Digijärjestelmäkamerat/rungot ja objektiivit -yleisketju
Mitä pidempää teleä (ef/rf) suosittelisitte Canonin täyskennolle? Tällä hetkellä löytyy ainoana linssinä 70-200 f/4
Pihan ja lähimetsän eläviä (oravia, peuroja, joutsenia jne) olisi tarkoitus kuvata. Plussaaa jos toimii koirienkin kuvaukseen. 300, 400mm vai jopa 800? 1,4x telejatke nykyiseen?
Mulla on EF 100-400/L ii ja 1,4x sen kaveriksi R6:lle. Oon tykännyt tirppakuvauksessa. Olisi varmaan mennyt vinttareidenkin kanssa, mutta heistä aika jätti ennen putken hommaamista. En kaipaa oikeastaan enempää millejä.
Tätä olen katsonut useasti. Ilmeisesti hinta/laatu kohdillaan. Sitten tuleekin pohdittua että meneekö väli 100-399 hukkaan kun on jo 70-200…
@tgynther Mites uudempi Sigma 120-300mm F2.8? 2x jatkeella tuossa olisi aukon verran enemmän valovoimaa kuin EF 100-400mm 1.4x käytettäessä. Sigmalla 2x jateella 600mm F5.6 kuin Canonin 400mm 1.4x jatkeella 560mm ja F8.0
EF 100-400/L ii käytettynä alkuun,käytössä huomaa mitä polttoväli tulee käytettyä ja sen mukaan miettii seuraavaa lasia.Esim. EF 400 DO II f4 saa käytettynä 3-3.5 tontulla ja on kätevä liikkuvan kuvaajan lintulasi.
Mulla on RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM. Mun käyttöön erinomainen "kompromissi" kun en mitään painavampaa/kookkaampaa jaksaisi kuljettaa reissussa mukana. 100-500mm kuvaaminenkin on melko raskasta käsivaralla, monopodi hyvä idea. 1.4x telejatke on ok laadun puolesta jos valoa riittää ja voi elää kompromissin kanssa minkä telejatke tekee polttoväliin. Jos jotain pitäisi moittia niin ilman telejatkettakin 100-500mm ei ole parhaimmillaan hämärässä, jos kuvaa paljon ilman hyvää valoa niin joku muu linssi lienee parempi.
Jossain kohtaa voi olla helpompi satsata siihen, että ai:n avulla post prosessissa tuplaa pikselit versus linssipsykoosit. Topazin tuotteet on aika kovalaatuisia,...
En väheksyis sitä mikä linssin paino ja raahattavuus on. Paras putki se mikä on kamerassa kiinni eikä se joka jää hyllyyn pölyttymään.
Paino on hyvä huomio ja mainittu Sigman 3,5kg mörssäri on varmasti sellainen ettei ehkä kulje mukana. Järjellä ja lompakolla ajateltuna vaihtoehdot olisivat EF 100-400/L ii tai EF 400 f/5.6. Painoeroa ei juuri ole. Valovoimassa sitten hiukan mutta onko tällä merkitystä metikössä? Ehkäpä näistä 100-400 toimii parhaiten myös koirien kanssa mutta ärsyttelee päällekäisyys 70-200 kanssa.
Jos on peilitön canon eikä tarvi automaattitarkennusta niin tälläinen fd mount 400mm f4.5 voisi myös olla ihan hyvä
Taitaa vaan linssitekniikka ja linssipinnoitteet olla nykyään ihan eri tasolla ja kuvanlaatu myös.Toki johonkin retroilu ja fiilistelytarkoitukseen ihan sopiva.
Sain viikolla tuon mun 70-200 putken ja oon ollut tosi tyytyväinen kuvanlaatuun mitä tähän saakka sillä räpsinyt. Ehkä jopa parempi kuin noissa halvoissa muovisissa primeissä vaikka olin luullut että zoomiputkille on vaikea päihittää niitä. Tosin onhan tuo 24 mm aika kevyt ja siksi hyvä reissukamerakäyttöön.
