AMD Zen 3 kellotukset ja kokemukset
Ootko kokeillu ihan manuaalisesti laitella asetukset muisteille? Tuntuu että tuo XMP-profiilin lataus vetää porukalla nuo muistiongelmat esille.
En ole vielä aiemmin manuaalisesti misteja säädellyt ja nyt olisi tarkoitus opetella. Jonki verran jo tutustunut tuohon DRAM calculaattoriin ja mys Typhoon Burnerilla kaivettu omista kammoista tarkat tedot.
Riittääkö alkuun että muutan vaan nuo ns primary luvut vai pitääkö aina manuaalisesti säätäessä säätää ihan kaikki nuo luvut mitä esim DRAM calc antaa? Mietin jos koitan manuaalsiesti syöttää vaan virrat sekä nuo perus Cas 18-19-19-19-35 jota XMP laittaa? Vai tarviiko noiden lisäksi noita subtimings kans muutella?
Voi laittaa vaan primary latenssit ja muut autolla, secondary ja tertiary timings antaa jonkin verran perffiä lisää, ne oli suht löysät automaattisilla
Minun 5900X antaa ilman mitään säätämistä Cinebenchissä multicorella 7860 ja singlellä 600. Muistit on 16GB 3000Mhz CL15. Onko muisteista kiinni tuo huono tulos? Testin aikana prossun kellot oli siinä 4.1 - 4.2Ghz paikkeilla kaikilla ytimillä, mutta sitten CPU-Z rasitustestissä oli 4.3Ghz paikkeilla kaikilla ytimillä kuitenkin.
Kuulostaa ainakin puutteelliselta jäähdytykseltä CPU/kotelo. Jos muistia on 16 Gt, niin se todennäköisesti on single rank, eli muistipiirit vain kamman toisella puolella. Dual rank olisi nopeampi.
Minä saan 8559 ja 640 CPU täysin vakiona ja muistit XMP.
Kone:
5900X, vakio
Noctua U12F P12-tuulettimella (12-13v vanhoja romuja)
MSI Mortar wifi B550M
Crucial Ballistix 2*32 Gt XMP 3200 16-18-18-36 (dual rank)
Cooler Master Silencio S400 mATX 140 mm:n Noctuoilla + 120 mm poistoilma
Huoneessa +21C
Multicoressa kellotaajuus näytti olevan noin 4,25-4,3 GHz.
Varmista alkuun vaikka CPU-Z:n mem-välilehdeltä, että sinulla on oikeasti muistit 3000C15. Jos ei ole, niin kytke XMP päälle. Seuraavaksi tutkisin jäähdytyksen riittävyyden.
Edit. Multicoren aikana CPU:n maksimilämpö oli käynyt HWmonitorin mukaan pahimmillaan 64 asteessa. Paljonko sinulla näyttää lämpötilaksi?
    1,2 MB · Luettu: 123
Paljon 5800X idle kellot kuuluisi olla? Itsellä Balanced Windowsin power asetuksella 3400MHz (34x100) ja Power Saver -asetuksella 2200MHz (22x100). Kuulostaa siltä, että joku nyt ei päästä prossua idlelle, kun 6700k oli 800MHz vastaavasti.
Sleepissä ne valtaosa istuu ja muiden kellot pyörii jossain 400-800mhz. Millä softalla monitoroit?
Joo näköjään CPU-Z ei osaa näyttää näitä kuten vanhalla Intelillä. Ryzen Master näyttää ~200MHz Current CPU Clock speed eli varmaan ok.
Noissa monitorointisoftissa oli muistaakseni vähän eri ongelmia, osa pollaa prossua jatkuvasti jonka prossu luulee kuormaksi ja vastaa nostamalla kelloja. Osassa monitorointisofta muistaa vain viimeisen hetken eikä tajua että core meni sleeppiin -> näyttää max-kelloja. Hwmonitorilla saa katsottua hetkelliset piikkikellot, mutta averageen ei ole luottaminen.
Ryzen master taas tais näyttää jonkin ajanhetken avg joten sekään ei näytä täysin reaaliaikaisia infoja.
