Onko parempia ideoita? D5 pumpussa toi jossa tulppa, on samaa IN ku tuo johon nyt paluu pumppusäiliöön kattoradista. Katossa 280 ja 240 tuo joka pystyssä.
Pystyssä oleva kenno toisaalta ois fiksuinta laittaa vaikka ihan alas asti ja tohon yläreunaan puhaltamaan sisään, 1kpl 120mm koska miksei, pushiin tuonne "takaosastoon" 240 kennolla menee tuulettimet kuitenkin. Nuo aukot kenties harjatulla alumiinilevyllä peittäen, tai mustalla. Mutta kun pystykennon pudottaa alas asti, ei tule kovin nättiä letkuvetoa ja näytönohjainkin siinä tiellä. Mielestäni järkevintä pitää tuo pumpun lähtö näytönohjainta ylempänä.
Vaihdoin säiliön jo puolta lyhempään johon musta kansi. Ei tule valoja, jolloin koteloon ei näe sisään (Lian Li O11D PCMR, se peilikotelo) letkut mustaa EPDM 16/10.
Blokkina tuollanen kliini, vähän kuten koko buildin idea että hommat simppelinä.
CPU-letkuilla saa vähän joustavuutta allaolevassa suunnittelmassa, helppoutta prossuvaihtoihin tai tahnanvaihtoon. Näytönohjain on 310mm pitkä ja mahtuu hyvin. Tota 90-asteen "elbowia" mallailin jo jossa radit yhdistyvät, tuo lyhin pätkä ja ei letku mene linttaa lainkaan.
Pohjaan tulee 3x 120 tai 3x140mm tuulettimet "intakeksi". Kattoradissa 2x140mm pushina, eli puhaltaa kotelosta poispäin, tuonne katon tyhjään koloon myös vaikka 140mm puhaltaan pois. CPU on 7500F joten ei huolta lämpökuormasta. Varmaankin rajaan tuulettimet n.1100rpm loadissa ja pumppu myös kuulostellen, hidastaen sekin. Tuulettimet asettuvat lopulta 1000-1200rpm välille, mikä kuulostaakaan parhaimmalta - Sivuääniä tarkkaillen siis. Loadin loputtua idlerpm luultavasti 800 tuulettimilla.
D5 pumpussa näkyvään tulppaan tai pystyradin pohjaan voi viritellä toki tyhjäystäkin, IN-reikä kun se on myös, siitä saisi ajettua pumpulla looppia tyhjemmäksi - G1/4 lämpöanturi löytyy joka kait siihen nyt kuitenkin. Sitten tonne kotelon pohjaa lähemmäs T-haaraa ja sulku, johon letkunpätkää jossa sulkuun sopiva G1/4-liitin.
Niinpä, täyttä tajunnanvirtaa että kuinka helppous edellä hoitaisi. :beye:
edit: mittasimpa nyt kuitenkin, eipä näytönohjain mahdukaan, jatkaen osien pyörittelyä myöhemmin :geek: punaisella laitoin kortin pituuden havainnollistamiseksi. Lyhemmällä säiliöllä mallaten seuraavaksi pumppua ylempiin kiinnitysreikiin pystyradissa.
Tuo pari vuotta vanha ekwbn kinetic on alkanut pitää sellaista rahisevaa ääntää (tai oletan sen olevan pumppu), Rahisevatko nämä muilla vanhuuttaan vai johtuuko tuo siitä että säiliö on täytetty piripintaan?
Toivottavasti tuo kestää vielä ens viikon eli siihen asti kunnes uudet osat tulee saksasta, kone nimittäin kuulostaa partakoneelta tai blenderiltä välillä
Mikä liitin tuolle sähköjohdolle kotelosta ulos on?
Binder 693, sähkönsyöttö Gigantille minne yritän siirtää pumput ja Quadro-tuuletinohjaimen. Ja tietenkin Hubby7 että saa nuo edelliset kiinni USB:hen.