Jeps, kun näissä uudemmissa optiikoissa on vielä optimoitu kuvanlaatu nimenomaan digikuvaukselle. Eri suunnitteluperiaatteet filmikuvaukseen kuin digikuvaukseen
Painoa ja kokoa tosiaan ei kannata aliarvioida. Joku kilonkin kevyempi lasi alkaa olla jo ihan riittävä palikka käsivaralta kuvaamiseen, jos sessiot kestää yhtään kahvitaukoa pidempään.
Itse en jaksa ainakaan jalkoja kantaa mukana, niin karsii kunnon mötikät pois listoilta, muista en tiedä sitten.
EF 100-400 vaikutti hyvältä kompromissilta laadun ja painon kanssa. Toki hintaero oli melkonen mark I ja II välillä.
Itsellä ei ole kokemusta kuin II versiosta,mutta olen ymmärtänyt että II versio on niin paljon parempi ettei ykköstä kannata harkita jos ei puoli ilmaiseksi saa.
Ulkomuistista, ykkönen on ns. pumppuzoomi. Käytettynä kakkosta saa kohtuulliseen hintaan. Tosin viime aikoina en ole tarkistanut tarjontaa.
Joutuu varmaan molemmat munuaiset myymään, jos tuon 600 f4 1,4tc:n haluaa hankkia.
1.4TC:llä tuo kai olisi 840mm f/5.6, eli ei tuo telekonverttereri ainakaan valmistuskustannuksia kovin paljoa nosta. TC toki hyödyllinen jos on kennossa loppuu pikselimäärä kesken, tai mahdollisesti jos kuvaa videota.
Isoin ero kai on että digitaalisen kennon edessä on lasifiltteri (filter stack). Esim. MetaBonesin adaptereissa on korjaus tätä varten. Oman käsityksen ja kokemuksen mukaan tuo asia lähinnä vaikuttaa laajakuvaobjektiivien kanssa. Micro Four Thirdsillä vaikutus on ihan merkittävä, muissa järjestelmissä merkitys on käsittääkseni pienempi, koska tuo lasi on ohuempi.
Paksusta filtteristä on se hyöty että pölyhiukkaset ja muu lika näkyy vähemmän kuvissa. Vanhassa Four Thirds systeemissä (jota ei ole tuettu ehkä 10 vuoteen) Olympus pyrki suunnittelemaan objektiivit siten, että valo objektiivin takaelementistä kulki kohtisuoraan kennolle (telecentric lens). Tämä eliminoi tuon vaikutuksen ilman, että tarvitsi käyttää kennossa mikrolinssejä jotka suoristavat valosäteet. Sitä en osaa sanoa milloin mikrolinssit keksittiin ja miten ne vaikuttavat asiaan. Tarkentakaa ja korjatkaa mikäli se on aiheellista.
Tarkoitus olisi ostaa keväällä tai alkukesästä uusi järjestelmäkamera vanhan karvalakkimallin tilalle (EOS 2000D). Ajattelin kysellä täältä mielipiteitä mallin ja ostoajankohdan suhteen.
Kamera tulee seuraavanlaiseen käyttöön:
- Ensisijaisesti maisemakuvaus (katselen kuvia suurelta UHD näytöltä suhteellisen läheltä, eli kuvanlaatu, värit & tarkkuus ovat ensisijaisia)
- Toissijaisesti muu kuvaus (mm. juhlat ja eläimet)
- Videokuvaaminen ei ole tällä hetkellä prioriteetti, mutta tilanne saattaa muuttua
- Kohtuullisen nopea ja tarkka tarkennus tarvitaan (mieluusti vaihepohjainen) ja hyvästä kuvanvakaajasta plussaa
- Lähtökohtaisesti täysikokoisella kennolla, en sulje muita vaihtoehtoja täysin pois
Olen pohtinut seuraavia kameramalleja (en ole merkkiuskollinen, mutta Leica L-Mount kuitenkin kiinnostaa):
- Panasonic Lumix S5 II & S 20-60mm f/3.5-5 objektiivi (1749 € Rajala Pro Shopissa tällä hetkellä, mutta hinta tuntuu hieman korkeahkolta)
- Sony A7 III runkoa on saanut välillä kohtuu edullisesti ja kamera on tasoltaan käsittääkseni vastaavaa tasoa kun edellinen
Objetiivi
- 20-60 mm tuntuu kohtuullisen sopivalta
- Tällä hetkellä APS-C kenno ja siinä Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM - Tämä tuntuu sopivalta yhdistelmältä, joskaan noin suurta zoomia en tarvitse, 15mm pääty on taas kovassa käytössä
Mitä malleja suosittelisitte (myös käytetty kamera on mahdollinen) ja kannattaako tarjouksia jäädä odottelemaan? Voin hyvin jäädä odottelemaan esim. ensi syksyyn, jos näiden hinnoissa on jotakin tiedettyä kausivaihtelua.
