Mitä muita valmistajia on ketkä tekee koteloita pelkkään vesijähdytykseen, missä olisi esim integroitu distro? Esim singularity(h*lvetin kallis, ja alphacool, kallis kyllä sekin).
Minä ostin ainakin. Ehkä se on mielikuva laadusta, tai sitten suunnittelu / viimeistely? Puhumattakaan tietenkin eurooppalaisuudesta.
On se LAATU. Itse ostin 4090 blokin kaksi kertaa kun ensin totesin etten enää maksa ekn ylihintaa mutta muutaman viikon ajon eri merkin blokilla piti vaan tilata ek tilalle kun virtaus oli paljon huonompi ja kontaktiakaan ei saanut omaan makuun riittävän hyväksi. Eklla sitten virtaus nousi reilu 50L/h samoilla pummppujen kierroksilla ja samaan mitä edellisen genenkin ekn blokilla ja kontakti hyvä ilman mitään säätämisiä. Harmi sinänsä jos keikahtaa vaikea ajatella mitä lähinnä gpu blokkia laittaa jatkossa näin toistakymmentä vuotta ekn blokkeja käyttäneenä.
Ei kai kunnon koteloita oo saanutkaan enää Caselabsin konkan jälkeen. Saa nähdä saavatko ruotsalaiset koskaan heräteltyä caselabsia uudelleen.
no ilmankos en koko päivän aikana oo juurikaan löytäny... Tai sit jotenki ite Modailis, oppis ainaki kantapään kautta. =)
Pipapiriks se menis kuitenki ekalla kerralla =)
Arpapeliä. Mulla on Alphacoolin blokit toimineet aivan erinomaisesti hyvinkin suurilla tehoilla (i7-8086k 300W direct dienä AC XPX blokilla, 7900XTX liki 1kW AC Aurora blokilla).
Ostin kerran EK:n prossublokin, ajattelin että nyt pistetään uusi priima blokki uuteen emoon bränikän 5800X3D:n päälle. Kyseessä oli Quantum Velocity2 blokki, jonka "pitäisi" kait olla ihan hyvä ja nättihän se kyllä oli. Kasasin luupin, ihmettelin että minkä helvetin takia lämmöt on samaa luokkaa, mutta hitusen huonommat kuin rapian 20€:n yhden 120mm tuulettimen Fera5:llä.
Setti auki ja tutkimaan - EK:n blokin coldplate oli aivan helvetin kupera, kun taas prossu oli tasainen. Asiaa selviteltyäni (myös EK:n aspan kanssa), sain selville että ensinnäkin tuo on ihan tehty kuperaksi - jotkut AM4-prossut kun ovat kuulemma koveria IHS:ltään. Lisäksi tuohon hienoon ja kalliiseen blokkiin ei ollut säätömahdollisuutta tuolle, eikä myöskään EK valmistanut tasaisia coldplateja ollenkaan.
Johonkin vanhempaan blokkiin (Quantum Magnitude ehkä?) Sai vielä eripaksuisia jetplateja sisälle, jolloin ohuemmalla se coldplate oli suora ja paksumpi jetplate sitten painoi sen kuperaksi.
Tasainen vanha ja luotettava Alphacool XPX tilalle ja hupskeikkaa lämmöt tippu sen 20-30 astetta. Lopulta sitten kaveri osti sen EK:n paskan minulta pois ja hioi itse siitä sen coldplaten suoraksi, että sai siitä käyttökelpoisen.
Arpapeliä. Mulla on Alphacoolin blokit toimineet aivan erinomaisesti hyvinkin suurilla tehoilla (i7-8087k 300W direct dienä AC XPX blokilla, 7900XTX liki 1kW AC Aurora blokilla).
Kyl itelläki cpu blokki tulee olemaan muualta, kuin EK:n. Radeissa ei oo ollu mitään sanomista mut nuo saakelin sovikeruuvit saanu katki jo kaks kertaa ku tuntuu et ne muovista tehty.
No tällä hetkellä ei välttämättä kannata ostaa mitään sellasta EK tuotetta, jonka kanssa voi tarvita mitään takuuta, varaosia tai muuta tukea. Vesiblokkien ja radien yms. kanssa onneksi erittäin harvoin.
Sinänsä tuo em. Velocity2 oli kyllä muuten hyvin tehty ja laadukkaan oloinen, tykkäsin kovasti siitä emon taakse tulevasta kiinnitysmekanismista, vaikka se kait vähän herkkä voi ollakin.
Nykyään TG:n blokki käytössä, mutta vaatii toki prossun korkkauksen.
