttää samaa laatikkoa molempien kuitujen (operaattorin ja oman saunaan menevän) liitosten sijoituksessa. Laittaisin läpiviennit mieluummin lyhyillä pätkillä ja tuon pitkän maahan kaivetun kaapelin erillisenä.
Linkki korjattu.
Lienee siis ihan reilusti ns. lääniä siellä mökillä? Paljonko mökiltä saunalle on matkaa?
Edit: Olihan se tuossa eli 60 metriä. Pitkälle ollaan tultu menneisyydestä, että saunallekin tarvitaan 10G yhteys :)
Joo 🙂, eihän tuossa mitään oikeata tarvetta ole tuolle nopeudelle, mutta en näe syytä laittaa vanhempaakaan kampetta kun hinta on sama. Tuolta saunatuvasta tulee kuitenkin tehtyä silloin tällöin etätöitä kun saa olla omassa rauhassa.
Linkki korjattu.
Aivan. Käytännössä ulkoboksiin tulee kaksi kuitua, operaattorin kuitu ja saunarakennuksen kuitu. Tuossa ei pitäisi olla mitään ongelmaa.
LC/LC keystone liittimien pitäisi mahtua kojerasiaan kaksi kappaletta eli eikös molemmat kuidut kannattaisi laittaa samaan rasiaan?
Rasian sijoittelussa kannattaa sitten tiedostaa että kuituliittimet ja välikaapelit ovat aika heiveröisiä. Asennuspaikka sen mukaisesti.
Useinmiten operaaattorin "ulkokytkentärasiaan" ei saa mitään muita kaapeleita asentaa eikä siinä välttämättä ole tilaakaan riippuen minkälaista matolaatikkoa käyttävät. Samoin operaattorin käyttämät sisärasiat on monesti jotain muuta muita tavan sähkösarjan kalusteita ja välttämätä erillistä rasiaa sisäkaapelin päättämiseen ei ole vaan se on integroitu operaattorin kuitupäätelaitteen kanssa.
Pääsääntöisesti operaattorit eivät anna kytkeä heidän kuitua suoraan asiakkaan omiin laitteisiin vaan se heidän oma purkki on se yhtyeden luovutusrajapinta. P2P kuidussa tuon on joissain tapauksissa saanut toimimaan suoraan oikealla optiikalla ominluvin jälkikäteen muuttamalla mutta tässä saattaa esim vikatilanteissa tulla polemiikkia (tai ylimääräisiä laskuja).
Sinäänsä liittimet ja hitsaukset oikein tehtynä ja käytettynä eivät ole ongelma. Käyttäessä OS2 kaapelointia tyypillinen 10G-LR optiikka yltää n. 10km pituuteen joten alle 100 metrin yhteysvälit ei todellakaan ole ongelma. Toki, hitsaukset pitää olla tehty hyvin ja liittimien kanssa on pidettävä puhtaudesta huolta kuten aina kuidun kanssa toimiessa.
Tuolta Saimaan Kuidun ohjeista löytyy myös mahdollisuus että he toteuttaisivat tuon lisärakennuksen verkon rakentamisen myös. Ehkä se olisi helpoin tapa? Kuvittelisin että ainakin suunnittelijalle vois soittaa ja kysyä miten he tuon toteuttaisivat ja jos vaikka kaivaisi tosiaan kaivaisi itse sen suojaputken niin ei ehkä maksaiskaan paljoa?
Jos sinne operaattorin ulkorasiaan ei mahdu /pääse niin helppohan tuonne on jokin oma vesitiivis boksi laittaa. Tästä saksalaisesta videosta olen katsonut ideoita näistä rasioista ja niiden kytkemisistä. Täällä Suomessa on tietenkin eri lait ja käytännöt, ja lopullisen vastauksen saa kun kysyn operaattorilta/asentajalta. Se valmiina tuleva ONT tulee kytkettyä ensi alkuun joka tapauksessa kunnes on todettu että yhteys toimii. Eikä tuon oman päätelaitteen kokeileminen maksa sitten kun pari kymppiä päälle, jos sen sisätilan liittimen vaan saa tuohon väliin asennuksessa.
