DAC / AMP -yleisketju
Tuli tilattua USA:sta (kun euroopassa ei ole ja dollarikin tais olla heikko) Schiiit Modi 5 + Vali 3 setti.
Jos tuosta värittyy yhtään ”putkimaisuutta” niin aina plussaa Beyerdynamic DT 1990 Pro kanssa, mutta oikeasti halusin vaan jalostella ja saada putken hehkun pöydälle + hiukan analogiaa kliiniseen tietokonemaailmaan mukaan.
Nykyinen Schiit Hel jää yli jos jollain tarvetta (tais olla Jandalta ostettu), on kyllä hyvä vehje. Aivan hiilen musta tausta, ei mitään sihinöitä / suhinoita kuulu pelatessakaan chattikanavalta jne. Voimaa riittää ja metallinen kuori, laadukas olemus.
Toivottavasti modi 5 + Vali 3 ei kerää ”noise flooria”
Vali 3 & Modi 5 tilaus muuttui ma aamupäivällä "shipped" ja ma iltapäivällä tuli maili että on taas molempia euroopan varastossa. Löysin myös lähes saman setin (modi 5 + Vali 2) torista :geek:
No, tuo Vali on päivittynyt aikalailla ja FedEx tuo nopsaan.
Muinoin Vali 2+:aa pari vuotta itse käyttäneenä olen varma, että diggaat kolmosesta. Isojen poikien foorumit tietävät kertoa, että Vali 3:ssa on putkimaisin saundi tähänastisista versioista (putkelle syötettävä jännite on miltei 2x VS aiemmat Valit ja putket tykkää korkeasta jännitteestä). Jos kuulet hurinoita, syynä on joko heikkolaatuinen tai lahoava putki (vanhat putket aina arpapeliä) tai sitten maalenkki, joka voi olla joskus hankala korjata. Jos lähteenä PC & USB, suosittelen Modi 5:n eteen esim. JDS Labs Synapse Max -vempelettä tai halvempaa kiinakopiota samasta ideasta. Synapse Max estää USBin kautta syntyvät maalenkit about täysin (omistan 2 kpl).
Tuo Synapse Max olikin uutta, kiitti :thumbsup:
Se Modi 5 USB portissa tais olla jokin Unison systeemi joka soudattaa ääntä / virtaa mitä saa että ehkäisisi maalenkkiä tai muita häiriöitä. mutta joo saas kattoo.
Kovasti ovat Valia kehuneet mitä tuossa lueskelin arvosteluja, eteenkin hintaluokassaan.
Siihenhän saisi vaikka aktiivikajarit kiinni, B&O Beolab 3 vois tykätä vähän putkimaisemmasta etuasteesta
Moi.
Päivitin hieman laitteita ja sain lisää pöytätilaa.
Tätä on varmaankin kysytty useasti, mutta kysyn uudelleen.
Käytössä Topping DX3 Pro+ combo ja sen perässä Topping Mini300. Käytän siis DX3 Pro+:sta pre-amp tilassa, koska kuuntelen sitä kautta myös kuulokkeilla.
Mihin asentoon pääteasteen voimakkuus yleensä laitetaan. Se ei välttämättä ole yksiselitteinen asia. Olen pitänyt sen noin klo 13 asennossa.
EDIT: Toisessa kuvassa äänenvoimakkuus kevyehkössä normi kuunteluvoimakuudessa.
Moi.
Mikä pantamodi Edition XS:ssä?
DIY modi. Retkipatjaa leikattu pala ja kiedottu mustaan mikrokuituliinaan. Tarranauhoilla viritelmä kiinni. Laskeutuivat liian alas minimisäädöllä (yleinen ongelma). Ainakin minulla on toiminut ok; ei paina vain yhtä kohtaa päälaella, vaan jakaantuu tasaisemmin.
Moi.
Eikö DX3 Pro+:ssa saa siis niin, että takana olevat RCA:t pukkaa lineouttia preampin sijasta? Eihän se kuulokkeille täysiä varmastikaan pistä vaikka rca:t tuuttaisikin täysillä lineouttia.
Käsittääkseni ei saa. "Piilovalikosta" laite asetetaan joko pre-amp tai DAC tilaan.
Laite kyllä muistaa edelliset äänenvoimakkuudet pre-amp tilassa, joten voin laittaa line-outin täysille 0 db ja säätää voimakkuutta Mini 300:sta ja kun vaihdan kuulokkeille, muistissa on siis esim. -25db.
Kokeilen tätä nyt niin, että säädän voimakkuutta Mini 300:sta, koska se saa täyden signaalin line-outista pre-amp modessa ja Mini 300 kanavatasapainoero on 0.1 db, joten sen kanssa ei pitäisi olla ongelmaa.
Kuvassa on nuo tarkemmin.
EDIT: Luin lainauksen tarkemmin, niin tämä ratkaisu tuuttaa täysillä lineouttia.
Applen USB-C to 3.5mm dongle tuntuisi olevan varsin pätevä "DAC" kanssa. Perässä Genelecin äänensäätö nuppi ja vanhat G One:t, ei tee mieli vaihtaa mihinkään. Paitsi ehkä vähemmän kohlot telineet.
kolaolli94