Koko projekti alkaa tuntua Iisakin-kirkolta kun saanut keskityttyä tuohon tunnin pari joka toinen päivä. No koneen puoli pitäisi olla valmis mutta tuo haastavampi eli Gigantin puoli on vasta lähtökuopissa.
Tässä yksi mikä viivytti tuota Iisakin-kirkkoa. Alkoi vähän kaivelemaan ne edelliset testaukset ja EisDecken outo käytös joten pitihän sitä mielenrauhan vuoksi testalilla lisää. Vähän kyllä "masensi" ottaa tuo Flow Next ja PSU ja johdot koneesta pois. Tuli huomattua että Corsairin powerin mukana tullut USB-johto ei välitä virtaa (siinä olisi ollut Dupoint-liitin valmiina), joten joutuin myös väsäämään USB-A-Dupoint johdon (toki tuo menee käyttöön Gigantin kanssa).
Tuossa sitten testijärjestely, suhteellisen yksinkertainen. Muutama pikaliitin mutta koska ovat dn10 (3/8") niin ei pitäisi vaikuttaa hirveästi. Pumput tietenkin 100% asetuksella.
Ensimmäisenä tuo EisDecke sinkkuna
Ja sitä vastaan Xylemin sinkkupesä
EisDecke Dual
Ja sitten viimisenä mutta ei huonoimpana 2xXylemin pesää sarjassa
Eipä noilla "optimi" tilanteessa ole pahemmin eroa. Xylemin pesästä lähtee ilman paremmin karkuun kuin noista EIsDeckeistä, tässäkin tuon EisDecke Dualin ilmaaminen oli huomattaasti hankalampaa kuin noiden kolmen muun.
Koko edellisen kierron virtaama oli noin 120l/h (EisDecke Dualilla muistaakseni), joten aika paljon nuo osat rajoittaa virtaamaa. Toki ehkä eroa näkyisi jos olisi enemmän painehäviötä tuossa matkan varrella, eli olisi pitänyt kokeilla viellä lisätä linjasäätöventtiili tuohon kiertoon.
Tästähän olisi voinut jatkaa testaamalla eri osilla kuten blokeilla ja radiaattoreilla mutta ei ainankaan tällä kertaa.
Sapuskakin meni kylmäksi kun aloin tätä kirjoittelemaan, "nopeasti tuon lykkään tänne"
Täytyy laittaa looppiin uudet nesteet+huuhtelu ja puhaltaa koppa +Mora puhtaaksi pölystä ens viikolla kun on muutama päivä talvilomaa.Aika paljon näytti olevan Morassa pölyä kun talven aikaan ei ole jaksanut kuin vähän imuria näyttää.Kompura käyntiin ja paskat pois.Täytyy vielä tilailla ptm niin vois jossain vaiheessa laittaa myös gpu:lle sitä.Prossussa on jo Thermal Grizzly vastaava käytössä.
Ajattelin nyt sit palata Vesijäähdytyksen pariin, joten kertokaa tyhmälle miten mä saan tämän tyylisen pumpun kiinni pohjasta tai kyljestä:
PUM Aquacomputer ULTITUBE D5 150 expansion tank with D5 PWM pump
On 140mm tuulettimia vain kotelossa. Niin jotenkin siihen on saatava kiinni, ei ole muuta mahdollisuutta.
140mm radi/tuuletin kiinnike adapterilla.
Hah.Mä arvasin et sä ratkeet vielä customin pariin.No tervetuloa takaisin.Ota suoraan D5 Next malli jos ei ole paljon hinnassa eroa.
Kun olen vähän kahden vaiheilla ottaisiko vaan tuon Normaalin, koska meinasin BIOS T-Sensorin kautta hoitaa tällä kertaa säädöt. Kolmannen osapuolen ohjelmat ei vaan jotenkin napostele, vaikka Aquasuite onkin hyvä.
@jk72 Tarviiko ton Nextin lisäksi esimerkiksi Quadroa yms? Että voin säätää Aquasuitella vedenlämmön mukaan sitten tuulettimet vai onko tuo Nextin vedenlämmön lukema yksikkö käytettävissä Aquasuitessa?
