Diablo 4
Onko muilla alkanut peli kaatuilla viimeaikoina? Muutama tunti Vesseliä takana ja ainakin 3 kertaa kaatunut. Ja joskus fps jää jumiin noin 50. Palautuu kun pelin käynnistää uudelleen
Launchissa viimeksi pelattu enemmän ja silloin ei kaatunut kertaakaan.
Joku asetus tms. joka näitä aiheuttaa?
On kaatuillut ja välillä muuten vaan hetkeksi jumittunut. Aikaisemmilla seasoneilla ei tuommoista ollut.
Muistaakseni luin jostain, että tuo spiritbornin (?) dash-bugin hyväksikäyttö on saanut aikaan muiden pelaajien pelin kaatuilua.
Ehkä luin jotain tommosta, ehkä ymmärsin väärin ja ehkä vaikuttaa vain groupissa oleviin pelaajiin. En siis tiedä mitään varmasti, mutta tämä nyt korjaantuu tällä viikolla patchissa.
Ei ole kaatunut kertaakaan, mutta kaverilla jonka kanssa pelaan on kaatunut pari kolme kertaa. Hän pelaa Spiritbornilla.
Itsellä kaatui muutamia kertoja julkaisun jälkeisinä päivinä. Jotain stabilointeja selvästi tehty, sillä viime päivinä ei enää olekaan. Huomenna sitten vielä stabiilimpaa kun DDoS spiritborn poistetaan
Aika lailla kahden tunnin välein menee nurin. RAMin käyttö kaatumishetkellä 33/64gb, eli rajua muistivuotoa löytyy.
Itse olen pelannut Xboxilla (Series X) pääasiassa ja VoH on ainoastaan Xboxille. Aiemmin ei ole kaatuillut, mutta nyt peli on jäänyt pari kertaa jumiin, mutta Xbox dashboard toimii, eli koko konsoli ei ole kaatunut. Kerran tuli harmaa ruutu, mikä ei hävinnyt itsekseen ja korjaantui sulkemalla pelin. Koska ongelmien aikana Xbox dashboard toimii, niin oletan ongelman olevan itse pelissä.
Kuinka paljon enemmän oboldeja (vai mitä onkaan) per nightmare dungeoni suurin piirtein saa kun torment-taso kasvaa?
Tästä en tiedä, mutta kannattaa tehdä hordeja mielummin. T3 hordesta sai ison 200 casen jälkeen vielä 1200+. Vai tarkoititko masterwork matskui vai oboldeja myyjälle?
Aah tarkoitin niitä, millä upataan aseita blacksmithilla, mun moka. Obducite vai mikä ihme olikaan :)
T4 tasolle 0 armorilla ja 20% resisteillä. Deal with it :cool:
E: Sen verran vielä muokkausta, että yksin pelasin, että ei kannettu.
Mulla kaatui tämä videopeli eilen. Pelasin yksin yhden random dungeonin ja aloitin toisen ja dashasin vaa normaalisti. Kuva jäi jumiin ja meni mustaksi, lopulta ei caps lock valotkaan vaihtunu. Sit se ctrl-alt-del hyppäs windowsiin ja kerto että crashas peli.
Tämmöset hanskat tippu. Kannatteeko säilyttää?
Ei tarvitse hetkeen kultaa miettiä kun tuli myytyä quill volleyn +4 hanskat 8 miljardilla :DCrushing handsia ite nyt pelaillut. 100 pitti helposti läpi ja todella nopea buildi.
Mitäs sillä goldilla tuossa pelissä oikein tehdään? Ei ole milloinkaan kulta kyllä loppunut kesken normaaleissa peleissä.
Spiritborn on saanut buffin damageen:
Tuota on youtubessa mainostettu nyt että se tekee kaksinkertaisen damagen. Hyvä että spiritbornia ei nerfattu vaan tehtiin tehokkaammaksi.
Tämän avulla pystyy pelaamaan 150 levelin pitin kahteen minuuttiin, kuten kaikilla muillaki hahmoilla.
Video:
Kuten muillakin hahmoilla?
Spiritborn on fotm ja rikki ja kaikki ketkä pelaavat tietävät sen, paperilla on joku sata tai tuhatkertainen ero
Joo taisikin puhua sarkastisesti tuolla kommenttikentässä. Pistin sen videon tuohon nyt edittinä.
