Ilmeisesti pelkkä prosessori on vesillä, kun on vain 240mm radia loopissa? Varteenotettava vaihtoehto on purkaa vesikamat pois ja laittaa ilmajäähy tilalle.
vesi kiertää prosessorin kautta pc-kotelon katon jäähyrimoille ja takas. Lämpötila sellaista 32C nyt idlenä.
Ostaisiko corsair 7000D (siihen sais 140 ja 480 radit joita olisi varastossa) vai hyppäisikö suoraan mo-ra iv:n käyttöön
12600k ja rtx 4080 super. (ehkä lisäksi 2 kpl m.2 ssdtä)
Jotka ovat tällä hetkellä 5000d kotelossa ja 120 x 360 x 360 loopissa
Jollet ajatellut kellotella noita aivan tappiin niin kyllä pitäisi 480+140 riittää noille hyvin jos mahtuu hyvät 25mm Noctuat tai Arcticit sinne työntämään ilmaa niille.
Pelkkä 480 radikin riittäisi, tuo 140 radi on hieman turhana tuossa, mutta ei siitä haittaakaan toki ole.
Riittää kai noille 1x 120mm jos laittaa 100000rpm ropellin työntämään ulkoilmaa. Jos Mora mahtuu niin onhan se järkevä, ei tule ylimääräisiä liitoksia eikä putkivetoja radilta toiselle jne.
Mora on ns. overkill 95% käyttäjistä, jos on jo valmiiksi iso koppa tarjolla niin turhaa sen kylkeen on Moraa enään lyödä, hyöty on marginaalinen.
Samalla logiikalla custom-loop ylipäätään on overkill ja järjetöntä koska toki ilmajäähykin homman hoitaa.
Jäähykapasiteetti kannattaa ylimitoittaa, jos haluaa kellotusvaraa ja / tai hiljaisuutta.
Ymmärrän pointtisi mutta custom loopilla on mahdollisuus saada 3080-4090 näyttikset oikeasti hiljaisiksi suhteellisen helposti, ilmalla vaikeampaa.
Jos isoon koppaan saa 620mm radiaattoreita niin Moran hyöty on täysin marginaalinen 12600k+4080 setillä, Moran hyödyt alkaa näkymäänkun haetaan viimeisiä hertsejä jostain 13900K+4090/3090 combosta.
Itselle Mora näyttäytyy optimaalisena silloin kun halutaan pöydälle pieni ITX-sarjan pönttö kovilla jäähytehoilla, Moran voi sitten jemmata jonnekkin piiloon.
Todettakoon että olen tässä kuvien ja videoiden varassa eli itsellä ei ole Moraa ollut, ehkä vääristää näkemystä.
Hiljaisuutta tässä lähinnä haetaan, moraan saisi 4x 200mm tuuletinta jotka olisivat hiljaisemmat verrattuna noihin yhdeksään mitkä nyt on käytössä (120 on p/p ja yksi ylimääräinen puhkuu 2 ssdlle)
Näyttäisi tulevan ensi viikolla 2 vuotta siitä kun viimeksi vesijäähyyn koskenut. Hyvin pelittää edelleen ja lämmöt kunnossa, mutta kait se olisi hyvä aika puhdistella, vaihdella nesteitä ja iskeä Kryosheetiä blockien alle.
JimmZillä ei näytä olevan tavaraa mitä tarvitsisin (nestettä, letkua yms.), mistä muualta noita kannattaa tilata?
Esim Watercoolilta mut isot postit tulee jos pelkkää nestettä ja letkua tilailee.Mun pitäis kanssa tilata Aquacomputerin nestettä(kirkasta)
Proshopilta ja Datatronicilta jotain löytyy, mutta aika hajanaisesti.
