• Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:15 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
DAC / AMP -yleisketju
Moikka ! Jos tämä ei ole ihan täysin väärä paikka kysyä niin auttaisiko joku audio noobia?
Mulla on kajareina JBL 305 pari, ja kuulokkeina MMX v2 300 (aka Beyerdynamic DT770 mikin kanssa.)
Minkälaista Daccia suosittelisitte tietokoneella pelailuun / musiikin kuunteluun ? Olen ihan täysi aasi näissä audio hommissa, mutta olisi hieno saada toimiva setti.
Nykyinen dac on joku NuDacin viritys joka surisee, rätisee ja ylikuumenee, eli ilmeisesti menossa rikki, joten päivitykselle on tarve.
Olen nuita Scarlet Focusritejä katsellut mutta niissä on tosiaan mikrofoni paikkoja joille ei itselle ole tarves. Käytän mikkinä Blue yeti usb mikrofoonia.
Toki olisi hienoa jos headsetin voisi laiskuuttaan dacciin kytkeä että siitä saisi mikrofoni äänet ulos mutta varmaan aika outolintu vaatimus jonka voi ohittaa.
Schiit fullan joku uus versio tai Sound Blaster G6. Niissä on myös mikkiliitännät.
Edit. Ei ehkä tuo G6 sittenkään, voi olla että siinä oli vaan lineout. Fullassa on preout aktiivikaiuttimille.
Kiitti vinkistä! Toi fulla näyttää kyllä hyvältä eikä pahan hintainen! Mulla ei vaan riitä älli miten saan kaksi kajaria ja headsetin tuohon kiinni. Autatko noobia vielä vähän :)?
Itse kun en tekniikasta juuri tiedä, osaisiko joku teistä selventää mistä lukuisat laite / kuulokerikot johtuvat kun puhutaan näistä edullisista kuulokevahvistimista?
Kuukaudenpäivät menneet vahvistinta etsiessä, mutta merkistä riippumatta useasti törmännyt otsikoihin joissa kerrotaan joko laitteen rikkoneen kuulokkeet tai itse laite kärvähtänyt. Puhutaanko jonkinlaisista oikaisuista tekniikan puolella vai onko ominaista jokaiselle kuulokevahvistimelle "väärinkäytön" seurauksena?
Painotan vahvistimen valinnassa myös turvallisuutta, joten vähän nostaa nämä topicit varpailleen.
Minulla on ollut monta kiinanvahvistinta ja ei vielä mikään ole mennyt rikki. Kuulokkeista siis. En kyllä ikinä käytä minkään laitteen maksimia, mutta eiköhän ne ole turvallisesti speksattu.
Kuulokkeet saa rikki kun syöttää niille DC:tä. Tätä voi välttää laittamalla signaalitielle kondensaattoreita, "mutta kun ne vaikuttaa ääneen"-argumentin takia kaikki ei välttämättä laita.
Fullan persiissä on 3,5mm liitin johon tarvii haaroitusjohdon jolla vetää ääni kahdelle aktiivikaiuttimille, sulla taisi olla sellaiset joissa molemmissa oma vahvistin.
Edessä on sitten vasemmalla mikki sisään ja oikealla kuulokkelähtö. USB mikkiäsi et tuohon saa tietenkään kiinni mutta sen beyer mx300:n saa.
InLine 2 x RCA uros - 3,5 mm uros -kaapeli, 1,8 m 6,99 Tuommoisella onnistuu. Huomionarvoista että kuulokkeet tuohon liittämällä kaiuttimille ei enää mene ääntä, eli täytyy ottaa kuulokkeet irti aina kun haluaa kaiuttimia käyttää. Markkinoilla on jotain malleja missä tuolle on valintakytkin mutta ei taida sellaista olla mihin saisi mikrofonin myös kiinni.