Kun mietin vaan että miten olisi yksinkertainen toteuttaa tällä kertaa säädöt. Viimeksi laitoin T-Sensorilla ja Argus Monitorin kautta säädin kaiken. Niin sillä mietin että jos ostaisi vaan Vedenlämpö anturin ja T-Sensoriin kiinni, sitten vain BIOS kautta hoitaisi.
Mulla on kaikki kiinteillä kierroksilla kun ei vedet oikein edes lämpeä sigun setillä.Aina olen käyttänyt niin et on pelkät kiinteät kierrokset tuulettimissa.
Eli siinä tapauksessa ei välttämättä ole hyötyä tosta Next mallista, koska ei tule käytettyä Aquasuite.
Aiemmin oli 300mm tilaa, nyt on 320mm ja säiliön toiselta laidalta 25mm kotelon keulaan. Asus 9070 Prime 312mm
Halusin siten, että tuo letkulähtö tulee asettumaan näytönohjaimen backplaten päälle, tein naulauslevystä lyhentämällä ja lisäreikiä tekasten "offset-adapterin", jolla pumppusäiliötä 20mm etäämmälle kohti keulaa.
Sit väriä pintaan jostain jämäpullosta hyllystä ja paikoilleen. Kelpaa.
EisDecke Dual
Omalla kokemuksella pikaliittimien määrä/malli vaikuttaa enempi virtaukseen. Omassa loopissa tällä hetkellä 4paria ensimmäisen generaation alphacoolin pikaliittimiä ja jossain kohtaa meinasin uusia noita saman firman "päivitettyihin" mutta niissä olikin poraus hieman pienempi niin tippui virtaus jo radikaalisti. Noista olisi kans kiva nähdä vertailuja eri valmistajien kesken mikä olisi todellinen ero niiden välillä.
Aloinkin sovittelemaan DDC-pumppusäiliötä ihan yläreunaan, jotta mahtuu mikä vaan näytönohjain tarvittaessa. Melkipä näpräilyn vuoksi 10mm myös oikealle, paluuletku asettuu suorempaan kun kennon ja pumpun paluuliittimet suht samassa linjassa, 55mm keulasta.
Tehden tuollaiset adapterikorvakkeet :kahvi:
Lyhentäen ruuvit ja kupumutterit päälle, sievempi, kun asettelee nuo korvakkeet suoraan samalla.
Tuota ei voinut laittaa vakiotelineellä kiinni, koska säiliö tunkee letkujen tielle, riittävän optimaalinen korkeus nyt. Viimeinen silaus on letkujen pyyhkäisy ipalla, nyt kun rähminyt niitä.
Tein osat tästä, rälläkkää ja hiekkapaperia, porakonetta. Ei ainakaan kalliit materiaalit ollut, ylikin jäi hyvin. :D
Ranka väliseinäliuku 195x40mm
Osat tuli ja laitoin eilen koneeseen, Kun käynnistin niin mitään ääntä ei kuulunut mistään mutta kun löin pellit kiinni niin koneesta lähti aivain järkyttävä kilinä ja kolina + setuppi vissiin vuosi.
Joten kierto atomeiksi tänään iltapäivällä ja tutkimaan, Yksi T-sensori vuosi joten se mäkeen ja samaan osoitteeseen lähti barrowin virtausmittari (vissiin se kilinän aiheuttaja), Sitten huomasin että yhdestä T-sensorista on johtimet paljaana joten laitoin kuumaliimaa suojaksi ettei hajoa (tavara vissiin johtaa sähköä koska temperature sensori ei näy icuessa)
Sitten pääsis taas harrastamaan. Kummastelin että ompas looppi haihduttanu vettä jotenki enemmän kun yleensä.
