Digijärjestelmäkamerat/rungot ja objektiivit -yleisketju
Muutamia suosituksia kaipailisin. Mulla on S5 II X kamerana ja tilasin just Amaran 60D-valon.
- valolle jalusta. Kelpaako tähän normaalit kolmijalat, vai pitääkö olla ihan oma valaisinjalustansa? Mitä tässä kannattaa ottaa huomioon? Tarkoitus pitää Amarania ihan normi "key lightina"
- toisen jalustan tarttisin ledeille, jotta ne vois nostaa oman pään yläpuolelle
- vaikka kamerassani on kääntyvä näyttö, on se aika pieni videokuvatessa. Oisko suosituksia erillisnäytöksi? Ulkoista tallenninta en tartte, eli pelkkä näyttö. Ois tietysti kiva et siihen sais LUTit aktivoitua ja zeebroja sun muita, nää kun toi S5:n näyttö toteuttaa myös.
- sateenvarjo vs softbox tolle 60D:lle. Kummastakaan mulla ei oo kokemuksia, mut sateenvarjot houkuttelis helpomman käytettävyyden takia. Softboxin kasaus ei hirveästi houkuttele, vaikka gridi ei pakollinen olekaan.
Suosittelen valojalustoja, on halvempia. Euro on hyvä konsultti, kannattaa ostaa ilmavaimennettu versio. Näytöksi voin suositella Feelworld F5 PRO V4 Hinta yleensä alta kahden sadan. Joudut sit varmaan hommaamaan myös jonkun rigin, koska kiinnitys salamakenkään ja jos pelkästään sen laitat niin et saa salamaa toimimaan. kameraan rigi ja siihen cold shoe ja siihen tuo ulkoinen monitori, elle tsitte pitkää hdmi-piuhaa hommaa ja käytä sitä ihan jossain muualla.
Kiitos. Tarkoitus oli ostaa käytettynä ja siellä kolmijalkoja on n. 1000x enempi myynnissä kuin valojalkoja, sillä mä tota oikeastaan kysyinkin. Tällöin hinta tasoittuu aika pitkälti. Mikä hyöty ilmavaimennuksesta on? Vahinkotiputuksissa ei mee valo rikki?
Mulla on smallrigin kehikko. Feelworldia jonkin verran liikkuukin käytettynä.
Joo, jos vahingossa löysää tai on jäänyt mutteri löysälle, se tulee hiljaa alas.
Ehkä isoin ero mitä tulee ekana mieleen valojalka vs. kolmijalka on, että valojalat yleensä nousee n. 2,5 / 3m, tosin ovat sitten aika kiikkeriä korkealla.
Onks niis kuitenkin yleensä se sama kierrekiinnitys? Mulla siis nollakokemus noista valojaloista, yks kolmijalka löytyy ja se nousee kyl kait pariin metriin.
Oukkei. Verkkiksestä lähtee valojalkoja edullisesti ni taidan sieltä pari tilata. Kerrotko vielä miten mä saan tollasen puomisysteemin toteutettua budjetilla, näyttäs puomilla olevat telineet vähän arvokkaampia :D
Ainakin linkstarilla on olemassa irtopuomi muutamalla kympillä, vaatii perus kolmenkympin räpsyjalkaa järeämmän kyllä, että on mitenkään kätevä käyttää
Mulla sama valo ja melkein sama kamera (ilman X:ää).
Kameran ja valon perusteella käyttö olisi ilmeisesti videokuvauskäyttöön? Tuo on sen verran kevyt lamppu, että sen puolesta melkein mikä vaan tikku riittää, kunhan valon saa siihen kiinni. Joten periaatteessa jalusta kannattaa valita valonmuokkaimen mukaan. Toisaalta, ei tuo lamppu riitä hirveän isolle muokkaimelle kuitenkaan, joten yhdistelmä tulee joka tapauksessa jäämään verrattain keveäksi.
Yleisesti, valojalustat tuntuu jostain syystä kaikki olevan enempi vähempi rimpuloita kolmijalkoihin verrattuna. Joko ne on jotenkin viimeistelemättömpiä, kolhompia tai jos eivät, niin sitten aika kalliita. Mutta toisaalta ne tarjoaa isomman tukialan ja mallista riippuen reippaasti enemmän nostokorkeutta ja -kapasiteettia.
