Home Assistant - For Dummies (hass.io)
omalla kohdallani ole huomannut että nuo .0 ja .1 -versiot yleensä rikkovat jotain ja nuo sitten korjataan seuraavissa kuun päivityksissä
Rikkovat koodia? Vai jotain laitteiden ominaisuuksia? Heräsi epäily, kun Gecko spa:n äpillä ohjatessakaan ei saa ecotilaa päälle enää.
Integraatioita. Niitä on kuitenkin noin miljoona (kuvainnollisesti) niin ei devaajat voi kaikkia mitenkään testata. Niitä sitten korjataan jälkikäteen kun käyttäjät raportoi ongelmia.
Siksi tosiaan ei mitään järkeä päivittää HA:ta kuukauden 1. ja suunnilleen 15. päivän välillä.
Ei taida uskaltaa päivittää??
    95,6 KB · Luettu: 215
Eikä täälläkään onglemia, mutta mielipiteitä seuraavaan. Mulla on kolme lattialämmitystä kotona. Sauna/pesuhuone, wc ja keittiö. Kaksi jälkimmäistä on täysin mukavuusasioita, koska kuivia tiloja molemmat. Muuten lämmitys on kauko.
Nyt on HA laittaa nämä kaikki kiinni kun sähkön hinta nousee yli 8c ja takaisin päälle kun se laskee alle 8c. Ajatuksena siis että kun sähkö "kallista" niin nämä voi olla pois päältä.
Mitä oikeasti tapahtuu on se, että aina kalliin sähkön jälkeen lattialämmöt posottaa täysillä pitkään sillä 8c hinnalla. Tai siis sillä mikä nyt on se eka alle 8c hinta. Joten olisiko järkevämpää esim niin, että yli 10c katkaisee, mutta vasta alle 6c hinnasta menee takaisin päälle = pidempään mukavaa, mutta kun katkeaa, niin sitten odottaa "halpaa" hintaa, että lämmitetään nuo lattiat takaisin mukavaksi. Mitä rajoja itse käyttäisit?
En päästäisi lattioita talvella täysin "kylmäksi", vaikka sähkö käy välillä kalliina pidempiä aikoja. Äärimmäiset vaihtelut lämpötilassa ei tunnu kivalta ja tuskin esim. laattalattia tykkää isoista lämpötilavaihteluista. Jos tuosta sinun lattialämmityksestä ei saa lämpötilatietoa HA:n suuntaan, laittaisin jonkinlaisen ajastinhässäkän joka käyttää lattialämpöä välillä päällä jottei mene liian kylmäksi lattiat.
Ite olen säätänyt älytermareilla lattian minimilämmön 20c paikkeille ja max lämmön 24c asteeseen, tarvittaessa lisälämmitys ilpillä ja puilla. Kylpyhuoneessa on pörssiohjattu termostaatti joka lämmittää lattian 2c tavallista lämpimämmäksi jos aurinkosähköstä jää netotuksen jälkeen jotain yli.
Et voi ohjata suoraan hinnalla tuota, koska jos tulee vaikka viikon jakso että hinta ei käy alle halutun niin sullahan on kämppä noilta osin jäässä?
Vastaavaa pohdin porealtaan kohdalla ja tässä päädyin siihen että lasken lämmitystarpeen että minimilämpötila pysyy kyseisellä ulkolämpötilalla. Sen jälkeen haen sitten halvimmat hetket sen toteuttamiseksi. Esim 6h välein tulee 1h toteutua lämmitystä, joten haetaan se halvin hetki se tehdä.
Oikeasti allas kyllä voi olla vuorokausia ilman lämmitystä koska se ei montaa astetta /vrk laske, kunhan alunperin lämpötila on ollut riittävän korkea. Allasta pystyn hallitsemaan 16-40c alueella joten varaa on. Viime talvena vaan automaatio teki pari kertaa tepposet kun miinustunneilla vedettiin allas yli 37c. Samalla tietty myös vaimo huomasi että miinustunteja, menen altaaseen! Altaassa ei montaa minuuttia viihdy jos vesi on 40c :)
Jos sulla on esim betonilattia niin se joutuu kyllä tosi koville jos lämmität vaikka vain tunnin vuorokaudessa isoilla lämpötilaeroilla. En tiedä mutta itse ainakin pelkäisin laatan halkeamista tms. jos lämpötilaa hirveästi pumpataan.
