Intel Haswell (LGA1150 Z87/Z97) kellotukset & kokemukset!
Päivitystä tähän omaan tilanteeseen, kun sain kaiken selviteltyä.
Ilmeisesti vanhan prosessorin hajoaminen oli aiheuttanut BIOS:sin osittaisen sekoamisen, jonka luultavasti googlauksen perusteella olisi saanut setvittyä käyttämällä CMOS-patteria useamman tunnin ajan irti. En kuitenkaan jaksanut ruveta tähän rumbaan, koska patteri on todella hankalassa paikassa.
Noh, nykyinen BIOS toimi kuitenkin sen verran, että kone boottaa yms. Prosessori käyttäytyi vaan todella oudosti, voltit loikki ylös alas, samoin kuin taajuudet vaikka koneella ei tehty yhtikäs mitään (tätä tapahtui kyllä jatkuvasti 4770K:n kanssakin, en vain jaksanut välittää. Olikohan osittainen syy hajoamiseen?). BIOS:sissä myös näkyi jonkun automaattisen prosessori kellotuksen yhteydessä vielä ehdotuksia 4770K:lle vaikka koneessa oli G3258 kiinni tässä vaiheessa.
Ratkaisuna kopioin osittain toimivan main-BIOSsin backup-BIOSsin tilalle heittämällä koneen käynnistyessä ALT+F10, jonka jälkeen päivitin backup-BIOSsin Q-flashin avulla uuteen beta-BIOS versioon ja nyt kaikki toimii juuri niin kuin pitää. Samassa rumbassa prosessori vaihtui penasta hieman tehokkaampaan 4790K:hon
Seuraavaksi varmaan kellotukset kohdalleen ja mahdollinen korkkaus, jos jaksaa uudelleen innostua:cigar2:
Jännä juttu, Minulla Z87 A Asus. biosi mallia v2014 tai v.2004.0 jotain.
ELi keskitien versio, ei ensimmäinen ei uusin.
Onkohan päivittämisellä hyötyä jos kaikki toimii, tuleekohan Enemmän FPS tai muuta? vaiko korjata mitä rikki ole?
Taidan olla päivittämättä, mutta ois siistii jos joku tietää kokemuksistaa että onko ollu ennen moista ja eroja.
kunhan totean :D
Osaako joku sanoa, että mikä on ongelma kun i5-4690k ei pysy vakaana edes 4,4Ghz. 4,3Ghz on vielä vakaa, mutta 4,4 saattaa crashata välillä? Lämmöt ovat kyllä kurissa ja voltit 4,3Ghz kanssa on jotain 1.2 luokkaan (en muista nyt tarkkaan kun en ole kotona katsomassa). Emolevynä on Asus z97-k.
EDIT: Olisi kiva päästä ton prossun kanssa vaikka johonkin 4,6Ghz paikkeille.
Ihan normaalia näillä Haswelleillä kun niistä tahnoista on säästetty. Oma 4790K juuri ja juuri asettuu 4.4GHz laittamalla boostit kaikille coreille, sen jälkeen voltit ja lämmöt karkaa taivaisiin, eikä edes 4.5GHz voi unelmoidakaan.
On varmaan aiemminkin ollut puhetta, mutta: mikä on turvallinen jännite ja lämpötila 4770K:lle? Tällä hetkellä on vakaa 4,3GHz / 1.25V.
Voi olla että tuo ei yksinkertaisesti kule enempää. Itsellä Z87-A ja 4670K, korkattu, lämmöt max 58C eikä kule yli 4,2GHz millään volteilla.
@Cumbo jos prossu on korkattu ja lämmöt pysyy kurissa niin 1,3V - 1,35V pitäisin aikalailla maksimina 24/7 kelloille.
edit: ja lämmöt olisi hyvä pitää alle 80C
Prossut on niin oma yksikkö, että toiset 4670k menee helposti sinne 4.5-4.8GHz lukemiin.
Totta. Kirjoitin hieman epäselvästi mutta tosiaan tarkotus oli sanoa, että ei ole välttämättä lotto osunut kohdalleen tuon kyseisen 4690K:n kohdalla.