Sitten katselin tarkemmin niin onhan siellä pumpun alla kuivunut pikkulätäkkö. Tyhjennyksen ja loopin palastelun jälkeen haluaisin ensimmäisenä veikata tuota pumpun ja nestesäiliön välistä o-rengasta. Siinäkään ei tosin mitään silmiin pistävää hapertumaa näkynyt. Mutta pumpun pohjan kuivahtaneista jäämistä veikkaus olisi kuitenkin tuo liitos. Liekö sitten ollut löysällä tuo kiristys vai mistä moinen.
Jos jotai positiivista niin ompahan jokin tekosyy käydä tuo looppi tarkemmin läpi kokonaisuudessaan.
Der8auer laittoi vähän aikaa sitten videon jossa EK Vectorin ruuvit olivat itsekseen auenneet, yksi oli jopa pudonnut kokonaan kopan pohjalle.
Itse kans katoin tämän videon silloin ja siitä asti on ollu tarkoitus tarkistaa ruuvit... ehkä viikonloppuna... ehkä :rolleyes:
Tämä:
Surkeeta ettei ole kierrelukitetta tehtaalla laitettu. Kannattaa laittaa ite. Sininen on sellasta, että saa vielä aukikin.
itselläkin oli näköjään nuo kaksi vähän koholla verrattuna muihin ruuveihin. Kai tuota täytyy jossain vaiheessa vähän kiristellä ettei ala vuotamaan.
Päivitetty analyysi pumpusta, paras arvaus tuohon omaan vuotoon vaikuttaisi olevan tuo vesisäiliön sylinterin ja pohjallisen löystyminen. Senkin o-rengas vaikutti olevan kunnossa. Nyt on tosin testattu pelkän pumpun tiiviyttä kiristysten jälkeen EK:n painemittarilla. Ei tuo pumppu täysin ilmatiivis tunnu vieläkään olevan, paine laskee puoleentuntiin tuosta 0,5bar nollille.
Onko viisaammilla ajatusta onko tuosta haittaa. Saattaahan nuo ilmaa hiukan vuotaa vaikka vesi kestäisikin sisällä kierrossa?
Laita nesteet säiliöön ja sitten painetta sisään, katso mistä pulputtaa.
En tota kyllä laittaisi looppiin ennekuin vuotokohta löytyy, se mikä vuotaa aluksi vähän tod.näk. vuotaa kohta enemmän.
Tämähän teki asiasta jännän kun ei tunnu mistään pulputtavan. Ensi paperiarkkien päälle kasattuna ei tihku mistään kosteutta mutta paine ei vaan kestä pumpussa. Myöskään jostain bongattu kikka laittaa liitoskohtien päälle saippuavettä ei tuottanut mitään havaittavaa tulosta.
voisko ihan joku akryyli-asetaalijenga olla sen verran kulunut ettei leikkauspinnat riitä tiivistämään kun kiristää, nuo vakio-orenkaat about kaikissa on aika onnettomia. Tulisi olla ns. tasotiiviste? o-rengas, jossa molemmat puolet suoria ja vankempi, kuin muljuava ohut pyöreäprofiilinen.
tuota laitoin joka liitokseen jonkun 5 kierrosta
Katoin kuviasi ja on aikas paljonlaisesti liitoksia :joy: Sitten tuo CPU blokin alempi, oletettavasti phobya-brändin 90-liitin ei jaksanut pitää 16/10 primochilliä lämmettyään, letku luisti aina pois kun vähänkin ns. vetoa. Toki varmaan pääasiassa letkun ominaisuuksista johtuvaa.
Varmistan vielä - vuotaako paineet jos on pelkkä pumppu ilman säiliötä vai pelkästään säiliön kanssa?
Tosiaan tämä on näitä comboja, ek:n kinetic 120 muistaakseni. Tuossa on väkisinkin tuo säiliö aina mukana. Tuo kinetic logollisen kiinnitysrenkaan ledit näyttää ottaneen ihan vesiosumaa joten sillä veikkasin tuota säiliön ja pohjallisen liitosta.
