Home Assistant - For Dummies (hass.io)
Pörssisähkösopimus on tehty ja nyt voisi ollasopiva hetki miettiä kotiautomaatioprojektin aloittelua. Mikä se olisi nykyään järkevin alusta HA pyörittämiseen? Vanha Raspi on jossakin, mutta siinä on muistikortti ja sehän ei ole hyvä.
Mulla oli hetken aikaa raspissa ssd mutta piuhan päässä joten purkin liikkuessa levy saattoi kadota. Hankin sitten Sandisk Max Endurance SD kortin, speksien mukaan pitäisi kestää ainakin 7 vuottta jatkuvaa kirjoitusta. Katsotaan kauan kestää.
Raspberry 4 on ihan ok ja vitosta jos meinaa niin kannattaa sitten katella jo jokin Intel N100 prossulla oleva minipc.
Onko suosituksia, mitä N100 prossulla olevaa minipc:tä kannattaa katsella? Tarjolla näyttää olevan kiinalaisia tai sitten itse kasaten. Itse kun kasaa niin hintaa tulee enemmän.
Itse ostin joku aika sitten AliExpressistä Firebat T8Plus, 16GB RAM, 512GB SSD, Wifi, 2xEthernet, 3xHDMI, 3xUSB3, hinta oli noin 120e posteineen kaikkien alennuksien jälkeen. Juuri tänään asentelin virtualisointialustan (Proxmox) ja tarkoitus olisi siirtää wanhasta virtuaalialustasta HomeAssistant, Zabbix ja Grafana ainakin tuohon.
Ensivaikutelmat tuosta on ainakin ihan ok, on pienikokoinen ja hiljainen ja vaikuttaa muutenkin ihan kelvolliselta hintaisekseen. Aika näyttää kestääkö tuo oikeasti käyttöä mutta luulisin että kestää, itselläni on ollut kaikenlaisia vanhempia kiinalaisia MiniPC:itä ja ainoa mikä niistä on hajonnut on ollut virtalähde ja se nyt on helppo korvata kun on ulkoinen murikka.
Taitaa olla Wifi5? Wifi 6 Firebatit maksoikin sitten lähes 300€.
Täältä soraääni random kiina mini PC:itä vastaan. Laatu ja voi olla vähän niin tai näin. Kotiautomaation pitää olla set and forget rautaa johon ei tarvitse fyysisesti kajota tyyliin vuosikymmeneen.
Tossa kohtaa Raspit on edellä, eli Raspi 4 tai 5 jollain passiivijäähyllä (esim. Edatec) on vähävirtaista ja erityisesti Raspi 4 on tässä kohtaa kyllä testattu tyyliin ihan kaikissa kuviteltavissa olevissa ympäristöissä, eikä maksa paljon mitään. Ja upgradeja ajatellen ihan hiton paljon venyvämpi platformi. Voi alottaa ihan hyvin jollain hyvämaineisella pitkään kulutukseen tarkotetulla flashkortilla, ja upgreidata sen SSD:ks vaikka myöhemmin.
Tai laittaa itellensä muistutuksen replikoida se flash kortti vaikka muutaman vuoden välein ja heittää vanha roskikseen ihan vaan varmuuden vuoksi. Flash on noissa kuitenkin se ihan kaikkein helpoin ylläpidettävä, suorastaan triviaali.
En tiedä mikä wifi tuossa on, tuskin tulee itselläni koskaan käyttöön. Kuitenkin tuo möllöttelee puolen metrin päässä kytkimestä niin mieluummin kytken langallisesti.
Tuollaisella RasPilla UPS sekä joku ulkoinen SSD tai vastaava on liki pakollinen, tuntuu nuo SD-kortit kuolevan aika äkkiä joko liikaan kirjoitukseen tai kuten itselläni yleensä, johonkin sähkökatkoon tai muuhun sähköräpsyyn. Joku RasPi 4 kaikilla tarvittavilla oheistiluilla kuitenkin tulee liki saman hintaiseksi kuin joku minipc. Itse olen erilaisia minipc:itä käyttänyt sekä kotona että töissä vuosikausia ja aika vähän niiden kanssa on ollut ongelmia.
Mihin sitä UPS:ää tarvii jos on backupit kunnossa?
Notta se masiina pysyy käynnissä sähkökatkon aikana, muut laitteet palailee sitten linjoille, kun katko on ohi.
