Ilmalämpöpumput eli ILPit
Milläs olette putsanneet noita pumppujen sisäyksiköiden kennostoja? Itsellä tossa mitsussa aika vaikea päästä alakautta tohon kennoon käsiksi ja näyttäis keräävän jotain kasvustoa. Jokunen kuukausi sitten vaihdettu toi vesiputki,kun meni tukkoon. Olen käyttänyt puhdistusvaahtoa, joka on huuhdottu vedellä pois, mutta ei tunnu auttavan.
Imurointi ja vaahto on riittänyt hyvin. jäähdytykselle
Puhdistusspray
TEHO Foaming Coil Cleaner + on kaksitehoinen puhdistusaerosoli, joka samalla kertaa puhdistaa, tappaa bakteereja ja desinfioi (European Standard EN 1276; bakteerit 5 minuutissa ja EN 1275; sienet 15 minuutissa). Tuote on helppokäyttöinen ja nopea aerosoli ilmalämpöpumppujen, ilmanvaihtokoneiden, ilmastointi- ja jäähdytyslaitteiden, sekä kennojen ja lauhduttimien puhdistukseen ja desinfiointiin. Se helpottaa laitteiden kunnossapitoa ja sitä kautta säästää aikaa, energiaa ja rahaa. Erittäin hyvin tarttuva vaahto takaa pitkän kontaktiajan. Vaahto irrottaa lian, desinfioi ja huuhtoutuu pois kondenssiveden mukana. Ei vaurioita metalleja tai muoveja. Suositellaan erityisesti ilmalämpöpumppujen sisäyksiköiden ja ilmanvaihtokoneiden lauhduttimien ja kennojen puhdistukseen, jotka vaativat säännöllista puhdistusta ja desinfiointia.
KÄYTTÖOHJE:
Katkaise virta/sulje ilmankierto.
Ravista purkkia huolella.
Poista karkea lika harjalla ja/tai pölynimurilla.
Suihkuta vaahtoa kauttaaltaan puhdistettavaan kohteeseen.
Anna vaikuttaa n. 2-5 minuuttia (Desinfioi 5-15 min).
Kytke virta/ilmankierto, mikäli sellaista ei ole huuhtele vähällä vedellä.
Lidlin kympin paineruiskulla. Pitkällä kuparinokalla jota oon varovasti taitellut niin että mahtuu ujuttamaan yläkautta. Kännyllä kuvat kennosta ennen ja jälkeen niin näkee tuloksen.
Lämmintä vettä+tolua yksi säiliöllinen ja perään huuhtelu pelkällä vedellä. Kondenssiletku menee helposti tukkoon, sen verran paljon paskaa tuolta irtoaa. Kannattaa siis varautua imemään se pihalta auki esim. imurilla jos alkaa uittamaan.
Puhdistusspray
Joo,toi on tuttu. Ekan kerran käytin ja uskoin,että lähtee kondenssiveden mukana pois,mutta ei oikein lähtenyt. Tokalla kerralle huuhtelin vedellä pois.Tonne läppien taakse ei oikeen pääse tota suihkuttamaan.
Tää vois olla kokeilun arvoinen idea. Onneksi tota letkua,myydään metritavarana,eikä sen vaihto ole kummoinen operaatio. Sitten kun tuo pumppu menee uusiksi,niin toivottavasti ovat kehittäneet sellaisen,josta saa ton kennoston irti,eikä tarvi hyllyn päällä urheilla ton kanssa.
Vika vai ominaisuus, kun Ultimaten sisäyksikön puhallin pitää tuollaista ääntä? Puhallin käy tuossa keskimmäisellä nopeudella, mutta samanlainen ääni lähtee kaikilla nopeuksilla.
Ei kuulosta normaalilta. Puhallinmoottorin ääni tai sisäyksikön puhallinmoottorin siiven päätylaakeri kuiva/huono. Tuo päätylaakeri on sisäyksikön vasemmassa sivussa. Voi paikallistaa kun laittaa pään ihan sisäyksikön viereen ja kuuntelee tuleeko ääni vasemmalta (päätylaakeri) vai oikealta (puhallinmoottori). Jos päätylaakeri, niin sellaista paksua vaseliinia sen sisälle tai vaihtaa uuteen.
