Itsellä edellisessä oli 280+360+360 kennot 60mm paksuudella ja 3 blokkia cpu+gpu d5 pyöri ihan hyvin.
Tietysti valitsin hyvin virtaavat kennot ja blokit.
Oli myös samassa kotelossa 3 blokilla cpu,gpu ja vrm mutta kennot oli hieman eri EK XTX 360 ja Hardware Labs GTX 240 myös pumppu oli vanhempaa aquacomputer D5 mallia usb/aquabus versiona.
Ainoa huono blokki mitä olen käyttänyt oli swiftech apogee xt oli todella ahdistava ja switech oma vihertävä neste tukki blokin ja värjäsi säiliön.
Löytyy edelleen blokki 115x kannalle mutta tiivisteet ovat hapertuneet eli jos joku tarvitsee sellaisen ja löytyy intoa viritellä joku tiiviste niin sa sen postimaksun hinnalla tai F2F.
Tää muuten on tuo Gts24 muistaakseni.
Tuossa hieman nähdään kuinka ahdistavat ne ovat.
Mulla on ollut vastaavia veden kierto ongelmia LianLi XL distroplaten kanssa jossa D5 pumppu. Vesi ei aluksi lähde kiertämään ollenkaan. Ja tuntuisi että se virtaliittimeen laitettava palikka pahentaa ongelmaa.
Laitan vaan koneen päälle ja laitan biosista maksimikierrokset pumpulle ja alan heiluttelemaan ja kallistelemaan konetta, niin jossain vaiheessa alkaa vesi kiertämään:cool:. Ja jos lämmöt nousee liikaa, niin sammutan hetkeksi. Myös kierrosten vaihtelu biosissa auttaa joskus.
Tuli otettua testiin Ek putsuu tökötit että irtooko mitään tälläsestä 11v vanhasta loopista. Letkut vaihtoon ja uusi heatkillerin iv pro blokki paikalleen. Hyvä muuten tollanen irto pumppupaketti tuohon loopin huuhteluun. Saa vasta virtaan paina suoraan sankoon paskat.
Lähtikö loopista töhnää? Paraniko lämmöt?
Vois tilailla jonkun halvan d5 pumpun samaan operaatioon.Kiirettä tässä vielä ole mut kevään tai kesän aikana täytyy vaihtaa vedet looppiin.Hyvä idea :thumbsup:
Ei vielä tulilla...ajattelin yön yli kierrättää ja huomenissa sit huuhtelut ja uudet liemet. Jännä nähdä sainko prossun putsuussa mitään rikki. Löytyi siihen hyvä ei dremel kikka millä sai hyvin kaikki jämät pois dieltä varovasti pyyhkimällä.
Mulla on Coolstream XE 360 ja EK-XRES 100 Revo D5. Mietin et meneekö toi uudella blokilla vaan suoraan x870e/am5 emo/prossu settiin?
No joo nyt ekat testi rundit ajettu. Cpu Blokki siis vaihtui ek supremacy evosta watercoolin heatkiller iv pro blokkiin. Molemmat blokit täys nikkelisiä. Virtaus parani n. 10L/h lämmöt ekan 10min cbr23 ajon perusteella n.10c alemmat. Paskaa irtos jonkin verran vesi mustunutta/värillisen nesteen jäämien värjäämää eli suosittelen kyllä. Gpu blokin rimastostakin tuntui hyvin lähtevän tumma korroosio.
Gpu blokki putsuun jälkeen
Cb r23 ajoa 10min
Nojoo, nyt kokeiltu toisella radilla. Sama vika senkin kanssa. Ei kyllä äkkiseltään enään keksi, että mikä vialla ja nyt on sen verran lotrattu nesteitä edes takasin niin laitetaan homma vähäksi aikaa tauolle ja kasataan ilmajäähyllä. Kokeillaan uusiksi taas kun motivaatio löytyy. :)
Varmaankin huuhdon radiaattorin ja putsaan pumpun kun ostan uuden kiven ja putket. Etikka+lämmin vesi ei varmaan aiheuta mitään riskiä radin kanssa?
