Grillit & grillaus
Mielipiteitä Masterbuiltin Gravity Seriesistä? Vai onko jollain jo kokemuksia?
Tässä yhdistyisi pellettigrillien helppous pitkää ja hitaaseen savustukseen ja hiiligrillin kyky ruskistaa pihvit. Vaikuttaa siltä, että täyttää mainospuheet ja iskee varmasti siihen tarpeeseen, johon Weberin Smokefire yritti, mutta ei ainakaan vielä toimi. Kestävyys on mielestäni mahdollinen heikkous, muuten on kyllä lupaava. Savustintukku ainakin myy Suomessa jo näitä.
Ostin kamadoon pizzakiven ja Vappuna aattelin testata. Minkälainen leipälapio pitää olla kun käsittelee ohutpohjaista pizzaa pizzakivelle ja pois 500 asteisesta kamadosta? Paistoaika ei varmaan oo kovin pitkä :)
Itse ostin Weberin pizzakiven ja siinä tuli metallinen alunen mukana minkä päällä on helppo noita siirrellä ja paistella. Pysyy kivikin puhtaana. En sitten tiedä,muuttuuko pizzan koostumus, jos paistaa suoraan kiven päällä? Kerran vasta tehnyt tuolla ja kaippa sen alusen päällä on tarkoitus pizzaa paistaa,kun sellainen mukana tuli. Ilmeisesti tuossa sinun ostamassa kivessä ei tullut sellaista mukana?
Dodiin...postista tuli 2x15kg Pit Quebracho-hiiliä ja grillausapupöytä Curver Unity XL...Eiköhän pärjätä vähän aikaa...!
Juu ei tullu ku pelkkä savikiekko.
Pizzalapio 655x275mm rosteria
Tolla menty ja hyvin toimii vaikka kuuma kamado. Muistaa vaan käyttää paljon jauhoja alla muuten tulee onkelmia....
Ja tällä periaatteella...ja priimaa pukkaa. Oli ehkä 300-350 astetta ja n 5 min menee per lätty. Kuva ylempänä ketjussa...
Kiitoksia neuvosta. Hyvältä näyttää.
Tietääkö joku mitä eroa näillä kahdella eri Weber MASTER-TOUCH versiolla on?
Master-Touch GBS E-5750
ja
Master-Touch GBS E-5755
Aikani olen yrittänyt vertailla eri myyntipaikkojen sivuilla, mutta mtn eroja en löydä kuvauksista saatika Weberin kotisivuiltakaan. Hintaero näiden välillä kuitenkin siinä muutaman kympin luokkaa.
Edit: Meni mallimerkinnät sekaisin itsellä, itse puhuin E-5770 ja E-5775 malleista.
Noista 5750 ja 5755 malleista en itsekään löytänyt eroa....
Tarkoitus olisi huomenna hakea sama pöytä, tuohan on siis yksi yhteen keterin pöytä, liekö vain nimi eri. Joko olet sen koonnut?
Olisi tarkoitus laajentaa alkavaa ruuanlaittoharrastusta ja hankkia jonkinlainen grilli kerrostalon parvekkeelle. Järjestyssäännöissä kielletty avotulet ja kaasugrillin käyttö, mutta mitä asiaan liittyvää keskustelua seurannut, niin käytännössä kertakäyttögrilliä lukuun ottamatta kaikki näyttäisivät kuitenkin olevan lakipykälien kannalta sallittu?
Hiili-/brikettigrilli olisi lähtökohtaisesti ykkösvalinta, mutta onkohan noissa käytännössä mitään järkeä parvekekäytössä? Kuinka paljon savuttaa ym.? Naapureiden parvekkeet löytyy kuitenkin oman parvekkeen ylä- ja alapuolelta. Jos saisin valita vapaasti niin hankkisin varmaan tuollaisen Weberin Mastertouch -sarjalaisen
Lotus-grilleistä olen kuullut hyvää, eivät kuulemma paljoa savuta. Näitä saa ainakin CDONista, voi olla vaikea löytää muualta? Ei ole paljoa näkynyt kaupoissa.
