DAC / AMP -yleisketju
Mulla on hieman epäillyt nousseet tuon oman O2:n toiminnan suhteen... Pystyisikö joku tekemään RMAA testin (24bit, 96kHz) omalla O2:lla (1x gainilla)? Niin hyvällä ADC:lla kun vain mahdollista.
Mitens nämä USB DACit ja AMPit toimis PS4:n kanssa? Tekis mieli käyttää Beyerdynamicceja konsolilla pelatessa ja sarjoja katsellessa, mutta en usko että kapulan kuulokeröörissä ei ole tarpeeksi puhtia ajamaan näitä tyydyttävästi. Tieten etäkäytöllä PC:llä, mutta todennut että laatu tuntuu kärsivän.
Ainaki toistaiseksi Creativellä olisi Sound BlasterX G6, mutta hintaa aika paljon. Ja jos kuvitellaan skenaario jossa pitäisi kahdella henkilön pitää käyttää omia kuulokkeita, niin onko näissä kuinka yleinen kaksi kuuloke paikkaa? Tai vaihtoehtoisesti, ottaako kuinka nokkiinsa jos käyttää splitteriä?
Esimerkki tuotteet
Hama 2 x 3,5 mm naaras - 3,5 mm uros -audioadapteri 10,90 €
Sound BlasterX G6 ulkoinen äänikortti - Äänikortit
Ei kannata splittereitä käyttää yhtään minkään laitteen kanssa. Jos ei ole suunniteltu käytettäväksi kaksien kuulokkeiden kanssa samaan aikaan niin silloin ei kannata käyttää. Vähintään äänenlaatu kärsii kun puhti ei riitä.
Edit: Pleikkarin kanssa käy mikä tahansa optisen (Toslink, S/PDIF) liitännän omaava dac. Itellä PS4 Pro:n kanssa käytössä ulkoinen dac/amp optisella liitettynä.
Olenko väärässä vai tukeeko PS4 rajoitetusti myös USB daceja? Muistelisin että kaveri ois käyttäny Schiit Fulla 2 plegellä, mutta voin olla myös väärässä.
Tukee mutta rajoituksia voi tulla jos vaatii erillisiä ajureita.
Mielenkiintoinen mittaus Low ja High Gainista Schiit Magnilla ja JDS Atomilla: Study: Headphone Amp Gains: Low or High?
Eikös toi ole ihan selvä homma, että kun gainia nostetaan, niin tulokset heikkenee? Juuri tuon takia itse ainakin koskisin gainiin ihan viimeiseksi (ei kyllä koskaan ole ollut tarvetta mennä yli 1x gainin jos DAC antaa sen 2vrms). Negatiivinen gaini niin kuin THX AAA 789 vahvistimessa olisi jees, niin saisi enemmän säätövaraa. Tosin tuolla taitaa olla ongelmia crosstalkin kanssa low gainilla....
Tuoreet mittaukset Burson Fun:sta: RMAA: Burson Fun 24-bit
Hintaansa nähden saisi ollla kyllä reippaasti parempi vekotin crosstalkin osalta.
Kaverille tuli tuollainen Alilta tilattu Aoshidan toimittama Topping DX3 Pro. Toimituksessa ja tuotteessa ei ongelmia. Laite ilmeisesti ihan hyvä, tosin ei korvin kuultavaa eroa micca origeniin g2:n verrattuna.
@escalibur Massdropilla on taas Topping DX3 Pro myynnissä. Onko siinä kuulokevahvistin hyvä erilaisille kuulokkeille? Vaihtelee aina välillä, ei mitään yhtä ja ainoaa käytössä.
