Keskustelua hybridiautoista
Jaa, no omassa bemussa se on nimenomaan se kickdown-kynnys joka väkisin käynnistää polttiksen.
Pitääkin testata... Polkimessa on selvä kynnys tossa puolivälissä ja sen yli en kyllä kaasua juuri painakaan. Menee viikkoja, ettei polttis käynnisty ja silloinkin vain, koska akku on tyhjä. Eli eipä noita kaasupolkimen asennon takia käynnistyksiä oikeastaan tule. Olen ajatellut, että se puolivälin kynnys olisi sitä varten,
Tuota kutsutaan kickdowniksi ja se on ollut olemassa käytännössä kaikissa automaattivaihteisissa autoissa jo vuosikymmeniä.
En kyllä automaattivolvossani tuommoista ominaisuutta ikinä havainnut, olisikohan vaan jäänyt huomaamatta. Olen aina ajatellut kick downin viittaavan vaan siihen, että auto vaihtaa pienempää sisään kun polkasee kaasun lattiaan, en ole mistään kytkimistä ennen hybrideitä kuullut.J
Ja siis tosiaan kaasupoljin menee tasaisesti lattiaan asti kiinni. Sitten kun painaa voimalla lisää, niin kuuluu "naps" niinkuin laittaisi jonkun nepparin kiinni. Tämä on se kynnys, joka volkkarissa käynnistää polttiksen.
Näköjään näissäkin vaihtelua, mulla ei taas ole mitään kynnystä puolessavälissä.
Kaikissa omissa automaatti-autoissani tuo kyllä on ollut, ml. Volvossa. Helposti se voi jäädä huomaamatta jollei sitä tiedosta, joissain autoissa vaatii enemmän voimaa kuin toisissa. Toki voi olla että niitäkin löytyy mistä se puuttuu kokonaan.
Kick-down ei kyllä mikään GTE-volkkarin yksinoikeus ole vaan ollut automaattivaihteisissa aika kauan. Ja se fyysinen nappi siellä kaasupolkimen alla oli jo ainakin 2009 vuosimallin TSI DSG Golfissa.
En ole ajatellutkaan kick downin olevan mikään volkkarin yksinoikeus, vaan sitä fyysistä nappia en ole aiemmin muissa autoissa havainnut.
onko mitään järkeä vaihtaa 1.4 golffia hybridiin jos vuosikilsat on n. 25tkm?
pääasiassa autolla tulee ajeltua töihin (ees taas 80km) ja toiselle paikkakunnalle (820km ees taas)
kaupunkiajoa ei juuri ole
golffi vie n. 5.6 litraa kun ajelee 110kmh mittariin
Hybridejä on monenlaisia. Jos vain kulutuksen takia niin saa olla aika pihi hybridi että menee alle pieniruokaisen Golffin.
Mutta ilmeisesti jotain Toyotaa katselet.
Jos lataushybridia ja kilometrit tulee työmatkoista, ja päissä latausmahdollisuudet, niin ne voi ajella sähköllä jos iso akkuinen. (että pääsee tukevasti sen 40km talvellakkin).
tuo reilun 400km siivu x2, niin se on ladattavallakkin (hybridi)polttisajoa ja siinä on sitten eroja mitä eri malli vievät ja suhaatko siten satunnaisesti vai viikottain.
Reactions: P.T
Laitetaan pieni pätkä, oliskohan n 25 km RAV4 plugarilla ajoa siitä pisteestä, kun akku oli käytetty loppuun ja auton siirtyi normaaliin hybridiajoon. Alkuun vasen laita 80 aluetta ja pätkä 60, jonka jälkeen taas 80 alue.
Kaikissa se kuitenkin on ja on ollut jostain ainakin 80-luvulta lähtien. Tai en tiedä onko siellä varsinaisesti mitään nappia kaikissa vai onko polkimessa vaan sellanen pykällys minkä yli painaminen aktivoi sen. En ainakaan ite muista koskaan ajaneeni automaattiautolla missä menisi suoraan pohjaan ilman mitään naksausta, tuo naksaushan on jopa monissa manuaalivaihteisissa kun ei jakseta tehdä erilaista toteutusta eri vaihteistojen kanssa, tietenkään manuaalissa siitä ei luonnollisesti tapahdu mitään.