Tuolla ilmalämpöpumppu foorumilla oli jotain juttua, että ilmeisesti huomenna (?) ilmestyvässä seuraavassa TM Rakennusmaailmassa olisi ilmalämpöpumppu testi. Jotenkin tosin veikkaan, ettei mukana tietenkään taaskaan ole sekä Panasonicin että Mitsubishin parhaiden pumppujen vertailua eli sitä mikä ainakin itseäni eniten kiinnostaisi.
Onko jossain maalämpöketjua vai sopiiko täällä turista siitäkin?
Vaihdoin koneeseen (SunAir 431) suodattimet ja huomasin samalla, että pohjalla koneen oikealla puolella on yli sentti vettä.. Ulkona vain -3 pakkastakin joten hieman ihmetyttää. Onko tuo ihan normaalia tähän vuoden aikaan? Jälkilämmitys on koneesta päällä, mutta vastus ei ainakaan ollut vielä yhtään lämmin. Rupesin samalla miettimään, että pyöriikö tuo nyt oikein päin, koska tuossa oikeanpuoleisessa karkeasuodattimessa oli kaikki mahdolliset itikat ja ymmärtääkseni esitteen mukaan tuon pitäisi pyöriä juuri toiste päin? Nyt puhaltaa ulos talon seinästä 2,5m korkeudesta ja tuloilma tulee katolta.
https://parmair.com/wp-content/uploads/SunAIR_431EC_ja_481EC_esite.pdf
Voisiko joku TM Rakennusmaailman tilaaja laittaa uuden lehden vertailusta tietoa (mitä pumppuja, sijoitukset)?
Lehti nyt ulkona, mutta yksittäistä digilehteä ei kai pysty ostamaan.
Kyllä se pyörii käsittääkseni oikei päin,(eikä saakan pyörimään kuin yhteen suuntaan). koska oikealla näkyy karkeasuodattimen alla hienosuodatin.
Hienosuodatin ainakin mulla puhdistaa ulkoilman.
Tuo ulos puhaltaminen voisi kyllä ajatella, että onkohan putket pistetty väärin koneeseen?
Ulkoilma esim. sisään seinästä ja ulos katolta ainakin minä asensin noin.
Vesi on ihan normaalia ja täytyykin olla.Vesi menee vesilukon kautta lattiakaivoon tai vastaavaan.
Tuo esite näyttää vain erilaiselta, koska tuloilma tulee takaa ja putkia on neljä ja noita tehdään oikea sekä vasenkätisiä.
TM Vertailu: Viisi uutta 9-sarjalaista ilmalämpöpumppua - Rakennusmaailma
Kuvista (joita tuossa linkissa on maistiaisena) näkee, että testissä on ollut Fujitsu, Toshiba, Panasonic, Vivax sekä Cooper&Hunter.
Teho- ja COP-käyristä, joita muutamassa kuvassa on voisi tulkita seuraavasti:
Toshiba on yllättävän heikko (kuitenkin kallis pumppu).
Fujitsu ja Panasonic parhaita.
Ns. halpapumput lähellä kalliita pumppuja.
Mutta tulkinnat voivat olla ihan väärin kun koko juttua en ole nähnyt. Vain nuo kuvat.
Itse en kuvittelisikaan hyötysuhteiden välillä olevan enää nykypäivänä kovin merkittäviä eroja halpojen ja kalliimpien pumppujen välillä. Suurin ero on yleensä äänenvoimakkuudessa tai yleensä melutasossa, joka on ainakin aiemmin ollut halpojen laitteiden heikkous.
Toshiballakin niin monta mallia, että pitäis tietää tarkemmat tiedot... Ihme kun eivät ole saaneet Mitsua ja Greetä mukaan, ne kuitenkin on merkittäviä.
Onneksi tutkin hieman tarkemmin. Eli tosiaan piirustuksissa lukee, että poisto ylös ja tuloilma seinästä. Väärin asennettu siis. Ollaan asuttu tässä 2kk joten menee myyjän piikkiin kaikki muutostyöt. Voikohan tuo nyt olla aiheuttanut jotain vaurioita tai voiko kosteutta olla päässyt vääriin paikkoihin? Katolla näytti tältä ja lämpötila -5.
