Käytännössä nollaat osan jäähdytystehosta tuolla. Laita kaikki radit puhaltamaan sisälle ja kyljestä ulos.
Ehkä jopa parempi jättää takaradi pois ja sen tilalle tuuletin puhaltamaan ulos? Aika paljon tulisi sisään puhaltavia muuten. Tällä lailla tulisi 5 x tuuletin(?) sisään ja kolme ulos, yksi takaa ja kaksi kyljestä.
Näin se on tehtävä. Jos takaradi auttaa muutaman 1-2 astetta niin silloin se on mun mielestä järkevä olla. Tätäkautta jos voi flektejä pyörittää vähäkään hiljasemmalla niin homma hyvä. + Kiertoon tulee 7900xtx joka melko kuuma kiuas
No tuo single radi ei paljoa tuossa kokonaisuudessa auta, jos yhtään. Joudut kolmella radilla huudattamaan tuulettimia kovempaa päästäksesi samaan jäähdytystehoon, koska lämmität muilla radeilla toisia radeja jos osan läpi kulkee jo lämmennyt ilma.
Se Vähän Riippuu.
Lisäsin O11D Evoon 120mm radin kahden 360:n kaveriksi, ja kyllä se hiukan lämpöjä tiputti - eikä vaikuttanut äänitasoon. Sivusta 3x120 sisään, ylhäältä ja alhaalta 3x120 radien läpi ulos, takaa 1x120 radin läpi ulos. Hiukan parempihan tuo olisi toisin päin (radien läpi sisään, sivusta ulos), mutta mah aesthetics.
Mitään oikeaa hyötyä tuosta ei tietenkään ollut. Äänet on samat, FPS on sama, sillä ehkä 1C lämpötilahyödyllä ei ole mitään merkitystä. Mutta ei tässä touhussa järkeä muutenkaan ole. :lol:
Hänhän oli nimenomaa kääntämässä neuvoni mukaisesti kaikki radit sisäänpuhallukselle ja kyljestä / virtalähteen läpi yms. ulos. Ei sinne ylipainetta jää. Toinen tietty sit puhaltaa kaikilla radeilla ulos ja ottaa kyljestä sun muualta sisään mitä tulee.
Radeista ulos ja kyljestä sisään olisi oma ratkaisuni, kotelon sisälämpötila pysyy näin matalampana.
Näin on kaikista paras, jos vain järkevästi tehtävissä. Toki jos nyt puhutaan noin 40 asteen kotelon sisälämmöistä maksimissaan niin homma toimii silti.
Tuossa Fractal northissa on hyvä teline että saa kyljestä 2x 140mm flektiä puhaltamaan koppaan sisälle joten näin tulen sen laittamaan. Pistetään sitten radeista puhaltamaan ulospäin.
Siihen saa myös 280 radin halutessaan. 😇
Tuo kotelohan on käytännössä pelkkää aukkoa ja meshiä, joten kaikki mahdollinen puhaltamaan radeilta ulos eikä paljoa muuta tarvita.
Joo, pointti olikin lähinnä, että siihen kyljen tuuletinpaikkaan voi asentaa 280mm radin pelkkien tuulettimien sijaan. Kattoon saa vain 240:n. Yhtä aikaa kattoon ja kylkeen ei radiaattori mahdu.
Kyllä on mukava palata melkein parin vuoden jälkeen PC maailmaan toki Bolt-On laitteella ja samalla tätäkin osiota lukemaan, koska mikään ei ole muuttunut.. :D
Yhtä addiktia koko Vesijäähdytys, mutta se on mukavaa! :)
Saa nähdä miten lupaukset pitää nyt jatkossa.
Kuukauteen ei ole tuki enää vastannut posteihin koskien viallista / väärin mitoitettua direct die -lisäosaa 1700-sarjan blokkiin. Saapa nähdä.
