Grillit & grillaus
Kokeilin tässä ekaa kertaa Marieburgin hiiliä ja jumatsukka että palaa nopeaan!? Pikku piipullinen, joka on ollut lidlin roskahiilellä riittävä määrä, lopahti jo puolivälissä sessiota.
Monta muuttujaa. Lidlin ”roskahiileen” eroa ei varmaan juuri ole, kun samasta puusta todennäköisesti ovat. Erot sitten tulee mahdollisissa isommissa hiilen kappaleissa.
Onko hyväksi todettu bbq kuivamauste mikä aina jää käteen, kun olet kaupassa? Itse olen kokeillut vain poppamiehen Burger & Ribs kuivamaustetta ja nyt kaipaisin jotain muuta. Tuo Burger & RIbs toimii omaan makuun älyttömän hyvin possun kylkiviipaleiden kanssa, mutta ei välttämättä muun lihan kanssa.
Nyt siis vinkkejä hyvään mausteeseen, niin ei tarvitse kaupan kaikkia mausteta kokeilla (vaikkakin makuasiat ovat ihmisillä erilaisia).
Esim Soossikaupassa on hyviä valmiita vaihtoehtoja, sieltä oman maun mukaan.
Jos itse en jotain valmista käytä, niin valitsen muutaman perus mausteen mistä itse tykkään ja sitten vaan niiden perusteella googlaamaan ja tekemään itse sitä mikä kuulostaa/tuntuu hyvältä.
Pork Mafian rubit on aika kovia, varsinkin se naudanlihalle tehty. Hintavia kieltämättä kyllä.
Toisaalta, rubia on helppo tehdä itsekin, perus aineosat on aika simppeleitä ja hyvin saatavilla.
Kamander saapui viimein ja odottaa pihalla kokoamista. :giggle:
Jos vaikka huomenna kerkeis työpäivän aikana rillata possun niskasta revittyä lihaa päivälliseksi.
Rubit kannattaa tehdä itse kun löytää toimivan reseptin. Kaupan rubeissa on ihan älyttömän paljon suolaa, josta ei kannata maksaa rubin hintaa. Lisäksi kaupan rubeilla ei voi pelata mausteiden ja suolan välisellä tasapainolla.
Itsellä on riittänyt kolme rubia, jotka on helppo tehdä itsekin:
-Amazing ribs Memphis Dust (kaikelle sianlihalle kinkuista ribseihin)
-Amazing Ribs Cajun Rub (erityisesti makkaroihin)
-Amazing Ribs Big Bad Beef Rub (naudalle, brisketteihin ja beef plate ribseihin)
Mitä ajatuksia tämä grilli herättää foorumin kamadon käyttäjissä? Näettekö tässä jotain järkeä verrattuna vaikkapa Bonoon? Selkeä upgrade mielestäni esim Weberin Master Touchiin mutta hinta asettuu aika korkealle, n.600e. Mitä jos vertaa esim. Kamanderiin?
Reactions: Six
Kamanderista kokemuksia 3 viikon ahkeran käytön jälkeen.
Vähän ongelmia ollut tiivisteiden kanssa. Kahva ei oikein istunut kanteen hyvin ja toisen pizzakuumennuksen jälkeen kahvasta hajosi sisäpuolelta tiivisterengas, joka oli ruuvin ja kannen välissä. Nyt joka kerta kun grillin kuumentaa niin kahva heiluu. Lisäksi itse kannen tiivisteestä muutama niitti irtosi ja se repsottaa ikävästi.
Näistä reklamoitu myyjäliikkeen kautta ja tänään sain maahantuojalta viestin, että lähettävät uuden kannen ja kahvan. Eli takuuasiatkin toimivat.
Muuten grilli on toiminut loistavasti, huippuvehje.
Pahoittelut jos tämä on toiston toistoa ja samasta grillistä on kysytty kokemuksia.