Tuo FiberTwist systeemi mikä on tulossa näyttää siltä että siinä on passiivinen ja aktiivinen osuus ja se demarcation point on siinä alla olevassa passiivisessa osassa. Kuitupääte siirtyy asiakkaan omistukseen eikä ole siis ainakaan vuokralaite. Mutta tää on nyt pilkunviilausta ja operaattorilta saa varmaan tarkempaa tietoa. Yritän tässä vain saada omat ajatukset selväksi ennen kuin alan kyselemään.
Pitäisi lähitulevaisuudessa vetää kaapelointi valvontakameroille. Pääasiassa tullee menemään yläpohjassa ja muualla suoralta säärasitukselta suojassa mutta pakkasta tulee saamaan. Kokemuksia kestääkö perus kaapelit, liittimet ja rasiat pakkasta vai kannattaako jotain ulkokäyttöön soveltuvia versioita hankkia?
Kestää, UV-valo eli auringonvalo on mitä eivät kestä. Ulkokäyttöön tarkoitetut kaapelit monesti palavia, eli ei saa laittaa rakenteisiin yli 5 metriä.
Kestää pakkasta kunhan ei ronki niitä pakkasella.
Joissain sopivissa olosuhteissa voi tosin alkaa kondensoimaan..
Minäkin vedin yläpohjaan kameroita varten ihan tavalliset sisäkäyttöön tarkoitetut pitkät patch-kaapelit, hyvin on ainakin vuoden ajan toiminut.
Lapsuudenkodissa laitettiin suoraan ulkoseinälle ikkunapokien läpi kerroksesta toiseen vastaava joskus 20 vuotta sitten kun asuin vielä vanhempien luona ja oli pakko saada omaan huoneeseen verkko. Saman kaapelin päässä on edelleen wifi-tukiasema ja hyvin toimii, eikä hapertunut ulkokuoresta mistään kohdasta :D
Kaikki kaapelit palaa. Jotkut eivät päästä niin paljon myrkyllistä savua palaessaan. Ihan sama mitä kotiin vedät. Jossain datakeskuksessa missä 10 000m kaapelia niin alkaa olla jotain väliä oikeasti.
+ Jos sulla on välikatolla tulipalo joka uhkaa sytyttää kaapelin, niin palaako se kaapeli vai ei lienee siinä kohtaa ongelmista pienimmästä päästä.
Onko vinkkejä mistä kannattaisi cat6 kaapelia ostaa? Amazonin valikoimaa katselin ja aika villi länsi tuntuu olevan, kuvat ei vastaa tekstejä ja arvosteluissa aika kovia tarinoita monen kohdalla. Tuota Bilteman kaapeliako kannattaisi käyttää?
Itse olen vetänyt sillä Bilteman kaapelilla. Ajaa hyvin asiansa jos ei ole mitään erikoisempia vaatimuksia.
Muutaman kerran triosoftilta oon tilannut. Ihan kohtuu valikoimaa ja nopea toimitus ollut. Hinnatkaan pahoja ainakaan tarjoustuotteissa.
Onko tuo biltemalainen muuten tuota cca, kuparipäällystettyä alumiinia?
Pistin jo tuolta triosoftilta tilaten ulko ja sisäkaapeleita mutta nyt vasta tajusin että molemmissa lukee CCA joka ei ehkä ole paras juttu.
Mä olen melko varma että missään kuparipäällysteisen alumiinikaapelin printissä ei ole merkintää siitä että kyse on alu-kupari kaapelista.
Sen sijaan se paloluokitus on enemmän tai vähemmän pakko kirjoittaa siihen kaapelin printtiin, jotta se on tarvittaessa vahvistettavissa myös asennuksen jälkeen.
Toisaalta, en ole kyllä käytännössä ikinä törmännyt mihinkään ongelmaan kuparipäällysteisen alukaapelin kanssa.
Jos haluaa yrittää vähän pienentää riskejä, eli jos arpoo nyt hätäseen biltemasta jotain, vai malttaa ensiviikkoon ja hakee jostain SLOlta (* normikamaa. jota sitten levittelee pitkin rintsikka kiinteistöä.
Haen sitä että jos alkuunkin sitä käytetään virransyöttöön, vedetään ulos jne, ja nippua tulee vähän, tai enemmän, ja kun harrastajan tunnistetaan niin POE poweriksi voi lipsahtaa jotain muuta kuin standartin täyttää, ehkä jopa passiivista. ja rinsikassa, mikse tuoreemissakin muutakin elävää kuin asukkaat ja niiden omat lemmikkit.