Idlessä neste on 23 astetta ja rasituksessa 30
Kesällä sitä miettii että onkohan tämä järjestelmä riittävän tehokas ja talvella miettii että onko se liian tehokas (pistin koneen pöydän alle toiveena että se lämmittäisi palelevia jalkoja)
Käytössä siis 1x 120 p/p ja 2x 360 radit
Huh? Ne komponentit tuottavat tasan yhtä paljon lämpöä kesät ja talvet joka tulee sitten kopasta ulos tavalla tai toisella, jäähdytysjärjestelmän teho ei tähän vaikuta kuin siinä tapauksessa jos se on niin heikko että cpu tai gpu throttlaa lämpöjen takia mutta se on eri asia.
Eli sun jalat palelee ihan yhtä paljon vaikka vaihtaisit ilmajäähyyn noin kärjistetysti.
Eivät tuota yhtäpaljon lämpöä kesät talvet koska kesällä sisään otettava ilma on kuumempaa jolloin jäähdytyksen teho on heikompi. Lisäksi kesällä asunto lämpenee selvästi 2h pelaamisen aikana mutta talvella saat pelata vaikka koko päivän eikä se lämmön leviäminen tunnu missään
Mitä rautaa sulla on koneessa?Itsellä nesteen lämmöt just ja just alle 30 pelatessa sigun setillä.2x420 radit ja Mo-Ra .
Hei
ensimmäinen postaus tänne ja olen tasolla tässä setämies-n00b, pahoittelut jos asia on jo käsitelty tyhjentävästi. Parin päivän raivokkaan netti-etsivöinnin tuloksena olen yhä enemmän ymmälläni miten tämmöistä nestejäähdytys-kiertoa tulisi ylläpitää.
Ostin pc:n käytettynä muutama vuosi sitten ja kuitin mukaan siinä vesijäähdytyksestä huolehtii "Alphacool Eissturm Hurricane Copper 45, 240mm" näin Jimmsin kuitissa lukee - ohessa kuva pumppu+säiliöstä
Ongelma että nesteen pinta jo melko matala ja pumppu pitää ääntä aivan kuin sen laakerit sökönä. Kun koneen kylmäkäynnistää niin pumppu ei pidä ääntä, aloittaa metelöinnin kun koneella tekee jotain raskaampaa.
Arvelen että tuohon läpinäkyvään säiliöön tulisi lisätä sopivaa nestettä, kaupan mukana tuli täyttöpullo.
Kysymys,
Miten lisään säiliöön nestettä, yritin varovasti käsivoimin avata tuota mustaa kantta kiertämällä sitä ylhäältä katsottuna vastapäivään. En uskaltanut ihan liikaa voimaa kokeilla niin kansi ei auennut yhtään.
Mustan kannen päällä on myös tuollainen pieni pyöreä 'ruuvi' jossa erikoisen näköinen leveä lattapää-ruuvarille sopiva ura. Tuo ei myöskään liikahtanut pienellä voimalla kokeiltuna. Tosin ei löydy noin leveää lattapäätä, ehkä joku 5cent kolikko voisi siihen sopia, mutten testannut.
Eli mitä teen, miten lisään nestettä ja kuinka paljon sitä sinne sitten laitan. Saisin töistä myös DI-vettä, resistiivisyys n 15-17 mOhmcm, sopiiko se tuonne kiertoon
apu kiitollisna otetaan vastaan
Toivottavasti olet vastauksen jo saanut, en tarkastanut lunttaamalla ketjua loppuun.. Sori.
Pakko silti sanoa oma mielipide tuosta.
En itse tuohon säiliöön laittaisi ainakaan yhtään enempää nestettä, mun mielestä säiliösi on aika pahasti säröillä enkä siihen luottaisi yhtään jos näköni pelasi kuvaa tutkaillen.
Sen lisäksi nesteet ja letkut näyttävät enemmän oksennuksen ja ripuli paskan sekoitukselta. Taitaisi olla aika funtsia uutta säiliötä sekä kierto osiin ja pojalle hammasharja kouraan. Eli Nesteet, säiliö ja letkut ainakin vaihtoon ja blokkien ja radin huuhdontaa suosittelen.