Mökille hakusessa grilli, niin onko täsät grillistä mitään kokemuksia? Weber tietenkin on aina Weber, mutta haen vaihtoehtoa useamman satalappusen maksavalle grillille, jos käyttö on vain muutaman kerran vuodessa (ainakin näillä näkymin) Weber tietysty kestää isältä pojalle ja se luultavasti onkin se ykkösvaihtoehto, mutta kokeillaan kepillä jäätä.
Anton oliverin räpellys oli samantyylinen enkä olisi siitä edes 50€ maksanut uutena. Ei todellakaan tee mitään. Lämmönsäätö = ei ole. Ei ole valitettavasti antaa mitään hyvää vaihtoehtoa, mutta tuon tapainen grilli on erittäin todennäköisesti susi.
Jep, mulla oli vastaava Anton Oliver jonka sai Verkkiksestä erikoistajouksesta 99e. Ja olihan se hirvitys. Osat oli rakennettu sinnepäin ja kun oli kasannut niin joko tuhkapeltiä ei saanut kiinni tai koko komeus kiikku koska jalaksissa oli sentin ero. Pistin vähän palautetta laadusta niin sain 50e takaisin. 3 kesää sillä grillasin ja jokusen sata kertaa. Kolmantena kesänä osat oli jo ruosteessa, hiilihylly ihan killillään ja osittain ruostunu puhki. Mitään muuta kuin perusgrillausta (makkarat, pihvit, kasvikset) noilla ei käytännössä pysty tekemään Slow and lowsta saat vaan haaveilla ja savusotuskin on niin ja näin kun vuotaa kuin seula etkä saa lämpöjä kunnolla säädettyä: tarkoittaa sitä että kun heität brikettien sekaan savustuspalikan niin se ei suikaan ala savuamaan vaan syttyy PALAMAAN. Siinähän sitten yritä savustaa.
Ja tosiaan mitään lämmösäätöähän tossa ei ole: vuotaa kun seula ja hiilet/briketit käy aina ihan täysillä joten niitäkin menee säkillinen kerrallaan kun ei saa sammutettua. Hiilihissi sinällään oli ihan hyvä keksintö, mutta ei sillä hirveästi lämpöä säädelty, kivan paistopinnan sai lopuks.
Sitä suuremmalla syyllä se Weber kannattaa olla jos sitä käyttää muutaman kerran vuodessa että se kestää. Tommonen halpospeltipaska nimittäin on entinen parissa vuodessa. Vaikka olisit sitä käyttänyt vain pari kertaa.
Sama kävi itsellenikin. Ovat kyllä niin kevyttä tavaraa, että ei ihmekään. Ero Sunset Charcoalin Quebracho kalikoihin aikamoinen. Rainbowin silppukin paloi melkein kauemmin kuin nuo Marieburgit. Quebrachot voi sammuttaa ja käyttää taas seuraavalla kerralla. Samalla sai myös Weberin tuhkaavat briketit jäädä.
Kamanderissä esim eriste kannessa mitä tuossa ei ole, kuus sataa kuulostaa kovalta hinnalta kun perinteinen metallinen kansi?
Ootteko netraudasta tilannut char broil kamanderin vai mistä? Itse tilasin sieltä 8.6 ja oli vielä silloin varastossa niitä mutta ei ole tilaukselle tapahtunut vielä mitään ja mitä kokemuksia nyt netraudasta lukenut niin näinköjähän tulen kamanderia saamaankaan sieltä. Asiakaspalvelukaan ei ole saanut selvitettyä tilauksen tilannetta. Huono kun siihen alle 500€ hintaan sitä ei oikein ole muuallakaan myynnissä. Että minkähän sitä sit ostais jos tosta ei ala kuulumaan kun ei viitsisi koko kesää odotella. Bonon olisin ostanut mutta ei ole sitäkään missään.