Nyt menee jo vähän ohi aiheen, tässä kai ihmeteltiin sitä nappia tänäpäivänä, maalikkona ajatellut että softalla homma hoidetaan. Mutta lukemalla oppii ja luulot karisee.
Kick down löytyy vanhoista jenkeistä, ennen energiakriisiä, luullut että se löytyy myös euro/japani automaateista, mutta uskon kyllä jos on tullut kaikkiin vasta myöhemmin.
Jalkatuntopalautetta pitänyt vähän eri juttuna, joissa ollut laajempi idea, mutta voi toki olla markkinointi heppujen keksintöjä.
Kyllähän se softalla hoituisi mutta kyllä se pykälä siellä on ainakin omasta mielestä ihan jees että se nyt ei aina vinguta punarajalle kun kiihdyttää reippaammin.
Omassa plugarissa se myös toimii sähköajossa katkaisijana minkä painaminen ottaa bensakoneen mukaan aina ja varmuudella suoraan pompaten sinne maksimitehon alueelle. ilman sitä pykällystä olisi tosi hankala tietää missä on raja täyden sähkökiihdytyksen ja sen että bensakone tulee mukaan välillä.
Jalkapalaute, jalkatuntuma on tärkeä, se että se on helppo hallita, joku kytkin naksu emulointi ei ihan se mitä haluan, enemmän sitä voimapalautetta (siis poljin voima).
Tosin jos se moottori on sellainen että kärsii siitä ettei polje punarajalle, niin sellaisessa mallissa kai parempi että ei ole mitään tuollaisia tuntumia.
Jossain vanhassa automaatissa oli sellainen nappi sielöä kaasupolkimen yläpuolella, mutta silöä napilla ei ollut muuta tarkootusta kuin luoda se ylimääräinen vaste sinne polkimeen.
Sinänsä se koko kickdown on nykyautomaatissa oikeastaan huijausta, pelkkä käyttäjän iloksi luotu ylimääräinen vaste polkimessa, kaikki toiminta tapahtuu tietokoneella vaan kaasupolkimen asennon perusteella, eikä se kickdown erityisesti pakota vaihteistoa pienemmälle, vaan se pienemmälle vaihtaminen tapahtuu aina sen mukaan mikä algortmin mukaan on järkevintä.
Aiemmin mekaaniseen toimintaan perustuvissa vaihteistoissa tuo kickdown tosiaan pakotti pienemmän vaihteen. Kockdown systeemi mahdollisti paremmmin väännöllä kiihdyttämisen, kun laatikko ei vaihtanut pwökän kuormituksen mukaan niin herkästi piwbenmälle.
Sori, kännyklällä, hemmetisti typoja
EDIT: tätä omaa keissiä miettiessä täytynee vetää takaisin parjaus Kia/huihai:ta kohtaan kun tuottavat lämmön hyttiin bensan avulla...Ainakin niissä pysyy polttis kunnossa(?)
TM 11/2021 oli Xceed PHEV kestotesti. Moottori todettiin käytännössä uudenveroiseksi, vähemmän kuluneeksi kuin sama kone ei-lataushybridiautossa aiemmassa kestotestissä. Ainoastaan imuventtiileissä oli karstaa.
Kun ajetaan 60tkm vuoteen niin vaikea kuvitella että plugarin polttomoottorin vähäiseen käyttöön liittyvät ongelmat tulisivat ilmi. Uskon kyllä että Kian motti kestää pidemmänkin päälle normaalissa plugarikäytössä, mutta en pidä hölmöä bensalla lämmittämmistä tarpeellisena polttomoottorin keston kannalta.
Lataushybridien käyttäjissä on monia jotka eivät ole löytäneet itselleen yhtä mieluisaa sähköautoa, tai ovat ennakkoluuloisia sen suhteen, lisäksi vielä niiden sähkisten saatavuus on mikä on.
Siinä samaa mieltä että jos kerranpuoleen vuoteen tarttee sen poltiksen tuomia ominaisuuksia, niin ehkä monelle sopisi kaksiautoa, jotka valittu kummankin tarpeen mukaan optimiksi, tätä toteutusta rajoittaa se että kaikilla ei ole kohtuuhintaista paikkaa useammalle autolle, vaikka kaikenmailman talliosakkeita on hyvin saatavilla, toinen on sitten työsuhdeautot, silloin yleensä valitaan yksi, ei kahta autoa.