Objetiivi
Itsellä Sony A7 III ja on omassa käytössä ollut mainio. Tarkennusjärjestelmä ei nykymittapuulla ole kovin erikoinen, mutta itse olen sen kanssa tullut toimeen. Aika samansuuntainen käyttö myös. Maisema- ja reissukuvausta, satunnaisesti tuttavapiirin juhlia. Sonyn 20-70mm f/4 olis tuohon hyvä lasi, jos yhdellä pitää pärjätä. Itsellä vanhempi 24-105mm f/4, joka on sekin mainio yleislasi.
Objetiivi
Lumix G9 (rungot n. 400-600€),
Olympus EM-1 Mark II (rungot n. 400-600€).
MFT:hen löytyy iso valikoima objektiivia ja MFT:n syväterävyys sopii hyvin maisemakuvaukseen.
Lasia perään:
Olympus 12-40mm f/2.8 Pro
Panasonic Leica DG 9mm f/1.7
Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4
Itse kuvasin pitkään Lumix G9:llä, mutta raudanhimon ja poistomyyntien takia vaihdoin S5 (Mark I) kameraan mutta MFT-settiä oli kivempi kantaa mukana, eikä FF tuonut merkittävää etua hintaansa nähden. Sisätiloissa +12800 ISO:lla FF on toki parempi, tai jos pitää f/1.4 objektiivilla räjäyttää tausta olemattomiin.
EDIT: Jos pakko olla täyskenno, niin Lumix S5/Lumix S5II ja 20-60mm.
L-mountilta S1R vois olla testaamisen arvoinen maisemakuvaukseen.
G9 MFT-maailmassa vois olla aika jeppis kans.
Nikonilta Z6 tai Z7. Sonylta A7III tai R2/3.
Käytettynä ihan hyvin noita liikkeellä.
S5 II:sta en maksas noin paljoa, kun Panasonicin juttu on videokuvaus. Huippuvehje valokuvauksessakin, mut turhaan maksat videopuolesta ekstraa.
Itse suosittelen Sony FE tai Leica L -mounttia. Niihin saa Sigman DG DN -sarjan laseja, joissa on paras hinta-laatusuhde, etenkin käytettynä. Itse olen puolueellinen, sillä minulla on 24/1.4, 35/1.4, 35/2, 50/1.2, 65/2 ja 85/1.4. Vastaava setti Sonylta tai Nikonilta tai Canonilta maksaa 50-100 % enemmän.
Jos tykkää kuvata tähtiä tai revontulia niin Sigman uusi 20/1.4 on oikein hyvä siihen.
Sonylle on teknisesti paremmat rungot kuin Panasonicilla.
Nyt on II kotona ja pakko kysyä tyhmiä kun ei ole ennen tämän painoisia ollut. Voinko pitää linssiä kiinni kamerassa kun kamera on hihnalla kaulassa roikkumassa. Kestääkö bajonetti?
Kyllä ne kestää, mutta huumorina: rippuu vähän objektiivista, tätä Canonin teleä en pitäisi ;-)
Eihän tuo ole edes painava,paljon isompia monet roikottaa kaulassa kameranhihnassa,mitä en kyllä ymmärrä kun olanylihihna objektiivin jalkaan kiinnitettynä on paljon katevämpi kaikin puolin.
Onko täällä nyt kenelläkään, tai ollut joskus Panasonic Lumix DMC-FZ2500 kameraa? käyttökokemuksia kyselisin. Tuntuu olevan aika vaikea ainakaan Suomesta saatava tällä hetkellä.
Jos kamera on julkaistu 2016, niin ymmärrettävää jos ei joka kaupassa enää ole, tosin en edes tiedä, onko tätä "suurpokkaria" myyty Suomessa tuolla nimellä, vai "FZ2000" nimellä.
