DAC / AMP -yleisketju
Mulla on toi linkattu KGUSS ollut ~kuukauden verran TV:ssä kiinni ja toisinaan myös PC:ssä. Hyvin jaksaa ajaa HD600 ja AKG K702, ja on täysin kohinaton/häiriötön käytössä. :tup:
Kiitoksia. Tuo ja kotelo lähtennöö tilaukseen kohtapuoliin. Vielä pitää kattella rca:t tuon ja Atomin väliin kun kotoa ei taida löytyä kuin 10m pitkiä tällä hetkellä vapaana. Rca:lle toimivuuden lisäksi vaatimuksena oikeastaan vain että tarpeeksi lyhyet ja hyvännäköiset koska jäävät näkyville.
Atom saapui tänään ja kokeilemaan pääsee kohtapuoliin.
Vaihtoehdot liitännöille ovat:
PC - 3.5mm piuha - Atom
PC - usb/optinen - G6 - 3,5mm - Atom
PC - usb - GSX1000 - Atom
Onko näissä liitännöissä asioista enemmän tietävillä jotain huomautettavaa?
Varsinkin tuo GSX1000 kiinnostaisi testata kun jerkku ei riitä siinä ajamaan kuulokkeita niin saako näin tuon GSX ainoan hyvän puolen, eli tilaäänen peleissä, käyttöön.
Minulla oli khadasin ja atomin välissä tosi lyhyet piuhat, ehkä jopa juuri 10cm. Riittivät hyvin, vaihdoin pidempään jotta sain khadasin piiloon.
Pitääkin laittaa myyntiin ne piuhat, oli tyyriit pätkät kun vasenkätisten eunukkien valmistamia tms.
Ainakin toinen G6 tai GSX1000 taisi juuri sitä muokattua puskea linjaulostulosta joten saisit ne tilaäänet.
Joo siis tuosta GSX1000 kuulokeliitännästä oli ajatus ottaa signaali Atomiin tilaäänien saamiseksi. Tietääkseni siinä takana olevasssa kaiutinliitännässä ei ole tilaääni mukana.
G6 line out takana on tilaäänet mukana.
Mites se on jos noin liittää niin laittaako tuon GSX1000 volumen täysille ja sit Atomilla voimakkuudensäätö sopivaksi?
Nykyhinnoilla Sennheiser GSX:ssä ei ole yhtään mitään järkeä.
Se on aito pelihypekusetustuote budjettitason äänikorttejakin heikommalla DACilla.
Ja tosiaan kuulokelähtökin on sen kännykän/tabletin tasolla, joihin CX20745 on tarkoitettu.
https://prom-electric.ru/media/CX20745_ds.pdf
SBX G6 voittaa sen suurin piirtein kaikessa mahdollisessa ja on vielä reilusti halvempikin.
(optinen on DD5.1:htä antavien laitteiden kuten konsolien kanssa käytettäväksi)
Niin siis sehän kuiteskin jo valmiiksi taloudesta löytyy niin ajattelin testata Atomin avustamana sitä.
Se on kyllä tullut jo selväksi että se mielletään pelihypekusetustuotteeksi koska joillakin on se pakko päästä se mahdollisimman monessa välissä kertomaan.
Pyydän anteeksi että laitteen tuottama tilaääni itseä kuitenkin miellyttää ja yritän josko pienoinen lisävahvistus auttaisi ajamaan esim. noita Hifimanejä tarpeeksi voimalla.
Jälkeenpäinhän tuo G6 on tullutkin hommattua ja se on kovassa käytössä, mutta vaihtelu virkistää. Pääseepähän Atomia testaamaan ja myydäkään tuota ei kehtaa kun siitä ei saa kuin pikkuhiluja taskunpohjalle ja ostajalle pahan mielen kun ei hommannutkaan G6.
Näytti tosiaan pikaisen googlauksen perusteella, ettei olisi tilaääniä kaiutinliitänässä. Jos on niin sitä toki kannattaa käyttää. Kuulokeliitännästä tulee tuplavahvistusta toisen vahvarin kanssa, enkä kyllä tiedä mikä on järkevä volyymi taso.
Minulla oli aiemmin pieni hifime amp/dac jota pystyi käyttämään suoraan kuulokkeiden kanssa tai pelkkänä daccina jolloin kuului laittaa täysille.