Itse käytän tämmöistä: https://www.amazon.de/dp/B0BDKKCN2M . Tuon hyviä puolia on keveys ja todella helppo ja nopea käyttöönotto, ja toisaalta varastoinnin helppous. Yhden jouduin kuitenkin palauttamaan, kun muoviklipsut hajosivat itsekseen. Toinen yksilö on kestänyt, joskaan en aivan kauhean usein ole käyttänyt. Ja tuota ei kannata juuri ulos raahata edes metrisen varjostimen kans, jos on vähänkään tuulenvirettä.
Periaatteessa tuo määräytyy käyttötarpeen mukaan. Sateenvarjo on kuitenkin helppo ja halpa ottaa kokeiluun, siinä ei montaa euroa menetä vaikkei syystä tai toisesta olisikaan hyvä.
Mikä olisi järkevä tapa kiinnittää kamerahihna kun tuossa 70-200 millisessä ei ole kiinnikkeitä niinku 200-600 zoomissa
Laita tuo Peak Design -ankkurikiinnike tohon jalkapannan kierteisiin ja siihen Peak Designin ankkuri., en tiedä onko toi mikä kinnittynyt Peakin ankkuri vai mikä. Mut varmaan monella muullakin valmistajalla sama
Laowa 10mm f/2.8 Zero-D FF AF saapui viime viikolla, ja tulin kuvanneeksi sillä viikonloppuna. Vastasi aika hyvin odotuksia, tosin olin katsonut aika monet arvostelut läpi ennen tilaamista. Kamerana oli Sonyn a7IV, ja ainoa ennelta arvaamaton outous oli se, että se ei osannut tuon objektiivin kanssa säätää valotusaikaa polttovälin perusteella, mutta eipä ollut iso homma asettaa sopiva valotusaika käsin. Tilanne olisi haitannut enemmän jonkun zoomin kanssa. Aika paljon tuli käytettyä 1/20 s, jolla sadoista kuvista huomasin vain kaksi tärähtänyttä, joten pitää joku kerta kokeilla vielä pidempää valotusta. Exif-datoissa lukee LensFirmwareVersion Ver.09.001, joten uusin versio oli jo valmiina.
Aukkona käytin aika usein f/8, sillä sitä oli jossain arvostelussa sanottu "riittävän teräväksi", enkä ennen kuvausreissua ottanut kokeeksi kuin vain yhden kuvan. Noinkaan pieni aukko ei haitannut hieman hämärässä, sillä valotusaika pystyi olemaan pitkä, jos ei kuvannut mitään nopeasti liikkuvaa. Jos taas haluaa käyttää lähikuvissa täyttä aukkoa kapeamman syvyysterävyyden vuoksi, niin silloin nurkkien sameus ei haittaa kovinkaan paljon, sillä kohde harvoin on ihan nurkassa, jolloin niistä tulee usein muutenkin sameita.
Toimi hyvin siinä käytössä, jota varten tämän ostin, eli pystyy kuvaamaan suunnilleen koko huoneen, jos nurkassa ottaa kuvan. Tuossa kuva Sibeliustalon valoparvelta, joka otettu asetuksilla f/8 ja 1/30 s:
Pystyy kuvaamaan myös siten, että kuvassa näkyy edessä oleva lattia ja takana oleva pylväs samaan aikaan (f/8, 1/20 s):
Himmentimessä on viisi lehteä, mikä tekee viisikulmaiset bokepallot tai kymmenen sakaraa kirkkaiden valopisteiden ympärille, mutta eipä se ainakaan minua haittaa ja tuleepahan hieman erilaista jälkeä.
On 10 % alennuksessa vielä tämän illan Rajalassa: Laowa 10mm f/2.8 Zero-D FF AF -objektiivi, Sony FE
Tuli ostettua joku aikaa sitten sonyn 70-200 f4 II.
Toisena vaihtoehtona olisi ollut 70-200mm 2.8 GM II mutta päädyin tähän pitkän harkinnan jälkeen.