Jep.. voltteja vaa lisää, itellä ollu noita muutama, 4670k kulki 4.7ghz @1.364v(4.8ghz vaati jo 1.45v, 4.9ghz ei edes bootannu), korkattu tosin, kaveri osti samaa aikaa , samasta paikasta 4670k ja se ei menny yli 4.2ghz edes 1.5v volteilla.
4690k taas meni 4.4ghz, 4.5ghz lämmöt karkas jo käsistä.. toki oli mitx kotelossa, et coolerikaan ei ollu niin järeä.
Nyt 4790k menee 1.290v volteilla 4.6ghz, 4.7ghz ollu kans mut lämmöt karkaa ku ei o korkattu.
Korkkasin ja laitoin normitahnat (Phobya HeGrease Extreme) molempiin väleihin koska Pentium. Ompa tuo boxedsirkkeli kyl huono, vielä kun on se luokkaa 15mm paksuinen eli ohut malli. :rofl:
Muisteja kiusaten ja kiven jänöä alas, ei mennyt edes säälittävää 4800MHz ainakaan vielä, jatkampa tutustumista Z87 säätöihin.
Toisaalta hattuvakio 1.285V ja 4600MHz oli käytössä, josta päässee ehkä alaspäin. Sweetspottia hakien.
Noniin, nyt on G3258 muisteillakin jo hieman jengaa. TeamGroupin halvimmista halvimmat 1600MHz kalikat aikanaan, eli Elite-sarjaa ja @ 2200MHz nyt.
Oma 4770k tuntuu olevan ihan hyvä yksilö, daily driven 4.5ghz ja vcore 1.22. lämmöt 120mm aiolla cpu-z stress testissä 65c ja nousee hiljallee 69c. Tosin 240mm aio tai custom loop mahdollisesti seuraavana työ/ostoslistalla.
Hyötyisiköhän korkkauksesta kuinka paljon? Mitään sen "vahvempaa" burn testiä en oo tehny vielä, pelit toimii hyvin eikä kaatuile.
Lankku on tosiaan H97 Pro Gamer. Luulin että vaan Z-sarja antaa kellottaa? Välittääkö Haswell ramin nopeudesta? Tällä lankullahan 1600 fixed, latencya voi tosin säädellä.
Eipä juurikaan, oisko se sweetspot ollu 1866mhz ja sen jälkee ei merkittäviä eroja kuin muutamassa pelissä, toki testit mitä katoin joskus on usean vuoden takaa, et en tiedä miten nyky näytönohjaimien kanssa sitte ku tietoa kulkee enemmän.
Suurin hyppäys oli 1333mhz-->1600mhz.
Korkkauksella saat lämpötiloja vielä 10-20 astetta tuostakin alaspäin. Noilla h97 lankuillq voi kellottaa, mutta virransyötöt ovat niin pieniä ja huonosti jäähdytettyjä, joten ei niillä ihmeitä saa aikaan. Pidä siis nykyiset asetuksesi. Jos testaat vakautta prossulla niin käytä vaikka uusinta prime95 small fft asetuksella niin näet kerrasta onko vakaa vai ei.
Aattelin samaa, joskus katsonut jonkun tosi vanhan ram testin Haswellille niin aika minimaalista oli hyöty 1600 ylöspäin. Omat kingstonit on cl10 mutta toimii hyvin tiukennettuna cl9. Hyvin kulkevat kaverina.
Piruuttani aloin laskemaan vcorea, nyt 1.20 ja aida64 testin alla, edellinen 15min pikatesti näytti hyvältä, ei kaatunut eikä tullut virheilmoituksia, kaikki ruksattuina paitsi local disks ja gpu, lämmöt siinä 65-75. Vaatiiko toimenpiteitä?
Vaatii sen, että käytät testaamiseen jotain sovellusta joka käyttää AVX/2 ja FMA käskykantoja. Aida on surkea sovellus ylikellotuksien testaamiseen.