No mutta asiasta toiseen. Mitä ihmettä tämä Local-chat meinaa tässä pelissä. Olen luullu että jos siihen kirjoittaa niin voi jutella "tämän maailman"-pelaajien kanssa.
Mutta ei tuota kirjoitusta kukaan taida nähdä? On jotenki tympeätä joskus pelata kun ei saa kirjottamalla mitään irti, vai pitäiskö tässä olla mikki käytössä, että onko pelaajat jonku voice-channelin takana täällä pelissä?
Konsolipelaajat ei taida jaksaa kirjoitella. On kovin seppeestä jos pelkällä ohjaimella alkaa chattailemaan. :)
Local taitaa olla sen lähialueen chat missä olet. Kyllä ainakin eilen sain Duriel rotaa sen kautta ku kyselin luolan edessä.
Puuh olipa urakka näin suht. vähän peliaikaa omaavana saada edes tuo gf upattua, sitten muiden pariin.. t2 mennään, en oikein uskalla korkeampia vielä kun luulen, että turpaan tulee..
Noistakaan ei oikein tiedä mitään nykyään, onko tuo 510% damage nyt kova vai huono rolli. Kuka näistä nyt tietäisi..
Eikös mythicit ole aina maxrolleilla. Tosin masterworkit sitten vaikuttavat paraneeko vielä siitä.
Niin sitäpä juuri, jos tuo max life olisi osunut toisin ja onko tuo damage nyt vertailukelponen tuohon max resurssiin jne. Nämä on näitä.
Joo mythic on aina max roll, ja tuolla tähdellä saa vielä lisäbonuksen stattiin.
Oli equipettuna ja tulee aina vaihdettua itemeitä jos tulee parempi armori. Niin laitoin salvageen nämä. En ole varma oisko silti kanttinu säilyttää. Mutta pitää kattoa jos joskus tippuu paremmat fist of fatet.
eikös noissa ollut maksimirolli?
Saiko myös T1 Lilithin ensimmäisestä taposta Sparkin vai pitääkö olla T4?
Mistä noita mythicejä kannattaa yrittää farmata? Vaikka tyraelin jos haluaa? Vai onko paras vaan grindata jotain ja salvagee craftimatseja a
Noilta summonattavilta bosseilta paras droppi mahdollisuus (ilmeisesti 1,5% tjsp? oli jossakin mainittu), voi tippua myös helltide/worldboss ym. Ja myös myös muualla, mutta täysin olemattomalla mahdollisuudella
Muistaakseni luin patch noteista, että pitäisi olla varma droppi ja jos ei ole sitä saanut ekalla kaadolla, niin tulee patchin yhteydessä takautuvasti.
Mitäs uutta "kontenttia" tässä pelissä nykyään sitten on? Kampanjaa ei lasketa, eikä kiinnosta tuo viidakon ykä clässi.
Kävin Lilithin pari päivää sitten (T2 vaikkei tosiaan väliä) eikä antanut sparkkia, että jos pitäisi antaa niin taitaa bugata.
Sparkin saaminen Lilithin taposta bugitteli aiemmin, mutta eilen tulleen 2.0.3 patchin ohessa se tuli sitten takautuvasti ensimmäisellä kerralla kun peliin meni päivittämisen jälkeen.
joo se damage oli maksimi 300% mutta ne muut statsit oliki huonompia. Jos olisin ollut viisas, niin aina kun saa jonku hyvän itemin, niin kannattaisi merkitä se favoritiksi. Sillähän se käytännössä oli vaa kadonnu multa.
Kun ei tosiaan tule koskaa katottua sentarkemmin mitä itemiä saa ja tulee vahingossa vaa vaihdettua jokin toinen itemi equippiin. En tiedä olisiko tuolla ollut jonkinlaista vaihtoarvoa. Eniten siinä itemissä ärsytti nähdä se level 59. Kun 60 on maksimi.
Pääsin uuteen paikkaan ja tapoin paljon bosseja. Mutta matka päättyy tämmöseen oveen. Jos seison tässä niin oikeanpuoleinen ovi aukeaa. Mutta jos astun pois tuo ovi menee kiinni. Siis mitä täällä täytyy tehdä?
nikke26