En mä kyllä tätä pitäisi ongelmana. Eihän siihen lattiaan nyt mitään isoja vaihteluita tule jos esim. sisällä on 21 astetta niin se on tavallaan minimi silloin laatan lämpötilaksi ja lattialämmitys päällä esim. 25.
Kyse ei ymmärtääkseni kuitenkaan ollut päälämmönlähteestä vain pelkästä lattian mukavuuslämmityksestä.
Edit: Tietysti sillä oletuksella että laatta on suunnilleen nykystandardien mukaan eristetty. Jossain 70-luvun tai vanhemmassa voi laatan lämmöt kyllä mennä aika paljonkin sisäilmaa alemmaksi.
Ihan hyvä lisäys. Esim ilmanvaihdon kautta energiaa siirtyy hyvin märkätiloihin. Usein vaan se märkätilan lattialämmitys on myös kuivaamassa tilaa, joten on riski että energian säästöt aiheuttaa jotain ongelmaa.
Itse en asiasta hirveän huolissani olisi, mutta en lähde muita neuvomaan vaan jokaisen tulee ymmärtää ja harkita itse riskit näissä.
Meillä esim viime talven suurin osa ajasta MH:n vesikiertoinen lattialämpö oli pois päältä. Ympärillä lämpimät tilat ja tykätään että makkari viileämpi kuin muut tilat niin vain kovimmilla pakkasilla oli lattialämpö päällä.
Mutta joka tapauksessa lämmityssäätöön mielestäni kannattaa, ehkä jopa pitää, ottaa huomioon myös muuta kuin energian hintaa.
Ymmärsin, että esim keittiö on vain mukavuuslämpö ja lämmitys hoidetaan myös muuten. Jos keittiössä ei ole muuta lämmitystä, niin sillon en katkaisisit lämmitystä, vaan pienentäisin asetusarvoa kalliilla hinnalla. Monestihan näissä on tapana esim. Laskemalla asetusarvoa vuorokauden 5 kalleimman tunnin aikana.
Jos pelkästään mukavuuslämpö, niin näkisin parhaimmaksi tarkastaa vielä seuraavat 2 tuntia, että onko halvempia tarjolla, kun hinta on laskenut alle 8c. Monestihan hinta jatkaa laskemistaan vielä kun alkanut laskemaan.
Hyviä pointteja täällä. Nämä ovat mukavuuslämmityksiä. Vain sauna/pesutila on "pakollinen", mutta se on 2 krs ja alakerta lämmittää lattian, joten se ei ole koskaan "kylmä" eli alle 21 astetta. Toki kuivuu nopeammin jos lämmitys on päällä, mutta sekin on tavallaan vain mukavuutta, ei liene väliä onko lattia kostea tunnin vai kaksi, kun on kuiva lopunaikaa. Ja aina voi käsin ohittaa, pääasiallinen tarkoitus on kuitenkin se, että leikataan ne kalliit hinnat pois ja helpotetaan omalta osalta myös sitä kulutuspiikkiä.
Jos se on vain mukavuuslämmitys niin mä hakisin säästöjä muuta kautta kuin mukavuudesta luopumalla. Eli esim joku suihkutila voisi olla helppo ennustaa koska käydään suihkussa. Meillä ainakin suurin osa suihkuista osuu aina samaan 2h ikkunaan. Eli suihkun lattialämpö 30min (tai niin että mukavuus täyttyy) ennen ennustettua suihkua päälle ja sitten vaikka tunti suihkujen jälkeen pois päältä. Tuohon sitten vielä ehto että jos sähkö on ihan pipo kallista (esim 20+c/kwh) niin ei lämmitetä.
Meillä vastaavalla saisi niin että lämmitys on vain 3h/vrk päällä. Tätä voisi simuloida, mutta voi olla että vähentynyt lämmitys säästäisi saman kuin että kalliit tunnit leikataan pois. Etuna vaan se että mukavuus ei kärsisi.
Sama kävisi ehkä keittiössäkin, missä mukavuuslämpö ei ole niin tärkeä niin vahinko viileä lattia on ok.
Hei,
Mitähän en osaa tehdä oikein kun HA:han en saa entiteettejä näkyviin Shelly H&T gen3 mittarista? Teen tämän ohjeen mukaan: Shelly
Olen myös buutannut HA:n ja kokeillut poistaa ja lisätä Shellyä uudestaan mutta silti pysyy entiteetit poissa... :/
Vastaan aikasempaan omaan kysymykseeni, ja ehkä muitakin kiinnostaa, että miten hoitaa hälytysjärjestelmien konffaus ja miten ne kannattaa toteuttaa ylipäätään.
