Onko täällä kenelläkään käytössä TG:n Mycro Pro -sarjan ytimen viilennintä?
Painokokeen tein testipenkille ilmalla, vuotaa kuin seula blokin ja liittimen välistä. O-renkaan ns. vastinpinta ei ole suora vaan tavallaan hiukan kartio, ja pohdin onko tuo viallinen vai kuuluuko olla noin.
Liitin mitä koitin oli käytetty, täytyy koittaa vaihtaa vielä uusi O-rengas väliin.
Hiukan kylmää, kun ajelin postaustestin tekemättä painekoetta joku tovi sitten, onneksi piti nestettä ok. :O
Mulla on.
Käytin viikonloppuna blokin auki, mutta ei tullut kiinnitettyä huomiota O-renkaaseen.
Hyvin blokki on toiminut, mutta tuo blokin kiinnitys on kyllä jotenki niin huonosti toteutettu.
Mulla on.
Eroaako tuo Pro:n kiinnitys siis jotenkin alkuperäisen mustan AM5 Mycron kiinnityksestä? Se on ainakin mulla toiminut todella hienosti
En tiedä minkälainen on vanhempien versioiden kiinnitys.
On vaa tympeä sillä pikku avaimella yrittää nysvätä ruuveja kireälle :D
Kyseessä siis tämän pumpun vanhempi versio?
Vanha blokki sekä pumppu taitaa olla aikakaudelta jolloin akvaariopumput olivat mainstreamia, eli paineentuotto pumpulla ei ole kovin kummoinen jolloin se sitten alkaa yskiä nykyaikaisilla blokeilla joiden toimintaperiaate tarkoituksella heikentää veden virtausta.
Pumppu on siis joku edullinen 'no name', en muista. Pelkkä blokki on XSPC. Joo ylenpalttinen vastus on kyllä huomattu.. Toriin myyntiin menee Bykski.
Njoo, pitää katsoa uuden O-renkaan kanssa ja testata huolella.
Kiinnitys on mielestäni loistava, kiristys menee idioottivarmasti ns. loppuun asti. Työkalussa se vika paremminkin on, hommaahan pitkiä vaihtokärkiå meisseliin. ;)
Jep ei ainakaa jää epäselväksi onko pohjassa vai ei.
Parista millistä kiinni että kärki yltäis ruuvarissa mutta ei ja joutuu käyttämään sitä mukana tullutta avainta :D
Mitä mieltä raati on lämmöistä? Mielestäni kontakti ja tuotteet on kunnossa.
14900KF kaikki vakiona: Neste 28 astetta, package 67 astetta ja kuumin core 71 astetta. Cinebench R23 pari minuuttia pyörineenä.
4090 hiukan kiristeltynä: Neste 34 astetta, ydin 51 astetta, muistit 46 astetta ja hotspot 60 astetta. Karvamarkki minuutin pyörineenä.
Tarkempi selostus ja screenshotit: Build - PC seinälle
Ei tuo pari minuuttia kerro kuin sen ettei ihan viturallaan setti ole, 10min cinebench kertoo prossun tilanteen aika hyvin mutta vesien lämmön saat selville vasta kun oot pyöritellyt tunnin verran jotain Time Spy Extremeä tms joka antaa kunnolla runtua GPU:lle ja osittain myös CPU:lle.
Niin siis nyt oli tarkoitus vain testata kontakti, jotta kovat putket pääsee rakentamaan ilman tarvetta sitten todeta jotta uusiksi meni.
Veden ja coren delta kiinnosti nyt vain tässä vaiheessa, se että coret / hotspot ovat keskenään linjassa toki myös. Lopulta 2 Moraa pitää kyllä huolen että 30 astetta ei nesteessä ylity koskaan.
Veden ja coren delta kiinnosti nyt vain tässä vaiheessa, se että coret / hotspot ovat keskenään linjassa. Lopulta 2 Moraa pitää kyllä huolen että 30 astetta ei nesteessä ylity koskaan.
Eipä ne ylity edes yhdellä Moralla.Pitäisi jossain vaiheessa kun jaksais askarrella ptm tms korttiin.Onneksi on pari settiä Watercoolin valmiiksi leikeltyjä padeja varastossa.Voisi venytellä projektia kevääseen niin samalla vedet vaihtoon ja prossun blokkia kanssa huoltaa.Onko muuten mitään muuta paikkaa mistä saisi kotimaasta tilailla DP Ultraa kuin jimmz?
