Paljonko lämmöt on loopissa ja cpu/gpu:ssa?
En ole Windowsia asentanut, mutta cpu:ta seurannut biossista, niin menee siinä 50c molemmin puolin. Riippuu hieman mitä vauhtia juoksuttaa nestettä.
Voisihan tuon Windowsin asentaa ja huudattaa rasitustestiä niinkuin joku taisi aiemmin mainita, jos siitä apua olisi.
No eipä se ainakaan haittaa mitään ja näet sitten tarkemmin lämmöt.
Mutta jos jo biosissa on 50c cpu niin vaikuttaa myös vähän blokki/kontaktiongelmalta, kaiken järjen mukaan pitäisi pysyä alempana jos edes vähän vettä liikkuu.
Saatko testattua siten että otat kaiken ylimääräisen pois loopista eli esim. GPU irti? Eli blokki-pumppu/ressu/radi ja katso miten vesi liikkuu ja millaiset lämmöt saat.
Nyt on kyllä aika tekemätön olo tän kanssa. Rakensin sen vielä uudestaan tolla flt120. Sain tässäkin nyt nesteen kiertämään putkien täydeltä, ilmakuplaa näyttää olevan prossu blokilla ja näyttiksen blokki ei nosta nesteen tasoa ylös asti. Olen nyt kokeillut kiertää konetta eri asennoissa, pumppu huutanut isoilla ja pienillä kierroksilla useita tunteja ja ei vaan etene.
Tässä videolla näkee kun pumppua laittaa kovemmalle niin imaisee näyttikseltä tason entistä alemmaksi ja kierroksia pienentämällä nousee. Video lähinnä hahmotukseksi missä kohtaa taso on.
Yksi syy miksi itse vaihdoin alphacoolin blokin ekn blokkiin kun jäi kanssa pysty asennossa ilma tasku sinne mikä ei lähtenyt mihinkään ja muutenkin alphacoolin blokki heikensi virtausta verrattuna ekn tekeleeseen.
Jos lämmöt ovat jo idlessä 50 astetta niin kannattaa tarkistaa mikä on letkujen ja säiliöiden lämpötilan kesto
(itellä on idlessä 23 astetta, tosin radejakin on 3 kpl)
Jep, saan varmasti noinkin kokeiltua. Tosin ajattelin koko pystykotelon vaihtaa pois, kun kasaillut ja tyhjentänyt tän nyt vähän turhan monesti :). Veikkaan, että on pieni kontakti vika tosiaan tällä hetkellä, kun kokeilin toisella blokilla missä ei omat kiinnikkeet. Tosin otti kyllä minusta kuitenkin prossuun hyvin, tiedä näistä sitten.
Tolla toisella blokilla taisi pysyä 30-40c, mutta virtaus oli samanlainen.
Tässä on nyt 2kpl erilaista EK blokkia kokeiltu, edellisessä koneessa oli alphacoolin blokki ja toimi hyvin :D
Eikö tuos puhuttu cpu lämmöstä eikä nesteen? Mulla ainakin näyttää ryzeni 70c työpydälläkin vaikka direct die neste metallilla ja kontaktikin tsekattu muutamaan kertaan. Tiedä näistä amd paskoista.
Onko kukaan rakentanut vastaavaa ?
- Kotelo Lian Li 011D EVO
- Distro EK-Quantum Reflection² PC-O11D EVO
- 3x rad. Quantum sarjaa. P360, P280 ja S360
- Vertical GPU
Distron kuvauksessa mainittiin että vertical asennus onnistuisi jos alla käytetään S360 radia (30mm)
Paljonkohan sinne jää tilaa tuulettimille? Pitääkö olla slim malli?
Ja pitääkö vertical kitti olla tietynlainen jotta mahdollistaa matrix 7 standardin käytön. Eli ei häiritse cpu:n putkien vetoja.
joko EK:n oma
Tai Lian li
Joo neste voi olla huoneen lämpöistä vaikka cpu huutaisi 70-80 asteessa, varsinkin uudemmat Ryzenit taitaa olla suunniteltu siten että tähdätään koviin lämpöihin.
Toki silti 70c työpöydällä on tosi paljon, onks sulla tehty undervoltit yms?
Mulla oli yhdessä loopissa samanlainen tilanne eli yhdessä putkessa virtaus oli max 1/3 putken paksuudelta eli meni sellaisena jokena putken seinämää pitkin mutta lämmöt oli silti hyvin kurissa eli ei kannata vielä heittää kirvestä järveen.