Ei se pitäs mitään vauriota tehdä. Tuo toinen putki,joka ei ole jäässä, on kaiketi tuloputki koneelle ja toinen varmaan liesituulettimen? Täytyy vaan ullakolla vaihtaa putkia keskenään,että ulkoilma tulee seinästä ja jäteilma poistuu katolta.
Rakennusvalvonta jo edellyttää,että jäteilma poistetaan katolta.
Aikas huolimattomasti on peltityöt tehty katolla? No, ei kai se asumista haittaa?
Pyysin nyt ammattilaisen tarkistamaan tuon vintin kun on kaksikerroksinen talo, ettei sieltä löydy kondenssivesiä väärästä paikasta. Kone täytyy ainakin säätää ja putkistot nuohota kun suunta kääntyy. Jos tuota harjapeltiä tarkoitat niin pistää itselläkin silmään, joskin eipä tuosta mitään haittaa ole.
Itse arvelin, että jäässä oleva putki olisi poistoputki, mutta tällä hetkellähän se imee tuloilman..
On kyllä niin laaduttoman näköistä kattotyötä, et jos näkyvät osiot näyttää tuolta, miltä näyttää välitilat tai muut "joihin ei näe"? Ei saatana mitä paskaa kehdataan myydä.
Onko täällä jotkut seurailleet tätä ilmalämpöpumppumarkkinaa jo useampia vuosia, että osaisivat sanoa onko noista pumpuista yleensä esim. Black Fridaynä tai jonain muuna vuoden aikana hyviä tarjouksia?
TM Rakennusmaailma 10/19 - ILP testiä pukkaa
Tuolta ainakin löytyy kuvat (myös tuolla Spoiler tagissa alempana nyt) sekä lämmitystehoista että COP:eista ja keskustelua artikkelista. Mutta osaako joku sanoa, että milläs sitten noita vertaat esim. Scanofficen käppyröihin, kun Rakennusmaailmassa ei ole ilmeisesti ollenkaan sulatuksia otettu huomioon ja Scanofficella taas on?
"1. Fujitsu LZCAN, 4 tähteä ja 8,7
2. Panasonic HZ25UKE 4 tähteä ja 8,3
3. Toshiba Premium 25, 3 tähteä ja 7,8
4. Vivax, 2 tähteä ja 7,7
5. Cooper&Hunter, 2 tähteä ja 7,6"
Sulatusjaksoja ei cop arvoissa mukana niin toi TM on ihan tyhjän kanssa ollut juttu. Ja oliko voittaja vielä vanha R410a kone kun muut R32. Tarkoittaa kalliita huoltoja kylmäaineen hintana.
Olihan se. Jos nyt tosiaan tommosen vanhemmalla kylmäaineella olevan pumpun hankkisi ja meinaisi sitä pitkään pitää niin mitenhän sitten jatkossa huoltojen kanssa? Jos ainetta pitäisi lisätä tai vaihtaa? Terveisin vanha pumppu lähestyy 15 vuoden ikää. :)
Vanha Mitsu FD25 on päästänyt toimintakaasut pihalle (ei lämmitä) ja tämä viikko ollut kuumeista pumpun etsintää. Rakennusmaailman testi ei antanut ratkaisua.
Lähinnä tässä on tullut mietittyä Daikin Perferaa, muutamia Pansun malleja ja ehkä Fujitsuja. Toshiboista ja Mitsun LN sarjasta (+oma romu mitsu) lukenut liikaa negatiivisia keskusteluja ->eivät innosta.
Sitten tuo Black Friday. Jossain luki, että Mitsu LN25 olisi saanut viime vuonna vähän päälle tonnilla Kliimamarketista.
Pumppu kyllä tekisi mieli saada nopeasti, kun vielä osaisi päättää mikä malli. Suorasähkölämmitys 137m2 ja lämmityskulut kovalla tasolla ilman pumppua.
Hintavihjeet kelpaa jos joku spotannut.
Niin, onkohan välikatolla kaikki, kuten pitää? Ammattilaisena kyllä hiukan arveluttaa? No, kait se omistaja tietää reklamaatiosta?
Vallox 70k compact räpsyttää sekä etu- että jälkilämmitystä päälle pois. Termostaatit menneet?
Esilämmitys säädetty +4 ja jälkilämmitys +18.