Itse vahvistin on ilmeisesti erinomainen, mutta niissä on vikana/ominaisuutena "naksuminen". Laitteesta kuuluu naksetta releistä milloin mistäkin syystä. Laite naksuu ainakin bitraten vaihtuessa ja monet valittavat nakseesta myös selainta käytettäessä ja välilehteä vaihdettaessa. Tämähän muodostuu ongelmaksi vain jos vahvistinta käyttää yleisäänikorttina pc:n kanssa. Lisää keskustelua laitteen "viasta" löytyy audiosciencereview -foorumilta.
On se varmasti hyvä olettaen että saavat naksuttelun korjattua. ”Hyvä vahvistin” myös riippuu budjetista. :)
Posti toi eilen Ifi Micro isds Black Labelin. Ensivaikutelma erittäin hyvä! Ajaa Sennheiser HD650:ä niin että kupit tärisevät ilman yhtään säröä. Ennestään ollut käytössä Sound Blaster Z ja Ifi kyllä pesee sen mennentullen. Voin suositella jokaiselle, jolla tarvetta ajaa tehosyöppöjä luureja kuten HD600/650.
Topping are apparently going to release a firmware update this weekend to resolve the relay clicking issue. If all goes well it shouldn't be an issue for anyone much longer.
Topping DX3Pro arrived today via Massdrop. Looks great on the desktop, feels solid, no relay clicking problem driven with my iMac, sounds good as well. Any questions?
Onneksi en ostanut DX3 Prota ensimmäisten joukossa. Jos ei naksuttelua saada korjattua firmware-päivityksellä niin en hommaa ollenkaan. Kuitenkin käytössä Windows ja Linux-koneita niin pakko toimia ilman erikoisia ajureita tai ASIO, WASAPI tms. pelleilyä.
e: tässä vielä Toppingin työntekijän selostus asiasta 3. päivä tätä kuuta:
Hello every one. I'm Hailin Huang, sales manager of TOPPING. I have engineering background for many years so I think I may be the suitable person in our company to communicate directly with you.
Sorry for our late reply, because our response comes too late, that makes every one here feel confused and also make Amir questioned.
I would like to introduce the problem of "click" here. And if any one have other questions, you can ask me here.
What makes the click? Is it a defect unit?
AK4493 will output a pop noise when the sampling rate changes, especially in DSD. To void this noise, we test many method including semiconductor switch and relay, at last we decide to add a relay because it did better in avoiding the pop noise. But the relay also bring the click noise. You can hear the click from the DX3 Pro itself, and also a little from the headphone(If the sensitivity of headphone is high). Because this is our setting, so every DX3 Pro has click sound, the unit with click sound is not a defect unit.
When it will click?
The relay is controlled by both XU208 and AK4118. When there's a audio stream, the relay closed, and if there's not a audio stream, the relay cut the output. So if you continue listening to music, you will not hear the relay so often. But if you doing normal operation to your PC withoud a continuous audio stream, the relay will works very often.
But when the sampling rate did not change, the relay also keep working.
Yes, that's because we are not able to judge the sampling rate is same or change when the stream comes, so we cut every time when the stream over and on.
Is there a solution?
I think yes. We will try to find a solution from XMOS. If it did not send out "cut off" signal when sampling rate did not change, this will be able to reduce most of the click sound. We already ask the XMOS firmware supplier try to solve this problem, this will take serval days and we will tell progress and results if necessary. I think the best solution will be a firmware update for DX3 Pro, we will keep working on this.
https://www.audiosciencereview.com/...dx3pro-dac-and-headphone-amp.4967/post-122296
http://en.tpdz.net/wdzn_detail/newsId=87.html
Sielläpä nyt sitä firmware päivitystä DX3pro:lle.
Näytti pikaisesti ihan hyvin vähentävän/poistavan naksumiset itsellä kun käytän vain karvalakki directsoundin kautta 24/96.
Tietty sopii miettiä vaikuttaako tuo laitteen käyttöikään kun rele on jatkuvasti päällä, oli kyseisen Omronin spekseissä vain huomautus asiasta.
