Kodin yleiskaapelointi ja RJ45 läpi talon - keskustelua ja vinkkejä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lexy
Kytkentäpaneeli ei ole laite ja se ei rajoita nopeutta, se on vaan pitkä datarasia monella reiällä. Jos kaapeli rajoittaa, niin silloin nopeus olisi max. 100M/100M eli kaapeloinnissa ei vika luulisi olevan. Kokeile mitä sanoo tietokone, jos kytket sen wifi-reitittimen tilalle?
Onko kuituboksissa wifi, jos on niin se saatta häiritä toista wifiä.
Foorumiviesteihin voi liittää kuvia ja se onkin suositeltavaa avun kannalta, kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.
Kiitos - tämä auttoi heti sen verran että tuohon kytkentäpaneeliin ei tarvi ensisijaisesti kajota. Eli kaapeloinnin pystyn testaamaan käytännössä kytkinpaneelista vastaavaan seinärasiaan. Tuossa kuituboksissa ei ole wifiä, pelkkä LAN.
Kuvia toki oli tarkoitus laittaa, kunhan ensin tietää mistä kannattaa kuva ottaa - kaikki verkkolaitteet sijaitsee oikeastaan eri paikoissa niin en kehdannut heti kymmentä räpsyä laittaa.
Kaapelointi ei ole oma leipälaji, mutta tuosta yo. kuvauksesta et ole tainnut testata paria komboa.
Voisit kokeilla sitä wifi-reititintä jossain toisessa huoneessa siltä varalta, että nykyiseen reitittimen huoneeseen menevä tai sieltä palaava johto olisi jotenkin viallinen. Kytkinpaneeliinkin on mahdollisesti myös vaihdettava johtojen paikkoja.
Miten on kytkimen laita, oletko testannut ilman sitä?
Voisi pitää reitittimen nykypaikassa ja liittää tietokoneen teknisessä tilassa suoraan paluujohtoon.
WIfi-reititintä en vielä siirrellyt - oletin sen toimivan kun on spekseiltään kunnossa ja toimi tuon kaapelinnetin kanssa, mutta tokihan tuossa kaapelissa se uploadi oli vastaava kuin mihin nyt tuntuu rajoittuvan, eli täytynee sekin tsekata. Kokeilin nyt tuon ehdotukseksi eli reitin kuituboksi -> kytkinpaneeli 1/1 -> seinärasia 1/1 -> wifireititin (Archer AX73) -> seinärasia 2/1 -> kytkinpaneeli 2/1 -> PC.
Nopeus putoaa tuolla välillä uploadin osalta (eli ilman sitä toista reititintä) - täytynee syynata tuo wifi-reititin seuraavaksi ja/tai vaihtaa toiselle rasialle...
EDIT. paitsi että tosiaan helpoinhan on @jessenic huomion mukaisesti testata laittamalla PC wifi-reitittimen paikalle niin tietää tuleeko sille kyseiselle rasialle riittävästi kaistaa...
Jossain kaapelissa tai kytkentäkaapelissa joku häiriö. Harvoin noita tulee vastaan, mutta vastaava tapaus taloyhtiössä muistuu mieleen kun toinen asunnon nousukaapeleista rajoitti uploadin johonkin muutamaan kymmeneen megaan vaikka Ethernet linkki näytti täydet 1Gb. Toinen nousu toimi normaalisti.
Eli lähdet vaan siitä valokuitupäätteeltä etenemään ja testailet mihin kohtaan nopeus jumittaa ja sitten kaapeleita venkslailemaan.
Heippa!
Tänään päivittyi Telian netti kaapelista Valokuituun. Kaapelinetti oli 1000/100M ja valokuitu sitten 1000/1000. Kuitu tulee tekniseen tilaan, josta RJ45:lla kiinni 24 porttiseen kytkinpaneeliin, josta sitten Cat5e UTP -kaapelilla ensin asuintiloihin wifi-reitittimelle (joka tekee wifin ja jakaa langallista verkkoa talon yläkerrassa), sitten em. reititin heittää toistesta seinärasiasta takaisin jakamoon ja siitä toiselle reitittimelle (8 porttia), josta sitten jaetaan taasaisest olennaisimpiin rasioihin tuon kytkinpaneelin kautta. Viritelmä on toiminut niinkuin pitää tuolla kaapelinetillä - jopa wifin kautta on saanut nopeuksia 800-900 / 60-80.
No sitten se pulma. Eli kun valokuitu tämään aukesi, testasin nopeinta ja helpointa ratkaisua, eli laitoin piuhan kuituboksista siihen mihin aiemmin kaapelimodeemin piuha meni ja tämähän toimi. Paitsi että nopeus laski reippaasti - latausnopeus ei paljoa - oliko jotain 700 mbit, mutta lähetysnopeus putosi ihan kunnolla, jonnekin 60mbit tasolle.