Pahoittelen jos väärä ketku. Slave/Master jatkojohto alkoi katkomaan yhteyttä päälle/pois ja ilmeisesti rikkoi mun Rega DAC:n. Mietin että jos olisi yksinkertaisesti sulake mennyt, mutta en tunnista sellaista. Sattuisiko tääläl olla joku alan äijä joka kuvasta voisi sellaisen paikantaa?
Virta tulee sisään oikealta ylhäältä, vasemmalla ylhäällä on virtakytkin. Alapuolella ei ole kuin niitä pieniä juotos pinnejä.
Edit. en löytänyt hyvää tuotesivua, mutta tämä malli:
Tossaha vasemmalla ylhäällä on F3, tommonen harmaa juotettu pötkäle.
Olisiko suositella vahvistinta, jossa on ainakin yksi balansoitu xlr-sisääntulo (johon tulisi iFi audion zen phono) ja kaksi rca-sisääntuloa, tehoa ajaa 4 ohmin kaiuttimia, sekä mahdollisimman hyvä kuulokelähtö? Digitaalisia ei tarvitse olla (eikä siis dacia), eikä bluetoothia tms, mutta jos ne on tehty hyvin (mm. MQA-tuki), niin en poissulje laitetta niiden takia, mutta Topping DX3 Pro v2 toimittaa ihan hyvin digitaalisen puolen virkaa.
Eikä sitten mitään ökylaitteita, mutta joku 1000 € voisi olla vielä ok erinomaisesta laitteesta.
Kannattaako päivittää dragonfly black ~ Ifi Zen Dac v2? Muu kalusto on ihan perustasoa, kef q350, vanha av-vahvari, akustointi patja seinällä/täytettyjä pahvilaatikoita.
Sen verran porukka kehunut tuota Zeniä että tekisi mieli kokeilla onneaan. En tarvitse kuulokeominaisuuksia vain dac:in. Onko tuolla mitään jälleenmyyntiarvoa jos päivityksestä ei ole hyötyä?
Jos ei kuulu kummempia suhinoita ni enpä usko että tulee kummosia tekeen, kajareilla varsinkaan.
Onko täällä jengillä jotain yleistä konsensusta parhaasta tarkan markan kuulokevahvistimesta? Topping L30 ilmeisesti hyvä, mutta hinta noussut 150€ paikkeille ja uusia vehkeitä tulee koko ajan. SMSL SH6 irtoaisi Hifigosta 125€, löytyykö jotain parempaa? Käytetyt kiinnostaa myös, jos jollain sattuu lojumaan turhana.
Chord Mojo 2 julkaistiin tänään. 6 vuotta tuli mentyä alkuperäisellä ja myin sen vuoden vaihteessa pois.
Ei kyllä 2 versio aiheuta ostointoa. Kunnollinen PEQ on itsellä vaatimus, joten odotellaan muutama kuukausi ja katsotaan Qudelix T71.
On kyllä aika hyvä tämä ALC4080+Savitech SV3H712, joka emolevyllä vakiona ja siihen päälle EQU apo. Vähän niin ja näin kannattaako erillisen DAC:n hankinta.
Kiitos ton Qudelix T71:n maininnasta - mulla onkin jäänyt se tähän mennessä huomaamatta, mutta vaikuttaa mielenkiintoiselta laitteelta. Qudelix 5K:ta tulee käytettyä töissä ja reissuilla. Oli itseasiassa mukava yllätys, miten hyvin se jaksaa toistaa jopa Modhouse Argonia, jotka sain tällä viikolla.
