AMD Zen 3 kellotukset ja kokemukset
PBO enhanced 4. Boostaa yhdellä 4950 ja kuudella 4650.
Cinebench r20 single 640 ja multi 4846.
Edit. Ja emona on MSI b550m Mortar ja prossu 5600X.
Millainen jäähy sulla on tuon kaverina? Mulla samoilla asetuksilla multissa buustaa "vain" 4550 ja singlessä 4925. Emona on MSI Tomahawk x570
Oorait, miltä lämmöt muuten näyttää? Itellä saman merkkinen 360 aio. Ehkä se silikoni lotto osunut paremmin sinne.
Itellä myös käy aika lämpöisenä tuo prossu lähempänä 45-50 ja cinebench r20 ja pelaillessa oli huiput 72 noctuan nh-d15 rupeli jääähyllä.
Kokeilin vielä uusilla tahnoillakin eikä ollut mitään merkitystä ja aika tasasesti näytti levittyneen kuitenkin että ei kaiketi edes siitä johtunut.
Tahnan leviämistä tutkiessani huomasin että tohon ihs:ään on leimattu joku "UG" leima.
Onkohan toi leima kaikissa vai pelkästään näissä lämpimänä käyvissä :think:
Edit:
Lämmöt oli koholla jo ihan vakiona, mutta nämä viestissä ilmoitetut on "xmp" muistiprofiililla 3600 cl16.
Emolevy suoltaa prossulle melkein 1.5V jännitteitä mikä itsestäni vaikutti aika isolle määrälle.
5900x ja strix x570-e mobo.
Onkohan mitään järkeä vaihtaa 3600xt--->5600x malliin? Kone oikeastaan pelkästään pelikäytössä ja pelaaminen 2560x1440 resoilla.
Mistä tuota 5600x kannattaa kellotella? Msi dragon centteristä vai biossin kautta? Emona b550 tomahawki.
Jos sulla ei ole todella järeä jäähy, niin sanoisin että ei mistään. Korkeintaan boostiin vähän lisää kelloja. Tietty jos haet maksimi bench-tuloksia niin kivahan noita on testailla
Se että kaikkia coreja ajaa kiinteillä kelloilla tuottaa kivasti lämpöä ja todennäköisesti single coressa silti jää perf heikommaksi
Löytyy arcticin tornituuletin
Pysyttelen silti vastauksessani :) Nuo boostialgoritmit on melko toimivia, PBO:ssa max cpu boost clock overrideen voi nakata se 200mhz lisää.
Jos haluaa testailla niin ryzen masterista voi nakella esim all coret johonkin kiinteään arvoon, mutta kuten jo mainitsin, single core perffissä tulee turpaan jos boostit ei oo käytössä. Itellä boostas 5800x 5016mhz tuolla clock overridellä. 3800x kanssa testailin huvikseni kiinteitä kelloja, saihan sillä cinepenkissä lisää pisteitä mutta ei siitä normaaliin käyttöön ollut oikeastaan iloa.
Nykyään tuntuu konsensus olevan että muistit kellotetaan ja prossuihin ei pahemmin kosketa. Osa toki taisi 3000-sarjan kanss alivoltittaa ja ajella kiinteillä kelloilla, jotkut yksilät varmaan saivat siitä hyötyjäkin mutta oma 3800x ei saanut tuosta kyllä gaineja
Osaako joku kertoa miksi oma 5600x toimii vain 4 Core, 8 Threads? Tuossa on nyt kaksi ajoa, isommassa täpätty "CPU Boost" päälle biosista. Emolevynä on B550 Tomahawk
Koitappa ryzen masterista painaa resettiä asetuksille, onko emossa ollut aiemmin joku prossu kiinni? Bios kannattaa kans ehkä vetää defaulteille ja varmistaa että on 1.1.0.0 agesa ajossa
Uusin bios on, eikä emossa ole ollut mitään muita prossuja kiinni. Ryzen Masteria ei ollut, mutta sen latasin niin nyt sitten löytyi viimeiset coret ja threadit. Erikoista että täytyy erillinen softa ladata, mutta pääasia että nyt toimii :thumbsup:
Minkälaisia lämpötiloja täällä on 5900x kanssa? Itse laitoin ryzen masterin kautta kellottaen 4,7GHz & 1.3v ja käyttäen hyödyksi tätä:
Emolevynä Asus Hero VIII X570, Jäähynä toimii NZXT Kraken X62 (280mm aio) mutta tuntuu kyllä kuumana käyvän. Muisteja ajan 3200mhz xmp profiililla. Korkeimmat lämpötilat 81,9c ja tällä hetkellä tätä viestiä kirjoittaessa n. 50c (päällä pari seurantasoftaa,discordia, steamia ja selain). Mikähän homma? Tuntuu kovin korkealta nämä lämmöt. Pelatessa kipuaa 70 asteeseen (RDR2 kokeilin)
Liikaa jännitettä. Näitä on tosi vaikee muutenkin jäähdyttää, jos miettii et mitä tuolla IHS alla on, niin siellä on kaks aika helvetin pientä sirua puskemassa sitä lämpökuormaa.