Testasin sitten tietysti suoraan kuituboksista koneeseen piuhalla ja sain jotain D:890/U:950 nopeuksia. Eli jokin komponentti omassa verkossani rajoittaa nyt uploadia rankasti.
Kysymys 1: Voinko olettaa, että talon kaapelointi on OK, koska latausnopeus on lähellä tuota 1000M? Vai onko kaapeloinnissakin vastaavia D/U -säätöjä, että vaikka toiseen suuntaan kulkisi 1000m niin toiseen suuntaan se ei kulje? Piuhat tosiaan merkitty CAT5e (tehdasleimat siis) eikä sinänsä syytä tätä epäillä.
Kokeilin teknisessä tilassa myös tuon toisen reitittimen ja sen läpi kulkee niin ikään nopeudet oikein. Eli voisiko ongelmana olla tuo 24-porttinen kytkentäpaneeli (jossa ei oikein mitään speksejä näkyvillä, on asennettu talon rakennusvaiheessa 2003 pieneen räkkiin seinään - ainoa info on tarra, missä lukee CAT 5e). Voisiko tuo olla joku 1000/100 rajoitettu? Kytkentäpaneelin persiissä on nuo taloon rakenteisiin lähtevät kaapelit ilman liittimiä kiinni jossain kytkentäeimassa, siis "kiinteästi", niin en (ainakaan vielä) päässyt testaamaan pelkkän talon sisässä olevan kaapelin toimivuutta.
Eli kaikki ongelman etsintään liittyvä apu kelpaisi. Lähtökohtaisesti alko ihan kevyesti vituttamaan heti kun olin kuvitellut että kaikkihan toimii loistavasti, kun tuon kaapelinetin kanssakin oli jo kaikki koeponnistettu omassa verkossa...
Kuva voisi olla paikallaan, siis piirettynä kytkennät.
En ihan pysynyt kärryillä oliko se kaapelimodeemi aiemmin ristiin kytkennässä, josta sitten kytketty jossain houneessa olevaan reittimeen ja sieltä sitten takaisin tekniseen tilaan, toiseen reittimeen ? Nyt kaapelimodeemi mäkeen ja tilalle kuitupääte.
Ensimmäisen reittimen sijainnista myöhemmin, mutta jos oikein ymmäretty niin pitäisi toima heittämällä.
Jos oikein ymmärsin niin valokuitukin on Telian (ei Valokuituisen, eikä Avoin kuitu), jos valokuitupääte on jollain yli Gigasella portilla niin ei ole tavatonta että kättelyt menee pieleen. Tyypillistä ei ole tuollainen epäsymetrinen, ethernet kättelee jonkin , tyyliin satanen, giganen kaksijapuoligiganen. jos tyypillisesti se on se tai ei tomi. mutta ei ole aivan tavatonta että kätellään esim giganen ja väärinkytketty, tai muuten huonolaatunen kaapeli toimii, mutta surkeästi, paljon virheitä, paketteja katoaa jne. Voi myös umpisurkea laitekaapeli sen aiheuttaa.
Taloyhtiökohteissa kuvailtu reititys voi aiheuttaa joissain asunnoissa ylipitkää vetoa, mutta tässä nyt olisi se kuitupääte ristiinkytkennässä, ja matka huoneeseen ilmeisesti lähempänä viittäkymmentä kuin sataa metriä.
Laitteiden käyttö liittymistä voi metsästää onko mitään dataa ethernetistä, esim pakettivirheistä.
Jos sinulla joku "kone" minkä tohtii pistään suoraan nettiin, niin koikeile sillä suoraan sieltä huonerasiasta, siellä ilmeisesti kaksi tuloa, niin kokeile molempia ja jos laitteesta saa jotain irti siitä ethernet yhteydestä niin katsto onko hyviä ja huonoja paketteja.
Muistaakseni gigabitin ethernet kättely ei ole kovin tarkkaa, eli mahdollsta onnistua vaikka yksipari olisi huono.
asuintiloihin wifi-reitittimelle .....em. reititin heittää toistesta seinärasiasta takaisin jakamoon ja siitä toiselle reitittimelle
Voisi olla selkeämpää että kuitupurkista ensin reittimeen, siitä sitten huoneisiin ja asuintilan wifi tukarille, tyypillisesti Wifireittimen saa asetuksista pelkäksi WiFi tukariksi, niin ei tule kahta reititintä peräkkäin, jos ei erityistä tarvetta. Säästyy se paluu , jonka perään voit laittaa jotain, ja jos siinä wifireittimessä on kytkin, useita LAN portteje niin ne tyypillisesti WiFI AP tilassakin käytössä.
