Aurinkopaneelit, hukkaan heitettyä rahaa vai hyvä sijoitus?
Paneeleja olen miettinyt, mutta melko paljon korkeaa puustoa talon ympärillä on, ja kaikkea ei kaataakaan voi. Alla video viime sunnuntailta, jossa varjostuksia näkee, kannattaisiko paneelien asennus puiden varjostuksesta huolimatta? Paljon on osittaista varjoa, mikä ilmeisesti leikkaa tuotantoa melko reilusti.
Akusto jossain vaiheessa tulisi, mahdollisesti sitten Elisalta paneelit ja akku, olisi helppo ratkaisu. Suorasähkölämmitteinen talo, eli LVV ja hybridin akku ovat nyt käytännössä ainoat hyödynnettävät energiasyöpöt tässä vaiheessa.
Tässä on mielestäni täydellinen esimerkki siitä, milloin on parasta valita mikroinvertterit ja iso paneelikenttä sen avulla.
Paljon paneeleita : useampi kohta josta tuottaa 0800-0930 välissä ja 12:00 jälkeisistä paljosta varjostuksesta huolimatta.
Minulla on vain yksi varjostuskenttä. 0930-1130 välissä, ja on silti pitänyt kahteen kenttään jakaa toi paneelisto. Koska toinen piiri on sinä aikana aina vain 150-250 W tuotolla. Ja toinen puskee 1500-2200W.
Omasta esimerkistäni verraten, kahteen piiriin jako ei sinulla riitä ratkaisemaan tätä. Koska useampia varjoja, vaikka hyvä aurinkoslotti tuossa 1030-1200 välissä onkin.
Mikroilla, saat per varjostumaton paneeli sen tuoton talteen. Siinä oli yksittäinen katon alareunan yli hiipivä piikki siinä parhaassa aurinko slotissa... Harmillinen, se tiputtaa ison piirin tuottoja kyllä tehokkaasti. Puilla kun on tapana kasvaa pituutta ja leveyttä.
No paneelit 11kw on katolla ollut jo melkein viikon.. hyvin on sähköö tullut mutta yhtään ei olla saatu myytyä..ollaan kovia kuluttaa.. pitäisi kuitenkin tehdä myyntisopimus vaasansähkön kanssa ku sieltä tulee sähkö.. onko noissa jotain"perusmaksua" vai saako kaikki myydyt ilman piilokuluja suoraan pois sähkölaskusta?
Minulla on 4x400w paneeleja katolla ja nekin tuottaa max 300w / paneeli tällä hetkellä ja siltikin minulla on vaikeuksia saada tuota kaikkea sähköä käytettyä.
Pitää tilata shelly jonka saisi ohjaamaan lämminvesivaraajaa niin saisi enemmän omaan käyttöön.
2026-04-19 09_57_51-S-Miles Cloud - Hoymiles Power Electronics Inc. — Mozilla Firefox.png
No mulla vähä isompi kiinteistö jossa liiketoimintaa ja asuntoa.. sähköö menee noin 80000 vuodessa..
Kellään suositella paneeleiden asentajaa pk-seudulta? Ajatuksena korvata nykyiset 12 paneelia tehokkaammilla paneeleilla. Vanhat ehjänä alas ja LONGI HI-MO X10 490 W tilalle. Tarve on asennustyölle, saan paneelit itse edullisemmin. Lisäksi tietysti inverterin vaihto, mutta Froniuksen rakenteen johdosta, tuossa ei kytkentätöitä ole. Ei välttämättä se huokuttelevin keikka, löytyykö vastaavista kokemuksia?
Ei ole asentajaa suositella, mutta mitä paneeleita purat pois? Luovutko niistä? Miettinyt kentän laajentamista mutta todennut että ei kannata näillä sähkön hinnoilla. 2kwp aamuaurinkoon olisi hyvä...
Onko kellään valaisevaa tietoa miksi sähköyhtiö haluaa tulla uusimaan nyt meidän mittarin kun tuli nyt ne paneelit katolle?
Eikös nämä verkkoyhtiöt ole päivittämässä kaikkien mittarit joka tapauksessa? Eli onko vain sattumaa? Caruna Espoo taisi aloittaa ensi vuonna mittarien päivitykset.
