Aurinkopaneelit, hukkaan heitettyä rahaa vai hyvä sijoitus?
Onko olemassa laskuria jonne voisi tuutata oman sähkönkulutuksen Fingridin hubista, laittaa hypoteettisen järjestelmän koon ja se kertoisi paljonko saa tuotosta omaan käyttöön? Jos ei niin haluaisiko joku lähettää oman tuottoprofiilin vaikka viime vuodelta tunneittain järjestelmän koon kanssa niin saisi itse laskettua? Nyt on sen verta hyviä tarjouksia että voisi pistää paneelit kun kattorempankin sai tehtyä jo. Olisi kuitenkin lähes etelään katto ja ei pahemmin puita edessä.
Oma käyttöä voi arvioida katsomalla paljonko teillä on viimeisen vuoden aikana keskimäärin kulutus sinä aikana kun aurinko paistaa.
Jos etelään ilman yhtään varjoa niin tehoa tulee paljon jos yhtään varjoa tai pilveä kesän aikana niin teho tietty jollain tasolla tippuu. Kesällä ei ikinä tule kahta tuntia täydellä teholla putkeen, jos ei luonto estä niin viimeistään paneelien lämpeneminen. Meillä lämpö vie lähes 20% tehosta.
Eli katsele historiaa sähkönmyyjältä/verkon haltijalta. Meillä on aika iso taustakulutus joka on aika tasan 400wh ja sen tietty saa suurimman osan aurinkoajasta tuotettua. Eli ostoa ei tule.
Sen jälkeen pohdi mitä kuormaa voit ajoittaa päivälle ilman isoa vaivaa. Ajoittaminen pitäisi olla automatisoitua, koska aurinko vaihtelee pitkin päivää ja päivien välillä. Tietty jos opettaa vaimon pesemään pyykit aina puolilta päivin niin suuri todennäköisyys että aurinko maksaa pesut.
Jos löydät kuormaa noin 3kw edestä johon voit automatisoida kulutusta niin sanoisin että optimi paneelisto on vähän yli sen. Meillä on LVV 3kw vastuksella ja paneelisto 4,4kwp. Silti ilman optimointia noin 50% meni myyntiin. Optimoinnin jälkeen päästään johonkin 80-90% väliin omakäytössä. Loput tulee joko siitä että myynnistä maksetaan 10+c/kwh tai LVV on jo kiehuva eli sinne ei energiaa mahdu.
Tänne ennenkin pastennut omat toteumat mutta uudelleen jos se auttaa. Paketti on 4,4kwp mikroinverttereillä ja jonkin verran varjostusta joten foorumin huipputuotoista ollaan kaukana. Keväällä '23 rakentelin optimointia ja sen takia siinä kohdassa oma käyttö nousee kivasti. Olimme koko kesäkuun '23 reissussa joten siksi siinä huonompi oma käyttö.
Edit: eli tämä kannattaa lukea niin että omalla työllä 4,4kwp saa 90% käytettyä kun on iso LVV varaaja ja raaskii investoida sen ohjaukseen 500+eur!
Toinen miten kannattaa lukea on se että kaikki yli 4,4kwp tehon menisi meillä varmasti suoraan myyntiin koska sille energialle ei ole tilaa! Täällä aina huudellaan että pitää hommata se minimissään 9kwp setuppi kun on kustannustehokas. Itse ole edelleen se joka huutaa sitä vastaan. Viime kesänäkin suurimmat tuottotunnit pörssisähkö maksoi 0c joten sillä ei saanut mitään rahaa. Noh, jos katsoo että olisi myynyt 100% viime vuoden tuotoista niin keskiarvo olisi ollut 4,62c/kwh. Eli yllättävän hyvä, mutta ei sillä kyllä systeemiä paljoa takaisin maksella.
Oman kulutuksen mukaan optimointi on tosiaan se paras lähestymistapa, ellei ole tiedossa jotain sähköauton kaltaista joustavaa varastointimenetelmää kesäkaudelle. Tulevaisuudessa nollahinnat tulevat takuuvarmasti yleistymään kun akkuratkaisuja tai mitään massiivisia vetyvarastointeja ei ole kovin nopeasti tulossa käyttämään ylimääräistä tuotantoa tuuli- ja aurinkovoimasta.