Jos käy ilmi että huoneiston rasia toinen kaapeli on viallinen, niin ensi hätään sen voi jättää käyttämättä.
Ymmärtääkseni autonegotiation on aina symmetrinen eli se on joko 100/100 tai 1000/1000. TCP osaa skaalata nopeutta jos putki ei vedä, eli matkalla hukkuu paketteja tai toinen pää on tukossa. Sitä kautta nopeus voi tulla epäsymmetriseksi.
Yleensä kaapelissa ei ole vikaa, jos se on ehjä eikä taitettu kireälle. Liittimet on usein se heikoin kohta.
Kytkimen/reitittimen laskureista tosiaan tarkistaa pakettivirheet. Joistain löytyy myös "cable test" toiminto.
Ok, oma mutuni pohjautu johokin vanhaan lueskeluun siitä miten tunnistetaan Gigabitin ethernet kyvykkyys, ja jäi mielikuva että se oli aika keppoinen, mistä saatto seurata heikko tunnistuksia, jos ongelma oli sopivassa parissa.
Oma käytännön otantani on pieni ja en muista koska olisi ollut gigabitib yhteys joka kättellee mutta ei käyttökelpoinen, heikoissa/pitkissä IP liikenne mennyt vaikka joku prosenttin huonoa pakettia.
Näinä aikoina kun uutista ja somea omakotitalo asujai piinavista "jyrsijöistä", niin jos menee jostain yläpohjan kautta, tai muusta niiden reitiltä niin ehkä harvinaista mutta ei ennen kuulumatonta että joku nakeratanut kuorta, jos pinalla jotain ollut. No menee samaan huonoon säkään jos asennuksen jälkeen vähän taulua, jakalistaa ym saata naulautta kaapelliin, saati juuri kun liittymää vaihdettu.... Ellei sitten se kuituasentaja... :-)
Mutta liittimistä samaa mieltä, pienellä otannallani, vaurioitettuja liittimet yleisempiä, "jostain" syystä POE käytössä olevat hyvin edustettuna .
Jos asennusta ei koskaan testattu(mitattu), niin sitten nousee ne asennusvirheet.
Kiitokset kaikille vastaajille! Selvisi että tuo yläkerran wifi-reititin syystä tai toisesta rajoitti upload-nopeuksia niin langallisena kuin langattomanakin tuohon alle sataseen. Kaikkia asetuksia koitin säädellä (kaikki QOS ym. reititykset ja limitterit pois) ja käännellä astuksia, ilman tulosta, joten tein siihen vaan tehdasresetin, jonka jälkeen alkoi taas toimia täydellä teholla myös wifi-reitittimeltä eteenpäin. En tiedä olisiko se aiemman kaapelinetinkin uploadi rajoittunut sitten tuon takia alle sataseen (toki se taisi olla spekseissäkin jotain sitä luokkaa). Nyt käytössä siis Valokuitunen, jossa vaan nimenomaan Telian 1000/1000 valokuituliittymä. Kiitokset siis eritoten @jessenic, tuosta simppelistä kone wifi-reitittimen tilalle ohjeesta.
Näin jälkikäteen noita omia ja muiden viestejä lukiessa pakko korjata sen verran, että vedin näköjään vihkoon kuvaillessani tuota verkkoympäristöäni. Sanoin, että talojakamossa olisi toinen reititin; siellä on siis vain (tyhmä)kytkin, jotta saan wifi-reitittimeltä tulevan internetin jaettua eteenpäin talon rasioihin (eli wifi-reititin -> kytkin portti 1, kytkimen portit 2-8 -> kytkentäpaneelin portit X - X). Eli sen takia tuo "kieppi" teknisestä tilasta reitittimelle ja takaisin; wifi-pisteen kun on kuitenkin oltava talon sisällä niin sen vuoksi näin. Noista seinärasioista saa toki jaettua muualtakin päin taloa lisää tuota nettiä mm. alakertaan erillisillä wifi-tukareilla, mutta ei niistä sen enempää. Tämä oli toki perustavanlaatuinen moka allekirjoittaneelta, joka onneksi ei lopulta tämän kyseisen vianmäärittämiseen ratkaisevasti vaikuttanutkaan. Mutta tämä tiedoksi erityisesti @pulatunnus, joka tätä tuplareititintä ihmetteli - sitä ei siis olekaan, vaan kokoonpanossa on vaan yksi reititin ja yksi kytkin.
Jos edellä mainitusta verkkorakenteesta on jotain kommentoitavaa tai parannusehdotuksia niin otetaan toki vastaan; yksi ongelma mulla vielä tässä on... se tulee lopuksi. Wifi-reititin tosiaan tarkoituksella yläkerrassa, josta paras kantama taloon sekä kyseisessä sijainnissa pelikonsoleita ja muita laitteita, joihin haluan langallisen yhteyden.