Eikös sulla ollut kans Heatkillerin blokki uudella lämpölevyllä? Miten sulla nesteen ja coren delta? Entä hotspot ja muistit?
En nyt ole katsellut nyt lähiaikoina.Mut viimeksi kun katsoin niin vesi oli 29.6 ja core joku 42-44.Nämä siis pelaillessa ja pari markkia tuli vedettyä.Kaikki tuulettimet on niin pienillä kierroksilla et niitä ei kuule juuri ollenkaan edes idlessä.
Terve. Kertokaas viisaammat, miksei neste oikein kierrä kunnolla?
Pumppu / säiliö tosiaan tuossa alhaalla mistä lähtee hyrrälle päin kiertämään. Jostain syystä jo tuosta radilta pois tullessa nestettä ei tule putken täydeltä ulos (kuva), sekä tuntuu ettei näyttiksellä kierrä kunnolla + alempi putki näyttikseltä ei virtaa kunnolla. Mietin itse, että onko tuossa näyttiksellä kasattu liian tiuhaan tuo lämpömittari ja ihan "koristeeksi" laitettu säiliö, ettei neste pääse tuosta kunnolla kiertämään?
Olen kokeillut käännellä hieman takakenoon konetta ja avannut ylemmän säiliön täyttöruuvia, että saisi ilmaa.
Jostain syystä tuo nestekkin vaahtoaa ja muuttaa kierto päällä värin vaaleansiniseksi. Lieneekö jäänyt fairya :).
Jokatapauksessa en nyt saa nestettä kiertämään kunnolla, onko ideoita?
Mikä pumppu ja mitkä muut palikat loopissa? Paljonko veden lämmöt vaikkapa 30min furmark/heaven/timespy vedon jälkeen?
Ek Quantum kinetic 120mm D5 PWM, on pumppu/säiliö.
Radi on 240mm / 30mm.
Olisikohan gpu blokki ollut bykski ja prossulla joku hieman vanhempi EK.
Putket 14mm
En ole kokeillut vielä tehdä mitään koneella, koska ei selvästi virtaa kunnolla monestakaan kohtaa.
Kannattaa vaan käännellä koppaa kunnolla.Joku ilmalukko siellä vaan on.Säiliöön vaan lisää nestettä ja antaa pumpulle huolella jengaa.
Täytyypä koittaa kääntää vielä tyyliin katolleen ja biossista katsoa paljonko pumppu pyörii 👍
EDIT. nvm
Niin se kannattaa kokeilla muistaa katsoa sen vaan et litkua riittää säiliössä ja et pumppu ei vaan käy kuivana.Omissa seteissä on aina riittänyt kun vähän pumppua säätelee.
Voi rauhassa kokeilla jos edes vähän neste virtaa, tärkeintä on että pumpulla on nestettä edes vähän niin ei mene laakerit.
Pistä Heaven pyörimään ikkunassa, viereen sitten Afterburner/HWinfo tms ja seuraat CPU/GPU lämpöjä, jos ei lämmöt hyppää taivaisiin heti alussa niin anna pyöriä vaikka 5min ja katso minne lämmöt menee. Ja seuraa tietysti veden lämpöjä koko ajan, niin kauan kuin vesi pysyy alle 50C niin ei pitäisi olla mitään hätää. GPU ja CPU kyllä sammuttavat itsensä jos menee liian kuumaksi.
Jos vesi pysyy järkevissä lämmöissä tunnin rasitustestin ajan eikä nouse enään niin sitten vaan kovaa ajoa, pumpun nopeuksia kannattaa vaihdella eli pistä välillä täysille pyörimään ja sitten tiputa vaikka 50% tehoille, jos säiliössä on täyttöportti yläkannessa niin anna sen olla auki mutta pistä vähän lisää nestettä, esim. 2/3 täyteen.
Mulla on helppo säädellä pumppua kun D5 Next pumpussa pystyy säätelemään ilmauksen ajan käsikäytöllä.Välillä se vaan vie aikaa ja ehkä hermojakin :lol:
Noniin tarkoitus olisi lyödä loput vesijäähykamat kiinni Jonsbon D31 koppaan, ideana siis vetää kattoon ja pohjaan 360mm radit 120x25mm faneilla, takalaitaan tulisi yksi 120mm propelli. Ilmeisesti fiksuinta olisi pistää sekä ylä- ja alaradi imemään viileää ilmaa sisään ja sitten 120mm propelli puskisi ylipaineen avustamana lämmintä takaseinästä ulos? Kannattaako fanit (Arctic P12) olla pushina vai pullina tässä tapauksessa vai onko väliä? Kiinnitys olisi toki helpointa jos olisivat pushina niin saisi yksillä ruuveilla fanit ja radit kiinni.