Vedä kierteiden ympäri putkarinteippiä ja katso mitä painetesti sanoo siihen?
o-rengas pois ja sen putsaus valitsemallaan tavalla ja jos jotai silkkaria (liukkaria makkarista :D) vaikka on niin sen käsittely, tai muuta silkkarisprayta ja orenkaan paikan putsaus, takas läjään ja rannemomenttiin
vaseliini/öljypohjaisia ei kannata, haurastuttavat vain noita ajan kanssa mahollisesti
Missä tossa on edes o-rengas? Muistelisin että omassa vastaavassa Barrowin kombossa ei ollut o-renkaita ton säiliön kierteiden kohdalla.
tossaha niitä kuvassa näkyy, mustana ja harmaana :) aina noissa päittäisliitoksissa ollut kun kiinapumppuajakin käsissä ollut, tai vastaavasti pumpun rungon ja kannen välissä
liittimissä vuorostaan tuolla jengan luona ja 2-3kpl tukemassa lisäksi, jos putkelle... letkuliittimissä tiivistyy vaan hirttämällä mutteri letkun ympäri, on vain 1 o-rengas niissä
Kuvassaolevien lisäksi säiliön kannessa myös löytyy
tai ainakin pitäisi olla, hauskaa olisi että joku optinen harha ja pumpulta O-rengas kateissa. :kahvi:
EK-tuotteena nuo maksaa 5-6e/kpl ja hydrauliliikkeistä/maatalous-tjsp traktoriliikkeistä sillä rahaa saapi 5
formulamod liittimien mukana tuli ylimääräiset o-renkaat varaosiksi, liittimen kanssa joka pussukassa toinen lisänä
Vihdoin tämä Iisakin kirkko, eli ikuisuusprojekti on valmis. Giganttiin siiretty säiliö, pumput ja tuulettimien ohjaus (Quadro). Kissankin piti tunkea päänsä kuvaan, kun hänen mukaan ylivalvojan pitää olla myös edustettuna. Laittelen "matkan varrella" kuvia kunhan selviän darrasta, annoin itselleni luvan juoda vähän viskiä kun saan tämän valmiiksi.
Nyt on ylivalvojan löhöyly paikka valmis, suuri torni joka tuo lämpöä hyiseen talveen
Ylivalvoja tykkää mielummin olla tuossa kotelon päällä jossa mahtuu paremmin makailla, tosin harvemmin makailee edes siinä. Enemmänkin tuo Gigant ja kotelo on läpikulkureittinä kissoille, myöskin tykkäävät kulkea ja/tai jäädä istumaan virtakytkimen kohdalle. Fractalin Definen suunnittelijoilla ei taida olla kissoja kun ovat sijoittaneet tuon kytkimen juurikin sopivalle kohdalle missä kissat voivat "vahingossa" painaa sitä. Bios resetin jälkeen jää usein "virtanappi heti virrat pois" asetus muuttamatta 4 sekunnin viiveeseen (mikä ei taas auta jos noi jää istumaan tuohon napin päälle).
Tämän kertainen seikkailu oikeastaan lähtee liikkeelle jo vuosi sitten kun huomasin että Alphacoolin tupla Eisdecke:stä kuorioutuu maalit pois. Kun tuli tehtyä nopea kierron huuhtelu niin ilmeisesti niitä maalihiukkasia oli jäänyt muhimaan kiertoon. Joten loppusyksystä huomasin että kierron virtausnopeus on pudonnut huomattavasti, jostain 120L/h tuonne 80L/h (muistin mukaan).
Millään ei ollut mielenkiintoa lähteä putsaamaan kiertoa kun ei muita ongelmia ollut, varsinkin kun ajatuksissa oli myös siirtyä pelkästään tuohon Gigant 3360:seen ilman kotelon sisäisiä jäähdyttimiä. Tuota varten olinkin tilannut toiset tuuletinkiskot, lisää Artic P14 flektejä, toisen Hubby7:kan, Octon sekä suodattimen. Eli Gigantin tuulettimille ohjaus mikä sijaitsee Gigantin sisällä ei koneen sisällä.