Tuo nappi minua hämmensi. Se kuullosti vähän sellaiselta tehdään tähän systeemin päälle tälläinen teippiviritys.
Ominaisuutta en kritisoi, päinvastoin, ja käytettävyys, palaute tärkeä. Mutta olisi kuvitellut sen ihan sillä samalla anturoinilla tehtävän kuin se poljin muutenkin.
Tosin kuvauksesi ei sitä yksiselitteisesti kumoa.
Just de. Itse ostin hybridin täyssähköauton sijasta kahdesta syystä, joista kumpikaan ei liittynyt siihen, että olisi mitään vastustusta sähkäreihin;
1. Juurikin saatavuus, viime syksynä kun lähden etsimään autoa Ioniq 5 toimitusajat oli yli vuoden, ja Kia EV6 ei oltu vielä "julkaistu", toimitusajat siinäkin oli samaa luokkaa. Sama juttu Polestar kakkonen. Jos Polestarin olisi saanut syksyllä tilattua puolen vuoden toimitusajalla, olisin ottanut sellaisen kummempia kyselemättä. Teslalla taas ei ole vastaavaa edes jonkinlaisella maavaralla olevaa katumaasturia, jonka maalatut helmat ei ole aivan kaamean näköiset kun autolla jyystää menemään mökkimatkojen ja viikonloppureissujen hiekkateitä. Plugari Grandlandin sai haluamallaan konffiksella 4kk odottelemalla. Auto oli jokatapauksessa pakko saada tammi- helmikuussa, kun vanhan joutui palauttamaan.
2. Taloyhtiön hallin latauspistokkeet oli tulossa, mutta niiden käyttöönottoaikataulu oli vielä auki. Ajanhukka mietitytti, jos vaikka puoli vuotta tai vuoden olisi joutunut käymään lataamassa auton parin kilometrin päässä. Tämä tosin osoittautui ihan turhaksi, työpaikalla olisi saanut aina 80kwh+ akun täyteen työpäivän aikana kolmevaiheesta (11kw), eli kotona ei olisi edes välttämättä tarvinnut latailla.
Omat ajot on varmaan 90% duuniin ja takas 15-20km suunta ja pk -seudun nurkkapyöritystä. Näissä ajoissa polttis ei käynnisty käytännössä koskaan. Viikonloppureissuja 100km suunta ja kesällä kerran kuukaudessa 200km suunta mökille. Tähän tarkoitukseen plugari on ok, 90% ajoista sähköllä, viikonloppureissut ja mökille bensalla. Mutta täyssähkö toimisi silti paremmin, varsinkin kun kotona on latausmahdollisuus. Kesällä menee kuitenkin tankki bensaa (~100e) kuukaudessa noihin pidempiin reissuihin. Vaikka tohon nurkkapyöritykseen joku halpa Leaf olisi varmaan muuten ihan ok, mutta ei siinä oikeen riitä tila kamoille, ja mökille ja takas sillä olis turha yrittää, kun mökillä ei ole minkäänlaista latausmahdollisuutta.
Erilaisia härveleitä Alfasta JDM -twinturboon ja lastutettuun diiseliin omistaneena pakko todeta, että kyllä sähköpelit on nykyaikaa.
Sama täällä. 12/2020 olin autoa hommaamassa ja eipä silloin ollut kuin Tesla 3, Bemulla iX3 ja Volvo XC40 oli just esitelty. Tesla ei vain iskenyt, eikä bemun 2-vetoisuus maasturikorissa myöskään ja Volvo ois pitänyt hommata koeajamatta. 06/2021 piti saada auto alle, niin eipä kauheasti voinut odotella. No ajellaan tällä X3:lla nyt 6/2024 asti. Vuotta ennen varmaan pitää sitä sähkäriä nyt sitten ruveta metsästämään. No tulihan toi e-2008 tilattua talouteen tosta kevään tarjouksetsa, että pääsee täyssähkölläkin ajelemaan. Vaan perheen ykkösautoksi ei edelleenkään mitään valtavaan sähkärivalikoimaa ole. Nyt vois kelvata Polestar2, Bemun uusi iX1 näyttää mielenkiintoiselta, samoin i4.