Tämä vaikuttaa ainakin aloittelijan silmään erittäin mielenkiintoiselta.
Lämpötilansäätö, kun tuntuu olevan se isoin haaste monesti hiilien/brikettien kanssa. Jos jollain kokemuksia, niin mielellään jakoa tänne.
Kaasugrillin kaveriksi pohdin joskus weberin smokey mountainia mutta taidan sittenkin päätyä master touchiin. Eikös tuollakin onnistu pitkät sessiot ilman jatkuvaa kyttäilyä ja säätöä?
Onnistuu, pisimmillään olen tainnut 11 tuntia grillata yhdellä latauksella. Snake methodilla pitkä "sytytyslanka" brikettejä reunaa pitkin ja vesiastia ruoan alle, hyvin pelaa kun huolellisesti latoo briketit. Alussa voi joutua hieman säätämään luukkuja, että saa sopivan lämmön mutta sen jälkeen ruoan voi jättää itsekseen olemaan. Välillä saattaa joutua lisäämään vettä myös, riippuen astian koosta ja ajasta.
Voi myös lisäillä brikettejä/hiiliä välillä jos käyttää muuta kuin kärmes-menetelmää. Tämä onnistuu noista ritilän saranoiduista sivuluukuista. Joulukinkkukin on pari kertaa tullut paistettua grillissä, tulee hieman erimakuista kuin perinteisestä.
Hiilien lisääminen on helppoa kun ei tarvitse avata savustinosaa, purkaa lihoja ja ritilöitä pois kuten kamadoissa. On helppo lämpötilan säätö aloittelijalle kuten totesit eikä tässä ole kuin yksi liikkuva osa, puhallin. Pellettigrilli on jo paljon monimutkaisempi, puhaltimen lisäksi on sytytin ja pellettiruuvi. Ymmärtääkseni tällä voi savustaa jopa pelkällä puulla.
Muurikalla vastaava mutta edullisempi: Hiiligrilli Muurikka, Nokkela Savuton, musta
Perskules kun justiinsa viimeviikolla kun oli joku aikakauslehtiviikko tms ja sai lukea ilmaiseksi lehtiä, niin oli TM Rakennusmaailmassa testissä kolme tuollaista vastaavaa, luulin että napsin siitä ruutukaappaukset mutta muistin pahasti väärin. No kuitenkin 5/2019 numerossa oli se testi. Digilehti - Rakennusmaailma
Nuo savuttomat hiiligrillit kuulostavat kyllä sellaiselta humppaluuralta, että jättäisin ainakin itse väliin. Siistiin parvekegrillailuun hankkisin pienen ja laadukkaan kaasugrillin, vaikka pallogrilli vannoutunut kannattaja olenkin. Ei kahta puhetta, vähemmän sotkua ja hajuhaittoja ja naapurisopu säilyy.
Oon kyllä aika samaa mieltä että hiiligrilli olisi aika kusipäinen veto parvekkeelle ja eihän se millään voi täysin savuton olla, kun jos sieltä ei happi pääse ulos ja sisään niin hiilet sammuisivat.
No kannattaa lukea tuo lehden juttu jos ei kokemusta ole, niin selviää miten ne oikeasti käyttäytyy, savuahan noista ei juurikaan tule (hapensaantia säädellään puhaltimen avulla). Tuo on varsin näppärä kapine juurikin parvekekäyttöön.
Muurikan omassa kaupassa halvempi: Muurikka Nokkela Savuton hiiligrilli, musta - Opa & Muurikka
Youtubesta löytyy myös testejä ja grillauksia tuollaisella. Eihän se suoraan hiiligrilliä vastaa, mutta ei siitä kyllä savua näytä tulevan juurikaan. Muutenkin vaikuttaa ihan käypäiseltä parvekkeelle, näyttää huomattavan turvalliseltakin hiiligrilliksi.
