Kodin rempat(DIY)
Yksi tarkastuskohde on tiilien limitys eli kuinka paljon ne menee toistensa päälle. Jos kovin vähän niin sieltä varmaan jotain vettä vois päästä läpi.
Ihan oikein ovat limitetty. Ainakin noissa nykyisissä Ormaxin tiileissähän on urat, joihin ne asettuvat. Talo siis on vasta reilut 10 vuotta vanha eli ei mikään ikäloppu katto ole kyseessä.
No niin on mutta siis tarkoitin pystysuunnassa paljonko se alempi tiili jää ylempänä olevan alle.
Tuossa joutessani kävin katolla ja tempaisin toisen jiirin puolelta parit tiilet irti. Limitystä oli pystysuunnassa vähintään 3 cm. Sanoisin, että lähemmäs 5 cm kuin 3 cm. Mitä naapureiden kattoja katselee, niin ihan vastaavalla tavalla näkyisivät olevan. Aluskate näytti ainakin tuossa kohtaa ehjältä, mikä on tietysti hyvä juttu. Varatiiliä löytyi pino varaston nurkalta, niin huvin vuoksi siitä puolenkymmentä tiiltä vaihdoin. Saa nähdä sattuiko oikeaan kohtaan ja josko tuon jiirin kohdalta veden tiputtelu räystäältä loppuisi.
Riippuu varmaan tekijästä? Jos on piheyksissään ajatellut säästävänsä yhden tiilirivin kun tinkii tuosta.
Jos muistan oikein, niin limityksen määrä riippuu kaltevuudestakin, loivemmalle enemmän limitystä. Joka tapauksessa noin sentin-pari verran kiinnitysruuvin reiän yli pitäisi ylemmän tiilen mennä. Helppo tuossa on ollut tehdä virhe, jos loivemmalle katolle on käytetty samaa limitystä kuin yläpuolen jyrkemmälle.
e: Teoriassa katto voi varmaan olla liiankin loiva tiilien käyttämiseen. Useita vuosia katon tekemisestä, niin en muista enää tarkkaan.
En usko, että tämä liian loiva on. Ihan vastaavassa kulmassa näkyy olevan tiilikattoa monen muunkin terassin päällä eikä tämä rakentajan omia keksintöjä ole, vaan talotehtaan mallin mukaan. Ongelma tässä on vaan se, että kun sitä vettä tulee, jiiristä johtuen, ylemmältä katolta yhdestä kohtaa alemmalle katolle kuin saavista kaataen. Jos vesi tulisi vain taivaalta, ei ongelmaa varmasti olisi. Ehkä tässä pitäisi jostain kattofirmasta kysyä, jos jonkin ratkaisun keksisivät.
Mutta on aika yleistä että terassin kate on aika loivassa kulmassa ja sieltä puuttuu aluskate, toki se ei terassilla ole ongelma.
Jos talo kerran on uudehko ja katsoit että siellä on aluskatteet tarvittavalle osalle tehtynä niin en kyllä huolissani olisi. Toki jos halua ja aikaa on niin ainahan sinne voi laittaa vaikka aluskatteen uusiksi koko alueelle, eihän siinä ole paljoa muuta kuin urakalla tiilien nostelua pois ja takaisin :cigar2:
Edit.
@Kvarkki muistaakseni ainakin Ormaxilla oli ohjeissa suoraan taulukko ruodeväleille katon kaltevuuden mukaan. Joskus vuosia sitten sitä tavanneena :whistling:
Samaa lappua varmaan tavailtu...
Kuva kysyjältä varmaan auttais hahmottamaan mahdollisen ongelman. Mulla laskee pääkaton ränni vedet kuistin katolle, enkä siinä ole huomannut muuta ongelmaa, kun kaikkein pahimmilla sateilla ei meinaa kuistin ränni riittää veden poistoon. Rännin puhtaudella saattaa kyllä olla asian kanssa tekemistä :whistling:
Kokeillaanpa tätä ketjua.