Itse sain 3,85 kWp voimalasta noin 70% omaan käyttöön viime vuonna. Pohjakulutus on aika iso jos pistää videonpakkauskoneen tekemään töitä, sinne pystyy painamaan tuotantoa lähemmäs 500W. Muuta varaavuutta ei sitten olekaan ja ilppikin vie aika vähän sähköä vaikka tekee hommia 24/7.
Noniin, pääsen itsekkin tähän aurinkopaneeli maailmaan mukaan. Rupesin tuossa viime viikolla kyselemään tarjouksia 20 paneelin paketeista kun on näissä hinnat tullu sen verran hyvin alas ->
Etusolar: 6490€ / 20 paneelia 8,6kWp / Growatt 9kW
Rasol: 7890€ / 20 paneelia 9,6kWp / Solis 10kW
Energio 8285€ / 20 paneelia 8,5kWp / Sofar 8.8kW
Aurinkoteho: 8700€ / 20 paneelia 8kWp / Sofar 8.8kW
Pähkäilin pitkään tuon Rasolin ja Energion välillä ja eroavaisuus oli pitkälti pelkästään siinä paneelissa: DualSun Flash 425W Shingle vs Leapton Full Black 480wp, kai tuo DualSun parempi olisi ollut mutta en keksinyt mitään järkevää syytä että miksi maksaa siitä enemmän ja olisi käteen jäänyt vähemmän kilowatteja. Tuli sitten sen myötä valittua Rasol toimittamaan tuo systeemi
Laitoin samaan exceliin nyt spot 7c ja siirto 8c niin päästään 15c/kwh:
Käyttösyklejä tarvitaan 5741 kertaa. Eli hyvin pysytään akun eliniän sisällä?
Takaisinmaksu on tällöin 47,8 vuotta jos 120 sykliä/vuosi
7 vuoden takaisinmaksulla saisi maksaa 605eur/5kwh akusto
10 vuoden takaisinmaksulla saisi maksaa 865eur/5kwh akusto
Tuskin nuo litium akut kymmentä vuotta pidempään kestävät vaikka käyttö olisi minimaalista.
Sitten on myös joku määrä lataussyklejä mitä ne kestävät enintään.
Kyllä se on vielä hyvin monen vuoden päässä, että akkujen käyttö on Suomessa taloudellisesti perusteltua omakotitaloissa, jotka ovat sähköverkossa kiinni.
Voi se toki olla erinomaisen perusteltu valinta jos haluaa vaikka sähkökatkojen varalle turvata kotinsa sähkönsyötön. Toki vaatinee siihenkin sopivaa kenties automaattista verkon irroituskytkintä ennen kuin invertteriltä alkaa akku virta virrata kotiin kun yleensä niitä ei saa kytkeä sähköverkkoon silloin kun sähköt on poikki.
Mikä ylimmän halvimman karsi pois vaihtoehdoista?
Tarjolla oli "Sine Energy 430W Topcon N-TYPE, täysmusta" paneeli. En nyt noita tuotekortteja vertaillessa ihan ymmärtänyt mitenkä se erosi tuosta Leaptonista mutta tuli parempi fiilis siitä että emoyhtiö on Japanilainen niin ehkä se on sitten laadukkaampi. Hinta olisi lopulta ollut samoilla hujakoilla jos olisi 9.6kWp systeemit ostanut molemmilta.
Ainakin kemiallisesti N-tyypin paneeli on parempi kuin P-tyypin. Ilman happi ei reagoi noiden N-tyypin dopingien kanssa. Käyttökokemukset toki on P-tyypin paneeleista pidemmät, kun niitä on käytetty avaruuslaitteissa.
