AMD Zen 3 kellotukset ja kokemukset
Eli pitäskö tuo CO vetää per core menetelmällä?
Ei pakko ole ja ei kannata edes yrittää tuolla Ryzen Master sovelluksella optimoida jos haluaa vakaan kokoonpanon.
Laittoit sitten allcore tai per-core curvet niin jokainen ydin pitää testata yksitellen jollain raskaalla sovelluksella kuten y-cruncher tai Prime-95. Siihen voi käyttää vaikka tätä scriptiä GitHub - sp00n/corecycler: Script to test single core stability, e.g. for PBO & Curve Optimizer on AMD Ryzen or overclocking/undervolting on Intel processors.
Itse resetoisin vakioksi ja säätäisin suoraan UEFIsta. Laita alkuun vaikka allcore -10. Voi myös koittaa säädellä PBO2 Tuner ohjelmalla jos ei jaksa käynnistellä uudelleen. Se ei tosin tallenna asetuksia UEFIn muistiin vaan ne pitää itse käsin sinne syöttää.
Mjoo, luulen et säädän UEFIsta tuon huomenissa.
Jaksaa rasauttaa kun 5700X3D alisuorittaa 3DMark CPU Profilessa. Aavistuksen yllättäen max threadssilla top 100 leaderboardilla ( :D ) mutta 8->1 scoret sakkaa 10-20%, tuskin stretchaakaan kun CO säädöillä ei vaikutusta. En vaan löydä syytä. Ajaa vaan yhden vaiheen customina niin score mikä pitää, mutta full runina ei ikinä.
Tuli ihmetellessä huomattua että Crosshair VI Hero ei välitä corejen laatuarvoja oikein windowssille, samat kaikissa, mutta sillä ei pitäisi olla väliä kun kellot pysyy tapissa corella kuin corella.
Tänään iski jostain syystä pakonomainen tarve alkaa selvittämään, että saisiko 5800X:ään hiomalla vähän paremmat lämmöt. Onko kellään kokemusta? Hieman tuntuu vaihtelevan hyödyt. Redditissä osa saanut jopa 10 asteen parannuksia, joka kuulostaa aika hurjalta. Valtaosalla jotain 3-5 asteen luokkaa.
ITX-kokoonpano, joten kaikki helpotukset lämmöissä tervetulleita.
Helpointa kun pudottaa PPT, TDC ja EDC alemmas vakiosta. CO curven säädöllä en saanut omaa juurikaan sen viileämmäksi kun yrittää vaan boostata aina vaan korkeammalle mitä enemmän laitto negatiivistia offsettiä. Tosin oman prossun pari ydintä niin huonoja ettei niille voinut negatiivista offsettiä laittaa ollenkaan.
Hmmh mitenkäs mulla menny ihan kokonaan ohitte tää Zen 3 WHEA homma.
Tuli vaan vastaan kun nyt kone kaatus taas pitkästä aikaa ihan suoraan siis resetillä niin löytyikin toi WHEA virhe kun logeja pengoin. Miten mää jotenkin yhdistin tään aina muistien kellotteluun mutta näitä näyttää olevan siis kahta eri laatua. Tää siis kippaa koneen suoriltaan eikä ala enempää niitä WHEA virheitä tekemään.
Harmi sinäänsä kun nää oireet on kuitenkin ollu satunnaisesti ihan ostosta lähtien, nyt on vaan liian myöhäistä RMA:lle.
Voihan sitä koittaa laittaa viestiä suoraan AMD:lle? Pitäisihän se oletusasetuksilla kuitenkin toimia vakaasti ja jos ongelmia on ollut alusta asti, niin ehkä ainakin harkitsevat asiaa.
Itsellä ollut 5700X taisi olla jo B2-steppingiä, tuli sen verran myöhään markkinoille eikä mitään ongelmia boostiin liittyen ollut.
Jotain parannuksia siellä ainakin tämän mukaan tehtiin ja saman suuntaisia viestejä löytyy muitakin.