Taloyhtiön voimalalla tarjouskierros menossa. Yksi tarjous saatu. Lemkemiltä 46,6 kWp voimala asennettuna sisältäen tarvittavan kaapeloinnin kaapelireitteineen pääkeskuksesta vesikatolle. 33 500 EUR sis. alv 25,5 %. Ei paha.
Harmillistä on se, että jos tuo meinataan hankkia, siinä on ehdotettava yhtiökokoukselle että rahoitetaan kertavastikkeella tuo. Isännöitsijä tiedusteli pankista, niin ainakin Osuuspankissa suhtaudutaan pieniin vihreisiin investointeihinkin ilmeisen vihamielisesti, koska ilmoittivat että minimisumma on 50 000 EUR ja siinäkin nostokulut 1500 EUR. Toki toinen vaihtoehto on katsoa, saisiko toimittajan kautta kohtuuhintaisen rahoituksen.
Mielenkiintoista, että miksi jauhavat paskaa nettisivuillaan kun ei pidä paikkaansa.
Vetäisittekö noin 35 vuotiaalle tiilikatolle aurinkopaneelit vai ei? Lähinnä mietin tässä, että tuleeko sitten katto käyttöikänsä päähän ennen paneeleita. Tiilistä tosiaan näkee, että ikää on ja myös niiden maalausta/pinnoitusta olen miettinyt, mutta ilmeisesti se uusi pinta ei tahdo kuitenkaan kovin pitkään kestää. :hmm:
Itse sanoisin asiasta suuremmin ymmärtämättä, että riippuu tiilien kunnosta. Jos tiilet on hyväkuntoisia (ei huokoisia, murentuneita tms), niin pinnoitus ensin ja sitten paneelien asennus = kyllä.
Onhan noita 50-60-luvulla tehtyjä tiilikattoja paljonkin ja nekin vielä pitävät vettä, vaikka varmasti tiilien laatu on nykyistä huonompaa niin siinä mielessä uskaltaisin laittaa.
Katon pesu, huolellinen tarkastus ja sitten pinnoitus. Aluskate ja jiirit kannattaa katsoa myös läpi samalla. Se mikä tuossa pinnoitteen pysymisessä on pieni mutta on se, että jos tiiliä ei saa pestyä kunnolla, pinnoite ei välttämättä tartu täydellisesti. Pesemisessä taas on se ongelma,että jos pesun suorittaa painepesurilla "varovasti" eli ylhäältä alaspäin, tiilien yläreuna ei puhdistu kunnolla. Se toinen vaihtoehto, eli tohottaa alhaalta ylöspäin, saa aikaan sen että tiilet kyllä puhdistuvat, mutta tiilien välistä menee n kymmentä litraa vettä tiilien alle ja tällöin on aluskatteen hyvä olla kunnossa. Tässä kohtaa ehkä tekisin niin, että ottaisin vain tuon ylhäältä alaspäin -pesun ja kävisin paneelien asennusalueen erikseen läpi huolella harjan kanssa.
Kahdella lähinaapurilla pestiin katto painepesurilla tuohon alhaalta ylös -malliin ja yhdellä aluskate piti veden, toisella päästiin ihmettelemään olohuoneessa sisäistä sadetta.
Itse laitoin 1940 -luvun tiilikatolle. Pari tiiltä löytyi talon päädystä niin hajonneet sain vaihdettua.
Mietin samaa, totesin että yksi hailee kun paneelit on itse asiassa hyvinkin nopeat purkaa tarvittaessa pois.
Vanhat tiilet eivät sitten ole samalla mitoituksella kuin uudemmat. Eli nämä "tiilikatto kiinnikkeet" ei ainakaan mulla sopinut tiilen kanssa. Rälläkällä työstelin kattotiilistä sopivia.
Itselläni on uudet tiilet, eikä asentajat tehneet kattotiilille mitään. Omilla kiinnikkeillä tiili jää pari milliä kantamaan, joka ei asennusfirman mukaan haittaa. Mielestäni paneelien asennusohjeissa kyllä käsketään tiilet loveamaan, niin että tiili istuisi tiiviisti eikä kantaisi ollenkaan kiinnikkeen päällä.