Kannattaa tsekata tosiaan ne lämmöt rasituksessa, ensiksi pelkällä CPU:lla ja yhdellä radilla, pistät cinen pyörimään pidemmäksi aikaa ja tsekkaat veden lämpöjä silmä tarkkana.
On joo perus setit mitänyt ryzeneille kuuluukin ja on mulla tuossa uusi watercoolin blokki odottamassa asennus intoa jos sillä saisi vähän paremmaksi lämpöjä. Vähän katsellut jos vaihtaa 9950x3dtä tilalle että laittaako sitten samaan rytäkkään kun pitäis pian jo letkut uusia sun muuta pikku huoltoa tehdä kun ei oo tullut muutamaan vuoteen tehtyä oikeen mitään tuon suhteen.
Mitä vittua, mikä prossu/blokki? Mulla on nyt tuo 9950X direct dienä Mycrolla. Idlenä työpöydällä Global C-statet disabloituna jotain 30 astetta (coret n. 25, kun huoneessa about 20 tai vähän yli)
Coronal tai Cinebench R23-rääkissä se vetää nyt 320W ja lämpiää jonnekin 80 asteeseen.
Mulla on suunnilleen kanssa jotain 30-32 lämmöt idlenä.
7950x ja ek supremacy evo x99 full nickel blokki tällähetkellä kiinni. 3x 360 radit
Tuli eilen nyt purettua koko setti kun lopahti mielenkiinto tuon kanssa. Huuhtelin Gpu blokkia hanan alla + työnsin lääkeruiskulla nestettä sisään ( 2 reikää tulpattuna ja 2 auki ) ja tuntui, että neste ei kyllä kiertänyt joka paikkaan. Esim. Juuri tuonne koloihin mihin neste ei noussut blokin ollessa kiinni ja toinen kohta oli mutka johon jätti ilmataskua myös kiinni ollessaan.
Tosin en tiedä pitäisikö sen irrallaan kiertää joka rööriin kun ei ole tiivis liitäntöjen kohdasta?
Sulla on kyllä jotain pahemman kerran pielessä. Kenties toi blokki vaan ei toimi direct dienä ollenkaan, näyttää ainakin hyvin vääränlaiselta Ryzenille. Tuo voisi ehkä toimia, jos sen asentaisi offset-kiinnikkeillä niin että se jetplaten viirumainen aukko tulee suoraan CCD:iden päälle poikittain..
Suosittelen Mycroa.
Suosittelen Mycroa.
Joo veikkaan kans että jotain tuollasta tuossa. Saa nähdä miten heatkiller iv pro pelittää kun jaksaa sen vaihdella. Mycron meinasin mutta kun tekivät vain muovi kannella niin ei pystynyt.
Mutta on kyllä naurettavan kuumia ryzenit kun hakkaa tuonne yli 90c helposti lämmöt. Edellisellä i9-10960X kivellä ~500W kulutuksella ei muistaakseni noussut häävin yli 60c lämmöt.
Kokeileppa huviksesi että laitat pelkän GPU:n kiinni pumppuun ja katso miten vesi kiertää?
Kokeilitko tuota luuppia ilman GPU:ta esim. siten että siinä on pelkkä cpu, radi ja pumppudistro kiinni?
Kyllä mä toistaiseksi hylkäsin tuon tornimallin, on pirun ahdas säätää. Rakensin sen 2x tolla FLT: llä ja kerran tornimallisella ja tyhjensin 5-6x nesteistä niin nyt ei vaan jaksa tuota enään hieroa.
Joo pitääpä kokeilla nyt kun saan vaakakotelon, että laitan vaan tuohon näyttiksen blokkiin kierron ja katsotaan miten käy. Tosin voisin tolle kokeilla irrallankin tehdä tiivimmän systeemiin ja painaa ruiskulla vesiä myös sisään, kai sen pitäisi kuitenkin joka rööriin mennä vaakatasossa vaikka se vesi ei sinne paineella menisikään sisään? Uutena tuo blokki myytiin torin kautta ja käyttämättömältä se kyllä näyttikin minusta.