Joo tosiaan prossu blokkia ei oo tullut juuri vaihdettua. ajanut jostain 2014 vuodesta supremacy evo x99 full nickel blokilla tähän saakka am5 raudan jouduin hommata nykyseen alustaan jotta sain istutettua tuohon korkattuun 7950x direct dienä. Tuota tg mycroa kans katsellut muttei pysty muovi kannelliseen vaihtaa.
6cm paksu radi push vai pull tuulettimilla?
push/pull setuppia ei tilan puutteen vuoksi voi tehdä
Lisäksi mietin että tuoko (ekwbn konfiguraattorin mukaan 1000w vs 1600w) 120 p/p radin vaihto 140 radiin ja yhden 360 radin vaihto tuohon 6cm 480 radiin, hiljaisempaa tehoa jäähdytyksen suhteen?
space marine 2 pelatessa kone huusi niin että kohina kuului kuulokkeiden läpi samaan aikaan kun räiski hevi boltterilla tyranidejä, neste pysyi kokoajan 35 asteessa mutta icuen seurannan mukaan se on korkeimmillaan huidellut 56 asteessa
antureita on kaksi, toinen on gpu:lta tuleva se näytti max 56 ja toinen on säiliössä kiinni ja se näytti 32 astetta (pumppu->cpu->120->gpu->360->360-pumppu)
Push tai pull niin saa aika kovaa veivaa tuulettimia että menee ilma 60mm radin läpi hyvin, noista kahdesta push.
Antureistasi toinen näyttää aika varmasti väärin, loopin sisäinen lämpö on yleensä noin yhden asteen sisällä.
Jos delta veden lämpötilalla on eri pisteissä paria astetta suurempi, on looppi käytännössä tukossa tai lämpömittari on rikki:
TL;DR: flow rate pitäisi olla luokkaa desilitra minuutissa että 20 asteen delta olisi mahdollista.
Nyyppä kyselee. Onko joku helppo tapa tietää mitkä blokit sopivat omalle GPU:lle? Kortti on asus 4070 proART. Noissa valmistajien yhteensopivuustiedoissa ei kyseistä mallia juuri näkynyt kun viimeksi tutkin. Vai pitääkö vaan haudata suunnitelmat vesileikeiatä tai vaihtaa korttia?
Google on ystäväsi eli kortin nimi + waterblock kertoo. RTX 4070 korteille on todella hintsusti blokkeja, 4070 Ti ja Super korteille löytyy paremmin.
Juu googletella kokeilin, mutta laihoin tuloksin. Lähinnä hain sitä onko olemassa joku harrastajien lista tai työkalu mistä näkisi onko tuo PCB sama kun jossain muussa kortissa.
Techpowerupilla on aika kattava listaus mutta tuosta sinun kortista ei ole pcb kuvaa
Pakko tulla tännekin suu vaahossa huuteleen.
Pitkästä aikaa jaksoin hieman kiinnostua katselemaan koneen nestekiertoa ja komponenttien lämpöjä. Siitä kun olen viimeksi tahnat vaihtanut onkin jo aikaa, en edes muista koska viimeksi. Mm. HWmonitori näytti RTX tuf 3090:n hotspotiksi n. 100°C rasituksessa.
Päätin purkaa ja putsata koko kierron blokkeineen päivineen ja vaihtaa uudet tahnat ja tyynyt. Aika makiasti tuli GPU:n lämmöt alas kun vaihdoin ihan kuivuneiden tahnojen tilalle Conductonaut nestemäisen metallin. Nyt hotspot pyörii siinä 56°C kieppeillä:spenguin: . Tais olla vähän huono kontaktia kun 45°C tippui lämmöt. Muuten GPU lämmöt laski ehkä sen 5-10°C. Prossu taisi olla ihan ok, kun siinä ei mitään merkittävää eroa tullut. i7-12700k
Lopulta iski motivaatio saada gpu blokki asennettu.
Ei ole täydellinen asennus toinen pumppu säiliö kombo mutta saa luvan kelvata.
Pitää vielä prossupuolen letkut vetää uudestaa kun toinen säiliö tuli eteen.
Vielä pitää maalaushommia ja parannuksia tehdä paljon kuten asentaa tuulettimet puhaltamaan alhaalta ylöspäin ja maalata korokepalat mustiksi kuten myös ruuveja mutta katsotaan ensin käynnistyykö kone noilla .
Ei kestänyt kun vuoden saada blokki asennettu:facepalm:
Myös pitää keksiä minne pistän tyhjennyshanat.
