Kodin rempat(DIY)
Kämppä 250k ja remppaan 50-70k (toivottavasti 50 :cigarbeye:)
Helsingin seudulla varmaan saa ihan hyvän tuoton remppaan käytetylle rahalle kuitenkin. :thumbsup:
Jos itse lähtisin omassa talossa tuottoa hakemaan rahalle, niin rakentaisin 70m² yläkerran olohuoneella, kahdella tai kolmella makkarilla ja yhdellä vessalla, ehkä jopa kylpyhuoneella.
Kyllä tämä on semmoista nysväämistä tämä levytyspuuha että huhhuh. Kun joka paikassa on joku kolo/kohouma seinässä ja saa kirveellä/höylällä ottaa pois. Seinän sisään laittamisesta: ajattelin laittaa ”sinuna en purkaisi näitä koolauksia, jos haluat hirsiseinää näkyviin, järkevimpiä on seinät x tai x” tämä tietty heti ensimmäiseksi kipsin alle.
Tämä yksi kipsi aiheutti niin paljon työtä että ette uskokaan. Ajatella, että 80cm matkalla oli 7cm kierossa tuo muuri, jossa kipsi päällä.
Juu kyllä vanha remppaaminen on ihan perseestä. Ja syvältä
Noo, kunhan tulisi omaan mieleen hyvä ja toimiva. Kaikki rahat tähän kuitenkin menee. Bonusta, jos tästä joskus pari lisäeuroa saa takaisin,
Tuttu tunne. Siis että kaikki rahat menee. Tässä on vielä ”teen itse niin säästän”-mentaliteetti itsellä läsnä. Toisaalta, eipä tuo kylppärikään ole hirveästi edennyt (avaimet käteen). Taas timpuri sairaana...
linjalaaseri on muuten aika huippu työkalu tuohon oikomiseen. laittaan säteen samaan linjaan seinän kaa niin näkee suoraan mitalla millonka koolaus on kohdillaan. Seinissä jossa ulkokulma, voi laittaa suoraan laaserin niin että kun säde näkyy niin on kohdallaan. Tuossa johtojen ihan katon rajassa kierrätyksessä on riski että naula kaartaa johtoon kattolistoja naulatessa.
Onhan se huippu. Tuli noi muurit lähinnä ajateltua niin, ettei tarvis edes suoristaa, kipsi vaan. Mutta nyt kun oli aika levyttää, niin olikin homma toinen.
Meillä tulee kattolistat styroksista liimalla kiinni, mutta tuo on kyllä totta.
Vanhaan kämppään kun oli katossa helvetisti kulmia ja mikään ei mennyt kun "kokeile ja erehdy" periaatteella listat paikalleen niin tein narusta lopulta. Sopi siihen kämppään oikein hyvin. Mut lopulta sit myin kämpän pois ja rakensin uuden. Ompa muuten ihan mukavaa hommaa kaikki levyttäminen ym. kun kaikki on suorassa ja linjassa.
Joo, sitten kun lukee kaikkialta, miten helppo prosessi tuo levyttäminen on :D
Montakohan kertaa ajattelin, että onkohan se hirsi sittenkin parempi jättää näkyviin... :D
Kyllähän levytys kohtuu kelppoa on, se vanhassa talossa pitäisi tehdä vaan sen talon ehdoilla. Jos seinät ovat olleet "satavuotta" vähän kallellaan ja nurkat eivät ole kohtisuorassa, miksi ne pitää nyt sitten saada suosiksi?
Tää ei enää sinua ilahduta, mutta muille mietittäväksi. Tossakin olis voinut laittaa sen kipsilevyn suoraan hirren päälle passilla katsoen missä ne korkeimmat kohdat on ja niistä kiinni... oikee jo todella paljon... säästyy aikaa ja puutavaraa. Toki jos pitää suoraksi saada... sitten pitää töitä tehdä.
Ennen ymmärsivät että se asumiseen tarvittava tilahan se pääasia on, eikä oltu niin tarkkoja pääasia, että valmista tulee.
Tosta hormin levyttämisestä, toivottavasti et levyttänyt hormia missä savukaasut kulkee.
Ei ota puut tiileen asti. Tiilen päällä rappaus. Kuvakulma hämää.
