Arma 3 (PC) (2013)
Mites muuten kokemukset on 64-bit? Onko mitään huomattavaa eroa missään?
Eilisen illan pikatestien perusteella 3fps bugi olisi omalta kohdalta poistunut ja muutenkin tuntuu tasaisemmalta kun tavaraa on huomattavasti enemmän muistissa.
Kyllä tuo pikaisen testauksen jäljiltä hieman sulavemmalta tuntuisi. Taisi vissii muutella äänejä tuossa pätsissä? Ainakin mk200 äänet olivat ihan eri. Pitääpi kokeilla illallla mitenkä koth pyörii.
Nyt kun vielä TFAR päivittyisi 64bit Arma -yhteensopivaksi. Eipä kepeässä testailussa tullut mitään ihmeempiä ongelmia vastaan. Tekisi mieli väittää että pieni fps nousu tuli, mutta voi olla ihan placeboa kun ei millään vertailukelpoisella testattu. Tuntuu, että nyt scenarioissa fps olisi enemmän 7 alkava luku ja aiemmin kutosella.
Heps, aloitin uuden avoimen lähdekoodin roolipeliprojektin. Tällä kertaa skriptaan missionin itse. Apu olisi tervetullutta, joten jos jonkinlaista ohjelmointitaitoa ja intoa osallistua projektiin löytyy, niin laita ihmeessä kaveripyyntöä Steamissa: Steam Community :: ezcoo_
Rasittavaa kun ei pysty ekalla joinauskerralla vaihtamaan tiimiä tai edes roolia servulle mennessä, joten pitää rejoinata vaihtaakseen. Varsinkin kun nuo KOTH pelaajat pakkautuu kaikki muutamalle alle kymmenelle servulle ja ylijäävät hakkaa refreshiä kunnes pääsevät sisään. Välillä joutuu 30min naksuttelemaan päästäkseen sisään servulle ruuhkasta.
Vaihtaa roolia?
Eihän noilla ole mitään merkitystä KOTH:issa?
On niillä sen verran että on joinattava yhteen niistä päästäkseen tiimiinsä. Jos vaihtaa tiimiä muttei valitse itselleen tehtävää tai ota itseään pois vanhan tiimin roolista, olet edelleen vanhassa tiimissä spawnatessa.
Ja kun ei pysty ottamaan roolia pois tai valitsemaan uutta, ei pysty vaihtamaan tiimiä.
No joo. KOTHissa uusi pelaaja heitetään tiimiin missä on vähiten pelaajia. Jos haluat vaihtaa sinne opforin puolelle niin tosiaan joutuu menemään lobbyn kautta. En tosin tiedä mikä tässä on ongelmallista kun siihen kuluu noin 5s aikaa.
Tiimi täytyy vaihtaa yleensä siksi, että kaverit on eri puolella. En oikeastaan koskaan pelaa ainakaan KOTH yksin.
Ja se ongelma siinä on edelleen se että suunnilleen kaikki KOTH pelaajat on pakkautuneet niille ~10 suosituimmalle serverille, jolloin jokaiselle servulle on pitkälti aina hirveä jono pelaajia hakkaamassa joinia täyden serverin takia. Kun perseensä nostaa ja hakee vauhtia lobbystä niin edessä on taas ikuisuus joiniyrittämistä.
Nyt on kyllä joku user error. Ei serveriltä tarvi lähteä jos tiimiä vaihdat.
Tämä se ongelma on. Jostain syystä ekalla joinauskerralla ei pysty vaihtamaan tiimiä tai rooleja. En tiedä mikä tuossa bugaa, mutta bugaa kuitenkin. Ei tapahdu ihan joka kerta, mutta varmaan joku 9/10 kerrasta ekalla servulla arman käynnistyksen jälkeen.
Salakapakka News:
Kuun lopussa kapakan ovet sulkeutuu lopullisesti.
Exile on taas nähty ja koettu eikä tämä modi tarjoa oikein mitään innostavaa.
Kaverit avas ArmA2 Origins-servun joten jos vanha buginen lego-grafiikoilla varusteltu tsompeilu kiinnostaa ni tuonne vain.
SalakapakkaFIN
IP: 37.187.144.40
Port: 9476
~kaasari~
Salakapakka News:
SalakapakkaFIN
IP: 37.187.144.40
Port: 9476
~kaasari~
Laitatko kaveripyyntöä Steamissa (nick ezcoo_, sama kuva kuin foorumin profiilissa)? Minulla olisi ehdotus :)
Pidän nyt ainakin tovin taukoa koko arma3:sta.