Paino, hinta ja macro ominaisuudet ratkaisivat.
Hyvä ja kevyt objektiivi, pikaisella testillä toimii hyvin 2x telejatkeen kanssa.
Palasin pitkän tauon jälkeen järkkärikameran pariin. Aika paljon on maailma muuttunut vuosien varrella. Aikaisemmin raw-kuvien ”kehittäminen” tapahtui Lightroomilla mistä sain jpegit talteen Applen Photosiin. Nyt Adoben bisnesmalli vaikuttaa aikalailla väärältä itselle.
Haluaisin edelleen pitää Photosin kuvien arkistona mutta millä välineillä saisi säätämisvaiheen tehtyä? Muutan lähinnä valkotasapainoa ja rajailen kuvia. Applen softassa voi muokata rawta ja sen ominaisuudet riittää muuten mutta en saa raakakuvia käännettyä jpegeiksi. Mulla ei oo tarvetta säilyttää rawta.
Käytössä joko macbook tai ipad. Mitä pitäs hankkia?
ps. Onko joku löytänyt Savottan Kahakoihin sopivaa inserttiä kameralle ja objektiiveille?
Ehkä sulle voisi olla sopivin kameran valmistajan oma ohjelmisto.
Laittaisin skylum luminar neo harkintaan. Se on ihan törkeän hyvä + sisältää bonuksena modernit ai pohjaiset kohinanpoisto, terävöitykset, tyylinsiirto, objektien poisto kuvista yms. jos ei halua itse nyplätä. Ei kuukausi/vuosimaksukiskontaa. RAW tuki kannattaa tarkistaa varmuuden vuoksi, ainakin canonin kameralle mikä mulla on niin osaa aukaista raw:it, ajaa linssikorjauksen jne.
toinen vaihtoehto affinity photo2. Tämä on enempi perinteinen kuvankäsittelysofta vaikka siinäkin alkaa olemaan jotain AI kikkareita mukana. Tämäkin myydään könttähinnalla eikä kuukausimaksuina. Tähän sama saatesana raw:sta, kannattaa tarkistaa että oma kamera on tuettujen listalla.
Affinityssä samalla ostoksella kaikki alustat. Skylumissa tais olla ipad/mobiili eri softa ja siten eri ostoksen takana.
Onko noissa mitään pilvitukea? Ite oon tykänny et ku Lightroomiin tyrkkää kuvat voi niitä sit editoida pc/ipad/luuri. Toki pelkkä luurikin riittäs, jos mobiilisofta vaan löytyy..
Lähden tätä testaamaan viikonloppuna, vaikutti näppärältä. Jäin vastausten pohjalta myös pohtimaan mitä haittaa on jos säilyttääkin kuvat jatkossa raw-muodossa? Toki tilaa syö enemmän mutta mun sadan kuvan vuosivauhdilla se ei ole ongelma ja lisäksi kuvien loppusijoituspaikka on lähtökohtaisesti fyysinen printti. Toki sitten kuvakirjastossa on sekaisin kännykällä kuvattua jpegiäkin.
Ei tietenkään mitään haittaa, eikä ne nyt nykyisillä tallennuskapasiteeteilla vie niin paljoa. Kyllä se raw-kuva kannattaa aina säilyttää, että ei harmita myöhemmin.
Affinity photossa tulee mukana lisenssi ipad versioon(ja windows ja mac)
Luminarin porukka ikävästi teki eri appsin mobiileihin niin ei kelpaa pöytäkoneen lisenssi. Joutuu ostamaan erikseen:
Adobessa taitaa pilvi olla kuukausimaksun tms. takana. Luminar/affinityn bisnesidea erilainen eikä kuukausi/vuosi/pilvimaksuja.
Ite vaihdoin Lightroomin --> Luminar Neo, ja oon tykännyt pirusti. Muutaman tunnin opettelin, ja sain "oman tyylin" takaisin johon olin tottunut Lightroomilla.
