Auton akuista ja lataamisesta
Taisi käydä niin että onnistuin jäädyttämään akun tuossa välipäivien pätkäajoilla ja jäi käynnistymättä kahteen otteeseen. Harmillista kun oli ~vuoden vanha mersun oma OEM akku mutta tyhmästä päästä kärsii koko lompakko. Katselin Victorinin apilla että tyhjentynyt akku ei kylmässä ottanut ampeereita vastaan juuri mitään mutta jännitteet nousi heti tappiin => ainakin osittain jäätynyt. Kärkkäiseltä sai uuden vartan 80Ah AGM:n 179€ hintaan mikä oli vielä kohtuullinen. Tutustu Dynamic AGM -akkuihin | VARTA Automotive -akut (joku upouusi malli)
Nykymenopeli tuntuu olevan aika sähkösyöppö. Pitää alkaa täst edes pitämään Victronia tolpan päässä jos auto seisoo kovemmissa pakkasissa päivätolkulla. Ilmiseisesti adbluen sulatus ym. syö virtaa eri tahtiin mitä vanhassa menopelissä missä ei moisia hömpötyksiä ollut...
Euro6-päästönormi on pakottanut monen valmistajan ottamaan käyttöön "älylatauksen", jossa akkuun jätetään tilaa laturin jarrutusenergian talteenotolle. Yleensä tavoitetaso on 80-prosenttinen varaus. Johtaa siihen että ylläpitolaturilla täyteen ladattua akkua aletaan purkaa välittömästi startin jälkeen.
Päästönormin vaatima vajaa lataus ja kovat pakkaset on johtanut monen akun vaihtoon ennen aikojaan. Pahin yhdistelmä on älylataus, polttoainetoiminen lisälämppäri, kova pakkanen ja pätkäajo. Kroonisesti aliladattu akku kyykkää helposti startissa.
Mulla taitaa olla Euro 5 Golfissa? (Blue Motion) tuollanen älylataus. Itsellä toiminut hyvin, ei voi valittaa. 3,5 vuotta ollut omassa ajossa akulla, joka tuli auton mukana ja vielä toimii hyvin. Oliko se viime vai edellisenä talvena kun tuli käynnistettyä useamman kerran yli 30 asteen pakkasessa, ei ongelmia.
Polttoainetoimista lämmitintä ei ole, akkua en ole ylläpitolaturilla ladannut. Pätkäajoa tulee vähän/vältetään talvella. Ajoa tulee muuten lähes joka päivä. Akku on kääritty johonkin huovan tapaiseen, se auttanee suojaamaan kylmältä viimalta.
Mikä olisi hyvä tai jopa paras akkulaturi malliin loppuelämäksi (tai ainakin tosi pitkään), riittäväati ampeereja ja hyvät algoritmit ja ominaisuudet. Autot, moottorikelkat jne. Joku Victron tai Noco?
Tähän vielä maininta, että plussaa olisi, jos saisi SAE-pistokkeella vaihdettua eri "päitä". Esim. kelkan akulta on SAE-pistoke valmiina, jolloin ei tarvi osia purkaa akun latausta varten.
30A kiinteästi asennettava Blue Smart ja 15A "irtolaturi" Victronilta itsellä käytössä. Jälkimmäistä saa muistaakseni 25A-mallinakin.
Hyviä laitteita, vähän tietysti merkkilisää mutta kun muita saman merkin laitteita entuudestaan niin ekosysteemi vetää puoleensa.
Tuohon jälkimmäiseen saa erilaisia adaptereja mutta liitin on jotain eksoottisempaa sorttia ja SAE-pistokkeen joutuu askartelemaan itse.
Tällä hetkellä houkuttelisi 15A Victron noista. Onko järkevämpää vaihtoehtoa?
NOCO Genius 10 Akkulaturi, 10A 119 €
Victron akkulaturi Blue Smart IP65 12V 10A Bluetooth 99,90 €
Victron Blue Smart IP65 laturi 12V 15A Bluetooth 119,90 €
Victron Blue Smart IP65 laturi 12V 25A Bluetooth 169,00 €
E: Victron 15A jo ostoskorissa, kunnes heidän sivuiltaan esitteitä pläräsin ja huomasin alla olevan. Onko 15A liian tehokas? Miksi laturia ei ole suositeltu esim. mopolle?