Hidasta pumppu minimiin, ja kokeile avata tuota pystyssä olevan säiliön ruuvia. Neste pakenee sinne, mutta saat ainakin ilmat pois systeemistä.
Avaa ensin vaikka kone sammuksissa, niin näet liikkuuko nestepinta mihinkään,
Jep kokeilin tätä aiemmin ja nyt uudestaan, ei juurikaan pinta laske, eikä vaikuta oikein mihinkään korkki auki. Jotenkin kuulostaakin pumpulta tms, että ilmaa hörppii kyllä. Kone on käynyt kaikissa mahdollisissa asennoissa tässä nyt ja ei mihinkään.
Tässä onkin itseasiassa tällainen ddc pumppu, liekkö tällä mihinkään vaikutusta?
Tässä onkin itseasiassa tällainen ddc pumppu, liekkö tällä mihinkään vaikutusta? Eikai tälläisen pohjassa ole sitä nopeus säätöä? En ainakaan muista, että näin.
Ei pitäisi olla mitään vaikutusta onko ddc vai d5 pumppuna. Joskus noissa on johdon päässä potikka kiinni jolla voi säätää nopeutta, jos ei niin sitten pitää ohjelmallisesti ohjata.
Nyt kun katson uudestaan niin eikö tuo lämpömittarin läpi pitäisi mennä vesi, onko se nyt toisesta päästä tulpattu kiinni? Ja samaten ylempi säiliö on vain yhden suuntainen eli ei tule sekä inlettiä eikä outlettiä? Ottaisin nuo pois loopista ja katsoisin onko vaikutusta.
Mitä tuo virtausmittari sanoo, liikkuuko yhtään?
Joo ne on just näin laitettu kun sanoit. Itsekin ajattelin, että tyhjennän huomenna ja otan nuo irti vaikka yksitellen ja kokeilen välissä niin näkee tapahtuuko mitään. Hieman epäilen, että noista se syy saattaa löytyä..
Edit. Ei siis mitään hajuakaan voiko ne edes noin toimia, kunhan iskin kiinni kun oli osia ja sai hieman täytettyä tyhjää tilaa ulkonäön puolesta.
Niin ja virtausmittarit liikkuu vaivalloisesti, konetta kun kallistaa taaksepäin niin, neste virtaa paremmin, aivan kuin pumppu saisi enemmän ainetta, mutta sitä on kyllä riittävästi tasaisellakin ollessa.
Mulla D31 vesillä ja voin sanoa, että ahdasta on. Ek näytönohjaimen (3080ti) blokki mahtuu juuri niin, ettei vastaa P12:siin. Vastustaa varmasti aika paljon ilmavirtaa kun yli puolet radista peittää GPU blokki. Katossa 240 etuosaan powerin yläpuolelle laitettu. Säiliölle ei sitten kovin paljon tilaa jää. Ilmavirtauksen suunnasta en osaa kommentoida. Minulla alhaalta sisään ja ylhäältä ulos. Takatuulutin työntää myös sisään. Ja 3d tulostin +15mm korkeammat jalat parantamaan ilmanottoa.
Otin tuon ylemmän säiliön, sekä lämpömittarin irti ja ei mitään vaikutusta. Laitan tähän alle videon vielä, tuo pumppu jostain syystä huutaa kanssa huolella, vaikka nestettä on tarpeeksi, konetta taakse kallistamalla tosiaan hieman paranee, mutta ei silti ole hyvä.
Muistaakseni irroittelin pumpun jossain vaiheessa kun puhdistelin osia. Tuskin pumppua saa väärin asennettua paikalleen.
Äkkiseltään katsottuna vaikuttaa vaan siltä, että kierrossa on edelleen aivan liikaa ilmaa, jonka takia pumppu pitää ääntä. Eli lisää vaan kääntelyä pumpun pyöriessä, jotta ilma poistuu. Kierto ei ole ainakaan videon perusteella täynnä nestettä.