Eikä se väärin ole jos kehtuuttaa ja loopin tilalle laittaa ilmajäähdytyksen. Huoletonta ja melkein rassaus vapaata puuhaa.
En sano etteikö vesi olisi kiehtovaa hommaa harrastaa, päätös ei ole onneksi mun 💦
MUOKS: !! EN ole varma noista säiliön "säröistä" saattaa olla jotain muovi mujua tms sontaa mutta jos pumpussa on tuollain, on blokeissakin varmasti hyytelö bileet..
Ainoa ero tuotettuun lämpömäärään voi tulla siitä, että kone tekee talvella viileämpänä hieman enemmän töitä/ei throtlaa. Mutulla tätä eroa ei kyllä huomaa ellei kesän kuumuuteen kone aivan hyydy.
Tuottaa yhtä paljon, jokainen watti jonka tietokone imee seinästä muuttuu koneen sisällä lämmöksi, koneen seinästä imemät wattimäärät eivät muutu huoneen lämpötilan mukana.
Tämä siis sillä oletuksella että gpu/cpu ei throttlaa kesällä huoneenlämmön vuoksi jonka takia tehonkulutus laskee.
Tuotto on sama koneessa, mutta kesällä asuntoa lämmittää lisäksi ulkoilma / aurinko.
Talvella joku muu lämmitysjärjestelmä, joka menee automaattisesti (yleensä) pienemmälle kun lämpötila nousee.
Jep mutta nyt oli kyse jalkojen lämmityksestä, en tiedä millainen lämmitysjärjestelmä ko. talossa on mutta se ei muuta sitä tosiseikkaa että koneen tuottama lämpömäärä on about vakio riippumatta siitä kuinka tehokas jäähdytys koneessa on.
Mitäs ehdotuksia on ITX-luokan kopalle jos vaatimuksena saada 2x240mm radia kiinni? Kokoluokka voisi olla NR200P - NZXT H210 eli ei mikään pienin mahdollinen ole haussa (tyyliin Formdt1). Ajattelin kovaputkista tehdä loopin, löytyy jo blokki/pumppu combo, radit, putket ja tuulettimet, emoksi tulisi B650E-I Asukselta.
Lasikylki pitäisi olla, turha värkätä kovaputkia jos ne menee piiloon. Koppa voi olla siis vähän isompikin mutta ei kuitenkaan mikään varsinainen ATX-miditower tms.
Tuo H210 olisi kovasti houkutellut mutta ei taida saada toista 240mm radia kiinni, kokoluokka olisi ollut täydellinen.
Fractal Design Define 7 Mini?
Koteloon mahtuu myös mATX ja tilaa on hieman reilummin. Lasikylki ja kattopaneelia tulee mukana 2 kpl. Jos tulevaisuudessa päätyisit pumpun osalta muuhun ratkaisuun, sen voisi ehkä piilottaa virtalähteen suojan sisälle.
Mites tuo nesteiden vaihto, kun nyt puolisen vuotta tuolla pyörineet, ja haluttaisi vaihtaa, mutta ei kehtaisi looppia purkaa? Hanasta vanhat pois samalla uutta lisäten, vai kannattaako ekana jollain akkuvedellä antaa porskuttaa jonkun aikaa kun vanhat saatu pois, ja sitten sen jälkeen alkaa uusia nesteitä laittamaan? Litran purkki EK:n cryofuelia on, mutta ei taida auttaa asiaan kun 2 litraa riittää just looppiin ja tuota ei vissiin kannata alkaa laimentamaan millään? vai suoraan uudet perään ja hana kiinni kun tulee pelkkää uutta nestettä pihalle? DP ultrat sinisenä nyt sisällä.
Epäsuosittu mielipide, mutta Cryofuelia en asioikseni vaihtaisi ollenkaan. Kovaa tavaraa, missä ihan pomminvarmasti ei mikään kasva, ja siten ihan turhaa hommaa vaihtaa varmuuden vuoksi. Kestää kyllä myös laimennuksen, helposti kolmasosan.