Lyijyakun optimi-latausvirta taitaa olla 0,1C–0,2C joten 15A-malli on pienakuille tarpeettoman tehokas. Mutta tuossa on muistaakseni ainakin 4A-asetus pikkuakuille (voi olla muitakin, en muista suoralta kädeltä) joten toimii ihan hyvin niiden kanssakin.
Ihan vaan sellainen huomio, että noi kasvaa myös kokoa aika reilusti. Victronin 10A on melko möhkäle vrt CTEK 5A.
Itsellä on molemmat, mutta CTEK ollut lähinnä käytössä juuri tuon takia.
Se hyvä Victronissa on, että toimii myös virtalähteenä.
Ei kai tuon pätkäajonkaan pitäisi yleensä tulla ongelmaksi muuten kuin talvipakkasilla? Kyllä kai laturi on yleensä mitoitettu niin, että se melko nopeasti lataa ainakin lämpimällä ilmalla akkuun sen verran virtaa, mitä startti kuluttaa.
Joko autossa tai akussa on jotain vikaa, jos tämän kanssa on jatkuvasti ongelmia. Oma lukunsa on tietenkin, jos auto seisoo pitkiä aikoja.
Ei se akku lataannu ihan niin nopeasti, varsinkaan talvella. Ja tuon BMS tulon jälkeen se latauslogiikka on vähän...
TM talvitestissä se näkyy väliuutisissa, ensimmäinen auto kusessa oli Dacia normaaline akkuineen. Mielenkiinnolla odottaen helmikuuta ja koko artikkelia.
Näitä vielä tutkailtuani huomasin, että ampeerit ei välttis se ykköskriteeri. Victroneissa ei Li-ion -latausta, joten tällä hetkellä todennäköisesti Noco 10A lähtee hankintaan.
Osaako joku sanoa, mikä Boschin C30-laturin kaapelin liitin on ja löytyykö näitä mistään (vaikka Kiinasta). Pitäisi tehdä (tai ostaa) kaapeli, jossa toinen pää Boschiin, toinen pää SAE.
No en minä nyt tietenkään tiedä, että mitä tämä "pätkäajo" sitten tarkoittaa. Tietenkin jos se tarkoittaa sitä, että ajetaan jatkuvasti jotain ihan lyhyitä (alle 10 min) rykäisyjä, niin ongelmia voi varmasti tulla.
Jos kuvitellaan, että starttimoottori ottaa 600A virtaa ja starttia pyöritetään 10 sekuntia, niin tuohon kuluu noin 1.67Ah energiaa. Vaikuttaa siltä, että tyypillisesti akun latausvirta voi olla ajaessa esimerkiksi 10A, jolloin tuo startin kuluttama energia latautuisi takaisin 10 minuutin ajossa. Kovin kylmä akku ei tietenkään ehkä ota noin paljoa virtaa vastaan, mutta toisaalta tuo 10 sekunnin startin pyöritys ja 600A virta on jo myös melko paljon.
Kyllä teoriassa/vanhoilla autoilla näin. Mutta kun nykyiset autot lataavat säästö/päästö syistä vain tarpeeseen ja moottorijarrutuksissa. Eli pitävät akkua varmuuden vuoksi vähän vajaalla. Niin ongelmia voi tulla varsinkin kun tulee pakkasta ja akku ei otakkaan vastaan sitä suunniteltua latausta.
Okei, no kylläpä on sitten keksintö tuokin...
Ninpäs onkin. Joka tapauksessa 10A- tai 15A-laturista (Victron) olisi pudonnut 6V pois, joka Nocon 10A-laturissa löytyy.
