Kodin rempat(DIY)
Kertokaas fiksummat mielipiteitä asiaan: asunnossa on lattiassa kiinni oleva liukuovikaappi. Tarkoitus uusia nykyinen parketti uudella, joten onko kyseinen kaappi mahdollista purkaa, laittaa alle uusi lattia ja asentaa takaisin vai pystyykö mitenkään saamaan siistiä jälkeä jättämällä vanha lattia alle? Kyseisestä kaapista on myös kulku vaatehuoneeseen. Tekisi kyllä mieli pistää uusiksi myös kaapin runko sekä vaatekaapin hyllystöt yms...
Riippuu paljolti siitä mikä on itse kellekkin riittävän siisti, mutta paras tulee varmasti jos purkaa kaapin pois, vanhan lattian pois ja sitte uusi lattia ja kaappi takaisin. Kuva kertoisi varmaan paljon. Nuo liukuovikaapit tuppaa olemaan herkkiä sille ettei lattiaan tuu liikaa korkeutta, kun ovat monesti niin tarkalla mitalla että edes 8mm laminaatille ei ole tilaa ilman että purkaa kaikki vanhat alta pois.
Kyllä nuo yleensä on mahdollista purkaa osiin siistinä ja koota takaisin. Ei siitä oikein kovin viimeisteltyä tule muuten. Tuossa kohtaa on yleensä hyvä aika uusia vanhat kaapistot. Ilmeisesti runko olisi muutenkin tarkoitus uusia niin miksi tuo edes pitäisi jättää paikalleen? Ei runkoa voi uusia ilman pois purkamista. Jos kaappi on hyvä kuntoinen etkä aio uusia niin sit vaan varoovasti purkaa ja muistaa kuvata / merkata miten saa takas kasaan. Nämä uudemmat on usein ruuveilla + tapeilla niin aika simppeliä purkaa. Ei noita isompia ole yleensä liimattu.
Joko vaihdat kaikki uutta tai sitten irroitat tuon kiskon, vaihdat lattian ja laitat vanhan kiskon ja oven takaisin kiinni siihen uuden lattian päälle?
Itselle jäi epäselväksi onko liukuovi suoraan lattian päällä ja onko yläkisko katossa kiinni. Jos tällaisessa tilateessa haluaisit säilyttää vanhat liukuovet voit helposti kokeilla korottaa alakiskoa tulevalla korotuksella ja kokeilla mahtuuko ovet paikalleen. Oman kokemuksen mukaan niissä usein voi olla tuon verran pelivaraa, mutta paikalleen laittaminen voi tietty olla vaikeampaa.
Jos ovet taasen on tiukkaan mitoitetussa rungossa pitänee tarkastaa paljonko yläpuolelle on jätetty tilaa. Ja purkaminen ja kasaaminen voi olla hankalaa.
Meillä on rivitaloasunnossa joku edeltävien vuosikymmenien saatossa asunut osakas tehnyt olohuoneen kulmassa läpiviennin seinästä sateellittiantennin kaapelia varten. Jälkimiten kun osakas on lähtenyt, on hän "tulpannut" tuo putken - mutta tulppaus on käsittääkseni tehty väärin kun alunperin ihmeteltiin miksei kohtaan tarttunut pohjamaalikaan - pinnassa taisi olla silikonia. Nyt kun on ollut enemmän pakkasta niin huomasin että tuo metalliputki, minkä sisällä olettavasti se kaapeli on mennyt, kondesoi. Raapaisin pintaa ja se silikonitulppa lähti tiehensä ja näyttää siltä että putki on täynnä kipsitasoitetta... Tietysti nyt se on sellaista kosteata möhnää.
Mikä olisi se OikeaTapa korjata tuo? Puhdistaa putki kokonaan tuosta moskasta joka tapauksessa, mutta riittääkö että putken täyttää esim PU-VAAHTO TYTAN SANIT 750ML PILLIKÄYTTÖINEN LVI-VAAHTO ja viimeistelee pinnan sitten siten, että siinä on se pinta vain tuolla tasoitteella ja maalaa uudestaan. Asumme As Oy:ssä, mutta tämä harjoitus eli seinän läpivienti on tehty ennen nykyisiä osakkaita ja aika vähän oli tietoa siitä että tälläinen edes on tehty. Sisäpinnoista toki vastaamme me, mutta tämä läpivienti menee ulkoseinään asti ja tuo kondensoituminen toki huolettaa. En ole rakennusalan ammattilainen, mutta kyllä pienet työt onnistuvat ohjeistuksen perusteella.