Kirjoittelin Kuulokenurkka-blogin puolella arvostelun Topping E30 -DAC:ista vertaillen sitä IFI:n Zen DAC:iin. Tämä vinkkinä niille, jotka ovat harkinneet jommankumman ostamista, sekä myös niille, jotka haluavat tulla haukkumaan mut tänne siitä, miten DAC:ien välillä ei voi olla minkäänlaisia äänellisiä eroja. :p Pienehköjähän erot onkin, mutta ainakin itse haluaisin tietää niistä ennen laitteen valitsemista, jotta voin miettiä sitä, mitä mun käyttämät kuulokkeet tai vahvistin mahdollisesti tarvitsisi, tai haluaisinko vaan mennä mahdollisimman neutraalin kuuloisella DAC:illa. Silti kun tekee valinnan tietystä hintaluokasta itselle tarpeelliset ominaisuudet edellä, äänellisiä eroja ei kannata mielestäni enää liiemmin miettiä tai murehtia ostopäätöksen jälkeen. ...ellei ole himoharrastaja, jolle se on osa elämää. :)
DAC:it on mielestäni pääasiassa hieman erilaisia, muttei suoraan parempia tai huonompia kuin toiset. Jokin saattaa sopia paremmin omiin mieltymyksiin, kuten Zen DAC itselläni Topping E30:een verrattuna. Kumpikaan noista ei silti välttämättä ole suoraan "parempi", vaan DAC:it on jopa aika tylsiä laitteita, ellei lähde kokeilemaan hieman enemmän ääntä värittäviä laitteita, kuten R2R-vempaimia. Zen DAC muistuttaa itseasiassa mielestäni hieman Schiit Bifrost 2:sta, mutta jälkimmäinen tuottaa hieman erilaista äänikuvaa.
Mitään en yritä DAC:ien osalta todistaa tai olla korostamassa niiden vaikutusta toistossa, koska kuulokkeet vaikuttaa asiaan eniten. Sokkotesteillä tulisin varmasti samaan lopputulokseen, että DAC muuttaa ääntä vain hyvin vähän, ellei kyseessä ole tumman tai kirkkaan kuuloiseen ääripäähän asettuva laite. Tuon vuoksi tuskin erottaisin äkkiseltään ylikeskittyessäni Topping E30:tä ja Zen DAC:ia toisistaan muusta kuin korkeintaan Zen DAC:in voimakkaampina toistuvista bassoista. Laitteiden välisiä eroja on paljon mukavampaa tutkia rauhassa avoimin mielin tutkaillen etenkin, kun ei ole etsimässä välttämättä ns. parempaa laitetta. Siinä on lopulta jotakin upeaa, kun kuulokkeet, vahvistin ja DAC täydentää kunnolla toisiaan, eikä kuuntelukokemusta heikennetä vahingossa omiin mieltymyksiin sopimattomalla laitteella.
100-150€ on aikalailla minimihinta. JDS Labsin Atom saattaa löytyä muutaman kympin halvemmalla kuin Toppingin L30. Kummatkin ovat loistavia vahvistimia, eikä niitä välttämättä erottaisi sokkotestissä.
Reactions: RTR
Onhan ne tosiaan ainakin visuaalisesti erilaiset. Hintakin on eri, samoin kuin valmistajan merkki. Sisältäkin näyttävät keskenään erilaisilta. Suorituskykykin on paperilla melko erilainen. Bassokorostuman mainitseminen on aika mielenkiintoinen juttu, sitä kun ei mitkään mittaukset taida tukea, mutta ehkä siellä on linjastolla tehty jotain muutoksia aikojen saatossa
Ilmoitteleppa että miten käy sokkotestissä, eq erot on yleensä aika helppo kopata kuuntelussa.
Muista vaan tehdä sokkotestit sit useamman viikon aikavälillä, niin saat rauhassa tutkittua ja jää se ylifokusoituminen väliin. Pistät DACin vaikka jonkun viltin alle piiloon ja pyydät vaimoa/miestä/kämppistä vaihtamaan tai olemaan vaihtamatta laitteen joka päivä kuukauden ajan ja kyseisenä aikana pidät kuuntelupäiväkirjaa, sit tulokset plokiin homman päätteeksi. :thumbsup:
Kiinnostaisi lukea että millaisia huomioita tulisi kirjattua soundstagesta ja äänen analyyttisyydestä, ei niinkään että kumpi laitteista olisi ns. ”parempi”. Mielipiteistä kun on kuitenkin subjektiivisessa kuuntelussa kyse.