Okei olisi pitäny tarkentaa, että mihin sitä tarvii jos backupit on kunnossa ja sähkökatko ei ole realistinen tapahtuma. En muista yhtäkään vuosikymmeneen.
Vastaus on silti aikalailla sama. Pitämään kriittiset ATK:t käynnissä, vaikka se ei realistinen tapahtuisikin. Foorumin muut käyttäjät eivät ole sinä.
”set and forget”, kuten totesit.
home assistant palaa linjoille täysin itsenäisesti sähkökatkon jälkeen ilmaan minkäänlaisia negatiivisia sivujuonteita.
Ei tämä johda mihinkään :)
Jos HA on alhaalla ja on jotain muuta kriittistä sen hallinnassa, mistä virta ei myöskään katkea, niin hassusti voi käydä.
Oikein mikään ATK ei siitä tykkää, että virta viedään yllättäen, niin ei se välttämättä linjoillekkaan palaile.
Ehkä mulla on sit vaan käyny tuuri kun jotain 30-40 vuoden aikana mikään ATK missään, eikä niiden peripheraalit, ei ole menny tommosesta rikki. Enkä puhu nyt pelkästään omista koneista, vaan "ATK" alalla koko työuran olleena.
Tuon takia itse investoin vanhaan läppäriin uuden akun (40€), koska ekasta katkosta ei palautunut (ollaan säävarmassa verkossa). Nyt saa olla useamman tunnin katko niin HA kone pysyy päällä.
Se on vain hyvä. Itse olen huono onnisempi. On mennyt kovalevyjä, powereita, digiboxeja (nämä kyllä taitaa mennä poweri osastoon), tiedostojärjestelmiä, ”älyreleitä” ja varmaan vielä muutakin.
Katoinpa ton raspi 5 UPS tarjonnan kaikesta huolimatta. Muuten hyvä mutta ne on kaikki noita HAT rakenteita et pultataan UPS lauta päälle tai alle, mutta nuo ei sovi about minkään passivisen alumiinikotelon kanssa yhteen, eikä sovi sitten ainakaan mulle. Pitäs ollu joku external powerbank ja suht kookas 25W möhkäle. Noissa nousee hinnat aika rajusti.
[edit]
enkä nyt ihan ymmärrä miten nuo pikkuruiset HAT:it antaa tarpees ampeeria. Onkohan ne sit tarkotettu et raspi droppaa low power moodiin ja siihen liittyvät varotukset päälle. Sinänsä ei pitäs olla ainakaan omassa assistantissa mitään vaikutusta kun CPU on keskimäärin joku 2% käytöllä. Kokemuksia?
Tätä olen itsekkin miettinyt noiden kiinalaisten kohdalla. Ehkä on kuitenkin sitten viisainta rakentaa kone itse Asrock N100M tai ASUS PRIME N100I-D D4 ympärille?
Raspit ei nyt vaan innosta enää.
No jos virrankulutus on minimit eikä x86/amd64 legacy CPU dead weight instruction setteineen häiritse.
Niin siis tarve olisi vähän virtaa kuluttavalle koneelle, jossa HA pyörisi. Kone pitäisi olla juusi sellainen kun kuvasit eli set and forget. No ei nyt ehkä ihan, mutta periaatteessa juurikin noin. Vanhat/käytetyt voisivat toki olla OK, mutta sehän riippuu tuurista ja sama koskee kiinalasia virityksiä. Toki edellisten hinnat houkuttelisevat kokeilemaan.
Budjetti on vaikka noin 300€. Eli intel N100 on suositeltu, mutta oliko sitten joku muukin järkevä vaihtoehto?
Yritän koodailla porrasvaloautomaatiota Chat Gpt:llä jossa portaiden ylä ja alapäässä olevat liiketunnistimet sytyttäisivät ja sammuttaisivat nuo valot liikettä havaitessaan. Sellainen lisäys olisi tuossa, että mikäli useampi henkilö menee portaisiin peräjälkeen niin valo sammuu vasta, kun viimeinen on kulkenut tuon tunnistimen ohitse.
Itse käytän liiketunnistimen occupancy-triggeriä ja sammutan porrasvalon 30 sekuntia sen jälkeen kun occupancy menee pois päältä. Portaissa voi kulkea edes takaisin ja valo sammuu itsekseen sen jälkeen, kun liike on lakannut. Tekisin ylä- ja alapään liiketunnistimista ryhmän ja käyttäisin sitä yksittäisen sensorin sijaan. Näin kulkemisen suunnalla ei ole väliä.