Bonoja kuulemma "ehkä" heinäkuussa lisää.. Itse meinaan vielä odotella vaan, onneksi on tuo kaasulla toimiva Weber Spirit tuossa vielä hengissä, ettei ihan ilman tarvitse olla. Mutta toivotaan, pääsisi hiiligriliä testaamaan ennen lumia =)
Nyt kun on laadukas grilli hankittu, niin mieli tekisi hyvää lämpömittaria. Haluaisin langattoman mittarin, jossa olisi kaksi anturia. Toinen grillin lämpötilalle ja toinen sitten lihaan tökättävä. Mieluiten sellainen, jossa olisi oma näyttö, eli kännykkään kytkettävät Bluetoothit ei niin nappaisi.
Mitä ehdotatte?
Mitä ehdotatte?
Mites tuo iGrill 2? Siinähän on molemmat vaihtoehdot eli oma näyttö, mutta voi käyttää myös bluetoothilla sitten kun huomaat miten mukavaa se on seurailla pitkässä kypsennyksessä lämpötilaa sisältä.
Inkbird IBT-4XS
Voucherilla ja primellä tuli hinnaks 43.39€ :)
Eiköhän tolla pärjää char-broil kamanderin kanssa.
Siitä hyvä mittari kohtuu hinnalla:thumbsup:
Tää toimii myös ilman bluethoottia, näyttö on iso ja hyvin selkeä.
Neljä anturia joista yksi on "tylppä" eli sisälämpöä varten, toiminut erittäin hyvin :)
Kiitos vinkeistä. Laitoin tilaukseen tuon yllä mainitun Inkbird IBT-4XS mittarin. Kaipa sitä voi kännykästäkin vilkuilla lämpötiloja.
Meillä on pihalla kolmatta vuotta tällainen samantyylinen halpis-grilli, joka on ostettu esittelykappaleena Tokmannilta. Toimii juuri siihen perus grillaukseen oikein hyvin. Savustuskaapit meillä on erikseen kylmä-/lämminsavustukseen. Samaa vikaa on meilläkin tuon hieman vääntyneen hiilihyllyn kanssa, mutta olenkin polttanut siinä myös pikkuklapia jonkun kerran. Muuten ei mitään vikaa. Ei ole grilli ruosteessa, koska se on putsattu aina grillausten jälkeen ja grilli on säilytetty myöskin suojahupun alla aina. Tuo hiilihylly on ainut mistä oikeastaan edes näkee, että grillillä on ikää.
Tuo hiilihissi on ihan näppärä ominaisuus, jolla saa vähän pelivaraa grillaukseen, mutta ei se tosiaan mikään "lämmönsäädin" ole.
Tuosta vuotamisesta sen verran, että kun grillauksen jälkeen laittaa ilmaräppänät/piipun/kannen kiinni, niin kyllä meillä sinne aina jää vähän hiiliä, joten kyllä ne sinne tukahtuu, eikä kaikki pala tuhkaksi. Piippusytyttimen kanssa kun grillailee, niin hiilien kulutus on todella pientä. Yhdellä pesälliselläkin grillaa pihvit ja makkarat ihan kepeästi. Isommalla porukalla onnistuu isommankin satsin grillaus kohtuullisella hiilikulutuksella.
Perus grillaukseen siis ihan ok (varsinkin perinteiseen "mökkigrillailuun") ja mielestäni näppärämpi, kuin perinteinen pallogrilli.
Joten kyllä, ihan hyvin näillä halpispaskoilla grillailee.
Reactions: ebu
Mikä vittu nyt taas kun ei Meater yhdistä?
En oo käyttäny useaan kuukauteen ja ollu telakassa. Ja nyt kun kerrankin tarviis sitä ni ei yhdisty. Ei löydy laitetta.
Mitähän tässä taas pitäis tehdä?
No tarkista nyt ainakin, että telakassa palaa valo kun painat sitä testinappia. Voi olla vain patteri loppu?
Vihreä on.
Ja akkuhan siitä kepistä oli loppu :facepalm: .
Vissiin kontaktihäiriö laturiin ku paskanen pää. Putsasin ja odottelin jonni aikaa ni lähti taas toimimaan. Onneks latautu nopeesti sen verran että sain vielä kanaan kiinni. Täytyy olla tarkkana ton pään putsaamisen kanssa.