Alkaa 6V olla kyllä melkoista eksotiikkaa. Jostain historikkivehkeistä voi löytyä, paitsi että niihinkin on aika usein jo päivitetty 12V järjestelmä. Jos ei juuri tiedä nyt tarvitsevansa 6V laturia, niin kyllä sen voi huoletta unohtaa pois tarvelistalta.
Vaihtuko tässä akku starttiakusta ajoakkuun ?
En ihan heti niele että starttiakkua ladattaisiin vain jarrutellessa, tarviihan sen laturin toimia kokoajan, tai matkanteko hyytyy nykään jo dieselilläkin.
Ajoakku sitten erikseen, hybridi tai täysähkö.
Jos epäilee latauksen toimintaa niin voipi ostaa tupakansytyttimen laitettavan volttimittarin josta näkee että onko lataus päällä vai ei.
Mulla edellinen 2015 mallinen auto purki akun niin ettei jaksanut pyörittää ja sitä tutkiessa opin että tässä oli latauksessa kaksi moodia, korkean ja matalan kulutuksen moodit. Korkean kulutuksen moodissa se latasi 100% ajasta 14.2v tupakansytyttimestä ja tähän moodiin sen auton sai laittamalla xenon valot päälle.
Matalan kulutuksen moodissa sen olisi pitänyt säätää latausta päälle ja pois ja vaihdella latausjännitettä. Minulla ei hermo kestänyt selvittää oliko tämä matalan kulutusmoodin lataus rikki vai ei kun mulla nousi hermo pintaan katsella kun se 90% ajasta ei ladannut ollenkaan.
No minä sitten ajelin viimeiset vuodet koko ajan xenonit päällä kun siitä ei ole oikeastaan mitään haittaa.
En ole vakuuttunut tästä moottorijarrutusteoriasta. En havainnut tällaista eikä se peruslaturi muutaman 10 sekunnin aikana tuota niin paljoa energiaa että sitä varten kannattaisi tehdä mitään erikoista vajaana pitämistä.
Onhan niitä joissain vehkeissä. Ekana tulee mieleen robosorsa. 😊 Onpahan nyt kunnon laturi siihenkin.
Tämähän kuulostaa aika ovelalta kikalta. Voisi kyllä harkita että kävisikö hakemassa vaikka tällaisen tai vastaavan ihan mielenkiinnosta.
Itsekin kyllä mietin, että miten tuollaisen lisääminen autoon voi muka mitenkään olla kannattavaa? Tietenkin jos joku laki tai direktiivi niin määrää, niin sitten on kai pakko.
Tää on paljon halvempi. Mutta minä en taida kytkeä mun olemassaolevaa mittaria mun uuteen autoon ellei siinä tule mitään ongelmaa koska minulla tosiaan nousee verenpaine katsellessa miten se lataus kenties toimii. Tieto lisää tuskaa ja mä päätin että minä haluan uskoa että mun uuden auton lataus toimii hienosti ja en halua ruveta epäilemään tätä.
Ettekö te ole huomanneet, että läheskaikki polttomoottorikehitys tällä vuosikymmenellä on ollut päästöjen vähentämiseen tähtäävää. BMW:llä on hyvä visualisointi kulutusmittarissa ollut jo F-sarjasta (ainakin) lähtien, moottorijarru keikauttaa kulutuksen latauksen puolelle.
Volvossa tuli eteen -11 vuosimallissa ilman erityistä visualisointia, että BMS perustaa lataamisen lähinnä hukkaenergian keräämiseen.
No itse puhuin polttomoottori autoista toki varmaan osin koskee myös hybridiä. Mutta enhän kirjoittanut vain moottorijarrutuksessa, vaan tarpeeseen ja moottorijarrutuksissa. Eli esim kiihdytyksissä vähennetään latausta eli ei voi aina tietää koska auto lataa mitenkin niin ei voi niin suoraviivaisesti sanoa tosin kun vanhat autot jotka lataavat aina "täysiä". Siihen kun lisää vielä pakkaset jolloin akku ei otakkaan sitä latausta vastaan mitä auto sille antaa. ja siihen vielä lisätään pätkäajo niin akku onkin tyhjä. Ja varmaan on autoissa eroja miten sitä latausta hallinnoi.