Editoinnin lopuksi pyöräytän kuvat Adobe DNG convertterilla lossy compressioon, ja RAW kuvista tulee about jpg kuvien kokoisia (20mb --> 5mb), mutta esim. shadow recovery ja valkotasapainon säätö on 99% alkuperäisestä RAW:ista. Juutuubista löytyy testiä, pitää 400% zoomata johonkin lätäkköön että sai jonkun pienen artefaktin näkyviin ja ali/ylivaloitetuista kuvista saa detailit samalla tapaa takaisin. Enemmän vaikuttaa kennon rajoitteet kun pakkaus. Itse en huomaa mitään eroa kuvissa RAW vs. lossy RAW. Mulle lossy RAW on paras kompromissi tilan, vanhojen kuvien säästämisen ja editoinnin suhteen. En tosin enää muista milloin olisi edes tullut palattua vanhoihin raweihin, lähinnä valmiita jpg albumeita vuosien takaa tulee katteltua.
EDIT: Tässä testiä jos aihe kiinnostaa:
Minä ostin Luminar Neon ensimmäisenä kuvankäsittelyohjelmana itselleni. Hirmu helppokäyttöinenhän se on ja näyttävää jälkeä saa aikaan helposti, mutta mua häiritsi kun tuntui ettei sen kanssa oikein oppinut itse kuvankäsittelyä. Toki siinä säätöjä ja mahdollisuuksia löytyy, mutta käyttöliittymä ohjaa silti vahvasti AI:n avulla tekemään asiat yhtä nappia klikkaamalla. Ja sitten on vähän sormi suussa, jos lopputulos ei vastaa omaa visiota. Lisä-ärsyttävyytenä sitten, että softa tyrkyttää ja ehdottaa koko ajan jotain uutta maksullista lisäosaa, silleen "special price only for you my friend" -henkisesti.
Ostin sitten Affinityn myöhemmin, ja se on ollut ihan toista maata, hyvässä ja pahassa. Hyvässä siinä mielessä, että se on kevyt (muistinkulutus noin 1/4 Luminariin verrattuna ja cpu-tehoa syö paljon vähemmän ja on siten mukavan responsiivinen), ei tyrkytä mitään ylimääräistä sen jälkeen kun sen osti, ominaisuuksia on hulppeasti ja ne on silleen lego-palikkamaisesti yhdisteltävissä. Kaiken tuon hyvän kääntöpuolena tosin on sitten, että käyttöliittymä vaatii aika kauan omaksumista.
Luminarilla saa nopeammin asioita aikaan, ja ne yhden napin temput tekee kyllä näyttävämpää jälkeä edelleen kuin mitä osaan Affinityllä tehdä. Siinä mielessä tuo Luminarin helppo lähestyttävyys on kuitenkin omasta mielestäni vähän harhaanjohtavaa, kun hyödyllisimmillään sen tarjoamat automaatiot on varmasti sellaiselle ihmiselle joka osaa tehdä samat asiat halutessaan käsinkin. Aloittelijalle se on enempi sitä, kuin että oppisi ajamaan jonkun toisen kirjoittaman skriptin.
Mulla on molemmat. Oma vinkkeli, että niin tai näin niin ennemmin skylumissa tekee raw tiedoston kehityksen, kohinanpoiston ja mahdolliset objektien/sähkölinjojen yms. poistot. Jos haluaa loppukäsittelyn tehdä nopeasti kliksuttelemalla perusmaskausten kera niin luminar neo, jos haluaa enemmän tihrustaa(tasoja tasojen päälle, tuntikausia säätämistä) niin affinity.
Tosin tilanne muuttuu tosi paljon koko ajan. Molemmat noista työkaluista kehittyy melko nopean tuntuisella tahdilla.
imho. molemmille työkaluille on paikkansa, ovat aika erilaisia ajatusmaailmaltaan.
Affinitysta muistan nähneeni useinkin täällä tarjousketjuja, mutta mites Luminar, onko sen hinta kiveen hakattu vai tuleeko ajoittain hyviä kamppiksia?
Luminarilla on menossa halpuutus vielä päivän. Neo on 99€ kertaostoksena.