Okei, tuo Sine Energyn paneeli ja se Leaptoni on molemmat tosiaan tuollaisia N-tyypin paneeleita. Tuliko nyt siis tilattua ihan samaa tavaraa ja maksettua hieman enemmän? :lol:
Jos joku joskus kiinnostunut tilaamaan Puolasta niin Sklep Soltech - Hurtownia Fotowoltaiczna on myös ihan ok paikka. En jaksanut odotella, että Offcridtecciin tulee HMT-2250-6T microja varastoon ja tuo oli seuraavaksi halvin paikka kun muualla hinnat nousseet taas sinne 400-500€ paikkeille :|. Toki nyt offcritecissä on taas saatavilla noita, jotta vähän hätäilty :D. Mutta tuli ainakin testattua, että tuoltakin saa...
Noita kannattaa katsella myös Saksan Amazonista, sekä skannata silloin tällöin idealo.de
Itse ottaisin tosin ennemmin esim. vanhaa HM-1500 noin 400W paneelien kaveriksi mikäli on tarkoitus ketjuttaa mikroja yhteen. Vanhassa on sen verran pitkä liitäntäjohto että siinä ei tarvita kustannuksia lisääviä valmistajan liityntäjohtoja.
Onnisella muuten 65€ (ALV 0) mustat paneelit: LONGI PV PANEELI LONGI HI-MO5 MONO 405W MUSTA | Aurinkopaneelit
Herätellääs ketjua kun kausi on lähtenyt kunnolla käyntiin.
Tänään tulee vuoden ensimmäinen päivä kun 20kwh menee rikki.
Tuossahan on jo aika hyvin tuottoa huomioiden että ollaan ihan talvessa. Oletko putsannut paneeleita lumesta?
Riippun kuun lopun päivistä, jopa ~200kWh/kk on mahdollista ja se alkaa myös olla ihan mitattavissa oleva osa kuukauden kokonaiskulutuksesta, joten tuntuu sähkölaskussakin.
En ole. Täällä lounaassa on ollut jo paljon plussapäiviä ja esimerkiksi perjantaina satoi vettä melkein 30mm. Lunta alle 10cm keskimäärin, paikoitellen jo nurmikkokin näkyy.
Täällä myös tullut yli 20 kWh päivän aikana. 8,73 kWp laitteisto, suunnattu kaakkoon ja sijaintina Kotka. Lumia ei ole tullut putsattua, jyrkkä katto yhdistettynä aurinkoon on pitänyt paneelit aika hyvin lumettomina melkein koko Helmikuun.
Kerrotaan nyt vertailun vuoksi oman 10kW setin tuotanto täällä Pohjois-Italiassa.
Helmikuun paras päivä 35kWh ja huonoin 2kWh (sadepäivä). Kuun kokonaistuotto 525kWh, eli 25kWh keskimääräinen päivätuotto.
Sähkö taitaa maksaa jotain 32c/kWh, joten täällä päin on kyllä ihan ehdoton systeemi.
Millaista sähkönkulutusta huusholissa sielläpäin on ja lämmitättekö milla jos tarvitsee?
onkos jolloin Suomessa noita yli 500w paneeleita myynnissä?
mikäs olisi oikeasti luotettava ja erinomainen asennustyö omaava yritys? ja noita isoja paneeleita olisi tarjolla.
Mihin tarvitset isompia paneeleja? Tuotto per pinta-ala on sama kuin muissakin.
no ei kai se sitten niin justiinsa ole..mutta hyvä putiikki missä asennuksen laatu on priimaa varmasti!
Isoja paneeleita harva myy, koska niitä ostaa todella harva. Tosiaan tuotto/neliö on about sama joten 400->500w paneelin koko vain kasvaa sen 25%. Tälläisen katolle nostaminen, asentaminen ja mahtumaan saaminen on monesti paljon hankalampaa. 400w paneelikin kun on metrin leveä ja 1,8 metriä pitkä noin suunnilleen...