Saa nähdä tuleeko tuosta ongelmia, mutta tuskin. Kyllähän paneelit tietty vähentävät tiilille tulevaa lumikuormaa mm. huomattavasti, joten ei se paneelin alla oleva tiili siten pääse niin helposti esim katkeamaan. Sama homma siinä, ettei noiden kiinnikkeiden päällä olevien tiilien päälle pääse astumaan
en vetäisi, uusi se katto ensin. Meille laitettiin peltikatto uusiksi ennen paneeleita vaikka siinä ei ollut varsinaisesti mitään vikaa, mutta eipähän tarvi alkaa 30v aikana tekemään kallista ja työlästä kattoremonttia sitten paneeleiden alta.
Nyt menee minulta hieman offtopiciksi, mutta sanonpa kuitenkin. Lähtökohtaisesti tiilet eivät ole moksiskaan lumikuormista, sillä se on tasaisesti jakautunutta kuormaa tiilen koko pinta-alalle. Tuossa sinun ajatuksessa on tietysti oikea pointti, että paneelit vähentävät alle jäävien tiilien lumikuormaa, mutta samalla siinä on sellainen ajatusharha, että paneelikiinnikkeiden kohdalle osuviin tiiliin tulee sitten moninkertainen, usean neliön lumikuorma (+paneelit + kiskot ja kannakkeet) jaettuna pienelle viivamaiselle kuormituspinnalle. Kyllä tavanomainen ja hyväkuntoinen betonitiili, joka ei ole pahasti rapautunut, kestää paneelikiinnikkeiden tuoman lisäkuorman.
Kun meille tuli paneelit muutama vuosi sitten, harjasin n. 15 vuotiaat tiilet mekaanisesti hyvin. En käyttänyt painepesua, sillä painepesu saattaa rikkoa tiilen pintaa, jolloin tiilen pinnoitteen rapautuminen saattaa kiihtyä. Mekaaninen putsaaminen teräskaapimella sekä juuri- ja katuharjalla oli kyllä todella työlästä, mutta sain poistettua katolla olleen sammalkasvuston hyvin. Jos nyt lähtisin tekemään tätä työtä uudelleen, vuokraisin ja kokeilisin, miten katto puhdistuu sammaleesta moottorillisen harjatelan kanssa. Ja mikäli aurinkopaneeliasennus ei tulisi yllätyksenä ja erittäin nopealla aikataululla, ruiskuttaisin sammaltuhoaineen katolle hyvissä ajoin (kuukausia ennen) ennen harjaputsausta.
Jos teet itse niin sinne vaan. Jos teetät niin kannattaa miettiä tarkemmin. Se on päivän tai puolikkaan homma ottaa 22 paneelia kiinnikeineen pois tiilikatolta. Eli ei paha. Jos siitä pitää maksaa niin eiköhän se tonnin ole irroitus ja takaisinlaitto toisen, jotta tosiaan silloin kannattaa pohtia...
Jotain huoltoa tyyliin myrkytys, pinnoitus yms. kannattaa miettiä ennen kuin peittää katon paneeleilla.
Itsellä oli 35v tiilikatto kun paneelit laitoin ja hetken päästä 40v. Aluskate on kunnossa eikä ole vielä yhtään tiiliä mennyt rikki niin en pidä mitään kiirettä uusimisen kanssa. En tiedä kuinka pitkään sen kanssa mennään. En ainakaan mitään laskennallisia elinkaaria ala miettimään ja uusimaan vaan uusimisen takia. Ehkä sitten jos alkaa tiiltä mennä rikki useampi vuodessa. Mulla on välikatolla jemmassa tyyliin lavallinen tiiliä...
No nyt rupes ihmetyttää.. kahtena peräkkäisenä päivänä tommonen droppi samaan kellonaikaan..ei ole varjot lisääntynyt pihalla.
Vinkkejä?
Edit. kaksi 12 paneelin kenttää.. voisiko toinen mennä mykäksi kun on kuumin aika?
edit 2. teho putoaa tuossa aika tarkkaan puoleen.
Saatko invertteristä katsottua MPPT kohtaisesti tuotot? Ainakin mikroissa näen jokaisen paneelin tuoton niin voin skrollata graafeja ja etsiä jos joku paneeli menee varjoon tms.