Tähän vähän omia kokemuksia tältä päivältä, uusi looppi rakennuksessa, kiinni vain Barrowin pumppu+blokki+ressu combo ja radiaattori, tarkoituksena testata että toimiiko pumppu ja että oli kunnon kontakti prossulla. Vaati aika paljon kääntelyä että sai suurimmat kuplat pois (toi Barrowin combo on todella pain in the ass täyttää) mutta vieläkin jäi sellainen "lorina" kun kone oli päällä. En jaksanut hifistellä enempää joten aloin leikkimään ryzen masterilla ja katsomaan paljonko saa coreille laitettua negatiivista undervolttia, siinä kun ryzen masteri ruksutti tunnin verran etsiessään maksimiarvoja joka corelle niin yhtäkkiä havahduin kun lorina loppui ja koneesta tuli lähes täysin hiljainen (tuulettimet oli pistetty 30% teholle), olin varma että kone kaatui, pumppu hajosi tms mutta mitä vielä, kaikki pyöri normaalisti ja ryzen master sai arvot kaivettua, pistin cb23 pyörimään ja kummasti lämmöt tippuivat ja cb23 antoi yli 20k tulokseksi (7700x).
Eli sieltä lähti blokista viimeinen kupla liikkeelle ja pois loopista, se lopetti "lorinan" ja tasoitti virtauksen siten että jäähdytysteho parani.
Eli tämä vaan kaikille jotka tuskailee loopin ilmauksen kanssa, välillä kannattaa vaan pistää kone tekemään duunia ja lämpeämään kunnolla, sekin auttaa kuplien poistossa. Kone oli siis liikkumattomana lattialla, ei mitään koputteluita, kääntelyitä tms vaan kuplat lähti itsestään loopista pois kun vesi vähän lämpeni.
Yllä olevan lisäksi niille, joilla on PWM -ohjattu pumppu/pumput ja Aquasuite, Aquasuitella saa tehtyä sinikäyrälllä pumpun nopeutta heijaavan ohjauksen joka kutittelee ilmat liikkeelle aika tehokkaasti.
Toki saman voi tehdä käsin PWM -kontrollia heiluttelemalla tai vaikka halutessaan Vario -pumpun nopeusruuvia kääntelemällä.
Usein jo pelkkä pumppua sammuttamalla voi saada ilmat liikkeelle jos pumpussa ei ole kierrosluku ohjausta.
Kaiken paras jos mahdollista pistää koneen ihan melkein kyljelle niin paljon että neste vielä riittää säiliössä sillä saadaan usein ne viimeiset ilmakuplat pois.
Myös heiluttamalla kotelo edes takasin mutta sitä suosittelen ainostan jos löytyy ssd levyt sekä osat pitää olla kunnolla kiinni..
Edellisessä corsair 900D kotelossa oli alhaalla pumpun vieressä 360 ja 280 kennot sekä kolmas 360 ylhäällä ja sillä kesti saada kaiken ilman pois erityisesti silloin kun oli emo vrm blokilla eli neste piti kiertää kolmen kennon ja 3 blokin läpi sekä vielä säiliö oli eri paikassa mitä pumppu.
The Dance of Our People on aina varma tapa tottakai - mutta tuo Aquasuite -oskillaattori on hivenen laiskempi ratkaisu. :lol:
Pistelemässä uutta looppia kasaan, mitäs nykyisin pistetään akkuveden sekaan? Ei väriaineita.
Suosin kyllä jotain tislattuun veteen sekaan.
Erityisesti jos on vanhempia osia kierrossa mukana.
Mayhems inhibitor+ ehkä olisi sopiva jos ei halua valmiiksi sekoitettuja tuotteita käyttää mutta pitää olla tarkkana määrän kanssa eli liikaa voi olla haitaksi.
Ja pitää muistaa että neste ei toimi ikuisesti eli pitää vaihtaa jossain vaiheessa eli tyhjennys kannatta asentaa niin huoltotoimenpidet helpottuu.
Nyt on vaakaan rakennettu ja sama ongelma se näinkin on. Näköjään tuo radilta ulos lähtevä putki tässäkin sakkaa ja ei meinaa virrata kunnolla.
Olen kaikkia yllä olevia neuvoja kokeillut ja ei ilmaamiseen apuja.
Tai no ainut mitä en ole kokeillut, on kytkeä yksittäin prossua/näyttistä.
Kokeilin cinebenchiä ajella ja cpu lämmöt max 88' , nesteet oli jossain alle 40'.
Pelasin myös 1h ja ajelin 3DMarkkia, CPU 60-70' ja nesteet 35'.
Lotina kyllä käy ja ilmaa siellä on, mutta alkaa olla keinot lopussa itsellä. Aloin jo epäilemään voisiko tuossa radissa olla jotain hämminkiä. Otin tuosta FLT; stä pumpun joskus irti kun tarkistelin tiivisteitä tms. mutta tuskin sitäkään saa mitenkään väärinpäin takaisin asennettua? 🫠.