Olettaisin että ehdotus koskee tuota RP-juttua enkä nyt jaksa/viitsi oikein mitään ArmA3-pohjaista.
Armeli kaipaa taukoa välillä, mutta aina sen pariin tulee palattua! Ainoa sellainen peli mihin aina vaan palaa.
Ite sain uutta intoa 64bit päivitysen ja konepäivtyksen johdosta.
Pyörii huomattavasti sulavammin uudella kokoonpanolla vrt vanha. Fps aika solid päälle 30, yleensä siellä 40 paremmalla puolella. Muutokset 3770k(4.4ghz)-6700k(4.5ghz), samsung840 ssd -> Samsungs 950 m2, (tästä varmasti yksi suurimmista hyödyistä) ja muistit toki ddr3-ddr4.
Nämä siis multiplayer, 75henkilön servulla.
Exilemodin survivaaleja tulee pelailtua, mappina lähinnä Tanoa kun se on omaan silmään parhaimman näköinen.
Tuntuu vaan pelaajat vähentyvän niin tulee asteittain siirryttyä servuille joilla on enemmän zombeja ja NPC joukkoja että pääsee ammuskelemaan.
Pelaajia kohtaan pyrin olemaan yleensä ystävällinen mutta joskus lapsettaa ja ammun kaikkea mikä liikku.
Nimimerkkinä Ranee ja mikki käytössä, huutelen jotain aina pelaajan nähdessäni.
Eilen osui hivenen ärsyttävä tilanne kohdalle, jossa Exilessä 2 pelaajaa juoksi perässä sumussa ensin monta kilometriä ja kun pistin väijyn aikaiseksi (juoksivat siis ihan suoraan päälle), niin se keulassa juossut warppaili joka puolelle heti kun avasin tulen Mk200:lla... Etäisyyttä oli ehkä 20m siinä vaiheessa että mitähän helvettiä? Se nykäisi sivuun ja jäi välillä ilmaan roikkumaan, ties mitä. Osumista en osaa sanoa mitään. Ekan laakin lähtiessä tähtäin oli rinnan kohdalla, mutta loput meni minne sattui kun jätkä hyppi näytöllä. Tämän kaveri sitten pääsi sivustaan siinä ajassa ja henkihän siinä meni. Tuo välitön vastustajan lagaaminen heti kun tulen avasi, vähän kaihertaa ja kummastuttaa vieläkin. Tietääkö veteraanit paremmin?
Koska Arma. Exileä pelatessa oppii pikkuhiljaa nöyränä hyväksymään kaikki typerän oloiset tilanteet joissa henki lähtee.
Reilun parisataa tuntia takana itsellä enkä ole törmännyt selvään huijjariin.
Tuliko sulle jotain selvää fps droppia?
Kai se on pakko nöyrtyä... No, ensi kerralla suoraan kranuilla vain.
Ei näkynyt mitenkään omalla koneella. Ammunnan alkaessa näin vilauksen siitä toisesta pelaajasta ja se lähti varsin sulavasti rakennusta kiertämään. Ainoastaan tämä jota koitin pippuroida hengiltä heilui ja hytkyi näytöllä. Lopetin ampumisenkin hetkeksi ja odotin että jos se rauhottuisi, mutta ilma-akrobatia vaan jatkui.
Lagia servun ja tämän warppailijan välillä. Itse kokenut vastaavan Exilessä, silloin servukin kaatui vähän ajan päästä.
Tai mukavasti pätkivä mobiiliyhteys :D
Juuri niin, eikös se just ole lagia kans ;):D
Oon joskus sellasta tornariakin kuullut et p2p megalataukset päälle kun tulee tiukka paikka, sen jälkeen ei voi osua kun itekkään tiedä missä menee :rage:
No joltain tällaiselta se vaikutti, heti kun alkoi toiminta niin ukko menee pitkin ruutua niin kuin sillä olisi netti melkein katkennut. Noh, ensi kerralla tietää että tällaistakin Armassa voi käydä, jätetään se ampuminen väliin ja luotetaan räjähteisiin.
Jaaha, se on näköjään Malden DLC dev branchissä. Ja tällä viikollahan tuo tulee ulos.
Mutta perus Bohemia tyyliin jotain on taas paskottu, omien vanhojen tehtävien kaikki triggerit ei enää toimi.
Onko joku pelaillut Epochia lähiaikoina? Siitä julkaistiin 1.0, se on harvinaista modien saralla.