Onkohan täällä muilla samaa ominaisuutta havaittavissa eli 5900X kun tulee 1-2 coren rasitusta (ei tarvitse olla edes mikään stress-test, vaan ihan vaikka latauksen decompressointia sitä mukaa kun tavaraa valuu koneelle), niin lämmöt hyppäävät välittömästi idlelämmöistä 75C+, ja tasaantuvat sinne jonnekin 77-79C tienoille pidemmän päälle. Ryzen master reportoi ~40W kulutusta. Kuitenkin jos pistän kunnon all-core rasituksen päälle, lämmöt nousevat huomattavasti maltillisemmin ja ovat pidemmänkin session jälkeen vielä alle 75C.
1-2 coren rasituksessa jännite on toki huomattavan korkea ihan vakioasetuksilla, 1.48V tienoilla, all-corella sitten 1.2V tienoilla ja alle. Ihan sama siis kuin 3000-sarjallakin, mutta silloin ei ihan näin rajua eroa ollut kevyessä muutaman ytimen rasituksessa vs. kunnon rasituksessa. Onko tässä nyt kyse yksinkertaisesti siitä, että tuo korkea jännite aiheuttaa niin paljon lämpöä niin pienelle alueelle, ettei sitä saa kunnolla siirrettyä eteenpäin (vesi)jäähylle?
Ärsyttävä ominaisuus kun yrittää pitää konetta hiljaisena. Kevyet loadit nostavat lämmöt ihan taivaisiin jolloin tuulettimet reagoivat ja pumppaavat ees-taas, mutta vastaavasti isommissa loadeissa tuulettimet pysyvät hiljaisempana johtuen alhaisemmista ja vähemmän hyppivistä lämmöistä. Eli ehkäpä se kysymys on, että onko joku havainnut vastaavaa ilmiötä vai pitäisiköhän tässä tarkistaa vielä coolerin kontaktia.
Nuo voltit näyttää vain yhden coren hetkellisiä voltteja ja on ihan normaalia. Lämmöistä en osaa sanoa, itsellä cb20 singlecore nostaa prossun lämmöt max 55,multi sitten lentää melkeen heti 80c.
Tietty se lämpökuorma on parin coren rasituksessa paljon pienemmällä alueella, miten laitoit tahnat, noissahan on noi chipit eri puolilla prossua eikä vanhaan tyyliin keskellä, joten pieni herne keskelle cpua ei välttämättä riitä. Itse laitoin tahnat uusiksi kun tuntui lämmöt korkeilta 3800x kanssa, noh lopputulos oli lopulta huonommalla kontaktilla kun oli itseasiassa liian ohut filmi tahnaa ja prossussa ilmeisesti epätasaisuutta, se pieni leima prossussa korotti hieman ja sen vierestä puuttui kontakti kokonaan. Nyt 5800x kanssa laitoin sit vähän enemmän tahnaa varmuudeksi.
EDIT: Credit-card metodilla lopputulos oli tällainen tosiaan
vähän reilumman kokoisella herneellä taas näin. Nyt kun jälkikäteen kuvia katsoo niin täytynee olettaa että jäähyn pohja on aavistuksen kupera
Kone:
5900X, vakio
Huoneessa +21C
Joo pitää päivällä tänään tutkia ja testailla enemmän.
Kotelona on Lian Li PC-O11 Dynamic. Pohjassa on 3x 120mm intake, seinässä 3x 120mm outtake ja katossa H100i radi 2x 120mm outtake.
Kyllähän se varmaan hyvä ois nuo takaseinän tuulettimet kääntää intakeksi.
Eilen testasin paria peliä, että mitä lämpöjä näyttää. Resident Evil 3 lämmöt oli 59-62 ja Horizon Zero Dawn lämmöt oli 67-70, mutta ei tullut katsottua että millä kelloilla pyörii.
Koita laittaa puhaltimet seinästä imemään ilmaa sisään.
Aina olen käsipelillä levittänyt. Vanha kunnon levitystikku, tuli joskus jonkun tahnan mukana. Tiedä sitten jäikö tuo kerros kuitenkin liian ohueksi tällä kertaa. CCD0/CCX0 coret käyvät nyt ~10C lämpimämpänä rasituksessa kuin CCX1, kellotkin kyllä joka corella vähän korkeammalla tuolla CCX0 puolella mutta ehkä tässä pitää jossain vaiheessa laittaa tahnat uudestaan ihan jo mielenrauhan vuoksi, vaikka ei lopputulokseen vaikuttaisikaan. CCX0 pari ydintä hoitaa nuo 1-2 coren loadit joiden lämmöt nyt ahdistavat.