Ite tyydyin ajelemaan täysin vakiona ilman PBO tällä Corsairin 360mm AIO:lla. Ei vaan jäähdy tarpeeks hyvin edes tälläkään, varsinkaan jos vaatimuksena on hiljasuus siihen kylkeen. Tämä siis PBO päällä, vakiona jäähtyy hyvin. Katotaan hommaa sit uusiks kun saa loopin kasaan, mutta sillonkin ajattelin mennä ihan vaan PBO:lla kun se tuntuu ihan fiksusti toimivan, enkä oikeastaan halua tinkiä tosta single core performancestakaan.
Täällä 4.75/4.65 GHz CCX:t tai PBO päällä lämmöt idlenä hitusen alle 40 ja jatkuvalla Cinebenchillä lähemmäs 75-85. Jäähynä D15S suht hiljaisella profiililla. RDR2 lämpöjä en ole vielä katsonut, mutta vilkaisen illemmalla.
Emmä nää oikeen syytä puskea noita all-coreja lukituilla kelloilla. Joo sillä saa multicore-suoritukseen vaikka sitten cinepelissä paremmat tulokset, mutta esim pelaillessa boostialgoritmit taitaa toimia paremmin kun kuormat on jaettu vain parille corelle. Lisäksi voltteja lasketaan reilusti silloin kun ytimet ei oo käytössä. Tietty jos kämpässä laittaa pattereita pienemmälle, tuolla hukkalämmöllä saa ainakin työhuoneen pysymään pois pakkaselta :)
Näähän lämpeää tiettyyn rajaan toki stockiasetuksillakin kun boostailee nimenomaan lämpöjen rajoissa. Ei itsellä ole noctuan-u12a kanssa varsinaista kuumumisongelmaa, mutta kyllä ne lämmöt tuonne 70 paremmalle puolelle nousee kovalla kuormalla
Ajelin kolmisen tuntia 3DMark Time Spy Extremeä PBO päällä ja lämmöt keskimäärin ~70c . Jäähynä Noctua NH-D15S chromax.black, ja näyttis (RTX 3090 TUF OC) ja muistit kellotettu. Tarkemmat luvut ajosta spoilereissa.
...eli ajelit näyttiksen rasitustestiä ja esittelet sen testin prossulämpöjä ja kelloja? Noh, ei kai siinä sitten.
Niin, tarkoituksena olikin esitellä prossun lämpöjä pelikäytössä. Onhan tuossa Time Spyssä myös CPU-rasitustesti mukana.
Huomaat varmaan noista average usageista ettei se ainakaan kovin kummosesti mitään rasita. Eipä noi maksimitkaan ihan mahdottoman paljon kuormaa oo laittanu, mutta kyllähän toi varmaan pelikäytön rasituksesta käy. Ainut ongelma vaan on se et jos piikit käyny jo tossa 87c niin siin ei kauheesti pelivaraa oo, 90c alkaa throttlaamaan.
Jeps, nuo piikit on tullutkin siinä CPU:n rasitustestissä. Normaali pelikäytössä en ole vielä yli 80c asteita nähnyt.
Joo, huomannu ite kanssa et piikit on aika runsaasti korkeempia mitä ne lämmöt sit oikeasti on. Pitää varmaan tota averagea enemmän tuijottella kun maksimia, vaikka oishan noi piikitkin aika jees saada kuriin.