Hyvin on eka vuosi ja 15tkm mennyt 1.8l/100km keskikulutuksella ajotietokoneen mukaan. Sähköllä menty siis pääosa. Tänä vuonna oon tankannut tammikuun alussa ja heti perään vappuna :)
En näe mitään järkeä maksaa kahdesta autosta veroa ja ylläpitokuluja, jos kahta autoa ei tarvitse päivittäisessä ajossa. Valitettavasti sähköautoissa ei ollut omaan budjettiin sopivaa vaihtoehtoa, jolla venekin liikkuisi tarvittaessa. Kakkosauto meillä on, mutta toisen isomman auton pitäminen ei vaan ole taloudellisesti millään muotoa järkevää. Joten hybridi, edullisilla käyttökuluilla ja toinen vanhempi pikkuauto edullisilla käyttökuluilla sopii meidän perheelle.
Itsellä ollut kohta kolme vuotta lataushybridi ja pösö-sähköauto tulossa joskus tilalle jos tehdas suo. Olen miettinyt sähkärin rinnalle jotain isoa paljon kuluttavaa 10 vuotta vanhaa möhköä satunnaiseen (kerran kk tjms) käyttöön kun tehdään pidempää reissua varsinkin talvella. Kesällä voi jaksaa pysähtyä latailemaan kun range parempi. Pitäisi sitten möhköä pois rekisteristä suurimman osan ajasta.
Varmaan halvemmaksi tulisi vaan vuokrata auto tarvittaessa mutta kivempi se on aina omistaa. En ole kovin tarkkaan seurannut mutta ei ole kyllä hinnat pahemmin laskeneet isoissa polttomoottoriautoissa. Jotain Cayennea tai Land Cruiseria olen katsonut. Noistakin toinen on vähän epäluotettava (moottorivikoja) ja toinen pomminvarma mutta vanhahtava.
Nyt kun mietin niin kyllä toi plug-in on aika hyvä ratkaisu kunnes saadaan ranget ylös ja hinnat alas sähköautoissa.
Täälläkin tuli Grandland hommattua talvella, mutta hiukan eri syistä. Sähköautoon ei mitään muuta kammoa ollut, kuin että usein tuonne Lapin perukoille suuntautuu pitkiä viikonloppu- ja kesäreissuja, eikä siellä oikein ole järkeviä latauspaikkoja, tai ainakaan niillä alueilla mihin tulee itsellä mentyä. Päivittäisajot menee käytännössä aina sähköllä, ja tuon plugarin kulutus jää hämmentävän pieneksi pidemmilläkin matkoilla auto täyteen pakattuna. Laitatin superschukon parkkipaikalle, joten 16A lataus onnistuu mukavasti. Nopeasti laskien tässä tämän vuoden ajojen polttoaineenkulutus kaiken kaikkiaan on ollut n. 2,3l/100km. Tuossa siis kaikki ajot, sähköiset ja fossiiliset yhteensä.
Moni saattaa ajatella että a) kahden eri voimalinjan myötä molempien ongelmat, ja b) mukavako sitä polttomoottoria siinä mukana on raahata jos sähköllä menee, mutta omaan käyttöön tämä Grandland on ollut aivan loistava. Neliveto on toiminut vallan mainiosti, ja tämä on myös hämmentävän nopea kulkemaan jos kova kiire iskee yllättäen. 20kkm ajettuna hintakin oli oikein kohdallaan, ja takuuta reilusti jäljellä. Tarpeeksi suuriakkuisesta sähköautosta SUV-kokoluokassa olisi joutunut pulittamaan reilusti enemmän. Harvemmin nämä autohommat tuottoisia investointeja ovat, mutta tärkeintä että jokaiselle löytyy se passeli menopeli.
Reactions: eba
Grandland PHEV vaikuttaa olevan boostattu Outlander PHEV. Ei kestänyt Opelilla kuin 9 vuotta kauemmin tuoda markkinoille. Kohtalaisen edullisesti hinnoiteltu obelixi niin eiköhän se myy.
Reactions: eba
Aika vähän taitaa olla voimalinjassa yhtäläisyyksiä ja millä tavalla boostattu? Nopeasti vilkaisin niin Grandland = polttomoottoriauto sähkömoottorilla (8 vaihteinen automaatti) ja Outlander sähköauto polttomoottorilla (ei perinteistä vaihteistoa, eteen/taakse/vapaa/parkki). Grandlandin nelivedot 49k € alkaen, ei taida oikein millään sektorilla olla Outlanderille vaihtoehto?