Sen takiahan nyky autoihin tarvitsee akut koodata että auto tietää sen kapasiteetin ja mallin ja pystyy sitä latailemaan oikein.
Edit ja tietysti ehkä tuo vajaana pitäminen on ehkä väärin sanottu mutta kuitenkin kun nykyiset autot optimoivat tuota latausta kulutuksen takia eli päästöjen. Niin se ei täällä pakkasilla välttämättä ole hyvä asia.
Eri valmistajilla on omat metodinsa, mutta perusidea on minimoida polttoaineen kulutus vähentämällä laturin tuottamaa kuormaa. Moottorijarrulla otetaan talteen energiaa, ja sitä varten täytyy olla akussa tilaa. Esim. Fordin SRC toimii näin:
Kun lataat starttiakun ylläpitolaturilla täyteen ja täräytät auton käyntiin, auto alkaa purkaa akkua että sinne saadaan tilaa jarrutusenergian talteenotolle. Latausjännite on silloin 12,2 V. Jollain GM:n malleilla polttoaineensäästötilassa latausjännite voi olla 11,5 V.
En nyt väitä, mutta maalikkona pohdin, energian talteenotto polttiksella starttiakun lataamiseksi, niin se tarvisi ison laturin, tai ihan toisen laturin, molemmissa tapauksissa jonkun toisen akku, superkonkan mihin se energia varastoidaan, josta sitten ladataan se starttiakku, ja paketilel tehoelektroniikka.
Jos oletetaan että se lyjistartti akku ei ime jarruttaessa syntyvää energiamäärää, jos ajatus se että pikaladataan jotain overijännitettä käyttäen, niin auton 12v järjestelmä vaatii sitten poweroinnin että sillä puolella pysyy jännitteet rajoissa.
Päästömanipulointien jälkeen voisin melkein uskoa että optimoidulla softalla parasta hyötysuhdetta hakiessa optimoidaan latausta, jos haetaan hyötysuhdetta niin kuvittellen että se ei ole lataamisen kannalta ongelma.
Jos päästömanipulinnissa päästöjä painetaan alas ajamalla starttiakkun energialle, niin kuullostaa jo huijaamiselta.
No josain syystä en ylläty jos VAG konsernilla vedetty senttilitra toivossa lataukset päin sitä.
Naivina kuvitellut että sitä varten että akkua voidaan käyttää tehokkaammin, akun tunteminen on tärkeää, iso apu silloin jos halutaan maksimoidan sen käyttö, elinaika, tunte sen varaus, kuntoakin parempi arpoa.
Ympäristön lämpötila on helppo mitata, "tuntemattoman" akun varaustila vaikeaa. Akun, sen varauksen tuntemisen vaatimukset lisääntyneet ihan tarpeestakin, ja Start and Stop yleistyminen ei ainakaan vähennä.
Korostan etten nyt pysty väitettäsi kumoamaan, mutta pohdinta enemmänkin kysyvää.
Edit, postatessa, väliin tullut kuvakaappaus ja kuvahaulla löyty jotain lisää.
Jos perinteinen satartti lyijyakku, joka puretaan 80 prosenttiin, niin kuullostaa väärältä parametroinneilta meidän oloihin. Tai sitten nordic vientimalleihin akku mitoittaan sen mukaan, jossa käyrät niin että auto pitää huolen että ladataan sille tavoitellulle rajalla.
Kuvakaappaus ilmeisesti alustasta/mallista missä tuo on parametrijuttu, eli sen maliston kohdalla jos päällä, niin on poistettavissa merkki pajalla ?
Kiitos vastauksista.
Edit2
Onko noissa automatiikkaa, vuosia välllä varoiteltu että lämmin talli hahauttaa autoja olosuhteista, automatiikka arpoo leudompien olojen käyrästöjä , maalikkona kuvittelisi että latauksen osalta nopeasti kärryille ulkolämpötilamittauksen avulla, mutta muutama arvokas minuutti voi mennä.