Kesällä nuohottu sekä tasapainotettu ilmastointi. Liekkö joku piuha huonosti?
Kuntotarkistuksessa kävin välikatossa mestarin kanssa kuka tarkistuksen suoritti. Siellä näytti muuten hyvältä, mutta yksi tuulenohjainlevy vähän roikku ja aluskatetta suoristettiin yhdestä kohtaa. Katolla en käynyt, mutta mestari kävi. Kumma kun ei tuosta mitään maininnut.
Tosiaan tuo IV-asia on jo reklamoitu ja siihen tulee ammattiporukka tekemään muutostyöt ja tutkii samalla välikaton, onko siellä ongelmia ym.
Tuo harjapelti itseänikin häiritaee sen verran, että menee vaihtoon ensi kesänä. Eihän tuossa nyt muu silmään pistä?
No jos ollaan tarkkoja, niin
samalla kannattaa tuo piipun yläpelti vaihtaa tai muuten pidentää kunnolla harjapellin alle, jottei vesi tai lumi pääse valumaan piipun juuresta välikatolle.
Pitäisi kanssa tässä löytää noin 125 neliön yksikerroksiseen ja sähkölämmitteiseen taloon uusi ilmalämpöpumppu pääasialliseksi lämmönlähteeksi (takka toki löytyy myös ja sitten tuo suorasähkölämmitys, koneellisessa ilmanvaihdossa lämmöntalteenotto). Mitenhän vaan nyt vertaan esim. tuota TM rakennusmaailman testissä ollutta Panasonicin CS(CU)-HZ25UKE pumppua esim. Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGW + MUZ-LN25VGZ (Scanofficella toki lukuja, mutta kyseessä taitaa olla myös Mitsun maahantuoja tai ainakin kauppias), ja oliko noiden yläpuolella ainakin Mitsubishilla vielä joku LN35 pumppu (entäs Panasonicilla?). Näistä pumpuista kun ymmärrä edes sen vertaa, että mitä sarjaa pumpun sitten pitäisi olla tuohon yllämainittuun käyttöön.
Panasonicin CS(CU)-HZ25UKE sen verran, että tuttavalla on samainen pumppu ja on toiminut erinomaisesti.
Vaikea sanoa, että mitä eroa on muihin, mutta sähkölaskut ovat ainakin laskeneet.
Asuinneliöitä heillä on 153.
Kylläpäs oli LN25 viikon loman aikana tuottanut paljon kosteutta alleen. Oikein jääkakkuja oli vielä isot kasat alla, ja metrin säteellä joka paikka jäässä.
Onneksi on sadevesikaivot uusittu ja sokkelit pitäisi olla ihan kunnossa, mutta en silti kyllä halua tuota ylimääräistä kuormitusta joten hain Motonetistä tänään monen suosittelemaan 60l laastipaljun, sehän sopii tuohon maatelineen alle kuin nakutettu.
Oletteko käyttäneet sulatusastiassa vielä jotain ylimääräistä liukastetta? Tuollaisen laastipaljun luulisi tosin kyllä kestävän jos sille runtua antaa sitten pakkasilla.
Eipä ole tarvinnut. Olen kumonnut paljun ympäri ja kopautellut kengänkärjellä eri puolille niin jääharkko on sitten aikanaan irronnut. Jotkut on tainneet laittaa silikonispraytä tai sitä auton tiivisteisiin tarkoitettua silikonia pintoihin.
Palju ympäri ja tosiaan vaikka paljun pohjaan koputuksia kengällä, niin irtoaa.
Mitsu LN35 kerää kanssa jäätä. Varalta päivittäin tulee tyhjättyä.
Koko talon kulutus 24-25kWh päivässä. Etelä-Pohjanmaa, öljylämmityksellä vesi ja pesuhuone.
Moi,
spämmään nyt tännekin, kuten tein DIY-ketjuun. Kodin rempat(DIY) (linkkaa suoraan postiini, mukana kuvia)
Voisiko joku Oilon Pro Junior -polttimen omistaja varmistaa minulle, että silloin kun poltin on normaalisti päällä (ei vikatila), niin palaako laitteen edessä keskellä oleva valo punaisena? Ja valolla tarkoitan siis sitä kuittauspainiketta siinä keskellä (integroitu valo). Ohje antaa ehkä ymmärtää, että punainen valo palaa vilkkumatta vain jos on ongelmaa ja poltin ei tuolloin käynnisty. Minulla poltin toimii normaalisti ja aina käynnistyessään tuo punainen valo syttyy päälle. Kun poltto ohi, valo sammuu.