Eli summa summarum; 2003 valmistuneen ok-talon infrassa ei ollut puutteita tai pullonkauloja 1000M/1000M valokuidun käyttämiseen. Talon teknisen tilan kautta kulkevat CAT5e -kaapelivedot, asennetut seinärasiat (RJ45) ja teknisen tilan kytkentäpaneeli olivat riittävät, eikä niiden asennuksessa/liittimissä ollut ongelmia tai virheitä. Talon infran ulkopuolisista vehkeistä D-link DGS-1008D-kytkin, TP-Link Archer AX73 -wifi-reititin sekä joku parisen kymmentä lyhkäistä CAT5e ja CAT6 kaapelia niin ikään riittivät toimivan verkon rakentamiseen.
MUTTA! Ei ole enää varsinaisesti tämän ketjun asiaa, mutta vaikka nopeudet on nyt OK langalla ja langattomasti, ping on 10-14ms (speedtestillä mitattuna) niin mielestäni esim. telkkarilla youtube/vastaavan suoratoistovideon aloittaminen lataa jotenkin kauemmin kuin aiemmin. Uskoisin, että tuo johtuu siitä että nollasin reitittimen asetukset, enkä ole jotain nyt huomioinut samalla tavalla kuin aiemmin pari vuotta sitten reititintä speksatessa. Eli ikään kuin tuo latenssi olisi jotenkin korkeampi kuin aikaisemmin ja striimien aloittaminen kestää kauemmin. Eli jos jollain on äkkiseltään mielessä joitain asetuksia mitkä ehdottomasti kannattaa tsekata / testata reitittimen asetuksista tuota silmällä pitäen niin otetaan vastaan! Menee tosiaan vähän tämän topikin ohi, eli ei siitä tarvi sen enempää alkaa täällä kuitenkaan keskustella / voi siirtää keskustelun toiseen ketjuun. Täytyy tässä päivien myötä testailla eri wifitaajudeet ja kanavat yms. jos niillä tuo nopeutuisi. Streamit kyllä toimii ihan sulavasti, kunhan käynnistyvät, mutta eihän näin kiireiseillä ja tärkeällä ihmisellä ole mitään 5 sekuntia aikaa odotella klikin jälkeen...
Tulee kameroita varten, niin tuon pitäisi riittää kyllä.
POE käyttöön johdinpinta-ala tasi riittää, mutta korkeampi kategoria ei paljoa maksa lisää, jos tulee pysyvään käyttöön. Onko kamerat ulkona vai sisällä, jos ulkona ilman putkituksia, osa pintana/näkyviin, niin voi vähän katsella UV , sää juttuja, se kymmenenvuotta menee nopeasti.
POE käyttöä pitkää vetoa niin on paksumpaakin tarjolla.
Paljonko neliöitä pitää olla?
Ja nuo vedot saadaan kokonaan vintille, niin ainakaan UV ei ole ongelma.
AWG24 taitaa olla ihan vakiintunut kaapeleissa ja POEssa käytetty (AWG 24 ilmeisesti 0.2mm2).
AWG23 näky löytyän tuolla valitsemassasi kaupassa, (AWG23 ilmeisesti 0,26mm2). Senteistä tulee nopeasti euroja.
Pitkillä vedoilla, passiivisilla pienillä jännitteillä voi harkita enemmän. Jos muutaman kymmenenmetrin vetoja niin sitten vähemmän merkitystä laitteiden kannalta, toki nippu, kaapelireittin kannalta lyhyissäkkin merkitystä.
Siis jos miettii niin että asennut pysyvä pitkäaikainen ja 15v päästä sinne sitten virittelee jotain pihavaloa , 10 gigan ulko tukari ja 360 asteen AI 40k kameraa sadametrin valaituksella.
Tosin standarteja pyritään tekemään niihin kaapelehin mitä on kentällä.
Tasi noissa ihan paperillakkin olla pakkasenkestävyyttä, niin reitit hyvät, ei hailuvia pyykkinaruvetoja niin eiköhän siinä.
POE jutussa voi sen verran pitää ajatusta että jos jursijat pureskelee ja jos kuitekin lipsahtaa joskus tyhmää passiivista POE syöttyä niin ei ihan paloarimissa paikoissa.
Mikäli siirtolinjassa kasvattaa johdon paksuutta niin parin etäisyyttä on kasvatettava jolloin seurauksena paksumpi kaapeli
Onkohan jollain muuta kuin mutu tietoa esim. alu tai kuparikaapelin erosta PoE käytössä.