Ei saa. (ainakaan mulla) Paneelit kun on kytkettynä sarjaan, niin siitä ei voi erotella yksittäistä paneelia
Kyllä siellä mitä todennäköisemmin on 2 erillistä piiriä, joissa on nuo eri kentät. Paneelikohtaisesti ei toki tiedä, mutta tuossa tuotannon romahdusaikaan invertterin omasta näytöstä pitäisi ainakin näkyä kumman piirin tuotanto romahtaa
Katso tuosta graafista kokonaistehon sijaan piirikohtainen teho/tuotto. Ja katso mitä "ohitettuja" hälytyksi sinulla on järjestelmässä tuolla ajalla. Tuohan on lopen mennyt ohi tuo tilanne ja tuotanto normalisoitunut. Tämä tarkoittaa sitä ettei aktiivisia hälytksiä ole, mutta jokin aiempi hälytys sieltä löytyy. Näin ainakin Solis inverttereissä olisi.
Mites täällä ihmiset jotka on itse asennelleet paneeleja katolle, niin mitä ilmoituksia nuo nyt vaatii?
Eli verkkoyhtiölle ainakin ilmoitus. Tämän voi varmaan tehdä, vai pitääkö jopa tehdä ennen paneelien asennusta? Tänne lähetetään myös mittauspöytäkirjat?
Jyväskylän kaupunki ei mielestäni vaadi mitään toimenpidelupia normi katolle asennettavaan voimalaan, mutta lienee syytä tarkistaa tämäkin asia.
Lopuksi sitten sähköyhtiölle tehdään soppari ylijäämän myymisestä.
Onko vielä jotain muuta?
1. Sähköyhtiöltä kysytään kuinka ison voimalan saa asentaa.
2. Asennetaan ja tehdään pientuotantoilmoitus verkkoyhtiölle. (Tähän tarvii mittaustuloksia ja tietoja voimalasta)
3.tehdään tuotannolle ostosopimus valitsemansa sähköntoimittajan kanssa.
Onko kukaan pessyt paneeleita koskaan esim. tällaisella?
Tänäänkin 7,5kw tehoa 7,2kwp paneeleista.
Onhan noissa jotain siitepölyn oloista materiaa pinnalla.
Olen nurmijärven sähkön verkossa ja paneelit on katolla.. mistä näkisin miten paljon tulee sähköö myytyä kun .sitä näköjään ei ihan kaikkee saa itse kulutettua... just viimeviikolla sähköyht. kävi meille uusii sähkömittarin kun vanha ei osannut kaksisuuntaista juttuu.. silti en näe mistään paljonko menee myyntiin,vinkkejä.
Mikä invertteri?
Onko myyntisopimus tehty?
sofarsolar 12ktx-g3
Ja mulla on tuo sähkön online käytössä mutta ei se mene myynninpuolelle.. näyttää vain nollaa?
Esin tuossa eilinen
Ok, invertteriin ei näytä saavan erillistä/verkkoon menevän energian mittausta.
Käyppä vilkaiseen Fingridin datahub, siellä ainakin pitäisi näkyä erillinen käyttöpaikka tuotannolle ja se tuotannon määrä, jos ei näy niin ota yhteyttä siirtoyhtiöön.
Jos näkyy niin vilkaise vielä että onko siellä Nurmijärven sähkön palvelussa joku täppä jossain mistä saat valittua sen tuotannon käyttöpaikan..
fingridin datahubissa oli myyntisopparit ja muut mielestäni ok mutta alin lukema on vain 0... ei ota myyntiä.. no pitää soitella nurmijärven sähköön
Ota Älyenergia äppi käyttöön. Käy Fingridin Datahubissa antamassa valtuutus Älyenergialle niin saat äppiin näkymään kulutukset ja myynnit. Äpin asetuksiin, kun laitat hintatiedot sähkösopimuksistasi niin näet myös euroina.
Näet myös oman toteutuneen pörssihinnan ja kulutusvaikutuksen.
Valtuutuksen tekemiseen ohjataan Älyenergia äpin asetuksista "valtuutukset".
Onkos ton valtuutuksen kans joku viive ku ei ainakaan heti tunnu löytyvän valtuutusta vaikka sen just tein?