Zeuksen näkemyksiä Topping MX3:sta:
On kyllä nuo AIO-vahvistimet kehittyneet huimasti viime vuosien aikana.
Creative x7 @2015 oli varmaan ensimmäisiä vastaavan kuluttaja/kokoluokan vehkeitä, se maksoi hulppeat 400€ ja oli kokoluokaltaan silti vielä niin iso ettei sitä millään saanut mahtumaan näytön alle piiloon. Ja kaukosäädinkin uupui kaiken lisäksi.
Nyt sitten saa 1/4 hinnalla pienempää ja todennäköisesti parempaa tavaraa eri valmistajilta. Perus desktop-käyttöönhän nuo aio:t ovat omiaan, ei maalenkkejä, ei massiivista AV-vahvaria tilaa viemässä ja saat hyvät äänet sekä kuulokkeista että passiivi-kaiuttimista irti.
OT: Minulla on MX3 ollut ajamassa paria Dali Zensor Picoa jo yli vuosi sitten. Siinä on huono kaukosäätimen kansi, jonka takia ihmiset kuvittelee, että kaukosäätimen vastaanotto on huono. Se ei vaan saa virtaa ja ota kontaktia patteriin, jos ei sinne laita täytettä tai teippaa kireälle.
Ei muuta pahaa sanottavaa, mutta lähikenttäkuunteluun tuohan on omiaan, eikä välttämättä anna tarpeeksi puhdasta ääntä vaikka ison olohuoneen äänentoistoon. Lisäksi sub outista taisi tulla koko kaista, joka vähän häiritsi integraatiota. Mutta silloin oli halpa Yamaha, jonka jo myin pois. Siis tietokoneessa kiinni, jonka äänentoistoon tämä on omiaan.
X7:ssahan on vahvistin myös kaiuttimille, niin kovin huono vertailu.
Millaista dac+kuuloke vahvistinta suosittelette Akg K712Pro, Senheiser HD660S kuulokkeille. Jossain vaiheessa senkut päivittyy HD800S versioon.
Vaatimuksena olisi myös aktiivi pöntöille ulostulot. Topping DX7S ja DX3PRO katsellut.
Aikaisemmin SB X7 oli kuulokkeille ja nykyisellään ajan tuolla focusriten 2i2 kuulokkeet ja aktiivikaiuttimet.
X7 ja focusriten välillä en huomannut äänellisesti hirveitä eroja, ainoastaan että X7 oli tehokkaampi kuuloke puoli.
Itsellä noi HD800s ja muitakin Senkun luureja. Kaverin Topping DX7s tuli testattua , en tykännyt
ja paljon muitakin on testailtu noilla . Maranz HD DAC1 omasta mielestä 1 parhaimmista (edullisista)
noille luureille ja nyt tuli hankittua noi Gustardin kamat kun halusin Balansoidut kaapelit käyttöön
Taitaa olla noista kiinalaisista parhaimpia Senkun luureille alle 1000€ kpl hinnoissa
Tuli noi OpAmpit vaihdettua Sparkos Labsin SS3602:siin
Mikään kultakorva en ole ,
yli 50v korvat . Varmaan toi vuosittainen Rockin huudatus jotain jo tuhonnu.
Mutta omasta mielestä toi OpAmppien vaihto paransi ääntä .
Tarkemmat Bassot ja erottelu tarkkuus parempi , eri soittimien välillä
Joskaan noi orkkikset ei ollu mitkään huonot. Soi todella hyvin myös niillä
Puhutaan tosi pienistä eroista.
MQA: A Review of controversies, concerns, and cautions
Suosittelen vilkaisemaan tätä. Ei kannata missään nimessä tukea MQA.
edit: Muutenkaan ei kannata kauheasti stressata bitraten ja formaattien kanssa kunhan vaan on tuota perus hyvää laatua mitä striimauspalveluista lähtee, eli 320 kbps.
How Well Can You Hear Audio Quality?