Sivunoottina, ainakin AWD Grandland PHEVissä on taka-akselilla sähkömoottori, joka ei vaihteistoa käytä. Sähkömoodissa lähtökohtaisesti takavetoinen, ellei polje poljinta pohjaan asti, pito meinaa lähteä, tai laitat nelivedon päälle, jolloin etuakselin sähkömoottori tulee mukaan. Etuakselin sähkömoottori vissiin käyttää vaihteistoa(?). Se on vähän mystinen kombo siinä.
Jännä tuo Outlander PHEV:
"Perinteistä vaihteistoa Outlander PHEV:ssä ei ole lainkaan, vaan hitaassa vauhdissa auto liikkuu aina sähkömoottoreiden turvin. Jos akku on tyhjä, sähkö syntyy polttomoottorin perästä löytyvältä generaattorilta. Kun vauhti kasvaa, voidaan rivinelonen kytkeä etuakseliin kiinni. Perinteisen moniportaisen – tai portaattoman – vaihteiston poisjättämisellä Mitsubishi pyrkii minimoimaan kitkahäviöt." Enpä tiennytkään että siinä on moinen ratkaisu.
On kyllä ihan totta että erittäin erilaiset autot jo tekniikoiltaan, mutta omassa päässäni myös muutenkin. Katselimme Outlanderia ennen Grandlandin ostoa, mutta kovin oli iso möhkö, eikä omaa silmääni miellyttänyt, kun oli vähän ehkä vanhan muotoilun painolastia.
Outlanderissa pelkällä sähköllä voi ajaa 0-130km/h (sen jälkeen polttis tulee väkisin mukaan) ja polttomoottori toimii (tarvittaessa, Charge modessa jolla ladataan akkua tai kickdownin myötä) vetävänä 60km/h - 170km/h vauhdissa (yksi vaihde eli välitys säädetty noin). Kesällähän Outlander hyvin ennakoitavissa ja manuaalisesti helppo säätää ajomoodi tilanteen mukaan (EV, akunsäästö ja akunlataus lähinnä, kaikki napin takana) viitaten yllä oleviin BMW omituiksiin (ehkä niissäkin voi manuaalisesti säätää nämä? ).
Oman Outlanderin ostin uutena 2021 osin tuon jännän voimalinjan vuoksi ottaen huomioon, että vikoja niissä ollut todella vähän 2013 alkaen.
Joo eroja on kun mennään pellin alle mutta muuten samaa kategoriaa eli neliveto, lataushybridi ja SUV. Boostilla tarkoitin isompaa moottoreiden yhteistehoa. Range ja ulkomitat lienevät samoissa. Hinnat menee samalle hehtaarille jos ottaa Outlanderiin vastaavat varusteet, se hinnat alkaen malli on aika karvalakki.
Mitsu on niin vanhanaikainen ts. ihan museokamaa Opel Grandland tai Pösö 3008 verrattuna, tai jopa vanhempiin Grandlandiin tai 3008:iin huikea ero :D Vähän ku hyppäis johonkin 90-luvulle... Ei huono asia toki välttämättä mutta kyllä Outlander kovin hinnakas siihen nähden. Ja kyllä niissä(kin) vikoja on varsinkin vähän vanhemmissa pheveissä.
Ps. Itselläni tulossa Kia Sportage AWD plug in GT-Line. Tuurilla ja nopeesti, kun vuoden vanha autoni meni kaupanpurkuun ts. sutena takaisin niin keissiautona tehtaalta Sportage pitäs valmistua alle 2 viikossa (oli maahantuoja tilannut aiemmin), tosin en nyt tiedä onko jo matkalla vai ei.. Olin kyllä katellut just 4-vetosia viime talven jälkeen muutenkin ja vertailtu Mitsu(t), Pösö, Opel, Ford (hybridi Kuga), Hyundai Tucson, Toyota Rav4. Ajamaan päädyin vaan Tucson, Pösö, Kia. Opel jäi ajamati koska Pösö about sama (oli 300hp versio sopivasti ajettavissa ja Opelista ei) mutta paaaaaaaljon paskemmalla infotainmentilla.