Jos automatiikka ei toimi, eikä saa pohjoisen asetuksia, niin isompi akku. Ja akkukemiat optimoida.
Näissä järjestelmissä 80–85 %:n varaus tulkitaan "täydeksi". Normaalikäytössä ja -olosuhteissa ei mikään ongelma mutta esimerkiksi lisälämmittimien käyttö ja kova pakkanen voi kyykyttää akkua. Samoin lisäakun kytkeminen tällaiseen järjestelmään vaatii joko latauksen uudelleenohjelmoinnin tai DC-DC-laturin, muuten lisäakku ei lataudu kunnolla.
Ei tarvitse, ihan sillä samalla laturilla se tehdään. Normaalisti ajellessa maantietä tasakaasulla akun varaus on noin 80% ja latausjännite noin 13 volttia eli akkua ei pureta eikä ladata. Kun kuskin jalka nousee kaasulta niin latausjännite pomppaa ulkolämpötilasta riippuen johonkin 14,5...15,5 volttiin ja akkuun menee virtaa se mikä menee. Kun kuski taas painaa uudestaan kaasua niin latausjännite tippuu johonkin 12 voltin tienoille ja akusta puretaan pois se energia mikä sinne äsken saatiin ja säästetään hurjasti polttoainetta kun laturin kuorma poistuu hetkeksi. Kun se energia on purettu niin latausjännite palaa sinne 13 voltin tienoille.
Tai näin minä ainakin olen asian käsittänyt, jos jollain on tiukkaa faktaa niin voi tarkennella.
Se vielä näiden älykkäiden järjestelmien kanssa että akkuun menevää ja sieltä poistuvaa energiaa haistellaan akkuun kytketyn BMS:n kautta. Jos virtaa annetaan tai otetaan suoraan akun navoista, voi energiataseen kirjanpito häiriintyä. Siksi lisälaturi tai ylimääräiset kuormat hyvä kytkeä anturista "autoon päin".
Tuossa kohtaa pohdin lataamista pelkästään jarrutusenergialla, ajotapoja erilasia, mutta jos kuljettaja ennakoivan taitaa, niin jarrutus hetket jää vähäiseksi, ja sitä mikä sen lyihyakun imukyky on, Kemiat varmaan paremmin optimoitu noissa.
Te joilla käsitystä, tietoa, niin kuinka isot laturit tuollaisissa autoissa on, paljonko talvikeleillä (-10 , -30 c asteen lämpötiloissa ) noiden akut imee virtaa (15v ilmeisesti ylärajoilla).
20Ah , kymmennessä minuutissa tarvisi mitä 120 A ? + auton kulutus. Webasto kuviossa, vaikka kylämänä lähdetty, niin sähkölämmitys ei vaadi kilowatteja.(polttoainelämmitys)
10 minuutti jarruttelua tarvii aika "dynaamista" ajotapaa ja reittiä vaikka ajo-aika olisi kovasti pidempi.
Paljonko noissa Start and Stop vehkeissä on generaattorin tehot ?
jollain se vain jarrutusenergia lataus pitää saada pois. (jos jossain on sellainen oletus parametrointi)
Oletkohan nyt käsittänyt vähän väärin tuon systeemin? Jos akussa on vajausta niin totta kai sitä ladataan koko ajan. Vasta sitten kun on saavutettu haluttu taso (esimerkiksi se 80%) niin siirrytään tuohon tilaan jossa akkua ei tasaisessa ajossa ladata eikä pureta. Vai mistä nyt revit noita ampeerituntilukuja?
Laturi ei ole rajoitteena vaan akku. Tyypillisen kokoinen AGM/EFB-akku mitä noissa start/stop-laitteissa on (70–100 Ah) ottaa maksimissaan vastaan sen 20–30 A, jos sitäkään. Lyhyessä ajossa ei ihmeitä ehdi sinne takaisin työntämään.
Ok.
Tuossa vain jarrutusenergia latauksessa, 3Ah lataaminen vaatisi sitten , mitä 10 minuuttia jarrutusta.
Jos vetää etelästä motarin varrelta Lahteen tai Tampereelle niin täytyisi lataamisen takia jarrutella.