Millä testillä olette saaneet parhaiten virheitä aikaiseksi? Aloin säätelemään 5700x curvea ja löin -30 kaikille ytimille, että näkisi mikä ydin antaa virheitä nopeiten. Ruksuttelin 12 tuntia Prime95 SSE corecyclerilla ja mikään ydin ei antanut virheitä. Kuvittelin, että tolla curvella olisi saanut virheitä aikaan jo ensimmäisen tunnin aikana ihan millä tahansa testillä, mutta ei näköjään.
Tää on toinen vaihtoehto. OCBASE/OCCT : Free, all-in-one stability, stress test, benchmark and monitoring tool for your PC
Lisäksi kannattaa kaikki mahdollinen sammuttaa taustalta. Olen huomannut että ytimet boostaa korkammalle kun mitää sovelluksia ei pyöri taustalla ja koneella ei tee mitään muuta kuin testailee CoreCyclerillä.
Itellä kyllä tuli virheitä corecyclerillä jo ihan parissa minuutissa 5800X:llä kun käytti Prime95 Large/HugeFFT profiilia. "Parhaille" ytimille ei kärsinyt negatiivista juurikaan laittaa ja jollain UEFI versioilla piti laittaaa positiivista offsettia tai laskea max boost offsettia 50-100Mhz. Ne muut ytimet kyllä toimi ongelmitta jopa -10 ja osa jopa -20 offsetilla.
Tosin omat kokemukset on jo vanhasta v0.9.6.2 versiosta niin en tiedä onko nuo testaus profiilit enään samoja.
Oolrait, kiitti. Täytyypä kokeilla pyörittää OCCT kanssa vähän pidempi pätkä. Mun viime vuosien kellottelukokemukset on lähinnä konsolimaailmasta, niin hyvin on myös mahdollista, että biosissa on töhöilty asetusten kanssa.
Onko jotain selkeää ohjetta tuon coresyclerin käyttöön? Ei ole tullut selkeää käsitystä, että miten tuota on järkevintä käyttää ja miten asetukset tehdään.
Erilaisilla stressitesteillä ja benchmarkeilla pyörittelyn jälkeen alkaa vaikuttaa siltä, että toi -30 allcore on ihan tosi juttu. Ei virheitä ja bench-pisteet nousee volttikäyrän kiristyessä. Häkellyttävää, näköjään kerrankin osunut komponenttilotossa.
Ei siinä sen kummempaa kuin käynnistää testin Run Corecylcer.bat tiedostolla ja tekee halutessaa muutoksia config.ini tiedostoon. Se tiedosto sisältää aika hyvin infoa mitä mikin asetus tekee ja listaa mahdolliset vaihtoehdot kyseiseen kohtaan.
kannattaa varmaan aloittaa kahdesta parhaasta ytimestä. Selviää sitten heti alkuun kannattaako jatkaa.
Ryzen Masterissa taisi olla merkitty tähdellä ja HWinfo64 laajentaa Core Clocks kohdan niin näkee (perf# 1/1) ja (perf# 1/2) jotka on kaks parasta.
Jos coret menee -30 asti niin voi päästä vielä parempiin tuloksiin alivoltittamalla naksun-pari ja ajelemalla lisää testejä. Siellä lienee vielä jonkun verran löysää.
Jep, vaikuttaisi olevan. Tuohon kun löin vielä 200Mhz lisää boost-kelloja, niin sain vihdoin winukan kaatumaan testissä. Täytyy testailla, saako rajummalla alijännitteellä vai lisäboostilla käytännössä parempaa suorituskykyä.
Noin nyrkkisääntönä voisi sanoa että jos lämmöt antaa myöden lisää buustia mutta jos jo valmiiksi hakkaa rajoitinta vasten lämmöt ei ne lisäbuustit paljoa lohduta ja voivat jopa alentaa suorituskykyä.
Ei ne lämmöt ainakaan lähelläkään varsinaista rajotinta ole, joka on muistaakseni 90 asteen maastossa. En ole sen tarkemmin perillä tuon boost-algoritmin toiminnasta, jos se vaikka ottaa lämpöjä huomioon jo ennen tota rajaa. Täytyy lueskella lisää.
Eipä niitä lisäboosteja taida huomata kuin todella keveyessä rasituksessa ja jotkin pelitkin on niin raskaita prossuille ettei niissäkään vaikuta kun käytetään jo useampaia ytimiä.