Ei itsellä ainakaan mitään kummempaa keinoa ole ollut ilmaamisen suhteen kun pumput täysille ja säiliön ylä osasta korkki irtti ajaa jonkun aikaa niin ilman poistuu. Pientä kotelon keikauttelua toki tehnyt sillon kun täysin tyhjää looppia täyttänyt. Ja itsellä on vielä tuota jonkun verran monimutkaisempi looppi.
Joo. Olen myös kokeillut ruuvailla tulppia korkeimmasta kohdasta ja säiliöltä, kone katollaan,kyljellään..pumppua kierrättänyt edestakaisin jne. Ja nyt tosiaan ajanut kuumaksi sun muuta, mutta ei vaikutusta.
Kesällä rakentelin ensimmäisen loopin ja siinä oli 2 x 360 radia, riitti kun laittoi nesteet sisään ja homma toimi.
Oma aiempi EK distroplatella tehty setti oli jostain syystä huomattavasti vaikeampi ilmata kuin nykyinen D5+säiliökombolla tehty. D5 ilmaantui täydellisesti tekemättä mitään, kun taas distroa piti käännellä paljon joka suuntaan ja siltikin jäi kuplia. Pieniä kuplia myös tuntui kertyvän lisää jostakin, ja monesti käynnistettäessä sellainen pulputtava kuplavana kulki loopin läpi päätyen takaisin säiliöön.
Pitkään mietin että vuotaako se distro jostain, mutta koskaan en löytänyt vuotojälkiä... mysteeriksi jäi.
Tässä vain oli näillä osilla sama ongelma putkisäiliöllä ja D5 pumpulla. Oon tosiaan tuntikausia tapellut tän kanssa kahdessa eri kotelossa. Jättää kokonaan virtauksen tuolta radilta pois tulevalta putkelta, heti kun koneen sammuttaa niin imee takaisin nesteet ja täyttyy, mitä kovemmalla pumppu on niin sitä tyhjemmäksi imee kyseisen putken. Voisi kuvitella, että lukko on radilla.
Saat nyt ainakin koneen pomminvarmasti ilmattua kun kytkentä on noin. Käännä kone ylösalaisin, ja täytä ylimmästä kohdasta eli noista näytönohjaimen korkeista. Suojaa hyvin roiskeilta ja varovaisuutta, mutta niin se ainakin kokolailla ilmaantuu.
Tää. Kone lattialle ylösalaisin, pistät näyttiksen korkkiin (loopin ylin kohta) jonkun 15-20cm pätkän (mikä nyt tohon mahtuu, pehmeä letku parempi) putkea ja täytät sen nesteellä vaikka puoleen väliin. Sitten vaan kovaa ajoa pumpun nopeutta vaihdellen ja tarkkailet täyttöputkea ettei se pääse tyhjäksi (=imee silloin ilmaa). Jossain kohtaa pitäisi kuplat tulla sieltä ulos.
Kiitos. Kokeillaampas näitä neuvoja vielä seuraavalla kerralla. Tarvitseeko tuossa enään samaan aikaan cinebenchiä tms. huudattaa, vai riittäneekö jos biossista vain ohjailee pumpun kierroksia samalla?
Ei tartte Cine olla, riittää kun saat lämpöä nesteisiin ja GPU lämmittää varmasti enemmän kuin CPU joten pelikäytössä resot ja karkit täysillä saat imettyä kunnolla watteja.
Niin siis pumppu ei saa tietenkään olla käynnissä jos jompikumpi korkki on auki, pumppu painaa sieltä aukosta nesteet ulos. Eli kone sammuksissa täyttöä, korkki kiinni ja pumppu käyntiin. Tarvittaessa toisto.
No ei ole ihan täysin yksiselitteistä tämä, itse olen täytellyt looppeja siten että on ollut avoin letku ylimmässä kohtaa looppia ihan pumppu päällä mutta se vähän riippuu tapauksesta, tätä voi testata siten että pyörittää pumppua ilman että virrat on koneessa päällä. ja katsoo puskeeko putkesta yli vedet.
Joo, oli mullakin jossain kohtaa ylin ruuvi auki ja pumppu päällä, hetken pystyy minuutin kaks pyörittämään kunnes nosti nesteet pihalle sitä kautta. Mutta joo testaillaan tuossa kunhan joutaa.