Ei sitä uutena enää saakaan, mutta ihmettelin, että ei edes käytettynä oikein löydy. Noh, bridge kamerat on ehkä vähän oudompaa kastia, eikä suurta kiinnostusta taida niitä kohtaan löytyä. Fotomonza ainakin oli myynyt tuollaisen 400€:lla. Tjaah, tosiaan tuo 2000/2500 taitaa olla identtisiä kameroita, myyty vain eri mallinumerolla eri puolella maata.
Mitäköhän mahtaa saada vanhasta Canon 70D rungosta? Täysin toimiva vekotin edelleen. Lojunu kaapissa muutaman vuoden, välillä joku kuva räppästy. Jos pitää arvioida otettujen kuvien määrää, niin veikkaus ois jotain 1000-2000. Voin kyllä olla pahastikki väärässä arvauksen suhteen. Onko olemassa jotain keinoa millä selvittää otettujen kuvien määrää?
Sanoisin että jotain luokkaa 100-150 euroa vois realistisesti saada jos pelkkä runko ja yksi akku ilman varusteita. Riskinä myös että akku on kuoleentunut jos maannut pitkään hyllyssä.
Peilaan hinta-arviota osaltaan siihen että mulla kesti 2kk saada 60D + akkukahva + 3 akkua myytyä kolme vuotta sitten ja kaupat käteltiin lopulta 140 eurolla.
Kiitos tästä. Akku ja laturi löytyy, myös joku vastavalosuoja. Pari objektiiviä myös. Canonin joku 50mm ja joku Sigma.Täytyypi tarkista noiden speksit tarkemmin
Kannattaa katsoa mpb.comista paljonko ne siellä maksaa. Tuo on hyvä kauppa tarkistaa omien käytettyjen hinta, näkee vähän suuntaa mitä voi mistäkin pyytää.
Toki kannattaa ottaa huomioon että heillä on oma kate ja takuu tuossa hinnassa mukana, eli kun yksityisenä myyt niin laskee tuosta vähän hintaa niin luulisi menevän kaupaksi.
Kiitos vinkistä. Täytyypi käydä kattelemassa
Kyselin aikaisemmin hyvistä raw-kuvankehitys-sovelluksista mäkille ja aika paljon tuli käytyä työkaluja läpi kunnes lopulta jäi pari jäljelle:
1) Darkroom+
2) Photomator
Molemmat toimii niin mäkilä, pädillä kuin puhelimella ja isoin plussa itselle on että käyttävät Applen Photosin kuvakirjastoa pohjalla. Kuvaan siis puhelimella että erillisellä kameralla. Molempien jatkoon päässeiden ominaisuudet ovat heikommat kuin Lightroomissa mutta omaan hupikäyttöön riittävät. Lightroom tipahti melkeinpä ekana pois koska ärsytteli aika paljon sen halu pakottaa Adoben Cloudiin ja tuplakuvakirjaston ylläpitoon. Näistä kahdesta Photomator oli lopulta valinta. Lähinnä sen takia että Darkroomin kehittäjät on ollu aika hiljaisia viime aikoina ja white balancen säätö puuttui. Toisaalta koska kuvakirjaston pohja on Applen tuote niin on aika sama vaihtaa lennosta kuvankehitintä...
Ihan positiivinen yllätys tuo uusi Nikon Z5 II. Uusi kenno, etsintä parannettu ja tarkennusta parannettu. Video ominaisuuksia jos tarvitsee niin sitten katse Z6 III. Hinta ihan ok.
Kysytääs ammattilaisilta, mikä olisi paras linssi autokuvaamiseen?
Eli tarkoitus kuvata paikallaan sekä mahdollisesti liikkeestä autoja/mopoja.
Kamerana Canon EOS 750D, nykyisiä objektiivejä löytyy EF-S 15-85mm 1:3.5-5.6 IS USM sekä EF 50mm 1:1.8 STM.
Näihin molempiin löytyy sopiva ND sekä CPL filtterit päälle.
Viimeisimpänä katselin 15-30mm väliin osuvaa pannukakkuobjektiiviä, mutta mietin että onko zoomattava kuitenkin helpompi kuvausta miettien...