Tosin jos prossu boostaa kaikilla kuormilla maksimi kelloille niin sitten se lisäboosti voi auttaa raskaammissakin testeissä.
itse totesin että max boost arvo on aika turha. Se aiheuttaa epävakautta eikä tuota pientä kellojen lisäystä huomaa kuin logittamalla ja jälkeenpäin ihastelemalla kun kellot kävi muutaman ms vähän korkeammalla kun avasi selaimen tai teki sfc /scannow komennon
Kannattaa seurata Hwinfon effective clock arvoja rasituksen aikana. Kertoo paremmin että nouseeko ne boosti kellot oikeasti.
Todennäköisesti typerä kysymys, mutta auttaako näissä heatspreaderin hionta kuten aikanaan AM3 ja LGA775 prossujen kanssa?
Ei sillä että oma 5800X käy turhan kuumana, mutta aina jos pari astetta saisi pois, niin miksei.
Jotenkin tuntuu että tahnojenkin kehityttyä todella merkittävästi ei hionnalla ole enää niin suurta merkitystä.
Tuskin olet väärässä edes, MX4:t välissä ja en edes nykyisin osta tahnoja jonkun mahdollisen 1C eron takia vaan sitä hyväksi toettua (eli kuten just MX4:aa).
Tuo riippuu aivan prossusta sekä jäähystä/blokista. Eli tarkista tilanne.
Kuulemma AM4-prossujen IHS:t ovat yleensä koveria. Mulla olleet 5800X3D ja 5700G olivat hyvin suoria/tasaisia.
Ostin 5800X3D:lle EK:n Velocity2-blokin käytettynä. Se oli todella kupera, prossu keikkui ja pyöri todella herkästi sen päällä. Lämmöt eivät olleet yhtään parempia kuin Fera5:llä jossa yksi flekti. Heppu jolta tuon ostin, kehui että hänen 5950X oli käynyt tuolla todella viileänä. Vaihdoin itse tuon tilalle vanhan Alphacool XPX:n joka on tasainen, ja 5800X3D:n lämmöt tippuivat roimasti.
Möin tuon EK blokin kaverille, hänellä oli sama tilanne 5800X3D:n kanssa joten läppäsi blokin suoraksi, jonka jälkeen oli hyvät lämmöt. EK:lta saa moniin blokkeihin suoria tai kuperia coldplateja tai sitten sisälle eripaksuisia jetplateja, jolla coldplaten muotoa saa säädettyä. Velocity2:een ei kuitenkaan saanut kun kysyin, ”koska käytännössä kaikki AM4-prossut on koveria”.
Ilmeisesti ”tavalliset” sitten ovat, mutta X3D:t ja APU:t eivät ole? Joten kannattaa tsekata ihan itse.
Jäähdytyksenä Eisbaer 360 jota laajennettu siten että kierrossa myös EK:n pumppu, Swiftechin säiliö, Alphacoolin ST30 kenno ja toki myös näyttis (Asus RTX 3080 TUF OC) kierrossa EK Vulcan TUF blokilla.
Eli siis vaikka AIO pohjana niin toki vielä customloop pumppu mukana menossa :tup:
edit: No pistetään kuvakin. Katodit tottakai :smoke:
Onko sulla siis tuolla prossun blokissa oleva DC-LT pumppu vielä käytössä (jarruna)?
Wait, wut? Jarruttaako se eikä auta kakkospumppuna? :D
Valehtelematta tää on mulle uutta tietoa että haittaisi kierrossa o_O
No jarruttaa/ahdistaa ja pahasti, koska noiden kokoero on hurja. Tollanen DC-LT pumppu virtaa alle 100l/h (mun DC-LT 2 2600rpm lukee 72l/h). Alphacoolin hepponen 6W DDC310 virtaa jotain 200l/h ja jos sulla on tuo sama tehokas (20W) EK DDC 4.2 pumppu mikä mulla, niin se pääsee 5-600l/h kovemmalla paineella, kuin D5-pumput.
Nyt sulla on se pikkunen DC-LT siellä pumppublokissa, niin se on kyllä pirunmoinen kuristus. Suosittelen hankkimaan ns. oikean prossublokin. Em. Alphacool XPX on varsin hyvä (riitti mulla direct die 8086k:lle joka naukkasi 300W ja lämmöt pysyi alle 90 asteessa) eikä ne ole edes kalliita.