Hubby7 liittyi enemmänkin siihen että ehkä teen kesällä pumpuille ja säiliölle oman kotelon.
Eräs ilta sitten spontaanisesti päätin että nyt vedetään systeemin palasiksi ja aletaan kokoamaan sitä uudestaan.
Yhtenä ideana oli saada ulkoiset lähdöt pois emolevyn tieltä missä ne aikaisemmin oli. Tässä oli parikin vaihtoehtoa, mutta lopulta ne mahtuikin tuonne powerin viereen, jopa pikaliittimillä.
Epätavalliseen tyyliin maalasin messingit mustiksi. Läpimeno on kuparilevy johon juotettu messinkiset (dn10 / 3/8") muhvit.
Ja niiden päälle virtasyöttö Gigantille, Binder 693-liitimillä. Tuon liittimen löysin puolivahingossa kun olin etsiskelemässä sopivaa "bajonetti-liitintä".
Tuossa keskellä alhalla pilkistää myös Octo jolla ohjataan kotelon tuulettimia, joita siis on edessä 2, katossa 2 ja takana 1.
Jossain tässä vaiheessa tajusin että ainankin säiliön saa heivattua Giganttiin ja ehkä myös pumput. Gigantin kylki auki ja kokeilemaan miten pumput mahtuuisi sinne. Xylemin omalla pesällä saattaa mahtua juten eikun toinen semmoinen tilaukseen. Tästä lisää myöhemmin.
Unohdin ottaa paremmassa valossa koneen vasemmasta sivusta kuvaa mutta tässä nyt jonkin näköinen suttuinen näppäys
Näyttää hiton tyhjälle.
Aquacomputerin suodatin tuossa oikealla alhaalla mistä menee Flow Nextiin ja siitä GFX, CPU ja ulos Gigantille. Suodatin suht helposti nähtävissä ja putsattavissa. Suunnittelin ja sovittelin sitä myös tuonne etutuulettimien päälle mistä sen olisi nähnyt ovea avaamalla mutta suodattimen puhdistus olisi ollut vaikeampaa ja olisi yksi mahdollinen ilmapussin paikka.
Sitten siihen Gigantin päähän, mitä lukijat kuumeisesti odottaa "mitäs Lumimies on sinne tehnyt?"
Mo-Raanhan löytyy huomattavasti paremmin juttuja joilla siirtää pumput ja säiliö ulkoisen jäähdyttimen kylkeen mutta tuo Gigant tuntuu olevan huomattavasti harvinaisempi. Toki nyt Gigantillekkin löytyy asennussarja millä pystyy asentamaan pumput ja säiliön Gigantin sisälle ja päälle (yhteensopiva joidenkin Aqua Computerin pesien ja säiliöiden kanssa).
Yksi huolen aihe oli miten pumput ja flektit resonoi jne. Gigantin kanssa, varsinkin nuo kylkien rosteripellit on aika "kumisevia", joten ei kun Motonettiin hakemaan vähän äänenvaimennusmateriaalia CTK butyylimattoa ja block pro-mattoa (varmuuden vuoksi, kangaspinta ei mahdollisesti heijasta ääniä kuten alumiinipinta).
Aluksi oli ajatus laittaa Quadro yksinään tuonne väliin mihin flektien johdot menee mutta sitten muutin mieltä ja siirsin Quadron toiseen väliin Hubby7:n pariksi.
Flektejä tuohon yhteen Gigantin reunaan saa 6kpl, eli minulla niitä on yhteensä 12kpl jotka on jaoteltu kolmen ryhmiin. Ylhäältä laskettu flekti 1, 3 ja 5 omana ryhmänä ja 2, 4 ja 6 omana ja sama toiselle kiskolle, tämä vaan tuntui jostain syystä loogiselta ja järkevältä. Lisäsin myös niiden jäähdyttimien kylkeen muovilistat joissa on flektit puhaltamassa, pakotten ilmavirran jäähdyttimen läpi eikä kulkisi jäähdyttimien reunojen kautta ohi.