Triggerin käytöstä selkeä opasvideo esim. täällä
Ostin itse käytetyn Lenovo ThinkCentre-koneen Intel Core i5-7500t prosessorilla. Laite on lähes kaksikymmentä kertaa nopeampi, mitä aikaisemmin käyttämäni Raspberry Pi 3b korttitietokone. Kevyessä Home Assistant -käytössä laite kuluttaa Lidlistä ostetun kulutusmittarin mukaan 4,5 wattia ja vain harvoin käy yli kymmenen watin kuormalla.
Pelkkään Home Assistant käyttöön vanhemman sukupolven tai kevyemmän sarjan i3 prosessori riittää erinomaisesti.
Tämän poistin edellisestä prime day alennuksista 210e, käy aina välillä alennuksissa (keepa.com avuksi ja hyödyksi)
Taisi vinkki tulla täältä foorumilta, ja arvostelutkin lupaili hyvää. Ehtinyt tosin vasta mukana tulleella esiasennetulla win11 testailla geforce now pelailua, mutta ajatuksena olisi pistää proxmox alle ja ha+muut kilkkeet tilalle.
Tuon kanssa hyvä huomata että kuormituksella käy aika lämpöisenä, kun ei ole tuuletinta ollenkaan. Mutta tuo ei kevyessä käytössä häirinne.
Niin tekee. Mulla on vanha HP Pavilion (alkujaan win8) "mikä lie prosessori" läppäri HA:ssa ja toimii mainiosti, erittäin hiljainen.
Automaatiolla tuohon vois laittaa wifi pistorasian ja katkomaan välillä virtaa, että akku purkaantuisi välillä, nyt puran sitä silloin, kun päivitän konetta.
Näytä käytettyjä yritys PC:tä suosittelen aina kun joku kyselee, että mihin se HA kannattaa asentaa:
Fujitsu Esprimo Q556/2 Intel Core i5-6400T tietokone (K), W10Pro
Ei maksa paljoa, ja HA toimii sata kertaa paremmin tuossa. Jos jaksaa säätää, niin virittää vaikka tuohon linuxin, ja HA virtuaalikoneeseen pyörimään. Saa sitten muutakin viriteltyä tuohon koneelle.
Oho, kerrankin oikeasti edullinen käytetty yrityskone. Joku aika sitten koittelin tuollaisia vastaavia katsella useammastakin paikasta ja hinnat olivat ihan tähtitieteellisiä, liki uuden koneen hintaluokkaa. Ilmeisesti aika moni käytettyjä koneita myyvä firma aika härskisti rahastaa noilla.
Alkoi kovasti kiinnostamaan, kun tuota HA:ta on tullut Raspin kanssa pyöritettyä pari vuotta, ja nyt omakotitaloon siirryttäessä, olisi tarkoitus alkaa ohjailemaan taloautomaatiota tuon kanssa.
Raspi on toiminut ihan hyvin, mutta tulee mm. ajettua sitä muistitikulta.
Mites jos vaihtaa Raspin tuollaiseen niin voiko tuohon vaan ajaa kylmästi HA:n asentamisen jälkeen tuon Rasbin backupin ja kaikki vain "simply works" ?
Itse tein noin jokunen aika sitten, ja silloin se ainakin toimi. Tuskinpa ne sitä ovat rikkomaan menneet. Itse aloitan aina HA:n alusta, niin poistuu kaikki ylimääräinen mitä asennukseen ajan myötä jää.
Pitäisi mennä juuri näin. Omat kokemukset ovat olleet positiivisia, mutta olen vaihtanut vain raspista raspiin tai tallennusvälineesta toiseen.
Uuteen rautaan siirtyessä vaihtuu myös bluetoothin tuottava rauta. Riippuen toteutustavasta voi mennä osa näiden laitteiden nimistä uusiksi tai sitten kaikki menee ihan hyvin! Kaikki muut laitteet ainakin omassa toteutuksessa tulevat HA:lle integraatioiden kautta, jotka eivät sinänsä piittaa missä laitteessa pyörivät.
Mitä tarkoittaa sinulla uusi taloautomaatio? Tuleeko muita softia rinnalle tai DVR:ää tai muuta vastaavaa?
