Kodin rempat(DIY)
Oli tosiaan tuo asia jo käsitelty täällä palstalla aikaisemminkin
Tuossa on nuo viimeisimmät muutokset asbestilakiin
20 §
Rakennusten ja rakenteiden purkutyö
Asbestipurkutyötä saavat johtaa ja tehdä vain 17 §:ssä tarkoitetun koulutuksen saaneet terveydentilaltaan asbestipurkutyöhön sopivat henkilöt.
Tuossa tuo kohta joka oman tulkinnan perusteella kieltää omatoimiset purkamiset.
Tulkitset väärin. Koko laki koskee työturvallisuuslain pohjalta tehtävää työtä (1§ 2. mom.). Kts. sen 2 §, kyse on palkkatyöstä.
Tämä nyt tietenkin riippuu monesta asiasta mutta mikäli ostaa asunnon missä on kylmä autotalli niin onkohan sen muuttaminen lämpimäksi autotalliksi järkevä projekti? Eristeet seinään ja kovaa lämmittämistä? Riittääköhän joku 10k remontti operaatioon
Mitään autotallia ei nyt vielä ole olemassa mutta kunhan mietiskelen vaihtoehtoja.
Eristäminen ei ole välttämättä kallista, mutta se pitää tehdä ulkoseinien sisäpuolelle, ja tuo syö väkisinkin kohtuu paljon tilaa tuuletusrakoineen koolinkeineen, eristeineen jne. Eli mitat kannattaa tarkistaa pariin otteeseen ennen kuin hommaan lähtee.
Mikä on kun pintamaalia tuntuu menevän kipsilevyseiniin mahdottoman paljon? Ala on 18 neliötä ja pohjamaalattu kertaalleen (+paikkaukset). Vedin yhden kerroksen pintamaalia ja siihen meni ainakin 5 litraa sisältäen telojen osuuden. En pessyt välineitä välillä. Tela ei ollut ylimärkä, sillä maalipinta on siisti eikä lainehdi.
Tuntuu vaan hurjalta, että pohja- ja pintamaalien kustannus alle 20 neliön alalle on tätä menoa luokkaa 200 euroa, jos aion vielä toisen pintamaalikerroksen laittaa. :confused2:
Onko kellään kokemusta Grass Tiomos -pehmeästi sulkeutuvien saranoiden korjaamisesta? Huomasin eilen et keittiöstä löytyi ainakin neljä saranaa, jotka ovat päästäneet öljyt pihalle ja vaimennus ei enää toimi. Ajattelin joskos noihin vain voisi lisätä öljyä vai onko ainoa vaihtoehto hankkia uudet?
Saranoille luvataan 25 vuoden toimintatakuu (tosin ensimmäiselle omistajalle), joten sen takia tuntuu oudolta et seitsemän vuotta vanhassa keittiössä noinkin moni sarana on kosahtanut.
Jos kaasujousi on öljyt päästänyt ulos niin eipä sille mitään voi enää tehdä. Ne on tehtaalla suljettuja eikä niitä ehjänä saa avattua. Uutta ostamaan kaupasta ellei ostotositteita tuotteista löydy eikä sillä omistajan vaihtamisella takuuseen vaikutusta ole ainakaan Suomessa.
Pintamaaleissa litran pitäisi riittää vähintään 8m2 maalaukseen. Kuulostaa että on vedetty aika paksua kerrosta tai sitten pinta on karhea.
Itse maalaan yleensä mahdollisimman ohuita kerroksia ja mielummin useamman kerroksen.
Niin, hiukan karhea tuo pinta kyllä oli, kun tasoite ei ehkä ollut laadukkain (Weber LR+). Ja yleensä olen vetänyt hieman kuivemmalla telalla siistin mattapinnan aikaansaamiseksi, mutta nyt reilusti märemmällä kun ammattimiehet aina toitottaa, että maalia pitää laittaa reilusti telaan. Ehkä se ei sitten olekaan aina hyvä neuvo.
Näin vähän arvelinkin. Noita on vain ollut aika huonosti saataville erikseen myytävänä, mutta juuri huomasin et Gigantti myy noita Epoq-keittiön brändin alla :thumbsup:
Blumin saranoita voin suositella, jos sattuu sopimaan oveen. Vähän siinä joutuu toki sarananpohjan kanssa askartelemaan, jotta saa sen runkoon kiinni. Clas Ohlsonilta ainakin löytyy.