Seuraavaksi tuli laitettua paikalleen säiliö. Tarkoitus oli rakennella jälleen uusi säiliö tai hommata rosterilevy, leikata se Gigantin päällä olevaan koloon sopivaksi ja hitsailla vanha säiliö siihen tuo vanha säiliö. Lopulta hain vain Etrasta 3mm PE-levyn ja tein siitä sovittimen johon iskin tuon vanhan säiliön kiinni. Tästä ei ole erikseen kuvia mutta sama säiliö kuin tässä postauksessa.
Sitten Puumppujen kimppuun. Ne sai mahtumaan mukavasti noin, pumppujen väliin 30mm hanajatko että peltiin tulevat reijät eivät leikaisi toisiaan, taakse vähän solukumieristettä estämässä suoran kontaktitn pumppupesistä jäähdyttimiin. Tässä myös näkyy jäähdyttimen kylkiin lisätty muovilista. Johdotus ylimääräistä Corsairin EPS-kaapeleista, oli ehkä turhan paksua minun puristettaviin sata-liittimen pinneihin mutta tuli kumminkin toimiva.
Jonkin aikaa kun tuota Giganttia pyöritteli, alkoivat pumput kääntymään tuonne letkua vastakkaiseen suuntaa ottaen peltiin tehtyihin reikiin kiinni. Solukumi on siinä huonoa että menee helposti kasaan.
Joten piti kaivaa solumuovia (Lenovon läppärin pakauksesta) soiro tuonne väliin.
Sitten kävi semmoinen pikku vitutus että kun käytin akkuruuvinväännintä noihin kylkipelteihin, saamarin rosteriruuvi leikkasi kiinni niittimutteriin. Tämä olisi pitänyt olla ihan selvää minulle että noin voi käydä mutta eihän sitä kotona osaa odottaa asioita mitä töissä saattaa käydä. Onni onnettomuudessa on töiden takia minulla oli jo niittimutteripihdit ja tuo sattui olemaan 4mm eikä 3mm mutteri. Tämän jälkeen laitoin tuota keraamista tahnaa rosteriruuveihin mikä estää kiinni leikkaamista. Ja jälleen matka kävi Puuiloon hakemaan uutta ruuvia tuon tilalle.
Tässä näkyy pumppuja varten tehdyt reijät peltiin ja niiden reunoihin laitettu käärmenauhaa.
Samassa pellissä on myös virtaliitin mistä johdotus tuolle Puuilosta haetulle kelta-musta-punainen liittimelle, siksi noin että pelti on helppo saada kokonaan pois, eikä jää roikkumaan tuon johdon varaan.
Myös vesiliitokset näkyvät tässä. Lämpöantureiden kanssa lievää hifistelyä. Sininen johto on USB-syöttö Hubby7:lle.
Jatkuu seuraavassa viestissä kun kuvamäärä tuli täyteen
Tietenkin nuo kaikki tuulettimet ja pumpput ja virtaliiittimet ja jutut pitää kytkeä jonnekkin
Hubby7 ylempänä ja sen alla Quadro. Hubbystä siis lähtee usb Quadrolle ja pumpuille. Quadrossa flektit, vesianturit ja tulo- ja poistoilman anturit.
Näiden alla sitten virtajohtohässäkkä Quadrolle ja pumpuille. Nippusiteillä värikoodattuna, se huono puoli noissa "nykyaikaisissa" johtosarjoissa on että kaikki johtimet on mustia. Hankaloittaa vähän kytkemistä.
Tässä vaiheessa projektin etenemistä tuli häiritsemään työjarru (laitoinkin tämän kuvan jo kissu-ketjuun)
Miltä siellä Gigantin sisällä näyttää, no tältä
Monta hyvää johtoa mihin pölyjen on mukava jäädä kiinni.
Tuohon USB-johtoon oli aika tuskaista kuoria ja puristaa liittimet, aika saamarin pieniä ne data-johtimet.
