DAC / AMP -yleisketju
Revikoista ymmärtänyt, että atom on todella häiriötön ja hyvä, muttei kovinkaan tehokas? Monoprice liquid spark ja Schiit Magni 3 tehokkaampia, en tiedä minne O2 asettuu.
Katselin itse noita hintoja, Atomia taisi eu:ssa saada 140€:lla Saksasta, postikuluista en tiedä. Valmistajan omat toimituskulut jenkeistä oli jotain 35$, ja verot yms päälle.
Magni on todellakin hieman tehokkaampi (250mW vs 330mW @300ohm). Kaikilta muilta mitattavilta ominaisuuksiltaan Atom on huomattavasti parempi. Liquid spark puolestaan on tehottomin tuosta kolmikosta n.180mW ja häviää kohinoissa ja distortioneissa myös Atomille.
Review and Measurements of New JDS Labs Atom Headphone Amp
Review and Measurements of Topping A30 and Schiit Magni 3 Headphone Amps
Nuo kaksi rewikkaa läpi kahlaamalla saa aika hyvän käsityksen siitä millaisista vehkeistä on kyse. Toivottavasti tästä on jotain apua :)
Massdropista tilattu O2+SDAC saapui. Vielä en ole päässyt kokeilemaan, sillä mukana tullut virtalähde on jenkkipistokkeella, 60 hz:n taajuudella mutta kuitenkin 240 voltin jännitteellä. :facepalm: Saisihan tuota kokeiltua adapterilla, sillä jännite on melkein oikein, mutta väärä taajuus hieman mietityttää.
Kovin helposti ei tunnu löytyvän sopivaa europistokkeella olevaa AC-muuntajaa, eli 230 VAC -> 12 VAC @220 mA. O2+SDAC:iin menevä virtaliitin on 5.5x2.1 mm.
Kovin helposti ei tunnu löytyvän sopivaa europistokkeella olevaa AC-muuntajaa, eli 230 VAC -> 12 VAC @220 mA. O2+SDAC:iin menevä virtaliitin on 5.5x1.5 mm.
Hae vain sovitin. Esim. Clas ohlsonilta saa kympillä. Hyvin toimii.
Itse tilasin täältä: Power Supply 15V AC 500mA
Mukana tullut ei oikein vakuuttanut laadullaan (reuna vähän irvisti jne.).
Tuota katselinkin ennen viestini kirjoittamista. Valitettavasti tuo tuuttaa ulos 15 voltin jännitettä, ei 12 V. Ilmeisesti aikaisemmat O2+SDAC:t ovat toimineet 15 voltilla, mutta nämä nykyiset kuitenkin 12 voltilla.
Löytyihän niitä vaihtoehtoja, kun sai hakuloitsut kohdalleen. Vaikuttaisivat olevan samaa puljua ja sama tuote, mutta eri hinnat. :bored: Noh, katsotaan josko lähiaikoina tulisi tarvetta pyörähtää tuollapäin, niin voisi noutaa.
KRE-1201600L RS Pro | RS PRO, 20W Plug In Power Supply 12V ac, 1.6A, 1 Output | 139-1774 | Tervetuloa RS Onlineen
Muuntaja EU 12V 1.60A
Onko kellään kokemuksia tästä:
Pro-Ject Head Box DS2 B
Jos ei ole kokemuksia niin mikä kuulloke vahvari olis paras 500-700€ luokassa ajamaan planareita (nyt käytössä audezen LCD2C), Ei tarvitse olla DACia sisällä.
Mitä tarkoitat laadulla? Laadukkaasti suunniteltua laitetta vai kenties kaunista koteloa?
https://audiosciencereview.com/foru...ents-of-new-jds-labs-atom-headphone-amp.5262/
Review and Measurements of Audio-gd NFB28.28 DAC and Headphone Amp
Laadun määritteleminen pelkän hinnan perusteella on lähinnä tyhmää. Sijoita säästetyt rahat vaikka parempiin/toisiin kuulokkeisiin.
Noh siis tarkoitan että kyllä vahvistimilla on eroa, en väitä etteikö tuo atomi olisi käypä laite mutta tässä haen nyt 700€ hintaluokan vekoitinta jossa hinta-laatusuhde on kohdillaan. Pelkät mittaukset eivät mun suuntaa hetkauta vaa se kuinka se ajaa noita LCD 2C (tulevat kannut on LCD3 tai 4) eli voimaa pitää myös olla tarpeeksi. huima ero tuli jo AQ drangonlfyn ja Aune x1s kesken, soundi on vaan paljon tarkempi ja soundstagen eroittelevuus aukesi eri tavalla kuin dragonflylla.
Jes, tämä selvisi. Aune S7 tulee, sain vielä ilman VAT:ia niin on kelpo peli ja saan balanced kaapelit käyttöön niin ei voima lopu kesken :D
Kiitos kaikille!