Eihän toyotakaan liiku taakse päin kuin sähköllä...
Sielläkään ei ole mikään perinteinen cvt laatikko, vaan ecvt missä sähkömoottori ja planeettapyörästö muuttaa välityksiä.
Mites nuo Grandlandin takatilat? Mahtuuko kolme matkustamaan niin, ettei synny sotaa istuinpaikoista? Kuvissa keskipaikka näyttäisi olevan paremmin muotoiltu kuin sisarmallissa 3008:ssa.
Hemmetin vaikeata löytää kolmen lapsen perheessä hybridiä, jossa olisi oikeasti takatilat kunnossa. Citroenillä on C5 Aircross, muita en ole vielä löytänyt markkinoilta kohtuuhinnalla, alle 40k euroa ja kohtuu-uutena eli v. 2020 ja uudemmat.
Etuakselin sähkömoottori on vaihteistossa, mutta ei se vaihteita käytä. Tai jos käyttää, niin jotkut muut vaihteet, kuin ne mitä tuo bensa käyttää. Aisinin laatikko.
Jos bensamoottorilla ladataan akkua, niin tuo etusähkömoottori on generaattori sitten. Tai jos auto 4WD tilassa ja akku tyhjä. Bensa hoitaa etupään ja etupään sähkömoottori tekee sähköt takamoottorille.
Kävin koeajamassa tuon talvella ja tykkäsin kojelaudasta, näytti modernilta. Mistään muusta en sitten oikein tykännytkään. Ainakin talvirenkailla äänekäs ja jotain tosi tahmaista ajettavuudessa. Rattikin oli vinossa, olisko ollut joku maanantaikappale. Pienempikin on kuin Outlander vaikka hinta samoissa, toki uudempi ja enemmän hilavitkuttimia vakiona.
Myyjä ei osannut kertoa onko tuossa sama kuin muissa korealaisissa hybrideissä ettei pysty talvella ajamaan pelkällä sähköllä? Eli lämmitys käynnistää bensamoottorin. En pystynyt testaamaan kun oli tyhjä akku.
Sorento Plug-in oli loistava ajaa ja hiljainen mutta maksaa liikaa.
Tänään ajoin Kia liikkeen ohi ja siellä oli ihan hyvä rivi EV kutosia pihalla, olisko tuotantovaikeudet vähän helpottaneet.
Myyjä tiesi, mutta ei halunnut kertoa. Polttis käy Kiassa aina, kun ilmanvaihtolaite on päällä! Ihan sama tuleeko sieltä kylmää, kuumaa tai haaleaa ilmaa
Juu lämmitys käynnistää polttiksen sillon kun ei saa enää vedestä lämpöä. Ihan hyvä asia, että polttis käy. Eipä sitä huomannut, piti kysyä myyjältä parkkihallissa et onks se päällä vai ei ja olihan se. Ei se polttis ainakaan pari viikkoa sitten lämpimällä kelillä koeajolla käynyt kuin hetken liikkeelle lähdöstä tyyliin muutama minuutti (lähdin kylmästä parkkihallista ja pyynti oli 22, laskin myöhemmin risteyksessä 21:een kun lämmin keli niin polttomoottori sammui) ja sit ajelin 60 min sähköillä ev-tilassa Vihdintiet, Kehä 3, motaria, Lepuski, Vanha Turuntie jne. Jäähdytys toimii ilman polttista. 45 km jäi ev-rangea kun parin minsaa päälle tunteroisen ajelin ja tosiaan sportillakin kokeilin kiihdytellä (kylmällä moottorilla vähän karkee ääni kyllä...) ja motarilla rajoitusten mukaan + vähän päälle. Keskikulutus koeajolle oli 1,9 / 100 km.
Huhtikuun alussa tuli ekat koeajoautot plugarina joten kovin talvella @kuoris et ole ajanut, vai ajoitko itselataavan 230 hp version vai minkä? Toi oli 19" 235/50/19 Michelin Primacyilla ainaskin todella hiljanen ja mukava ajella, erittäin helppo ja rentouttava. Parempi ku Sorento imo, tuntuu ihan yhtä isolta ja helpolta ajossa mutta selkeesti näppärämpi ja reagoivampi / on harpannut tosi paljon eteenpäin Kia tän myötä. Toki mielipidekysymys, mutta ei tota suotta oo kehuttu ulkomaan lehdistöissä ja Youtuberevikoissa. Ite diggaan myös ja kelpas mulle keissiautoksi.