    467,5 KB · Luettu: 148
Folding home päällä ja lämmöt kohtalaiset ja tuulettimen pyörii n1000-1100rpm
Piti asentaa NZXT sisäinen usb hubi kun emolevyssä on ainostan 2 usb 2.0 liittimiä.
Voisi tietysti siirtyä aquabus liittimiin mutta joutusi aina firmis päivitysten takia liittää usb väylään.
    292 KB · Luettu: 74
haaleneeko muilla värilliset nesteet 4-5kk jälkeen vai alkaako näkö sumeneen? DP ultran sininén kyseessä.
Mulla tuli joskus Alphacool CKC kirkkaaseen nesteeseen ajanmyötä sinivihreä sävy :D siitä saakka ajanut EK Cryofuelia joka on pysynyt kirkkaana, seuraavaksi menee DP Ultraa kun tuli ostettua 5l kannu
Kirkasta vai värillistä? Tai mitä niitä onkaan :)
Ei ole toistaseks haalenneet, oli 2v5kk käytössä db ultra punainen ja ei haalennut yhtään.
Letkuina oli heatkillerin "pehmeää".
Ihmettelin että mikä rapina koneen sisältä kuuluu. Kuulosti vähän kuin joku tuuletin olisi menossa. Koppa auki ja CPU blokille menevät letkut täynnä höyryä tai kuplia ja rapina kuuluu blokista. Pumppu oli edellispäivän säädön jälkeen jäänyt pois päältä :dead:
Kirkkaat PVC letkut muuttui harmaaksi ja ihan veteliksi. Ehkä kävi tuuri etteivät irronneet liittimistä. Pitää varmaan tuo blokki avata ja katsoa onko siellä tapahtunut jotain. Onni ehkä siinäkin että on täysmessinki blokki. Tuntuu kuitenkin toimivan normaalisti nyt kun pumppu taas käy.
Ai sait oikeen nesteet kiehumaan :rofl: tuo on jo hyvä. Avaa ihmeessä blokit ja tutki radit, sieltä on varmasti lähtenyt PVC:n plasticizeria irti letkuista ja blokki voi olla melko huonona. Mikä blokki kyseessä?
Kerran oli pojan koneesta pumppu hajonnut ja se vain ihmetteli miksi pelit tahmaa (molemmat CPU ja GPU vesillä). Kone oli kovilla putkilla ja blokkeihin tulevat putket olivat selvästi hieman sulaneet, mutta ei siltikään vuotaneet. Eikä edes prossu ja näyttis vahingoittuneet. Oli aika onnea ettei mitään tapahtunut.
Siltä se kuullosti tosiaan että kiehumista tapahtui. Onneksi oli kone ihan työpöytäkäytössä joten GPU ei varmaan ottanut pahasti osumaa, ei ainakaan käteen tuntunut edes lämpimältä.
Pitänee käydä kaikki läpi kun vaihtaa nuo letkut, tuntuu että ne muutti pysyvästi olomuotoaan.
Tällainen alphacoolin blokki.
Onko täällä missä määrin kokemusta noista isommista radeista, osastoa Nexxxos 1080 / Mora?
14900KF, kaikki emon komponentit, mitoitusmielessä 4090 -tason GPU ja lisäksi virtalähteen lämpökuorma jäähdytettävänä. Projektin alla kotelo joka on ilmatiivis ulkomaailmaan ja myös kotelon sisäpuolen ilma jäähdytetään veteen.
Pohdinnassa luokkaa Mora IV 200+400x tai 2x Nexxxos 1080 / 1260. Kierron ajattelin ihan rakentelumielessä toteuttaa 4-5 D5 pumpulla, niin että GPU:lle ja CPU + emo on omat pumppunsa, molemmille ulkoisille radeille sekä sisäisille omansa. Näin pumpputehoa saa optimoitua sinne mihin tarvitaan.
Mikä tuolle noin 1000W maksimikuormalle on riittävä radimäärä lähes äänettömästi, kevyellä kuormalla lähes passiivisesti.
Tuolta vaan laskemaan että mikä riittää, Käytä sitä 3 sivulla olevaa extreme osiota
En nyt ihan osta tuota. 900w lämpökuormalla ”Silent overclocking” ja valittuna emo + prossu + muistit + näytönohjain tuo tarjoaa 1x 560mm jäähdytintå 1 pumpulla, virtauksen ollessa 350l/h ja nesteen lämpötila 30 astetta 22 huonelämpötilalla. Ei tuo yksi radin puolikas riitä millään, ei ainakaan 8 asteen deltalla.