Nopeasti tulee mieleen että fiksumpaa on katsoa minkä kokoisia paneeleita katolle sopii haluttu määrä. Tein nopeasti Excelin ja laskin W/m^2, niin tosiaan joissain paneeleissa W/m^2 ei käytännössä kasva ollenkaan, vain koko ja paino. Mutta joissain pienemmissä paneeleissa W/m^2 on 10% pienempi kuin isommissa (vaikka hyötysuhteessa on vain 0.3% ero), joten olemassa on selkeästi sweet spot jonka kanssa kannattaa tasapainotella jos haluaa optimoida koon ja watit.
Paljonko tuotossa on eroa jos vertaa etelään ja länteen päin asennettuja paneeleja?
Tuolla voi simuloida valitsemassaan paikassa paneelin eri pysty ja vaaka-akselin suuntauksilla. Mutulla joku 20% vähemmän kilowattitunteja vuodessa länteen suunnatussa vs etelä, mutta toki oma sähkönkäyttöprofiili (tuotannon painopiste ajoittuu hieman eri kellonajoille) sekä tietenkin myös mahdollisesti erilaiset varjostukset otettava huomioon.
Kiitos tiedoista.
Tämä lähinnä kiinnostaa koska talossa ja autokatoksessa/tallissa on tiilikate ja ihan tuon katon huollon ja korjausten vuoksi paneelit laitaisin mieluummin tuohon "ei niin tärkeään" tallinkattoon joka on itä/länsi suunnassa. Mitään varjostavia tekijöitä tontilla ei ole mihinkään suuntaan joten varmaan joku paneeli voisi olla itäpuolellakin niin saisi virtaa aamutoimiin.
Kiitos tiedoista.
Jos tonttia riittää paljon, niin voihan ne paneelit asentaa maatelineellekin.
Kiitos tiedoista.
Jos ei ole rahasta kiinni niin pistä kaksi "stringiä" eli setti itään ja toinen länteen. Jos pistät itä-stringin paneelit sarjaan niin aikaistat milloin paneelien tuottama jännite ylittää invertterin kynnysjänniteen (min input voltage) että se alkaa tuottaa sähköä ja maksimoit ajan miten kauan se pysyy kynnysjännitteen yläpuolella.
Olin sammuttanut invertterin silloin kun sähkönhinta raketoi tammikuussa 2€ tuntumassa. Tässä vaan ihmetellyt, että onko siellä katolla vielä muka niin paljon lunta ettei tule mitään. En ole vaivutunut katsomaan kun pihalla taas on lunta, että dippaisi kenkään jos sinne käyskentelisi. No menee se näinkin XD
:sfacepalm:
:sfacepalm:
Heh, miksi sammutit silloin invertterin ? Eipä sen sammutukselle taida olla oikein mitään muuta syytä, kuin että sähkärin tarvitsee joskus tehdä jotain.
Metsästin puuttuvia watteja niin siinä tuli sammutettua kaikki mahdollinen ja mahdoton missä on virtakytkin. Joku 500-700W menee sähköä "aina" eikä noita ole jaksanut selvittää koskaan aiemmin. Selkis sitten, että leffahuoneen hifilatteisiin hukkui useampi satawattia vaikka eivät ole päällä...
Saman olen havainnut ja monen monta kertaa tälläkin foorumilla tullut dissatuksi "Ei ne laitteet standbyssa vie kuin max 3 wattia". Ratkaisin oman olohuone setupin niin että ne on Shellyn releen takana, joten oletuksena pois päältä ja ajastetusti iltasin muksuille käytössä ja muuten voi itse käynnistellä. Tästä sai kilowatin/vrk pois vaikka netin asiantuntijat sanoi että kilowatti menee vuodessa.
Uskaltaisin väittää ettei kaikki invertterit ole samanlaisia, joten toiset vie enemmän ja toiset vähemmän, turhaa yleistää suuntaan tai toiseen.
Taisi olla väärinkäsitys? En puhunut inverttereistä vaan täysin tämän threadin ohi aiheessa.
:sfacepalm:
Takaisin aiheeseen.
Meillä ainakin lunta katolla puolisääreen. Ei mitään hajua esim paneelien reunasta. Eli ei kannata vielä mennä edes putsaamaan. Lisäksi lumi vielä tuollaista teräskuorista koppuraa.