Mistäpä grillikatokseen rännit, pari 4m lapetta tehtävänä + 90 asteen kulma + säätökannattimet tarvitsisi (ruskeaa tai mustaa). Halvatkin kelpaisi kunhan nyt ei vuodessa ruostu puhki. Paikalliset putiikit myy ei oota, varmaan Jyväskylästä katsottava, mutta sielläkin K-raudan nettisivujen mukaan jäisi aina joku osa puuttumaan (joko ulkokulma tai sitten ei ole kourua). Mitkä putiikit näitä yleensä myy?
Taloon.com tai netrauta jos helpolla haluaa.
Kyllä se k-rautakin tilaa tarvittavat.
Et kertonut mikä paikkakunta kyseessä mutta Piskon rännejä (Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet - Pisko) saa esim. Noutomyymälät -ja pisteet
Tuolta itse hankkinut sopivan pituisen yhdellä puhelulla ilman mitään jatkoliitoksia tms. Ihan OK näköinen nettikauppakin.
Äänekoski mutta jyväskylässäkin tulee vierailtua. Pitääpä tutustua tuohon piskoon. Kiitoksia vastauksista!
Kysy Suolahden Rautanetistä, että saisivatko tilattua. Itse olen saanut sieltä tavaraa merkittävästi edullisemmin, mitä Jyväskylästä. Biltemassa on kanssa hyllyssä jotain sadevesikouruja, laadusta en tiedä.
Ikean saranat on blumin valmistamia jos Ikea sattuu lähellä olemaan.
Ikeassa on usein saranoita kassojen viereisessä romuosastossa puoli-ilmaiseksi pikkusäläpusseissa. Myyvät siellä hajonneiden/viallisten huonekalujen pikkukomponentit ja metallisälät eurolla - kolmella.
Halvimmat vastaan tulleet saranat olleet eurolla kolme. Ite ostellut tuolta pois aina kun kulkenut ja vaihdellut pikku hiljaa keittiiöön uudet hidastemilliset saranat. Samalla saa kodin remppoihin kaikenlaista niveltä, holkkia, asetinta ja jalkaa miljoonalaatikon täytteeksi.
Viime talvena oikein märän lumimyrskyn jälkeen oli piipun kautta päässy olohuoneen hormiin pellin päälle pieni määrä lunta, ja kun avasin pellin takkaa sytyttäessäni tuli sulaneet nokivedet tietysti pellin raosta ulkopuolelle hormin valkoiselle rappaukselle. Ei saatu silloin nokea pois pyyhkimällä, eikä se kyllä ilman rappauksen tuhoamista taida lähteä siitä millään muutenkaan? Onko tuohon muuta vaihtoehtoa kuin maalata päälle? Hormi on tuollaiset 4-5m korkea sisätiloissa, joten ei viitsisi ainakaan väärällä valkoisen sävyllä lätkäistä vahingossa, ettei tarvitse maalata koko hormia uusiksi... :D
Jos se on maalaamaton rappaus tai maalatun pinnan tarkkaa maalia ja sävyä ei ole tiedossa, niin on suht mahdotonta löytää saman sävyn ja kiiltoasteen maalia - joten maalaa suosiolla koko hormi. 4m ei ole vielä ihan mahdoton, rajaukset pystyy tekemään vähän isommilla A-tikkailla ja maalaus hoituu varrellisella telalla kohtuu kivuttomasti.
Pitäisi jälkiasentaa terassiin näköestettä, kun pensasaita ei oikein tarjoa suojaa. En viitsisi alkaa puukottamaan nykyistä terassia ja laittaa tolppia kiinni runkoon, vaan ajattelin laittaa tolpat pystyyn teräsjaloilla. Saako noilla teräsjaloilla tehtyä tukevan rakennelman?
Saa tehtyä. 8 metriä tein itse sellaista 180cm korkeaa näköesteaitaa. 2m välein laitoin teräsjalan kun sain aidan toisesta päästä seinään kiinni tukevoittamaan. Taloyhtiön päädyssä sitä on sellainen 30metriä ilman seinätukia ja näyttäisi siinäkin olevan n. 2m välein teräsjalka. Jos tukevuus epäilyttää ja matka ei ole pitkä niin voinee laittaa esim metrin välein teräsjalan.
Vessarempan yhteydessä pitäis ostaa uus pytty.
Onko jotain vinkkejä tai ehdotuksia tai jotain mitä pitäis vältää?
Ottamatta sinällään kantaan miten kenenkin ahteri mihinkin pyttyyn istuu, mutta näin yleisesti.