EDIT: Tuossa nyt vielä jonkinlainen vertailukuva kokoeroista - itse juoksupyörässä nyt ei ihan niin hirmuista kokoeroa ole, mutta moottoreissa on.
No perkele, on se uskottava. Keskustelua ollut jo yhen tutun kanssa niin ostan siltä perjantaina jonkun EK Supremacyn, tarkkaa mallia en muista..
Onko kellään kokemusta noista T-malleista? Mietin, että pitäiskö tollanen napata testin. Siis samojahan eseimerkiksi 5600 ja 5600T ovat paitsi taitaa olla T-malleissa 100mhz kovemman kellot. Mietin vain onkohan noissa parempi kellotuspotentiaali. Samapa se sinänsä kun ei tossa paljoa menetä jos tollasen T-mallin ottaisi.
alkuun oli käytössä 5600x jonka vaihdoin 5950x. Pelikäytössä oli noin 300mhz ero eikä tuota huomaa mitenkään silmämääräisesti fps:ssä.
Jos käy hyvä tuuri ja muistiohjain toimii paremmin niin voi ajella vähän nopeampia muisteja ja tietysti 1% lukemissa parannusta kunhan kiristelee ajotuksia.
85C käy maksimissaan näemmä Cinebenchillä oma 5800X, tuskin on vielä maailmanlopun skenaario? PBO+200, CO -20 allcore ja jäähynä tosiaan tuo Eisbaeri laajennettuna jossa näyttis samassa kierrossa.
Ja juu tarkotus vaihtaa toi Eisbaerin blokkiyksikkö parempaan blokkiin tässä piakkoin. Vielä jäänyt ostamatta kun oli muita kuluja ja menoja tässä :D
Tulipas nyt vihdoin hommattua 5600.
Koittanut tässä katsoa ja säädellä muisteja kohdilleen. Onko jotain mitä pitäisi huomioida. Mulla on 2x8 b-die. Perusjutut hallussa ja sitten dram calculatoria käyttänyt. Mitkä muistiasetukset on niitä mitä voi ja kannattaa kiristellä? Nyt menee asetuksilla 15-15-15-28-1T @ 3600mhz. infinity fabric säätänyt 1:1.
Jännä juttu, että melkeen 14-14-14-28-1T @ 3200mhz on nopeampi kuin tuo edellä mainittu. JA toiseksi muistit kyllä toimii myös 3800mhz, mutta esim 3dmark tulos heikkenee. Cinebench myös heikkenee tasaisesti 3200mhz jälkeen.
Onko tuo 3200mhz sitten "sweetspot"?
Täytyy siirtyä prossun säätöön seuraavaksi. Kiva pitkästä aikaa saada jotain säädettävää :D.
Laita se ZenTimings ikkuna niin katsotaan. Jos on GDM enabled, silloin tCL on oikeasti 16 kun pariton ei käy.
Ootkos säätäny VSOC jännitettä ja VDDG jännitteitä ite vai onko automaatilla? Jos automaailla VSOC nousee 1.2V niin viehän se jo osan prossun teho budjetista ja voi jossain testeissä tulokset laskea jos ei oo muisti riippuvaisia.
Minulla sweetspot on 3600-14-14-14. Ei tarvi muisteille lisätä älyttömästi jännitettä ja VSOC 1.05V ja VDDP sekä VDDG:t 0.9V eli aika maltilliset.
VSOC ja VDDG on autolla kummatkin. En tiedä mitä tekevät niin siksi autolle jättänyt.
Täytyy selata ketjua, kun on aikaa ja selvittää mitä pitää tehdä.
Tein kokeiluja ja olen saanut pyöritääm muistit 14-14-14-28 @ 3533mhz 1:1. Nostin nb/soc 1.05v->1.10v. Tällä hetkellä ainakin time spy cpu score on paras näillä asetuksilla. Ei toki hirveästi kasvanut kun 14-14-14-28 @ 3400mhz. Täytyy jokin muistintestausohjelma asennella ja sillä testailla.