@Larmatin Sähköverkon siirtäjällä, kyllä. Sähkön myyjällä, kyllä. Sekä tullut että mennyt sähkö pitää näkyä. Jos myyty, eli mennyt, ei näy, sitten sinulle ei ole tehty ”pientuotantosopimusta” valmiiksi ja sen tunnus puuttuu mm. Sähköverkon palvelusta sekä Fingridiltä.
Tässä nyt omalta osaltani Carunan palveluasa. Yksi nuoli osoittaa Kulutus valintaan, toinen Tuotanto valintaan. Keltainen hyvitettävä on ns vaihenetotusta.
Täällä kanssa Nurmijärven sähköverkon käyttäjä.
Kirjaudu sisään Nurmijärven Sähkön Online
Yläpalkista Venla-kulutusraportointi
Tämän jälkeen kohtuu ylhäällä on alasvetvolikko "Valitse käyttöpaikka". Siitä löytyy kaksi eri vaihtoehtoa. Pitkä lista tekstiä mutta alin rivi kertoo mikä, "Mittauksen tyyppi: Sähkönkulutus" tai "Mittauksen tyyppi: "Sähkön ylituotanto"
Näistä tietty valitset sähkön ylituotannon ja päivität raportin.
Minulla, 4v vai 5v sitten unohtivat laittaa jonkin ruksin johonkin niin omat datat eivät näkyneet. Eli voi olla ihan moka heiltäkin, soittamalla selvisi tuolloin.
Joo soitolla selvisi.. Niillä oli täppä jäänyt laittamatta. Nyt näkyy. Kiitos.
Edit.. jos muuten samalla tunnilla näkyy myyntiä ja ostoa niin mistä se kertoo?
Siitä, että hetkellinen kulutus on ylittänyt aurinkopaneelien tuoton tunnin sisällä.
@Larmatin sinulla on 3-vaiheinen sähköliittymä. Saman vartin/tunnin/mikä vain aikajana aikana vaihe 1 voi kuluttaa 1,4 kWh teholla sähköä VERKOSTA, mutta paneeleista tulee vaikkapa 3 kWh teholla sähköä. Toi 3 kWh syötetään kolmeen vaiheeseen Invertteriltä vaikkapa 1 kWh per vaihe teholla. Tällöin sä ostat efektiivisesti vain 0,5 kWh teholla verkosta vaiheesta ja syötät 1+1 kWh teholla vaiheisiin 2 ja 3.
Tämän vuoksi sinulla näkyy sekä ostoa että myyntiä samalla ajan hetkellä.
Mitä se netotus on; no tuon kyseisen tunnin ajan osalta sun kulutus (0,5 kW vaihe 1) + tuotanto (1 kW vaihe 2 myyntiä, 1 kW vaihe 3 myyntiä) = 1,5 kW myytyä energiaa verkkoon päin.
Eli käytännössä et ole ostanut sähköä tuona aikana vaan myynyt sähköä 1,5 kW edestä.
itsekin alkanut pohtimaan aurinkopaneeleja ja pyytänyt nyt useamman tarjouksen. Tuntuu olevan hyvin villilänsi ja tarjoukset vaihdelleet 6000-9000€ väliltä kun kysellyt reilun 7kwp paketille hintaa, ja osa toimijoista ei tunnu tarjoavan yhtään mitään pyynnöstä huolimatta. Jotkut tarjoaa hybridi-invertterillä ja osa sellaisella johon ei akustoa saa jälkikäteen.
Erikoisinta ehkä, että hinnat nousseet 2v takaiseen jolloin pari firmaa kävi oven takana kauppaamassa. Luulisi, että paneelien hinnat laskeneet ja kilpailu painanut hintoja alaspäin.
Tietysti yleinen kustannustason nouseminen sitten kompensoi tätä.
Omalla kulutusprofiililla ei taida investointi maksaa itseään takaisin alle 15 vuoden.
Paljon on tosiaan kiinni kulutusprofiilista mutta takaisinmaksu venyy pitkäksi ellet saa käytettyä edes osaa tuotosta akkuihin. Itse odottelen vielä akkujen hintojen putoamista.
Cwat