En itse ollut imuroinnin aikana paikalla, mutta mitä imu-ukot olivat erotelleet:
  • seitsemän laatikollista kivi-, tiili- ja muuta mursketta
  • kaksi jätesäkillistä vanhoja roskia
  • tummaa eloperäistä ainetta, saattoi olla turvetta
  • plus loput mitä meni suoraan letkuun
Bonuksena saatiin nyt kaikki vanhat reiät tukkoon.
Vanha ovi joo säilytetään. Rakennettavasta seinästä tehdään mahdollisimman ääntä eristävä. Liikaa en halua tuoda karmista sitä yli, ettei näytä hassulta. Vanhat ovet kuitenkin vuotavat ääntä.
Koolaukset käytiin tänään laserilla läpi ja vahvistettiin. Keittiöön tehtiin kokonaan uudet koolaukset.
Ylhäällä laserin vieressä näkyy sähköille putkea. Kaikki olohuoneen päädyn sähköt viedään lattian alla.
Saatiin myös vedettyä uudet johdot vanhoihin valaisinpaikkoihin:
Eihän se paksu seinä voi ton ikäisessä talossa mitenkään hassulta näyttää... talossa toi tapa lähes joka ovessa/ovipielissä ja ikkunanpielissä.
Sen voi tehdä kipsilevystä, niin että näytää ihan rapatulta pinnalta. Tai laittaa kulmiin puiset kulmalistat.
Nyt ton seinän paksuntamisen teko on lähes ilmaista verrattaessa siihen mitä se maksaa kun teetät sen pintoineen myöhemmin, puhumattakaan siitä haitasta asumiseen. Vaikka teet asunnon itsellesi se on myös sijoitus... ainakin useimmille keskituloisille. Ei siitä seinästä vieläkään liian hyvä tule.
Ennen oli nuo työkalutkin vähän toista niin ei päästy samoihin tarkkuuksiin ja puutavarakin sahattiin itse tai jos tuli sahurilta niin oli siinäkin tarkkuudet vähän toista. Lisäks paikat on saattanu ylää vuosien jälkeen vaikka uutena olisikin ollut suorassa kaikki. Ei sitä kipsilevyä ihan kauhean vänkyrään seinään voi laittaa kun levy murtuu helposti ja sen jälkeen tuleee murtumakohtiin helpommin hiushalkeamikin valmiiseen maalipintaan. Kipsilevyä pitää myös kiinnittää melko tiukkaan niin ei sinne taakse mahottomasti tyhjää voi jättää. Kyllä sillon kannattaa oikoa paikat jos suinkin mahdollista. Jos on jotain ylitsepääsemättömiä esteitä niin sitten täytyy etsiä kultainen keskitie missä haitat on minimoitu. Pelkässä kalustamisessa tulee jo ongelmia jos seinä on kiero niin kalusteiden ja seinän väliin jää rumat raot ja taulunkin jos ripustat eteenpäin kalleellaan olevaan seinään niin ei se nätti kyllä ole.
Hormeja ei sais joo levyttää kun ei tuu mahdolliset halkeamat / savuvuodot näkyviin levyn lävitse.
Kyllä se kipsi taipuu ainakin 1m säteellä (kostutustekniikka), eivät noissa noi seinät niin hirveän käyrät ole
Kyllä silloin kun sitä käytetään jäykisteenä diagonaalisuunnassa (eli estetään seinän huojuminen pituussuunassa),
tossahan kinnityksen pitää kantaa vain se levy... näkee kyllä pysyykö... panee vaikka siihen kiinnitys kohtaan ruuvin pari ennemmän tai jättää ruuvin "löysälle " irti levyn ja hirren väliin jää rako.
"Ongelmia" tulee kaappien kanssa... niitä voi sitten halutessaan listoitella raot piiloon. Keittiön kaapit sitten oikoo tarvittaessa kaappien takaa levyn päälle (jos on levytetty) tehtävin "koolauksin"
No tässä puhuttiin on erot luokkaa koolaus lattian rajassa hirressä kiinni, yläreunassa 2 kpl 2x2 päällekäin. Ei tuohon kipsiä saa sitten mitenkään suoristamatta. Lisäksi halusin ulkoseiniin lisäeristystä ja sähköt piiloon. Paikathan on eläneet. Sen huomaa siitä, että hormin vieressä lattiasta paneeliin on 10cm enemmän kuin 3m päässä.