Mitä jos löisit sen metalliputken kokonaan irti reiästä ja tilalle vaikka sopivankokoinen muoviputki jonka täyttää tuolla uretaanilla ja jättää sisältä jotai 3mm seinän sisään että voi täyttää kohdan sisältä kipsilevytasoitteella. Tuollainen metalliputki toimii kylmäsiltana ja saattaa kondensoidakkin kuten ilmeisesti oli jo käynyt.
Mikäs olisi hyvä/kestävä/ei kellastuva kirkas silikoni ikkunoihin, eli puun ja ikkunapinnan tiivistämiseen, valkoiseksi maalatut pokat ja niille tuskin tarvii mitään lähiaikoina tehdä
Onko nämä jotain perinneikkunoita? Niiden oikeaoppinen korjaaminen on oma tieteenlajinsa. Niissä ei kaiketi edes käytetä silikoonia.
Oisko se "vaahtomuovin tapainen tiiviste" mennyt ikänsä päähän? Jotain samanlaistahan sinne kannattaa tilalle laittaa kuin mitä on ennen ollut. Jos on kovin uus ikkuna niin noissahan voi olla vielä takuu voimassa.
On ne 30 vuotta, veikkasin että kuivat ovat, yrittänyt itse asiassa kalastella niitä sieltä välistä mutta se ei onnaa,
Kuva ongelmakohdasta olisi kiva, ei nyt oikein hahmota onko kyse normaalista tiivisteestä vai jostain epämääräisestä viritelmässä ikkunalaskin ja pokan välillä. Jos kyse on jälkimmäisestä, niin korjaus melkein edellyttäisi lasin poistamista.
On vähän onnettoman näkönen tuo lasitus kieltämättä. Tiiä onko tuolle paljoo tehtävissä kun ei tuota tiivistettä taia välistä saada vaihdettua.
Tiivistämiseen liittyen, 80-luvun talossa tuntuu että ovien ja ikkunoiden pielet tuntuvat vuotavan lämpöä selvästi ihan näppituntumalla, oletettavasti alkuperäiset tiivisteet edelleen kiinni, mietin tässä että saako tiivisteiden vaihdolla ihan konkreettista hyötyä vai onko parempi alkaa suoraan suunnittelemaan ikkunoiden ja ovien vaihtoa jotka tietysti maksaa maltaita.
Jeps tähän tuli viikonlopun aikana päädyttyä kun pääsi vähän konsultoimaan. Tarkoituksena on siis vaihtaa vanhan parketin tilalle uusi. Samalla sitten eri hyllyratkaisut mutta samat liukuovet takaisin. Ovat kiinnitettynä lattiaan ja kattoon.
Samaan syssyyn kysyn nyt sitten onko ihmisillä kokemuksia Parkettilattiat, jotka eivät natise | Lapua Floors parketeista? Mitä pitää ottaa huomioon, jos päätyy liimapontillisiin parketteihin?
Kannattaa ainakin varmistaa että riittävä korvausilman saanti. Jos on 80-luvun painovoimainen ilmanvaihto niin voi olla että vuotavat ikkunat on olleet osa "ilmanvaihtoa". Joka tapauksessa kannattaa ne korvausilmaventtiilit laittaa jos niitä ei ole. Uudet ikkunat ja ovet asennuksen jälkeen, eivät tietysti vuoda ilmaa niin se korvausilma tulee sen jälkeen rakenteista jos sitä ei muin tavoin ole järjestetty.
Uudet ikkunat kannattaa muutenkin ottaa intekroiduilla venttiileillä jos talossa on painovoimainen ilmanvaihto.
Tetramassan ja akryylimassan ero?
Mietin kun löytyy jo tetramassaa ja kattolistat ohjeen mukaan kiinnitetään akryylimassalla. Järjellä ajateltuna tuossa ei pitäisi olla ongelmia laittaa tetramassalla. (kun mulla sitä jo löytyy)
Kai ne muullakin on kiinni? Nuohan on saumausaineita eikä mitään kiinnitysaineita. Tuskin tulee kestävät listojen kiinnityksen noilla.
Samaa asiaa tarkoittavat molemmat, hieman eri nimillä vain.