Suositukset on mitä on, mutta käytännössä.
Lyhyemmin, onko random halppis kaapelilla köytännön riski että ylijännitteen, jursiän, ym jälkeen Temu poe köytössä riskiä leimahtamiselle (kipinöimiselle toki) ja missä olisi merkitystä onko kaapeli sammuvaa (** vai leimahtavaa.
Halppis halit, Biltema, Deltaco, Triosoftin halppisversot. Temu tyyppisten markknalustojen kamat sitten ihan oma tarinansa ääripäineen, ja en dissaa Triosoftia, oli ketjussa mainittu, niin tähän lisäsin jos sieltä jotain halpa narua miettinyt.
Sonepar vai mikä nykyään, mutta siis jostain mistä saa hyllystä kortilla maksaen
Siis sellaista että ei itsekkseen jatka palamista jos lämpö loppuu, ja onko noissa halppiksissa niin onnettomia että jollain kuumailma puhaltimella jos kuumentaa riittäväsi, niin syttyy palamaan ja ei sammu jos ei sammuta.
Niin en tiedä printeistä vielä. Speksejä vaan lueskelin tyhmänä jälkikäteen.
Yksi veto tulee olemaan noin 75m, loput noin 20 m ja giga tavoitteena.
Jos ei mitään poe juttuja ja on CAT kutosta, eikä mokaile asennuksessa niin se satameträ pitäisi mennä heittämällä, jos ei toimi, niin asennus moka tai sitten kaukana väitetystä kaapelista.
Huonolaatuinen kaapeli voi olla vaativampi asentaa hyvin, siis mutuilen jotain tilenne missä kiskotaan se vajaa satametriä, siis jotain venymistä ja litistymistä, taitoksia, jälkimmäinen jos se pakkaus ei ole näppärä, vaan kaapeli menee välillä sekaisin ja siinä sitten vetää taitoksille. Eihän ne normaalisti johda toimimattomuuteen, ja mittauksetkin voi mennä läpi. Mutta asentajat joskus syytelleet jotain kaapelia valmistajan tuotetta huonoksi, ei mene mittauksista läpi,
Tässä rinnastetaan kotimainen -80-luvulta toiminut kivijalka Triosoft ja Temu samaan kategoriaan? Omassa päässäni Triosoft on hyvä kauppa ei mikään Temu-tason halpaliike.
Sori huono uloantini, en tarkoittanut sellaista vaan nimenomaan erottaa Temu kaltaiset alusta Suomessa toimivista kivajalka kauppoissa myytävistä halppiskaapeleista.
Triosoftin mainitsin kun taisi olla ketjussa mainittu. niin sen halppis kaapelit. En nyt postatessa tarkistanut mittä netissä siellä on tarjolla.
Bilteman CAT6 kaapeli jota saa 100m rullalla on ainakin niissä mitä hommannut ollut paloluokalta ECA eli sama kuin MMJ.
Laadultaan tuo Biltema tuntuu ainakin paremmalta kun Onnisen Onnline CAT6 joka on johtimeltaan ohuempaa. Bilteman paksuus on tosin huono jos haluaa 20mm putkeen saada pitkän matkan useamman kaapelin. Mutta yleisesti tuo Bilteman CAT6 tuntuu ihan laadukkaalta sen mitä asentaessa sitä on käyttänyt mutta on tosiaan jonkin verran isompi halkasija kuin joissain muissa CAT6 kaapeleissa.
Noniin. Nyt alkaisi olla omat kotiverkon rakentelut viimeistelyjä vaille.
Meinasin tähän vielä kirjoittaa muutamia omia havaintojani vastaisuuteen muillekin lähtötason tekijöille.
- Vanhojen puhelinpiuhojen tilalle on kohtuu yksinkertaista saada vaihdettua uusi CAT kaapeli, mikäli ovat tehty ns. tähtikytkennällä eli * muotoiseen kytkentään liitettynä paikassa x. Tässä kytkennässä siis kaikkien puhelinpiuhojen päät päättyvät samaan kytkentäpisteeseen ja jokaiseen seinärasiaan tms. kulkee oma johto. Puhelinpiuhoja on tehty myös yleisesti paljon ketjuttamalla, eli useampi huone tai kytkentäpiste on tehty yhdellä kaapelilla, jota on aina jatkettu kunkin pistorasian luona. Tällaisen ketjutuksella tehtyyn kytkentään vaihtotyö on huomattavasti haastavampaa.