Luulisi että G6 saa kuulokemixin line outista jos AE-5:stakin saa. Jos kuulokelähtöä käyttää low gainilla, niin ei tuplavahvistusksesta tarvitse olla huolissaan.
Onko 250e hintaluokassa ainoat järkevät vaihtoehdot:
- Khadas + Atom
- O2 + SDAC
Saako Atomia mistään EU:sta järkevään hintaan? Yhden UK puljun löysin, mutta siellä on pitempään ollut jo loppu.
Niin sitä ihminen sortuu tuhlaamaan rahansa. Tein kaupat käytetystä JDS Labsin Objective 2 vahvistimesta ja postitse Khadas Tone Board matkalla.
Koska pidän itseäni typeränä kun tuhlasin rahojani tällaiseen, niin rankaisen itseäni rakentamalla itse puusta kotelon Khadakselle.
Hyvät valinnat, O2 on neutraali ja hyvä paritus X2:lle.
O2 ei välttämättä mittaudu yhtä hyvin kuin atom mutta kuuntelemalla tuskin kovin suuria eroja noiden välillä saa aikaan.
Näin minäkin asian järkeilin. Objective 2 ei ole enää sitä tuoreinta suunnittelua, mutta kun ei Fideliot tarvitse tehoa juuri ollenkaan. Ehkä jos sitä joskus innostuu ostamaan uudet kuulokkeet, niin voi päästä vähän edes ulosmittamaan O2:n potentiaalia. Täällä tosin mainittiin ihan fiksusti, että ei kannata ostaa laitteita tulevaisuuden tarpeita varten. No tulipahan nyt hankittua sen verran riittävät laitteet että ei ole enää vahvistus ja DAC ainakaan pullonkaulana setissä.
- Khadas + Atom
- O2 + SDAC
Noilla ei ole kuultavaa eroa edes nimeksi. Ihan sama kumman setin otat
- Khadas + Atom
- O2 + SDAC
Onhan noita hyviä dac amppeja vaikka kuinka paljon, vaikka mittauksilla löytyy eroja niin se on eri asia kuin kuultavat puutteet.
Yksi suosittu vaihtoehto lienee tämä:
TOPPING DX3 Pro DAC 2x AK4493EQ XMOS XU208 32bit/768kHz Headphone amplifier Bluetooth apt-X HD Black - Audiophonics
Saksasta löytyi yksi Atomia myyvä kauppa, mutta halvempaa oli tilata jenkeistä.
Onkos mitään ehotusta USB:n signaalin siistimiseen? Toslink kuulostaa huonolta verrattuna USBiin, mutta USB antaa pientä häröä, joka nyt ei maailmaa kaada, mutta olis kiva saada pois. Schiitiltä löytyis Wyrd 125€ hintaan, mutta onko mitään halvempaa?
Toslink aina parempi kuin usb eikä tarvitse kikkailla ajureiden kanssa tai "siistiä signaaleja".
Just sanoin, että USB kuulostaa paremmalta omaan korvaan, saattaapi johtua siitä, että saan ASIOn käyttöön USBn kautta, tiedä häntä, mutta häröt pitäs saada pois.
Käytä wasapia toslinkin kautta.
Ei niitä häiriöitä saa pois jos laitteen valmistaja ryssinyt usb toteutuksen.
Oletko kokeillut useampaa USB-porttia? Vähiten häiriötä pitäisi käsittääkseni tulla emolevyn piirisarjan omista porteista (riippuen tietenkin toteutuksen laadusta). Useimmiten tämän lisäksi on vielä erillinen USB-kontrolleri, joka saattaa olla häiriöalttiimi.
Juu koitin jok'ikisen portin läpi, myös kotelon etuliittimet. Osassa tuli pahempaa häiriötä ku toisissa, muttei poistunu millään portilla kokonaan.
Posti toi jotain, millä leikitään lähipäivinä.. :)
Mitäs nuo pitää sisällään?
Laita nyt ihmeessä bursoniin verrattuna kuunteluarvioita miten toimii.
Sain vihdoin oman Tone Boardin. Eipä muuten ole vaikeaa havaita eroa Asuksen Xonar Essence STX:ään! Musiikkiin tuli lisää nopeutta ja soundstage sai ilmaa ympärilleen. Alataajuudet kuullostavat muhkeammilta, minkä lisäksi erityisesti rumpuihin tuli huomattavasti lisää potkua.