Laittaisin seinä-wc, jos nyt tekisin remppaa itselle uudestaan. Jos ei tommosta niin mahdollisimman simppelit muodot, jotta helppo pitää puhtaana. Niin ja sitten joku näitä parhaiten tunnettuja merkkejä.
Edit: jotain häröjä pois tekstistä
Juu ei kiitos seinävessaa. Ne on aivan hirveen näköisiä ja mä tykkään enemmän perinteisestä pytystä.
Juu noi simppelit muodot mä jo mietinkin ja varmaan semmonen missä on piiloviemäri. Onko joissain parempi tai huonompi huuhtelu kun toisissa ja onko vesimäärillä kuinka paljon vaikutusta?
Mitäs vikaa siinä ulkonäössä? Siistihän se on kun on upotettu seinän sisään eikä tehty sellasta molokki koteloa.
Mun mielestä se vaan on helvetin ruma että seinästä törröttää pelkkä posliinikuppi. Makuasioita toki.
Nojoo voikai sen niinkin ajatella :) itse en nää siinä eroa onko se seinässä vai lattiassa, samalta näyttää se posliinikuppi. Erona vaan ettei oo säiliö näkösellä jolloin on vähemmän putsattavaa pintaa + helpompi siivota kun pääsee alta vapaasti pyyhkii
Juu käytönnöllinen ja hygieeninenhän se toki on, mutta mä pistän ulkonäön edelle. Toimiston pitää aina näyttää omaan silmään hyvältä :D
Idon rim-freet ovat olleet erinomaisia. Kaikki talouden kolme pyttyä vaihdettu noihin viimeisen parin vuoden aikana (yksi seinämalli ja kaksi perinteistä).
Meille tulee tämmöinen. Idoon saa kai parhaiten varaosia, mutta en tiedä onko tuolla oikeasti merkitystä. Enpä ole kuullut hajonneesta wc-pytystä. Tai sitten se kestää sen 10v, jolloin on ihan sama (imo) vaihtaako uuden.
Kannattaahan nuo nyt korjata, kun posliinit kuiteskin kestää vuosikymmeniä. Täällä vieläkin klassikko ido59 käytössä kun varaosiakin saa, ja huuhtelee hyvin vrt nykypöntöt.
Gustavsbergin ja sen toisen -bergin WC-istuimia ainakin haukutaan paljon. Taitavat olla niitä kaikista halvimpia? Idon laittaisin itse.
Älä niitä rautakauppojen ihmemerkkisiä tarjouspönttöjä ainakaan ota. Tärkeinhän noissa pöntöissä on että saa varaosia jos rupee huuhtelu sohlaamaan tai tarvitsee uusia tiivisteitä. Ja olisi hyvä että posliinisen säiliön sisällä olisi muovinen säiliö niin välttyy siltä että pönttö hikoilee kuumemilla keleillä.
Joo älkää ostako gustavsbergiä. Meillä pesuhuonerempassa vaihtui vanha ido tuohon. Jos ostat niin osta myös hyvä vessaharja. Menee jatkuvasti tukkoon. Roiskii huuhteluvedet pitkin kylppäriä jos kansi auki.
Svedsberg vielä huonompi, Gustavsbergiin taitaa saada vähän paremmin sentään varaosia. Välttäkää myös Bauhausin pönttöjä. Mutta kuten aiemmin jo todettua, Gustavsberg jatkuvasti tukossa, saa kaataa ämpärillä vähän väliä lämmintä vettä tukoksen aukaisemiseen. Samaa olen tosin kuullut Idon seinämallin pöntöistä? Nykyajan pöntöt muutenkin vaikeampia pitää puhtaina, aina jää rantut, johtuen todennäköisesti siitä että posliini ei ole sitä mitä ennen ollut.
Tuohon pöntön vetoisuuteen vaikuttaa todella paljon jos vanhassa talossa on alkuperäiset valurautaputket, ne on monesti todella huonossa hapessa ja sinne kertyy jos jonkinlaista nöyhtää koska putken sisäpinta on ihan ruosteinen ja kerää paskaa. Uusilla muoviputkilla tilanne helpottui, ehdin jo itsekin moittia jonkun Ido:n typy pöntön mitä myytiin jossain 90-00 vaihteessa, mutta ongelma taisi olla vanhoissa putkissa. Lisäksi muoviputkien kallistus pitää olla oikeanlainen ettei vesi juokse edellä.