- Uusia seinän uppoasenteisia kytkentäpisteitä on mahdollista lisätä yläpohjasta poraamalla väliseinään reikä putkelle/johdolle. Huomioitava höyrynsulun tiiveys. Itselle tiputin kaapeleiden kytkentäpisteeseen 50mm viemäriputken, jonka sisällä kulkee kaikki johdot yläpohjaan, ja josta johtojen reititys kulkee edelleen jokaiseen huoneeseen, sekä toinen reikä yhdelle johdolle uutta seinärasiaa/kytkentäpistettä varten TV:n nykyiselle seinälle olohuoneessa. Koonti/kytkentäpisteen peitelevy on Bilteman ilmanvaihtoräppänä, jossa "roikkuvat" säleiköt.
- Asennuksessa kannattaa käyttää työkaluttomasti asennettavia naaraspuoleisia Keystone-asennusreikään sopivia liittimiä, joihin johtimet asetellaan valmiiden värikoodauksen mukaisesti ja painetaan joko sormivoimalla tai liittimen sulkemalla johtimet kiinni liittimen kosketuspintoihin. Näiden liittimien kytkennät onnistuivat itsellä ensikertalaisena kaikki heittämällä läpi. Näitä löytyy usealta eri valmistajalta, itse käytin Pistesarjat -brändättyjä, jotka olivat kirjoitushetkellä EFB Elektronikin pusseissa. Kaapelina toimi Bilteman CAT6 verkkokaapeli, joka on täyskuparisilla johtimilla. Vanhojen puhelinpistorasioiden tilalle löytyy sopivia datarasioita/peitelevyjä mitä yleensä sähköasennuksissa on käytetty. Itsellä esimerkiksi ABB Jussi sarjan tuotteita.
- Mikäli asennat kattoon uusia kytkentäpisteitä esim. wifi-tukiasemille, kannattaa kattoasennukseen valita mahdollisimman syvä kojerasia, mikäli liität kojerasiaan tulevan pään samalla naaraspuolisella Keystone-liittimellä. Esim. ABB AUS74.2 rasian syvyys on huomattavasti isompi muihin kiinteisiin kojerasioihin verrattuna. Tuohon rasiaan sopii jo hyvin sisälle naaraspuolinen Keystone-liitin, sekä patch-kaapeli tukarille. Kattoasenteisena tuolle rasialle riittää yleensä syvyyttä yläpohjan puolella villojen joukossa. Kojerasia levyseiniin ABB AUS74.2 Ø74mm
- Kaapeleiden koonti/kytkentäpisteeseen kannattaa hankkia patch-paneeli, johon johtojen päät saa siististi kytkettyä kiinni. Näitä löytyy valmiina Keystone-liittimille sopivina, jotka napsahtavat paneeliin paikalleen. Paneeleita löytyy myös monia erilaisia, eli ei tarvitse hankkia isoja serverikaappiin tarkoitettuja 19" tms. paneeleja. Itse käytin seinälle asennettuna esimerkiksi tällaista paneelia, johon sopii 12 johtoa. Konsolidointiboksi 12-porttia pöytä/seinä/kisko asennus
Kytkentäpiste valmiina. Tämä nurkka jää vasemmalla olevan oven ja oikealla olevan vaatekaapin väliin. Ovi on käytännössä aina auki vaatekaappia vasten, joten tämä nurkka oli sopivaa hukkatilaa ja "poissa silmistä". Mikäli alkavat jossain kohtaa häiritsemään niin tuo on helppo verhoilla piiloon jonkinlaiseen laatikkoon.
2000-luvun alussa rakennetussa talossa on tällaiset "lankapuhelinpistokkeet" joka huoneessa. Pystyisköhän näitä käyttämään jotenkin hyödykseen jos haluais vetää ethernetin joka huoneeseen? En yhtään tiedä mihin toinen pää menee, oletin että tekniseen tilaan mutta en nyt heti näe mihin siellä vois mennä tai minkä näköistä asiaa sieltä edes etsiä.
Jos tällainen on mahollista niin kuinkahan paljon sähkömies kustantaa tai saako/kannattaako näitä itse alkaa ronkkimaan?