Harmillisesti Audiophonicsilta tilatun kotelon takalevy ei asettunut millään paikoilleen, koska reiät Tone Boardin liittimille oli porattu pari milliä väärään kohtaan. Itse Tone Board pitäisi saada asennettua alemmas, mutta se ei onnistu mukana tulevilla palikoilla. Myös etulevyn reikä ledille on väärässä kohdassa... :bored:
Voi toki olla, etten vain tajunnut jotakin, enkä käyttänyt oikeita asennustappeja tms.
Ei pelkkä dac muuta ääntä noin paljoa eli todennäköisesti placeboa vai vaihtuiko vahvistin samalla?
Mikähän olisi edullinen (alle 200e) jokapaikanhöylä johon saisin aktiivikaiuttimet, subbarin ja kuulokkeet kiinni ja USBilla koneeseen kiinni? Vai onnistuuko tuolla budjetilla vielä?
Preout/lindout ja subout taitaa olla aika harvinainen yhdistelmä. Voisiko signaalin splitata aktiiveihin ja subbarille?
Ehkä saan eron kuullostamaan todellista suuremmalta, mutta omiin korviini se on merkittävä. Samalla vahvistimella mennään ja olen nyt pari viikkoa testaillut Ether CX kuulokkeilla mukana tulevia tuning padeja edestakaisin.
Xonar STX:llä en saanut noita ihan mieleisiksini, koska kaipasin lisää matalaa murinaa, mutta sitä sai vain tuning padeilla, jotka lämmittivät ääntä liikaa ja tekivät äänestä hieman tunkkaisen. Tone Boardilla ääni aukesi ja musiikkiin tuli samalla kaipaamaani puhtia.
Arvelisin tämän olevan samalla Xonarin huonoutta, koska arvelen sen aiheuttaneen pientä häiriötä ääneen. Näitä on muutenkin hankala vertailla siinä mielessä, että toinen on koneen sisälle asennettava kortti huonohkoilla ajureilla, kun taas toinen on oikeaoppisempi DAC.
Tuskin huomaisin tällaista eroa, jos vertailisin tätä toiseen vastaavanhintaiseen DAC:iin. Vaikea sanoa, onko Xonarin ajuri- tai vahvistinpuoli vaikuttanut RCA-liitännöistä ulos lähtevään ääneen vai onko kaikki tullut pelkästään DAC:in kautta.
Niin näyttäisi olevan aika harvinainen combo joo. Splitteri ei oikein toimi kun tuossa subbarissa ei ole crossover säätöä.
Luultavasti pitää olla jokin kalliimpi vahvistin että niissä on crossover säätö tai ylipäätään jotain taajuus jakoa. Smsl q5 prossa ja vastaavissa halpiksissa joissa on sub out se tuuppaa koko tajuus alueen kaiuttimille ja subille.
Kyllähän se voi vaikuttaa. Zeuskin on testanut useita DAC:eja ja todennut niissä olevan äänellistä eroja. Ehkä toiset kuulee ja toiset ei? Samoin kuulokkeilla on varmasti osuutta erojen havaitsemiseen tai havaitsemattomuuteen. Kuulehaan jotkut eroja jo pelkästään opareiden vaihdollakin. Placeboa tai ei, siihen voidaan tarvittaessa kiteyttää vaikka koko audio/hifi-aiheen. :)
Dac ei tee muuta kuin muunna signaalin digitaalisesta analogiseksi ja riittävän hyvän muunnoksen tekee mikä tahansa piiri ja eroa ei edes teoriassa voi kuulla jos ei jotain ole todella pahasti pielessä ja jostain pääse häiriötä.
Vahvistuksen osalta asia on täysin eri ja sieltä ne kuultavat erot tulevat jos jostain.
Ideaalimaailmassa kyllä, todellisuudessa ei välttämättä. Onhan audiosciencereviewkin todistanut että DAC:eja on laidasta laitaan ja kaikki ei todellakaan hoida muunnosta hyvin tai edes siedettävällä tasolla. Olkoot syynä mikä tahansa, erot ovat kuitenkin täysin mahdollisia.
Erot paperilla kyllä, kuultavat erot käytännössä ei jos puhutaan pelkästä da muunnoksesta.