Sen takia laitat letkun pätkän tohon avoimeen ruuvinreikään ja kaadat putkeen nestettä, ideana siis se että se ei missään vaiheessa pääse haukkaamaan ilmaa putkesta.
Paras on jos laitat ylimääräisen ressun kiinni letkun/putken päähän ja täytät sen vaikka puolilleen ja ressusta ylin reikä auki jotta pääsee ilma ulos.
Nojoo nyt on kokeiltu kone katollaan ensin niin, että korkki auki Gpulta ja nestettä sisään se mitä menee ja kone päälle / säädelty pumppua hyvän aikaa. Enempää ei saanut täytettyä kuin kerran.
Toinen konsti 50cm letku kiinni Gpuhun letkuliittimellä ja letkun puoleenväliin nestettä. Tälle samat toimet, kone käyntiin ja säätelyä, mutta ei tunnu olevan vaikutusta vaikka kuinka hankaa. Konetta heiluttelemalla samalla nousee muutama kupla letkua pitkin ylös.
Kokeilin koneen kiinni ollessa avata säiliöltä tulppaa ja näin sai letkusta muutaman sentin imemään ainetta järjestelmään.
Näiden toimenpiteiden jälkeen putket tuntuisi kiertävän täydellä nestemäärällä, tosin aika paljon pieniä kuplia ja cpu blokista on 1/3 tyhjää, sekä gpulla muutama kupla edelleen. Hankuutin tosiaan huolella ja tein useita toistoja sun muuta poppakonstia, nyt on parempi, mutta ei minusta vieläkään oikein sellainen mitä pitäisi.
Alan entistä enemmän epäilemään tota radia, että on vain suspaska, muistaakseni se oli HWLabs merkkinen. Ihan mielenkiinnosta voisi kokeilla toista, jos jollain myydä 240mm radi niin voin ostaa.
Jos kenno on vanha niin aina sen voi koittaa puhdistaa.
Hieman kaukaa haettu mutta voit tarkistaa kuinka syvälle noi liittimet menee blokkeihin ettei menisi liian pitkälle ja sen takia ei vesi kierrä kunnolla.
Ongelma oli aikasemmin hieman yleisempi mutta nykyään harvoin tulee sellaista vastaan.
Harmi kun ei ole jemmassa kuin 2x360 radia.Mut jos asut pk seudulla niin voin lainata toista radia niin saa suljettua radi ongelman.
Hwlabs on ainakin ihan kunnioitettava merkki, ei mitään rihkamaa vaan laatupeli kyseessä.
Joo se tuli tarkistettua ensimmäisenä ja mahtuu virtaamaan, kokeilin myös muutamaa erilaista liitintä.
Kiitos, mä tuosta sain 240mm osteltua niin pääsen sillä kokeilemaan. 👍
Ok, tästä iotechin myyntifoorumilta tämä tuli käyttämättömänä joten vaikea kanssa uskoa, että tässä vikaa, mutta kokeillaan nyt mitä tapahtuu toisella.
...tosiaan alkuun tuntui, että putket täyttyi, mutta myöhemmin kokeillessa ne virtasi taas yhtä huonosti kuin ennenkin. Näköjään ei antanut jossain kohtaa enää signaalia näytöllekkään, toivottavasti ei ole nesteitä päässyt sinne piirilevyn väliin kun on veivattu nyt kahdessa kopassa huolella, vaikka on pyyhkeitä ja paperia ollut suojana En tiedä täytyy tutkia.. 🤔🫠😀
D5 pumpun voin lainata jos on tarvetta sitä testata kuten myös AM5/4 blokki.
Kiitos, olen kokeillut myös putkisäiliöllä + D5 pumpulla ja 3 eri blokkia ollut, missä näytti ainakin kahdessa olevan hieman erilaiset virtaus reiät/ohjurit sisällä, sekä itse blokki vielä eri asennoissa jne 😃
Ovat myös erittäin vastustavia radeja, mutta ei sen tuossa loopissa noin paljoa silti pitäisi ahdistaa.
Gts ja gtx nallit ovat eniten ahdistavat kun taas sr2 on yksi parhaita virtaavista.
Crossflow mallit parempia siinä asiassa mutta harvoin kenno on syyllinen kuten sanoit.👍
Radin vastustus tulee vastaan pääsääntöisesti vasta oikeasti isoissa loopeissa ja/tai rimpulapumpuilla (DCLT jne). Käytännössä kaikki DCC ja D5 pumput työntää helposti vedet kahdenkin radin läpi.
luumurtuma