Lainaan alunperin väärään ketjuun laittamaani viestiä, mutta halusin sen verran täällä jatkaa että ostin tämmösen https://www.amazon.de/dp/B08B1R8V4L amazonista ja hienosti löytyi todennäköinen lähtöpiste. Eli hauenleuoilla signaalia tulemaan yhteen pariin noista johdoista ja probella hieromaan seiniä. Alakerran eteisestä sähkökaapin alta signaali löytyi, joka olikin yksi epäillyistä paikoista. Hyvä uutinen että näinkin halpa probe löysi signaalin seinälevyn (kipsi/puu, en tiedä vielä) ja koristekivipaneloinnin alta. Huono uutinen että se pitää jotenkin purkaa...
Kysymys vielä että voinko jostain päätellä että onko nämä tähteen kytketty vai ketjuttamalla? Joka huoneeseen mitä olen avannut niin tulee 7 johtoa, ja tuo edellämainittu signaali löytyy myös muiden huoneiden puhelinpistokkeelta
Tuo rasia ei ainakaan ole ketjutettu koska napojen alla on vaan yhdet johtimet. Signaali kuuluu joka rasiasta koska rasiat on kytketty yhteen siellä sähkökaapin alla.
Noilla kaapeleilla saat tehtyä Fast Ethernet (100Mb) kykyisen verkon käyttämällä kahta paria. Tai sitten jos on putkitettu niin varovasti vetämään cat-kaapelia tilalle.
Jos irrottaa tuon paneelin kokonaan niin näkee että millaiset letkut sinne tulee. Tosin sitten tarvii laittaa pääkatkaisijasta virrat pois, kun vieressä taitaa olla sähkötöpseli.
Hyvällä säkällä siellä saattaa olla vaikka cat5e valmiiksi, jolloin ei tarvi vaihtaa kaapeleita vaan riittää töpselien vaihto ja ristikytkentäpaneelin vaihto kaappiin.
Jos tilaa sähkärin vetämään uudet kaapelit, niin kokonaiskustannus on tonnin luokkaa.
Eli kannattaa ja saa itse ronkkia. Tarvikekustannukset ovat 100-200 euroa, kaapeli suurin kuluerä.
Lisäksi voi olla ettei kaapelia tarvi edes vaihtaa... tuon ajan talossa kun saattaa olla cat5e valmiina, vaikka onkin puhelinpistokkeet.
Sain jo ChatGPT:ltä ja internetistä jonkinlaisen vastauksen, mutta kiinnostaa löytyisikö täältä kokemuspohjaista tietoa.
Aion lisätä vanhaan taloon noin 7m pitkän pätkän CAT6 kaapelia joka tulee menemään patch paneelista seinärasiaan. Johto käytännössä koko matkan alaslasketussa katossa, jossa menee melkoinen määrä sähkökaapeleita.
Ei ole tarkoituksena tehdä lisämaadoituksia ja en usko että patch paneeli on maadoitettu. Vanhat talossa menevät johdot on UTP. Tulisiko minun käyttää UTP kaapelia, vai sopiiko minun käyttää S/FTP kaapelia, jota minulla jo valmiiksi olisi?
Taitaa olla pelkkä 3x2+1 MHS. Kuvassa näkyy kolme paria (sin, or, vihr) ja lisäksi maadoituslanka. Kysyjäkin puhui seitsemästä johtimesta.
Voi käyttää ihan rauhassa.
Riippuu vähän, esim. mulla oli sama tilanne myös 2000-luvun alussa valmistuneessa talossa, ja pistokkeet näytti päältäpäin aika samalta. Mutta kun avasi sitä enemmän, sisältä paljastui cat5e, josta oli vain kuorittu esiin 7 johdinta puhelinta varten... toki tämä saattoi olla onnekas sattuma.
Täälläkin päästy vähän eteenpäin asennusten kanssa. Nyt on neljään huoneeseen vedetty katon kautta siamilaista, pinta asennus pl. katolla pitkä veto putkissa. Autotalliin vedin yksittäisen ulkokaapelin, menee myös harjassa talon päätyyn josta alas, maan sisälle joustavaan letkuun muutaman metrin ja siitä ylös autokatoksen reinoja pitkin autotalliin sisälle. Samalla sai WLANin korjattua toimimaan kohtuu hyvin 3 x AP voimalla koko talossa sekä tallissa.