Aguatuning.fi
Jos halvalla ja heti niin motonetista akkuvettä ja biltemasta 10/13 PVC letkua
No tää on nyt niin tätä taas. Täällä on moni vetänyt akkuvedellä pitkään ilman mitään kasvustoja, näillä kasvustoilla pelottelu on aika tehokasta markkinointia EK:lta ja muilta jotka myy sikakalliitä nesteitä looppiin.
Jep, ei ole mitään kasvua näkynyt. Mutta PVC letkut kyllä kovettuu ja vaihtaa vähän väriä ajan saatossa.
Akvaariokotelo ja kirkaat letkut on myös uv-valolle alttiina, joka saattanee lisätä levä/bekteeri altistusta.
Itse näen asian niin että jos on pienikin mahdollisuus kasvustolle, niin taloudellisesti se ei tosiaankaan ole siitä kiinni ettenkö mieluummin laittaisi looppiin reilu 10€ maksavan premix pullon vs. 2€ maksavaa akkuvettä. Varsinkin jos suhteuttaa kokonaisuuteen, kun koko loop saattaa maksaa satoja euroja.
Itse tein kuten täällä ohjeistettiin ja käytin akkuvettä ja halpaa bilteman letkua, Letkut muuttuivat rusehtaviksi viikossa, Huomasin jotain kasvustoa ja ostin purkin biosiidejä laitoin ensin ohjeen mukaan mutta se ei pöpöjä kierrosta poistanut, sitten laitoin koko purkin eikä ne siltikkään mihinkään hävinneet.
Oli pakko uusia kaikki letkut ja huuhdella kierto parikin kertaa.
Tuota kun heittää akkuveden sekaan puolikkaan teelusikan, niin pysyy mömmöt pois. Jos nesteet vaihtaa kerran vuodessa, niin yksi purkki kestäää 400 vuotta.
Itel oli kellastuneet letkut vaikka oli EK'n kirkasta letkuu, ei auttanu, kellastu sekin vaikka mitää ihan halvinta mahdollista letkuu ole, nesteenä EK clear litku.
Kellastumiseen kun kyllästyin, siirryin ZMT letkuun tästä olen tykännyt. (EK-Waterblocks 15,9/9,5mm ZMT letku, mattamusta - 6,30€)
Litkuna en uskalla pelkällä akkuvedellä rullailla koska siinä ei ole itsessään mitään ainetta joka estäisi levän kasvun. Suosittelen EK clear litkuu tai sit jos haluu niin akkuvettä ja clear tiivistettä kyytiin.
Ite olen ajellut myös akkuvedellä mut sekotussuhde tyylii 50/50 akkuveden kanssa niin on edes jotain myrkkyy kierrossa ettei ala kukkii vehkeet. Ajatus siitä et jollai hammasharjal hinkkaan gpu ja cpu puhtaaks ei juuri houkuttele jos akkuveden ja clear litkun hintaeroo alkaa pohtii suhteessa oman työn hintaan ku hinkuttaa niitä vehkeitä pää punasena puhtaaks
Osaakos joku sanoa vieläkö saa järkihintaan jostain rtx 2070 rogstrix blokkia? Tai jos jollain myydä?
Huomenna pitäis putkia taivutella, onkos vinkkejä miten se silikoni patukka ei jää jumiin putken sisään kun taivuttaa vaikka 90' mutkan? Viimeksi sain hieman helpotusta fairyssa kastamisella, mutta jumitti silti melko paljon ja muutama putki menikin pilalle, koska silikoni jäi jumiin putkeen.
Vähän enempi fairya siihen fairy veteen, ei raakana.
Ota irti vielä, kun putki lämmin, älä anna jäähtyä kylmäksi (näin ainakin itse olen tehnyt, eikä koskaan ollut ongelmia).
Joo teinkin tuossa jo tälle iltaa yhden liitinvälin ja käytin hieman enemmän fairyä tälläkertaa ja nyt irtosi mukavammin pois. Tosin viimeksi oli toinen kuumailmapuhallin mikä vähän temppuili ja putki taisikin päästä välillä jäähtymään.