Tuosta löytyy puolueeton testi mistä voitte kokeilla sokkona erottaako pakkaamatonta ja pakattua keskenään hyvällä tarkkuudella. Itsellä ainakin menee täysin arpapeliksi vaikka onkin hyvät vehkeet käytössä.
Olipas hyvä testi, kaikki meni oikein, mutta 320 ja WAV ero oli jo todella vaikea erottaa, ehkä tuurilla arvas noiden väliltä. Äänikorttina joku rampage extremen integroitu ja luurit 712pro:t
Nyt kun vuosien mittaan on luureja kertynyt useammat ja itx:ään siirtyminen aiheutti Essence STX:n eläköitymisen, olen alkanut kaivata jotain integroitua äänikorttia parempaa. Luureiksi olen ostellut kehuttuja köykäisemmin ajeltavia ja nyt löytyisi hyllystä seuraavanlainen kattaus: AKG-K550, Sennheiser Momentum, Philips Fidelio X2 ja koko hömpötyksen aloittaneet Superlux HD668B:t.
Saako 150-250€ hintaluokkaan järkevää koneen äänikortin korvaavaa kuulokevahvistinta? Tekeekö esim. Audioquestin Dragonfly-tikuilla mitään?
JDS Atom lienee parasta mitä tuolla budjetilla kannattaa ostaa.
Myydäänkö atomia euroopassa? Hinta vähän nousee niiden vuoksi.
Perinteiset O2 ja Schiit Magni 3 on varmaan edelleen ihan hyviä vaihtoehtoja.
Tuli postissa Topping DX3 Pro. Ollut nyt pari päivää kokeilussa. Toimii hyvin ja kuulostaa kyllä kovasti puhtaalta, kuten arvostelujen perusteella sopii kuvitellakin. Tuo enemmän detaljia kuuluville, kuin FiiO E10 (original) ja ero on vielä selkeämpi aiemmin käytössä olleeseen Topping VX1 all-in-one laitteeseen verrattuna, jonka kuulokestageen en oikein koskaan ollut kovin innostunut. Kuulokkeina minulla HD58X Jubilee, ja DT990 Pro.
Henkilökohtaisesti kuitenkin taidan arvostaa soundissa enemmän sellaista tiettyä musikaalisuutta ja lämpimyyttä, kuin tällainen täysin flätti perfektionistilaite tarjoaa. Saattaa johtua korvieni yksilöllisestä herkkyydestä diskantille, mikä vaatii äänenvoimakkuuden pitämisen alhaisempana.
Ehkä paremmilla kuulokkeilla tästä saisi enemmän irti, mutta tuntuu, etten osaa nykyisellään arvostaa DX3:n vahvuuksia niin paljon, että pitäisin tämän käytössä. Ehkä seuraavaksi tilaan kokeiluun R2R-11:n, jospa siinä olisi epätäydellisyyttä sopivassa mitassa.
Jos haluat DX3 Pro:n käydä noutamassa pukinkonttiin, niin pistä YV:tä. Stadista löytyy, paketti tallella.
Kuten miljoonaan kertaan tässäkin ketjussa sanottu, se hyvät mittaustulokset saanut laite ei välttämättä kuulosta hyvältä ja miellyttävältä.
No siinä sitä epätäydellisyyttä on oikein kilokaupalla. :D En ottaisi, vaikka ilmaiseksi saisi. Review and Measurements of Audio-gd R2R11 DAC & Amp
Ihan perus integroitu Realtek pyyhkii tuolla lattiaa. Itseasiassa on hankala löytää paskempaa vekotinta näin mittaustulosten puolesta. Arvelluttavaa maksaa sikana tuollaisesta, mutta jos tykkää äänestä joka ei ole sitä mitä sen pitäisi... Tosin ihan EQ:lla kikkailua kannattaisi pikemminkin kokeilla, kun ostaa vekotin, joka tuottaa skeidaa ulos.
onkstoi dx3 luokkaa a
Ei.