En nyt pääse tuota lehtijuttua lukemaan, mutta mitä iloa on hiiligrillistä, josta ei tule savua (lue makua) ja jossa ei ole edes kantta? Saako tuosta mitään hyötyä parvekekäytössä verrattuna kaasu- tai sähkögrilliin? Sen tuhkan hävittämisen vaivan siinä toki saa.
Mulla on sekä 57cm one touch että pieni Smokey Mountain. Yli 5h setit tulee pääsääntöisesti tehtyä smokey mountainilla, mutta kyllähän ne tuolla pallollakin onnistuisi.
Isoin haastehan pitkissä vedoissa on joka tapauksessa saada humala pysymään riittävän matalana.
Jees, kiitoksia kaikille vastauksista. Sähkögrillit on tosiaan tullut jo koettua, joten täytynee kääntää katse 3-polttimisten kaasugrillien suuntaan. Näyttäisivät mittojen puolesta olevan samaa kokoluokkaa tuon edeltäneen sähkögrillin kanssa, eli tilantarpeen puolesta olisi ok. Ruuanvalmistuskapasiteetti kattaisi myös satunnaiset suuremmat tarpeet. Tiedä sitten tuottavatko paljonkin enemmän käryä ja naapurihaittaa pienempiin 2-polttimisiin verrattuna..
Potentiaalisimmilta vaihtoehdoilta näyttäisivät nähdäkseni tällä hetkellä:
Vähän pelkään, että jäisi tuo wsm koristeeksi. Palloa siis katselemaan.
Mutta, mutta. Mitä näillä kahdella on eroa? poislukien tuo valurautanen lisäritilä
Toisin sanoen onko mitään perustelua ostaa tuota premiumia?
Tuli tänään vastaan tämä, liekö ihan toimiva laitos
Kasattu. Kai se ihan ok on. Ensivaikutelma oli kyl että hmmmm mutta kassotaan...
Tunti ja yksi olut meni...
Master Touch premiumin mukana tulee brikettirengas ja sen päälle asennettava lämmöntasauslevy epäsuoraa grillausta varten. Ainakaan k-raudan myyjän mukaan lämmöntasauslevyä ei saa erikseen vielä ostettua.
Miten olette muuten Weberin palloilla paistaneet pitsaa? Ite kokeilin viikonloppuna niin että oli priketit koreissa molemmilla sivuilla ja pitsakivi keskellä ritilällä. Pohja meinasi palaa pitsasta ja päälle ei riittänyt tarpeeksi lämpöä.
Taloon.comissa alennuksessa
Onko noi weberin grillit miten usein yleensä tarjouksessa?
Siis ihan oikeassa tarjouksessa eikä noissa "keittokirja kaupanpäälle", esim saakohan kesän aikana master touch premiumia alta 300e?
Hieman ylempää pizzavideo joka selittää hyvin miten, vaikka kamadoon mutta toimii. Tai katso mun pizzakuvaa ylempää. Eli lyhyesti, levyn päälle levy pienellä raolla niin ei pala pohja.
Kiitoksia. Olen yrittänyt etsiä mahdollisimman paljon arvosteluja, tämä on uusi minulle. Roel Westra tekee ihan hauskoja videoita ei liian vakavalla otteella. Harkinnassa on tosiaan joko tämä grilli tai offset -smoker, jotta saisi tarvittaessa enemmän savua kuin pellettigrillissä. Roel Westra arvosteli halvimman mahdollisen offsetin (noin 80€) ja savusti 4 kg possun kyljen. Tulos oli yllättävän hyvä, jonka johdosta harkintaan itsellä tuli myös Mustang Georgia offset. Eli hieman halvemmallakin toimii ja tuo Mustang nyt ei ihan läkkipeltinen renkkana ole, seinämävahvuus kuitenkin 3 mm ja paino 80 kg.
Viikonloppuna ajattelin ekaa kertaa kokeilla savustamista. Kaasugrilli löytyy (Weber E-310) ja sit toi Weberin oma savustusloota. Lohta meinasin testata nyt aluksi, mutta lastut ovat vielä hakusessa. Weberillä jotain omaa kalalle tarkoitettua lastua, mutta täältä löytyy varmaan kokemuksia muista. Onko Weberin lastut vaan ylihintaista peruslastua, vai onko nää muut halvemmat vaihtoehdot sekundaa?