No tollanen Alarmo hoitaa: GitHub - nielsfaber/alarmo: Easy to use alarm system integration for Home Assistant
Eli ensin HACS tulille, ja sit Alarmon ohjeilla asennus loppuun. Toimii 100% luotettavasti ja heittämällä ja on aktiivisessa kehityksessä. On erilaisia "armed" moodeja, ja pystyy konffaamaan erittäin monipuolisesti mitkä sensorit on mukana missäkin tilassa, ja sit saa notifikaattia puhelimeen tai sireenit laulamaan, mitä nyt mieleen tulee.
Ton ulkopuolella mulla on sit erikseen kaiken maailman palohälytystä ja vesivuotoa, tms. "ovi unohtunu auki" vahtia jotka on vaan aina päällä ja ihan standardi automaatioilla toteutettuna.
Hei,
Teetkö ws vaiko wss tuon yhteyden Shellysta? Onko Shelly ja HA samassa verkossa?
Tässä esimerkissä Shelly ottaa yhteyttä HA:n tuohon 8123 porttiin ja lähettää sen kautta dataa.
Asenna tämä GitHub - T3m3z/spotprices2ha: Simple copy-paste approach to fetch data from api.spot-hinta.fi (see https://spot-hinta.fi) to Home Assistant. Includes simple sensors and UI elements to ease automation work. ja sen kylkeen HA automaatiot jotka toimii SHF Rank:n perusteella (ranking vuorokauden tunneille hinnan mukaan). Yksinkertaisimmillaan esim. 3 vuorokauden kalleinta tuntia lämmitykset kokonaan pois päältä.
Samantien kun pääsi ihmettelee tätä niin *skädäm* entiteetit oli näkyvissä vaikka en mitään tehnytkään... Noh, eipä siinä, kelpaa mulle
Joskus noissa (ja muissakin selittämättömissä ihmejutuissa) tarvitaan vain selaimen pakotettu sivun päivitys, siis CTRL-F5.
Jos käyttää Local Tuya integraatiota niin voiko ne Tuya laitteet poistaa sieltä "virallisesta" Tuya pilvestä (äpistä)? Pysyykö ne silti siellä Tuya Platformissa? Entä pysyykö laitteet paremmin HA:ssa tuolla lokaalilla?
Noista aikasemmista kysymyksistä en ole ihan varma, mutta totta kai ne laitteet pysyy paljon stabiilimmin HA:ssa koska kaikki kommunikaatio kaiken sen (järkyttävän) konffaamisen jälkeen tapahtuu lokaalissa verkossa, eikä kiinan servereiden kautta.
Mut onhan tää aika kuraa verrattuna siihen viralliseen Tuya integraatioon. En saa sitten millään led strippiä konffattua, vaan se typistyy pelkäks on/off switchiksi, eikä mitään värivalintoja ole local tuyan kautta saatavilla.
[EDIT]
kaiken jären mukaan voit poistaa ne laitteet konffauksen jälkeen sieltä apista, ja laittaa firewalliin asetuksen, ettei laitteet enää pääse nettiin. Ja huom. DNS firewall myös, muuten tulee zombilaite kun se edelleen kyselee DNS tietojansa netistä, mutta ei voi koskaan saada vastausta.
Mulla kävi vedenlaatumittarin kanssa toisinpäin, virallisessa Tuyassa näkyi yksi arvo, lämpötila, vaikka laite antaa 8 eri arvoa. Local Tuyan kautta sain ne näkymään HA:ssa. Välillä joku laitteista hukkaa yhteyden HA:han pitkäksikin aikaa. Nyt LVV:n pistorasia ollu offilla koko päivän vaikka yleensä on hyvin yhteydessä.
Nyt on Gecko pysynyt hyvin HA:ssa ja automaatioit toimii hyvin.
    83,4 KB · Luettu: 77
    70,8 KB · Luettu: 75
Kuinka tarkka ton pitäs olla? Tälläkin hetkellä näyttää -1.01 c/kWh , kun Pörssisähkön hinta nyt - Pörssisähköä.fi ja vaikka goeChargerin appsi on −0,82 c/kWh
Onko jommassa kummassa vahingossa jäänyt alvi päälle miinus hintoihin?
Edit. joo toi homeassistantin versiossa on alvi päällä negatiivisissa hinnoissa. Itsellä sama juttu.
mitä tarkottaa "jäänyt päälle"? Luulin et tää on pelkkä template jolla pitää ite laittaa verot ja vaikka sitten sähkösiirrot jos ne kiinnostaa...