Sen verran kauan tätä harrastanut ja niin monet laitteet testanneena voin kertoa miten asiat ovat jotta ihmisten ei tarvitse turhaan tuhlata rahojaan asioihin joilla ei ole pienintäkään merkitystä. Panostakaa siihen vahvistimeen ja hommatkaa riittävän hyvä dac.
Meinaat ettei Zeus ole testanut tarpeeksi monta laitetta ollakseen eri mieltä väitteesi kanssa? Kyllä itsekin kuulen emon DAC:sta ja Khadasin väliltä. Olkoot syynä mikä vain, silti Khadas kuulostaa puhtaammalta ja erottelevammalta. Kuten sanoin ideaalimaailmassa DAC:n pitäisi piirtää suorta viivaa, mutta kun todellisuus ei ole aina sitä mitä luvataan. Eikä tässä kenenkään tarvitse juosta kauppaan koska eron kuulee tai on kuulematta. Testaamalla selviää, kuten yleensäkin.
Joka tapauksessa turhaa tästä on jahkata sen enempää. Toiset kuulee ja toiset ei. Tärkeintä on että on itse tyytyväinen.
Zeos on satusetä jonka työ on tehdä viihdyttäviä videoita äänentoistoaitteista. Hän ei missään tapauksessa ole mikään asiantuntija ja epäilen vahvasti tietääkö hän edes perusasioita teknisestä puolesta.
Siin mielessä tästä on turha vängätä kun olen asiassa oikeassa. Kuvitella voi mitä kukin tahtoo ja placebo vaikutusta ei voi kiistää mutta faktaksi se ei muutu millään määrällä testamista.
E: lisätään vielä että kuulokearvostelut ovat Zeosin vahvinta osa-aluetta ja niiden osalta harvoin olen erimieltä. Sillä saralla parhaita.
@escalibur
Tuolta audiosciensereview dac testejä tutkimalla selviää myös että kuuntelutesteillä noita da/muuntimien eroja on tosi vaikea kuulla vaikka mittalaitteet kertoo isoistakin eroista.
Ja zeosin testeistä sen verran että herran kef q350 testissä sanoo diskanttia riipivän kirkkaaksi ja kääntää kaiuttimia ihme asentoon. Omassa kokeilussa saman sarjan q750 oli tosi tukkoisen oloinen diskantiltaan ja detailia tuntui puuttuvan. Suhtautuisin varauksella zeosin arvosteluihin vaikka hyvää viihdearvoa antavatkin.
Tajusin juuri että en edes tarvitse mitään uutta vaan onnistuu nykyisen viritinvahvistimen Zone 2 -toiminnolla :facepalm:
Ei kannata mennä merta edemmäksi kalaan.
Noniin, nyt on Khadas käytössä ja (rumpujen pärinää)... Hyvä se on.
En ladannut itse kauheita odotuksia dacille setissä, kun odotusarvo oli, että saa mahdollisimman puhdasta ja virheetöntä ääntä. No, tulipahan se tavoitettua. Suurempi muutos ääneen tuli vahvistimen vaihdolla, kuten Uke yllä mainitsi.
Nyt vielä kotelo valmiiksi, niin on mielenrauha saavutettu ja lompakkoa rankaistu sopivasti.
Oman Khadaksen sain menemään koteloon ainoastaan asentamalla sen ylösalaisin tuplakorkeiden "putkien" päälle. Siten sain käännettyä kotelon etu- ja takalevyn 180 astetta ja reiät sattuivat kohdilleen. Nyt jopa ledi näkyy etupaneelin reiästä. :)
Uskomatonta, että 80-luvun loppupuolen senun lippulaivat ovat aivan mahtavat luurit vielä tänä päivänäkin. Erittäin neutraali ja tasapainoinen äänimaailma. Halvan tuntuiset ja heppoisethan nämä ovat tämän päivän luureihin verrattuna, mutta erittäin mukavat ja kevyet päässä. Ja äänihän se itselle ainakin on tärkeintä, kunhan vain luurit pysyy kasassa.