Näin se vaikuttaisi, mutta kone on ollut katollaan,kyljelleen ja ties miten päin vaikka kuinka kauan, sekä tyhjätty ja lisätty nestettä jne. ja ei vain aukea :). Pitää vielä myöhemmin rassata lisää, kun ei tuossa nyt mitään pitäisi väärin olla tehty muuten.
Jos on mahdollista niin lähtisin kokeilemaan irroittamaan radin lähtöpuolelta ylhäältä tulpan irti ja liittimen letkun kanssa paikoilleen ja pumpun päälle niin saisi radista ilmat pois ja yrittää konetta pitää siinä asennossa että se radin yläkulma olisi korkein kohta ja säiliön täyteen nestettä.
Käy nyt kuitenkin katsomassa lämmöt käytössä, se kertoo jo paljon. Ja joskus nämä ilmalukot lähtee vasta käytön myötä eli kun vesi lämpenee/laajenee niin voi lähteä kuplat liikkeelle.
Mikä radi eli merkki ja paksuus?
Koneessa ei ole winukkaa vielä. Biossista katsottuna prossu ainakin pyöri siinä 50° paikkeilla
pumpun kierroksia alas päin ettei se ime ilmaa takaisin kiertoon ja kone kyljelleen niin että saat laitettua lisää nestettä pumpun säiliöön.
Välillä käyttää pari sekunttia pumppua täysillä että ilma lähtee liikkeelle ja kerääntyy pumpun säiliön huipulle. Sitten lisäilee nestettä taas.
Itsellä oli sama ongelma FLT 80 kanssa ja tuota piti tehdä useampi kerta että sai kaiken ilman pois.
Sulla on tuo pumppu säiliö väärässä asennossa niin pumppu jää vatkaamaan ilmaa. Pitää olla pysty asennossa ja pumppu säiliön alaosassa joilloin loopista poistuva ilma jää tuon säiliön yläosaan. Ohjekirjassakin mainittu ettei saa olla noin...
Käytettynä tämä ilman manuaalia tuli, mutta eikös tässä kuvassa just näytetä, että saa olla joko näin kuin minulla tai pystyssä? Ylösalaisin laitto kielletty?
Edit. Katselin jotain reddit keskustelua ja oli myös tuosta, että ei voi näin asentaa. MIten tuo ohjekuva pitäisi tulkita sitten? Voikos sen asentaa näin miten se nyt on ja laittaa etu/kylki in/out menemään putket? Tuolla kotelon takaseinää vasten tällähetkellä tosiaan on reikiä vielä putkia varten.
Eihän nuo asiaan vaikuta mitään, sama kuin olisi tulpat mittarin ja säiliön paikalla.
Onkohan se mahdollista asentaa suoraan nyt tosiaan, jos putkauttaa tästä kyljestä OUT?
No joo ainakin ilmaus olis 10kertaa helpompi pysty asennos.
Noniin, nyt on toisella pumppu/säiliö ratkaisulla tehty ja muuten tuntuisi kaikki olevan ok, mutta mites tämä näyttiksen tilanne? Mistähän voisi johtua ettei siellä nouse neste aivan jokaiseen tyhjään väylään?
Kääntele koteloa puolelta toiselle, kyllä ne ilmataskut sieltä ajan kanssa lähtee pois, säädät pumpun pyörimään täysillä vaikka yön yli.
Tulihan se valmiiks putkien puolesta. Lopputulokseen ihan tyytyväinen. Harmikyllä ei mahdu tuon 7900xtx blokin kanssa kylkituulettimet puhaltamaan ilmaa sisälle mutta eiköhän tuo reikäjuusto fractal north ime kyljestä ilmanki sisälle. Ahdasta on tuossa kopassa muttei mahdottomuus 👍
Nyt on kyllä aika tekemätön olo tän kanssa. Rakensin sen vielä uudestaan tolla flt120. Sain tässäkin nyt nesteen kiertämään putkien täydeltä, ilmakuplaa näyttää olevan prossu blokilla ja näyttiksen blokki ei nosta nesteen tasoa ylös asti. Olen nyt kokeillut kiertää konetta eri asennoissa, pumppu huutanut isoilla ja pienillä kierroksilla useita tunteja ja ei vaan etene.
Tässä videolla näkee kun pumppua laittaa kovemmalle niin imaisee näyttikseltä tason entistä alemmaksi ja kierroksia pienentämällä nousee. Video lähinnä hahmotukseksi missä kohtaa taso on.
salsaparilla