[edit]
joo näköjään joku päättäny templatessa käyttäjän puolesta että otetaan PriceWithTax. Kiitos vinkistä.
Eikö muka ole myös alv päällä normi hinnoissakin?
On joo. Ei se noita mitenkään erottele. Muodostaa kaiken datansa tästä linkistä, käyttäen vain PriceWithTax arvoa joka on triviaali muuttaa PriceNoTax arvoksi: https://api.spot-hinta.fi/TodayAndDayForward?HomeAssistant=true
Hmm. Pitää tarkistaa miten olen laittanut. Olen siihen SpotApi integraatioon muistaakseni lisännyt siirto+sähkövero. Eli pitäisi mennä sitten oikein mutta pitää oikein tarkistaa.
Olen itse käyttänyt tätä kun katsonut hintoja kun en ole ollut kotona.
Huomasin, että vaikka vaihtaa alv0 tai alv24 hinnat ovat samat. Rikki?
Auton integraatio herjaa nyt HA:n päivityksen 13.1 jälkeen "virheellinen todennus". Salasana ja käyttäjätunnus on oikein. Pitääkö tuo integraatio poistaa kokonaan ja ladata taas uudelleen ennenkuin tokenee toimimaan vai onko muita vaihtoehtoja? Itse se ei sitä saa toimimaan vaikka kuinka koitti alustaa.
Jaa-a onko siellä integraation githubissa jotain issueita tehty tai palstalla jutustelua asiasta? Aika usein näissä on et jonkun pitää tehä muutoksia koodiin et alkaa taas rullaamaan HA:n kanssa.
Ps. Jos HA päivityksissä ei ole tulossa mitään muutoksia mitä tarvitset niin älä päivitä.
Ensimmäisenä kannattaa palauttaa HA varmuuskopiosta päivitystä edeltäneeseen tilaan ja jos sillä toimii, jäädä odottamaan seuraavaa HA päivitystä. Integraatiota en lähtisi uudelleen asentamaan, jollei sinulla ole backuppia tallessa juuri ennen sen asentamista.
Näyttää olevankin BMW:n päässä vika. Pyytää auton äppikin muuttamaan salasanaa ja ei mene toiminto perille asti.
Wifillä ei onnistu, mutta mobiilisti pystyy salasanan vaihtamaan ja kirjautumaan.
Eli tuo päivitys aiheutti sen, että integraatio yritti yhteyttä, kun näkyi tekevän alustusta useamman kerran peräkkäin niin nyt on ilmeisesti ip lukittu BMW:n päästä.
Auton äppi toimii nyt normaalisti.
    350,5 KB · Luettu: 41
Odotin tähän iltaan ja latasin core päivityksen 2024.8.3 ja sit BMW integraatio uudelleen niin nyt toimii taas kaikki.
Jos automaatioon on asetettu ehdoiksi esim pörssisähkön tuntihinta alle 6c ja invertterin tehoksi 4000W niin kuinka usein se tarkistaa noita ehtoja, että voiko automaation tehtävän käynnistää?
Mulla teki nyt niin, että automaatiot on toimineet hyvin, kun ne seuraa invertterin tehoa ja pörssihintaa. Tänäänkin tuntihinta ylitti rajan niin automaatiot ei käynnistäneet tehtäviä niinkuin olikin oikein. Mutta, kun hinta laski ja voimaakin tuli yli rajan niin ei ne silti käynistäneet. Katolta tuli tasaisesti yli sen rajan niin johtuuko siitä, ettei tullut välillä tehon laskua, jolloin se olisi havainnut taas uudelleen rajan ylityksen?
Mulla kun ei ole mitään tietoa miten tuo HA "skannaa" näitä ehtojen täyttymisiä.
Vähän eri use casessa mutta sama ongelma niin ratkaisin ongelman silleen, että tein apurilla kytkimen (syöttöboolean) jonka voi nimetä casessasi vaikka "invertterin raja-arvo ylittynyt". Sitten automaatio(t) jotka laittaa päälle/pois tämän luomasi kytkimen sen mukaan kun invertterin teho on yli tai ali asettamasi raja-arvon (4000w).
Sitten kytket muut automaation siihen kytkimen päälle/pois tilaan.
Saman saanee jollakin toisella tavalla, ja saman voisi periaatteessa soveltaa tohon pörssisähkön hintaankin.