Eli sininen "lauta" pitäisi kiinnittää mustaan pyöreään vaakasuoraan pylvääseen/palkkiin tukevasti. Painoa sinisellä laudalla ehkä 6-7 kiloa. Korkeutta noin 43cm, pituutta palkin suuntaisesti noin 120cm. Ei saa heilua tai muuten liikkua. Musta palkki on tukeva.
Ideoita kiinnitykseen? Jos vaikka itseltä on mennyt ohi joku helppo ratkaisu tai valmis asennusrauta tms.
Kuva ei mittakaavassa.
Reikä läpi molemmista ja pultilla kiinni?
Mitä materiaalia nuo "lauta" ja palkki ovat?
Jos yhtään osuu koko kohdalleen, niin putkisangat tai liukukannakkeet kiinni tuohon palkkiin ja sitten tuo kyltti kiinni niihin ja johan pysyy.
U-pultti.
80-luvun paritalossa sisäovien vaihtaminen tai siis karmien vaihto ja uuden oven laittaminen, onko tässä jotain mitä tulee huomioida/tarkastaa etukäten (muuta kuin oven koko) vai meneekö siten että ottaa vanhan oven pois, repii vanhat listat ja karmit pois ja pistää uuden tilalle? Mikä on suositeltava tapa kiinnittää karmi oviaukkoon?
Onko karmien paksuudessa paljonkin eroja eli pitääkö varautua siihen että uudet Baukkarin karmit ovat paksuempia/ohuempia kuin vanhat?
Meillä meni ainakin juuri tuo karmisarja vanhan kasaritalon sisäovien uusinnassa heittämällä paikalleen (=remppaporukan ei tarvinnut tehdä mitään ihmeempiä toimenpiteitä).
Mittaamallahan tuo selviää, nuo karmit on 92mm paksut. Mittaat seinän paksuuden, jos on lähellekkään tuota 92sta niin menee. Karmiruuveillahan noita laitellaan, muisten nähneeni jonkin uuden karmiruuvi-tyypin mikä on uudelleen käytettävissä.
Kävin mittaamassa, näyttäisi olevan ihan karvan vajaa 90mm paksuus, karmien leveys oli 3 ja 4cm (ovenpuolella kapeampi kuin ulkopuolella).
Karmiruuveilla näytti olevan kiinni, kysyin kiinnitystä siksi että olisin voinut vannoa nähneeni karmeja jotka on jollain sikaflexillä tms kiinnitetty oviaukkoon.
Kannattaa käyttää säädettäviä karmiruuveja. Ruuvi on sellainen kaksiosainen ja molemmat osat pyörii erikseen. Nämä toki vaatii oman työkalun joka ei montaa euroa maksa.
Luultavasti äänieristyksen takia kitattu tms (tuskin oli ovirakoaan sekä oli omat tulo- ja poistoilmakanavat). Kerrostaloissa taas asunnon ulko-oven karmit kitataan.
No ei missään nimessä. Ihan perus koolaus-/karmiruuvilla kiinni välioven karmit laitetaan.
Kerrotko miksi ei? Säätökarmiruuveja olen käyttänyt ja hyvin toimii. Saa säädetty karmia pystysuunnassa jos on tarvetta.
Vastaan edellisen postaajan puolesta.
Koska ne säätöruuvit on jumalattoman isokokoisia, ne vaatii erillisii työkaluja, asentaminen on hidasta ja sen kiinnityksen purkaminen voi olla aika työmaa jos sen karmin joskus haluaa irroittaa.
Osaako joku muuten selittää miten karmiruuvi käytännössä eroaa ns. normaalista (koolaus) ruuvista?
Toinen kysymys, onko tarkoitus jättää joku rako karmin ja oviaukon väliin ja peittää se vain listalla, purin tuota vanhaa ja siellä on sellainen sentin rako (ohuet puupalikat parissa kohtaa) karmin ulkoreunan ja oviaukon välissä. Vai onko tuo vain kasari-laiskuutta rakentajilta? Ei kai se mihinkään ilmanvaihtoon tms liity?
Ilmaeristeidet sisäovet löytyy täältäkin 2000-luvun talosta ja näkisin et jos sisäovet ovat mallia perus niin ei se sinne mitään kaipaa. Palo- ja äänieristysovet sitten erikseen.