Toisaalta täällä kyllä näkee ihan paljaita paneeleita, riippuu niin paljon kattokulmasta, aurinkoisuudesta ja kattomateriaaleista (Tre).
Edit. Invertteri on jo heräillyt mutta ei tuottoa vielä
Täällä ole lunta ollu panelien päällä pitkiin aikoihin, ja kivasti tulee kokoajan. Tänäänkin myynyt enempi ko käyttänyt. Ja laitetaan viellä tammi helmikuun tuotot, ja en ole katolla käynyt putsailees
    95,8 KB · Luettu: 133
    80,8 KB · Luettu: 147
    87,5 KB · Luettu: 131
Minkälaisellä kokoisella järjestelmällä saa tällä hetkellä 1.5-2KWh tuotantoa?
Noin 8.3kw itä ja länsilappeilla lähes puoliksi
Edit niih ja katto on aika likellä 45 asteen kulmaa
Edit 2 laitan viellä tän päivän käyrän, ni näkyy miten lappeilta tullut
    122,9 KB · Luettu: 136
Länsipuolella pari panelia vähemmän ko idässä, oisin halunnut toisinpäin jotta tuottoa enemmän iltapäivällä/illalla, mutta kun tilaa siellä nihkeemmin
Meillä 8.3kwp järjestelmä etelän/lounaan välillä ja tänään tullut parhaimmillaan 5.76kw paneeleilla. Kokonaistuotto tämän päivän osalta n. 37kwh. Helmikuun puolessavälissä tuli parhaimmillaan päivän aikana 29kwh. Huomaa, että aurinko paistaa kokoajan enempi.
4,4kwp setti. Aamulla ja illalla varjostusta kun asutaan "montussa". Johonkin etelä-länsi väliin osuu suuntaus, ehkä lähempään länttä.
Eilen tuli 14,92kwh alla näkyvällä käyrällä ja sitä edellisenä päivänä 14,42kwh lähes vastaavalla.
Montussa asumisen takia helmikuun tuotto oli vain 42kwh yhteensä. Aurinko ei osunut kertaakaan paneeleihin. Maaliskuussa vaikka vasta alkaa 7. päivä niin on jo tullut 47kwh ja tästä historian mukaan vauhti vain kasvaa.
Onnisen tarjouskuvaston kannesta 405W longi paneelit 55€ alv0 per paneeli, alvilla siis 68,2€ per paneeli eli alle 17 senttiä watti.
Onnisen tarjouskuvaston kannesta 405W longhi paneelit 55€ alv0 per paneeli, alvilla siis 68,2€ per paneeli eli alle 17 senttiä watti.
No siinä on halpaa paneelia laadukkaalta merkiltä. Mietin jo että tuossa alkaa kohta olemaan rahtikulut tehdas-kiinan läpi-maailmanympäri-suomen kuljetukset-onninen jo enemmän kuin paneelin valmistuskulut.
Olen miettinyt pienimuotoista 4 paneelia + mikroinvertteri -comboa, saisi edullisesti tuotannon alkuun ja pohjakulutuksen katettua. Ja tuota olisi sitten helppo laajentaa myöhemmin jos innostuu, kun peruskytkennät on jo tehtynä. Kokonaiskustannukset jäisivät varmasti alle tonniin, kun sähkäriä tarttisi vain käyttää sen verran että tekee kytkennät sähkökeskukseen. Onko muilla vastaanvanlaisia settejä, olenko ihan hakoteillä kun tällaista suunnittelen?
Ne ovat varmaan kuitenkin merkiltään Longi, eikä Longhi?
Kiinalaisten kanssa kannattaisi olla tarkkana noiden mallinimien kanssa.
Joo vastaavasti lisäillyt paloissa paneeleita. Kannattaa laittaa suoraan kolmivaiheinen invertteri esim. HOYMILES HMT-2250 ja siihen sitten 6 paneelia kaveriksi. Esim Astronergy MUSTA raami HC 410W, yksikide
Tuolla setillä saat halvalla pohjakulutuksen katettua.
JeZx