Ostin tuossa Weber Q1400 sähkögrillin ja olen ollut kyllä tyytyväinen. Saanut kaiken rillattua eikä ole tarvinnut kaasun kanssa säätää kerrostalossa. Ajattelin vain kirjoitella tänne, jos joku joskus miettii tämmöisen ja pienemmän kaasugrillin välillä.
Samapa se sitten on melkein paistaa paistinpannulla kuin tuollaisella parilasähkögrillillä.
Ei ole sähkögrillejä vastaan mitään, mutta semmoset parilatyyliset ei herätä hirveästi grilailuhaluja, mutta sellaisen olen itsekkin omistanut missä oli vastuksien päällä suoraan ritilä. Sillä sai oikeasti jo jotain grilliä simuloivaa pintaakin toisin kuin parilatyyppisillä.
Mutta tapansa kullakin.
Mullakin ollut aikoinaan kerrostalossa sähkögrilli ja kyllä sitä mieluummin laittoi keittiöstä levyn päälle ja paistoi pannulla, tai vaihtoehtoisesti uuniin vastuksen alle. Jokseenkin ok pihvinpaistogrilli se oli, jos siihen laittoi päälle koko grillin peittävän valurautalevyn.
Grillin paras paikka olikin oikeastaan häkkivarastossa poissa jaloista ja lopulta annoinkin sen eteenpäin seuraavalle kerrostalogrillaajalle.
Taitaa olla elämän kiertokulku, että hiili-/pelletti-grillimiehet haukkuu kaasugrillejä (kaasumikro ja mitä näitä nyt on), kaasugrillimiehet haukkuu sähkögrillejä (juurikin esim. tämä paistinpannu vertaus) ja sitten sähkö- ja kaasugrillaajat yhdessä haukkuu haukkuu hiiligrillejä, kun on niin paljon hitaampia, käryää yms. yms.
Mitäs jos vain keskityttäisiin omaan tekemiseen ja grillailtaisiin niillä mitä on :)
(Ja tämä nyt sitten oli ihan huumoria eikä henkilöidy keneenkään)
Verkkiksessä weber Smokey Joe Premium (punainen) tarjouksessa 60e, itse tilasin master touchin kaveriksi.
Itellä on mikrossa grilli vastukset, siitä ei varmaan huonompaa grillausta ole.
Nyt sai netrautakin selvitettyä tilauksen tilanteen ja saivat kamanderin matkaan, olin tilaukseen laittanut pizzakiven ni se oli jarruttanut tilauksen etenemistä kun oli loppunut varastosta eikä lisää tule. Nyt pitäis sit se kivi tilata tai kaks itseasiassa ni onko noissa kuin paljoa eroa ku niitä on jotain vuolukivisiäkin ja jonkun verran erihintasia, et onko noi 20-30€ kivet ihan hyviä vai pitäiskö sijoittaa enemmän?
Onhan valurauta ihan omaa luokkaansa joissain paistohommissa. Grillatessa oikeastaan ihan sama onko sen valuraudan alla sähkövastus, kaasupoltin, vai hiilet, jos sitä pelkkää valurautaa käyttää.
On on. Tuo heitto olikin vain jatkumoa @Vepasto n kommentille siitä, että ketä paistinpannumiehet saa haukkua. Josko tämä nyt tästä offtopicista.