Mutta joo, enemmänkin olin tulossa mainostamaan Eufonika H7 putkivahvaria. Jos putkivahvarit kiinnostaa eikä halua aivan tolkuttomia rahoja laittaa likoon niin en voi kun suositella Eufonikan tuotteita. Puolassa valmistettu ja aivan mielettömän laadukkaan tuntuinen laite hintaisekseen. Hinta siis oli 299e postikuluineen. Pidän erityisesti tämän vahvistimen potentiaalista näiden HD 540 Gold Reference 600ohm ja HD 600 kuulokkeiden kanssa. Eufonika myy tuotteitaan ainakin ebayssa, mutta suosittelen ottamaan yhteyttä ihan sähköpostitse heidän kotisivuiltaan löytyvään sähköpostiosoitteeseen. Kotisivuilla ja ebayssa on vaan kahta mallia, H4 sekä H7. Heiltä löytyy paljon muitakin malleja joita kannattaa kysellä sähköpostitse, erittäin nopeat vastaukset ja kattavat esittelyt tuotteista löytyy. Laadultaan voittaa ainakin helposti esim. vastaavan hintaisen kiinan Darkvoicen. Ulkonäkö varmasti jakaa mielipiteitä. Itse pidän kovasti tästä simppelistä retrolookista. Muistuttaa paljon DIY Bottlehead Crack vahvistinta ulkoisesti. Tämmönen pieni mainostus, olin vain itse niin tyytyväinen tuotteeseen, että piti tulla mainostamaan jos joku on "edullista" putkivahvistinta kuulokkeilleen mietiskellyt. Tämän firman nimi ei nimittäin ole kovin monessa paikassa esille tullut.
Katsoin eka että Bottleheadin joku uusi malli, mutta enpä ole tuosta Eufonikasta edes kuullut. Voisi ostaa tuon testiin.
E: lisätään että tuokin parhaimmillaan siis minimissään 300 ohm ja siitä ylöspäin, vaikka tiedoissa luvattas optimiksi 50-600 ohm.
Ehdottomasti näin. Hybridivahvistimet sitten asia erikseen. Hybridillä ajeli kyllä hienosti kuulokkeita laidasta laitaan, ainakin oman lyhyen kokemuksen mukaan.
Eipä itselläkään juuri ole kokemusta näistä OTL putkareista. Darkvoice on lainassa joskus aikaisemmin ollut ja Bottleheadia ilma speedballia olen aikoinaan päässyt kuuntelemaan. Olisi kiva päästä kokeilemaan tuoko tuo speedball pullopäähän isonkin eron. Ainakin arvostelujen perusteella vie vahvaria kovastikin eteenpäin. Suunnitelmissa monasti ollut tilata Bottlehead, mutta tulee niin kalliiksi tilata suomeen veroineen päivineen tuo kitti. Darkvoicessakaan ei nyt varsinaisesti äänellisesti muistaakseni mitään erityisempää moitittavaa ollut omaan kokemattomaan korvaan näiden putkivahvistimien kanssa, mutta luoja tuo laitos kävi kuumana. Yleinen laatu tuossa Darkvoicessa myös taitaa olla aika heikkoa lukemani ja kuulemani perusteella.
Reactions: Uke
K712 prolle kaveri(t) ehdotuksia? Tällä hetkellä Xonar Essence STU, ja tuo on ollut ihan jees, toki vertailu pohjaakaan ei hirveämmin ole, mutta nyt ruvennut bugailemaan ettei päästä windowsiin ja välillä hukkaa itsensä yms. Toki en tiedä että johtuuko purkista vai jostain muusta, mutta uusia leluja ei oo koskaan liikaa. Ehdotuksia? fifty-sixty fps pelailut ja musiikki.
Zeus sai vihdoinkin Khadaksen käsiinsä :)
Mulla on K712 Pro:n kaverina Schiit Magni3/Modi3, oon tykännyt. Aika sama käyttöaste pelailua/musaa mullakin. Aiemmin oli FiiO E10K, johon verrattuna Schiitissä on hieman erottelevampi ja eloisampi soundi. Muista erillisvahvistimista ei olekaan kokemusta.
Tietämättä budjettiasi esim. Topping DX3 Pro olisi hyvä entry-level valinta.
Jos nyt lähtökohtasesti suomesta lähtis etsimään, löytyykö samaan/halvempaan hintaan parempaa kun Cambridge Audio DacMagic Plus suht samoilla ominaisuuksilla? :hmm:
Jonpartt