Toki suurtaajuudella on mahdollista käyttää vaikka rautalankaa kunhan päälystää sen johtavammalla matskulla.
Tuo olikin ihan hyvä esilleotto. nopea huolimaton vilasi tuolta aiemmin linkatulta sivustolta niin resistanssi kuparilla huomattavasti pienempi. (Cu, vs CCA (kuparipinnoitettu alumiini))
Nopeasti katsoen ero ei ole kovin iso, samanpaksuisen ja -pituisen kuparikaapelin resistanssi olisi vain 37% pienempi.
Tuo kyllä kuulostaa isolta, mutta en nyt jaksa tarkistaa faktaa.
Yleisesti en olisi huolissani johdon materiaalista poE käytössä, virta on sen verran pieni ja jännite iso että siinä on varaa pudotukselle.
Merkitystä saattaa olla jossain 12V PoE syteemissä, mulla on kamera 12V PoE:lla ja koitin ennen asennusta laskeskella häviöitä mutta tuli niin pieniä numeroita että mun oli vaikeata nähdä niitä ;).
Tosin matka on vain 10m.
Toisinpäin, 60% enemmän. vai laskinko ihan väärin, kuparin osuus voi vähän vaikuttaa ja jos alumiinin ja kuparin ero muistin varaisesti kupari 40% pienempi, niin lukusi sopii siihen ihan hyvin.
jos 10 ohmia lenkki, vs 16 ohmia. 0,6 amppeeria, 6 volttia (3,6W per pari) vs 9,6 volttia, (5,8W per pari)
90 wattisessa POEssa vähän enemmän, vajaa amppeerin virta.
Edet, välliin tulleen postauksen jälkeen. Lyhyissä vedoissa voi iskeä ongelmaa lähinnä jossain passiivi poe toteutuksissa missä jännite lähde kovasti lähellä asiakkas laitteen ala kipupistettä. Ehkä silloin on jotain Temu kamaaa missä 5v suoraan jollekkin 5v lokiikalle... ja mukana muutenkin kyykkäävä poweri, millä ei tomi suoraankaan....
Mutta ylipitkissä kamerajutuissa voi olla jotain suositusta(* ja ehkä enemmänkin isoilla kuormilla sen POE kytkimen power budjetin väljyyden varmistamista. (Toisissa ketjuissa POE juttua , missä jatketaan ja haaroitetaan POE poweroidulla kytkimellä.
Jos vedellään 300 metrin kelaa yläpohjankautta omakotitalossa niin ei kuullosta kovin pitkiltä vedoilta. Käyttää eurosentit siihen että vetää samalla vaivalla parirullallista :-)
Tuolla myyjällä paljon AWG23 kuparia
Mä olen edelleenkin sitä mieltä että noita cat kaapeleita ei ole olemassa kuin kuparisena. Se alumiinilta näyttävä on tinattua kuparia, ja CCA merkintä kaapelissa tarkoittaa sen paloluokitusta, eikä kuparipinnoitettua alumiinia..
Tai jos siellä on cca merkintä tarkoittamassa kuparipinnoitetta, siellä pitäisi olla sitten myös jokin muu xCA merkintä kertomassa sen paloluokan.
kovin noi datasheetit on sun kanssa eri mieltä.
Ja tohon PoE-keskusteluun, niin saman narun dokumentin vimosella sivulla
PoE Consideration: While CCA supports PoE, efficiency and heating are lower thanpurecopper; use with caution
Osassa ihan sanallisesti puhutaan kuparipäällysteestä, olisko edes tinaamisessa mitään järkeä, perus käytössä noissa taajuuksissa pinta on tärkeä. (POE sitten erikseen)
Paloluokituksia kerrottu erikseen, jos laatutavaraa.
Se sitten erasia mitä eri jakelukanavissa on, ja mitä urakoissa vedetään.
Näin se tais olla jo viime keskustelussa, silloin epäilin alumiinin muokattavuutta tasapaksuksi ja suhtauduin varauksella tinaukseen suurtaajuus kaapelissa.
Asun suht uudessa omakotitalossa (rakennettu 2020). Rakennusvaiheessa on valokuitumodeemilta vedetty vain olohuoneeseen narut pistokkeille ja haluaisin samanlaisen pistokkeen myös työhuoneeseen. Sähkökaappi jossa kuitumodeemi sijaitsee on lähellä työhuonetta, mutta ei valitettavasti samalla seinällä (spoilereissa kuva).
Onko kaapelin vetäminen ihan toivotonta hommaa, vai kannattaako vain suosiolla tilata asentaja paikalle?