Hyviä kuunteluita!
^ Miksi tekisin noin, kun en ole tekemässä tiedettä tai kilpailemassa sellaisten mittausten kanssa, joita on tähän mennessä keksitty? Luotan omiin aisteihini, joten pystyn kertomaan niiden pohjalta subjektiivisia havaintojani vallan mainiosti näinkin - niitä ei ole pakko hyväksyä tai lukea yhtään tarkemmin. Omat havaintoni ovat vain pieru Saharassa. Niistä voi olla osalle hyötyä, kun taas osa saattaa nähdä niiden pohjalta punaista. Toteanpa vaan, että mun mielestä et ole omalta osaltasi väärässä, enkä yritä muuttaa sun näkemystä toisin kuin sinä yrität selvästi tehdä mulle ja monille muille. Se toki tällaisella tekniikkafoorumilla voi tuntua ylempää annetulta tehtävältä, mutta senkin voisi hoitaa kohteliaammalla ja vähemmän vähättelevällä sävyllä. :confused:
Basso jostakin syystä korostuu Zen DAC:illa kokonaisuudessa enemmän (huom. minun mielestäni), vaikkei ero olekaan sellainen, että sen havaitsisi varsinaisesti basson määrässä siten kuin se taajuusvasteessa näkyisi. Zen DAC myös mittautuu nykymittapuulla keskinkertaisesti, joten ehkä ero tulee sieltä tai "vanhentuneesta" Burr Brownin chipistä, jota ei välttämättä ole suunniteltu objektiivisista lähtökohdista. Mistäs tuota nykyään tietää, mutta toivottavasti joskus vielä selviää mittaustapojen kehittyessä. Kuten sanoin, tuo olisikin luultavasti ainoa piirre, josta saattaisin E30:n ja Zen DAC:in erottaa toisistaan. Muutoin en enää hetken päästä pystyisi muistamaan, millä tavalla erilaiselta toinen kuulostaa. Tämän tiedän jo ilman sokkotestejäkin, joten ei noissa ole mitään laajempaa testattavaa. Kannattaa ostaa se, jossa on sopivammat ominaisuudet. Jos pitäisi valita, otan itse sen, joka kuulosta juuri minusta kivemmalta riippumatta siitä miten joku toinen äänen kuulee. Jos subjektiiviset havainnot kiinnostaa, niitä kannattaa lukea melko monilta eri ihmisiltä ennen kuin voi sanoa varmaksi juuta tai jaata. Silti kannattaa aina lopulta luottaa vain itseensä. ...ja mittaustuloksiin siinä määrin, ettei ole täysin rikkinäistä pieleen suunniteltua laitetta hankkimassa.
Kokonaisuus lopulta ratkaisee: ääni kuulostaa kuulokkeista hyvältä tai siinä on jotakin häiritsevää. DAC:illa kokonaisuutta on mahdollista hienosäätää hieman, mutta järkevämpää on hankkia omasta mielestä hyvän kuuloiset kuulokkeet tai vaihtoehtoisesti taajuuskorjata niistä sellaiset - tyyli on vapaa. Välissä on vielä vahvistinkin, jolla on DAC:ia suurempi vaikutus kokonaisuudessa. Kaiken perusteella en yhtään ihmettele, miksi niin harva pystyy laitteita sokkotesteissä erottamaan toisistaan. Ei oma kuulonikaan tinnituksen kanssa ole sellainen, että löytäisin pienimmät vivahde-erot. Siksipä en lähde pienimpiä eroja ylenpalttisesti korostamaankaan. Tämän mielestäni toin selkeästi esille arvostelussani ja sen yhteenvedossa.
Tästä aihepiiristä en enää jatka väittelyä, koska asia ei muutu mihinkään ja lopulta kaikilla on vaan paha mieli. Voit halutessasi postata tähän jatkoksi jotakin osoituksena oikeassa olemisestasi, koska en tule siihen enää vastaamaan.