Mites te kuljetatte kamoja mukana? Mulla on älyttömän hyvä Savotan reppu mitä en haluaisi sivuuttaa ja hankkia taas yhtä lisäreppua/laukkua. Lähinnä tulee mieleen insertin hankinta mihin maks pari tötteröä ja kamera mahtuu. Toisaalta tuskin tulee kannettua kaikkea kerralla joten olisiko parempi hankkia erilliset suojapussit objektiiveille ja kameralle. Kuskata vain se mitä tarvii ja jättää enemmän tilaa nuotiomakkaroille.
Mitä teillä on käytäntö opettanut hyväksi?
Jos sulla ei ole jo kameralaukkua, niin yksi vaihtoehto mitä itse käytän on tuollainen olkalaukku, jota käytän kun katukuvaan. Sitten joskus kun menen retkelle, niin laitan sen olkalaukun tuohon mun Ortliebin perinteiseen reppuun. Tällä tavalla pystyy jättämään ne retkeilykamppeet sinne teltalle tms. tukikohdalle, jos vaikka vuokrannut mökin ja sitten siellä kohteessa kulkea sen olkalaukun kanssa ja se olkalaukun pehmusteet kyllä suojaa kalustoa vaikka se on siellä repun sisällä. Toki inserttikin ajaa asiansa, mut ne on sit vaan sitä yhtä tarkoitusta varten.
Joo, tarkoitin oikeita alennuksia. Toki tuossa on perushibta öaskettu 139 -> 99 €, mutta onko se sitten oikea tarjous vai ei? Lähinnähän tuossa myydään huuhaa-aleprosenteilla, jotka saadaan kun pakettiin lyödään hinnoiteltuja opastusvideoita päälle.
Omastani maksoin n. 1,5 vuotta sitten muistaakseni 85 e, kun silloisen satasen alennushinnan lisäksi googlasin jonkun refe-koodin jolla sai hinnasta vielä 15 % pois. Jatkuvasti se sivusto milloin milläkin verukkeella tarjoaa erikoishintaa sinne mennessä, joten sanoisin että tuo satanen on se normihinta ja enempää ei kannata maksaa. Toisaalta halvempiakaan hintoja en ole nähnyt, pl. tuo erillisellä koodilla saatu lisäale.
Kaksi eri kokoista ja eri tarkoituksen shimodan kamera reppua mulla. Shimodalla valikoimaa urbaanisa päivärepusta isompaan jota raahaa vaelluksella tms. mukana. Jos tulee joku ongelma/tarve niin insertin saa pois repusta. Nuo insertin "lokeroiden" koot saa konfiguroitua halutunlaiseksi. Tykkään kun toi reppu aukeaa "väärältä" puolelta, ts. siitä osasta mikä on selkää vasten. Sivussa on iso tasku minkä saa viritettyä niin, että kamerakamat saa halutessaan revittyä ulos sivusta. Erittäin tukeva ja hyvin pehmustettuja molemmat shimodat mitä mulla on. Kuvassa näkyy lähinnä shimodan kamera insertti, toisella puolella on tilaa läppärille, yläosassa lokero, molemmilla sivuilla paika tripodi/juomapullo ja hihnoissa taskut mihin mahtuu kännykkä ja avaimet. Bonusmainintana 3 eri kiinnityskohtaa hihnoille niin saa säädettyä repun asennon selässä hyvin.
images
images
Mitäs mieltä porukka on ON1 Photo RAW (2025) -ohjelmasta? Itse mainostavat sitä ”ultimaattisena Lightroomin ja Photoshopin vaihtoehtona”.
Sitä saisi näköjään tuota Luminar Neoakin halvemmalla. :hmm:
ON1 Everything Subscription Special! - ON1 (62,88 €)
2025 versiosta ei kokemusta, mutta 2024 ja 2022 sen sijaan on. Kohinanpoisto on hyvä, ja toimii myös muilla kuin Raw-kuvilla. Kuvan säätäminen toimii kuten muilla ohjelmilla ja myös automaattikorjaus löytyy. Ohjelma toimii myös kohtuu nopeasti, mutta varsinkin 2022-versio jäi jumiin silloin tällöin.
Kirjasto poikkeaa LR Classicin vastaavasta, eli se käyttää kovalevyllä olevaa rakenetta suoraan, jolloin kuvia ei tarvitse erikseen tuoda ohjelmaan.