Uskon optimointiin, mutta perustasoon lataaminen ei olisi jarruttelun varassa.
Ilmeisesti , yhteydessä pelästyin ja ymmärsin väärin.
Jos auto pitää huolen että akku ladataan "pikana" haluttuun normaali tasoon, niin sen jälkeen käyttäjälle on ihan sama millä energialla ylläpitää, kunhan pitää sen tavoite tason. Eikä sen takia tarvi hankkia mitään ylläpitolatureita, eikä jotain jännitemittareita. Jos kiinnostaa niin joku palikka millä voi lukea auton latauksen ohjaus järjestelmästä todellisen varaustilanteen.
Jos 3Ah lataamiseen riittää ihan käynnissä olemista sen 10min, niin ihan saavutettavaa arjessa.
Lähinnä tuo "älykäs lataus" jarrutusenergian talteenottoineen on temppu jolla mitattua polttoaineenkulutusta/päästöjä on saatu painettua alaspäin. Jos laturi vastustaa moottoria taajamassa kruisaillessa 10–15 Nm:n voimalla niin kun se saadaan mittauksen aikana pois (= ei ladata), tippuu kulutus marginaalisesti.
Ok.
Niin ei se normaali polttomoottori jarrutusenergiaa mihinkään säilö vaan moottorijarrutuksessa eli silloin kun lasket jalan kaasulta niin laturi alkaa lataamaan täysiä sen hetken kunnes taas painetaan kaasua tai sitten pysähdytään. Ja muuten auto omien parametrien mukaan lataa aina tarvittaessa. Mutta ei niin kun ennen eli aina lataa täysiä kunnes akku on täynnä.
Tuolloin sanavalintaa pohdin, ja pelivaraa miten energiaa voisi ottaa talteen niin paljon että lyhyillä ajoilla akun lataisi, ilman että energiatehokkuus ei kärsisi.
Mutuiline, jos energiatehokkuutta maksimoidaan, niin halutaan rullatta tehokkaasti, minimoidan ns mootorijarrutus, jotain sellaista että optimoinnissa olisi mahdollisimman vapaa rullaus, sitten hidastus "jarrutus" jossa ennergiantalteenotto, jos lisää niin levyjarruja.
Olin vähän liiantehokkaassa energian talteenottossa ja kommentta jälkeen maan pinnalla, kyse ihan tavanomaisesta latauksesta, pienestä talteenotosta joka ei taida paljon tuntua hidastuvuudessa, jos moottoria pyöritetään renkailla joka tapauksessa enemmän välitysten optimointia.
Jos jossain välissä pitää ostaa uudempi auto niin sama kai sitten mennä saman tien sähköautoon. Näemmä nämä uudemmat polttomoottoriautot on menty pilaamaan tällaisilla "hienouksilla". Onhan tuo nyt vaikkapa meidän talvioloja ajatellen ihan älytöntä, että käynnistysakkua ei ladata kunnolla täyteen ajaessa.
Selittää kyllä ehkä osittain sitä, että miten näiden akkujen kanssa tuntuu olevan niin paljon ongelmia.
Käytäjälle oleellista on se että suunniteltu varaus on riittävä meidän oloihin. Eli riittävän iso akku.
Toinen sitten se että akkukemia on sellanen mikä soveltuu auton parametreille meidän oloihin.
Jos automatiikka fiksu, tai jos sen saa pysyvästi "talviasentoon", niin talvella sitten vähän ylimääräistä tai kesää enemmän varausta.