Riippuu hyvin paljon rakenteista. Yläpohjan kautta on ihan helppo kuitenkin, jos väliseinissä ei ole villoja. Kaapeli ylös, oikeaan kohtaan ja alas uudelle tehtävälle rasialle. Pinnassa tuotuna toki vielä helpompi.
Onko sulla tuolla työhuoneessa jotain turhanpäiväistä rasiaa, kuten TV? Jonka voisi hyötykäyttää.
Väliseinissäkin on villat. Yksi sokea rasia löytyy, varmaan juuri antennipaikalle varattu. Eniten tässä siis mietityttää juuri tuo miten kaapelin saa vedettyä rakenteiden sisään.
Miten 1U kytkentäpaneelien yhteensopivuudet liittimien kanssa menee? Minulla Systimaxin GigaSpeed MGS400-liittimet ja uuteen paneeliin ne eivät käyneetkään..
Sulla pitäisi olla varmaan sähköpiirustukset? Selviääkö niistä, miten tv/atk-kaapelointi olisi ainakin pitänyt tehdä / onko siellä jotain varauksia mahdollisesti (putkituksia). Meillä on kaapelit vedetty (tai vaihtoehtoisesti "vetonaru") putkiin, vaikka ei ole kaikkia kytketty.
Nuo taitaa mennä vaan Systimaxin omiin paneeleihin. Muita liitinstandardeja on Actassi ja Keyston.
Jos sinne sokeaan rasiaan olisi vedetty putki valmiiksi? Tällöin kaapelin veto on melko helppoa, imuri kiinni toiseen päähän ja toisesta päästä syöttää esim. 3mm muovinarua, kunnes toinen pää imurilla. Sitten naruun teippaa uuden kaapelin ja vetää läpi kaverin syöttäessä. Yleensä antenni ja IT-kaapelit päättyvät samaan paikkaan. Voitko liittää kuvan sähkökeskuksen IT-osasta, jossa kaapelit on?
Jos seinässä on upporasia niin silloin siihen menee myös putki tai kaapeli jostain, ei rasioita laitella muuten vaan seiniin ilman mitään valmista kaapelireittiä.
Tuohan ei selviä muuten kuin tasokuvasta tai avaamalla se sokea rasia ja katsomalla mitä siellä sisällä on. Ammattilaiselle aika nopea homma selvittää.
Apuwa! Varastoon olisi tarkoitus saada vedettyä verkkokaapeli ja talon sähkökaapista lähtee n. 50mm tyhjä putki jossa on rautalanka. Sähkökuvista ei näy tai en ymmärrä ja varastossa ei ole kuvista huolimatta sähkökaappia. Talon sähkökaapissa on sulakkeet varaston patterille, valoille, pistorasioille jne. Onko ideoita miten saisi tietää mihin putki menee ja jos menee varastolle niin missä olisi toinen pää? Tai voisiko noita olemassaolevia patterin tai pistorasioiden johtoja/reittejä hyödyntää vedossa?
Talon ja varaston väli on n. 15m
Jos on kompura, niin laita tiiviisti paineilmaa toiseen päähän. Toinen pää löytyy sitten kuuntelemalla. Imurilla voi myös tehdä, jos ei ole vaaraa, että putkeen imeytyy tavaraa.
Voi olla, että putki on vain varaus sokkelin ali maahan seinustalle.
Putki tulee varmaankin johonkin tyhjään rasiaan, välikatolle tms. mistä se on mahdollista ottaa käyttöön. Tuossa tulikin hyviä vinkkejä miten sitä voisi metsästää. Lyhyemmissä vedoissa vetojousella tökkimällä ja toisen kuunnellessa kohteella rasia varmasti löytyy. Olettaen, että se menee varastoon eikä ole varaus pihavaloille tms.
Itsellä on ollut jo useamman vuoden projektina selvittää, mihin mittarikeskukselle vedetty muoviputki menee. Ei ole vielä selvinnyt...
Helpoiten putken toisen pään löytää työntämällä sinne esim. lasikuitujousen niin pitkälle kuin se menee (tästä voi myös arvioida toisen pään sijainnin) ja kolistelemalla jousta putkessa. Toinen henkilö käy sitten paikantamassa sen putken pään.
Muuten kyllä mutta lähes 100% todennäköisyydellä voi sanoa että ei pääty rasiaan eikä mene välikatolle.
Kiitos vinkeistä. Olisipa hienoa jos nämä olisi dokumentoitu rakennusvaiheessa, tai edes tuo yksi iso putki, niin ei tarvitsisi aina säätää näiden kanssa. :)
Käsitykseni on, että nykyisin talojen kaapelointeja (talo on n. 10v vanha) ei välttämättä vedetä suojaputkissa vaan vapaasti välikatossa jne. Jos näin on, niin noista jo olemassa olevista vedoista varastolle ei taida olla hyötyä? Vaikkakin jostainhan se maanalla menevä putki lähtee varastolle...