Just tuli sama asenneltua remontin yhteydessä. Asennuksen kannnalta pirun hankala kun takana vaan ahdas kolo alareunassa josta pitäsi saada vesi- ja viemäriliitokset tehtyä. Ja tuo vesisäiliö on irrallinen mitä ei saa täysin tukevaksi kumivaimentimien takia vaikka kuinka kiristäisi. Huuhtelu tulee melkoisella painella kun ei ole huuhtelurengasta mikä toisaalta hyvä, mutta tuppaa hieman roiskimaan. Vähän huijattu olo jäi kun hintakaan ei ollut halvimmasta päästä, mutta eipä jaksa enää vaihtaakaan.
Nykypöntöissä tuo posliini on paljon "karheampaa" kun vanhoissa ja tuntuu, että likaantuvat melkein itsestään vaikkei edes käyttäisi. Saa olla vähän väliä putsaamassa.
Poistin keittiön 2" (?) valurautaputken seinästä kevyellä nykäisyllä, parista kohtaa meni poikki. Hieman oli ruostuminen ehtinyt tehdä tuhojaan, kun alkuperäinen seinämäpaksuus kuitenkin oli varsin huomattava, useita millejä. Pahaltahan nuo murtuneet paikat näyttivät, yhtä ruostehöttöä. Sinällään iloinen yllätys, kun purku oli helppo ja putki ei ollut ehtinyt viedä vuotaa mihinkään väärään paikkaan.
Täälläkin pöntön valinta edessä.. Jos miespuoleinen henkilö tykkää urinoida istualtaan, käykö rimfree pöntöllä siten että paine nostaa roiskeet istuinrinkulan alapinnalle?
Kiitos tästä, täytyy ehkä pohtia josko sen IDOn asentaisi kuitenkin. (Ei ole vielä hankittu pyttyä)
Nuo seinäwc:t on vähän makuasia. Omasta mielestä ne ovat modernin ja siistin näköisiä vs. Perinteinen lattiawc.
Ongelmana kuitenkin on se seinään tuleva kehikko, se vaatisi upotuksen seinään jotta asennus olisi siisti, muutenhan se on vain tavallinen wc helvetin isolla säiliöllä ja pölyhyllyllä?
Toinen ongelma on noiden malli. Kuten joku jo sanoi, nuo rimfree-mallit roiskivat ihan vetäessäänkin jos kansi ei ole kiinni. Nuo ovat myös matalampia (osa malleista ei juurikaan) ja erilaisella nielulla kuin lattiawc:t joten seisaaltaan virtsaaminen aiheuttaa huomattavasti enemmän roiskeita mitä esim perus idon korkea pytty aiheuttaa. Tämä kannattaa myös huomioida jos seinään on tulossa tapetti/maali/matta/kiiltävä laatta jossa nuo roiskeet näkyvät ja pytty tulee seinään kiinni.
Näistä syistä, en ole yhteenkään omaan asuntoon sellaista laittanut.
Vastikään oli kylppäriremontti, uuden istuimen asennuksen yhteydessä pyysin putkimiestä säätämään huuhteluveden määrän niin suureksi kuin mahdollista. Iso huuhtelu taitaa olla nyt kuusi litraa ja pieni kolme. Huuhteluvesien kustannusvaikutus on kuitenkin pieni verrattuna mahdollisiin tukkeumiin.
Vesipihistely voi kostautua – pissahuuhtelu tukkii vanhoja putkia
Vedätkö säästösyistä vessan väärin? Pieni huuhtelu sallii vain kaksi palaa paperia, jotta putket eivät tukkiudu ("Oletko sinäkin aina tehnyt kaiken väärin" -otsikointi... :poop:)
Vai olenko vaan turhan varovainen ja vähemmälläkin vedellä pärjäisi?
Kyllä tuossa totuuden siemen on mukana. Linjasaneerauksissa on tullut muutamiltaisännöintitoimistoilta selkeitä kehotuksia unohtaa nuo kaksitoimiset huuhtelut ja perusteluna nuo mahdolliset tukkeumat. Etenkin vanhoissa rivitaloyhtiöissä.
Kaksitoimisessa huuhtelussa, niin jos pienemmällä huuhtelulla putket menee tukkoon, niin sitten saa mennä. :lol: Meillä ainakin tuota käytetään vain ykkös tarpeissa.
Mutta näin vakavemmin ottaen, niin Suomessa vesi on niin halpaa, että tuo on aika huono säästö kohde näin omasta mielestä. Kuutio vettä ei kovin paljoa maksa ja saa aika monta kertaa pönttöä huuhtoa, että saa kuution kulutettua.
Liikanen_96