Projekti on muutenkin hiukan venynyt, ja nyt täytyisi putken suhteen tehdä päätöksiä. 16mm liittimet on hommattuna, siitä ei epäselvää. Alunperin pohdin rosteria, mutta mutkat liian loivia ja muutenkin hankalaa.
Kromattua kuparia ei oikein pysty jälkikäteen taivuttamaan, ja jatkoja en halua.
Uponorin kromattu komposiittiputki houkuttaisi, mutta sen taivuttaminen 32mm säteelle vaatii erikoistyökalun ja siltikin jää riski putken väliin laminoidun alumiinikerroksen pääsystä tekemisiin kierron kanssa.
PETG tai akryyli olisi tietysti suhteellisen helppo vaihtoehto, huurrettuna varmaan sama kumpaa ja kirkkaaksi jos jättää niin akryyli sitten.
Mistä olette hommanneet, onko materiaalissa laatueroja? Silikoni-insertin tarvitsee, lämpöä tietenkin ja taivutusmuotin? Olin jotenkin asennoitunut metalliputkiin, niin ei ole tullut annettua ajatusta näille.
Aiemmat 16mm putket tein noilla barrowin muovisilla, ruuvasin pöytään ja siitä oli helppo käännellä. Nyt on 14mm putkille tuo ekwb, oisko tuo jotain alumiinia? ja hoitui kyllä hyvin tuon kanssa.
:confused:
Sitten olen varmaan uneksinut/hallusoinut silloin kun olen pokaillut kromikuparia.
Mutta 16mm kromikuparia ei ole tullut vielä vastaan.
Minkälaisella taivuttimella olet vääntänyt? Saahan sen siis varmasti taipumaan, mutta jotenkin olen ajatellut että tekemätön paikka venymättömän kromipinnan kanssa? :O
Noilla tullut pokailtua tuhottomia määriä 12/15mm (ja ei niin tuhottomia määriä 18mm) R250-kovuuden kromikupareita. Joskus harvoin murtuu kromaus.
Kiitos tiedosta. Täytyy ottaa tuokin vaihtoehto takaisin harkintaan sitten. Uponorin putki houkuttaisi helppoudellaan toisaalta, ja vaikka alumiinille putkessa erittäin teoreettisen riskin kautta jotain kävisikin niin ei sen syöpyminen välikerroksessa edes haittaisi mitään. Ja laminoitua kun on..
Tehkää lasiputkista. Niitä ei vielä ole täällä nähty. Itse tekisin jos kovaputkesta mutta suosin pikaliittimiä+letkua nykyysin helppo käyttöisyyden takia.
En viitsi alkaa pillin / tohon kanssa säätämään kotioloissa.
Mulla tulee jokaisesta komponentti/blokkilähdöstä mutka ulos ja samassa putkessa toinen mutka sisään läpivientiin taustalevyn takapuolelle. En halua mutkia tehdä liittimillä, ja kahden määrämittaisen lasimutkan tekeminen on nyt vaan vähän HC.
Etenkin kun akryyliä ei ulkonäöltään lasista erota, ja päädyn todennäköisesti huurrettuun putkeen koska en oikein näe lisäarvoa kirkkaista putkista kirkkaan nesteen kanssa. Huurrettu taittaa valoa kivemmin. :)
Tälläinen looppi olisi suunnitteilla ja ajatuksena tilan puolesta on jättää säiliö pois. Ajattelin että tuo täyttöputki on sen verran pitkä että siihenkin menee jonkin verran nestettä ja toimis säiliönä? Risut ja ruusut tervetulleita. Ensimmäistä tekeillä.
Täyttöputki täytyisi saada ylimpään kohtaan, jotta ilmat nousevat sinne.
Voit tietysti täyttää koneen ollessa ylösalaisin.
Eikö tuollainen edessä oleva radi joka puskee sisälle, niin lämmitä noita muita komponentteja?
tonilaakso