Jos et laita äänieristettyä ovea, niin tuo rako on ihan normaali. Äänieristetyn oven kanssa raot kannattaa massata umpeen. Itse kyllä pidän noita äänieristettyjä ovia suurena mukavuustekijänä lapsiperheessä. Niiden kanssa pitää tosin huomioida, että ilmanvaihto toimii, kun ovea pidetään kiinni. Itsekin jouduin tekemään makkariin vähän viritelmiä, kun tuon oven kanssa ilma ei vaihtunut tarpeeksi, mutta lopputulos on hyvä.
Itsellä ei ole ollut mitään ongelmia noiden kanssa ja säätyy mielestäni helpommin kuin normi karmiruuvit. Vaatii toki oman työkalunsa.
OKT ulko-ovi ja sen sisäpuolen kahva roikkuu .. joku jousi tms vaihdon tarpeessa. Kahva toimii kyllä vielä.
Olen melko kädetön tämmöisissä mutta voisiko tuon saada korjattua? Vaativuutta lisää se, etten asu siellä ja tietenkään ulko-ovi ei voi jäädä kesken. Se pitää saada kuntoon ennenkuin lähden ajelemaan 100km kotiin. Kohteessa on lisäksi joku Verisure hälytys-tsydeemi, normaali avaimella sisään jonka jälkeen kiireesti antamaan joku pin-koodi seinässä olevaan purkkiin ettei hälytys ala.
Kannattaako kehnon tee-se-itse miehen aloittaa vai tilaanko vtun kalliin ammattimiehen?
Oli edellisillä omistajilla ilmeisesti tulleet lumiesteet katolta alas ja katossa kuvan mukaiset skraidut. Jollain massalla paikkailtu aiemmin ja ajattelin jatkaa korjausta esim. Katon Korjausmassa. Kommentteja? Parempia ideoita?
    1,9 MB · Luettu: 219
Voiko kuvien railot kitata täyteen ja maalata päälle vai onko niillä joku funktio? Kyseessä siis 80-luvun paritalon ikkunallinen seinä sisäpuolelta.
Itse poistaisin ruosteet ja vanhan massan huolellisesti ja maalaisin peltikatoille tarkoitetulla maalilla ohjeiden mukaan. Onhan tuo paljon työläämpi kuin jonkun massan levitys, mutta olisi ainakin korjattu kunnolla.
Itse laitoin pariin lastulevyseinän saumaan akryyliä, sauma jää kyllä vähän paistamaan mutta on paremman näköinen. Ollut semmoinen 10+v repeämättä. Jossain muussa paikassa/olosuhteissa lopputulos voi olla jotain muuta.
Ainankaan mitään kovaa kittiä ei kannata kokeilla.
[/QUOTE
Omassa talossa on osaan liimattu puurima väliin ja ne kestänyt aika hyvin. Olohuoneessa oli uretaani/kitti välissä ja ne ei olleet pitänyt ollenkaan. Koitin massa pohjalle ja lasikuitusaumanaha päälle, alkoi parinpäivänpäästä jo halkeileen. Vedin sitten suosiolla saneerauskipsin päälle. Lastulevy elää joten riippuu tuurista kuinkahyvin kestää missäkin.
Eiks railot yleensä tuu jäähän? noh, ite kitannut yleensä sillai että vetänyt lasikuitu nauhan ja sen päälle puuliimaa sudilla, sen jälkeen vetänyt ihan normi purkki kittiä päälle. Ihan hyvin toiminut, ei oo ainakaan perään soitettu että olis haljennut. Puuliimaa ei tarvi litrakaupalla pistää..
Lastulevyt pois ja kipsilevyt tilalle tai sitten 6 mm saneeraus kipsilevy päälle.
Hiukan työläämpi homma, mutta sillä tulee hyvä.
Pitäisi asennella taloon remontin yhteydessä kierreportaat, jotka vaativat kiinnityksen lattiaan muutamalla isohkolla ruuvilla. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin kämpän vesikiertoinen lattialämmitys, johon ei uskalla sokkona lähteä poraamaan yhtään mitään. Onko muroilla vastaavista asennuksista kokemusta? Millä paikantaa lämmityksen putket? Vai liimata koko tukilappu betoniin suoraan ilman porausta?
