Intel Haswell (LGA1150 Z87/Z97) kellotukset & kokemukset!
Onko windowsin virranhallinnasta, paras suoritusteho päällä? Kokeile ottaa pois jos on. Itellä tuo asetus sekoitteli pakkaa.
No jumankauta! Nyt olikin sitten helppo fiksi! :D
Ongelma loppui kuin seinään, aivan mahtavaa! Kiitoksia!
En tiedä sitten miten tuo ongelma ratkesi aiemmin, mutta tätä en ollut muistaakseni testannutkaan.
E: Kysytään nyt vielä samassa. Eikös se ole aivan normaalia, että jännite ottaa välillä sellaisia n. 1.3V piikkejä? Kestää ehkä maksimissaan sekunnin, eikä oikeastaan taida nostaa lämpöjäkään. Luulisi ettei ole kovin haitallista, ongelmaa esiintynyt jo ihan alkuvaiheista.
Tiedättekö viisammat missä vika?
ASUS z97 Pro Gamer ja korkattu 4690k, kellottelin eilen illalla ja 4.6ghz meni 1.255 volteilla prime95 semmoisen tunnin, sitten nostin 4.7ghz iin, kone boottas normaalisti ja pääsin prime95 jossa kuva jäätyi heti.
Tämän jälkeen ei boottaa, tuulettimet pörrää täysillä ja dramin led valo tuikkii.
Älkää nyt vain sanoko että muisti on sökö.
Resettaa CMOS ni lähtee todennäköisesti toimimaan.
Eli virrat pois kokonaan, patteri irti, pari kertaa painat kopasta konetta päälle, odotat pari min ja sitten patteri takaisin ja virrat päälle.
Toinen tapa on käyttää emolevyltä löytyvää CMOS RESET jumpperia. Tälle löytyy ohje manuaalista.
Tuon patteri homman olen tehnyt ja myös jumpperia käytin siinä toisessa pykälässä.
No tehdään uudestaan ja pidetään patteria pöydällä kauemmin.
Jumpperi on v mäisessä paikassa, en nyt ole varma että nollaantuiko se joten kokeillaan sitäkin uudestaan.
Ei mitään vaikutusta näillä kahdella.
Kokeilen vielä että nappaan tuon patterin irti päiväksi ja illalla koitan että miten käy.
Sitten kait ei auta muu kuin ottaa muistia toisesta koneesta.
Nii kokeilit jo ottaa kammat irti koneesta, muistaakseni tuo joskus auttaa.
Joskus pahimpaan jumiin on auttanut kans kun on käyttänyt prossun irti.
Olen nyt käyttänyt kaikki osat irti koneesta ja mikään ei näytä auttavan.
Kokeilin muistit toisella koneella ja ne toimivat mutta emo sytyttää vieläkin sitä vikavaloa sinne muisteille.
Kumpikohan on nyt viallinen, prossu vai emo?
Tarkastin prossun nestemetallit ja kaikki näyttää olevan kunnossa, ei ainakaan ole lirahtanut mihinkään missä sitä ei pitäis olla.
Hoi,
Taustatieto: Minulla oli 1440p 60Hz näyttö jolla pelailin freimit cäpättynä (75 fps) taikka v - sync päällä. Hommasin G sync - näytön joka on 1080p 144Hz. Minulla on käytössä i7 4790k @4.6Ghz + GTX 1080 + 16Gb 2400Mhz.
Tilanne: Tarvin nyt luonnollisesti enemmän freimejä, että saan parhaan hyödyn 144Hz näytöstä.
Havainto: i7 4790k ei pysy gtx 1080 perässä jolle 1080p on paperia. Far cry 5:ssa GPU:n käyttö heittelee 60-97% käytöllä fps heittelee 80-140+ välillä kaikki asetukset tapissa. Battlefield 1 GPU:n käyttö on myös alhaista ja välillä tulee näitä ärsyttäviä suuria freimi droppeja minkä kyllä G sync - näytölläkin tuntee sekä freimit sahailee satasen päällä ja alla.
Korjaus: Kun laitan Far Cry:ssä ja BF:ssä resolution scale 150% saan GPU:n käytön 99% ja freimit pysyy kummassakin pelissä tasaisemmin 100fps:n pinnassa niin minimiltä kuin maximilta ja bäfästä katosi kokonaan nämä suuremman freimien droppaukset.
Johtopäätös: i7 4790k ei oikeasti pysy näissä CPU:takin rasittavissa peleissä gtx 1080 perässä ja tilannetta helpottaa se, että pistää näytönohjaimelle sen verran enemmän rasitusta ettei se huutele CPU:n perään jatkuvasti. Myöskään Far cry 5 ja BF1 ei ole optimoitu yli 100fps:n pelaamiseen.