Itsellä tuo sama setuppi propelleissa kuten sinulla, aluksi oli tuo seinä myös intake mutta käänsin aluksi ulkonäön vuoksi, nyt sitten GPU lämmöt paremmat (koska seinässä on takana 360 radi prossulle).
No eihän se ole alkuunkaan sama jos radi kyljessä eikä katossa
Tarkoititkohan että aluksi seinässä oli outtake ulkonäkösyistä ja käänsit sen intakeksi sitten?
Joo sorry, meni ohi tuo että se on katossa, se heti vaikuttaa kaikkeen.
Ei, vaan nimenomaan olivat aluksi ns selkäpuoli esillä elikkä ottivat ilmaa sisään (intake), nyt käänsin niin että puhaltavat ilmaa ulos kopasta. Elikkä mulla 3 pohjalla ottaa sisään ilmaa ja 6 muuta ulos, noi ulos on radien läpi joten niissä ilmavirta pienempi joka kompensoi tuota balanssia, lisäksi alatuulettimet hieman kovemmilla kierroksilla. jostain syystä tuo GPUn kuuma ilma ei tunnu imeytyvän ulos tuon sivun kautta koska Prossun lämpöihin vaikutus kääntämisessä oli noin 2c., johtunee noista alatuuletitmista jotka puskee GPUsta sen kuuman ilman kattoa kohti.
*edit: kirj virheitä*
Minä kokeilen nyt vaihtaa pohjaan ja seinään intaken ja poiston kattoon.
Tarviiko mitään muita asetuksia säätää kun Ryzen masterista jännitteet vaikka 1.35. Sen jälkeen kokeilee nostaa Hertzejä 4,6 - 4,7ghz paikkeille ja hioo jännitteen vakaaksi?
Kun tuntuu kone vakaalta, laittaa setukset biosiin?
Ensimmäinen Ryzen setup alla. Inteliä jonkun verran räpläillyt ohjeiden kanssa ja siellä ainakin oli miljoona eri asetusta mitä piti säätää. Olisiko jotain guidea linkata kellään?
Tällä hetkellä kyllä jokin asetus BIOS:issa pielessä tms, kun cinebenchistä vain 4483 score.
5900X
MSI x570 tomahawk
Noniin, n
5900X
MSI x570 tomahawk
Kuulostaa siltä, että mennyt Ryzen Masterista SMT pois päältä tms.
Profile 1 -> Manual -> Syötä kellotaajuus (katso että ne kaikki ytimet näyttää samaa taajuutta esim. 4600, tarvii painaa sitä punasta ikonia tms) ja syötä jännite -> Apply
Ei kestä omalla setupilla näköjään ajaa 3533 (1766 IF). 11h/16700 % Karhua OK ilman WHEAa ja virheitä mutta siihen perään vajaan kymmenen tunnin ajon aikana AVX-Primestä yksi worker kosahtanut ja WHEAa tullut. Perkele mitä säätämistä. :smoke:
Vähän piti testailla itsekkin vaikka en mikään kellottelujeesus olekkaan. 4.7GHz en saanut kovillakaan jännitteillä toimimaan vakaasti, enkä jaksanut AIDAa ajella kuin hieman yli 15min @4.65GHz. Muisteja en ole yrittäny tuunata sen enempää kuin nostaa XMP 3600 -> 3800 ja IF 1900MHz. Katsotaan jos sitä innostuis enempi tuunaileen kun uusi näyttis toimitetaan. Mutta kyllä tämä prossu vaikuttais i7 4770k jälkeen ihan menevältä peliltä. :)
Vinkkinä muuten muillekkin nyypille että jos puolet coreista katoaa BIOS-päivityksen jälkeen, niin pistäkää AMD Ryzen Master äppylästä resettiä. Vähän meinas hätä tulla kun toimi/näky vain 6c/12t Windowsissa.
Tästä innostuneena kokeilin likipitäen samoilla asetuksilla, koska io-techin samplen 4.7 GHz kelloille ei ollut mitään asiaa (välitön reboot Cinebenchissä isommillakin jännitteillä). Muisteina halpis Ballistix 3200 kammat @ 3800 (16-19-16-36-1T) ja tuntuu käytössä vakaalta:
WHEA virheet ovat normikäytössä ja testeissä (mm. Prime95) kokoajan nollilla, mutta AIDA64 Cache & Memory Benchmarkilla tulee muutamia osumia (taisi olla aika yleistä muistiketjua lukeneena). PBO päällä Cinessä stabiilit ennätykset 8865/634.