Itsellä oli kia plugari omien ongelmiensa takia vain 2 päivää ja nekin talvella, niin sen tarkemmin en tiedä. Täällä mielestäni joku kertoi, että talvella ei saa ajettua ilman että polttis käynnistyy pelkällä sähköllä, kuin vaan tuuletin off asennossa. Se että se käy vaan lämpimäksi, riittää jo siihen että ainakin omat pääasiassa alle 2km ajot kerralla polttis kävisi aina...
Jos auto olisi ollut toimiva, niin olisi ollut kyllä kiva auto (lataus oli siis pääasiallinen ongelma)
Naapurilla kia optima phev ja siinä latausjohto&defa usein kiinni…
Omassakin oli lohkolämmitin + sisätilan lämmitin asennettuna ostaessa. Webastoa kyselin niin asennusliike vastasi että ei ole saatavissa koska akun jäähdytys voi mennä sekaisin. Ilmeisesti siinä sitten syy, kyllä tuossa akulla voi lämmittää sisätilat mutta tuntui pelaavan sen verran oikukkaasi (vaatii ilmeisesti latauksessa olon ja tähdet oikeaan asentoon koska ei lämmennyt edes latauksessa) ja autosta säädettävä kello tuntuu melko vanhanaikaiselta niin en jaksanut itsekään leikkiä vaan tyrkkäsin auton suosiolla lämpeämään lohkolla+sisätilalla.
Nämä on taas mielipideasioita ja toisia ei haittaa yhtään mutta tuntisin itseni hölmöksi jos olisin ostanut uuden hybridiauton joka ei osaa ladata kaikkia akkuja yhdellä kaapelilla...
Myös lämmitys muualla kuin verkkosähkön piirissä on ollut käyttövoimasta riippumatta vaatimus jo yli 10 vuotta mutta kukin tavallaan :)
Kyllä se nimenomaan aika hölmöltä tuntuu kahta piuhaa autoon tökkiä jonkun lämmityksen takia.
Vaan tuo alkuvuoden-16 -mallinen MB C plugari on toiminnoiltaan vielä kohtuullisen köykäinen vehje, pari kuukautta uudemmassa sitten saakin jo CarPlayn ja ainakin teoriassa mobiilin kautta käynnistettävän latauksen. :beye:
Kyllä joku noheva oli mersuforumilla kysynyt asiaa tehtaalta ja saanut vastauksen että kaikkiin Mercedeksen plugareihin saa Webaston asentaa. Täytyisi vaan viedä Pohjanmaalle jossa kuulemma tuon suostuvat asentamaan. Edellisenä talvena en katsonut tarpeelliseksi kun oli hallipaikka autolle käytössä.
Plugaria ainakin luulin ajaneeni! Kai se sitten oli jo huhtikuu mutta talvirenkaat oli. Olin ilmeisesti potentiaalinen asiakas niin myyjä soitti koeajolle heti kun auto tuli liikkeeseen. Muistaakseni siinä oli turhan matalaprofiiliset renkaat routateille, pienemmillä vanteilla varmaan mukavampi.
Täytyy nyt kuitenkin todeta että Kia oli paljon parempi kuin Eclipse Cross PHEV jota kokeilin. Se oli ihan hirveetä kuraa ja näkee että oli säästetty kaikessa.
En nyt ymmärrä miten tuo eroaa Outlanderista ja muista kun pitää polttomoottoria pelkän puhalluksen takia käyttää. Puuttuuko sieltä joku lämmitysvastus vai mitä. Toivottavasti tuohon tulee päivitys.
Joku outo juttu Outlanderissakin kun laittaa ilmastoinnin johonkin tiettyyn tilaan (huurteen tehokas poisto lasista tjms) niin ei suostu ajamaan pelkällä sähköllä. Oli joskus jäänyt vahingossa päälle ja ihmettelin. Cruise kans pudottaa EV-tilan päältä.
mulla on niron plugarissa webasto täyskierrolla (lämmittää moottorin ja sisätilat), ajoakun lataus ajoitettu niin että lataa samalla tarvittaessa12v akkua kun webastolla esilämmitän autoa. ei tyhjene sekään webaston takia. myös ajon aikana webastolla kun lämmittää niin pystyy pitää hyvin lämmitystä päällä, eikä polttis hörähdä käyntiin.
sopii hyvin omiin ajo sykleihin noilla jutuilla. nyt kulutus 0.2l/3650 km ajettu ja helmikuussa viimeksi tankattu, valitettavasti talvilaatua vielä 1/2 tankkia jäljellä.