Joo tuo etikka on se perinteinen metodi. Tuo löytynyt ennen ekwb ohjeenakin radien puhdistukseen. Myös blokkien sisä osiin hyvää ja aika mietoa vielä niklattuohinkin. Puhtaalle kuparille käyttänyt sitruunahappoa niin sillä kirkastuu nopeempaa.
Nonih, pistetääs vääntö pystyyn xD paras blokki am5 kannalle, kun tulee se 9800x3d varmaan hommattua kun tuo emolevyasia selvisi. valkoinen tai krominen, hopea, tai niitten sekotus. Mut ei mielellään mustaa. =)
- Watercool Heatkiller IV high-end AMD waterblock copper nickel, 104,95 €
-https://shop.alphacool.com/en/shop/cpu-water-cooling/intel/13834-alphacool-core-1-aurora-white
- https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum-velocity2-edge-d-rgb-am5-silver-special-edition Mikäs sen ekwb:n nykytilanne on?
- Phanteks Glacier EZ-Fit 450CPU, CPU-blokki, valkoinen - 125,90€ Ei mitään kokemusta varmaan kellään?
- Asus ROG RYUJIN III WB White Edition, CPU-blokki - 289,90€ laitetaan tääkin nyt tänne ku näyttää erillisenä saavan =)
- Optimus Signature V3 CPU Block - AMD - Silver/Nickel, CPU-blokki - 288,90€ varmaan se paras, mut on sillä hintaakin?
- Barrow AMD CPU-vesiblokki, RGB, Icicle Brass - 73,90€ ja sit edullisemman pään blokkia.
Ei ole pois suljettua et tulis korkattua, ja en sen enempää kerennyt kerennyt perehtymään mihin saa direct die kittiä?
Ei kai tuo 9800X3D:kään niin paljoa lämpöä tuota että on suurta merkitystä mikä noista on kiinni? Tuota Asusta en kyllä huolisi omaan koppaani, ihme möhkö.
arvasin et tää tulee aika nopeasti ilmi xD Eniten itellä mielessä heatkiller, optimus tai alphacool. Tosin optimuksen saatavuus taitaa olla vähän niin ja näin.
Heatkillerin vehkeillä ei oo koskaan menny vikaan niin en nää rehellisesti syytä maksaa blokista euroakaan enempää mitä ne pyytää. 300€ CPU blokista on ihan suoraan sanottuna kusetusta.
Gpu:n puolella en oo kuullut ku hyvää sanottavaa, mutta päätin nyt heittää laidasta laitaan noita, ja todennäköisesti tulen päätymään joko heatkilleriin tai alphacooliin.
Mites näissä, Nikkeli/kupari parempi?
Eipä siinä nikkelissäkään vikaa ole, kun vasta sitten jos lähtee kuoriutumaan.
Mutta noista blokeista ottaisin heatkillerin, hinta mallia sopiva, kun taas suurin osa ylihintaisia eikä suorituskyvyssä eroa juuri ole.
Sit jos korkkailee, niin mycro tai supercool.
"Taas" meni yksi D5-pumpun propelli paskaksi, Nyt on periaatteessa kolme pumppua, joista puuttuu propelli. Saatavuus Suomesta aika olematon. Ei kenelläkään sattuisi olemaan pk-seudulla varapumppua myydä?
Itse laitoin juuri tuon ekan eli heatkiller iv pro täys nikkelisenä ja direct dienä mulla eli menee siihenkin heittämällä mukana tulevilla osilla tosin muovi koroke holkit jätin pois niin sai hieman enempi painetta dielle.
Millä nuo rikki saa? Mulla yli 10v vanhat yhä toimivat pumput.
Ei mitään käryä. Yksi kiinalainen Barrow, Alphacool ja nyt alle 2v vanha takuullinen EK meni. Jokaisessa on propellin laakeripesä kulunut puhki ja propellin metalli pääsee koskettamaan pumpun runkoa. Pumpussa oleva keraaminen kuula on kaikissa täysin kunnossa. Kymmenessä vuodessa mennyt nyt 3 pumppua. Barrow oli muutenkin ihan surkea ja oli epätasapainoinen tärisijä.