Hieman alkutestiä, liekkö tuuria ku ku heittämällä meni 5600x inf fabric 2000mhz ja 3200cl14 muistitkin näkyy 4000cl16. PBO ja +200mhz näyttää myös toimivan.
Edit: ei mitään meni 5600x ja 5800x sekaisin :beye:
Noniin, n
Kiitoksia.
Laitoin resettiä BIOS:ille ja ryzen masterille, niin nyt pelaa niinkuin kuuluukin. Molemmissa oli SMT täpät päällä kylläkin.
Pääasia että nyt rullaa!
Ei tullut muutosta kelloihin vaihtamalla seinästä tuulettimet intakeksi, kun testasin Cinebenchillä ja Horizonilla. Prossun ja chipsetin lämmöt tippui ehkä 1 asteella. Cinebench tuloskaan ei muuttunut siis.
Tämä on siis testikokoonpano: ROG Strix X570-F, R9 5900X, Corsair 16GB-3000Mhz-CL15, Corsair H100i RGP Platinum. Uusin BIOS asennettu (versio 2812, BETA) , windowssista valittu virtatilaksi paras suorituskyky, chipset- ajurit asennettu, kaikki asetukset defaulttina. Ainoastaan BIOS:sta laitoin muistit pyörimään 3000Mhz. Kotelon tuulettimet pyörii 920rpm ja prossun tuulettimet 1200rpm. Alla kuva HWinfosta ja CPU-Z muisteista, kun ajelin Cinebenchin. Lämpö peakkas 75- asteeseen.
Tässä kuva prossun kelloista Horizonissa (pelattu 20min.) Prossun lämpö oli 68- astetta. Mielipiteet näistä?
Pikaisella vilkaisulla silmään tökkäävät:
-temp2 ja temp5, mitä ne mittaavat ja miksi ovat 80-90C?
-sanoit muistiesi olevan 3000CL15, mutta nyt ajat niitä 3000CL22!, mikä syö paljon suorituskykyä
-beta biosin vaihtaisin vakaaseen
-itse en ole koskenutkaan Windowsin virtatiloihin
Prossun kellot taitavat laskea alemmas, kun lämpötila nousee yli 70C. Sinulla oli 75C. Korjaa kuitenkin nuo muistit ensimmäisenä ja yritä selvittää temp2 ja temp5.
Jatketaan lämmöillä:
5800x + D15S chromax
PBO päällä, ei muita muutoksia @ BIOS / RYZEN MASTER
Ajoin läpi RDR2 benchmarkin kahteen kertaan (about 10 minsaa yhteensä) ja lämmöt aika korkealla..
Pitäiskö olla huolissaan? pitäiskö laskea voltteja esim? tai muuten säätää jotain :)
    217,9 KB · Luettu: 203
No voihan :D No nyt on D.O.C.P- profiili päällä.
edit: Nopeaa netistä vilkasin Temp2 ja Temp5 asiasta sen verran, että muillakin Asuksen 570X ja X550- omistajilla nuo näyttää suuria lukemia. Epäiltiin, että olisivat valheellisia lukemia.
Vähän hiukois nyt kyllä uusien muisti kampojen osto. Noita uusimpia Gamers Nexus ja Hardware Unboxed videoiden mukaan tuolla single ja dual RANK on myös merkitystä, ei ainoastaan se että on dual channel.
Katselin Jimmsiltä mahdollisia kampoja, ja löytyi seruaavanlainen kitti:
Itselle ei Ryzen ja muistit ole ennestään tuttuja muutakun että tiedän sen olevan huomattavasti herkempi kun intel. Omaa vanhaa Intel alustaa ei kiinnsotanu oliko siellä 2666mhz vai 3600mhz muistit alla. Nykyset kammat ei ole huikeimamsta päästä (kiristettynä 3600mhz 16-18-19-19 ja pienemmäks ei saa). Lisäksi kiinnostaa 32gb muistit.
Onko nuo yllä linkatut muistit teidän mielestä semmoset mitä kannattaa hankkia jos haluaa 32gb? Mistä tiedän onko noi kammat single vai dual rank? Ja onko ne esim b-die? Ja eikös tuo Neo sarja nimen omaan ole Ryzenille ns räätälöity?
Edit* Alustana tosiaan X570 Master ja 5900X.
Siinä on pari Samsung B-die dual rank kittiä halvemmalla.