Kysymys: Oletteko havainneet samaa ja oletteko samaa mieltä tuon minun päätelmän kanssa?
Onkohan mun setupissa jotain vialla? :confused: Laitoin kellot i7-4790k 4,5ghz 1,225v ja lämmöt käyneet joillakin coreilla 94c P95 testissä (v. 26,6).
Lisäksi OCCT lopettaa testin kesken, koska lämmöt nousevat yli 85c. Jäähynä Noctuan DH-15 ja kotelona FD R3 (2 kpl etutuulettimia, 1 katto-ja takatuuletin). Prosessoriin vielä juuri laitoin uudet tahnat väliin. Tuntuu että nousee todella korkealle lämmöt hyvästä jäähystä huolimatta.
Korkkaat prossun niin loppuu nuo ongelmat.
Korkkaamattomat prossut käy todella kuumina, etenkin noissa Haswelleissa oli todella huonoa tuo tahna IHS ja coren välissä. Korkkaus (tai reilu volttien laskeminen) ratkaisuna ongelmaan.
No nyt on korkattu. Mikähän olisi max safe voltage 24/7 käytölle?
4,6ghz vaati 1.230v OCCT 30min.
4,7ghz piti voltit nostaa jo 1.28 niin OCCT pyöri 30min. Lämmöt käynyt 82 jollakin corella.
Varmaan parempi tiputtautua tuohon 4,6ghz? Tuskin tuossa suorituskyvyssä hirveästi on eroa :)
Muihin asetuksiin en koskenut kuin kertoimeen ja vcoreen. Emona Asus z97-P (ja noctua NH-D15).
Täälä 4670k 24h käytössä 4,5ghz @ 1.30V
Lämmöt noissa tulee ennen max voltteja vastaan, alle 1.4v kaikki ok jos lämmöt on jees.
Paljonko nousee lämmöt? Esim rasitustestissä?
Ja toinen kysymys että mistä tietää että onko kone vakaa. Onko OCCT hyvä testi tähän?
Pelatessa pysyy maks 70 asteessa, pelistä riippuen lämmöt huitelee sielä 57-70 asteen välissä. Rasitustestien lämpöjä en tarkkaan enää muista, mutta esim. ibt:llä tais nousta päälle 80-85 asteeseen. Korkattu on ja nestemetallit välissä.
Tuntuu pahalta lukea näistä ylikellotetuista i7 prossuista 4.5 ghz nopeuksilla @ 1.225 kaikki säikeet käytössä, itsellä i5 4690k vaatii 1.3 volttia samalla kellotaajuudella :itku:
100mhz nosto aiemmasta 4.5 gigahertsiin vaati kaiken kukkuraksi 0.065V lisää jännitettä. Lisäksi ainakin omalla emolevyllä 4.5 ei ollut mahdollinen nostamatta ylivirtasuojan rajaa.
Seuraava askel varmaan olisi korkata, jotta saisi rasituslämpöjä alaspäin (nyk. asetuksilla max. 84). Ylikellotuspotentiaali taitaa mun piirin osalta olla muuten tossa.
Eipä tuo nyt paha itsellä aikanaan oli 4670k niin se tarvi 4.3ghz yli 1.3v :vihellys:
Täällä menossa 4790K kellojen kokeilut. 4,6Ghz 1,205v kokeilu menossa. P95 tuntuu kippaavan aika helposti vaikka aloitin 1.19v lukemista joka oli ITB vakaa(1,18v. Postaa kyllä)Edellinen 1,2v kokeilu päättyi 30min p95 small fft.
4,7Ghz vaatisi korkkauksen, kun lämmöt nousee 100c pintaan, kun voltteja on 1,23.
Aika korkeet lämmöt voltteihi nähden
Miltä tällainen näyttää 4770K:lle? Äsken kaatui vielä vcore 1,325 V, vcache 1,25 V. Nyt yritän 1,325 V / 1,3 V. Pitäisikö suosiolla puottaa 4,3 GHz:iin?
Sain small FFT:llä 4,5h ilman kippaamista 4,6Ghz 1.21v. Vaikuttaa siis vakaalta. Maksimi lämmöt 94 astetta yhdellä ytimellä, muut 85-92. Cache kerroin asetettu min 8 ja max 40 ja voltit samat kuin corella, onko tuo toimiva ratkaisu? Vai yrittääkö saada cachelle lisää kerrointa tai laittaa minimikin samaksi ku maksimi?
Ja eikös prossun kellotuksen pitäis auttaa firestrikessä? tuli testattua vakio 4790K ja 4,6 kelloilla oleva. Niin ainoastaan physics score nousi vähän, kokonaistulos tippui kuten myös Graphics ja combined.