Dokumentti, josta näkyisi tuo maanalainen putkitus, on sähköasemapiirros, ei tuo tasopiirros jonka liitit postaukseesi. Se, onko sähköasemapiirrosta edes tehty, riippuu suunnitelijasta.
Suurella todennäköisyydellä talosi sähköt ei ole suojaputkissa ja vaikka olisivatkin, niin et niihin olemassaoleviin putkiin kovin helposti syötä uutta kaapelia, koska ovat jo käytössä muille kaapeleille.
Se tyhjän suojaputken pää löytyy todennäköisesti jostain varaston sokkelin lähettyviltä, itse lähtisin etsimään noilta main, mihin varaston sähkökeskus on ollut suunnitteilla.
Jokainen talo on yksilö, mutta mikäli jollekin asialle on oikeasti tehty jonkinlainen "varaus", niin kaapelointiasioissa se tarkoittaa lähes poikkeuksetta suojaputken laittamista. Mikäli sellaista ei ole tehty, niin en näkisi silloin mitään varausta edes tehdyn. Sen sijaan tavanomaiset sähkövedot ja myös lähiverkon kaapelit saatetaan vetää ilman suojaputkia, jos niitä ei ole erityisesti ajateltu vaihdettavan ihan lähitulevaisuudessa. Itselläni on v. 2025 valmistunut uudiskohde ja itse päädyin sellaiseen ratkaisuun, ettei verkkokaapeleita vedetty suojaputkissa, koska kaapelivetoja tuli lähtökohtaisesti niin moneen paikkaan, että on jokseenkin epätodennäköistä, että syntyisi tarve yhtäkkiä lisätä kaapeleita tai vaihtaa niitä. Toki otin riskin, että joku kaapeli olisi ollut viallinen ja sen vaihtaminen olisi ollut sitten aika hankalaa. Joka paikkaan vedettiin lähtökohtaisesti tuplakaapeli ja 6A-standardilla. Suojaputkia tuli vain niissä tilanteissa, missä oli aidosti tarve jättää varaus jollekin asialle, eikä kaapelia vedetty samantien.
Jos ikinä tulisi erityinen tarve lisätä kaapeleita omalla kohdalla, niin käytännössä siistein asennus johtaisi lähinnä kattolistojen ja kattopaneelien purkamiseen (sekä kiintovalaisimien irrotukseen). Sitten pääseekin jo nätisti vetämään kaapelia ja/tai suojaputkia välikatossa.
Lainaan alunperin väärään ketjuun laittamaani viestiä, mutta halusin sen verran täällä jatkaa että ostin tämmösen https://www.amazon.de/dp/B08B1R8V4L amazonista ja hienosti löytyi todennäköinen lähtöpiste. Eli hauenleuoilla signaalia tulemaan yhteen pariin noista johdoista ja probella hieromaan seiniä. Alakerran eteisestä sähkökaapin alta signaali löytyi, joka olikin yksi epäillyistä paikoista. Hyvä uutinen että näinkin halpa probe löysi signaalin seinälevyn (kipsi/puu, en tiedä vielä) ja koristekivipaneloinnin alta. Huono uutinen että se pitää jotenkin purkaa...
Kysymys vielä että voinko jostain päätellä että onko nämä tähteen kytketty vai ketjuttamalla? Joka huoneeseen mitä olen avannut niin tulee 7 johtoa, ja tuo edellämainittu signaali löytyy myös muiden huoneiden puhelinpistokkeelta
Sieltä eteisestä se tähtipiste tosiaan löytyi ja ensimmäinen kaapeli vaihdettu. Paljon raivokkaammin sai kiskoa kun olisin toivonut, ja tältä näyttää ulos tullut kaapeli
mikähän sitä on nakertanut tuolla matkalla? 🤔 Siinä vetävässä vanhassa kaapelissa ei ollut mitään jälkeä, tosin se olikin jonkun verran ohuempi. Ainakin sen matkan mitä molemmista päistä silmin näkee, menee ihan tam putki. Toivottavasti tämä edelleen toimii, ei ole vielä kytketty. Siiamilainen ei olisi varmaan tullut ollenkaan läpi...
offtopic: laitoin radonmittarin tuonne tähtipisteelle kun kävi vähän tuuli sieltä maakaapelien läpiviennistä, 1700 Bq/m3 näyttää 😬 saiskohan tukkimalla tätä talon ~250 keskiarvoa vielä laskettua...