Nyt alkoikin olemaan kaikki kasassa.
Joten seuraavaksi täyttämään ja ilmaamaan Giganttia
Tuo porakonepumppu on, kuten olen aikaisemmin maininnut, hiton hyvä ilmaamiseen. Huomattavasti parempi kuin D5 tai tupla D5. Tuota pyörittelin noin 15-20 min, aluksi ilman tuota pumppujen sivulla olevaa kylkipeltiä (että näkyy liitokset) mutta ilman tuota peltiä alkoi Gigantti vuotamaan pohjan rosterikannen ja pohjan välistä.
Sähköliitosten kanssa olin että seurasin tarkasti että pysyy oikeassa järjestyksessä, jaksaako niitä testata?
Ihan hyvä että testasin, sata-liittimen 3,3v ja 12v johtimet oli mennyt ristiin.
Tämän jälkeen kaikki kasaan, tuohon pohjaan peitelevy samasta 3mm PE-levysta mistä päälle oli tehty sovite ja koneeseen kiinni.
Virtanapin painamisen jälkeen...
...kaikki toimi normaalisti.
HWinfostä kaikki näyttää ihan normaalilta.
AqauSuitesta asetukset kohdileen ja sitten ensin Prime95:lla kokeilemaan prossaa, ei mitään ihmeepiä. Ehkä lämmöt pikkaisen isommat mitä silloin kuin oli myös 2 koneen sisäistä jäähyä.
Seuraavaksi sitten Port Royalia näytönohjaimelle, 20 sekunttia ja kone kippaa. Eikä pysy päällä tämän jälkeen kuin 10 sek max.
"Mitä vittua" on ensimmäinen ajatus.
Sitten "Vitun vittu"
Kolmanneksi "Ei kai siinä muuta kuin Vector2 irti sitten vaan"
En tainut mainita että samalla tässä olin laittanut prossalle ja näytönohjaimelle Kryosheetit.
Joten vähän arvasin mitä oli käynyt. Se prkl lappunen oli siirtynyt gpu:n päältä pois ja löytyi muistisirun lämpötyynystä.
Okei, ei sitten kryosheettiä näytönohjaimelle.
Lämpötahnaa gpu:lle ja kaikki uudestaan kasaan.
Nyt Port Ryal pyöri kaatumatta.
Sitten kun joku päivä jaksaa katsella pumpun kierrokset ja flektit kohdalleen, mutta on ainankin keittiön pöytä on nyt ilman tuota kaaosta
Ai niin, meinaisi unohtua tärkein modaus koteloon tällä vuosisadalla.
Nyt ei kissat saamari pääse sammuttamaan tai laittamaan päälle konetta vahingossa
Mainitaan vielä että vaikka pumput olisi 100% niin ovat lähes äänettömiä.
Myös kierron virtausnopeus kun pumput ovat 100% nousi tuonne 170l/h tuosta 120l/h, sen verran ne 2 jäähdytintä rajoitti virtaamaa.
Olihan tuolla löysyyttä ihan liikaa ruuveissa kun tuossa juuri tarkistin kaikki läpi. Pitää kyllä lukitteet laitella kuhan seuraavan kerran käyttää looppia levällään.
Vähän kun tunkkasi ylä rädiä niin sai käytyä kaikki läpi. kyllä ne oli 2,5mm
Ei ollut löysää kun on 3 viimeisen omistajan toimesta kiristelty niin että 2 ruuvia on pyöreenä. Mukaanlukien tuo kulma ruuvi, jota kokeilin kiristellä heti ensimmäisenä ja ihmettelin kun ei mikään koko nappaa.
:kahvi: eipähän tarvii availla tätä blokkia tulevaisuudessa
Loopin kasaaminen odottaa 120mm kiinnikkeitä D5-pumpulle. Oisko jotain muuta hyvää vaihtoehtoa, kun noi EKWB:n omat, joita ei ole missään saatavilla?
Sniper77