Tämä. Ihmisillä tuppaa menemään sekaisin niin mahtavasti hengittävyys, tuulettuvuus, ilmanvaihto ja se että talo vuotaa jokaisesta mahdollisesta kohdasta ku harakanpesä.
Mulla oli hirsitalosta poistettu korvausilmaventtiili kun oli varmaan ollut lämpöhäviö liikaa. No, helpotti mua kun ei tarvinnut tehdä läpivientiä. Yksi poistohormi oli täynnä villaa. Siis oikeasti täynnä. Piti piikata auki, että sai kaiken pois.
Sitten oli laitettu yhteen poistohormiin kanavapuhallin tehostaakseen rakennevuotoja :)
Näitä vastaavia tulee kyllä vastaan säännöllisesti. Ja sitten ihmetellään sisäilmaongelmien aiheuttajaa...
Huh huh. Itte miettinyt että talon ilmanvaihtoremppa alkaa 200:sta tulo/meno putkista ja siihen sopivista haaroista jne. Saa laittaa sitte vanhat räppänät rauhassa umpeen.
Kyllä. Olihan tuossa sitten lattiassa lankun päällä 2xpuukuitulevy, muovimatto, lastulevy, muovimatto. Sitten seinistä 9 kerrosta tapettia, parin kerroksen päällä oli 2x puukuitulevy ja sitten maali ja sen päällä tapetti. Purin kaiken pois.
Ollut liian monta seppää tekemässä liki 150 vuoden aikana.
Oikein. Jos kerran oikasee ja jättää aikasemmat kerrokset alle, niin ei ensinnäkään tiedä että missä kunnossa se rakenne oikeasti on ja seuraavalla kerralla on vielä isompi työ tehdä homma kunnolla. "Paras" mitä oon itse tässä pari vuotta sitten purkanut oli -80 luvun puolivälin kieppeillä rakennettu rivarikämppä, kolme kerrosta muovimattoa liimattuna päällekkäin, askeläänieriste ja laminaatti. Noista muovimatoista lähtenyt käry oli melko hirvittävä, kun alkoi kerroksia kuorimaan irti.
Kyllä se ainut oikea vaihtoehto on aina purkaa kaikki ylimääräiset rakennekerrokset pois. Eihän se seinän rakennekkaan voi toimia kunnolla vaikkei olisikaan tavoitteena hengittävä rakenne jos on kamala määrä epämääräistä kampetta päällä. Puhumattakaan siitä asunnon lattiapinta-alahukasta jos aina vaan koolataan uusiksi vanhan päälle niin äkkiä on kadonnut 10cm joka seinältä huoneentilavuudesta. Surullista kun kerrostaloissakaan ei kuulemma hallitus voi pakottaa asukasta purkamaan vanhoja muovimattoja alta lattiaremontin yhteydessä.
Meillä on kanssa -79 rivarissa joku tehnyt mahtavaa jälkeä asentaessaan nykyistä lattiaa: kaikki sisäovet laahaavat lattiaa äänekkäästi ja jättävät jäljetkin vielä siihen.
Tuohon ei paljoa vaadita kun asennetaan esim laminaatti muovimaton tilalle niin tulee yleensä tämä ongelma. Vaihtoehtoina on joko nostaa ovia karmeineen tai ajaa ovilehdestä sentti pois alta. Joskus voi saranoissakin olla säätömahdollisuus jolla ovea saa riittävästi ylöspäin.
Miksi ne vanhat räppänät pitää laittaa umpeen? Eikai tuollainen kannata ellei vaihda koko ilmanvaihtoa koneelliseksi mikä harvoin on ainakaan helppo homma kun vaatii massiivisia kotelointeja ja alaslaskuja. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa nuo piipussa olevat ilmanvaihtokanavat toimivat parhaiten.
Näppäät ovilehdet pois paikaltaan ja käsisirkkelillä (laita puristimilla lauta, vatupassi tms. ohjuriksi) sentti pois alareunasta ja sitten ovilehdet takaisin paikalleen. Helppo ja nopea homma, max 10min per ovi.
Todella surullista .