Jokaisesta noista saisi rakennettua varapumpun jos vaan jostain saisi ostettu propelli järkevään hintaan. Aliexpressistä postikuluineen n. 40€ ja siinä ei ole mitään järkeä.
Mulla hajosi ek:n d5 juuri pari viikkoa sitten. Ei mitään ennakko varoituksia, laakista kauhee kolina ja vedet ei liiku. Noin 8v vanha, puhki kulunut niinkuin Jote:lla
Ja nyt heti perään muutama päivä sitten toinen flareX ram muistikampa päätti rikkoutua omia aikojaan
AliExpressistä löytyy pelkkiä propelleja:
Itse tilasin 3kpl ja yksi ollut käytössä jo noin 6kk. Huomasin heti että näissä on huomattavasti heikompi magneettisuus kuin mitä Barrowin pumpun mukana tulleessa propellissa oli, joten mahdollisesti nämä kestävät pidempään kun eivät hankaa niin kovalla voimalla (vai kasvaako se magneettisuus ajan myötä)?
38€/kpl posteineen on hieman liian suolaista.
Eiköhän ne reiät ole suunnilleen samanlailla.Omassa blokissa joutuu yhdet spacerit vaihtaa am4->am5
Ei toi kyllä normaalia ole et 3 kpl pumppuja saa rikki tismalleen samalla tavalla ja viimeistään nyt pitäis alkaa jo pohtimaan et mikä niitä tappaa. Jengillä kun noi D5 pumput oikeastaan kestää järestään sen +10v ja suurimmalla osalla vielä pidempäänkin, jotkut vaihtelee niitä ennaltaehkäsevästi kun epäilevät et aika on pykälässä mut pitävät sit varapumppuna jos jotain käy.
80€ watercoolilla halvin D5 PWM-ohjauksella, mut toki sieltä postikulut aika rapsakat. Kiinasta sit Barrowia/Bykskiä vähän halvemmalla mut niin, on nekin siitä 60€ ylöspäin varmaanki.
Itellä nyt menee viidennelle vuodelle kaks kappaletta Barrowin D5 ja aikalailla 0 ongelmaa ollu, ei pitele ääntä kauheammin kun säätäny riittävän alhaselle kierrokset ja tärinät yms vibrat sai pois kun laitto näillä kiinni.
Barrow ei ole Laing (Xylem, Lowara) D5 vaan Aito Kiinalainen Kopio. Alphacoolissa riippuu mallimerkinnästä, VPP655 on Laing, VPP755 ja Apex ovat Alphacoolin omia. VPP755:n ensimmäiset kaksi sukupolvea olivat aika epäluotettavia, kolmas ja Apex ok. EK on Laingin pumppu.
Itselläkin EK:n D5 pumppu kosahti aiemmin laittamani linkin mukaisesti. Kyllähän nuo D5 pumput kestää mutta impellerin grafiitti voi vaan päättää että lähtee kävelemään mistä pumppu sitten ilmoittaa kovaäänisesti.
Syitä tuolle hajoamiselle voi vain arvailla. Pumpun kannen suunnitteluvirhe, pieni roska päässyt grafiitin ja keraamisen pallon väliin, jne.
der8auer suunnittelemassa 5090 FE:lle blokkia. On kyllä melkoinen viritys koska FE:ssä on 3 PCB:tä :D
Mitä netissä tullu vastaan tietoa nii taitaa suurinosa valmistajista skipata suosiolla FE:n ja tehdä blokit muihin kortteihin.
Heitetään nyt tänne, kun ei niin liity tonne kotelopuolelle. Mitä lasikoteloita on markkinoilla, mihin menisi 2x360/420mm radit push&pullina ja saisi ns. integroidun distron etulasin tilalle? Lian Li:llä ainakin niitä on, mutta mitä muita? Enkä hae nyt mitään singularityä ym et kotelo maksaa +1000e. :rolleyes:
Ainakin Phanteks NV7 ja NV9, Bequiet Dark Base Pro 901, Antec P120, ja jos ei haittaa että kotelo on helvetin ruma (eikä mahdu kuin 280+360), niin Hyte Y60.
tonilaakso