Valloxin ilmalämmityskoneessa on useampi kappale G4-suodattimia; pari tavallista pienempää laattamallista (tulo ja poisto) ja yksi iso, "haitarille" muotoiltu (kiertoilma). G4-suodatinkangastahan saa valmiina rullana ja nuo pienemmät varmaankin pystyy korvaamaan suoraan leikkaamalla oikean kokoiset palat kehikoihin. Entä tuo suurempi (käytännössä koneen halkaisijan kokoinen) haitarimainen matto, ilmeisesti haitarilla on vaan haettu suurempaa pinta-alaa kun kiertoilman määräkin on suurin. Onko tuohon järkevintä vaan leikata yksi pala kuten noihin pieniin, vai onko siitä jotain haittaa? Eilen suodattimia imuroidessa näytti siltä, että pienet G4:t olisivat vähän huokoisempaa ja tuo isompi G4 sitten tiheämpää tavaraa. Luulin, että luokituksen takia kaikkien pitäisi olla samanlaista mutta olin taas väärässä :)
Onko toi oikeasti niin iso säästö leikellä itse verrattuna valmiit tarvike? Noin 10€ kahdesti vuodessa.
Ohuet matot on ylensä vain karkeaa likaa poistavaa. Laskostettu paparimaisempi on varsinainen suodatin ja laskostamisella juuri pinta-alan lisääminen kun huonommin ilma menee läpikin.
Muoks: Löysin tarvikepaketin pitkän etsimisen jälkeen, VALLOX AITO KOTILÄMPÖ -suodattimet - Suodatinkeskus . Hintaa kuitenkin yli 50e.
Valloxin suodatinpaketti nro 30 kustantaa 65-70 euroa riippuen ostopaikasta. En tiedä sitten, kuinka paljon on laskettu arvoa tulopuolen F7-suodattimelle. Itsellä oli lähinnä mielessä leikellä nuo G4-palat aina 3kk välein, nytkin ne oli kaikki melkoisen törkyisiä.
Itse olen leikellyt nuo karkeasuodattimet isommasta rullasta. Leikaamiseen menee 30 sekuntia, niin kyllä siinä tuntipalkoille pääsee. Parin metrin rullan minulle jätti kaupan päälle ilmastoinnin huotanut firma, jotka vaihtoivat huollon yhteydessä suodattimet. Hienosuodattimet asiana erikseen, voisi kai nekin paineilmalla puhdistella puhtaaksi ja ainakin tuplata eliniän, mutta ehkä ilmanvaihdon kanssa ei viitsi liikaa säästää.
Ajattelin, että jos tuon hienosuodattimen (F7) ja kiertoilman laskostetun G4:n vaihtaisi pakettina kerran vuodessa (syksyllä) ja pienemmät karkeat G4:t aina 3kk huoltovälein, imuroiden ja paineilmalla puhallellen samassa yhteydessä kaikki vaihtamatta jäävät suodattimet. Hienosuodatin ei ainakaan näyttänyt mitenkään erikoisen likaiselta puolen vuoden jäljiltä, hieman tummunut.
Onpas noi valloxin suodattimet yleisestikin hävyttömän hintaisia verrattuna saman kokoisiin ILTO/Casojen tarvikkeisiin.
Saahan tuota F7 kangastakin mattona, mutta saakin aika epeli olla sen onnistuneessa laskostamisessa.
Itsellä paine-ero alkaa kasvamaan F7 suotimessa ennen kuin näkyy G4 suotimissa. Tuoreen ilman tulossa on kyllä metalliritilä (hyönteisverkko) juuri ennen G4 suodatinta ja F7 on vasta lämmönvaihtajan jälkeen huoneisiin menevässä tuloilmassa. Tuo G4 suodatinta ennen oleva ritilä kerää isoimmat roskat. Poistoilman G4 suodin joka ennen kennoa pysyy aika puhtaana. Ainoa varsinainen tarkoitushan noilla G4 suotimilla on lämmönvaihtimen riittävän puhtaana pito. F7 puolestaan huoneilman.