Vaihtaminen banaanista NUCille ei ollut D&D vaan jouduin tekemään homman kolme kertaa ennenkuin kaikki toimi. Ensimmäisellä kerralla restore ei vain tehnyt mitään. Toisella teki sentään jo jotain mutta ei saattanut laitetta toimintakuntoon. Kolmannella kerralla tein ensin pohjustuksen kuin uudelle plättärille ja sitten palautin ne osat mitä tarvitsen. En muista enää tarkkaan mitä tein mutta, kuten baTTman sanoi, kannattaa aloittaa prosessi aivan alusta, kopioida osat Pi:lta lohko kerrallaan ja antaa Pi:n toimia HA-koneena siihen asti kunnes olet varma, että kaikki on kunnossa. Itsellä suurin osa ohjauksista on NodeRedillä, joten homma oli mielestäni jopa helpompi siirtää kuin HA:n osat( makuasia)
Toimiiko tuo piirustus (SHF: Execute action when rank/price conditions match/stop matching) niin, että jos laitan automaatioon ehdoksi aikaikkunan esim klo 1-5 niin se ottaa tuosta ne halvimmat tunnit? Esim Rank 3.
Mulla on aamuvuoroon lähtöaika uleensä 5.25 niin ne halvimmat tunnit ennen sitä pitäisi saada auton akkuun. Yleensä ne on ennen tuota, mutta jos ei?
HAOS:ia koitin asentaa LENOVO IDEAPAD 3 14ITL6 -läppäriin sillä ohjeella, että USB-tikulta käynnistetty Ubuntu ja Ubuntusta kirjoitettu image sisäiselle kovalevylle. Tämä näyttikin onnistuvan ihan ok, mutta kun koittaa HAOS:ia käynnistää, niin pysähtyy aina kuvan kohtaan. Ei kuitenkaan ole täysin jumissa, koska noita kuvan "USB disconnect" ja "New USB device found" -rivejä ilmestyy, jos joitain USB-tikkuja kytkee/irroittelee. Mikäköhän siis voisi olla ratkaisu ongelmaan?
    729,9 KB · Luettu: 91
Tämmösen "suosituksen" löysin googlella
If you insist on running Ubuntu I would recommend running HAOS in a VM.
Itse koitin ensin asentaa Ubuntuun VM:n ja siitä käyttää HA:ta, mutta herjaili jotain kerneliä puuttuvaksi niin siirryin suosiolla win puolelle ja sinne asentui kaikki ilman vaikeuksia ja on toiminutkin hyvin vanhalla läppärillä.
Ettei nyt olis mennyt kuitenkin väärälle levylle?
Tämän ohjeen mukaan varmaan yritit? Generic x86-64
Sisäisessä levyssä oli aiemmin windows ja yrityksen jälkeen tulostelee noita aikaisemmassa liitekuvassa olevia rivejä (kun USB-muistitikut on irti), joten uskoisin ainakin jotain menneen oikealle levylle.
Kyllä, juurikin tuon ohjeen ja Method 1:n mukaan.
Onko joku toteuttanu home assistantin kans kiinteesti asennettavan seinänäytön, siis käytännössä joku pieni padi, jonka ruutu pysyy aina päällä ilman että kuva palaa kiinni?
Jotain tätä lookkia haussa, tämähän ei siis ole geneerinen, mutta tyylinä ja kokoluokkana jotain tollasta haussa: Shelly Wall Display seinänäyttö, 4", musta 157,99
Vanhan tabletin laitoin seinälle ja wallpanel pyörimään. Kellonaika pyörii ruudulla kiinnipalamista estämässä. Kiinnitykseen tulostin laitteelle kuoren, jossa tabletti pysyy tiukalla sovituksella. Kuori seinään ruuvattuna. Johto menee ihan pinnassa, ei mikään siistein mutta en viitsinyt heti upottaa seinään kun ei tiennyt miten pysyvä ratkaisu tabletti on. Nyt sen voisikin jo upottaa.
Jos dashboard pyörii Fully Kioskin päällä, siihen saa toiminnon että näyttö syttyy vain kun kamera tunnistaa liikettä. Tuo on aika akkusyöppö ominaisuus joten en käytä sitä itse (kun en ole jaksanut askarrella sähköistettyä seinäkiinnitystä), hyvin on pärjännyt ihan sillä että tökkää näytön tarvittaessa päälle.