Ostin tuossa tältä foorumilta i5-4670k / Asus B85 plus yhdistelmän tutustumatta lainkaan emon ominaisuuksiin etukäteen. Kotona emoa tutkiessani totesin, ettei siinä ole virransyötön feteille edes jäähdytyssiiliä ja mietin, että uskaltaakohan sillä nostaa voltteja juuri laisinkaan :think: Kuitenkin koko hankinnan idea oli että prossua saisi kellotettua riittävästi, että k-prosessorin hyöty tulisi käyttöön. Hetken jo mietin paremman emon ostamista, mutta päätinkin tehdä virransyötölle oman siilin. Ei tuolle neliytimiselle kuitenkaan mitään älyttömiä virtoja pusketa, niin eiköhän se virransyöttö jäähdytettynä kestä vähän volttiakin nostaa.
Otin aihoiksi romulootasta Pentium 4 kuparisen siilin ja AMD Athlon alumiinisiilin.
3cG7mncWaE_IL8IqmU9DhCsKTNP1fNRRD1BkdJOiTADpaDPxKtqQdzyxEe6ZuYjKhqht4YBmp6pl0zGUFI886Vc8edhivp-u8KigHOgAPzaml-U79R2UUgNkNGBjEAw22_FxYmCMLvY=w718-h403-no
Kuparinen johtaa lämpöä tehokkaammin, mutta alumiininen olisi korkeampi ja osuisi hieman prossujäähyn ilmavirtaan.
Rälläkällä muotoilin siilit sopiviksi:
2icx5-3nYNoWFUCKAGpmGfgFwbvnrpHdksLtiaxy7Fy8iutUj1vkJpj3qxMtk5uwsphBZsHQEDGej3B1joV_tcSbDLr7-DDdUh-2Xd3ynAXLMCzwkrRqCEkdwmExPiWSk64RXNV_1aw=w1669-h937-no
xknyf8R_WG4oOckcjwazzrTFtZqZGDUNsHtqsNz7rybqnvaTiVpeOHdLPdy_Rzd0Sy2lddRG6QLwhzijlnCsSGmaiwzZ-stlxR3hdJYjeC2_6-3V7OY3RFjgEdhqi9gyHfejw74SwCg=w1669-h937-no
dKz0Qy-scVXn9cgq_1WZNw7aUH8dFjtNW9nBZ8Z5tpTig3AD1pWALFtw9ZVg_-8xhMJD8TViq210-QQIRWWOchI95c9V_Rr9VLRV06V2PP1Nc-H_wgyatMI7_ty92-1Nkf9YfWdxji0=w1669-h937-no
Käyttöön päätin kuitenkin ottaa kuparisen. Kiinnitys emolevyyn tapahtuu vanhasta näytönohjaimen siilistä napatuilla tuommoisilla jousinastoilla. Välissä lämpötyynyt.
5PzE_R2I9pMqZPSQP867Kv12gkFoZSA4IpnLNAivnoctmMyzvLZAlg1q3rQ6NCR9VqhErzgkFvnryOqM7r4GzKTrG_aejvD4idWJEHLe359RrDyuCPmZhHcw5zzsGgOSNPZYLuwTVbA=w1669-h937-no
Kunnon prossujäähyä ei tähän hätään ollut, joten väliaikaisiin testeihin heitin prossun päälle makaamaan jonkun isohkon AMD vakiosiilin jostain pakettikoneesta painovoimaisella kiinnityksellä ja siihen pari puhallinta makoileen päälle.
SxU1X2yto-2Ub6P9VpiBbglUgQUf7DxEb-YGhP0DZsuN3X0SMcrYn_oxpsCxoBeqA8rALHuTr4UxCWgqGM7G5c_YaYc3ZhoP_y-8gXHAE1_fL4Zaobv7bN8LNcLZRPIKtIjmL3kfSwg=w1669-h937-no
Tällä setupilla ajelin prossu vakiona Prime95 blendiä puoli tuntia ja sen jälkeen testailin hieman kellotella.