Ei sen tartte olla kuin joku "terävä" reuna jossain joka vähän "kyntää" tuohon kuoreen. Yleensä tuo CAT on sen verran jäykempää kuin MHS tai Tellu että se tahtoo esim rasian päästä syöttäessä nappailla siihen rasian nysän reunaan. Tästä syystä helpottaa kun joku on syöttämässä kaapelia kun toinen vetää.
Tuo piirrosmerkki on maadoittamaton kolmiosainen pistorasia. Maadoitetusta maadoittamattomaan ei saa olla alle 4 metriä matkaa samassa tilassa. Tuossa käytävän puolella on yksiosainen maadoitettu.
Jaa onko näin, mikähän järki tuossa on? Saattaa olla kotona samassa johtokourussa maadoitettu ja maadoittamaton kolmiosainen vierekkäin. Kolmiosaisia olisi muutenkin näppärä viljellä, antennirasian tms. tilalle...
Maadoittamaton europistorasia saa toki olla maadoitetun pistorasian lähellä, sillä siihen voi kytkeä ainoastaan kaksoiseristetyn laitteen. Mutta tavallista maadoittamatonta 0-luokan pistorasiaa ei saa olla maadoitetun lähellä, koska jos siihen kytketty laite vikaantuu, saat sähköiskun jos satut koskemaan samalla jotain maadoitettua laitetta.
Apua!
Tarvitsisin pienen tai vaikka ison reality checkin forumin kokeneilta tyypeilta.
Talo on valkoinen. 5G asennuksen yhteydessä asentajat asensivat modeemin tv-anteeniin ja talon sisään rumalla mustalla cat6-kaapelilla. Vaihdoin operaatorin ja 5G ei ole enää käytössä.
Nyt kiinnostaa vetää valokuidun jotta saisin 10G+ nopeudet omaan homelabiin. Ainoa mahdollisuus on pintaveto. Voisin käyttää 5G asennuksen yhteydessä tehtyä reikää kun vedän valokuitukaapelin. Samalla voisin ehkä vaihtaa ruman mustan kaapelin valkoiseksi.
Ongelmana on se, että reikä ei ole kovin iso. Siihen ei takuulla mahdu duplex LC adapteri. Ratkaisuna voisin ostaa pelkän kuitukaapelin joko n.s. "armored" joka sopii ulkokäyttöön tai suojata kapealla putkella. Parhaassa tilanteessa putki olisi valkoinen, niin ei näytä kovin rumalta. Vedän sen kaapelin kuten kuvassa näkyy keltaisella linjalla varaston sisään.
Tässä ongelmana tulee se, että minulla ei ole mitään työkaluja millä voin terminoida kaapelin päät. Enkä haluaisi ostaa tätä yhtä pientä projektia varten. Onko kukaan kutsunut ketään terminoimaan jos antaa pari olutta + jotain päälle?
Ja onko muuten tämä idea järkevä?
Apua!
Keltaisen reitin veto vaikuttaa aika monimutkaiselta, joten en usko että sitä saisi kovinkaan nätisti tehtyä millään putkella.
Joku tällainen esikytketty päätekotelo valkoisella/harmaalla kaapelilla olisi varmaan aika hyvä tuohon. Tietty toinen pää pitäisi hitsata. Tietty pitäisi tuntea jonkun joka tuntee jonkun jolla on kuituhitsivärkit valmiina. Missä päin tällainen projekti olisi tiedossa?
Onko taloon siis tulossa kuitu sisälle, vai 10G sisäverkko ja 5G modeemi jatkossakin? Sisäverkko ja tuleva netti kannattaa joka tapauksessa eriyttää toisistaan. Kaksikerroksisessa talossa ei välttämättä ole muuta tapaa liikkua kerroksesta toiseen kuin ulkokautta, ainakaan jos välipohja on valettu eikä läpivientejä ole. Pintana esim. harmaaseen alumiiniputkeen vedetty kaapeli kyllä kestää, mikään kaunis tuo ei tietenkään ole. Läpivientiä on helppo suurentaa poralla, niin että siitä saa pujotettua valmiin määrämittaisen kuitukaapelin LC-liittimillä läpi. En usko että kukaan tulee hitsailemaan kuitua kaljapalkalla, sen verran spesiaalista hommasta on kyse.
Kellariin kannattaa rakentaa mahdollisuuksien mukaan sisäverkon jakamo eli RJ45 rasiat ja kuidut.
Apua!
Oliko tässä tavoite yhdistää kaksi kerrosta valokuidulla, vai miksi kuitua pitäisi vetää ulkokautta? Onko talossa olemassa jo jonkinlainen sisäverkko, vai pitäisikö se rakentaa samalla?
Apua!
Miksi tarvii olla nimenomaan valokuitu? Tavallisella Cat6-kaapelillakin saa 10G lähiverkon pystyyn.
pitkanne