Tattista, mä en ole onnistunut sitä löytämään sitä omasta LN25:sta...
Tässä LN25:n kulutus reilun viikon ajalta...
Viitsisikö esim. jompikumpi teistä tai joku muu Mitsubishi LN25:sen omistaja kertoa, että kuinka paljon alaspäin pumpun sisäyksikön alareuna tulee katosta mitattuna noin suurin piirtein (kun yläpuolelle jäävä tyhjätilakin otetaan huomioon). Ja mille korkeudelle sen pumpun sisäyksikön taakse menevän putken alareuna tulee katosta mitattuna? Tässä nimittäin kanssa tuota pumppua nyt miettinyt, mutta pitäisi varmaan ensin saada selville että kuinka hyvin se mahtuu nykyisen paikalle.
Ja onko kellään tuon Mitsubishi LN25:sen omistajalla täällä ollut siinä jotain sulatusongelmia? Sellaisista oli nimittäin jotain juttua tuolla ilmalämpöpumppu foorumilla, että niitä olisi ollut ainakin joidenkin varhaisten versioiden kanssa.
Suositukset perferalle. Itselle tuli tuo 30-malli alkusyksystä ja ominaisuuksiltaan ja myyjän mukaan laadukkaampia kuin mitsut. (myi myös mitsua)
-kelluva rakenne, ei jää jäät koneen pohjalle eikä näin vaadi sulatuskaapeleita yms vateja.
- pitkät sulatusvälit verraten kilpailijoihin
- takkatoiminto
- miellyttävä äänitaso
- kännykällä ohjattava appi (vaatii wifiverkon kotona)
- takkatoiminto
Mitä sitten tuo takkatoiminto tarkoittaakaan.
Jos pumput pelkässä lämmitysasennossa niin eihän mikään pumppu ala jäähdytteleen. Ja esimerkiksi Hitachit jos niissä manuaalisesti määritetty puhallusnopeus niin ne puhaltaa aina kierrättäen ilmaa lämmittivät tai eivät. Jolla enemmän merkitystä lämmön levityksessä ympäri taloa kuin pelkällä takkatoiminnolla.
Laite siirtyy automaattisesti pelkälle puhallukselle kierrättämään takan lämpöä tavoitelämmön saavutettua ja taas tavoitteen laskettua käynnistää lämmityksen. Uudessa päivitetyssä softassa manuaalinen puhallinnopeus on maksimi mitä haluat koneen käyttävän, automaattipuhalluksella kaikki tasot käytössä tarpeen mukaan. Hyvä esim oleskellessa samassa tilassa laittaa tuo manuaalinen puhallus kolmoselle niin sen yli ei nouse.
edit.tarkennuksena siis jos tuon manuaalisen asettaa esim tasolle 4 kone käyttää tarpeen mukaan tasoja 1-4.
- takkatoiminto
Samat ominaisuudet siis kuin LN sarjassa mitsulla. Tuosta sulatusjaksosta en osaa sanoa kun ei ole vertailukohtaa. Tuo sulatusveden vati taas on makukysymys, kerää jäätä koneen alle jos ei laita. Sellasta fysiikan lakeja rikkoja masiinaa ilman lauhdevettä en ole nähnytkään, sitä nyt vaan tulee kun lämpö siirtyy, johonkin se sitten päätyy.
Tosiaan ei ole kiva, jos sulamisvedet tippuu suoraan kivijalan viereen. LN35 on sulatellut aivan hyvin.
Mitsu LN35 mutta pitäisi olla sama. 52cm kun huomioi läpät, jotka saattaa olla alhaalla. täällä toinen läppä toiseksi alimpana ja toinen ylimpänä. Puhallus keskelle. Noilla säädöillä lämpö leviää kauaksi ja lähelle.
Talon sähkönkulutus. -66, 106m2, etelä-pohjanmaa. Öljylämmitys jolla lempeää pesuhuone. Kaksi korkeinta lukemaa on päiviltä, kun sauna on ollut päällä. 3.11. sauna ei kauhean kuumaksi lämmennyt ja kiukaaseen täytyi vaihtaa uudet kivet.
Poorman