Hormi ei ole savuhormi. Keittiöstä (kuvassa tikkaiden oikealla) menee poistohormi. Takka löytyy sitten makuuhuoneesta, josta ei vielä kuvia ole kun siellä on kaikki puutavara ja työkalut tällä hetkellä.
Joo onhan toi 5cm 2,5 m :llä jo aika paha kallistus, vähän paikasta riippuen olisin itsekin vähän oikonut.
Noissa joutuu aina vähän miettimään tai sitten vaan työllä suoraksi. Vanhat harvoin ovat pystyssä tai nurkat suorakulmaisia.
Minä itse mietin että pysyykö nuo kipsilevyt kuosissaan edes tuohon koolaukseen asennettuna. Toki mökki on vuosien saatossa vamasti tuohon asettunut, mutta kyllä se silti jonkin verran ilmankosteuden mukaan elää. Nythän tuohon ei nähtävästi tehty mitään liukuja, kuten ei varmaan ole tarvekaan. Kipsilevy vaan on siitä ikävää, että jos ruuvit pääsee yhtään liikkumaan, korkkaa pinta varmasti ajan kanssa. Siksi en todellakaan usko, että tuo olisi mitenkään toiminut suoraan hirteen ruuvaamaalla...
Joo toi tossa on riskinä, nauhan alla ollee aika pieni (jos ollenkaan), sama riski on myös jos se uusi runko liikkuu tai ruuvi menee pinnan läpi. Ennen vanhaan noita "oiottiin" pinkopahveilla. Nekin joskus repeilivät.
Ulkovaraston maalaus tulossa ajankohtaiseksi keväällä, vanhat maalit pitäisi ensiksi saada pois ja siinä taitaa olla parikin kerrosta vanhaa maalia. Milläs koneella tuota kannattaa lähteä riipimään irti, onko tasohiomakone paras tuohon touhuun vai löytyykö joku tehokkaampi kapistus? Millään metalliharja+kaavin yhdistelmällä ei jaksaisi heilua jos sähköllä saa paremmin.
Varastossa kolme maalattavaa seinämää, kukin karkeasti 2,5x2,5m mitoiltaan.
Rakennesuunnittelijaa konsultoin tuosta. Ei enää painu siten, että olisi liukukiinnitykselle tarvetta. Hän myös laski ja piirsi suuremmat oviaukot. Ko. herralla 48v työkokemus.
Jos siitä haluaisi hyvännäköisen, niin koko seinä tulisi tehdään uudestaan. Uudisrakennuksessa näin varmasti tekisin, mutta tähän vanhan päälle sorvaamisesta tulee liikaa työtä. Äänieristyksen jäädessä kuitenkin puutteelliseksi vanhojen ovien takia, niin ei mielestäni ole vaivan ja rahan arvoista.
En myöskään usko tämän olevan kynnyskysymys myydessä.
Ei varmasti ole, mutta helpottaa sitä myyntiä. Monet ostajat ymmärtävät sen merkityksen (saatat itsekin siihen vielä mielessäsi palata). Jätit ton yläosan purkamatta, toivottavasti muuraat sen takaisin tossa on pieni vaara, että noi tiilet tippuu alas (ei näyttäs enää olevan "ovipalkille" muuta tukea kuin toi karmi ja vieressä ei ollenkaan. Tiilestä tehden seinä on toki levyseinää parempi. Huonot ovet on helppo vaihtaa.
Pääasia, että olet miettinyt... tiedät sitten ketä syytellä tai kiitellä eurojen säästämisestä :)
Tuossa kohtaa on alunperin ollut jonkinlainen aukko/ikkuna. Tarkkaa tietoa ei ole, että millainen. Yläosa tietenkin tuetaan uudelleen.
Tässä asuessamme emme kokoneet äänitasoja häiritseviksi makuuhuoneessa. Tietysti tilanne saattaa muuttua tulevaisuudessa, mutta sitten muutetaan tarvittaessa väliseinää. Onpahan hyvät lähtötiedot seinän tilasta ja sen muutostarpeesta ;)
Ovista emme ole vieläkään luopumassa.
Kääntäen, nuo ovet saattavat olla se myyntivaltti tässä asunnossa. Hyvin eristettyjä uustuotantoja voisin veikata olevan paremmin saatavilla, kuin Töölöstä täyskunnostettua kaksiota alkuperäisillä pariovilla.
Kukaan käyttänyt vastaavia? Tai tormännyt vastaavaan meidän piuhoilla?