Vanhat muovimatothan saattaa sisältää asbestia, joten edessä olisi asbesti kartoituksen tekeminen/teettäminen. Jos asbestia löytyy ja muovimatto halutaan poistaa pitää tilat osastoida ja alipaineistaa. Kustannukset kasvaa. Asukas/hallitus vaan saattaa säästää ns. väärässä paikassa. Helpoin mutta omasta mielestäni huonoin vaihtoehto on jättää vanha muovimatto uuden alle. Tuo muodostaa kyllä jo melkoisen riskirakenteen ihmisen terveydelle.
Ei se matto sisällä asbestia, vaan se liima..
Kyllä sitä löytyy myös nuissa matoissa. Varsinkin vuoden 70-85 aikana tehdyissä matoissa. Tietyissä liimoissakin on myös käytetty asbestia. Lisäksi myös tuo liimojen "käyminen" aiheutaa ihmiselle vaarallisia yhdisteitä.
Joo tosiaan katolla huippuimuri joka imee ilmaa liesituulettimen ja parin poistoilmaventtiilin kautta, korvausilmaventtiileitä löytyy 2 per kerros (2 kerrosta).
Ovet ja ikkunat vuotaa kylmää ja mietin tosiaan että minkälaisen hyödyn tiivisteiden vaihdolla saa, ainakin ovien suhteen olen aika skeptinen mutta ennenkuin alkaa lappaamaan rahaa uusiin niin olisi tuokin vaihtoehto hyvä selvittää.
Joo se on kyllä käsittämätöntä kun sikshän se suositus on että matto poistetaan kun ne liimat voi alkaa "käymään" siellä alla ja sit tulee sisäilmaan muoviliimojen käryä joista osa ihmisistä saattaa oireilla. Tutkin tuota asiaa vielä hieman itse, niin ongelma on siinä että laki sanoo ainoastaan että korjaukset pitää tehdä "hyvän rakentamistavan" mukaisesti. "Hyvä rakentamistapa" mielletään että korjaus tehdään Sisäryl 2013 ohjeistuksen mukaan, mutta ohjeistuksessa ainoastaan suositellaan vanhan muovimaton poistoa alta jolloin asukas saa itse valita haluaako maton poistaa alta vai ei. (useimmat jättävät alle koska maton poisto on olevinaan liian kallista ja vaivalloista) Asbestikartoituksethan noista tehdään aina. En tiedä tarkkaan miten vaikuttaa jos siellä alla olisi asbestia olisiko se sitten riittävä syy pakottaa poistoon. Kerrostaloissa nuo muovimatot voi olla myös vaarallisia jos tulee kosteusvaurio yläkerrassa niin vesi ei välttämättä tule esiin vaan voi jäädä uuden laminaatin ja muovimaton väliin piiloon muhimaan jolloin sinne tulee armotta hometta ennemmin tai myöhemmin.
Oikeassa olet. Saman tyylisen viestin meinasin jatkoksi kirjoittaa tuohon minun edelliseen viestiin. Laiskana en jaksanu. Asbestikartoituksen tekijähän se antaa tarvittavan arvion siitä onko aihetta alkaa toimenpiteisiin. Pölyämätön asbestihan ei aiheuta vielä vaaraa.
Se varmaan joutuu asbestituomion jälkeen poistamaan siitä syystä, että myydessä joudut tämän kertomaan. Kuka ostaa asunnon, jossa tietää olevan asbestia sisältävä muovimatto laminaatin alla?
Minä esim. En ostaisi. En myöskään ostaisi asuntoa, jossa kaakelit kylppärissä maalattu. Ellei sitten ole kylppärirempan verran halvempi hankintahinnaltaan.
Ei tuollaisia juttuja kaikki ihmiset mieti, osa ei edes tiedä mitä se asbesti edes on puhumattakaan sen vaarallisuudesta. Hintahan se on mikä ratkaisee. Eikai kukaan ny niin hölmö ole että maalatuista kaakeleista maksaisi kylpyhuoneremontin hinnan :D Sehän on vaan pelkkää maalia, ei se kylpyhuoneremonttia korvaa.
Kyllä tiedän tapauksia, jossa on tehty ”flippaus”. Eli maalattu seinät, uusittu keittiönkaappien ovet, maalattu kph kaakelit ja uusittu kalusteet. Tämä myyty sitten vastaremontoituna (myynti-ilmoituksessa lukee) ~20-30k€ kalliimmalla. Ja puhutaan siis pks ulkopuolella ja kokoluokalta 50-70m2
Tuommoinen kyllä todella törkeää joka pitäisi luokitella petokseksi. Onkohan mennyt kaupaksi tuohon hintaan vai vaan koitettu kepillä jäätä? Mitäs sun projektille kuuluu?