Kiitos kaikille!
No niin. Olin seuraavaksi sanomassa että ei puutu kuin balansoidut piuhat ja on aika kova setti kasassa.
Onko kukaan muu kuullut usb:n ja optisen välillä eroa äänessä? Kumpikin piuha oli kytketty sorsaan. Edellinen vahvistin otti häiriötä, jos laittoi jatkojohtoon kiinni, mutta suoraan pistorasiaan kytkettynä ei, herkkiä laitteita.
Nyt kun tuossa Aune s7 on balabced output niin onko sille pakko syöttää DACista jossa on balanced output vai käykä DAC jossa on vain RCA ulostulo? Mietin että pitääkö nyt sitten laittaa vielä massia sellaiseen balanced DACiinn..
Ei kai noissa muuta balansoitua ole kuin XLR. Itsellä on vahvistimessa myös maininta balansoitu, mutta se on juurikin pelkästään XLR, on sentään selvästi mainittu. Minun tietääkseni ei ole edes mitään muuta balansoitua olemassa kuin XLR, mutta muut saa vahvistaa/kumota.
Eikai sille ole pakko, mutta pystyy syöttämään XLR:llä balansoitua dacistakin sen RCA:n lisäksi.
Eihän siinä mitään. Jokainen ostakoot mistä kukin tykkää. Itse olen sitä mieltä että tuo määrittelemäsi 700€ budjetti on sinänsä jännä koska halvemmalla saa varmasti parempaa. En ole tietoinen että Atomin puhti olisi kenelläkään loppunut kesken, enkä vertailisi sitä Dragonflyihin ja vastaaviin jotka ovat käytännössä pelkän USB-virran varassa.
Laitoin mittaustuloksia nopeaksi osoitukseksi, ettei hinta todellakaan takaa parempaa laatua.
Tääläklö ollaan sitö mieltä että jds-labs-atom on se THE hinta/laatu vahvari? Mites sitten DAC:in suuhteen, minne vaaka kallistuu?
Edit: Kyselen ihan sillä, kun olen mahdollisimman halvalla ja kaikessa rauhassa hommammassa itselle päivitystä pöytäkoneen audio puoleen. (Järkevintä varmaan laittaa noin 100€ molempiin dac ja amp.)
Atom on hintaluokassaan ehdottamasti paras. (Tällä hetkellä.)
DAC:ksi esim:
KHADAS TONE BOARD GENERIC EDITION ES9038Q2M DAC Module USB XMOS U208 SPDIF 32bit 768kHz DSD256 - Audiophonics
Koska... Review and Measurements of WesionTEK Khadas Tone Board DAC
Usb ground looppi mikä yleinen ongelma usbia käyttäessä. Aina optisella kun vain mahdollista.
USB:llä ei kestänyt edes nopea tuplabasso perässä, joka oli oikeastaan vain yhden biisin ongelma, mutta optisella ei ongelmaa, diskanttikin kuulosti paremmalta, jos oikein muistan, en ole tosiaan optisesta luopunut pitkään aikaan, telkkari menee kyllä koksulla. Norjalaiset tekee kyllä hyviä vahvistimia ja kaukosäädinkin on alumiinia!
Reactions: Uke
Antaa Terozzz ostaa mitä haluaa. Vähän taas sitä meininkiä, että jos ei osta sitä tämän hetken hype vempelettä niin keppiä tulee. Puolen vuoden päästä taas uusi kultainen vasikka. Harvapa niitä kaikkia amppeja on kuullut, ja huhujen mukaan niissä on mittaustulosten lisäksi äänellisiä eroja.
Ei siinä etteikö atom olisi pätevä vempele, itsekin mielelläni kokeilisin ellei tulisi kaiken maailman lisäkuluja niin paljon hintaan.
Tietysti jokainen tyylillään, itse ostin kajarit kuulematta ja en ole katunut, tiesin mitä olettaa, mutta ne oli vielä paremmat kuin kuvittelin. Nykyinen vahvistin myös tiputti leuan lattiaan ja jätti melkein sanattomaksi, monta vuotta etsin ja säkällä löysin normaalia halvemmalla. Perehtyminen riitti molempien kohdalla, mutta sain parempaa kuin pystyin ikinä toivomaan, pääsin kerran kuulemaan B&W diamond sarjan kajareita Classen vahvistimella ja nuo omat ei häpeä niille yhtään, vaikka ei samoissa hinnoissa pyöritä.