Jos ton upottaisi olohuoneen seinään, niin saisi TV:n aika nätisti seinään piuhoineen päivineen.
Ei taida löytyä. Voit kokeilla googlata schuko plug sanoilla. Yksi vaihtoehto voisi olla käyttää huoltoluukkua jolla saisi piuhat seinän sisään piiloon, mutta niihin pitäisi modata läpivienti kaapeleille.
Ei tosiaan tarttunut Googlen-haaviin vastaava upotusrasiaa.
Jonkinlainen rasia tai laatikko sinne tullaan upottamaan ja siitä jatko esimerkiksi tähän tyyliin:
Putkessa kaikki tarvittavat piuhat alakaappiin.
LG:n oledit kun nykyään saa hyvin lähelle seinää:
Tämä on ihan järkevä tapa, putki siis. Piuhat voi hajota (ymmärsin ainakin että tuossa ekassa linkkaamassasi ei saisi vaihdettua) ja telkkari vaihtua. HDMI voi myös vanhentua jne. Tuossa putkiratkaisussa saa kaiken vaihdettua. Ainut ongelma on se, että pitää tulla sitten tuohon joku tv taso aina peittämään tuo alareuna.
Noi seinästä törröttävät piuhat on siitä paskoja että sitten olet naimisissa sen kohdan kanssa kun telkkaria seinälle laitat. Siitä syystä mä en ole harkinnut tommosta systeemiä vaikka nätti olisikin.
Kiinteet asennukset on aina vähän niin ja näin, mutta sen verran itte niitä tein että rakensin kolmeen huoneeseen kattoon kaiuttimet. Ei varmasti mitään optimaalisia paikkoja mutta saapahan jotain "ambient" soundia tarvittaessa huoneisiin.
Iso upotettu rasia schukoilla olisi optimein. Sinne veisi tuon putken, niin olisi sähköt kiinteästi paikalla ja AV-piuhat tulisivat omassa putkessaan alakaapista.
Olen suunnitellut Bestå-TV-tasoa seinälle. Sinne sisään ala-aukko:
Ala-aukon voi tarvittaessa peittää kehyksellä ja peitepalalla, jos joskus kaapista/tasosta haluaa luopua.
Tätä mietin myös ja voisi laittaa Y-haaralla kaksi eri ulostuloa television taakse. On tarvittaessa hiukan pelivaraa.
Tämä on toinen hyvä pointti, myös tulevat ostajat joutuvat siihen laittaa töllön. Minulla ei esim edes ole töllöä. Jättäisin asuntonne todennäköisesti ostamatta. Tiedostan että kuulun vähemmistöön.
Näytössä televisio olisi tietenkin paikoillaan, eli putkea ei siitä näkisi. Aukonhan voi myös laittaa umpeen ja maalata jos peitelevy ei riitä.
Saahan tommosen reiän äkkiä piiloon. Joutuu kumminkin seinän tasoitteleen telineen jälkien takia. Ite laitoin tykille putkea pitkin johdot seinän/katon sisään. Mut telkulle ihan vaan kourulla. Ihan siisti sekin on.
Kourulla oli itselläkin aikaisemmin ja näin tekisin nytkin, jos tuohon ei tuota lisäseinää rakennettaisiin.
Juu varmaan laittasin tänäpä jo jonkinlaista seinänsisästä juttua. Vaikka paljon menee johtoa seinänsisässä niin on sitä "tv-tason" takanikin ihan hemmetisti.
Joo hienot ovethan noi on. Kun asuu yksin tai kun umirytmi kaikilla sama niin pärjää hyvin, jos ei ole niin sitten sitten tulee suhteeseen helpommin säröä.
Harmi vaan, että keittiöt eivät yleensä ole samaa tyyliä ovien kanssa, itsellänikin oli niin. Hetken päästä silmä siihenkin tottui. Ei silti käynyt edes mielessä vaihtaa nykyisiin suorapintaisiin oviin. Ton ajan taloon kuuluu peiliovet.
Teetkö tohon lisäseinän, jos niin teet kotelon sen sisään saat ihan mitä haluat. Noita liittimiä on kaupat pullollaan. (voit tehdä jemmaan valmiikis peitelevynkin kotelolle). Jos "unohdat" kertoa "rasiasta" uudelle ostajalle.