Nämä ovat toki mielipiteitä, mutta jokainen voi miettiä kuinka vahvaa kamaa nuo on ja minkälaiset turvakertoimet valmistajilla on. Kun se pelkkä akkuvesikin menee ihmisillä puhtaassa kiepissä pitkiä aikoja.
Parin vuoden välein, ehkä tai miksei sitten jos kieppiä muuten on tarvetta aukoa / purkaa.
Harrastuksen vuoksi toki, siksihän tätä tehdään ja eihän siinä mitään väärää ole. Kiepistä ulos kaikki mikä helpolla ja turvallisesti tulee, ja uutta tilalle.
Mä oon omasta loopista vaihtanut nesteet vuoden välein.Pidempäänkin menisi helposti mut keväällä/kesällä on mukava vähän putsailla vehkeitä.Aquacomputer DP Ultra käytössä.
En minäkään varmaan vielä vaihtelisi, mutta alkaa tuo sininen jo kyllästyttää 😅 siis cruyofuelin kanssa ajattelin jos antaa pari tuntia käydä, sitä suoerflushia mmulla ei oo, ja sit vaihtaa nesteet mitkä pitää sisällään pitemmän aikaan. Looping putsaukseenhan tuo fueli on tarkoitettu :)
Värilliset nesteet tuppaa jäämään kiinni blokkeihin.Aika savotta on kun ja jos ne haluaa puhtaaksi.
Nyt kun nesteistä puhetta, niin onko joku testaillut noita corsairin nesteitä? Tilasin itse juuri uuteen projektiin litran Corsair Hydro X performance nestettä. Lieneekö näissä hirveätä eroa cryofueliin?
Niin ja jos jollain tarvetta, olisi 1L cryofuel vaaleansinistä paksumpaa nestettä myydä pois.
Olihan noissa käyttäjän @puusto blokeissa aika hyvin pinkkiä näkyvissä kun niitä joskus ihmeteltiin.Ne lähti aika hyvin puhtaaksi pelkällä akkuvesi huuhtelulla.Oli mullakin kokeilussa jossain vaiheessa Mystic Fog litkua vähän aikaa .
Eli Jos vanhojen tilalle vaihdan akkuvedet pyörimään päiväksi, niin ainakin vähän puhtaammaksi tulee?
Tätä on tos litran tonkka, mut ei vissiin akkuveden kanssa kannata sotkea? EK-CryoFuel Superflush (Premix 1000mL)
nykyään tuntuu olevan niin vaikeeta suomesta saada tilattua oikeen mitään nesteitä.. :/
Ihan hyvin voit Cryofuelin jatkaa akkuvedellä huuhdeltuun kieppiin.
Ei taida saada nesteitä oikeastaan kuin jimmz.Vähän on valikoima suppea täällä.Saksasta saa kyllä melkein mitä vaan tilailtua.Pitäisi joku kimppatilaus vaan laittaa sisään.Yleensä tilaan tavaraa custom looppiin watercoolilta niin samalla tarttuu mukaan yleensä tonkka DP Ultraa 5 litraa.
ite highflowlta ja watercoolilta tullu tilailtua. Just mittasin ni sais ton alimmanki radin p&p, saa nähä pitääkö sahailla samallla ku nesteet sit vaihtaa xD jja riittääkö tossa nv7:n hubissa paikat.
Suoraan vaan Mo-Ra kehiin niin loppuu se turha ihmettely :lol: Mo-Ra kun on käytössä niin ei paljon lämpöjä tarvitse ihmetellä.
no nyt paukutin bo6:sta pari tuntia ni ei ne yli 30 menny.. netti/youtubekäytössä 23-24 astetta. Ni en koe et moraa tarvias, mutta kun tuohon on jo tuulettimet valmiina ni xD ropelit siinä 950rpm noin.