Cinebenchin pysty vielä helposti ajaan 4,6GHz @ 1,25V tuolla jäähyllä, mutta rasitustestissä nousi lämmät nopeasti yli 80´C. Täytyy tehdä VRM lämpöjen vertailutestiä tuolla VRM siilillä ja ilman, kun saan paremman prossujäähyn tähän.
Nyt on tekemisen meinikiä. :tup: Ei tuo välttämättä mitään mahdottomia tule kestämään noinkaan, mutta parempi jäähdytettynä.
Tänään asentelin Noctuan NH-U12S jäähyn prossulle ja jatkoin pikaisesti testailua.VRM lämpöjä en saa järkevästi testailtua, mutta siili kyllä lämpenee kun kädellä koittaa, joten silloin se myös jäähdyttää.
Nämä Haswellit ilmeisesti tykkäävät käydä melko lämpöisenä. 4,6GHz @ 1,2V menee kyllä Cinebench läpi, mutta kun aloin hakea Prime95 blendivakaata, niin 1,35V ei riittänyt, joten lähdin tulemaan kelloja alas. 4,4GHz @ 1,25V tuntuisi olevan aika liki vakaa, mutta lämmöt karkaa rasitustestissä yli 90'C o_O Toki harvoinhan prossu semmoiseen rääkkiin joutuu, mutta yritän silti löytää sellaiset kellot ja voltit, että kone on oikeasti vakaa ja lämmöt kurissa vaikka mitä tekisi.
Harjoitukset jatkuu kunhan taas ehtii jossain välissä.
Hommaa joku kunnon jäähy sille jos meinaat korkkaamatta ajella. Hinnastaan huolimatta tuo Noctua lähinnä vastaa 20-30€:n jäähyä kilpailijoilta(Fera 3, Freezer 33/34). Esim. Guru3d:n testissä oli tasoissa Scythen Katana4:n kanssa 3770K:lla 1,3V 4600MHz asetuksin.
Noctua NH-U12S and NH-U14S review
En hommaa. Otetaan vaan jännitettä sen verran alas että pysyy lämmöt aisoissa ja katsotaan mitä se sillä kulkee. Ei tuo nyt kuitenkaan mikään varsinaisesti huono jäähy ole tuon sinunkaan linkkaaman revikan mukaan. Kuitenkin melkein kymmenen astetta viileämpi kuin evo212, jota kuitenkin pidetään ok budjettijäähynä.
Saksanpoikien vertailussakin selkeästi parempi kuin tuo foorumivalvojaisista ostamani Ben Nevis Advanved.
Luftkühlertest 2018: 18 CPU-Kühler im ausführlichen Sommertest | PC Builder's Club
Tuohon voisi heittää vielä toisen puhaltimen, niin sillä saisi näköjään muutaman asteen lämpöjä alas.
Korkkaaminen auttaa paljon enemmän, kun ne tahnat vaan menee koko ajan huonommaksi siellä välissä.
Hyvä testi tuokin. Ninja 5 lähinnä yllätti, kun 2x 800rpm tuulettimilla noin kova tulos.
4,4GHz @ 1,23V on Prime ja pelivakaa. Pelatessa lämmöt pysyy alle 75'C. 4,2GHz riittää 1,15V niin saa tarvittaessa lämpöjä vielä alemmas kun vähän niistää kelloista.
Mites näiden Haswellien suorituskyky vertautuu uusiin prosessoreihin?
Itsellä on käytössä i7-4770k@4,3GHz taitaa olla jo kuudetta vuotta ja ihan yleisen käyttövarmuuden ja vakauden vuoksi varmaankin pitäisi alkaa ainakin vähän katsella mitä laittaisi tilalle.
Suorituskyky tuntuu vielä melko riittävältä, tosin Lightroom taitaa olla nykyisin raskaimpia sovelluksia mitä käytän, kun perheen lisäännyttyä pelaaminen jäänyt käytännössä nolliin. Tosin GTX 970 tuli myöhemmin tähän päiviteltyä ja Skyrimiä viimeksi hakattu raskailla modeilla.