Ostin vuodeksi Lightroomin, jotenkin sillä saa luonnollisemman näköisiä kuvia, mutta silti usein poistan kohinaa tämän jälkeen ON1 Photo Raw:lla.
50 eurolla ovat tyrkyttäneet tuota 2025 versiota useamassa kymmenessä sähköpostissa ennen ja jälkeen vuodenvaihteen.
Henkilökohtaisesti käyttäisin mieluummin ON1 Photo Raw:ta kuin Luminaria, jota olen muutamaan kertaan kokeillut. Mutta tämähän riippuu käyttäjästä.
Pitäisi alkaa edistämään kuvaushommien laajentamista ja sen semmoista, ja tarvetta olisi uudelle putkelle. Nykyisin on A7IV:n nokalla Tamronin 70-180 2.8 ja pohdin tuohon nyt kaveriksi 24-70 2.8:a, mutta mennäkö Sigmalla vai Sonylla.
Sigman 24-70 2.8 C DG DN maksaisi reilun 800 € ja A DG DN II noin 1400 €. Sonysta saa sitten jo maksaa kahta ja puolta tonnia näköjään, ellei tietysti lähtisi sitten käytettyjen maailmaan.
Mitä ajatuksia herättää? Ihmisten kuvaamiseen tulisi pääasiassa, erilaisiin tapahtumiin yms. Ulkotiloissa pärjään tuon 70-180 kanssa hyvin, mutta sisällä tulee nopeasti aika ahdasta.
Kiitos! Tää oli hyvä vinkki ja pistinkin Shimodan Top Loaderin tilaukseen. Menee tarvittaessa repun sisälle (tai ulkopuolelle) ja toisaalta voi lähteä pelkällä laukullakin liikkeeseen.
Ostin ton Luminar Neon ja toiveena olisi että kameran kuvien lisäksi saisin sillä siivottua vanhoista dioista ja negoista skannatuista kuvista roskat, naarmut ja pöly, mutta sen "Dust spots removal" AI-väline on aivan yhtä tyhjän kanssa. Käsipelillä sillä kyllä putsaa siinä missä vaikka Photoshop Elementsilläkin, mutta eipä sellaista jaksa tehdä. Aika pettynyt ensifiilis, mutta katotaan nyt kun ehdin kameran kuvien kimppuun.
Jos sulla on joku kuva/croppi minkä haluat parannettavan niin voin kokeilla mitä gigapixelin ai-pohjainen kuvanparannusofta sille tekee. Croppi olis varmaan paras kun palstalla melko kovat rajoitteet sen suhteen minkä resoluution kuvia saa latailtua.
Topazlabsin tuotteet tarkoitettu "vain" neuroverkoilla kuvanparannukseen eikä mitään editointia. Noissa on kasa erilaisia neuroverkkoja+asetuksia millä voi yrittää räpeltää. Ainakin symbian ajan kännykamerakuviin tekee gigapixelin tuotteet ihmeitä.
Minä ostin Panasoniciin tuon Sigma 24-70 2.8 Art II -linssin loppukesästä. Aikalailla on ainoaksi linssiksi jäänyt käyttöön, sen verran tyytyväinen olen ollut kuvanlaatuun ja käytettävyyteen.
Mitä tuota silloin selvittelin, niin ymmärsin että se aiempi versio on kuvanlaadullisesti samaa tasoa kuin uudempikin, mutta uudemmassa on monenlaista muuta bonusta: sääsuojaus (?), ylimääräisiä nappeja ja säätimiä jne. Joten se on henkilökohtaisista mieltymyksistä kiinni tarvitseeko niitä lisähinnan edestä. Itse ainakin tykkään tosi paljon tuosta erillisestä aukkosäätimestä, ja nappiin liitin toiminnon että zoom-rinkula lukkiutuu valittuun tarkennukseen. Kätevä kun ei mene tarkennus vikaan vaikka vahingossa sormi vähän osuisi renkaaseen.