"Power is provided through a small switching power supply (double the size of typical phone chargers). All of my testing was performed using the provided power supply."
The second set of amplifiers are the newer so-called “switching” amplifier classes of D, E, F, G, S, T etc, which use digital circuits and pulse width modulation (PWM) to constantly switch the signal between “fully-ON” and “fully-OFF” driving the output hard into the transistors saturation and cut-off regions.
Tässä olen samaa mieltä. Mutta niistä näkee, ettei laite ole ihan susi.
Itse käytän epätäydellisyyttä hakiessani vanhaa TubeMagicia. Siinä on jotenkin lämmin ääni ja kaikki kohinat ovat pehmeitä. Näin täysin epätieteellisesti ja en mittaa, kun tuo ei todennäköisesti pärjää edes nykyiselle integroidulle. Se on käytössä pari kertaa vuodessa maksimissaan kuitenkin.
Päivittäiskäytössä on Sound Blaster tietokoneella nykyisin, kun ääni on puhdas ja efektit toimii peleissä + saan equttaa halpoja multimediapönttöjä, jotka on kuulokkeiden lisäksi tässä. Tosin DX3 Pro on mietinnässä siihen rinnalle. Tai minulla on monimutkainen järjestely (jossa on myös class a amp jossain) ja SB G6 voisi lentää mäkeen (myyntiin) ja DX3 Pro tulla tähän ja tämän SB-Z siirtyä siihen G6-koneeseen. Lisäksi on pari "ylimääräistä" DAC/AMP-comboa kaapissa ja nyt juuri haluan helpoimman ratkaisun, joka on tarpeeksi hyvä.
Reactions: Uke
HD58X:stä ei omakohtaista kokemusta, mutta diskantille herkälle nuo beyerit on aika ikävät. Mutta ahdistiko diskantit ihan noilla Senkuillakin vai onko kyse enemmänkin vaan itselle sopimattomasta äänikuvasta?
Olet vissiin päässyt koekuuntelemaan R2R-11:a. Kiinnostaisi itseänikin päästä koklaamaan, miltä tuo omiin korviin kuulostaa, ja tekemään subjektiivista arviointia. Osaatko heittää vinkkiä, onko tuota jossain suomalaisessa liikkeessä myynnissä/esillä, vai kuuntelitko harrastajatoverin luona?
Löysin pari vuotta sitten olkkariin Marantzin kaveriksi Harbethin kaiuttimet. Niillä on aivan ihanata kuunnella musiikkia kuin musiikkia. Ei aavistustakaan kuinka ovat mittausvertailussa pärjänneet, mutta kokeilin silloin lähestulkoon kymmentä paria kaiuttimia, ja nuo olivat ihan omassa luokassaan, ainakin omien korvien mukaan.
Olisi kiva löytää kuulokepuolella samanlainen ihastus.
Ne on jänniä nämä ihmiskorvat. Meillä on kaikilla elinvuosien tuomat mieltymykset ja nostalgiat. Vaihdoin näihin Sennheisereihin muutama kuukausi sitten ja laitoin Beyerit laatikkoon. Nyt kaivoin ne sieltä ensimmäistä kertaa Toppingin testausta varten ja vaikka niistä puuttuu Sennheiserin skarppius, päällimmäisenä niitä kuunnellessa palautui mieleen muistoja ja tunnelmaa niiltä monelta vuodelta, joiden aikana noita säännöllisesti käytin.
Se kesämökin saunan kuistin vanha transistoriradio ei varmaan kovin korkealle kipua mittaustulosvertailussa, mutta keksitkö sitä tunnelmallisempaa laitetta kuunnella Radio Keski-Suomen toivekonserttia kesälauantain iltana auringon hiljaa hiipiessä koivujen latvojen taakse?