Eli eli, täytyykö lyödä tuhatlapunen tiskiin, että saa selkeästi parempaa (prosu, emo, muistit)? Vai onko tällaiset jo ihan antiikkia ja markettikoneetkin porskuttaa kovempaa?
Enpä tiedä miksi palaan tälle alustalle kaikkien murheiden jälkeen mitä tämän emolevymallin kanssa kävi :D . Taisin omistaa ja takuupalauttaa joku 4 tai 5 kappaleita näitä, osan toki hieman turhaan. Ainakin 2 tapauksessa kävi se legendaarinen USB sulakkeiden hajoaminen eli arkikäyttöä ajatellen kaikki takapaneelin USB-portit käyttökelvottomiksi. Enää en tuon ongelman takia takuupalauta tälläistä emolevyä vaan vedän vaan tinalla hajonneiden sulakkeiden yli eli ajaa vähän samaa kuin rautanaula pääsulakkeen tilalla. Toimii mutta sisältää periaatteessa riskejä jos USB-laitteessa käy joku oikosulku tai muu vastaava.
Suurin harmi oli kun sain jostain syystä viallisen kappaleen takuupalautuksesta vaihdokkina, ei siis avaamatonta korviketta. Ja kappas kummaa niin oli emon virransyöttö oikkarissa ja vei hengiltä mun ennätys 6.6ghz+ 4c8t 4770K:n ja random G3258 penan. Tän jälkeen tuli vielä yksi vaihdokki ja siinä kävi joku hauska että kesken käytön idlatessa työpöydällä meni yksi USB-sulake liekkeihin ihan yhtäkkiä. Ei edes reagoinut kokoonpano mitenkään vaikka parin sekunnin ajan muutaman sentin lieska yhdestä sulakkeesta. Toki suljin kokoonpanon heti ja palautin tämänkin emon ja sen jälkeen ei enää uusia korvikkeita tullut. Eli Haswellin osalta ASSRockista tuli AssFlop ja Nick Shihstä Dick Shitti. Ongelmista huolimatta omasta mielestä silti paras Haswell emo, eristepinnoite emolevyllä suoraan tehtaalta ja varmaan paras CPU + muistikellottuvuus. @Kaotik @Hessu @Asmola
Löyty torista 2x G3258 penaa parillakympillä joten testaillaan kohta. Paljon kovia Powerchip (PSC) -pohjaisia muistejakin on vielä kuten Patriot Viper II Sector 5 2500 9-11-9 ja eri G.skill Pi -kittejä joista parhaat menee jopa 2800+ 6-9-6.
Vanha kunkku 4770K meni korkkaamattomana 5ghz cinebench 1.28v, 5ghz wprime XP:ssä 1.2v ja 4c8t superpi32m alle 1.2v.
Käytin eilisen päivän "hyödyllisesti" ja kellotin oman korkatun 4690k:n ns. tappiinsa, joka tässä tapauksessa on lopulta "vain" 4.5ghz @ 1.28v (Googlesta katsoo niin olevinaan kaikki ja niiden koirakin saavat heittämällä 4.6 :itku:)
Emona Asus z87-C ja jäähynä tietysti 212 EVO. Lämmöt pysyvät kuitenkin kurissa ja kertaakaan rasituksen (mm. x246 stability test, Prime95 ilman AVX-käskyjä) aikana ei menty yli 65 asteen. Kenties emon 4-vaiheinen VRM tulee rajoitteeksi, z87-A mallissa olisi 8 jolla ehkä saisi tuon 4.6. Karvalakkimallilta ei kuitenkaan huono tulos tämäkään.
Käytin eilisen päivän "hyödyllisesti" ja kellotin oman korkatun 4690k:n ns. tappiinsa, joka tässä tapauksessa on lopulta "vain" 4.5ghz @ 2.8v.
Tulikohan jännitteen osalta kirjoitusvirhe tms? 2,8 volttia prosessorille on aivan jäätävä määrä, sillä 1,5 volttia on jo todella paljon.
Voit toki kokeilla vielä nostaa jännitettä esim 1,4 asti, jos sillä saisi korkeamman kellotaajuuden. Kun kerran lämpötila ei ole esteenä.