Kunhan muistaa HK:n opit grillaukseen, eli sen verran pitää savuttaa että silmät vuotaa. "Itkettävän hyvää grilliin" :cigar2:
Grillin etsinnän tuskaa, tuntuu päivästä riippuen fiilis vaihtuvan, että millaista vehjettä pitäisi etsiä nyt kun alkaa vanhaan halpispalloon menemään hermo, ei jotenkin lämmöt nouse kunnolla kun ilmakaan ei kierrä vaikka vuotaa jokapaikasta. Kaasu olisi helppo, mutta pitsoja varten ei saa niitä yli 300 asteita ja jää se tietty fiilis saamatta..mutta se helppous. Weberin Master Touch pallo toki oli pallojen puolesta ilmeisen varma valinta, mutta välillä jää grillailut tekemättä nytkin kun ei jaksa alkaa odottelemaan ensiksi hiilien syttymistä ja sitten lämmittämistä.. kun ensiksi vielä se sytyttämisen säätö. Nyt täältä lueskeltuna tietenkin myös tuo Char-Boil Kamander alkanut kiinnostamaan ominaisuuksien vuoksi, tai sitten jos vielä enemmän raaskii laittaa rahaa niin Weberin Summit Kamado. En ole ikinä savustellut mitään muuta kuin lohta kaasugrillissä hieman, mutta tuo puoli kiinnostaisi kyllä... taitaa kaasun kulutus aika kovaksi nousta jos kaasugrillillä moista haarastelisi :) Tietenkin ideaali olisi hiili- ja kaasugrillit rinnakkain mutta vielä ei taida sen aika olla joten jompikumpi pitäisi valita. Pihasta kyllä löytyy ihan perus kaivonrengas "grilli" mutta siinä nyt ominaisuudet jää aika heikoiksi. Minkä ihmeen sitä nyt ostaisi?
Jotenkin tulkitsen että hieman hiileen olisi mieli kallellaan ja tarpeet myös sen suuntaiset, mutta läpi paistaa myös tietty kärsimättömyys.
Kyllä kaasullakin saa lämmöt riittävän ylös pitsoja varten. Ainakin oma töhötin nostaa ne ihan vaivattomasti sinne 320 tuntumille, hieman odottelemalla hehkuttamalla pääsee sinne 350 asti.
Miten duunaat nyt hiilloksen jos se tuntuu kestävän? Piippusytkällä se on melko vakioitu 10 min.
Piippusytytin on paras keksintö hiiligrillaukseen. Ei tarvi pelleillä, tai säätää syttymisen kanssa, eikä lotrata sytytysnesteiden kanssa. Sytytys ja noin 10min päästä grillaamaan... tai isommalla grillaustarpeella kaato grilliin, vähän lisää hiiliä päälle ja pieni lisäodotus.
Näin on tullut pääasiassa toimittuakin ja mitä nyt erilaisia youtube grillausvideoita katsellut, niin ehkä tuohon hiileen kallistumassa kuitenkin. Kamanderia olin jo tilailemassa, mutta kaikkialla taisi nyt olla, että lisää tulossa 4/2022, prkl. Se oli jo sen hintainen, että rinalle olisi voinut ostaa jonkun perus kaasugrillinkin. Jos Weberin Summittiin päätyy niin en tiedä viitsiikö siihen enää rinnalle muuta...
Itse en piippusytytinta tykkää käyttää, ihan turhaa säätämistä ja omasta mielestä sen käyttö on myös nössöä :lol:
Marienburgit vaan grilliin niin et vähän paperia alla ja pari sytytyspalaa ja palamaan, sit jos ei sitä varttia jaksa odottaa niin tollasella euron paristokäyttöisellä käsituulettimella pitää hetken niin saa hetkessä kauheen hehkun leviämään jokaiseen hiileen.
Perkele kun nyt vasta kokoamisen jälkeen rupesin tota Weber Smokey Joe:ta tutkimaan niin siinä kun on sivuilla ilma-aukot niin niitähän ei saa suljettua millään, niin ei taida hiilet sammua pelkästään kun kannesta sulkee aukot kun noi jää auki?
Hitto kun juuri oli ideana että tota käyttäisi pienemmissä grillauksissa niin ei tarttis master touchiin aina niin hitosti tunkea hiiltä jotain muutamaa makkaraa varten, mutta ei tolla sit mitään säästä jos hiilet väkisin palaa vaan loppuun... :(
Edit: Olen idiootti.
Miksei muka saa suljettua tuota suljinta kiertämällä?
Aduuken