Sähkisten osalta et päässe "käynnistysakusta", niin se edelleen on ajoakun lisäksi. Ja joillain valmistajilla jäänyt ne talviolot polttiksia vähemmälle huomiolle. Eli niissä joku 12v-> akku, jolla suurjännitepuoli kytketään päälle, jolla pidetään yllä joitain pienjännite järjestelmiä. Täyden ajoakun omaava sähköauto voi jäädä parkkiin tyhjentyneet 12v akun takia. Sähköautoilijoilla on sitten pieni varavirta apukäynnistin, matkassa, sähkiksessä usein riittää että saa suurjännitepuolen päällä, josta sitten ladataa 12v järjestelmää. Sähkisen ei tarvi 12v akun takia miettiä jarruenergiaam jarruenergia viedään ajoakkuun. Osassa malleja on voitu silti kädettää 12v ylläpito, parhaat pitää siitä huolen niin sähkistä ladettessa (ajoakkua), että pitkäaikais parkissa, että ajossa. Osa mokannut kaksi kolmesta.
(Sähkisten ns 12v puolen nimellisjännite vaihtelee, eri akku kemioita ja jännitteitä)
Eiköhän järjestelmä pidä pakkasilla akkua täydempänä. Ei mulla ole ollut VW Golfissa mitään ongelmaa auton käynnistämisessä kylmiltään yli 30 asteen pakkasessa vanhalla akulla. Pitäisikin katsoa tarkemmin, mikä akku siellä on ja jos akusta löytyisi valmistuspäivämäärä.
Itselläni kulkee plugarissa mukana tuollainen, kun viisi vuotta vanha auto ja alkuperäinen 12 v akku kyseessä. Hybrideissä ja sähkäreissä kun 12 v akkua ei tarvita juuri muuhun kuin että saa vedettyä ajoakun kontaktorit kiinni niin akku ei juurikaan varoittele huonosta kunnostaan etukäteen. Polttomoottorissa sentään usein, joskaan ei aina elämänsä ehtoopuolella olevan akun heikon kunnon kuulee siitä että startti pyörii selvästi laiskemmin kuin hyvällä akulla.
Omasta autosta olen välillä seurannut obd:llä, että aina kun autossa on virta päällä, jännite on 14,3 volttia eli pikkuakku tuntuu latautuvan/pysyvän ladattuna aina kun autossa on virta päällä. Sitä en tiedä, lataantuuko tuo myös ajoakkua ladattaessa.
Ihan vaikka tämmönen, siihen kun ostat silmukkaliittimet niin saat latauspistokkeen helppoon paikkaan jos tarve vaatii.
Dunloppi pisti paremmaksi; jos on isoja akkuja ~100Ah+ niin parempi kyllä.
Kai tässä pitää kuitenkin kallistua Bilteman suuntaan hintaeron ollessa 149 € vs. 210 €. 4v takuu antaa sen verran luottoa, kun ei taida Yuasakaan antaa takuuta kuin 2 vuotta.
Qashqai J11 ei pitäisi vaatia mitään ohjelmointia, niin on helppo vaihtaa itse (ohjeiden mukaan).
Bilteman AGM-akku ostettu ja asennettu. Asennus Qashqaihin oli helppo ja ongelmaton.
Vanha akku oli täyttämässä 9v ja käynnisti moottorin hieman laiskasti. Auto lähti silti -20c asteessakin luotettavasti käyntiin. On silti aika suuri ero uuteen akkuun, joka jaksaa samoissa asteissa käynnistää terävästi.
Tuli Puuilosta ostettua tuollainen Pitstone apukäynnistin 800A, kun sen verran huonosti perjantaina startti jaksoi konetta pyörittää, ettei nyt pakkasten jatkuessa tarvitse alkaa akkua irroittamaan ja lataamaan.
Onko kokemusta miten hyvin tai huonosti tuollainen toimii ja auttaa käynnistymiseen, kun ajattelin seuraavaksi laittaa kiinni ennen käynnistysyritystä ettei akku tyhjenisi yhtään, kun ajomatkat on niin lyhyitä ettei akku hirveästi ehdi lataantumaan siinä.
Onko tietoa miten ctekin laturi käyttäytyy, jos sillä lataa tolppapaikasta 2 h kerrallaan ja sitten aina käy resetoimassa ajastimen jne.? Luulisi että laturi vain haistelee akun tilan aina uudestaan jos sen virta ehti välissä katketa?
Mites ylimääräinen lataaminen näillä pakkasilla? Kai se silti edes vähän hyödyttää ?
DaleCooper