Muistelisin, että 1.35v pidetään turvallisena rajana Haswellin kanssa ja varmaan varsinkin karvalakkiemolla. Ei tämä mikään kauhean tosissaan väännetty ole muutenkaan kun lähin liikkeelle 1.3v vcore, 1.2v uncore ja 1.9v input ja kaikki muut BIOS:n asetukset auto-tilassa, kaksi viimesintä voltagea jätin noille sijoilleen.
Joo, voihan se olla jos kovin varman päälle haluaa pelata. Itse käytin muinoin Z97-Ar emolevyllä aina 1,5 v asti hyvällä menestyksellä, mutta toki kukin tekee niinkuin parhaakseen kokee. :tup:
Yleensäkin viimeisillä mainstream alustoilla skaalautuminen on hyvä 1,35 asti. Tämän jälkeen nostoista on hyvin vähän hyötyä ilma- ja vesijäähdytyksellä.
Jep, varsinkaan kun ei tuo 212 Evo edes tota korkattua ja conductonautattua kiveä niin tehokkaasti jäähdytä.
Mitä rasitustestiä käytätte prosessorille?
Mulla vakiokelloilla oleva i7- 4690k ja jäähdytyksenä toimii silentium fera3.
Intel burn testissä kuumimman ytimen lämpötila saattoi käydä 93-94 lämpötilassa (core temp).
Ajoin myös intel extreme tuningilla ja siinä lämmöt kävivät max 75 asteessa (tällä kertaa katsoin real tempillä lämmöt).
Onko tuo intelin burn test turhan raskas ja epäkäytännöllinen vakauden testaamiseen noin yleensä?
Meinaat varmaan 4790k?
Tolla ibt:llä saa nopeesti selville onko vakautta ollenkaan ja maks lämmöt, jos 10 rinkiä menee very high:lla läpi, niin sit ajaa loppu vakaus vanhemmalla primellä versio 26.6 ja blendillä, mikä ei tue avx käskyjä ja loppu testit normi käytöllä, pelaaminen jne.
Taitaa Haswellille olla sopivin ei-synteettinen testi ihan vaan x264 stability test, eli x264 enkoodaustesteri. Prime95 ilman AVX käskyjä, johon BTW kelpaa ihan uusinkin versio kunhan vaan heittää local.txt CpuSupportsAVX=0, sitten ihan toimiva synteettinen. Muut kuten RealBench, XTU, jne. aiheuttaa vaan turhaa lämmitystä eikä anna realistista kuvaa kellotuksen suorituskyvystä.
Paras ohjelma tarkkailuun on HWiNFO64.
Ok. Onko järkeä lähteä kellottamaan ilmajäähyllä tätä 4790k?
Kokemuksia mielellään kuulisin, minkälaisia jäähdytysratkaisuja teillä on.
Lisäys: millaisia lämpötiloja teillä on esiintynyt kuormituksessa?
Onhan se kiva päästä 5ghz, siis siihen asti kunnes prosessori kärähti viikon jälkeen :lol:
Nyt taisi alkaa lopultakin emo, muistit tai prosu kypsymään hiljalleen. Ei ollut enää pelatessa vakaa. Taisi mennä 5v kellotettuna 4790K. Joista 3 vuotta jotain 1,42V kaikki virransäätöt pois päältä kokoajan max kelloilla 4900MHz. Vuosi sitten piti tiputtaa kellot 4800MHz ja nyt ei nekään olleet enää vakaat. Ei ollut enää vanhatkaan alemman kellotaajuuden profiilit vakaita, piti nostaa jännitettä. Noh, nyt on maltilliset 4600MHz @ 1,231V joka tuntuisi olevan vakaa. Pitää laittaa kohta 3700x tilaukseen :)
Olisiko emon VRM:ssä paukkumassa konkat/elkot? Toisaalta jos on 5v pelannut WoW 3-5h päivässä niin ehkä tuo menee ihan normaalin kulumisen piikkiin.
TiitusLii