Saatat? joutua koko seinän maalauksen maksumieheksi. Ei ole normaalia, että tossa kohtaa on eikä ostajan tarvitse TV-tä siirtää, ton lattian eristeistäkin kannattaa kertoa.
Nyt kun sulla on toi lattia auki, mieti vielä tarvitsetko 5.1 tai 7.1 äänijärjestelmää. Nyt sinne on helppo vetää putket kaiutinjohdoille. Ellet sitten langattoman järjestelmän ystävä ole.
Joo, tämä on se äänieristeseinä olohuoneeseen. Helpottaa samalla johtojen ja kaapeleiden vientiä.
Kauppamiehenä tietenkin myyn TV:n seinänsisäisen kaapelikourun lisäominaisuutena ja parit lisäeurot tilille :cigar:
Millä seinään, elementtien saumaan tulleet halkeamat piiloon? Jokin valkea massa?
    1,7 MB · Luettu: 103
Mulle tuli itelleni seinän sisään 50MM putki. Ulostulot tuli pistorasian peitelevyyn yks lisäkolo jossa peitelevy sillon jos ei käyttöä. Ylhäällä 1m korkeudessa on 2 paikkainen pistorasian peitelevy jossa toisessa kohtaa pistorasia tvlle ja toisessa kolossa tuo putken ulostulo ja tämäkin peitetty normaalilla pistorasian peitelevyllä. Sillon kun tein niin ei ollut vielä tuollaisia "taulumaisia" tvitä jotka saa suoraan seinään kiinni. Nyt jos tekisin niin pistorasia ja putken ulostulo kannattaa ehdottomasti laittaa upotettuna johonkin koteloon ja sit jonkinsortin seinän sisään upotettu kouru ehkä pitäis olla jossa saa vedettyä johdot tvn liittimiltä sinne rasialle, koska noissa uusissa tvissä ei oikeesti ole yhtään ylimääräistä tilaa takana kuljettaa johtoja ja jos tv:tä ei löydy ennestään on täysin arpapeliä osuuko liitinkohta oikeaan paikkaan. Niissä on ainoastaan joku vakio reitti missä pystyy viemään johdot.
Tossa video josta näkee miten perhanan ahtaita noi uudet tvt on.
Itsellä juurikin GX tai CX kiikarissa. Tarkkaan saa aukon sihdata tohon johtokanavaan.
Tekispä vielä parraimmalla tekniikalla, eli orgaanisella valodiodilla.
Joo ja sit jos vaihtaakin toisenmalliseen valmistajaan tai isompaan tuumakokoon niin ei välttämättä käykkään, ellei suunnittele tarkkaan vaihtoehtosta reittii.
Onneksi aika harvassa on vielä tommoset GX:n tyyliset upotettavat telineet. GX:n hintalapulla telkkaria myöskään ei ihan viikottain vaihdella.
Plän beenä tietysti toimii hiukan ulospäin tuova, normaali, seinäteline.
Joo ja noissa "upotettavissakin" taitaa olla säätö että saa tuotuu seinästä poispäin niin saa tilaa sen sentin verran mitä johot about vaatii tilaa takaanta. Eihän se tietty ole niin nätti kun jää rako taakse, mutta joskus joutuu tinkimään asioista halusi tai ei.
Jep, kompromisseja joutuu pakostakin tekemään. 6k telkkariin tosin voi pienen kipsilevykikkailun tehdä, jos haluaa ihan iholle :D
Ai saakeli. Kylppärissä oli koolannut seinää 2x2, vaikka alusta asti puhuttu että rimalla, koska pinta-ala ei anna myöten. Kuulemma hanakulma ei mahdu muuten. Onneksi vain yksi seinä. Käyn huomenna vähän ohjeistamassa. Työnjohtaja kyllä jo sanoi että otetaan uusiksi ja roilotetaan hirsiseinään hanakulmat. (Kuten oli alun perinkin puhe)
Olisi ollut aika katastrofaalinen tilanne, kun pesukoneelle olisi jäänyt ~58cm tilan sijaan 52cm ennen oviaukkoa. Lisäksi allaskaappi olisi tullut tarkan mitoituksen sijaan 3cm yli oviaukosta.
Aina ne koittaa oikoa. Onhan se mukavaa koolailla kun ei oman asunnon neliöt mene hukkaan. Aina pitäisi koittaa minimoida seinien/kattojen paksunnukset jotta menis mahdollisimman vähän neliöitä harakoille.
martte123