Vaadi ja vähättele oikein kunnolla - ota kaikki ilo irti!
Aikaisemmassa viestissäsi puhuit sokkotesteistä, joten kuvittelin että moiset saattaisivat olla korteissa. Pahoittelut väärinymmärryksestä.
Tiedettä ei mainitsemallani setupilla saisi tehtyä, vaan ainoastaan subjektiivisia kuunteluhavaintoja.
Hankinnassa olis kuulokevahvistin HE4XX kuulokkeille, alle 150€ hintaluokassa. Olen miettinyt SMSL SH6 ja JDS Labs Atom+ välillä, smsl olisi parikymppiä halvempi, mutta kumpikohan noista olisi fiksumpi ostos?
Eli hakusessa olisi tietokoneeseen kytkettävä, mieluiten ajurivapaa, koska Linux käyttiksenä, USB DAC-kuulokevahvistin, mutta pitäisi saada vähintään kaksi kuuloketta kytkettyä, joko 3.5mm/6.3mm jakkilliittimen, XLR:n , RCA:n kautta, vai pitäisikö kytkeä yhden ulostulon kuulokevahvistin johonkin useamman ulostulon kuulokevahvistimeen, kuten Behringer MicroAMP H400?
Jos samanlaiset kuulokkeet ja ei ole tarvetta omille volume säädöille per kuulokkeet ni kannattaa eka kokeilla ihan y-haaroitus liitin. Ei maksa just mitään. Sit jos on tarvetta omille säädöille ni vaihtoehtoja onkin melkosen paljon vähemmän...
Totta, pitää ottaa harkintaan, samanlaiset kuulokkeet olisi, mutta erilliset äänenvoimakkuuden säädöt olisi hyvä olla.
Kertokaas fiksummat jos vain viitsitte mitä pitäisi tehdä.
Setup: SB ZX+dt990 pro (250ohm)/dt770 pro (32ohm)
Käyttö: Musiikki/elokuvat/pelit
Ongelma: Volume, basso, terävyys liian heikko varsinkin musiikkia kuunnellessa. Basson tullessa mukaan tuntuu volume kyykkäävän oikein kunnolla. Peleihin ja elokuviin olisi kiva myös saada hiukan lisää potkua. Ostin 770 kun halvalla sain ja ajattelin että pienemmällä ohmi määrällä saisi enenmmän kortista ulos mutta lopputulos oli päinvastainen. Volume selkeästi pienempi.
Eikö kortissa riitä potku vai olenko vain niin tatti etten tajua tehdä asioita oikein?
Onhan sulla kaikki creativen äänenparannussetit pois päältä? Joku hassusti säädetty kompressori voisi saada tommosia asioita aikaiseksi. Jos mistään sellaisesta ei ole kyse, niin luultavasti loppuu vaan potku kortin vahvistimesta. Erillinen kuulokevahvistin vaan perään ja homma on kunnossa.
Juu kaikki on pois päältä. Ei kai siinä muukaan sitten auta. Mutta miksi noi 770 on heikommat?
Jotkut vahvistimet toimii paremmalla hyötysuhteella isoilla vastuksilla, toiset pienemmillä. @Kustu linkkasi noi jotkut mittaukset ja siellä havaittu sama asia, eli siis että tehot loppuu pahasti kesken matalan vastuksen kuulokkeilla.
Kannattaa myös harkita jotain integroitua dac + kuulokevahvistin settiä, sillä tossa näyttäis olevan jopa ihan kuultavia häiriöitä äänessä. Ei sillä että asialla välttämättä olisi kauheasti merkitystä, mutta ainakin itsestä on kiva jos kokonaisuudessa on vain yksi äänenvoimakkuudensäätöpaikka, ja tommonen tunnettu puute olisi itselle riittävä tekosyy tehdä asialle jotakin.