Todo lista:
-Vielä yhteen huoneeseen pitäisi laittaa rasia ja toiseen myös johto.
-Cable managementti on luokkaa "korjataan kun on aikaa"
-Maasta seinille nousut pitää vielä suojata kunnolla. Ei ollut sopivia kiinnikkeitä sitä U mallista suojaa varten
-Kaapelikourujen siistintä huoneissa ettei porkkanat näy
-Räkissä Noctuan reduxit vähän ulvoo koska ovat suoraan 12 VDC kytkettyjä, ehkä joku PWM ohjaus pitäisi laittaa
Jos meikäläisen opit kiinnostaa niin:
-Pitkät vedot katolla oli todella helppoja 20mm putkea käytettäessä. Ainakin tuo minun käyttämä sisäkaapeli oli sellaista tankoa että helppo työntää suorasta asennusputkesta läpi.
-Ulkokaapelille en fiksuna tehnyt putkea, tarkoitus oli kannattimilla suoraan naulata kiinni. Se oli iso virhe jai yhtä hemmettiä saada menemään ilman että oli jatkuvasti tuhannen solmussa. Ulkona maan alta meni hienosti letkua pitkin eikä mitään ongelmaa. Jopa tuollainen joustava letku/putki olisi auttanut paljon tuolla katolla.
-Noin puolet laskuista huoneisiin ei lopulta tullut siihen mihin halusin. Edessä oli palkkeja, nauloja, ym. jotka piti sillä hetkellä käytössä olleilla työkaluilla kiertää eli reikä saattoi lopulta tulla muutaman sentin eri kohtaan kuin ajatteli.
-Ajatus oli ensin käyttää S/FTP kaapelia vain tuossa pitkässä vedossa talliin koska kulkee noin 20 m sähkökaapeliden lähellä ml. sähköauton auton laturin johto, mutta käytin sitten lopulta kaikissa vedoissa myös sisällä S/FTP. Hintaa tli joitain kymppejä lisää ja maadoitus pitää järjestää jos ei pelkkään kytkimeen luota.
-Villoissa tuli möyhittyä melkein 6h putkeen. Kannattaa suoajutua kunnolla ja ottaa eväitä ellei meinaa tulla alas välillä.
Itsekin sain viimeinkin homman hoidettua lähes valmiiksi vuoden+ jälkeen.
Lopulta tuli vedettyä vanhojen puhelinkaapelien tilalle Onnisen cat6 kaapelia, ainoa ärsytys oli lopulta että ei vaihtanut siamilaiseen kun alun empimisen jälkeen vetikin joka puhelinrasiaan 2 kaapelia. Aika vääntöä 30-40c yläpohjassa taistella noiden kaapelien kanssa yksin :)
Löytyi myös ampiaspesä kivana yllärinä villoja penkoessa joka vähän jarrutteli kun piti ammattilaista odotella.
Itse tein niin että vedin ensin yläpohjan puolella vetolangan vanhan puhelinkaapelin mukana, ja sitten 2x kaapelivetoa sen perässä. Perstuntumamittauksen mukaan sitten katsoin kaapelin kyljestä metrinumeroita että onko tullut vedettyä tarpeeksi läpi.
Ulkoseinät olivat helppoja, 2000-luvun alkupuolen talossa johdot olivat vedetty vaan suoraan yläjuoksusta läpi, senkun veti uudet tilalle.
Sisäseinät ovat peltikoolauksella ja piti tehdä uusia reikiä kun kaapeleita ei oltu vedetty suoraan pistokkeelta ylös vaan sinne tänne ristiin rastiin.
Onneksi oli tullut ostettua myös tollainen magneettiviritys.
Kaapelit päätyivät villojen seasta IV-putkien ali lopulta yläkerran puolilämpimään varastohuoneesseen
Sisäpuolelta pari kuvaa. Kätevästi sai LTOn ja ovikellon myös hoidettua. Vielä pitäisi jaksaa laittaa räkin taakse panelointi ja vähän laitteistoa hankkia ennenkun saa kaiken käyttöönkin.
Vielä pitäisi vetää autotalliin yksi kaapeli, parille kameralle optio ja parin tukiaseman kaapelit kattorasioihin, kunhan keksii mihin laittaa.
Jarec