No ainakin tuossa logissa lukee että sata link down. Eli jotain ongelmaa kovon lukemisessa/ajureissa?
Aloittelija kysyy, miten lisään tiedoston tuonne config-hakemistoon? HA-green käytössä ja puhelimella toistaiseksi käytellyt sitä. Porssari olisi tarkoituksena saada lisättyä ja siinä pitää lisätä tuo porssari_core.yaml config-halemistoon.
Tässä video File Editorin tai Studio Code Serverin asentamisesta Home Assistantiin
Itsellä virtuaalikoneessa niin avasin Samba share -addonilla tiedostojärjestelmän Windowsille nähtäväksi. Onnistunee muillakin päästä tiedostohallintaan jos ei halua wgetillä terminaalin kautta hakea.
Ilmeisemmin joku File Editor addon jelppaa myös
Missä laitteessa? Meillä ei ole mitään pädejä tässä vapaana tohon, mut mikä joku perusbulkki tabletti tohon siis sopii? Android vai joku minimaalinen linux distro?
Samsung Galaxy Tab A 2019, eli periaatteessa joo mikä tahansa android-tabletti kelpaa. Kioskin kanssa kannattaa kuitenkin välttää halvimpia kiinanihmeitä, menee äkkiä hermot jos dashboardin käyttö tahmaa (tuollakin tahtoo välillä hidastella vaikka kaikki ylimääräinen Samsung-tauhka on pois päältä). Jossei ole kovin iso HA-ympäristö ja pärjää pelkällä selaimella, varmaan mikä tahansa nykytabletti riittää.
Olen laittanut automaation niin, että invertterin tehon ylittäessä esim 3000W, lähtee LVV lämmittämään ja vastaavasti, kun teho jää alle niin katkaisee lämmityksen. Toiminut kesän hienosti, niin paisteella kuin pilviselläkin. Mutta nyt, kun on sähkönhinta ollutkin riittävän korkealla niin "myynti"-automaatio sammuttaa nuo solar-automaatiot ja, kun hinta laskee niin solar-automaatiot käynnistyy takaisin, toimii hienosti. Mutta sitten tullaan ongelmaan. Kun invertterin teho on yli tuon 3000W ja paistaa pilvettömältä taivaalta niin solar-automaation palautuessa aktiiviseksi ei LVV lähde lämmittämään vaikka katolta tulee riittävästi. Eikö tuo siis "pollaa" niitä ehtoja, kun automaatio käynnistyy? Pitääkö olla joku "pollausautomaatio" erikseen. Ymmärrän sen, että invertteriltä ei tule signaalia, koska kynnysarvo on jo ylittynyt silloin kalliin jakson aikana ja automaatio oli pois päältä. Miksi tuo ei testaa ehtoja, kun automaatio käynnistyy uudelleen?
E: nyt täytyykin vetää vähän takaisin. Poreallas oli lähtenyt lämmittämään :hmm:
Mutta joku tietävä vois valaista tuota automaatioiden käyttäytymistä, että tarkistaako se nuo ehdot, kun käynnistyy.
E:2 pitääkin ottaa automaatioihin toi kynnysarvosensori mukaan.
Pelkkään näyttämiseen riittää kunhan on niin uusi (5 tai uudempi) android jotta saa Webviewn päivitettyä sellaiselle tasolle että HA:n dashboard lataa Kiosk Browserissa. Mulla on joku kaverilta ilmaiseksi saatu vanha Samsung joka on kytketty pysyvästi laturiin, ja tuo kameran liiketunnistin pimentää näytön niin ettei se valaise turhaan keskellä yötä pimeää eteistä. Toimii kohtalaisen hyvin. Aiemmin oli vähän samankaltaisessa tarkoituksessa joku vanhempi padi, mutta se oli pakko siirtää eläkkeelle koska sen android oli niin vanha että webview oli naitettu siihen käyttikseen, eikä päivityksiä enää julkaistu eikä jailbreakia löytynyt.
Ei maksanut mitään ja säätö oli aika pieni, velcroteipillä seinään kiinni ja johto teippikourulla siististi ovenkarmia pitkin lattialistalle ja laturille.
Käytätkö siis jotain muuta kuin 'Fully Kiosk' -sovellusta? Vai teet kuten minä ja en välitä niistä teksteistä ruudulla. Itsellä on useampi laite enkä näe ohjelman hintaa järkevänä maksettavana jokaiselle laitteelle erikseen.
clu