Käyttääkö porukka Beta- BIOSseja täällä? Varmaan koittaa siirtyä aiempaan BIOS- versioon, että jos sillä sais kellot ja lämmöt kuntoon.
Ihan release tullut jo ainakin omalle msi b550m mortarille tuosta eli se ajossa.
Nää käy kuumana. Sille ei oikeen voi mitään paitsi lisätä jäähdytystehoa. Itellä 5900X ja H150 jäähynä (eli 360mm radi), mikä on toisaalta paskimmassa mahollisessa paikassa, eli katossa, josta sen läpi pusketaan RTX 3080 puskema 350w kuorma. Ei hyvä siis tälleen äkkiseltään sanottuna, pitäs jaksaa heittää se sivuun mutta kiinnostaa aika vähän just nyt kun kohta on muutenkin menossa sisusta aikamoiseen remonttiin, tää jäähy on about viikon enää muutenkin käytössä. Taitaa kyllä sen silti joutua siirtämään vaikka mitä yrittäis, ei näillä lämpötiloilla oikeen mitään kehtaa pelatakkaan.
Itellä siis vakioasetuksilla, paitsi XMP muisteille (3600 16-19-19-39). Pelikäytössä (Yakuza 7) piikkailee siellä 70-85c lämpötiloissa. Cinepeli taas pysyy siinä 70c about niin aika selkee homma et mistä omalla kohdalla se ongelma syntyy.
Et voinee sanoa jo tässä vaiheessa et jos on uusia AMD:n kortteja tai 3080/3090 koneessa ja uutta Ryzeniä on siihen parittamassa, niin kannattaa jo etukäteen miettiä se et siellä kopassa muuten on joku 500w lämpökuorma. Jäähdytykset sit sen mukaan, suurin riski on prossulle näyttiksen lämmittämät ilmat, kuten tässä mun keississä. Ilmajäähdytyksellä ajeleville osanotot, varsinkin kun aika monessa 3080 lapussa on just sopivasti tollanen aukko mistä se lappaa kuumat ilmat suoraan siihen prossujäähyn eteen.
Mitkä olivat prossun kellot pelin aikana? Tippuuko kellot sitten kun lämpöä tulee lisää sinne 80- astetta ja päälle?
Mafiassa itellä kellot oli 4,4-4,5 luokkaa ja lämpö siinä 70- asteen paikkeilla. Mietin vain että onko mulla pelikellot alhasemmat ku vois olla, että throttlaako mulla jokin.
Jännä että Cinebenchissä lämmöt nousee sinne 75 asteeseen 4.1Ghz kelloilla, mutta pelissä pyörii sitten isommilla kelloilla ja alhasemmilla lämmöillä.
En tiiä, en kattonu.
Eikä siinä mitään jännää oo et Cinepelissä on matalemmat kellot, se on raskaampi ja pistää kaikki ytimet kovalle rasitukselle. Vakiona virtarajotukset tulee vastaan ja kelloja ei voi pitää korkeemmalla sen takia. Virtarajotukset jos poistaa niin tulee itellä ainakin lämmöt sit aika nopeasti vastaan. Pelit sit taas rasittaa vähän miten sattuu ja jos hyvin on peli tehty niin jopa 8 corea osaavat hyödyntää.
G.Skill 32GB (2 x 16GB) Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL14, 1.35V, musta - 228,00€
Siinä vielä halvemmalla jos ei RGB ole pakollinen.
Kaikki yli 1600 FCLK menevät arvot tuottavat WHEA virheitä esim. AIDA64 tai P95 testeissä, vaikka AMD hehkutti jopa 1900-2000 MHz olevan mahdollinen.
MSI ei onnistunut julkaisemaan toimivaa BIOSia X570 emolevyille ja nyt pitää miettiä laittaisiko upouuden emolevyn vaihtoon.. Taitaa jäädä viimeiseksi MSI tuotteeksi tässä taloudessa.
Jimms tuskin huolii takuupalautuksena, kun stockkina ja JEDEC arvoilla pelaa virheittä.
Kone pysyy pystyssä esim. 3800 / 1900 asetuksilla, mutta uskaltaako tuota käyttää on taas eri asia.. Jos tuo sattuu korruptoimaan tiedostoja, niin siitä ei hyvä seuraa.