Akselilla Luminar Neo, Affinity Photo ja On1 Photo Raw, Affinity vie mielestäni voiton AI-avusteisen kohteenpoiston osalta. Kunhan varmistaa että oikea taso on valittuna, niin Inpainting brush -työkalulla vetäisee vain kohteen päältä, niin se lähtee ilman lisäkikkailua. Ja pääsääntöisesti sellaisen lopputuloksen tuottaen jota tavoittelin. On1 Photo Rawin työkalua en tosin ole kunnolla edes käyttänyt, kun sen toimintalogiikka vaikutti vähän erilaiselta.
Luminarin kanssa on muistaakseni 30 päivän rahat takaisin -takuu, joten jos tuote ei vastaa odotuksia, hyödynnä sitä ja ota testiin joku muu? Kannattaa hyödyntää niitä 7-30 päivän kokeiluja, joita melkein kaikki tarjoavat.
Joo, laitoin jo refund-pyynnön. Täytyy seuraavaksi kokeilla Affinitya. Luminarin ideologia ylipäätään ei tuntunut omalta, sillä arvostan kuvien "aitoutta", kun taas Luminarissa tuntui pääosassa olevan keinotekoisuuden lisääminen. No, ehkei pitäisi näin lyhyen kokeilun pohjilta sen kummemmin arvioida vaan tyytyä toteamaan ettei vaikuttanut mulle sopivalta.
Edit. Refund tulikin jo. Ainakin asiakaspalvelu on aivan top.
Palaan tähän myöhemmin, jos sopii. Kiinnostaisi tosiaan tietää joko on AI-sovellusta, joka siivoaa kuvat ilman sen kummempaa interaktiivisuutta. Tähän astinolen noita käsin korjaillut aina tarpeen mukaan, mutta ei sellaista jaksa tuhansille kuville tehdä. Eikä toki ole mahotonta tarvettakaan kaikkia korjata, mutta jos se onnistuu automaatiolla niin miksipä ei.
Tottahan tuo on. Luminarin paina nappia ja poks efektit on jotain instagram kuviin tarkoitettua. Väittäisin, että yleisesti tekoälyn heikkos vielä tällä hetkellä, että kuvien tyyli muuttuu usein epärealistisen näköiseksi. Toinen puoli, että voi tarkoituksella efektit olla tietyn tyylisiä kun halutaan tehdä kuvia mitkä pompsahtaa instagram:sta silmille. Vipuja yksitellen vääntelemällä tosin saa luminarillakin sellaista jälkeä aikaan mikä ei näytä ai filtterin läpi ajetulta.
Tämäkin on suosittu softa: DxO PhotoLab 8: RAW photo editing at its finest - DxO
Mainiosti kiteytetty! Tuo se alkoi itsellänikin liikaa ärsyttämään, vaikka Luminarin paremman käyttöliittymän vuoksi sillä saikin nopeammin asioita tehtyä.
No nyt on avaruutta kuvissa :D Tällä voisi saada mielenkiintoisia luontokuvia aikaan.
Minkä linssin hommaisitte ef 100-400mm kaveriksi r10:lle?
miettinyt:
Canon EF 24-105mm​
Canon EF 24-70mm​
vai kannattaisiko rf sarja ja käytetty ei ole ongelma.
käyttötarkoitus aikalailla matkailu + luontokuvaus.
miettinyt:
Canon EF 24-105mm​
Canon EF 24-70mm​
En ottaisi croppirungolle EF-laajiksia kaveriksi matkoja varten. En kyllä ole RF-S linsseistä yhtään kartalla. Ehkä joku 18-150 olis matkalinssiksi kelpoisa? Varmaan ainoa, mikä osuu edes liki polttoväliltään tuohon tarkoitukseen. Onhan noita lyhyempiäkin, mutta ylimääräisiä millejä on harvoin liikaa. Tai jos harrastaa ihan vakavissaan luontokuvausta, sitten pitää olla telepäätäkin jo hiukan enemmän. Sitten mennään jo käytännössä RF-linsseihin.
E. Sullahan olikin toi telelinssi jo valmiina.
Vai olisiko järkevämpää vaihtaa suoraan runko? ja siihen kylkeen sitten laajis.
anyk