Sanotaan näin, että diskantit ei missään vaiheessa särähtänyt pahasti korvaan Senkuilla, mutta koin tarvetta vääntää volyymiä ylemmäs, koska jostain alempaa rekisteristä tuntui puuttuvan sitä jotain. Tämäkään ei saanut diskantteja raastaviksi, mutta huomasin nukkumaan mennessä tinnituksen ärtyneen ja korvien soivan, kuten niillä on ollut tapana tehdä liiallisen äänialtistuksen jälkeen. Muilla laitteilla en ole kokenut niin voimakasta tarvetta volyymin nostamiseen.
Yksi kappale, jolla tykkään koekuunnella, on Nightwishin Imaginaerum albumin introbiisi Taikatalvi, jossa Hietalan Marco rouheasti kuiskaten tunnelmoi talvimaisemista. Monella muulla kombolla, kuten HD58x + Sansa Clip+ kuulokelähtö, esimerkiksi säe "Mi pienen kissan jaloin luokseni hiipii" kuulostaa ah, niin välittömältä, kun taas tämän DX3:n kanssa siinä oli just pikkuisen vähemmän sellaista vilpitöntä välittömyyttä, vähän kuin Marco olisi laulanut vieressäni istuvalle kaverilleni, eikä vain minulle. :D Sitä sai hetkeksi korjattua vääntämällä pari debbaa lisää volyymiä, mutta korvien totuttua volyymitasoon se häipyi taas.
Sitä tarkoitan tällä "volyyminkorotuspaineella".
Suoraan sanoen kuulostaa pikemminkin siltä, että tykkäisit enemmän HD 650/HD 6XX luureista enemmän. HD 58X on hyvä, mutta ei niin hyvä että kannattaisi alkaa lottoamaan lähteitä ja vahvistimia sen ehdoilla. Luultavasti juurikin se pieni pudotus keskiäänissä on se, mikä tuossa suo häiritsee. Toisaalta myös treble on senkin takia hieman korostuneempi. Mulla löytyy molemmat kuulokkeet.
HD 6XX lauluäänet/puhe loistaa verrattuna HD 58X ja sen takia niistä pidän enemmän. Tuo on se pääsyy, mutta teknisesti ovat kyllä myös paremmat. Mielestäni myös erottelevammat (olematta rasittavammat, pehmeämpi treble) ja luonnollisemmat. HD 58X kuulostaa aluksi rapsakammalta, mutta yksityiskohtien toistossa ja varsinkin sulavuudessa HD 6XX on silti edellä. Jos pääset HD 6XX/650:lia testaamaan jossain omilla vekottimilla, niin kannattaa ihmeessä.
Akg k7xx tarvis kaveriksi vahvistinta, topping dx7s ja audio gd r2r 11 on ollut harkinnassa mutta näistä en osaa päättää kumpi mahtaisi olla parempi, joten kumpaa täällä porukka suosittelisi.
Saa myös ehdotella eri laitteita samassa hintaluokassa.
Itse en ottaisi kumpaakaan. Toppingissa on heikkohko vahvistin ja Audio-GD on.. Review and Measurements of Audio-gd R2R11 DAC & Amp
Venyttäisin budjettia hieman ja hankkisin esim. Massdrop x THX AAA™ 789 Linear Amplifier vahvistimen ja Topping D50 DAC:n. Massdropin vahvistin lienee miltei parasta mitä tällä hetkellä on saatavilla. Vaihtoehtoisesti JDS Atom + Topping D50 lienee timantin kova yhdistelmä hinta / laatu-suhteessa.
Tuleekohan tuossa mukana kaukosäädin? Kuvissa näkyy mutta missään ei mainita että se olisi mukana.
Tulee mukana. Kannattaa varmaan tähyillä audiophonicsin suuntaan mikäli tuohon päätyy (219€). Itse ainakin jouduin maksamaan 30€ tulleja tuolta tilatessa. Silloin hinta oli onneksi vain 169€.
argdwsw