Hyvä. Kiitos. Noita kytkimiä olenkin käyttänyt jossain automaatioissa. Tuollahan sen tosiaan saa.
Tuo ongelmani ilmenee näköjään sellaisena päivänä, kun aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta eikä paneelien teho seilaa.
Kokeilen tehdä kynnysarvosensorilla, mutta lähteekö automaatio takaisin päälle, jos raja alitetaan?
E: Joo, sähkönhinnan kynnysarvon ylityksellä sammuttaa halutut automaatiot ja näin kaikki tuotanto menee myyntiin. Toisella automaatiolla toisinpäin. Kun automaatio menee päälle niin todennäköisesti myös käynnistää halutut laitteet, jos muut ehdot täyttyy.
Yritän koodailla porrasvaloautomaatiota Chat Gpt:llä jossa portaiden ylä ja alapäässä olevat liiketunnistimet sytyttäisivät ja sammuttaisivat nuo valot liikettä havaitessaan. Sellainen lisäys olisi tuossa, että mikäli useampi henkilö menee portaisiin peräjälkeen niin valo sammuu vasta, kun viimeinen on kulkenut tuon tunnistimen ohitse.
Koodia tallennettaessa tulee perinteinen: Message malformed: extra keys not allowed @ data['automation']
Saakos tätä koodia "puukolla vuolemalla" toimiaan vai onko vain tyydyttävä pelaamaan valon sytyttämisellä ja sammumisella ajan x kuluttua.
YAML:
automation:
  - alias: "Porrasvalot päälle"
    trigger:
      - platform: state
        entity_id:
          - binary_sensor.0x0017880106f559d5
          - binary_sensor.0x00124b00292e3277
        to: 'on'
    action:
      - service: light.turn_on
        target:
          entity_id: light.0x8c65a3fffed5e44c
        data:
          brightness_pct: 50
      - service: input_number.increment
        target:
          entity_id: input_number.portaiden_kävijät
      - service: timer.start
        data:
          entity_id: timer.portaiden_valot
          duration: '00:02:00'
  - alias: "Porrasvalot pois päältä"
    trigger:
      - platform: state
        entity_id:
        to: 'on'
    condition:
      condition: numeric_state
      above: 0
    action:
      - service: input_number.decrement
        target:
      - condition: numeric_state
        below: 1
      - service: light.turn_off
        target:
      - service: timer.cancel
        data:
  - alias: "Sammuta valot ajastimella"
    trigger:
      - platform: event
        event_type: timer.finished
        event_data:
    action:
        target:
      - service: input_number.set_value
        target:
        data:
          value: 0
input_number:
  portaiden_kävijät:
    initial: 0
    min: 0
    max: 10
    step: 1
timer:
  portaiden_valot:
YAML:
automation:
    trigger:
      - platform: state
        entity_id:
        to: 'on'
    action:
        target:
        data:
          brightness_pct: 50
        target:
        data:
    trigger:
      - platform: state
        entity_id:
        to: 'on'
    condition:
      above: 0
    action:
        target:
        below: 1
        target:
        data:
    trigger:
      - platform: event
        event_data:
    action:
        target:
        target:
        data:
          value: 0
input_number:
  portaiden_kävijät:
    initial: 0
    min: 0
    max: 10
    step: 1
timer:
  portaiden_valot:
Eipä se ainakaan tuolla tavalla voi toimia, että sekä "valot päälle" ja "valot pois" kutsutaan samaan aikaan kumman vaan liiketunnistimen perusteella. Tästähän seuraa ettei ne joko syty ollenkaan tai syttyy muttei sammu kuin vasta ajastimella.
Ehkä yrität nyt turhan monimutkaista ja helpompi olisi vain laittaa se ajastin eli normaali liiketunnistin valoautomaatio.
Pörssisähkösopimus on tehty ja nyt voisi ollasopiva hetki miettiä kotiautomaatioprojektin aloittelua. Mikä se olisi nykyään järkevin alusta HA pyörittämiseen? Vanha Raspi on jossakin, mutta siinä on muistikortti ja sehän ei ole hyvä. Vanhoja läppäreitä ei löydy, eli olisi joku mini-pc hyvä vai mitä suositatte? Mahdollisimman vähän virtaahan sen pitäisi tietenkin syödä ja kovin paljoa siihen kiinnosta vielä sijoittaa.
Raspberry 4 on ihan ok ja vitosta jos meinaa niin kannattaa sitten katella jo jokin Intel N100 prossulla oleva minipc.
mretur