Tuohan se olisi optimi. On olleet nuo autonvaihtosyklit viime aikoina sen verran rivakoita että tuohon omaan tuskin tulee Webastoa laitettua vaikka saisikin - mieluummin vaihdan uudemman ja hiukan fiksumman.
Se erillisen napin takana oleva huurteenpoisto tosiaan lähes aina pakottaa polttomoottorin päälle, logiikka lienee varmistaa lämmintä ilmaa piisaavan. Tuon kun tiedostaa niin ongelmaa ei ole, käyttää vaikka tuulilasi+jalat moodia mikäli ikkuna huurtuu. Cruisen lohdalla en logiikkaa ymmärrä, mutta EV-mode estää tosiaan sen käytön.
Vaikka Outlanderissa on 4kw sähkölämmitin (WIFIn kautta etäohjattava) niin asennutin rinnalle GSM-ohjattavan Binarin (venäläinen webasto) - nelitieventtiili estää sähkölämmitintä lämmittämästä polttomoottoria (sähkövastus kaukana nelitieventtiilistä ja nesteet kerkeää luovuttaa lämmön sisätilan lämmittämiseen) , mutta Binarilla sekin onnistuu kun asennettu lähelle nelitieventtiiliä ja pelasin varman päälle kun mökkikin sähkötön.
Omasta puuttuu akustonlämmitin niin EV-ajot loppuu mikäli akusto kerkeää jäähtyä alle -10c.
Yllättävän paljon on eroja sähköajolla pakkasella. Minillä pääsi hyvin sähköllä alle -10C talvipakkasillakin, mutta jonnekin +5C asti valitti akun olevan liian kylmä, joilloin teho&toimintamatka on rajoittunut.
Onhan niitä joo, ja vaihtelee hurjasti merkistä, mallista, ja näemmä jopa yksilöstä riippuen. Omalla Grandlandilla ovat sähköajot onnistuneet lähes poikkeuksetta kovillakin pakkasilla. Oli yksi aika kun oli ongelmia, mutta sekin ratkesi ohjelmistopäivityksellä huollon yhteydessä.
Outlanderilla olen ajellut -24c EV-modessa eli ulkolämpötilalla ei väliä vaan akuston lämpötilalla - akusto ei kylmene samaa tahtia ulkolämpötilan kanssa (ja lataaminen + esilämmitys lämmittää akkua).
Mä olen ajanut nyt reilut 1 1/2 vuotta RAV4 plugarilla ja 90 % ajamisista on ajettu sähköllä. Mittarissa on 39000 km ja kulutusta on 1,3 L/100 km tahtiin. Syyskuun alkuun pitää odotella, että tulee tasaava jakso myös ajettua, niin näkee pääseekö siihen 1,0 L/100 km lukemaan 2:n vuoden ajamisilla. Joskus käynnistyy kylmällä ja joskus ei. Tammikuun ajot meni 1500 km ja bensaa 0,3 L/100 km.
Etkö sä jossain vaiheessa paljastanut ajavasi kotoa lämpimästä tallista töihin lämpimään talliin. Meinaan vaikuttanee ihan oleellisesti siihen mikä on moottorin, sisätilojen ja akun lämpötila ja lämmitystarve.
Jos hankkisit sähköauton voisit joskus hyötyä siitä nelivedostakin. :)
Isäukolla yaris kiikarissa. Vuodessa kilsoja noin 10tkm eli lähinnätyömatkat(osa-aika eläkkeellä) ja mökkeily matkat. Kysymyksenä on, että ostaisiko hybridin vai pelkkä polttomoottorilla(bensa)? Ja millaista säästöä tuo jos uuden sijasta ostaa 2-3v vanhan käytetyn? Hänellä on autojen vaihtovälit yleensä 10-15v iässä.
Korvapurkka