Edit: Kokeilin ilman että afterburner on päällä niin tulos paranikin.
graphics score nousi 25 pojoa
physics score nousi 1235 pojoa
ja combined 50 pojoa, jolloin konaistulos nousi 214 pistettä. Eli aika mitätön nousu tässä suhteessa. Mutta jossain peleissä sitten eriasia
Niin ja vaikuttaako virtualization asetus kellotukseen. Google kertoo ainoastaan hyvin ristiriitaista tietoa, kun muuallakin siitä vain väitellään. On yksi sovellus joka sitä haluasi käyttää ja se tuntuu siitä kyllä hyötyvänkin, epäilyttää vaan sen vaikutus vakauteen
Kauanko konetta pitäisi pyörittää Prime95:llä (Blendillä?), jotta prossun ja muistien kellotusten voisi sanoa olevan riittävän vakaita? Harvoinhan kone prossuakaan 100 %:lla pitkään pyörittää normikäytössä vaikka miten renderöisi matskua.
2h itse olen ajellut uusinta blendiä. Kannattaa mustanaamion ramtest hankkia ko. hommaan niin löytyy virheet nopeiten.
Muistien vakauden testaukseen paras toi Mustanaamion testi, ei blendi kerro vielä muistien vakaudesta juurikaan mitään.
Onko prossun vakauteen parempi testi blendi vaiko large/small fft?
Itse olen käyttäny ensiksi ITB:tä sit p95 blend/small fft.
Muisteja pitää nyt ruveta nostelee, kun edellisellä prossulla nekin kulki 2133mhz. Nyt asetettu 1600mhz
Small fft paras noista.
Heitin tuossa 4790K prossulle BCLK 102. Onko tuosta pidemmän päälle mitään haittaa? Bios varoitteli että ei kannattaisi nostaa. Nosti näköjään vähän myös muistien nopeutta.
Nyt siis 46x 102 bclk 1.29v. Tällä siis 4,692mhz.
Kerrointa nostamalla en saa oikein 4,7Ghz toimimaan. Aika kehno yksilö kyseessä. Vaatii liikaa voltteja...
2019 aloitettiin nyt sitten tuon I7-4790Kn kellotuksella. Toistaiseksi ei ole kyllä ollut tarvetta tällä omissa peleissä, mutta huvin ja urheilun vuoksi pitää tätäkin testata. Niin monia lämpöihin liittyviä seurakuntia on, että itse ehkä otin sellaisen kultaisen keskitien niiden kanssa, että coren lämmöt max 75'c niin OK. Etuna myös tuossa rajassa on, ettei CPU tuuletin nosta kieroksia vs idle = hiljainen. Prossu siis korkkaamaton ja jäähynä Thermalrightin Macho Direct sekä näiden välissä Arctic Silver 5 tahna ( 3v siellä jo ollut ).
Tänään pikaisella testillä 4,6Ghz Vcore 1.2v ja tempit 63/67/63/65. Tämän jälkeen 4,7Ghz Vcore 1.245v ja tempit 67/72/66/68. 4,8Ghz ei tullut vaikka Vcorelle löin 1.3V. Ehkä sieltä pitäisi alkaa muitakin voltteja nosteleen, jos haluaa tuon 4.8Ghz saavuttaa? Emona Gigabyte GA-Z97P-D3
Itse en vielä paljoa kellotuksista tiedä jotenka hämmensi, että 4.7Ghz ei boottaa jos BIOSista pistän 1.25v. Biossista 1.26v ja sitten Intel ETUsta adaptive päälle ja -0.015 niin rokkaa hienosti läpi Primen 1h testin. Osaisko joku selittää miksi näin?
Tuli kyllä katseltua jo nestemetallia ja uutta IHS jos jaksaisi testailun vuoksi vaihdella :)
Uudesta ihs ei paljoa iloa saa ellei vanha ihs ole kiero, korkkaus jo itsessään tiputtaa rasituslämpöjä 10-20c
Mitä testejä ja kuinka kauan kannattaa ajaa läpi kun lähtee kellottamaan ? Että saa stabiilin lopputuloksen.
Itsellä tarkoitus vähän puristaa lisää ulos i5 4690k mallista ennen kun sitten vuoden sisällä varmaan päätän päivittää uudempaan.
Tällä hetkellä ihan vakio 3,5Ghz mutta ajattelin lähteä kokeilemaan ihan multiplierin nostolla joskos siitä saisi 4,3-4,4Ghz.
Tänään hetken aikaa yritin tuota kellottaa niin mitä kaikkia asetuksia sieltä BIOS pitää säädellä ?
Ensin yritin pelkällä multiplierilla ja 4,3ghz mutta heitti lämmöt 100 asteeseen.