Noh, ei enää kauaa tarvi odotella niin koko paska on vesillä, sit jos ei jäähdy niin taidan luovuttaa homman suhteen jo kokonaan. Ei tää nimittäin helppoa oo jäähdyttää 5900x + 3080 comboa ja yrittää pitää homma hiljasena.
Kävin painaa nyt biosiin uudelleen ton xmp profiilin päälle ja sen lisäks 1.2v ja nyt lämmöt ovat hwmonitorin mukaan 57c pelissä (cs go) ja avg voltit 1.232v
Vieläkin voi varmaan painaa alemmas volttia, mutta nyt jo paremmalta kuulostaa nää lämmöt
Cs taitaa kuormittaa vaan yhtä ydintä kerrallan, kannattaa ehkä testata vielä jollain pelillä joka antaa vähän reilumpaa kuormaa useammalle ytimelle
Tiedä sitten johtuuko 1900mhz if kelloista, vai mistä, mutta nyt on kone pari kertaa jäätynyt täysin. Eilen illalla pelatessa, ja tänään iltapäivällä idlaillessa. 1800Mhz takas, ja ihmetellään vieläkö jumii. Tosin näyttisajuritkin tuli just päiviteltyä..
Minulla on tänään useamman kerran jäätynyt mustaan ruutuun koneen oltua lähes idlenä (remote desktopin kautta tehnyt toisella koneella asioita), tuntui että kellotuksilla/muistiasetuksilla ei ollut tähän mitään vaikutusta, mutta googlettelun perusteella kytkin biosin Power Supply Idle settingin 'Typical Current' arvoon auton sijasta + jonkun C state jutun samalla, eikä toistaiseksi ole enää kertaakaan jämähtänyt. Epäilyksen alla siis joko jännite/energiansäästötilat idleen mennessä, tai hetkittäin sieltä poistuessa, ilmeisesti aika yleinen ongelma vanhemmallakin AMD-raudalla.
Nykyisessä AMD AM4 AGESA V2 PI 1.1.0.0 Patch C on ilmeisesti joku bugi IF liittyen joka aiheuttaa WHEA erroreita yli 1600 Mhz nopeudella.
AIDA64 Cache & Memory benchmark näyttää olevan nopea tapa tarkistaa (erityisesti se cache testi).
WHEA errorit näkee sitten event vieweristä tai esim HWINFO64.
Omassa kokoonpanossa (5900x asus strix-f b550) tulee WHEA erroreita AIDA64 edellä mainuttua testiä ajaessa jos IF on yli 1700 Mhz (DDR 3400)
Huomasin saman! Rollback takaisin Patch B:n niin errorit hävisi. Emona myös B550-F (wifi), muistit 3600mhz IF 1800mhz.
Mulla menee vielä 3533mhz IF. Whea errorit alkaa heti kun 3600mhz kammat ja 1800mhz IF. Alusta X570 Aorus Master ja 5900X.
Patch b ollut koko ajan. En oo saanu erroreita aikaseksi aidalla edes if 1900mhz kelloilla. Karhua pyöritin kans viimeyön ilman erroreita.
Missäs menee ns. Turvallinen raja jännitteessä 5600x kanssa?
Lieneekö tässä mitään perää? Tietojen pitäisi olla MSI:n suosituksia. Sillä tässä kyselen, että oma 5600x janoaisi noin 1.4v jotta sen saa vakaaksi 4800mhz all core. 4725mhz kulkee 1.36v nätisti.
Kokeile primen largea, tunnin jos menee ilman virheitä niin if pitäis olla vakaa?
Mulla taas x570-E strixillä patch c, if 1900 eikä mitään erroreita tai jäätymisiä testeissä, tosin kohtuu löysät ajotukset muisteille.
Sit taas cinebench tulokset alakanttiin, prossun asetuksia säätämään kun on aikaa, josko siitä..
Itse juuri testailin omalla 5900x + dark hero lankulla cinebench singlecorea.
PBO enhancer + PBO enabled ja +200mhz tuli 616 score.
stockina 629 score.
parempi ilman pbo:ta :confused:. (onhan ne kyllä autolla vakiona.)
virransyöttö tai jotai jarruna?
stockina 629 score.