Tuli itselle vähän puskista, mutta tää nousee kyllä ehdokkaaksi korvaamaan vanhan Sonyn.
Z-kiinnitykseen saisi adaptoitua noita linssejäkin, vaikka ei olekaan ehkä täysin ihanteellista
Tokina AT-X 11-20 F/2.8 Pro DX vois olla kokeilemisen arvoinen. Jos ei ihan hirveetä laajakulmaa tartte ni Sigma 18-35mm f/1.8 vois olla kans. Kumpaakin löytynee käytettynä kivasti.
Toisaalta kun sulla on jo noi linssit, ni päätä ite, millä millimetreillä sinusta on parhaat kuvat autoista otettu.
Hitto täähän vaikuttaa kovalta! En usko et videossakaan rajat tulee ihan heti vastaan. Kova paketti varmasti tohon hintaan.
Joo. Ilmeisesti Nikon siirtynee samalla myös näytössä tohon flip-screeniin vai mikä lie. Toivottavasti tuleviin Z8/Z9 päivityksiin tulee samanlainen kun Sonyssa, eli on molemmat. Mun piti hommata kakkoskameraksi Z6 III, mut nyt mietin et josko sittenkin Z5 II.
Kuin kovassa sateessa uskaltaa tolla Nikonin Z8:lla ja Nikkorin 70-200 S-sarjan objektiivilla kuvata? Ilmeisesti jonkinmoinen sääsuojaus?
Z9:ssä ja Z8:ssä on väitetysti saman tasoinen sääsuojaus kummassakin. Näin sanoo Thom Hogan (Nikon Z8 Camera Review | Thom Hogan), joka on omasta Z9:stään sanonut seuraavaa:
Of course, one of the important aspects of the Z9 is the body itself. Like previous Nikon DSLR flagships, the Z9 has an integrated vertical grip and a beefy, full metal frame. That frame is backed up with tons of sealing points. While Nikon demurs at providing an IP rating for the Z9, they do claim that it is well weather-sealed, and I've had the opportunity to test that several times so far, including in a full-on monsoon. I still try to keep my Z9 protected from the elements, but I'm not worried about casual mist or light rain. (One point: never rub the camera dry with a towel; always blot. Rubbing can press water into the joints, which you don't want.)
Z 70-200 S:stä taas sanottu seuraavaa:
Advanced weather sealing that should survive anything other than a dunking
En silti uskaltaisi kunnon kaatosateessa kuvata Z8:lla enkä 70-200 S:llä ilman sääsuojausta koska en vaan uskaltaisi, vaikka uskalluksen puute perusteetonta olisikin.
Ei aavistustakaan mutta yleisesti zoomeilla zoomailua ei suositella sateella, se kun imee vähintäänkin kosteaa ilmaa sisäänsä. Vaikka olisi hyvinkin sääsuojattu lasi.
Tätä "imemistä" tahpahtuu, jos objektiivin sisäinen tilavuus muuttuu. Jos linssiryhmät vain siirtyilevät, ei moista tapahdu, mikä ei tarkoita että aikoisin kastella mitään valokuvausvehjettäni. Myydessä käyttösäälimättämyys kannattanee muuten mainita.
En kyl kovassa sateessa tykkää itse ollakkaan. Lähinnä vaan ensilumen aikaan voisi käydä katukuvailemassa.
Niin tosiaan onhan niitä toisenlaisiakin.
Pentaxeilla on tullut kuvattua, ei nyt kaatosateessa mutta ihan sadekelillä taivasalla zoomia käyttäen eikä ole tähtilasi eikä edes vain WR-suojattu jokapaikanhöylä kastunut. On siellä jonkinlaiset tiivisteet.
Kyllä kai kamera kuin kamera tuollaisen kestää, etenkin jos lasillekin on edes jonkinlainen sääsuojaus ilmoitettu.
Nikonin D3xxx kittizoomilla on sietänyt rehellistä räntää ties montako tuntia vuosien varrella ja elää vieläkin :cool:
Tämä on kiinnostava uutuus. Itse olen Canonin miehiä löytyykö Nikonlita joku keskialueen kohtuuhintainen valovoimainen zoomi tuohon kaveriksi?
luumurtuma