X570 tomahawk bios pbo asetuksista saikin +500mhz boost frequency. 5600x kyseessä, jätin hwinfon auki ja pelailin hetken niin oli muutama core käynyt 5075mhz. Sitten löytyy vielä joku curve optimizer mitä pitäisi testailla.
edit. tuohon yllämainittuun muistiasiaan oma kokemus kun innostuin oikein karhu ram testin ostamaan: 4x8gb b-die kapulat, lähdin iltasella liikkelle 3733c14 setillä, erroria puski, löysäilin vähitellen ja lopulta jätin useammaksi tunniksi pyörimään, näillä 0 erroria:
3600/1800if 14-16-14-32-48-350. Ei tosiaan ihan huippuluokkaa mutta vähintäänkin riittävä omaan makuun. Command rate oli 2T.
Ja vielä lisänoottina että en ymmärrä muista ram asetuksista mitään, joku asiantuntevampi saisi varmasti enemmän irti näistä.
MSI:n foorumilla väittivät, että uusin beta BIOS korjaisi tuon muistiongelman, tosin se on toistaiseksi saatavilla vain ACE- ja Unify-emolevyille. ...
Samaa WHEA ongelmaa ollut nettipuheiden perusteella myös Asus TUF X570, Asus X570-I Strix, Asus X570 Prime Pro... ja jollakin ROG Crosshair VIII Hero (WI-FI) biosin rollback AGESA 1.1.0.0 Patch C -> 1.1.0.0 PatchB oli poistanut ongelman (ja toisella ilmeisesti VDDG CCD/IOD ja cLDO VDPP jännitteiden nosto DRAM Calcin suosittelemalle tasolle, itselläni nuo näkyy kyllä olevan Autona vieläkin korkeammalla).
Cinebenchin tuloksiin muistien kulku vaikuttaa kyllä merkittävästi :) 3200cl14 vs 3600cl16 vs 3600cl14 huomaa kyllä konsistentisti muutoksen, eihän se satoja pisteitä tee mutta 5-10% paremmat saa suht helposti nopeilla muisteilla.
Muisteilla ei ole minkäänlaista vaikutusta cinebench tuloksiin, mutta jos taustalla pyörii auki hwinfo, ryzenmaster tms softa, saattaa tulos tippua huomattavastikkin :smoke:
Mitäs mieltä tällaisista tuloksista? Omaan silmään vaikuttaa vähän alhaisilta.
Stock 5950x, muisteille laitettu DOCP päälle BIOSsista.
Lämmöt testin aikana kävi korkeimmillaan 74C.
Emolevy Asus ROG Strix X570-E Gaming ja BIOS versio 2802 eli AGESA V2 PI 1.1.0.0 Patch B.
Multicore testin aikana ytimien kellotaajuudet pyörivät siinä 3720MHZ kohdilla.
Onko jotain power management juttuja tai muuta mitä BIOSsista kannattaisi ottaa pois päältä? Yritin itse katsella, mutta suurin osa asetuksista BIOSsissa tuntuu tosi sekavalta verrattuna edelliseen Asus Maximus VII Hero + 4790K comboon, joten ei mitään hajua mitä sielä nyt kannattaisi kokeilla säätää.
Varsinaista ylikellotusta en tähän heti alkuun ajatellut vielä toteuttaa.
katso liitettä 479594
Mulla on X570 Strix-F ja sain kans vähän huonomman tuloksen kuin muilla. Multi: 7888 Single: 602. Itse odotan BIOS päivitystä ja katsoa sitten uudelleen. Käytän uusinta BIOSsia, joka on beta.
Maanantaina saapui oma Ryzen 5900X ja Asus B550-F (wifi). Ensimmäiset päivät on menneet harjoitellessa miten tätä ajetaan, kun edellinen AMD oli Thunderbird.
Ensimmäiset kellottelut on tehty, ja Cinebench meni läpi prossu Ryzen masterista säädettynä 4775 mhz (1.45v). Muistit kellotettu 3200mhz --> 3600 mhz (Infinity fabric 1800 mhz). 4800 mhz kippaa koneen välittömästi.
Tulos kellotettuna:
3DMark Time Spy -tulos (näyttis Asus 3090 TUF OC):
Onko antaa AMD-nyypälle vinkkejä miten tästä eteenpäin saisi vielä vähän tehoja puristettua? Muistit on tarkoitus vaihtaa seuraavana, kunhan sopivan nopeat ja tiukat saapuu.
5000 sarja ei taida 24/7 käytössä kestää sen korkeampia jänitteitä kuin 3000 sarjakaan, eli joku 1.25V on vielä turvallinen all-core kellotuksille?
Monael21