Ei kai tässä kukaan ole mitään keppiä antamassa kenellekään?:) Toki jokainen voi ostaa mitä haluaa. Tietotekniikkafoorumilla on lähtökohtaisesti tapana suositella uudempaa ja edes joten kuten ”todistetusti” toimivaa elektroniikkaa. Kehitys kehittyy ja suositukset elävät sen mukana. :kippis:
En toistaiseksi. Olen tässä odotellut, että tulisi joku edullinen, mutta tyylikäs kotelo markkinoille. Audiophonicsilta löytyisi jo nyt tuollainen alumiininen pelkistetty.
Empä ollut huomannut. Ei ihan täydellinen, mutta aika hyvä. Ehkäpä tuota voisi harkita.
Jaaa, itseasiassa ne tuli sitten tilattua...
Minulle kuten muutamalle muullekin täällä ketjussa tuli DX3 Pro Kiinasta(eikä jäänyt tulliin, eli halvalla) ja kuulostaa aivan hyvältä. Laite napsahtaa vain kun vaihtaa ulostuloa ja kuten joku muukin on jo maininnut, ei tunnista kuulokkeita ja vaihda outputtia automaattisesti. Mikä on oikeasti vaan hyvä asia, voi jättää kuulokkeet pysyvästi kiinni ja käyttää kaukosäädinta. Hinta/laatu -suhde on aika hyvä ja laitteessa on Bluetooth tukikin, jos haluaa kännykästä yms. soitella. Suosittelen.
Saako näihin kuulokevahvistimiin jotain mikrofonin läpivientiä? Tämä tuli mieleen, koska käytän tietokoneella kahtia eri kuulokkeita - toiset on työhommiin / pelaamiseen (headset mikrofonila), ja sitten erikseen on paremmat kuulokkeet missä ei ole mikrofonia.
Haluaisin käyttää näitä työkuulokkeita, missä on mikrofoni, kuulokevahvistimen kautta. Ongelmana on, että mikrofonin johto kulkee kuulokkeiden johdon kanssa yhdessä, eli mikrofonia ei voi kytkeä tuonne tietokoneen taakse jos pitäisin kuulokevahvistinta pöydällä koska koska johto ei yksinkertaisesti yllä molempiin sitten. Olisi helpoin jos tuossa kuulokevahvistimessa olisi mikrofonille läpivienti.
Soundblasterin G5 ja G6 malleissa on, ja JDS labsin ARC mallissa. Nuo soundblasterin on yllättävän hyviä, jos ulkonäkö kelpaa. Huudossa taisi olla käytettyä kaupankin. Olikohan Sennheiserin GSX1000 tai mikä lienee vempeleessä myös.
Nyt kun tuota atomia on kehuttu niin otin myös sen, ihan vaan testiin kun on niin halpa, onko siitä Aune s7 kukistajaksi. Palaan astialle kun sapuvat pöydälle :D
Itse en vaihtaisi enää koskaan näitä omia Benchmark Daceja mihinkään, kyllä sillä hinnalla saa ihan vastinettakin kun katsoo kuluttaja vehkeiden ohi. Olen tuota Dac 3 verrannut MSB:n 100000e Diamond neloseen ja ei noista pysty enää edes keksimällä keksimään eroja.
On siinä myös oma viehätyksensä kun noita aukonut ja ihastellut jo taiteen puolelle meneviä hopeajuotoksia ja parhaita mahdollisia Made in USA komponentteja.
E: silti se mikä monelta unohtuu on että jos toistettava materiaali ei ole laadukasta vaan jotain Spotifytä ja Youtubea niin se on ihan sama mikä Dac käytössä.
Ja jos petyt Atomiin luultavasti joku nappaa sen heti kun pistät myyntiin. :)
Hakusessa oli verkkopelaamiseen sopiva dacpalikka äänelle ja puheelle
Headset on mallia Siperia v2 joka jackeilla. Emolevyn äänipiiri päästelee ihme taustasuhinoita ihan hiiren ja kuorman mukaan. Äänen säätöä ei löydy joten tympeä Windowsista edestakaisin säätäminen saisi jäädä pois.
Jotain 20€ Roccat jukea kahtelin, mutta ilmeisesti aika onneton joten jos on heittää alle satasen hintaluokassa hyviä ehdotuksia.
Burson Play lienee yksi parhaimmista vaihtoehdoista. Tehokas A-luokan vahvistin, riitävän hyvä DAC ja mikille input-liitäntä. Laita yv:tä jos on kiinnostusta, saatan myydä omani uuden audiokrääsän tieltä. :)
Nyt kyseltiin alle satasen hintaluokkaan.
Soundblaster g5/g6! Löytyy mikille inputti, äänensätö ja yllättävän hyvä kuulokevahvistin. Noita ollut välillä tarjoushinnalla 80-90€ tuntumaan.
Reactions: Uke
Aika kyseenalaista kyllä suositella jotain sen perusteella että ite on kohta myymässä:D
Tietty jos satasella irtoaa niin mikä jottei:vihellys:
Creativen G5 on hyväksi todettu.
argdwsw