Itse juuri paistelin parit pizzat (ensimäistä kertaa) tuolla weberin omalla kivellä mikä sisältää sen alumiini alustan. Sen tarkoitus on ilmeisesti estää pohjan palamisen. Itsellä ainakin onnistui ihan hyvin, niin että koko pizza oli kypsä eikä palanut.
Itsellä tämmöinen pitsakivi Bistro Pizzakivi 30cm - Kultakeramiikka verkkokauppa. Pitää varmaan ostaa weberin kivi tai laittaa jotain hiilien ja kiven väliin niin ei kuumene kivi liikaa.
Eikö kenelläkään ole mitään tietoa onko weberin grillit useinkin tarjouksessa ja miten kovissa?
Itse en ole yhtään seurannut niin ei mitään käryä, ei viittis lähtee nyt osteleen vielä jos ne on usein tarjouksessa, vai onko ne niinku applen tuotteet että hyvin harvoin mitään tarjouksia?
Master-Touchia nyt siis ajattelen itse ostavani.
Heitetään loppuun vielä tyhmä kysymys, kun noi on nimellä brikettigrilli niin kai niissä hiiliäkin voi käyttää? :D
Harvemmin mitään supertarjouksia tulee, kyllä noiden hinnat yleensä siinä 240-300e paikkeilla on. Liekö sitten grillikauden lopuksi tulee poistomyyjäisiä.
Kyllähän ne hiilet menee siinä missä briketitkin, ainakin weberissä ei pitäis olla mitään eroa.
Halvin mitä olen Master Touchia nähnyt, oli viime syksynä verkkokauppa.com 199e. Todella harvoin on siis noin kovassa tarjouksessa. Tuo Taloon.com 269e on ihan ok hinta. Itse maksoin aikoinaan 300e.
Powerissa olis tollanen 99 eurolla, 3x rosteripolttimolla varustettu Sunwind merkkinen grilli eli varaosiakin pitäs saada hyvin mutta onkohan muutoin millanen jos verrataan kalliimpiin?
Veikkaisin, että tuohon hintaan ihan käyttökelpoinen laite, näyttää ainakin pitkälti samalta, mitä itselläni oleva 89€ tms. aikanaan maksanut Gigantin Nordic Season, sillä erotuksella että tuossa ei taida olla alas taittuvat sivupöydät? Kuvista ei myöskään kunnolla näe minkälaiset nuo ritilät ovat ja onko polttimien päällä suojapellit. Omani on siis jo yli 12 vuotta vanha paksuilla valurautaritilöillä (saattoi olla joku musta emalointi pinnassa) ja v-mallisilla polttimien suojapelleillä. Ehdottomasti hintansa haukkunut, vieläkin lähtee kaikki polttimet hienosti tulille ja lämpiää melko tasaisesti. Pellit kyllä pikkuhiljaa ruostuvat ympäriltä ja suojapeltejä varten ruuvasin joku kesä uudet kiinnikkeet vanhojen lahottua, mutta en usko että parilla lisäsatasella olisi löytynyt olennaisesti kestävämpää grilliä. Joka kevät-kesä-syksy ollut melko runsaalla käytöllä ilman parempaa kunnossapitoa ja nykyään palvelee yhä kun pitää saada nopeasti ruokaa perheelle; parempaan grillaukseen hiilillä käytän sitten Weberin 57:aa.
Eli jos saat varmistettua, että polttimet on suojattu pelleillä ja ritilät kunnolliset, niin melko varmasti pärjäät pitkään tuollakin. Tottakai rahalla saa myös laadukkaampia Webereitä ym. mutta hintaan nähden tuo lienee ok.
Tosta saa vielä sen 10 pinnaa pois uutena kanta-asiakkaana.
Liikanen_96