Jos on 2W per mm tarjottu niin ainakin itsellä nousee karvat pystyyn heti, siellä saa olla todella paksua radia järeillä fööneillä että olisi mitään toivoa.
Perus laskukaavat käyttöön:
1100rpm kierrosnopeuksilla jäähdytys teho on noin 100W/120mm kaikilla radipaksuuksilla. Eli 0,83W/mm.
Jos rpm pudotetaan 1000rpm että setti saadaan hiljaisemmaksi niin se on noin 0,75W/mm.
Näin. Eli 2x1080mm luokassa mennään että pienellä puhalluksella tuo kuorma jäähtyy helposti. Peruskäyttö varmaan käytännössä passiivisena.
Semi-overkill tässä on työn allakin. :) Mora IV
200+400 olisi kooltaan ja muodoltaan itselle täydellinen, mutta hinta vähän karkaa :S
Tuommoinen testi löytyi. Eroa on, mutta aika marginaalisesti. Toki pienellä puhalluksella Moralla isompi kaula suhteessa. Ulkonäkö on vähän siinä ja tässä, katsotaan nyt miten projekti asettuu. XT45 1260mm vaikuttaa kuitenkin selkeästi parhaalta sijoitukselta teho (pinta-ala) vs. eurot.
Itsellä mo-ra 420 neljällä noctuan nf-a20 ja yhdellä D5 varustettuna. Tuulettimet pyörii käytännössä minimillä jatkuvasti veden lämpöjen ollessa n. +6-8c huoneenlämpöön pitkässä pelisessiossa. Jäähdyteltävänä 7800x3d ja rtx 3090.
Uskaltaisin aika varmaksi sanoa, että yksi 420 mo-ra riittää kevyesti, vaikka laitettaisiin 200-300W lisää jäähdytettävää.
Lasketaank p/p setupissa kierrosnopeudet yhteen? eli 1 tuuletin 1100 rpm mutta kaksi tuuletinta = 2200 rpm
Haluan deltan olevan ihan vaan lisäkapasiteetin takia olevan lähempänä 4 kuin 8. 2 radia on oma lähestymiseni, samalla saa massaa ja nestetilavuuttakin hiukan lisää.
Laita 2 x D5 se riittää ihan hyvin.Itsellä Mo-Ra 420 ja 2 x420 radia kahdella D5 next pumpulla.Olisi oma setti mennyt ihan hyvin yhdelläkin pumpulla.
Ihan vain haluamisen ilosta? Ei kai siinä. Harrastuksia ne hullutkin harrastukset on. :joy:
Niin, ajattelin että tämä jäähdytysratkaisu on erittäin pitkäikäinen siinä missä komponentit vaihtuvat ja tarpeet voivat muuttua. Siksi haluan optimoida ja varmistaa ettei ilmaa tarvitse liikutella yhtään enempää kuin pakollista.
Olisiko Chieftec BX-10B-M-OP passeli kotelo jos saisi mahtumaan 280 radit kattoon ja pohjaan? Mesh-kylki ja tuuletin perässä auttaisi ilmanvaihdossa mutta etuosa olisi melko tukossa.
Jos kotelo olisi jäähdytintä täynnä, myös perässä 120 radi niin meneekö jäähdytyspotentiaali harakoille jos ilma kotelon sisällä on pohjajäähdyttimen lämmittämää?
Itse ajanut toistakymmentä vuotta 3x360 radilla. välistä menty yli kilowatinkin kuormaa. Alusta toki vaihtunut melki tasaisesti. Pikaliittimet komponenteilla niin ei edes tarvi nesteitä laskea kun osia vaihtelee. Yhtäkään pumppua ei ole vielä hajonnut. Tosin ajoin pitkään tupla ddc pumpuilla jotka vaihdoin muutamavuosi sitten kokeilun halusta tupla d5 ja omalla kokemuksella samalla loopilla ddcllä parempi virtaus ja ovat hiljaisemmat.
Mulla yksi pumppu leikkasi kiinni joskus 5-6 vuotta sitten(D5) Vaimo oli ollut koneella ja sanoi et et laite käynnistyy mut heti menee kiinni.Otin pumpun irti ja totesin et ei enään toimi.Oisko ollut jotain Alpacoolin pumpuja.Ei muuta kuin uus pumppu tilaukseen.Nyt on koneessa pari D5 Next pumpuja ilman ongelmia.Tosin toinen pumppu on joku ehkä kolme vuotta vanha toinen aivan tuliterä.
Sniper77