Onko kellään kokemusta tuollaisista huoltoluukuista, jonka voi laatoittaa? Toimiiko? Saako tehtyä huomaamattomaksi? Miten kosteassa tilassa?
En ole asentanut itse. Tässä on yks malli johon törmäsin googlesta ja vaikuttaa pätevältä: http://www.inlook.fi/files/71/Tarkastusluukut.pdf
Varmaan on muillakin valmistajilla, mutta riippuu varmastikkin aikalailla valmistajasta luukun tiiveys.
Eihän tuollainen ikinä vedä vertoja rei-ittämättömälle vesieristeelle joten koittaisin välttää laittamasta kosteaan tilaan ellei ole aivan pakko. Suihkun läheisyyteen en suosittele missään tapauksessa. Kuvan mukaan on melko huomaamaton ratkaisu.
Eos miten hyvin toimii laatoitettuna, mutta ainakin Finnaccessin tiivisteelliset hiussaumaluukut on tasoitettuna ja maalattuna siistin näkösiä. Sen sijaan käytön kanssa tarkkaa, pitää olla asennettu tarkasti ja suojattu katon maalauksen aikana tarkasti, että toimii sujuvasti. Maali ja tasoite ei oikein kestä voimankäyttöä valmiilla pinnalla
Niin, ostajan selonottovelvollisuus, mutta onhan tuo hieman kyseenalaista kyllä.
Mitäs tänne. Tänään kävin hiomassa tasoitteita ja kiinnitin pari kipsin palaa tuohon komeron oviaukkoon. Kylppäriremppakin jäissä koska putkimiehellä korona-altistus ja määrätty karanteeniin. (Ei yllätä omalla tuurilla tämäkään)
Pari räpsyä:
Parani muuten huomattavasti huoneilma kun sai tuon korvausilmaventtiilin. Siitä tosin puuttuu suodatin ja äänieristys vielä. Odottelee maalausta, niin ei tarvi varoa.
Oikealle tulee jääkaappi peittämään tuon muurin. Sen takia kipsi loppuu kesken. Koin turhaksi kipsittää loppuun saakka kun tuo on muutenkin sillä saneerauslaastilla pelleilyä. Kipsin mitoitin niin, että saa perinteisen 190? Korkean jääkaapin. Meille tulee 203cm.
Pari kuvaa vielä kylpyhuoneesta.
Tuossa nyt tosiaan korjattiin lahovauriot ja tehtiin uusiksi koko väli/alapohja. En nyt enää ulkoa muista mitä tuohon pohjaan tuli, mutta tuulensuojalevy, parocin kivivillaa, vesivaneri ja styroxi. Vielä tulee raudoitus, lattialämmityskaapeli ja valu. Tuosta pohjasta tuli kyllä hyvä. On todella lämmin.
Tuo vaneri on omaa taiteilua varten kun tikkailla vedin sähköjä.
Tehtiin tuo koko seinä uusiksi ”vähän” paksummasta tavarasta. Vanha oli tehty kaikesta mitä on löytynyt ja oli remppamiehen mukaan helpompi tehdä uusiksi kun kiinnittää ja suoristaa vanhaa. Oviaukko suureni samalla 7x21 standardikokoon. Edellinen oviaukko taisi olla 52cm.
Kuvassa näkee yläkerran naapurin viemäriputken, joka siirrettiin seinän viereen entisestä paikasta, joka siis oli about keskellä tätä seinää:
Tuo poistoilmaventtiili siirrettiin keskelle seinää, kun se meni osittain piiloon koolauksen ja seinälevyjen taakse.
Eiks toi viemäriputki olis mahtunut tuohon oven oikeelle puolelle seinän sisään? Nyt näyttää tarviivan erillisen koteloinnin seinän viereen putkelle.
Pari räpsyä:
Kantsii laittaa noihin ulkokulmiin esim. gyprocilta sellaiset kulmalistat niin pysyy paremmin ehjänä.
Eihän se asbesti siellä lattiassa tai muuallakaan vaarallista ole niin kauan kun sitä ei tarvitse poistaa. Nyky säädöksillä sen poistaminen ei olekkaan sitten ihan yksinkertaista tai halpaa.
Jarila