Harmi että ottaa negatiivisen iskun single coreen PBOlla. Virransyöttö jaksaa helposti joten todennäköisesti jotain temppuilua joka korjaantuu varmaan tulevalla bios versiolla?
Mites PBO Fmax? Sehän oli tuon emolevyn tähti ominaisuus :p
joo pbo fmax enhancer oli juurikin päällä, yks core kyl peakkas jossain 5060mhz paikkeilla. normina semmonen 4950 maastossa.
Puskisikohan lämmöt vastaan kun PBO nostaa jännitettä aika kivasti. Millä jäähyllä jäähdyttelet ja paljonko lämmöt testissä?
no ei kyllä lämmöt noussu millään mittarilla yli 70c. nh-d15 jäähynä.
Kyllähän 70C on jo lukema, missä kelloja aletaan laskea lämpötilan vuoksi. GN testasi 3000-sarjan kanssa tätä lämpötilojen ja kellojen suhdetta ja skaalautumista, uusista prosessoreista dataa tulee varmaan pian. Nämä siis toimivat boostien ja lämpöjen osalta periaatteessa aika samalla tavalla kuin nvidian näytönohjaimet. Alhaisempi lämpö sallii korkeammat kellot. Kuvan lähde:Coolers & Cases Really Matter for Ryzen 3000 CPUs | Thermal Scaling & Frequency
Vajaa tunnin nyt pyöri Large FFts, ei virheitä 1900mhz kelloilla. Alkaa tuntumaan että kaatumiset menee uusien radeon ajureiden piikkiin :hmm:
Tapahtumienvalvonta logissa virhe Kernel Power 41 (63)
Tietenkin muitakin täytyy kokeilla, mutta ei ollut aikaa. Jos nyt tulis vielä vähän parempia bios päivityksiä myös voisi vaikuttaa asioihin..
testasin viel huvikseen kaikki tuulettimet max speedinä, nyt lämmöt oli vaa 63c max, silti tulos vaan 613. kai se pitää vaa vakiona pitää ku parempi tulos. ehkä tulevat biosit auttaa sit.
Se lämpö tulee yhden coren rasituksessa niin pienelle alueelle että liekö anturit ees pääsee mukaan, voi toki ottaa hetken että tahnat asettuu mukavasti. Onhan sulla laitettu tarpeeksi tahnaa että riittää ihs:n reunoillekin, ne chipit kun ei oo enää keskellä
laitoin ohuen kerroksen koko cpu pinnalle.
Tänään oli aika rankka asennuspäivä, kun puoli neljästä kymmeneen meni lyhyttä ruokataukoa lukuunottamatta puuhastellessa. Nyt on 7700K korvattu 5600X:llä ja Asus B550-F (Wi-Fi) -emolevyllä, aikaa meni eniten vesijäähykamojen uusimiseen.
Kone ei tietenkään bootannut, vaan RAM-valitusvalo paloi. Olin onneksi etukäteen laittanut uusimman (beta-) BIOSin muistitikulle ja se päivittyi ongelmitta kone poissa päältä. Sitten kone heräsikin eloon.
Iskin vain XMP-profiilin käyttöön 2x8Gt CL16-16-16 muisteille ja asentelin ajurit. Insurgency: Sandstorm ja SnowRunner toimivat ongelmitta, mutta Assassin's Creed: Odyssey stutteroi pahasti niin bechmarkissa kuin pelissäkin. Ruudunpäivitysnopeuskin jäi siinä ainakin alhaisimmilta osin 5,2GHz 7700K:sta jälkeen. Jotain taitaa olla pielessä. Täytyy testailla ja säätää lisää yöunien jälkeen.
Saako tuon PBO/auto oc päälle niin, että se olisi automaattisesti päällä? Nythän ryzen masterin joutuu käynnistämään aina erikseen ja valita profiilin sieltä.
Eihän sulla satu olemaan NZXT:n CAM softa käytössä? Itse tappelin ihan pirun kauan, kun en keksinyt mikä aiheutti totaalijäätymisiä muutaman kerran päivässä. Lopulta kokeilin tuon softan poistoa ja homma rupesi toimimaan. Googlella löytyy lisää tuosta bugista, en ole yksin.
mikkm