Ei ole kokemusta, mutta lämpökameralla varmaan näkis helposti ”urat”, jos ei kovin syvälle ole pistetty. Tukilappu saattaisi muutenkin olla hyvä idea, jos ko. paikassa ei ole portaisiin varauduttu pistekuormana. Ottaisin vakuutetun ammattilaisen tekemään, ei tule edes kovin kalliiksi, jos työstä saa kotitalousvähennyksen.
Lämpökameran kanssa olen asennellut pari kaksipilari autonosturia paikoilleen lattialämmityksellä olevaan halliin.
4 kappaletta M12 kiila-ankkureita per lappu eli 8 ankkuria per nostin.
Helkutin hyvin näkee lämpökameralla missä putket menevät, vaikka olisivat syvemmälläkin valussa.
Tosin itselläni oli käytössä kosteusmittauksia tekevän kaverini useamman tonnin hintainen FLIR:in kamera.
Mutta tuossa tapauksessa saattaisin tehdä varsinaisen portaiden oman lapun alle laajemman teräksisen tukilapun, johon kiinnittäisin portaiden tukilapun, niin ei tulisi pistekuormien kanssa ongelmia.
Älä hemmetissä poraa sinne ainakaan sokkona. Yleensä tuollaisissa tapauksissa jos on pakko porata, on se huomioitu lämmitysputkien vedossa ja vedetty riittävän kaukaa. Jos on jälkiasennusportaat niin voi olla ettei oo huomioitu... Liimaus on paras jos on mahdollinen tässä tapauksessa. Jos ei liimalla saa riittävää pitoa niin ei siinä sit muu taia auttaa kuin lämpökameralla joku kuvaamaan ja toivomaan parasta...
parhaaseen tulokseen voi päästä kun ottaa muutamaksi päiväksi lattiasta kyseisestä piiristä lämmöt pois ja kun kamera on paikalla niin lämmöt päälle niin kovalle kuin saa. pitäisi näkyä melko nopeasti riippuen lattian rakenteesta. jos on oma lämmönjakokeskus niin sieltä vain pakkosyöttö lämpöön päälle. kuva esimerkkinä.
    20,2 KB · Luettu: 140
Pitäisi kiinnittää neliön verran verhoilukiveä saunaan kiukaan taakse tehosteeksi, alla lujalevy. Weberin flex fix varmaan paras vaihtoehto tuohon kiinnittämiseen, mutta myydään vain 15kg säkeissä…
Onko ehdottaa muita vaihtoehtoja? Tai jos jollakulla on Tampereen lähistöllä ko. matskua myydä pieni määrä.
En löytänyt parempaa ketjua. Mutta tämän viestin otsikko voisi olla:
Miten saada sitkeä Kalkkisaostuma pois saunan lasiovesta?
Olen kokeillut hapolla, eli väkiviinaetikka liuotettuna veteen -> talouspaperi lasia vasten vaikuttamaan, tämän jälkeen pesuaineella pesu. Näin olen aiemmin saanut kevyesti saostuneen saunalasin puhtaaksi. Nykyisessä kodissa oli aiemmilta asukkailta saatu lasiovi jossa tämä ei auta. Olen tämän perus liuotuksen lisäksi toistanut toimenpiteen monia kertoja ja nyt myös vahventanut liuosta, hangannut saostumia harjalla, ei mitään vaikutusta.
Ainoa mitä tässä oikeastaan on jäljellä keinona, olisi lämmittää sauna ja kokeilla avaisiko se jotenkin lasipinnan huokosia, ja sitten yrittäisi vielä kerran tuota operaatiota.
Jos jollakulla on kokemuksia, kuulen mielelläni.
Kokeile puhdistuskiveä!
Just putsasin yhden todella paskaisen lasin tuollaisella, hyvin lähti vaikkei millään mulla irronnut. Kokeilisin ensin sellaisella muovisella, niissä taikasienissä jne taitaa olla jotain hiovaa seassa, testaa ettei tule naarmuja.
LeoN0998