Sitä mietin, että mitä pitäisi laittaa manuaalille ja mitä autolle muistiasetuksista. Voiko jokin arvo nousta automaattisesti siten, että muistien kellojen nostaminen ei auta yhtään, kun jokin asetus muuttuu, jotta ei olisi epävakaa tms? Biossista näitä asetuksia laitan.
Ei toiminut zentimings :D. Tosiaan biosista noi asetukset laitettu ja gdm disabled. Nyt ajan tosiaan 14-14-14-28 @ 3533mhz. Nostin tuota nb/soc, niin tuntuu, että se auttoi boottaamaan näillä kireämmillä asetuksilla. Pitää ajella testejä lisää ja tutkia.
Toki myös eri kerroilla kun testejä ajaa niin varmasti jotain satunnaista vaihtelua eri testikertojen välissä, jota ei mikään muu kuin satunnaisuus selitä.
Onkohan toi nb/soc kenties piirisarjan jännite eikä prossun SOC piirin? joka emolla omat nimesä noille:hmm: Gigabytellä ollut ainakin ihan VCORE SOC nimellä.
Varmaan aika emokohtaista mitä automaatti laittaa muistiarvoiksi, jotkin voi ihan järkeviäkin laittaa mutta joissain voi tullu todella hitaitakin. Ite oon laittanu kaikki ihan käsin mutta vaatii jonkin verran aikaa testailla ja voi kerran jos toisenkin joutua UEFIn nollaamaan jos meneekin väärä arvo johonkin kohtaan ja kone ei käynnisty enää.
VSOC on prosessorin muistiohjaimen jännite.
Tuolta historiasta sen voi sallia. Monet ohjelmat käyttää tuota samaa ajuria.
Sitten tuolta voit blokata sen uudelleen jos haluat.
Nyt on tullut testailtua. Tosiaan 3533mhz 14-14-14-28 1T toimii tai sitten 15-15-15-28 1T @3800mhz. Jälkimmäinen antoi lopulta paremmat pisteet 3dmark timespy, joten se sai jäädä. Prossu kulkee sen 4825mhz 1.30v. Pikaisesti koitin 4900mhz 1.35v , mutta kippasi aika nopeasti. Katotaan jaksaako kokeilla joskus millä ton 4900mhz saisi. Jäähy on arctic freezer 3 niin ihan passeli se on. Mutta onko sitten wörttiä saada +100mhz ja lämmöt tapissa.
Näillä mennään. Vakaus muuten testailtu vain muutamien tuntien pelaamisella, kun ei ole jaksanut erikseen.
Seuraavaksi sitten voisi hankkia joulun pyhille 5700 prossun.
Nyt on saatavilla zentimings beta joka toimii suoraan kikkailematta.
Täytyypä tänään vähän kiristellä sitten :D Kiitos vinkistä!
Lisäksi tRFC kiristyy yleensä lähelle 130ns, jos jäähdytys on kunnossa. Voi tosin vaatia jännitettä lisää. Toinen mitä voit kokeilla on pienentää ProcOdt niin pieneksi kuin millä hyvin toimii, itse käytän 32 ohmia.
Edit: CLDO VDDP on aika korkea, sitäkin kannattaa kokeilla pudottaa. Omassa 0,85V mutta jotkut kammat toimii paremmin korkeilla arvoilla niin kuin sinulla on.
Jos scl 3 arvot ei toimi niin 4 melko varmasti kun on yleinen b-die toimiva asetus.
CLDO VDDP jännite on aika emo ja prossu riippuvainen vaikea sanoa mikä toimii parhaiten 0,950v oli itsellä käytössä mutta eri emo ja prossu.
Muistijännite on tuossa kuvassa väärä 1,45v oli vakio xmp tuossa muistikitissä.
16gt kitti on kyllä harvinainen ja siinä kyllä suorituskyky on heikompi dual rank tai 4 kamman kitin verrattuna am4 alustalla.
Kippasi tosiaan noilla 3 arvoilla. 4 toimii niin sillä mennää. Muuten antoi noida edellämainittuja asetuksia ajaa. Eiköhän se kulku ollut tässä nyt sitten testattu. Voishan sitä vielä kokeilla saisko latensseja siihen 14-14-14 1.5v asetuksilla. Pitää nuo muut voltit koittaa laskea alaspäin.
Joonas6644