Dp ultran punainen ei ole itsellä värjännyt blokkeja tms, noin parin vuoden käytön jälkeen ei ollut juurikaan paskaa loopissa, helpolla putsilla pääsi ku rakensi uudestaan 👍🏼
No eihän 7800x3d edes lämpeä.9950x on sitten asia erikseen jos ei rajoita mitään :) Helposti haukkaa 175w pelaillessa ja siihen 400w näyttis.
Tuli pienehkö säätö inspiraatio siistimään paikkoja. Hääräsin 4mm pleksistä ja random nippeleistä köyhän miehen moraan pumppukombo mountin, niin saa tilaa toiselle pumpulle koteloon.
Mietin vaan miten tota johtokasaa siistisi ettei tarvitsisi vetää montaa piuhaa koneelle asti (lämpöanturi, tuulettimet, pumpunsäätö, molex ja sata piuhat) jos siirtäisi quadron kaksipuolisella teipillä "moraan" ja katkaisisi pumpun sata-virtapiuhan ja tekisi quadroon tulevasta molexista haaran ja abikoilla tai vastaavilla virrat pumpulle ja tekisi yhden pitkän molex jatkon moran<->myllyn välille?
Ideoita?
Onko täällä kenelläkään käytössä TG:n Mycro Pro -sarjan ytimen viilennintä?
Painokokeen tein testipenkille ilmalla, vuotaa kuin seula blokin ja liittimen välistä. O-renkaan ns. vastinpinta ei ole suora vaan tavallaan hiukan kartio, ja pohdin onko tuo viallinen vai kuuluuko olla noin.
Liitin mitä koitin oli käytetty, täytyy koittaa vaihtaa vielä uusi O-rengas väliin.
Hiukan kylmää, kun ajelin postaustestin tekemättä painekoetta joku tovi sitten, onneksi piti nestettä ok. :O
Uusi vähän reilu 20 € blokki Bykski XPR-C-M-D vs. 17 vuotta vanha XSPC X2O Extreme. Lämpötilaeroja en oo vielä ehtiny heidän välillään testatata, mutta sen heti näki että Bykski vastusta veden virtausta HUOMATTAVASTI vs. XSPC. Pumpulla (n. 10 W) oli suuria vaikeuxia saada neste (vesi/glykoli ~9/1) läpi blokista alunperin. Kierto tasaannuttuaan on huomattavan hidas; vain n. 5 cm sekunnissa tuossa 10 mm sisähalk. paluuletkussa.. On aiemmin tottunut siihen että se nopeus on ollut kymmeniä senttimetrejä per s. Sama radiaattori on ollut 15 v. käytössä (ja pysyy.) CBr20 lämmöt n. 61 'C kun 4050 MHz ja ~1.15 V @5700X3D. XSPC sitten next.
En osaa muuta kommentoida kuin, aika hassua puhua nesteen nopeudesta putkessa kun normaalisti puhutaan tilavuusvirtaamasta (l/s, l/min, l/h).
Tilavuusvirta pysyy "vakiona" mutta nesteen nopeus vaihtelee riippuen minkä läpi se menee kierrossa.
No ei oo tollasii mittareita niin hyvin vertautuu kun näkee nopeuden. XSPC-blokki voitti halvan Bykskin parilla asteella ja taas vesi KIERTÄÄ! :-D
Ideoita?
Itse rakentelin mo-ralle rj45 palikan avulla jatkopiuhan missä kulkee yksi molex ja yksi pwm signaali 2-3m päähän. Voin myydä sen viritelmän jos on tarvetta (möin oman mo-ran pois ennen kuin keksin miten saan tuon toimimaan)
Kyseessä siis tämän pumpun vanhempi versio?
Vanha blokki sekä pumppu taitaa olla aikakaudelta jolloin akvaariopumput olivat mainstreamia, eli paineentuotto pumpulla ei ole kovin kummoinen jolloin se sitten alkaa yskiä nykyaikaisilla blokeilla joiden toimintaperiaate tarkoituksella heikentää veden virtausta.
tonilaakso