4,1 ghz sain 30 runia tehtyä 1,13 volteilla. Mutta tuollakin lämpötilat 80astetta maximi ja Prime95 kaatoi setupin.
Ja lähinnä noilla multiplierilla ja volteilla yritin tuota saada.
Emo siis Gigabyte Z97P-D3.
Ja prossujäähy CM TX3 Evo... Saattaa olla että tuo jäähy ei vaan riitä ?
Varmaan johtuu IHS:n alla olevasta tahnasta nuo lämmöt. Veikkaisin että korkkaus auttaisi.
Ja intel burn testillä siis ajoin noita testejä.. Piti kokeilla prime95 mutta kaatoi niin pitää kokeilla vklp lisää.
Osaako joku kertoa mitä eroa Prime95 eri versioilla? Yrittänyt testata ilmeisesti uusimmalla versiolla ja lämmöt lähtee esim blendissäkin 80 asteeseen. Jostain luin että versio 26.6 on parempi 4 gen haswell prosessorien testaamiseen niin blend menossa ja max lämmöt 60 astetta.
Niin onko tämä vanhempi versio ihan yhtä pätevä tuohon testaamiseen? Ainakin paremmalta sillä näyttää testi ja lämmöt.
26.6 versiossa ei ole käytössä uusimpia AVX2 ja FMA3 käskyjä, kuten 29.4 versiossa ja tuo näkyy suoraan lämpötiloissa. Kyllä tuo uusin on pätevin ajaa ja kertoo suorilla prosessorin vakauden. 80 astetta on vielä ihan turvallinen lämpötila tuolla kuormalla. Jos et ole prossua vielä korkannut niin suosittelen korkkaamaan. Saat sillä 20 astetta pois.
Tällä hetkellä 4,1ghz @ 1.138 voltage niin prime95 ver. 26.6 annoin pyöriä small fft tunnin ja ei mitään ongelmia, lämmöt max 71, ibt standard 30 runia ei mitään ongelmia max lämmöt 76, ibt high 10 runia ei ongelmia max lämpö 77 package, 76 core 2.
Sitten tuo prime95 ver. 29.5 niin ajaa ehkä minuutin ja bsod.
Ota nyt sitten tästä selvää mitä pitää säätää kun suurin osa testeistä ok.
Ensi viikolla tulossa lisää jäähdytystä koteloon mutta ajattelin alkua saada nykyisellä setupilla.
Tuo v.29.4 on valtavasti raskaampi prossulle eikä ole missään nimessä verrattavissa raskaudessaan esim IBTn kanssa. Nosta jännitettä ja katso antaako purkka periksi lämpöjen osalta. Samalla heitä tuo ikivanha ibt roskiin ja lataa Linx 0.9.3 tai uudempi, joka käyttää uudenpia käskykantoja.
Lähti vanha korkattu i7-4770k jostain syystä kävelemään, eli kone ei vaan käynnistynyt erään sammutuksen jälkeen. Noh nopea korvike, täältä foorumilta hommattu G3258. Nyt nousi kuitenkin erittäin outoja ongelmia, kun koitin nopiasti ottaa löysät pois.
En saa prossun kertoimen muutosta säilymään windowssiin saakka? Teen kaikki samalla tavalla kuin i7 tapauksessa, ja vcore yms muu muuttuu, mutta kerroin pysyy x32. Tarkemmin homma menee kutakuinkin näin:
Bios muutokset, save and boot -> boottaa kerran tyhjää, eli pääsee GBT screeniin -> sammuu ja käynnistyy windowssiin saakka -> kaikki muut asetukset säilyneet paitsi kerroin.
Oisko ideoita mistä lähteä hakuammuntaa suorittamaan? Emolevynä siis Gigabyte z87x-udh5 ja uusin ei-beta bios sisässä, kuten ollut koko ajan.
Kokeileppas resetoida CMOS, poistamalla kellopatteri hetkeksi + kone virrattomana tai siihen tarkoitetulla jumperilla. Joskus nuo biosit häröilee omiaan ja reset auttaa.
Tätä kokeiltu ja CMOS kyllä resetoituu, koska asetukset pitää laittaa uusiksi, mutta kerroin ei silti kestä.
EDIT: Latasin Intel Extreme Tuning Utilityn, joka näyttää suurimmaksi mahdolliseksi kertoimeksi x32. Vaikuttaa siis siltä, että kertoimen nosto on jotenkin estetty?
Ja ainoastaan se Intel Pentium G3258 (Anniversary Edition) kellottuu helposti 4.5GHz.
Intel Pentium G3258 Anniversary Edition & Core i5-4690K | Page 4 of 5 | Muropaketti.com
TiitusLii