Miten mahtaa toimia. Joskus Salakapakassa tuli pelailtua aika kauan, mutta bugit ajoi pois.
Olen ajatellut että ostan Arma 3, ainut mikä kummastuttaa on nuo DLC:t. Tarviaako nekin että voi pelata muiden ihmisten kanssa? Onko ns. vanilla servereitä paljon?
Niitä ei tarvitse, mutta et pysty käyttämään niiden mukana tulevia esim aseita ja ajoneuvoja..
Apex kannattaa ostaa, se on ainoa iso lisäri. Tulee kampanja ja uusi saarikin.
Komppaan, Tanoalle (suuri viidakko saaristo) ei ole asiaa ilman Apexia. Muut mapithan on käytettävissä ihan Vanillalla.
Arma on säännöllisesti alessa, että kyllä niitä delsuja sitten löytyy halvemmallakin.
Missäs te nykyään käytte pelaamassa? Ite tuli ladattua tuo DesolationREDUX vkonloppuna, ja ihan pikaseen sitä kerkesin testailee..
Vain Apex-Coopia tullut pelattua nelisteen kavereiden kanssa. Ei olla vieläkään vedetty kaikkia läpi, eli vähäistä on ollut.
Zombiemodit jäänee pelaamatta (ehkä), koittaa säästellä DayZ SA:lle ne menohalut.
No nythän mun silmiin osui vasta, että OFP:n kampanjat on käännetty myös Arma3:lle. Aikaisemmin tiedossa oli, että noiden ei pitänyt tulla kolmoselle. Mites, kannattaako mun ostaa ja asentaa Arma3 steamista suoraan, vai metsästää DVD?
Ne on modeja, ei tietääkseni mitään virallisia. Steamista tietysti.
Arma 3 on julkaistu vain Steamissa, DVD:nä sitä ei ole markkinoilla.
Nopealla tyyppauksella tuon kakkos DLC-bundlen sisältö taattua tavaraa. Tai no, Laws of War ja Jets vasta julkaistu, mutta uskon että Tac-Ops ja Tanks jatkaa samalla vahvalla linjalla. Ihan jo tästä syystä kävin Steam Awardseissa ehdottamassa ARMA 3:lle sen Työ tekijäänsä kiittää/Labor of Love -palkintoa. Go BIS!:kippis:
Tac-Ops ilmeisesti vain tehtäväpaketti kuorrutettuna kamalalla ääninäyttelyllä. Toivottavasti tulee coop-mahdollisuus.
Toivottavasti tulee. Ja mitä ääninäyttelystä, kunhan ei ole samalla tasolla kuin ARMA 2 niin kaikki on hyvin. :D
Just pelattiin nelistään (LANeilla) apex-coopeista 5&6, ja todettiin, että onhan toi nyt vaan paras peli kaveriporukalla. :kippis:
Muutaman tehtävän pelailin tac-opsista eikä näyttely kovin hirveää ollut. Juonella ei nyt muutenkaan ole noissa merkitystä.
Ihan hyvän tuntuinen paketti, ja tulee varmaan pelattua ainakin pariin kertaan kaikki että näkee tehtävän joka roolin kantilta.
Arma 3 löytyy myös fyysisenä versiona, joka menee kylläkin steamiin. Saattaapi olla vaan melko kiven alla.
Viimeksi 3 vuotta sitten näkyi paikallisen prisman hyllyssä.
Joo, co-oppia noi kaipais. Lähtee järki, kun yrittää paimentaa AI-joukkuetta. Kaks ekaa skenaariota pelailin läpi parilla eri "polulla" ja olihan noi ihan päteviä, mutta ei mitään erikoista. Passelisti haastetta kasuaalisoturille.
Täytyy kyllä yhtyä laulukuoroon AI:n ohjastamisen kanssa, se on se mikä rassaa. Ääniohjauksella se on ollut parhaimmillaan, mutta (ilmaisessa) omat ongelmansa on siinäkin.
Jotkut komennot ei vain mene läpi ja jengi hengaa niin kuin ei olisi mitään kuullutkaan vaikka kuittaavat asian.
Ja COOP modeja sitten odotellessa tacopseista ;)
Ehdin jo innostua uusista WW2 modeista (Faces of War), mutta innostus lopahti kyllä nopeasti. Tankit vetelee täysiä taloja päin ja jää siihen jumittamaan maailman tappiin asti, tankkien tykeillä ei saa tuhottua half-trackejä yms, omat kk-ukot ampuu kokoajan niskaan jos kärjessä...
Stifu