Juu niimpäs laittoikin. Ostohousut sitten jalkaan kaiketi. Onko mitään ehdottaa mikä olisi kohtuu hyvä? Mitään miljoonia ei ole varaa/intoa sijoittaa.
Paha sanoa ilman mitään budjettia. Itellä on tämmönen dt990 kuulokkeiden kaverina, mutta edullisempiakin erittäin hyvin asiansa hoitavia laitteita on. Tykkäsin tosta meripihkan oranssista ledinäytöstä ja mukavantuntuisesta volanupikasta, eikä tarvi turhaan miettiä että tuota tarvitsisi jokus vaihtaa parempaan, ellei sit innostu balansoiduista vehkeistä vanhemmalla iällä. Takuut/virhevastuujutut hoituu kätevästi kun firma on suomessa. Topping DX3 Pro+, 199€ | Hifitalo - Kotihifi - Hifitalo
Mikähän idea tuossa on ollut laittaa pelkkä 3,5mm liitäntä? Hyvä että Hi-Res Audio-tarroja löytyy kaksin kappalein :D
Jaa-a, itekiin vähän ihmettelin aluksi, mutta aika harvassa kuulokkeessa on sitä paksumpaa käytössä. Kalliimmissa kuulokkeissa tarttee yleensä balansoidut lähdöt muutenkin. Ja mielummin hi res tarroja, kuin mqa tarroja :)
Itse saattaisin katsoa vain erillistä kuulokevahvistinta jos löytyy sopivaan hintaan. Tuossa äänikortissa on kuitenkin ihan pätevä linjaulostulo ja DAC-siru.
Omalla koneella sama kortti ja ei tosiaan riitä tehot kuin suljetuille, korkea ohmisille ja herkille kuulokkeille.
Herske parviäly ja te muut kynnelle kykenevät.
Oliko meillä noita mobiileja usb-c dacceja HF tuella olemassa? Ja ei, en tarkoita että dac-amp omaa itsessään mikin.
Jahka ainakaan omalla googlella ei tahdo taas löytyä mitään. Ei ole viittausta noissa perus USB-C to 3,5mm loiroissakaan olevan handsfree tukeen.
Julkeasti ja epäpuristillisesti Moondrop Katot Moondropin mikillisellä letkulla nyt käytössä. Joten ois kovasti jeppis pitää ominaisuudet paketissa.
Vaiko onko ihmisellä vaan sitten tylytys maksaa touhutonni tyyliin Sonyn 1/5 mk3 sarjan luureista? Jotta saa pidättäydyttyä langallisen hf ilottelun maailmassa, jahka tämä kuolemaa tekevä Samsungin S9 kuolla kupsahtaa.
Edittinä perään,
Sharkoonilta löyty tottakai sitten likemmäs heti postauksen jälkeen laitoksia. Joista ainakin joutuu tekemään testauksellisen tutustumisen. Kun omaavat ns tarvittavat ja hintakaan ei kirvele kiveksiä.
Eikös noissa yleensä ole tuki myös mikeille, vai olenko ymmärtänyt jotakin väärin. Esim. Apple USB-C to 3.5 mm Headphone Jack Adapter, halvin hinta 10€
Mahdollsitahan tämä on, mutta ja koska uusi aluevaltaus itselle. Niin tottakai pitää kysyä. Tiedä vaikka tulisi vastaan helmiä. :)
Ja 4 pinninen jakki tuossa ompussa ainakin on. Niin siinä mikin pitäisi ainakin toimia.
Mutta tuonne alkuperäiseeni edittinä heittämä sharkoonin vehes omaa myös usb-c läpiviennin, joten saa ladattua vielä samalla kun kuuntelee. Joten best in both worlds. Maybe.
Jahka mikään ole pahempaa, kuin joutua olemaan julkisessa liikenteessä akkuloppumaisillaan ja joutuisi sitten tekemään päätöksiä. Antaakko luurin kuolla ja toivoo parastaan, vaiko lataako ja antautuuko kanssakuolevaisten hälinälle.
Ajattelin että 200€ olis ylärajana ja tuohan osuu just haarukkaan.
Käytätkö tuossa tuota ajuria mitä hifitalon tuotekuvauksessa sanotaan?
Mielipiteitä Fiio K5 Pro vs Topping DX3 Pro+ ?
Ei ole tarvetta bluetoothille ja K5 olisi hifitalossa muutaman kympin halvempi kuin DX3
DX3 Pro+ kaikin tavoin pätevämpi ja monipuolisempi laite, tulee mm. kaukosäätimellä, ainoa miinus tuo että vain 3,5mm liitin.
Tuleeko pätevyys dacista vai vahvistimesta vai pcb-designistä yms? Näitä kahta tunnutaan kovasti verrattavan toisiinsa joka paikassa ja jakavat mielipiteet siitä kumpi on parempi ja yleensä käyttötarkoitus ja featuret ovat ratkaisseet eikä niinkään äänenlaatu(?).
Edit: Mietin tätä siis koska olisin ostamassa jomman kumman ja molemmissa on täysin sama DAC. Sehän ei toki kerro koko totuutta jos muu toteutus dacin ympärillä on heikompi toisessa. Mutta en oikein ole löytänyt vielä hirveästi arvosteluita joissa olisi verrattuna näitä kahta uudempaa ESS-versioita toisiinsa.
Pitkään olin "ei dac uskovainen" ja olin sitä mieltä että vain vahvistimella voi olla suurta merkitystä, sitten ostin sokkona denafrips ARES II DAC kun kaikki revikoiden tekijät pitivät sitä ihmeelaitteena. Ja kyllä, nyt olen sitä mieltä että DAC on se kaikkein tärkein asia.
Itsekkin vakuuttunut että kyllä DAC:illa suurta merkitystä on. Voi vaan hämmästellä miten jotkut kivenkovaan väittävät ettei hyvin mittautuvissa ole kuultavaa eroa, tai jotkut ei erota sokkotestissä Aresta mistään muusta lähteestä. Täytyy olla parasta ennen päivä olla korvissa jo mennyt.
Odottelen tässä postista SMSL D1SE:tä. Jos ei olisi tuota viivettä niin ARES II olisi tullut tännekkin.
Mutta kyllähän nyt kuulokkeita vaihtamalla saa merkittävämmät erot kun erot saa kun daccia vaihtamalla. Paskoilla kuulokkeilla ja vahvarilla ei ole kovin hianoa kuunnella hyvää DAC:kia.
Tässä kun on ollut ilman DAC:kia itse pari viikkoa niin on pystynyt kuitennii aivan hyvin kuuntelemaan musiikit ja pelit suoraan emolevyltä vahvarille.
^ Kerrothan sitten D1SE:stä yleisiä kokemuksia. Se kiinnostaisi testata itsekin Soncoz SGD1:een ja Bifrost 2:een vertaillen. Soncozista jo kirjoittelinkin arvostelun blogin puolelle.
Joo, Täytyy koettaa jotain kertoilla, tai sitten vaikenen iäksi koska edellinen M500 sisälsi saman ESS ES9038Pro sirun ja on totennäköistä etten kuule mitään eroa.
Itselle ensimmäinen hieman kalliimman hintaluokan DAC:ki
( Perjantaina muuten hankin teitin vanhat Audeze LCD-C2:set. Miellyttää niin silmää kuin korvaa )
Nyt on ensipuraisut otettu SMSL SP400. on parempi kuin pikkuveljensä SMSL SP200.
Äänikenttä leveämpi, tarkempi ja soundi on vaan napakampi. Bassot myös tiukemmat ja potkii vähän paremmin.
LCD-X 2021 REV testattuna.
AB testiä mutta ei vielä sokkona, testaan tässä viikonloppuna sillä lailla.
    7,8 MB · Luettu: 140
toasti
